[PHP] Inkorten klikbare link
  • antonboonstra
  • Laatst online: 07-11 12:11
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Ik probeer mij wat te verdiepen in reguliere expressies, maar vind het nog steeds lastig. Waarom werkt onderstaande code bijvoorbeeld niet?
Mijn bedoeling was een bestaande code om te bouwen om zo lange links in te korten. Maar op één of andere manier kan \\1 niet als string worden behandeld?
PHP:
<?php
echo makeClickableLinks('Dit moet een link worden http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglangeris/?variabele=blaat');
function makeClickableLinks($text)
  $pattern = '(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)';
  $replacement = '<a href="\\1">';
  $replacement .= substr('\\1', 0, 10);
  $replacement .= '...';
  $replacement .= substr('\\1', -10);
  $replacement .= '</a>';
  $text = eregi_replace($pattern, $replacement, $text);
return $text;
  • Matis
  • Laatst online: 20:26
Matis
Rubber Rocket
Ondanks mijn redelijke kennis met PHP begrijp ik niet wat je bedoelt met je omschrijving?
Hoe wil je dat de links eruit gaan zien? Als in http://eenhelelangelink.com/.../index.php of wil je de link als tekst laten verschijnen zodat www.eenhelelangelink.com/dienoglangeris/index.php er klikbaar uitkomt als eenhelelangelink?
Als ik je code ff draai krijg ik hetvolgende:
Dit moet een link worden http://www.eenhelelangeli...geris/?variabele=blaat...
en hij is dus klikbaar:
HTML:
Dit moet een link worden <a href="http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglangeris/?variabele=blaat">http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglangeris/?variabele=blaat...</a>
  • HuHu
Waarom moeilijk doen?
PHP:
function maakLangeLinkKort($link)
  return '<a href="'. $link .'">'. substr($link, 0, 10) . '...'. substr($link, -10) .'</a>';
Dit gaat trouwens sowieso niet:
PHP:
Wat je daar doet is de sub-string nemen van de string '\\1'. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat \\1 kun je alleen gebruiken binnen de eregi_replace() functie, en niet *zomaar* binnen een substr();
  • pedorus
Verdiep je eens in preg_replace_callback en neem niet zomaar vreemde code over. :) Dat patroon is een beetje gek, die '{1}' kan bijvoorbeeld gewoon weg, veel van die haakjes zijn onnodig en de ereg-functies kun je sowieso beter niet meer gebruiken.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Kijk anders eens naar deze functie: quotemeta
\ en quotes zijn altijd gevaarlijk in strings!
Ik weet niet hoe gevoelig je phpparser is, maar je link staat ook tussen enkel-quotes. Daar moet je ook mee uitkijken, die zijn eigenlijk voor karakters en niet voor strings.
Edit2:
Om de code van HuHu wat mooier te maken kun je ervoor kiezen om je file te laten zien door te splitten op // of door je reguliere expressie aan te passen...
[ Voor 55% gewijzigd door Matis op 17-03-2009 11:19 . Reden: Extra tekst ]
  • Voutloos
toaomatis schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 11:14:
Dit raakt echt kant noch wal, lees aub eerst zelf de documentatie voor het verschil tussen strings met single en double quotes.
{signature}
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Voutloos schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 11:18:
Okee, misschien raakt het kant noch wal, maar volgens de deftig-programeren cursus welke ik gevolgd heb blijkt uit het gebruik van single en double quotes de vaardigheid van de programmeur en de netheid/punctualiteit van de code.
Hier wordt idd aangegeven dat je zowel single als dubbel quotes kan gebruiken, MAAR je escaped-chars zijn wel een stuk uitgebreider EN!!! je hebt ze nodig voor je expressie:
Zie:
[0-7]{1,3}  	 the sequence of characters matching the regular expression is a character in octal notation
\x[0-9A-Fa-f]{1,2} 	the sequence of characters matching the regular expression is a character in hexadecimal notation
[ Voor 0% gewijzigd door Matis op 17-03-2009 11:25 . Reden: Typo's ]
  • Peter
  • Laatst online: 31-10 22:37
Dat is echt onzin, enkele quotes zijn voor PHP zelfs aan te raden voor strings gezien ze marginaal sneller zijn.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Okee okee, sorry Peter, ik heb mezelf niet genoeg verklaard daarin. Dat heb ik in de post hierboven wel gedaan. Reguliere expressies en escaped-chars zijn wel anders wanneer ze staan tussen single en double quotes!
