• WiXX
  • Laatst online: 06-11 14:47
WiXX
Kijk uit malloot een...
Nou ik heb mijn Artic Freezer 7 Pro via de post gekregen. Heb hem er meteen op gezet met de AS5 koelpaste die ik ook had besteld. Na een redelijk makkelijke installatie (heb niet eens me moederbord eruit hoeven schroeven, komt wel door me kast want de voeding zit daar onder) heb ik de comp eens opgestart.
Ik was natuurlijk erg nieuwsschierig naar zijn temperaturen. Ik start RealTemp op en hij zegt 42 graden op core 1 en 41 op core 2. Dit was precies hetzelfde als met de boxed cooler. Ik start een orthos en zie dat het stomme ding ook niet warmer wordt. Ze blijven beide op 42 en 41 graden staan. Ik ben toen de bios ingedoken en die verteld mij dat hij op 26 graden idle loopt. Heb toen de fan op 800 rpm gezet en ben windows ingegaan.
Na weer een orthos begon Realtemp ineens temperaturen te geven van 56 graden en 53 graden. Als ik Orthos dan stop, dan gaat hij weer terug op de 42 en 41 graden staan. Het lijkt alsof de temperatuur programma's niet lager willen dan dat. Hoe betrouwbaar is RealTemp nu eigenlijk? Kan ik ervanuit gaan dat die 56 en 53 graden wel kloppen?
Als dit zo is, dan is het een redelijke grote sprong, want dat zou betekenen dat ik op 2500 rpm een verschil heb van 20 graden. Het kan ook zijn dat de temps met de boxed cooler ook lager stonden op idle, maar dat Realtemp dat ook niet weergaf. Kan het zijn dat die sensoren gewoon de temps die lager zijn dan 41 graden niet merken?
CPU: E8400 @ 3.6GHz
Mobo: Asus P5Q Pro
Cooler: Artic Freezer 7 Pro
Edit: Ik heb trouwens de Artic Freezer 7 met de fan omlaag gemonteerd. Zodat de lucht bij de koelribben weggeblazen wordt door de fan die bovenin de kast zit (Antec P182). Vond net het boekje en daar stond dat je hem moet monteren met de koelribben naar de achterkant van je case. Ik neem aan dat hetgeen ik heb gedaan prima is, maar kan iemand dat verrifieren?
[ Voor 12% gewijzigd door WiXX op 17-03-2009 19:30 ]
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 23-11 19:59
Dit is een bekend probleem met de wolfdales. De temperatuur sensoren zijn dan niet helemaal lekker, en blijven dan hangen. de stressed temperaturen kun je redelijk vanuit gaan, maar de idle zijn dus wat dubieus (Maar daar heb je dan BIOS voor, die wel accuraat is, 9 van de 10 keer)
  • WiXX
WiXX
Hmm nu je het zegt. Ik ben eens oude screens gaan bekijken voordat ik die nieuwe cooler had. En daar geeft hij ook 42 en 41 graden aan. Hij was toen al gaar, maar had ik het niet door. Dacht gewoon dat die boxed cooler enorm kut was :).
Achja me nieuwe cooler werkt prima, ding is bijna 20 graden koeler als hij op 2500rpm draait. Op 2000rpm 15 graden. En hij kan idle op 1000rpm draaien zodat hij lekker stil is.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
de pro7 is op de stilste stand ook niet heel veel beter dan de boxed.. maar wel veeel stiller..
en op de hoge stand dus wel beter :)
