[X1950] DVI to HDMI res. kan niet hoger dan 720x576
  • Daros
  • Laatst online: 21:54
Hallo allemaal,
Ik heb een 10m kabel tussen mijn pc en tv (Philips 37PF9641d).
Wanneer ik mijn resolutie hoger zet dan 720x576 krijg ik allemaal waze kleuren erdoorheen, zie foto's hieronder.
Ik dacht dat dit aan een brake kabel lag, vandaag is mijn nieuwe DVI naar HDMI kabel binnengekomen en die heeft precies hetzelfde. Begrijpen jullie hoe dit kan?
(ondertussen is mijn PC ook opnieuw geinstalleerd dus die is helemaal vers)
Windows XP SP3
Radeaon X1950 Pro (met ATI Catalyst 2009.0203.2228.40314 drivers)
ivm de grootte van de foto's zet ik ze neer als link en niet in de images tages.
http://sanderverkerk.nl/TV/P3180209.JPG
http://sanderverkerk.nl/TV/P3180210.JPG
Weten jullie hoe dit komt?
Alvast bedankt!
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 21:19
Doet ie het wel goed op je normale pc scherm?
Anders ligt het aan je videokaart.
Lijkt dat ie veelste warm ofzo word, of dat het geheugen niet meer goed werkt.
Zucht...
  • Daros
SgtElPotato schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 22:20:
Ja op de andere poort heb ik een 22" LCD scherm. Deze werkt helemaal top.
Hij geeft dit al direct met opstarten.
Op lage resolutie is het wel goed maar zogauw als dat ik naar een hogere resolutie ga word het zo.
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Dit komt duidelijk door errors in de datastroom. Informatie voor een gedeelte van de pixels komt niet of vervormd aan waardoor je dit soort artifacts op je scherm krijgt. Of je videokaart heeft gewoon een slechte TDMS transmitter waardoor het signaal stoort of niet goed aankomt bij je tv, er ligt een storingsbron binnen bereik die op de onafgeschermde koperparen in je kabel inwerkt, of de kabel is gewoon brak/te lang. Probeer eens een kort kabeltje tussen de tv en de computer. Mijn vermoeden is dat het probleem dan niet optreed.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ligt dit niet gewoon aan de instellingen van je videokaart en/of je tv? 720x576 is een PAL resolutie toch? scart bijvoorbeeld draait daar ook op. dus misschien doet hij het signaal niet goed wegsturen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Daros
nedernakker schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 22:37:
Helaas kan ik geen instellingen vinden die er mee te maken kunnen hebben.
ik heb voor mijn Macbook geen verloop naar DVI dus moet van het weekend even een laptop lenen zodat ik daarover DVI ga proberen. Kan ik uitsluiten of dat het aan de kabel ligt.
  • Daros
Nou heb het een en ander getest, hier mijn bevindingen.
Ik heb voor mijn MacBook een minidvi naar DVI gekocht zodat ik met mijn macbook hem kon testen, dan geeft hij ook slecht beeld.
Nu vanavond op mijn vaders tv geprobeerd (Aurea V2) en daarop werkt hij wel naar behoren. Conclusie. mijn Philips TV is slecht! hij ondersteund geen HD @all!
  • Daros
Daros schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 20:39:
Nu nog een keer getest met een andere laptop en HDMI kabel (die heeft standaard HDMI uit)
En ja hoor, heel netjes Full HD.
Mijn TV kan dus niet omgaan met DVI naar HDMI. Iemand hiermee bekend?
  • Mightybunny
  • Laatst online: 06-08 22:24
U tv heeft een beveiligd signaal nodig om te ontvangen via HDMI denk ik.
Denk dat da enkel een paar video kaarten onderstuenen.
Alle denk dat het dat is he.
  • Daros
Mightybunny schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 21:07:
Vaag, is er van te voren te weten welke dit precies ondersteunen?
  • Daros
Daros schreef op maandag 18 mei 2009 @ 20:19:
Het aparte is dat hij met mijn MacBook het ook niet doet. Op een andere TV wel. Het moet dus ergens in de TV zitten.
EDIT:
Bij de specs staat:
Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
•Videoformaten
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh
1280 x 720p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh
Dit verklaard het al. Of kan je instellen dat hij als videoformaat het moet doorsturen?
[ Voor 38% gewijzigd door Daros op 04-06-2009 12:06 ]
