theoretisch mogelijke overclock niet mogelijk
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Sorry voor de vage topicnaam alvast, maar ik denk dat het wel een mooie formulering van mijn probleem is.
Hardware:
-intel e5200 vid 1.2v (fsb wall rond de 345mhz)
-gigabyte g31m es2l
-geil black dragon 4gb 800 4-4-4-12
-coolermaster 430 watt met 2 12v lijnen
Vcore ingesteld op 1,3875 in bios wat onder load 1.328 geeft in windows en idle 1,344(CPU-Z)
Vmem staat op 2,2v(max moederbord)
Goed het probleem:
300FSB, 1000mhz cs5 en 3,75ghz: STABIEL
Ik wil graag de fsb wat hoger krikken omdat die vrij laag is dus heb ik het volgende geprobeerd:
312 FSB memdivider zodat ik 1040mhz draai en cpu divider zo dat ik 3,47ghz draai: STABIEL
312 FSB memdivider zodat ik ~830mhz draai en cpu divider zo dat ik 3,74ghz draai: STABIEL
Nu dacht ik dan zou 1040 mhz en de 3,74 ghz samen dus ook wel stabiel zijn, niet dus! Na 9 minuten linpacken errors! GTLref is 0,67(0,63 en 0,65 ook geprobeerd)
Weet iemand waarom dit niet wil werken, terwijl zowel het memory als de cpu het allebei -apart van elkaar- aankunnen maar niet -tegelijk-?
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 20:01
Misschien is het net te zwaar voor je Northbridge? Dat hij wel één van de twee lekker hoog kan draaien, maar dat allebei gewoon net te veel is voor de G31 :)
  • M2M
  • Laatst online: 22:16
M2M
medicijnman
het kan natuurlijk ook zo zijn dat de northbridge het gewoon te zwaar heeft gekregen (of zijn extra warmte niet kwijt kan). Dat je onderdelen het allemaal apart aankunnen, wil nog niet zeggen dat je moederbord alles tegelijk ook kan trekken.
Houd voor de zekerheid de temperaturen in de gaten (eventueel tafelventilator er op om te kijken of dat het probleem is). In de bios van mijn P5N-E sli mobo heb ik de mogelijkheid om het voltage van de northbridge te verhogen. Misschien dat zo'n optie bij jouw ook mogelijk is.
edit: damn te laat... 8)7
-_-
  • Rollo
Het moederbord support 1333mhz fsb én(dus niet 'of' :P ) 1066mhz geheugen, ik neem aan dat 312 en 1040 dan toch geen probleem moet zijn zolang de onderdelen het aankunnen?
Ben nu aan het linpacken met NBvoltage +0.1.
Verder gebruik ik een zalman cu7000 die ook een beetje over de northbridge waait ;) Ik kan de tempratuur van mijn NB niet uitlezen met speedfan of het programma van mijn moederbord, alleen de cpu temp maar daar gebruik ik realtemp voor.
editje: northbridge voelt warm maar niet heet, kan mijn vinger er gewoon ophouden zonder probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door Rollo op 17-03-2009 23:02 ]
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Het is niet omdat de FSB binnen de specs van je moederbord valt dat dit zomaar kan met eender welke componenten. Apart kan dan wel werken maar hoe je het ook draait of keert, je moederbord wordt zwaarder belast wanneer alle componenten samen overclockt worden. Blijkbaar geeft het in jouw geval problemen. Misschien dat het met dat beetje extra prik wel lukt. :)
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • Rollo
Nou getest dus met fsb overvoltage +0.1 maar na 16 minuten linpack weer errors :( Misschien is het moederbord inderdaad gewoon de bottleneck en moet ik er maar genoegen meenemen. (wat wil je met een moederbord van 55 euro)
  • M2M
M2M
medicijnman
als ik je dan nog een advies mag geven, het overklokken van het geheugen zou ik als laatste bewaren. Je hebt meer aan extra PK's in de cpu dan het beetje extra bandbreedte dat je krijgt wanneer je je geheugen wat sneller laat lopen.
Daarnaast 3.74 GHz voor een E5200 is toch een nette overklok, zeker op lucht.
-_-
  • omgwtfbbq
M2M heeft gelijk. Geheugen 1:1 en je CPU op 3,74Ghz heeft veel meer voordeel dan geheugen op een 1:x divider, en je CPU op 3,47Ghz.
  • Rollo
Ik zou er nog is mee gaan spelen dan. Vandaag is kijken of ik de ihs van mijn e5200 eraf krijg.
edit: krijg dus met geen mogelijkheid dat mes erin :P
[ Voor 22% gewijzigd door Rollo op 18-03-2009 12:55 ]
