• Atomius
  • Laatst online: 19:10
Sinds gisteren (eergisteren werkte alles nog perfect) doet ons draadloos netwerk zéér eigenaardig.
Wij hebben; 3 vaste pc's wired aangesloten, 2 laptops wireless aangesloten (G en N). De router is een Linksys WAG160N. Nu heb ik al heel wat problemen gehad met dit apparaat, waarbij WAP niet wilde werken en constante disconnects, maar nu is er weer een heel fijn probleem bijgekomen dat ech alles slaat. Sinds gisteren is het draadloos netwerk namelijk gecapped op +/- 2 kb/ps (als je iets in IE download), en ook het doorzoeken van het netwerk in 'Mijn Netwerklocaties' gaat ongelofelijk langzaam.
- Het verbinden met de Linksys gaat wel op normale snelheid
- Ik heb de Router gereset, uitgezet voor 5 minuten, fabrieksinstellingen gereset, firmware geupdate, firmware gedowngrade (zit nu weer op 1.00.0.9 die het altijd gedaan hebt)
- Heel veel verschillende kanalen uitgeprobeerd
- De beveiliging er afgehaald
Maar helaas... niets helpt. Normaal lukt het altijd wel, maar dit is zo ongelofelijk bizar :S En zo ineens zonder enige aanleiding (zo lijkt het)... Help!
  • Stoney3K
  • Laatst online: 27-11 13:22
Stoney3K
Flatsehats!
Hoeveel buren heb je? Het kan goed zijn dat je in een omgeving zit waar veel andere WiFi stations staan (bv. een flat met om je heen andere users) of een omgeving waar veel storing is. In beide gevallen is er weinig aan te doen en is de makkelijkste oplossing om een draad te leggen als je veel data wil schuiven.
Resetten naar factory defaults en (alleen om te testen!) unencrypted draaien wil soms nog wel eens helpen, als er dan nog problemen optreden dan kan het goed aan omgevingsfactoren liggen. Kijk voor de grap eens op de laptop welke toegangspunten er nog meer te vinden zijn, als dat er een tien-twintigtal zijn waarvan de helft goed signaal heeft dan zit je gewoon in een drukke omgeving. Beste wat je dan kan doen is terugvallen op 802.11b of, als beide laptops het ondersteunen, een 802.11a kanaal pakken. De laatste is (vooralsnog) vaak minder druk.
  • DukeBox
WizZie- schreef op zondag 15 maart 2009 @ 11:01:
Wat is er veranderd ? Denk ook aan externe wijzigingen zoals draadloze camera's, speakers enz.. alles wat op de 2.4GHz band werkt.
Wat is WAP ? Bedoel je WPA ?
Je kan tussen de 2 laptops een adhoc verbinding maken op hetzelfde kanaal.. werkt dat goed dan is de 'ether' in orde en moet je het probleem waarschijnlijk toch hardware matig zoeken in de linksys.
Stoney3K schreef op zondag 15 maart 2009 @ 11:13:
Helaas is de linksys 160N geen volledige N router, er zit geen A (5GHz) radio in.
  • Atomius
Ik bedoelde WPA ja. Er is idd een ander Wifi netwerk in de buurt 'Sitecom', dat opereert op kanaal 11. En 5/5 verbindingssterkte heeft.
Edit: in het Wireless Netwerk hulpprogramma staat dat hij heel veel CRC fouten aantreft in de ontvangen pakketten en dat er heel veel ontvangen pakketten verloren gaan.
[ Voor 38% gewijzigd door Atomius op 15-03-2009 11:55 ]
