[ubuntu testing] Wifi kaarten willen niet meer in AP mode
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi ,
Momenteel heb ik op mijn thinkpad x301 kubuntu testing draaien ivm het gebruk van mijn intel5300 based kaartje (iwlagn driver).
Op zich werkt dit prima met WPA, en voor 802.1x authenticatie heb ik een rt73usb based kaartje gekocht (dat wil niet lukken, maar op zich is het niet te erg, ik gebruik het weinig).
Een paar weken geleden wilde het intel kaartje echter nog in AP mode, zodat ik met mijn iphone kan tetheren.
Echter krijg ik sinds korte tijd dat niet meer voor elkaar:
Met zowel de ralink als de intel:
root@think-twice:/home/boudewijn# sh createAdHoc
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0 ; Device or resource busy.
De hardstikke leete ( ;) ) inhoud van het scriptje:
root@think-twice:/home/boudewijn# cat createAdHoc
#!/bin/bash
IFACE=wlan1
ifconfig $IFACE down
ifconfig $IFACE up
iwconfig $IFACE essid abc mode ad-hoc channel 9 key s:12345 ap any
sleep 1
echo "Zet tetherproggie aan en druk op enter"
#read
#dhclient $IFACE
Als ik ook alleen de iwconfig aanroep (met de hand) gaat het ook niet goed. Zelfde issue.
Het lijkt dus aan de software te liggen; waar kan ik daarvoor het beste gaan zoeken qua updates? Als in: in welke richting?
Of doe ik hier iets gewoon fout?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Schop.
  • zkiwi
  • Laatst online: 18:00
Bedoel je met alleen iwconfig?
iwconfig eth1 essid abc mode ad-hoc channel 9 key s:12345 ap any
Wat is dan je output van alleen iwconfig?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wanneer? Voor of na het activeren?
Met die intel kaart (verbonden met ap) krijg ik dit:
wlan1     IEEE 802.11abgn  ESSID:"X"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:1C:10:C1:69:D4
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Encryption key:ADF8-E67B-ED85-D0AE-254D-54B7-078B-CEB7-06BF-14B8-67B1-5BE5-D160-F95A-B5B1-4BE0 [2]   Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=100/100  Signal level:-37 dBm  Noise level=-92 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
  • zkiwi
dat lijkt goed.
als je je code van iwconfig een keer in stukjes opdeelt.
iwconfig eth1 mode ad-hoc
iwconfig eth1 ap any
waar loopt hij dan stuk?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
root@think-twice:~# iwconfig wlan0 essid abc
root@think-twice:~# iwconfig wlan0 ; iwconfig wlan0 mode ad-hoc
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"X"
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Encryption key:615F-C308-59E8-1D1A-F955-4854-EE64-5BB1-63B3-4066-F497-09E1-4998-6C44-83FA-FBFC [3]   Security mode:open
          Link Quality=71/100  Signal level:-50 dBm
Het rare is dat hij (of kde :P) probeert te connecten ondertussen:
[ 7192.504121] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 7202.660101] wlan0: no IPv6 routers present
[ 7462.717767] wlan0: direct probe to AP 00:1c:10:c1:69:d4 try 1
[ 7462.720477] wlan0 direct probe responded
[ 7462.720485] wlan0: authenticate with AP 00:1c:10:c1:69:d4
[ 7462.722200] wlan0: authenticated
[ 7462.722208] wlan0: associate with AP 00:1c:10:c1:69:d4
[ 7462.725496] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:10:c1:69:d4 (capab=0x431 status=0 aid=2)
[ 7462.725504] wlan0: associated
Dit doet hij ook als ik de knetworkmanager uit heb.
  • zkiwi
daar zal dan waarschijnlijk het probleem ook wel vandaan komen.
Staat wlan0 (sorry dat ik eth1 zei) ook in /etc/network/interfaces beschreven?
Zo ja, dan kan je die regels ook weleens proberen te laten negeren met #'s
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb dit in mijn interfaces file staan:
auto lo
iface lo inet loopback
iface uva inet dhcp
        wpa-ssid uva
        wpa-scan-ssid 1
        wpa-key-mgmt IEEE8021X
        wpa-eap TTLS
        wpa-anonymous-identity anonymous@uva.nl
        wpa-phase2 auth=PAP
        wpa-identity STUDNR@uva.nl
        wpa-password olKkFJSU
        wpa-ca-cert /etc/wpa_supplicant/uva.crt
Dat is handig voor het connecten met het 802.1x netwerk van de uva, die trek ik dan omhoog met ifup wlan1=uva , maar ik heb dus geen referenties naar wlan1 of wlan0 in dat bestand staan.
  • zkiwi
verdorie, dat is het ook al niet.
Nog een long shot dan.
Vervang ifconfig wlan0 down eens door ifdown wlan0.
ifconfig wlan0 up, moet wel zo blijven.