  • antonboonstra
antonboonstra
toaomatis schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 11:08:
Ik wil dat een lange link er zo uit komt te zien
http://www...bele=blaat (al zal het aantal karakters wel wat meer dan 10 kunnen zijn...)
Dus de tekst moet korter zijn, maar de link uiteraard hetzelfde.
function maakLangeLinkKort($link) van HuHu helpt niet, omdat ik niet weet wat links zijn in een hoop tekst. Daarvoor gebruik ik juist de regulier expressie.
Daar kwam ik achter ja... maar hoe kan ik mijn probleem dan wel oplossen? Ofwel met een php functie, ofwel met een reguliere expressie.
[ Voor 8% gewijzigd door antonboonstra op 17-03-2009 11:53 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je zou een kunnen kijken naar http://nl3.php.net/preg_replace_callback
in combinatie met de functie van HuHu
Je pattern moet dan matchen op je links die je wilt replacen. In je callback functie kun je dan een kortere link returnen.
[ Voor 36% gewijzigd door Woy op 17-03-2009 11:57 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • HuHu
toaomatis schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 11:24:
Waar heb jij het in hemelsnaam over? Dat soort dingen zijn taal-afhankelijk, dus wat jij op je "deftig-programmeren" cursus hebt geleerd hoeft helemaal niet van toepassing te zijn :/.
In dit topic gaat het over PHP, dus dan pakken we er wat coding standards bij voor PHP. Bijvoorbeeld die van Zend Technologies, waarin we lezen:
B.4. Coding Style
B.4.2. Strings
B.4.2.1. String Literals
When a string is literal (contains no variable substitutions), the apostrophe or "single quote" should always be used to demarcate the string:
$a = 'Example String';
B.4.2.2. String Literals Containing Apostrophes
When a literal string itself contains apostrophes, it is permitted to demarcate the string with quotation marks or "double quotes". This is especially useful for SQL statements:
$sql = "SELECT `id`, `name` from `people` WHERE `name`='Fred' OR `name`='Susan'";
This syntax is preferred over escaping apostrophes as it is much easier to read.
Bron: http://framework.zend.com...dard.coding-style.strings
Dus: altijd single-quotes gebruiken tenzij je niet anders kunt. Waar jij het gekke verschil tussen singe- en double-quotes voor karakters en strings vandaan haalt weet ik niet. Wellicht ben je in verwarring met Java.
  • antonboonstra
antonboonstra
Woy schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 11:56:
Bedankt voor je reactie. Na het bestuderen van de functie heb ik het werkend gekregen. Mijn oplossing (zonder de expressie aan te passen)
PHP:
<?php
  return preg_replace_callback('(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)', "shorten_url", $text);
function shorten_url($matches)
  $short_url = $matches[0];
  if(strlen($short_url)>65)
    $short_url = substr($short_url, 0, 40) . '...' . substr($short_url, -20);
  return '<a href="' . $matches[0] . '">' . $short_url . '</a>';
[ Voor 3% gewijzigd door antonboonstra op 17-03-2009 13:36 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ja, ziet er mooi uit. Je voorbeeld werkte in eerste instantie niet omdat je url korter was dan 65 tekens.
Na het verlengen van de url wordt er mooi een aantal ... toegevoegd ergens middenin!
