• psy
  • Laatst online: 22:51
Misschien herkent iemand het volgende probleem. Het gaat om mijn HTPC, OS is Vista 32 bit. Ik gebruik het al langer zondar dat ik onderstaand probleem eerder heb gezien.
Ik heb zojuist opnieuw Vista geinstalleerd, met daar bovenop het TV pack 2008.
Nu kreeg ik echter de melding dat ik te weinig videogeheugen zou hebben en dat daarom de Mediacenter misschien niet goed zou werken. In feite klopt die melding niet want ik heb genoeg (256MB) geheugen. Nu is helaas Mediacenter niet om aan te zien, lage resolutie, weinig kleurdiepte, en ik kan de settings helemaal niet benaderen waarmee je de resolutie enzo van Mediacenter zelf kan wijzigen, dat is ook erg vreemd. De melding is trouwens niet terug gekomen...
Opnieuw opstarten bracht geen verbetering, alle updates heb ik erop staan, laatste ATI driver. Deze heb ik al zeker een week of 3 in gebruik, zonder problemen.
Hoe kan ik dit oplossen?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13-11 11:25
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
heb je de kaart al in een ander systeem getest ? , en ook een andere kaart in de HTPC ? , probeer ook eens in safemode te starten :)
Signature
  • psy
Nee het is een Gigabyte 780G, onboard VGA.
  • BGB4rn
BGB4rn
werkt safe mode ? zo ja dan ligt het probleem bij de drivers.. anders (waarschijnlijk) aan de hardware
Signature
  • psy
Kan ik helaas niet proberen, kan alleen remote bedienen nu. Maar is dat niet een beetje raar aangezien alles eerst gewoon werkte, met exact dezelfde config?
Ben nu een image terug aan het zetten, zonder het tv pack. Daarna eens kijken of Mediacenter wel correct start.
  • BGB4rn
BGB4rn
als er software matig niks veranderd is dan moet het wel aan de hardware liggen , en heb je het zelfde probleem ook met de remote desktop , als je dan het probeem ook hebt ligt het denk in niet aan de hardware aangezien die er dan (geloof ik ) niks mee te maken heeft , probeer anders ook wat oudere drivers want ook nieuwe drivers kunnen buggy zijn. (ookal verwacht je het niet )
Signature
  • SeatRider
  • Laatst online: 15-11 13:01
SeatRider
Hips don't lie
2 gedachten. Bij onboard VGA heb je vaak gedeeld geheugen, misschien moet je ergens in Windows configureren hoe hij daarmee om moet gaan? En tweedens, als je het via Remote (Desktop) probeert krijg je volgens mij altijd lagere beeldkwaleit omdat die domweg niet gemaakt is om media te streamen. Of begreep ik je nu verkeerd?
  • psy
Ik gebruik Remote Administrator alleen om te configureren van op afstand.
Het probleem bestond al toen ik gewoon voor de eerste keer VMC startte terwijl ik voor de tv zat. Toen deed ik niets met Remote Administrator. Ik ken de melding "te weinig videogeheugen 64MB blabla..." inderdaad als ik remote die pc probeer over te nemen. Echter ik heb nooit het probleem gehad welke ik nu heb. Dus dat is raar. Het is net alsof VMC in een soort van standaard vga modus zit waar hij nu niet meer uit komt.
Heb ook even gekeken hoeveel VGA nu afsnoept, 256MB. Heb 1,75 GB in Windows staan dus dat klopt allemaal.
EDIT
ik ben niet de enig met dit probleem:
http://thegreenbutton.com/forums/thread/311328.aspx
Since installing the TV pack, I've found that Media Center has an error during startup. I don't have the exact content of the message on-hand, but basically it's complaining that I don't have 64mb of RAM on my video card.
This results in Media Center being started in GUI mode. Ugly.
When I close and restart Media Center, everything is fine. I believe the problem is something to do with the fact that Media Center is starting while the 'Welcome' screen is still showing.
So - is there a trick for disabling the 'Welcome' screen that appears after automatic login? Is there a way to tell Media Center to wait until AFTER startup is really complete before launching? Or do I have to write a program that will run a 2-5 second timer during startup to make sure that Media Center launches late?
Kan helaas nu niets proberen. Het herstarten van VMC gaf bij mij geen verbetering. Nog steeds die vervelende 'GUI' mode.
[ Voor 51% gewijzigd door psy op 17-03-2009 10:53 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13-11 12:02
CAP-Team
XBL: CAPTeam
als je remote desktop gebruikt kun je gewoon de pc overnemen incl. mediacenter. Dit werkt dan weer niet met Vista Home Premium..
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • psy
Ik was te voorbarig...
[ Voor 95% gewijzigd door psy op 18-03-2009 10:00 ]
  • psy
Uiteindelijk opgelost door een volledige re-install van Vista, volledige geupdate, en een deinstallatie van Radmin. Wat het nou precies geweest is weet ik niet, maar hij doet het nou goed.
