• motogp
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 07-10 21:41
Aan de hand van de BBG en pc samen gesteld, en besteld.
Het gaat om het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 940 Black Edition€ 209,86€ 209,86
1Cooler Master Centurion 590 Zwart€ 60,39€ 60,39
1Cooler Master Real Power M620€ 76,95€ 76,95
1Foxconn A7DA-S€ 85,-€ 85,-
1Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G€ 33,88€ 33,88
1Samsung SH-S223F€ 16,74€ 16,74
1Samsung Syncmaster 2443BW€ 238,50€ 238,50
1Sapphire HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E€ 185,-€ 185,-
1Seagate Barracuda 7200.12 ST3500410AS, 500GB€ 53,74€ 53,74
ImporterenTotaal€ 960,06
De boel in elkaar gezet, maar als ik hem nu aan zet krijg ik geen beeld.
Totaal niet ik kom niet eens in de bios.
Wat heb ik nu gedaan:
Beeldscherm op de laptop aan gesloten en die werkt perfect, zowel dia dvi en vga.
Andere videokaart erin gestopt,Heb er namelijk 2.
Alle ledjes branden op de videokaart die moeten branden, en 2x de 6 pins aangesloten.
een ander pci slot geprobeerd, maar dat mocht ook niet baten.
de 2 ledjes die horen te branden op het mobo doen het ook.
Het beeldscherm op de interne gpu aangesloten maar die doet het ook niet.
dvd branders losgekoppeld.
HD hoor ik heel even als ik hem aanzet, en daarna voel ik hem trillen dus die werkt ook wel(moet die aangesloten zijn om in de bios te komen?)
Alle fens draaien in de kast.
Volgens het boekje van het mobo heb ik alles goed aangesloten(wel 3x gekontroleerd)
Op de site van foxconn kon ik ook niks hulpzaams ontdekken.
Ik hoop dat ik iets over het hoofd zie, maar ik ben bang dat mijn mobo defect is.
Batterij uit-in het mobo gehaald maar werkt ook niet
Nog iemand andere ideèn?
Want ik weet het niet meer..
Alvast bedankt.
  • SnowRide
  • Laatst online: 05-08 09:40
motogp schreef op maandag 16 maart 2009 @ 19:18:
Hardeschijf heb je niet nodig om in de bios te komen,
Verder weet ik het ook niet succes verder 8)
  • Iekozz
  • Laatst online: 00:27
Heb je wel de afstandschroeven voor het moederbord gebruikt? ( Hij maakt dus geen sluiting met de kast). En weet je of hij het buiten de kast wel doet?
"Computers are like Old Testament gods: lots of rules and no mercy." --Joseph Campbell
  • anandus
Hoor je piepjes?
  • Pubbert
  • Laatst online: 19:34
Pubbert
random gestoord
Lijkt me idd een probleem met je mobo, maar CPU zou ook nog kunnen, enkel zou je dan wel pieptjes moeten horen bij de POST ja.
  • Zagosch
  • Laatst online: 20-09 15:20
Zoals Anandus al zegt, hoor je piepjes? Als je geen piepjes hoort en je weet zeker dat je de onboard speaker goed hebt aangesloten dan ben ik bang je dat moederbord een DOA is (dead on arrival).
De CPU kan defect zijn, maar die kans acht ik zeer klein, heb zelf nog nooit een defecte CPU meegemaakt (out of the box). Het was altijd het moederbord.
Ik verwacht wel dat beide videokaarten werken, het komt zelden voor dat 2 videokaarten kapot zijn. Test ze anders even in een ander systeem, als je de mogelijkheid hebt.
Maar als je moederbord DOA is, dan gewoon aanspraak maken op de garantie en terug gaan naar de winkel.
succes verder.
[ Voor 0% gewijzigd door Zagosch op 17-03-2009 12:01 . Reden: typo ]
  • Haan
  • Laatst online: 07-10 07:40
Haan
dotnetter
Heb je ook al systematisch de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgelopen?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is idd een goede om te beginnen :)
Verder is het erg naief om te denken dat geen beeld automatisch inhoudt dat je een probleem hebt met je videokaart of monitor - als de rest van je systeem niet in staat is om iets door te sturen richting scherm zie je namelijk ook niets - dus is Videokaarten & Beeldkanonnen niet de plek voor een topic als deze (tenzij je eerst duidelijk moederbord, CPU etc al uitgesloten hebt). Move VB -> PMG
Oslik, blyat! Oslik!
  • motogp
Excuus voor de late reactie, maar ik heb hem eindelijk aan de gang.
De fout zat hem dus wel in het moederbord en dat is inmiddels opgelost.
Bedankt voor de reactie`s in ieder geval.
Ik had het idd even moeten melden, maar ik had Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al door genomen.
@dion_b
Dat van erg naief zijn snap ik niet helemaal, als je goed gelezen had,dan had je gelezen dat ik die al uit gesloten had....
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
is wel handig als je even vermeld wat nu de oplossing was...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
motogp schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 23:03:
@dion_b
Je had gepost in het V&B subforum daarmee geef je te kennen dat je 'vermoed' dat de oorzaak in een van beide ligt. Nu klopt het wel dat je post zelf uit ging van een PMG probleem, maar het topic stond dus gewoon op de verkeerde plaats.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • motogp
Dat klopt hij stond idd op de verkeerde plaats, zal wat beter opletten.
Zoals ik al zij:De fout zat hem dus wel in het moederbord en dat is inmiddels opgelost.(houd in een nieuw mobo)
Loopt gelukkig als een zonnetje momenteel, dus we zijn weer gelukkig.
Bedankt en kan dus wel gesloten worden.
