PIC PWM -> 12 volt schakelen
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
Hoi,
ik wil met een Arduino bordje 12 volt schakelen, max 270mA stroom. Wat is dat de simpelste transistor / schakeling die ik kan gebruiken?
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • ymoona
  • Laatst online: 08-10 15:57
je kan eens kijken naar een uln2803. deze is gelijk 8 kanaals. en kan max 500mA sinken.
https://f1nerd.nl
  • roches
  • Laatst online: 06-10 20:50
Je kunt ook een L293 nemen, deze kan maximaal 1A trekken, ligt er aan welke uitvoering.
Zie ook http://www.picbasic.nl daar staat ook precies hoe je hem aan moet sluiten en aan moet sturen. Kun je ook gebruiken om om te polen.
Weet zo niet meer bij welke les dit staat.
  • memphis
  • Laatst online: 01:52
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Iets van een BD139, direct de basis via een weerstandje aansturen, Emitter aan de massa en de collector aan de - van het aan te sturen apparaat.
Massa's PIC en 12v aan elkaar koppelen
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat wil je gaan schakelen?
Het makkelijkste is iets naar aarde trekken (ivm het spenningsverschil tussen de spanning van de Arduino en je 12V) dan heb je aan een willeurkeurge NPN transistor of n-channel mosfet met een weerstand genoeg.
De ULN2803 is dat eigenlijk 8x in 1 behuizing, samen met vrijloopdiodes (voor inductieve lasten als solonoids, motoren, etc)
Als je er aan vastzit dat de aardes aan elkaar hangen en je de 12V moet gaan schakelen heb je ook weer een paar opties.
Je kan naar een combinatie van een pnp of p-channel mosfet met een npn transistor gaan met wat weerstanden.
Die is ook weer 8-voudig in een chipje te krijgen in de vorm van de UDN2981 waar dan ook weer de vrijloopdiodes al in zitten.
de L293 is een combinatie van beide 2x kruislinks geschakeld waardoor je 2 pinnen hebt die je beide los van elkaar kan besturen. Dat heet dan een h-brug en wordt vaak gebruikt om een motor in 2 richtingen te bewegen. Maar kan hiervoor ook gebruikt worden.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
SA007 schreef op maandag 16 maart 2009 @ 17:15:
Als je die diode gebruikt moet je niet vergeten de Vcc van de 2803 aan te sluiten! Voor leds is dat niet nodig en daardoor wordt het nog wel eens vergeten.
  • TrasherXL
TrasherXL
Bedankt.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een BC547C per kanaal dat ik wil aansturen. Werkt prima!
  • memphis
memphis
De BC547 mag maximaal 200mA hebben.....
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
memphis:hangt van het fabrikaat af, de BC547 van philips doet 100mA (200 piek), die van Fairchild 500mA max, etc..
  • bassie
Je kan beter uit gaan van 100mA voor een 547, als dat te weinig is een 337 pakken die zijn voor 500mA.
