één website werkt nooit bij mij
  • RHochstenbach
  • Laatst online: 27-02-2021
Ik heb internet van Ziggo (Z3i). Ik gebruik een Airport Extreme, en heb een Mac Pro verbonden via een ethernet kabel. Mijn MBP, iPhone en iPod Touch zijn verbonden via Wifi. Nu kan ik de laatste tijd de website hardwareforums.com niet openen. Af en toe wel, maar meestal niet. Het blijft steken bij "contact maken met hardwareforums.com' in Safari 3. De titel van de website verschijnt in de tab, maar niet bovenaan in de titelbalk van Safari.
Anderen kunnen de site gewoon openen. Ook op een Mac. Via mijn iPhone lukt het ook, als ik via 3G ga verbinden. Via Wifi gaat het dus niet.
Ik gebruik OpenDNS, dus ik dacht dat het misschien daar aan lag. Ik heb dus via een online Nslookup het IP adres opgezocht. Toen ik deze in de browser had geplakt (heb Safari 3, Firefox 3 en IE in Fusion al geprobeerd), kon ik de site ook niet laden. Het ligt dus niet aan de DNS.
Pingen naar zowel hardwareforums.com als het IP adres van de server lukt niet. Heb ook een Traceroute gedaan. De time-outs verschijnen ver buiten het netwerk van Ziggo (Als laatste landg1.lb.home.nl en dan een hoop .net adressen).
Ik heb zowel de kabelmodem als de AirPort gereset. Heb hierbij de stroomkabel uitgetrokken, en na een minuut weer ingestoken. Toch werkt het nog niet.
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen?
  • pingkiller
  • Laatst online: 08:16
Ik heb een zelfde soort probleem. Ik zit bij telfort en kan niet op www.eqsummoners.com komen. Zeer vaag probleem.
Het is handig als je een traceroute post btw.
CSS snippet om users te blokkeren: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/2618/
  • RHochstenbach
traceroute to hardwareforums.com (207.58.155.243), 64 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.677 ms  0.333 ms  0.239 ms
 2  10.244.36.1 (10.244.36.1)  4.988 ms  6.984 ms  5.983 ms
 3  csw2-vlan202.landg1.lb.home.nl (213.51.148.194)  6.226 ms  5.637 ms  5.993 ms
 4  csw2-ge4-4.tilbu1.nb.home.nl (213.51.157.201)  8.726 ms  7.678 ms  8.482 ms
 5  ht-rc0001-cr102-ae4.core.as9143.net (213.51.158.96)  7.993 ms  8.410 ms  9.241 ms
 6  asd-tr0409-cr101-ae4-0.core.as9143.net (213.51.158.102)  9.980 ms  9.645 ms  9.734 ms
 7  10ge-6-0-0-0.ams22.ip.tiscali.net (77.67.64.61)  10.233 ms  9.912 ms  9.985 ms
 8  xe-8-0-0.ams20.ip.tiscali.net (89.149.185.90)  10.775 ms xe-2-2-0.ams20.ip.tiscali.net (89.149.186.202)  50.174 ms xe-8-0-0.ams20.ip.tiscali.net (89.149.185.90)  11.665 ms
 9  ge3-12-1000M.ar2.AMS1.gblx.net (64.215.195.209)  24.205 ms  12.889 ms  11.471 ms
10  67.17.199.178 (67.17.199.178)  97.431 ms  96.759 ms  97.187 ms
11  servint.ge5-7.br01.wdc02.pccwbtn.net (63.218.83.2)  101.920 ms  94.830 ms  98.180 ms
12  sc-smv2911.servint.net (207.58.153.30)  98.425 ms  96.123 ms  95.164 ms
13  * *
edit: Als ik overigens via een proxy naar die site ga, dan werkt ie wel :?
[ Voor 3% gewijzigd door RHochstenbach op 18-03-2009 20:15 ]
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
misschien een ipban gekregen oid?
  • RHochstenbach
TrekDude101 schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 20:20:
Ik ben een staff member daar. En af en toe werkt ie wel prima.
Ik zie bij de Traceroute overigens dat ie wel meteen het IP adres kan zien. Het ligt dus niet aan de DNS...
[ Voor 19% gewijzigd door RHochstenbach op 18-03-2009 20:28 ]
  • RHochstenbach
Ik heb eens contact opgenomen met een Admin van hardwareforums. Blijkbaar denkt de firewall van de server dat ik een hacker zou zijn.
Dit bericht kreeg ik terug:
Guess what? I got a moment and grepped the firewall logs for your IP. Found it... several hundred times. You've been blocked recently for activity that looks like syn flooding or spoofing. This can be caused by naughty client apps, malfunctioning router sending out-of-order packets, malware, or somebody (e.g. your ISP) tampering with your traffic.
So, in short, my assessment from the hip is as follows:
Something bad is happening to your traffic, between your person and our server, cause unknown. Could be something bad on your PC, could be something wrong with a network appliance, could be a naughty ISP. The firewall sees a bunch of invalid TCP traffic and drops it by default. After the script sees a pattern emerge of junk traffic from your IP, it bans you for a short while under the assumption that you must be an attacker.
  • RHochstenbach
Het probleem is opgelost. Ik heb de firmware van de Airport Extreme terug gedraait naar versie 7.3.2. Sindsdien werkt alles weer prima :)
