AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Ik heb dus mijn eigen pc met 2 netwerkkaarten (1 voor interne netw. en 1 voor het ADSL modem) en de pc van Pa op de gang.
Als ik dus een potje C&C of RA2 of TS wil gaan spelen dan "ziet" mijn pc dus niet de ander (ik denk dat ie zoekt op de verkeerde netw. kaart)
Kan iemand zijn exacte instellingen posten (IP adressen en SubNet masks etc.) ?
tnx
en de ander op bijv 192.168.0.1 en dan stel je die van je pa in op 192.168.0.2
bijde een subnet maskje van 255.255.255.0
dan moet het gewoon werken
compy2: 192.168.0.2
subnetmask: 255.255.255.0
de werkgropep oid. moet bij beide computers dezelfde naam hebben,
nog iets??
te laat
kijk ook s ff naar de instellingen van je firewall als je die hebt....
Where is it?
En de verkeerde netwerkkaart kan ie niet nemen want die is alleen verbonden met je i net dus die ziet ie niet.
Zien ze elkaar wel in je netwerkomgeving????
Deze moet je niet voor de ADSL netwerkkaart instaleren!!
Ik heb ut zelfde probleem gehad in win98se, maar in win2k deed it ut in 1 keer goed :-)
Je moet ff meer info geven!!
Sorry, ik heb ut hier over een hub..Op dinsdag 27 februari 2001 00:05 schreef --BoBo-- het volgende:
Het kan er niet aan liggen dat je twee netwerkkaarten hebt. Heb je een crosslink of een hub????
meer info.. Als je all die protocollen (zie boven) heb geïnstallers en die van je ADSL netwerkkaart er weer hebt uitgegooid mot ie ut gewoon doen. (bij mij deed ie ut althans)
Maar
Maar volgens mij hoef je die van je adsl er niet uit te flikkeren, je gebruikt die netwerkkaart namelijk helemaal niet als je op je thuisnetwerkje zit te prutsen.Op dinsdag 27 februari 2001 00:07 schreef w.kraa het volgende:
Maar die undertaker geeft niet echt veel info, word niet echt duidelijk zo
Ik begrijp wat je bedoeld, maar bij mij ging ie op de netwerkkaart (chello) zoeken naar LAN games... does ik heb ut op deze manier opgelost, misschien is dit ook bij hem ut geval...Op dinsdag 27 februari 2001 00:11 schreef --BoBo-- het volgende:
Ik bedoelde eigenlijk dat undertaker meer info moest geven
Maar
PC1
IP Intern netw. 192.168.0.1
SubNet Mask 255.255.255.0
IP Netw. Kaart ADSL modem: 10.0.0.150
PC2
IP intern netw. 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0
De gebruikte kabel is een Coax kabel
Eentje op 10/100UTP en ander is 10MB Coax.
Zie niet in wat voor problemen je zou kunnen hebben.
Weet ergens anders een bak te staan met wel 8 NIC's Enige wat ie doet is alle data van die op 1 van de NIC's binnenkomt door te sturen naar een andere of terug. Maw een spin in het web.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Overigens heb ik dit probleem alleen met spellen die met IPX/SPX werken.
UT en Quake3 doen het perfect...
Ik zie dus in properties van netwerk omg. staan:Op dinsdag 27 februari 2001 00:02 schreef w.kraa het volgende:
heb je wel de ipx/spx, netbios en netbeui protocllen geïnstallerd??
-1- IPX/SPX-compat. protocol --> Externe toegangsadapter
-2- IPX/SPX-compat. protocol --> Externe toegangsadapter (#2 VPN onderst)
-2- IPX/SPX-compat. protocol --> Realtec PCI Ethernet NIC
Welke moeten blijven en welke mogen weg?
Het Netbui protocol heb ik helemaal weggehaald ...
Toen ik overigens 2x realtek NIC in m'n pc had zitten zag ik in de properties van netwerkomgeving slechs het IPX SPX protocol van 1 vd 2 realtek kaartjes. Nu ik eentje heb vervangen door een winbond zie ik nu netjes het IPX SPX protocol voor de Winbond kaart EN voor de realtek kaart (waardoor ik eenvoudig het IPX SPX protocol van de ADSL netwerkkaart kon verwijderen.
