• Salomon
  • Laatst online: 18-10 15:52
Ik heb een tijdje geleden een mooi nieuw systeem aangeschaft, een CM 690 kast met een Ass P5Q Pro en een Q8200. Na een tijdje de boxed koeler erop te hebben besloot ik een nieuwe van iemand over te kopen, een OCZ vendetta 2. Ik kreeg hem er niet op (vermoed dat 1 van de pinnetjes het niet doet) dus besloot vandaag een Cooler Master Hyper TX2 te installeren. Duurde ook even voordat ik hem erop had, maar de temperaturen zijn ook een stuk mooier -- core 1 48C idle, en rond de 58 op load, met een verschil van ongeveer 8 graden van core 1 naar core 4 -- dus besloot ik een kleine overclock te wagen.
Ik OC met AI Booster, dat standaard meegeleverd zit bij de P5Q Pro, zodat ik niet elke keer hoef te rebooten. de core frequency naar 350 (standaard rond de 330) zetten ging prima, stresstest gedaan etc, misschien 1 graad warmer -- maar bij de 360 ging het mis, nog voor ik de stresstest kon doen kreeg ik een BSOD. Ik vermoed door het random moment dat het aan het voltage ligt...
Hoe moet ik nu verder gaan? Huidige voltage van de cpu is 1.1200 en afentoe 1.1280 als ik AI Suite mag geloven.
Salomon.
PS: Q8200 loopt standaard op 2.33 GHZ met een multiplier van 7, wat gelijk ook de hoogste is.
PS2: onder load op 2.45 GHz gaat het voltage naar 1.1920 volgens AI Suite.
[ Voor 3% gewijzigd door Salomon op 14-03-2009 19:20 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
voor dat je lukraak gaat experimenteren, zou ik eerst een tutorial over overklokken doornemen, zorg dat je weet wat je doet en hoe je het doet, belangrijke dingen zijn bijv:
zet je pci-e bus vast op 100,
zorg dat je je geheugen goed instelt, deze klok je namelijk ook over als je je FSB verhoogt, daardoor kan je geheugen dus buiten zijn specs gaan lopen.
en zo zijn er dus nog wel meer dingen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Salomon
Ik heb de tut hier doorgenomen (de sticky hier), maar natuurlijk betekent dat niet dat ik nu opeens expert ben :P
Ik heb momenteel 6 gig ram in mijn systeem, 2 * 800 MHz en 2 * 1066 MHz, beide van corsair. Mijn videokaart is een 8800 GTS btw
  • nedernakker
nedernakker
het kan natuurlijk aan van alles liggen, post anders even je instellingen uit het A.I. tweaker menu hier,
anders kunnen we nog wel lappen tekst schrijven met uitleg wat het allemaal kan zijn..
  • Salomon
AI booster is alles standaard, alleen de "CPU Frequency" is aangepast. Ik kan daar eventueel PCI-E nog wel vastzetten denk ik.
Tevens heb ik even de crashdump nagekeken:
Probably caused by : NETIO.SYS ( NETIO+11d4 )
[ Voor 27% gewijzigd door Salomon op 14-03-2009 19:36 ]
  • TheZeroorez
Even het BIOS induiken aan de hand van een 'guide' is wel handig ja. Zo zijn er instellingen (EIST, Spread Spectrum, en nog wat dingen) die je beter uit kunt schakelen.
Het voltage verhogen zou ook iets kunnen helpen. Probeer je stabiele instelling ook eens, en kijk hoe lang een benchmark het dan uit kan houden (twee keer Orthos naast elkaar bijvoorbeeld).
Salomon schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 19:35:
http://www.google.com/search?q=netio.sys
Wellicht dat daar iets specifieks tussen staat, wat aan kan geven of het met je overklok te maken heeft of dat het iets anders is ;)
[ Voor 34% gewijzigd door TheZeroorez op 14-03-2009 19:40 ]
  • Salomon
Ik denk dat die BSOD gewoon random is door instabiliteit. ALs ik het voltage verhoog, naar hoeveel moet ikd at dan doen?
  • nedernakker
nedernakker
zoveel als jij wilt, zou de max temps onder full oad onder de 65 houden
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
Goed overklokken lukt niet met AI suite, de beste resultaten worden behaald met handmatig overklokken via de biosinstellingen. Het ligt eraan of je er dit voor over hebt, om maar steeds de bios in te duiken en elke keer de testen te draaien.
Dus wat is je doel?
  • sanderinozie
  • Laatst online: 13-07 23:48
Ik heb zelf nu ook een P5Q pro met een Q8200. Het beste is om alles in de bios goed te zetten, niet met al booster. Mijn processor loopt nu namelijk stabiel op FSB 480 met multiplier 7, dus je processor kan echt wel wat meer hebben ;) Als je de bios ingaat moet je onder het kopje AI Tweak het 1e ding (geloof iets van AI overclock tuner?) op manual zetten en zelf je FSB instellen naar wat je wilt en je cpu ratio naar 7. Je Vcore kan je op 1.36250 zetten, daar draait alles bij mij stabiel op. Onder het kopje Advanced moet je naar CPU settings en daar intel stepspeed en C1E op disable zetten. Als het goed is boot je pc met deze instellingen naar behoren en draait alles stabiel.
Ga niet direct al naar 480 doe omdat mijne dat toevallig goed pakt, want op internet lees ik veel mensen die al niet boven de FSB 450 uitkomen. Vergeet echt niet je Geheugen telkens terug te schakelen naar 1:1 setting, anders kan je ook blue-screens enzo krijgen (had ik zelf eerst ook). Je geheugen moet dus FSB x 2. (bijvoorbeeld FSB op 400, moet je geheugen rond de DDR2-800 staan.)
Hoop dat je hier iets mee kunt, vergeet de Vcore niet ;)
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Lijkt me niet zo verstandig als Salomonzijn Vcore meteen maar op 1.36250 V zet.
Ik denk dat zijn CPUtje met minder aankan, en dat zou dan onnodige warmte geven.
  • fstieger99
  • Laatst online: 23-10 23:01
fstieger99
www.Isaia.it
Volgens mij komt de matige overclockbaarheid door de lage MP van 7
The Sartorialist
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik kwam met mijn Q8200 stabiel ook niet verder dan 2,45Ghz...
specs
Hmmm ik zit nu stable 3150MHz ... 450MHz x7.0 ... rated fsb 1800 Mhz Voltage 1,29V
Ram Timings manuall : 5/5/5/15/24
op een xfx 780i sli moederbord nou dat is magic hoor op zoon moederbord;)
  • pinwin
  • Laatst online: 06-05 14:18
zou iemand mij willen helpen met het overclocken van mijn pc
setup is:
P5Q pro turbo
Q8200 @ 2.33 GHz
sapphire ati HD4870 x2
in crosfire met een sapphire HD4870
voeding is 700W
wergeheugen 2GB kingston hyper x2 (4 stucks )
windows 7 64 bit verzie
kast: haf 922 van coolmaster
proccesor cooler momenteel een coolermaster hyper tx3
word nog vervangen door een coolermaster V8
laast had ik de FBS op 460 gezet(normaal 333) windows draaide stabiel procceser rond de 28 Graden @3.22GHz
na een tijdje alles wat ik opstarte reageerde niet meer.
nu alles weer normaal gezet
kan iemand mij helpen ?
alvast bedankt
