• --HOOLIE--
  • Laatst online: 11-11 09:47
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Asus P5E3 moederbord
E8400 met Artic Freezer
2x2GB OCZ 1600Mhz DDR3
320 WD HDD
Alles geprobeerd (binnen de kast en buiten de kast)..hardware doet het in een andere pc wel gewoon goed.
Andere cpu en moederbord geprobeerd maar elke keer loopt de Windows installatie vast bij de eerste stap (kopieren van de bestanden).
Verschillende cd's en dvd's geprobeerd (Vista,Windows7 XP , Allemaal orgineel) maar niks doet het...
Ben echt een beetje ten einde raad nu..
Temp blijft netjes rond de 32-34 graden dus hitte zal het niet echt zijn...
Iemand nog een idee...???
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
Is het een s-ata schijf? heb je de juiste drivers geslipstreamed of op disk?
  • SpaceAce
  • Laatst online: 12-11 14:48
Probeer het eens met een enkele geheugen module (probeer ze even apart van elkaar). Eventueel met iets verhoogde voltages. Heb ongeveer hetzelfde probleem gehad (met ander moederbord en geheugen dan wel), veel liggen uitproberen en uiteindelijk bleek het een geheugen probleem te zijn.
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 15:41:
Ja het is een sata schijf , maar ik heb zo vaak met dezelfde dvd's/cd's Windows geinstalleerd op een sata schijf en nog nooit de drivers eerst geinstalleerd...
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
WouterHelm schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 15:58:
Heb ik ook gedaan, 1 bankje en dan in 1 van de 4 sleuven op het moederbord,.... ook dat was geen succes..
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 31-10 18:45
Al eens een checkdisk gedaan? HD al opnieuw geformateerd? Andere HD geprobeerd?
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Sjengcity schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 16:12:
hd is gloednieuw....checkdisk geeft geen errors...
ga het vanavond maar eens proberen met sata drivers...
  • digital-IMEI
--HOOLIE-- schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 16:20:
Het hoeft niet te betekenen dat als iets gloednieuw is het altijd perfect werkt. Zeker als het een nieuwe hd is zou ik het eerst met satadrivers proberen
  • knakworst
  • Laatst online: 11:32
knakworst
Get more sats!
Probeer ook eens een Ubuntu Live-CD en vervolgens Memtest. Als dat allemaal wel werkt heb je dat uitgesloten en ligt het m.i. aan de harddisk of aan de SATA-driver.
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
knakworst schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 16:25:
Ik ben nu bezig een Knoppix cd te downloaden...
Maar ff wat anders...ik kom niet eens bij het gedeelte van de installatie waar Windows vraagt om sata drivers... hoe ga ik ze dan laden???
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Hoe weet je dat ie is vast gelopen ? BSOD ofzo ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • digital-IMEI
--HOOLIE-- schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 16:34:
Dan loopt hij dus VOOR de setup vast, dus niet tijdens het kopieren maar tijdens het laden van de bestanden.
Dan denk ik dat je CD beschadigd is, probeer het eens op een andere computer zou ik zeggen, kijk eens of je van die cd kunt booten en of hij daar wel alle bestanden netjes laad en je de setup krijgt te zien.
En tot waar komt de computer? Wat is het laatste wat hij aan het doen is voordat hij er mee stopt?
En wat gebeurt eigenlijk als hij vast loopt? Herstart de PC krijg je een andere melding.... Probeer zoveel mogelijk info te geven anders kunnen wij jou moeilijk helpen
  • Mightybunny
  • Laatst online: 06-08 22:24
het is toch geen sata cd-rom speler he? Al paar threads gezien dat da blijkbaar niet goed werkt.
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
Anders regel je installatie via USB stick, sluit je de CD-speler ook uit.
Alles afgekoppeld? externe cardreaders, interne cardreaders.
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Check de voeding eens, zou mij niets verbazen.
Heb zelf ook wel een paar keer zoiets meegemaakt. Daarbij bleek de oplossing een andere cd/dvd speler proberen en kijken of het werkt. Aangezien het met kopieren mis gaat en je verschillende dvd's/cd's hebt geprobeerd.
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Check je bios instellingen tav harddisk controller en misschien cd/dvd speler.
Deze kun je instellen op 2 manieren(dacht ik), maar het kan zijn dat deze op 1 van de instellingen niet werkt met instellen. Heb dit vaker gezien tav windows en ubuntu waar je die instelling moest wijzigen zodat het werkt.
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Gisteren de defaults van het ddr geheugen veranderd.
standaard staat dit op 1333 MHz.. steeds in stapjes verhoogd tot 1670 Mhz en toen begon 1 en ander door te lopen...
Ik ga het geheugen maar omruilen want ik denk dat de bottleneck toch daar zit..
Bedankt iedereen..
