• q2no
  • Laatst online: 21-11-2025
Een goedemiddag mede tweakers,
Hopelijk weet iemand raad met het volgende probleem.
Sinds dit weekend ben ik in het bezit van een Linksys WRT610.
Het installeren gaat goed, tot op het moment dat er gekozen moet worden wat voor een verbinding er op de WAN poort klopt.
Mijn speedtouch 706 (powered bij Telfort met de laatste geadviseerde Speedlinq firmware) staat als zo default mogelijk ingesteld en geeft het internet signaal prima door naar mijn wrt54g (met DD-WRT).
Wanneer ik de router instel op Dynamic IP aslzijnde het Wan signaal dan komt er in mijn routeroverzicht te staat dat het WAN IP adres 127.0.0.0 is.
Op zich vreemd, want tot nu toe meldt de modem zich altijd aan op IP adres 192.168.1.254 (zowel op mijn PC's en WRT54g).
Op de WRT610 is de standaard LAN IP range 192.168.x.x. Ik ben er nog niet achtergekomen hoe dit te veranderen is. Licht hier allicht een probleem? (nee toch, WAN en LAN zijn toch qua IP-range gescheiden..)
Kan iemand mij allicht vertellen wat de oplossing voor deze puzzel is??
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 24-11 19:52
Je speedtouch als bridge instellen of je WRT610 het mac adres laten clonen.
  • Younes
  • Laatst online: 27-08 06:11
Younes
Wie, Wat, Waar?
BlackWhizz schreef op maandag 16 maart 2009 @ 16:44:
Dat is iets wat je allebei moet doen en niet of/of, maar dus en/en!
...en waarom?
  • q2no
Fijn, dank voor de snelle reactie.
Echter, ik zal vanavond eens loeren hoe dat in elkaar zit.
Probleem is dat de 706 echt een basis 'kreng' Is waarbij alles is verstopt en of ontbreekt.
Dat klonen lijkt mij geen probleem, die brug gaat lastiger worden.
Als bridge instellen niet zo lastig.
192.168.1.254 (speedtouch)
Links op speedtouch klikken en dan configuratie.
Tijdens wizard bridged mode kiezen.
Kun je op WRT610 een WAN ip instellen? Als je deze bijv op 192.168.1.50 zet.
Dan in speedtouch alle poorten forwarden naar WRT160.
  • MaxPoweR
  • Laatst online: 20:47
MaxPoweR
-=StopTech=-
Heb je de WRT610 handmatig geconfigureerd of met de bijgeleverde cd? Bij mij staat bij "instellingen DHCP-server" 192.168.1.x De x kan je een getal geven, bij mij staat er 100.
  • q2no
hoera :D
Na 2 dagen zonder te zitten heb ik weer draadloos internet!
Idd, bridge op de modem instellen, router hard reset, installeren vanaf CD (hij kan dan geen internet vinden :S)
maar met dank aan DHCP is er dan toch internet.
Morgen de 610 verder uitpluizen en optimaliseren (zit nu opeens in een 195.x reeks).
Vrouw des huizes wil na 2 dagen ook aandacht!
Dank u allen! Dit draadje mag van mij wel gesloten worden.
  • q2no
kleine update....
Ligt het aan mij of heeft deze router dezelfde hobbels en bobbels qua stabiliteit zoals de WRT54G/GL/GS modellen in den beginne hadden?
De WUSB600N wireless adapter op mijn PC, welke 3 meter boven de router staat, geeft een super laag (low) signaal van het N signaal, terwijl de het G singaal redelijk/goed is (fair/good).
Tevens slaat het signaal eens in de x tijd eruit....
(en ja, ik heb de laatste firmware geinstalleerd)
[ Voor 6% gewijzigd door q2no op 17-03-2009 09:47 ]
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
q2no schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 09:42:
kleine update....
Geen idee, maar wat betreft de wrt54gl. Dat is een apparaat dat staat als een huis! Bij mij enorm stabiel en nooit problemen. Als die er waren dan lag het aan de pc. De wrt54gl had ik van een tomato firmware voorzien. Werkt uitstekend!
...en waarom?
  • q2no
alle WRT's die ik hier in huis hebben gehad draaide idd DD-WRT.
Zelfs mijn Asus WL-500W draaide DD-WRT aardig stabiel :D
Deze werkte dan idd erg goed, maarja nu op naar Gigabit en N.
Erg vreemd hier, het G signaal is gewoon sterker dan het N signaal.
Iets waarvan je zou verwachten dat het juist andersom is.