Wat misschien nog mooier is, is je domain + tld te laten zien en het bestandsnaam waar de link naar verwijst dus het laatste na de laatste / en evetueel je GET's niet te laten afdrukken. Maar dat is alleen maar finetunen:
Immers deze regel
PHP:
echo makeClickableLinks('Dit moet een link worden http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat');
resulteerd in:
HTML:
Dit moet een link worden <a href="http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat">http://www.eenhelelangelink.nl/dienoglan....php?variabele=blaat</a>
Wat er onscreen zo uitziet:
Dit moet een link worden http://www.eenhelelangeli...an....php?variabele=blaat
Persoonlijk zal ik het liever zo zien:
(http://www.)eenhelelangelink.nl/..../index.php(?variabele=blaat).
Tussen haakjes mag wel maar persoonlijk maakt dat je link altijd een stuk langer en IMO niet netter.
  • Woy
Woy
toaomatis schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 09:15:
Op zich is dat een leuk idee, maar er zijn zoveel gevallen waar je dit niet voor elkaar kan krijgen, dat ik het gewoon achterwege zou laten.
bij de volgende url is het bijvoorbeeld al niet mogenlijk om het "netjes" te doen
http://www.ditiseenhelelangeurlendaaromishetbijnaniettedoenomhemgoedintekorten.nl/enookdefilenameiserglangdusdiekanjeooknietlatenzien.htm?enmischienzijndeparametersookwelbelangrijkenerglang=true
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Haha, ja klopt.
Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. je zal dat ook weer kunnen checken op lengte.
Zodat je straks 100 regels met checks hebt zodat je url keurig netjes is :) met een parsetime van 3 seconde ofzo :+
Ik zal straks ook wel eens wat fabriceren!
[ Voor 7% gewijzigd door Matis op 18-03-2009 09:36 . Reden: Extra tekst, Typo's ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
// <defines>
define("cutoffsize", 30);
define("cutofflength", 10);
// </defines>
function makeClickableLinks($link)
    return preg_replace_callback('(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)', "shorten_url", $link);
    $toreturn = "";
    $short_url_array = explode('//',$short_url); // get rid of http:// or ftp://
    $short_url_array = explode('/', $short_url_array[1]); // explode on / to get domain & dirs & filename
    for ($i = 0; $i < sizeof($short_url_array); $i++)
        $splitter = $short_url_array[$i];
        if($i == 0) // (prefix) + domain
            $prefix_sub_domain_tld_array = explode(".",$splitter);
            $splitter = "";
            for ($n = 0; $n < sizeof($prefix_sub_domain_tld_array); $n++)
                $temp = $prefix_sub_domain_tld_array[$n];
                if(strlen($temp)>cutoffsize)
                    $temp = substr($temp, 0, cutofflength) . '...' . substr($temp, -cutofflength);
                if ($n < (sizeof($prefix_sub_domain_tld_array) -1))
                    $splitter .= $temp . '.';
                else
                    $splitter .= $temp;
            $splitter .= '/';
        elseif($i == (sizeof($short_url_array) - 1)) // filename
            $filename_suffix = explode(".",$splitter);
            $splitter = $filename_suffix[0]; // filename
            if(strlen($splitter)>cutoffsize)
                $splitter = substr($splitter, 0, cutofflength) . '...' . substr($splitter, -cutofflength);
            $splitter .= '.';
            $splitter .= $filename_suffix[1]; // suffix
        else // dir
            $splitter = '.../';
        $toreturn .= $splitter;
    return '<a href="' . $matches[0] . '">' . $toreturn . '</a>';
echo "URL: " . $url = 'http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat';
echo "<br> \n";
echo makeClickableLinks('Dit moet een link worden '. $url);
echo "\n<hr>\n";
echo "URL: " . $url = 'ftp://eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat';
echo "<br> \n";
echo "\n<hr>\n";
echo "URL: " . $url = 'http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/index.php?variabele=blaat';
echo "<br> \n";
echo "\n<hr>\n";
echo "URL: " . $url = 'http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomein.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomeinfile.php?variabele=blaat';
echo "<br> \n";
echo "\n<hr>\n";
