[Ubuntu 8.10 server] Bestanden aanmaken en verwijderen
  • MrPepper
  • Laatst online: 13-10 16:44
Ik ben vandaag begonnen met het maken van mijn eerste server, gekozen voor ubuntu grotendeels voor de stabiliteit.
Nu ben ik dus een beetje een joop op dit gebied, dit is mijn eerste pc die in met ubuntu instel! Gelukkig al redelijk ver gekomen, hier zijn mijn vorderingen:
1) Ubuntu server geïnstalleerd
2) Apache, PHP5 en MySQL geïnstalleerd
3) FTP server geïnstalleerd (vsftpd)
Ook dit verliep voorspoedig, ik kan met een ftp programma in de server inloggen en zie het standaard index.html bestandje staan (met: It works! ;) ) Het enige probleem is dat ik dus totaal niks kan wijzigen, de bestandsrechten voor de www map zijn 755 en het html bestand is 644.
Ik wil dus index.html verwijderen en een andere site plaatsen, maar kopieren en verwijderen kan niet ik krijg dan de volgende melding: 550 delete opperation failed
Hoe kan ik mijn rechten zo wijzigen dat de server nog wel veilig is, maar ik mijn taken kan uitvoeren?
PS. Waarschijnlijk moeten jullie ook even mijn vsftpd.conf file bekijken, hier is die!
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
listen_ipv6=NO
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welkom op Mathijs zijn server!
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Debian customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the Debian filesystem layout by
# default. These settings are more Debian-friendly.
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
# This option specifies the location of the RSA key to use for SSL
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
Als het gemakkelijk was had iemand anders het wel gedaan!
  • Whieee
  • Laatst online: 10-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
hoe zit het met de owner en group van de betreffende files? En welke user gebruik je om te FTP'en?
Launching containers into space
  • MrPepper
Om te FTP'en gebruik ik mijn normale ubuntu account; administrator. Aangezien dit het enige account is, is het toch logisch dat ik de owner van de files ben?
[ Voor 3% gewijzigd door MrPepper op 16-03-2009 20:02 ]
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Apache draait meestal onder zijn eigen user. De bestanden (index.html) zijn dus ook van de apache user. Je moet de ftpu ser rechten geven om die bestanden te schrijven (hoe dat moet valt best te googlen: chmod, linux groepen, permissie systeem van linux etcetera)
  • MrPepper
Ok bedankt, maar door te chmodden maak ik de map toch alleen maar onveiliger? (755 en 644 voldoen toch?)
  • Whieee
Whieee
met chmod bepaal je de rechten voor 3 entiteiten: owner, group en others. Waar die rechten betrekking op hebben, hangt dus af van wie owner en group zijn (de rest is immers others). Wanneer je in een terminal het commando
ls -l
uitvoert, zie je ook wie owner en group zijn.
Er zijn op een Linux systeem standaard al een aantal 'system users' aanwezig, welke nodig zijn om bepaalde functionaliteit te laten werken. Daarnaast is er de user 'root', met uid 0, de 'god-user' op het systeem. Deze staat onder Ubuntu standaard 'uit' (dwz: er is geen password voor ingesteld, waardoor je niet met het account kan inloggen). Daarnaast is er nog je eigen user account.
Apache draait zoals eerder gezegd met een eigen user (meestal apache, www of httpd). De bestanden in je www-dir zullen dus ook eigendom zijn van die user.
Het veranderen van de owner en/of group voor een file of directory doe je met het chown commando. Lees ook de manpage even door. Overigens zou ik als ik jou was SSH/SFTP overwegen als alternatief voor FTP.
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
Whieee schreef op maandag 16 maart 2009 @ 20:24:
onder ubuntu is dit de user "www-data"
beetje een slordige oplossing, maar deze geef ik altijd een pwd (sudo passwd www-data), en log daarmee in via FTP
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
kijk ook es naar files /etc/hosts.allow en /etc/hosts.deny, hiermee kun je bijv. aangeven dat niemand van buitenaf bij je ftp server kan komen, behalve vanaf ipadressen x, y en z (kort door de bocht)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • 0siris
Nog iets: Om /etc/vsftpd.conf te listen zonder de regels die beginnen met een hekje, gesorteerd en wel:
grep -v ^\# /etc/vsftpd.conf | sort
[edit] sjips had een edit moeten worden :/
[ Voor 7% gewijzigd door 0siris op 16-03-2009 21:03 ]
  • susscorfa
  • Laatst online: 22:43
misschien is het zowieso beter om scp te gebruiken ipv ftp om bestanden op de server te zetten (installeer openssh). ftp is een behoorlijk verouderd protocol waar wachtwoorden onbeveiligd mee worden verstuurd scp zorgt dat alles encrypted gaat.
  • MrPepper
Ok, het is gelukt! Ik heb nu een prima werkende FTP server door mijn WWW map met het chown commande de eigenaarsrechten te wijzigen. Maar dankzij jullie begin ik nu dus te twijfelen of FTP wel goed is voor mijn servertje, is het echt zo onveilig? SCP zal een hele vooruitgang zijn?
BarthezZ schreef op maandag 16 maart 2009 @ 20:02:
Dit is echt enorme onzin. Het is ronduit achterlijk om bestanden waarin de apache user alleen hoeft te kunnen lezen ook eigendom van die user te maken. Dat wil je normaal gesproken juist niet. Mocht er iets misgaan in een of ander script, heeft de apache user in elk geval niet de rechten om scripts aan te gaan passen.
De nummer 1 oorzaak van gehackte sites is dom geconfigureerde, slecht gepatchte Joomla installaties. En ja, dan worden er allerlei scripts gewijzigd en ingezet om mee te doen aan allerlei malafide activiteiten.
Nee, de apache user hoort normaal alleen leesrechten te hebben op bestanden in een directory die via HTTP geserveerd kan worden.
Wat je meestal wilt is een HTTP root directory die setgid apache-group is, en toch eigendom van een user, òf je maakt de apache user lid van een group waar de user die eigenaar is van de bestanden óók lid van is.
MrPepper schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 21:55:
Absoluut. Een FTP server is voornamelijk interessant voor eindgebruikers die niet zoveel verstand hebben van een en ander, en die dus de antieke howto's op internet volgen.
SCP is heel wat beter om te gebruiken als het toch je eigen server is. Ten eerste heb je geen aparte daemon nodig, ten tweede heb je zelden gedoe met port forwarding (FTP gebruikt een aparte data-connectie wat soms de nodige problemen geeft) en je hebt toch haast altijd al een SSH daemon draaien.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2009 22:13 ]
  • Whieee
Whieee
Bovendien geeft SSH nog een berg leuke extra's erbij :) SCP/SFTP is leuk om bestandjes te up-/downloaden, maar SSH (Secure SHell) geeft dus ook beveiligde commandline toegang (zie het als telnet, maar dan beter), en heeft ook nog extra functionaliteit voor het forwarden van poorten over de connectie, ingebouwde SOCKS proxy, etc.
Als je een beetje serieus aan de gang gaat met linux en remote beheer, is SSH een must.
