Is een voeding van 10 jaar oud nog te gebruiken?
  • Bolukan
  • Laatst online: 30-10 16:01
Al tijden staat een oude Dell (Pentium III 500 Mhz) in de hoek van de kamer en ik dacht de kast/voeding te hergebruiken voor een nieuw basissysteem voor een familielid. Maar kan dat? Ik ben begonnen met de voeding te bekijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.bolukan.nl/images/voeding_dell.jpg
Linksonder staat 135watt voor +5 en +3,3 Volt gezamenlijk en nog zo'n 72Watt (6x12) of de 12Volt. Dan kom je op 200 Watt, zie ook deze verkoopinfo.
Dat lijkt me weinig voor een basissysteem. Processor 65Watt, moederbord 50Watt, en waar kun je nog meer op rekenen?
200 watt is vaak vrij genoeg voor een simpel basis systeem. Het ligt er een beetje aan wat je er allemaal op aan wil sluiten. Als jij er high end stuff op aan wil sluiten heb je een betere voeding nodig.
Voedingen van 350watt zijn verder niet zo duur. Denk aan een prijs van 40 euro.
Verder moet je even goed kijken of deze voeding ook aangesloten kan worden op je moederboard. Er zit een verschil in tussen 20 of 24 pins..
  • Edmin
  • Laatst online: 10:42
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Pak de multimeter en kijk of de voltags nog in orde zijn. Probleem kan zijn dat er vroeger andere apparaten wel gebruik maakten van lijnen die tegenwoordig zo ongeveer nutteloos zijn. Tenslotte lijkt me de mobo aansluiting geen 24 pins, wat een modern mobo wel nodig heeft.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Nee, deze voeding is totaal ongeschikt voor hedendaagse systemen. Zelfs al kom je qua watts uit, dergelijke oudere voedingen (pre A64 en P4) zijn 'anders' verdeeld qua vermogen tussen 3,3 + 5 vs 12 volt. 72 watt aan 12 volt is echt te weinig. Alleen al je processor 65 watt van voor zichzelf willen en de meeste andere onderdelen willen heden ten dage ook vooral 12 volt.
Dan hebben we ook nog het probleem dat de condensatoren inmiddels sterk verouderd zullen zijn en daarmee minder efficiënt zijn geworden. Gevolg is dat deze voeding wellicht de 200 watt niet eens meer haalt zonder 'op' te blazen.
Kortom, koop alsjeblieft een nieuwe voeding. Alleen al het verschil in efficiëntie heb je er binnen een jaar of twee uit qua stroom.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 11:41:
Nooit zo over nagedacht. Al zou ik sowieso gewoon een nieuwe kopen omdat ze toch niet zo duur zijn..
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Dell-voedingen zijn speciaal getuned voor Dell-machines (net genoeg prik voor een bepaald type machine).
Voor hedendaagse standaard of zelfbouw machines is deze voeding te zwak, zoals hierboven al vermeld.
  • Bolukan
Oke, conclusie voeding eruit en ook onderzoeken of een standaard moederbord er wel in past. Allemaal bedankt.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:45
dion_b
say Baah
Niet zo kort door de bocht...
kalizec heeft zeer zeker gelijk dat de verderling van vermogen over de voltages het grootste issue is. Pre-P4 trokken CPUs traditioneel hun stroom van de 5V lijn, dus waren de 5V lijnen relatief veel zwaarder en de 12V lijnen zwakker. Maar dat is alleen een probleem als er daadwerkelijk meer van de 12V lijn verwacht wordt dan geleverd kan worden. Hier zou zonder problemen een 45W TDP CPU (Athlon64 X2 4850E bijv.) mee gebruikt kunnen worden, en zelfs eentje met een 65W TDP zou ik wel aandurven mits er maar één 3.5" HDD en geen VGA met losse voeding gebruikt wordt. Wel zul je dan waarschijnlijk nog een 2x Molex -> P4 12V ATX stekker verloop moeten gebruiken.
Groter probleem is dat oudere Dell voedingen vaak een non-standard pinout hebben. Als dat zo is kun je het slechts na opnieuw bedraden van de ATX stekker gebruiken, en dat is dermate veel moeite dat je je goed af kunt vragen of je niet beter een simpele Seasonic of AOpen 350W PSU zou kunnen halen.
Oslik, blyat! Oslik!