Geeft als resultaat:
HTML:
URL: http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat<br>
Dit moet een link worden <a href="http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat">www.eenhelehel...elangelink.nl/.../.../index.php?variabele=blaat</a>
<hr>
URL: ftp://eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat<br>
Dit moet een link worden <a href="ftp://eenhelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/index.php?variabele=blaat">eenhelehel...elangelink.nl/.../.../index.php?variabele=blaat</a>
<hr>
URL: http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/index.php?variabele=blaat<br>
Dit moet een link worden <a href="http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/index.php?variabele=blaat">www.eenhelehel...elangelink.nl/index.php?variabele=blaat</a>
<hr>
URL: http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomein.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomeinfile.php?variabele=blaat<br>
Dit moet een link worden <a href="http://www.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomein.eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangelink.nl/dienoglangeris/dienoglangeris/eenhelehelehelehelehelehelehelehelelangesubdomeinfile.php?variabele=blaat">www.eenhelehel...esubdomein.eenhelehel...elangelink.nl/.../.../eenhelehel...domeinfile.php?variabele=blaat</a>
<hr>
Sorry dat het zo moet. Anders maakt tweakers er op een lelijke manier een korte link van ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Matis op 18-03-2009 11:32 . Reden: Opmaak gewijzigd ]
  • Voutloos
Iets met parse_url() en dan de scheme en query negeren was zeker geen uitdaging voor je?
{signature}
  • Woy
Woy
Ik vind het er persoonlijk niet echt leesbaarder door worden.
Bovendien ga je er in deze code van uit dat alles wat na de eerste punt na de laatste / komt de extensie van de filename is. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.
Test bijvoorbeeld maar eens met deze link
http://www.google.com/search?hl=nl&client=opera&rls=en&hs=OoY&q=test+.&btnG=Zoeken&lr=
En zo kan ik nog wel meer voorbeelden bedenken waar je code in de mist gaat.
Dus ik blijf bij mijn standpunt
Woy schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 09:32:
Voutloos schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 11:37:
Daar kun je inderdaad al een hoop mee opvangen. Maar het feit blijft dat je altijd zulke url's kunt bedenken dat het inkorten niet op een "mooie" manier gedaan kan worden, zonder dat het resultaat alsnog erg lang word.
[ Voor 21% gewijzigd door Woy op 18-03-2009 11:43 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Nee klopt, ik vind dit veel leuker om te doen; Tevens is het tweakbaar.
Ik had ff niets te doen en ik wilde ff een beetje scripten...
Het loopt nu een beetje door elkaar:
@ hierboven, ja klopt. Er zijn natuurlijk 1000 en 1 mogelijkheden waarin mijn code niet zal werken. Ik ben uitgegaan van de TS's situatie :)
Edit 2:
PHP:
$url = 'http://www.google.com/search?hl=nl&client=opera&rls=en&hs=OoY&q=test+.&btnG=Zoeken&lr=';
print_r(parse_url($url));
geeft:
HTML:
Array ( [scheme] => http [host] => www.google.com [path] => /search [query] => hl=nl&client=opera&rls=en&hs=OoY&q=test+.&btnG=Zoeken&lr= )
[ Voor 76% gewijzigd door Matis op 18-03-2009 11:51 . Reden: Extra tekst ]
  • Woy
Woy
toaomatis schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 11:41:
Dat is ook het punt wat ik wilde maken. Er zijn zoveel mogenlijkheden dat je ze nooit allemaal af kunt vangen. Bij de google query wil je bijvoorbeeld de query tonen, maar bij een andere link wil je weer wat anders tonen.
Je kunt je daarom afvragen of het wel de moeite is om er veel werk in te stoppen, terwijl de gebruiker gewoon de hele url kan zien als hij er even met zijn muis overheen gaat.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Woy schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 11:54:
Ik was niet van plan om het ook maar ergens voor te gaan gebruiken. Ik verveelde me even en ik denk: Ik zal eens een beetje aanmodderen.
Dat is aardig gelukt voor de situatie van de TS. Ik heb er weer mooi 1,5 uur aan gewerkt en de baas betaald :) Ideaal...
Ik ga maar eens ff lunchen.
