[Macbook Pro] Airport schakelt niet meer in
Airport op mijn macbook pro wil niet meer inschakelen. Ik zette hem vanmorgen aan en Airport stond uit, als ik op inschakelen klik gebeurt er niets.
Kan ik ergens checken of dit een software matig of hardware matig probleem is?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Wat zegt console.app?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Error: Apple80211Scan() failed: Device power is off (82)
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: No networks found on channels remembered for Smits
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Could not find "Smits"
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Error: Power unexpectedly off, bailing - Apple80211GetPower() = off (0)
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Could not find any preferred networks; trying broadcast requests..
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Error: Apple80211Scan() error 82
Mar 16 12:11:51 localhost airportd[54]: Error: __performScan() failed (82)
Dit is wat ik erover kan vinden, zegt mij zelf niet zo veel afgezien van "power unexpectedly off"
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2009 13:00 ]
  • InSanex
  • Laatst online: 11-10 21:25
InSanex
serenity now!
SMC al gereset ?
MacBook, MacBook Pro
Als de computer aanstaat, schakelt u die uit.
Koppel de lichtnetadapter los en verwijder de batterij uit de computer.
Druk op de aan/uit-knop en houd deze 5 seconden ingedrukt. Laat vervolgens de aan/uit-knop los.
Sluit de batterij en de lichtnetadapter weer aan.
Druk op de aan/uit-knop om de computer opnieuw te starten.
en anders :
PRAM en NVRAM resetten
Schakel de computer uit.
Zoek de volgende toetsen op het toetsenbord: Command, Option, P en R. U dient deze toetsen tegelijk ingedrukt te houden in stap 4.
Schakel de computer in.
Houd de toetsen Command, Option, P en R tegelijk ingedrukt. U moet deze toetsencombinatie indrukken voordat het grijze scherm verschijnt.
Houd de toetsen ingedrukt totdat de computer opnieuw opstart en u het opstartgeluid de tweede keer hoort.
Laat de toetsen los.
Edit : Ik was te snel, je wil weten of dit hard of softwarematig is, excuus :)
[ Voor 4% gewijzigd door InSanex op 16-03-2009 13:35 . Reden: slecht gelezen ]
Het weer in Halfweg
InSanex schreef op maandag 16 maart 2009 @ 13:03:
SMC al gereset ?
Ja, ik wilde weten of ik het software matig op kan lossen of dat ik hem moet opsturen...
De SMC reset did the job! Bedankt! Daar was ik nooit opgekomen.
  • InSanex
InSanex
serenity now!
Hou het goed in de gaten, de aiport van mijn MB valt regelmatig weg, en dan is hij zowel in safe mode als vanaf de install disk niet meer te vinden.
Helaas voor mij, geen apple care of garantie meer :(
Het weer in Halfweg
Garantie is voor mij nog op het randje, hij is van april 2008. Apple care heb ik ook niet. Ik heb nog nooit eerder problemen gehad met airport. Doe jij elke keer een smc reset dan?
  • InSanex
InSanex
serenity now!
Bij mij werkt dat zo nu en dan, meestal niet.
Ik zou je probleem even neerleggen bij Apple, dan heb je in ieder geval al melding van je probleem gedaan en kunnen ze niet half mei in ene zeggen dat je geen garantie meer hebt, je hebt je probleem immers al gemeld.
Succes!
Het weer in Halfweg
Hoe los je het probleem dan op, ik neem niet aan dat je hem telkens laat repareren?
Support kan, zover ik het kan vinden alleen telefonisch?
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2009 @ 13:57:
Dan zou ik nog snel even AppleCare fixen als ik jou was. (Dat kan tot een jaar na aanschaf.) Zodra je namelijk buiten garantie iets moet laten vervangen aan een laptop heb je bijna 100% zeker die kosten er al weer uit.
  • ZpAz
  • Laatst online: 12:01
Dan heb je nog een jaar garantie, volgens de wet moet je op electronische producten als deze 2 jaar garantie, dat Apple dat niet standaard zegt is een ander verhaal.
Zie bv: http://mineco.fgov.be/pro...ranty/warranty_nl_001.htm
[ Voor 8% gewijzigd door ZpAz op 16-03-2009 15:28 ]
  • CyBeR
CyBeR
Alleen als je aan kunt tonen dat het defect er al vanaf het begin in zat.
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 11:41
ZpAz schreef op maandag 16 maart 2009 @ 15:27:
vergeet ook niet dat de wet in .be anders is als in .nl, in nl heb je als consument zijnde meer rechten dan minimaal door EU-wetgeving is gemaakt..
CyBeR schreef op maandag 16 maart 2009 @ 15:58:
Heb je dan alleen 2 jaar garantie? Ik kan dat natuurlijk niet aantonen...
