HQPower VDP250MH6 (Moving Head) defect
  • Theuno
  • Laatst online: 08-10 11:28
Theuno
Da Devil Crew
Hola,
Ik heb hier al enige tijd een HQPower VDP250MH6 Moving Head staan. Natuurlijk een erg gaaf ding, helaas heeft deze echter ergens een defect :(
Zodra je de lamp aanzet calibreert hij zichzelf, hij zet de kop in een uitste positie en draait in de kop alle schijven (kleur, gobo) een keer rond.
Als we er een DMX signaal op aansluiten en alle kanalen aansturen kunnen we de kop wel bewegen (pan en tilt werkt, dmx kanaal 5&6 van de lamp). Echter gaat de shutter niet open, noch willen de schijven draaien.
Als we een van de schijven een "zetje" geven draait hij een rondje tot hij weer in de "nul" positie staat (deze detecteerd hij door een lichtsluisje).
De schijven worden gestuurd door een print in de kop, voor de rest zit er een print in de voet:
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2010042.JPG
Vanuit deze print loopt een 2 aderige kabel naar de print in de kop die volgens mij het signaal naar boven door moet geven. Hier meet ik echter met mijn scope (een oudje ;)) geen signaal op :(
Omdat ik niet goed kan meten aan de print als deze ingebouwd zit heb ik hier wat debug draadjes aan gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270058.JPG
Met als resultaat dat ik dus het een en ander kan meten als de lamp ook echt aanstaat. De draden die ik naar buiten heb gebracht:
- DMX in (fijn om te kijken of het echt op de print aankomt, dit werkt)
- RX (na een SN75176B IC) hier staat ook signaal op
- TX, deze loopt naar de print in de kop. Hierop is helemaal geen signaal te zien.
- ST, deze loopt naar een DS1232L ic wat de microcontroller zou moeten resetten als deze vastloopt. Dit signaal komt dus uit de controller, en dit word ook verstuurd.
- RST, resetlijn vanuit het vorige IC. Gebeurd niets mee, wat te verwachten is :)
Het DMX signaal gaat dus de microcontroller in, die vervolgens twee DA converters aanstuurd om de Pan en Tilt motoren aan te sturen. Tevens zou deze het signaal naar boven moeten sturen, dit gebeurd dus helemaal niet :(
Nu weet ik eigenlijk niet meer hoe ik verder kan, maar misschien heeft iemand van jullie dingen die ik nog na kan kijken of andere tips ?
Om het verhaal nog wat toe te lichten nog wat foto's:
Print in de voet
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270059.JPG
Signaal wat de microcontroller ingaat
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270062.JPG
De lamp
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270066.JPG
Print in de kop
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270067.JPG
Kop van de lamp open
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270069.JPG
Schema wat ik het samengesteld
Afbeeldingslocatie: http://www.theuno.nl/foto/20090227-HqPower-lamp/thumbs/thumbs_P2270053-2.JPG
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • 0fbe
  • Laatst online: 07-10 23:23
Kabelboom al gecontroleerd op breuken? Die willen (zeker bij deze el-cheapo troep) nog wel eens voorkomen...
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
simplendi schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 17:50:
Daar kan ik het mee eens zijn. Zoals ik het nu hoor werkt de servowerking van de kop wel (op shutter en gobo/kleurenwielen), maar komt er geen stuursignaal aan. Heb je de TX draad op de print in de voet aangesloten? In dat geval kan er wel eens wat op die print fout zijn of in het decoden van het DMX signaal.
  • Theuno
Theuno
Da Devil Crew
Ja, die heb ik helemaal gecontroleerd. Alle draden gecontroleerd (met DMM), lijkt in orde. Voor de zekerheid ook de kop anders gedraaid gehad... zelfde resultaat.
Stoney3K schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 19:14:
Ik heb de TX draad op de print gesoldeerd onder de voet van de Atmel 8051. Hier meet ik niets, dus wat dat betreft lijkt het alsof de atmel kaduk is.
Echter is dit ding wel instaat om de DMX signalen voor de motoren (x en y) wel te decoden, en deze motors correct aan te sturen.
Ik denk dus ook dat er iets mis is op de onderste print, maar ik weet niet meer waar ik dit moet zoeken.
Als oplossing had ik al bedacht om eventueel voor de bovenste print zelf een dmx ontvanger te maken, en hiermee die motoren aan te sturen. Maar de etters hebben 2 IC's in de kop kaal geschuurd, zodat het een beetje gissen is naar hoe dit in elkaar zit. Iemand die misschien weet wat voor signaal dat er naar de kop zou moeten ?
