Output: D-Sub /// Input: Component of HDMI
  • zanza006
  • Laatst online: 05-10 07:41
Ik heb dus het volgende probleem:
  • Een PC met D-Sub output
  • TV met HDMI en Component input
Ik zou willen mijn PC singaal op de TV krijgen.
Ik heb converters gezien voor D-sub to HDMI (HD Furry) die kosten rond de €100. Zoveel ik er niet voor over.
Een VGA plaatsen met DVI output of iets via PCI is ook geen optie.
Mvg,
Pieter
Intel Core 2 Extreme QX9650 | Asus Rampage Formula X48 | 8GB Corsair Dominator PC8500 | GTX 1060 | Tuniq Tower 120 Ultra Silent | Chieftec CX-04
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
Dan houdt het dus op, als jij geen omzetter van vga naar hdmi of iets anders wil, en er geen andere beschikbare inputs of outputs zijn.
zanza006 schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 15:56:
Het is een Thin Client, dus ik kan niets bij stoppen
Dan blijft het dus hetzelfde probleem, vga kan onmogelijk naar hdmi of iets anders zonder omzetter, en die zijn duur. Heeft je tv toevallig niet ergens een vga aansluiting, meeste nieuwere tv's die ik tegengekomen ben hebben ze wel.
[ Voor 59% gewijzigd door TrekDude101 op 14-03-2009 15:59 ]
  • zanza006
  • zanza006
2xHDMI
1xComponent
3xGeel Rood Wit
en 2x Scart
TV type weet ik niet, het is Philips 32" Amilight een van de eerste
Maar via scart of geel input, ben ik bang dat beeld kwaliteit niet goed genoeg zal zijn / laage resolutie
  • TrekDude101
zanza006 schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 16:10:
Behalve dat het nu niet zal werken, is het inderdaad zonde om je pc zo op je tv aan te sluiten. Er zit echt niks anders op denk ik dan een converter van vga naar dvi of hdmi (ik weet niet of dat nog wat uitmaakt qua prijs, zal wel niet aangezien ze hetzelfde doen). Je kan misschien nog wel kijken naar een usb videokaart met dvi, als die goedkoper zijn dan een converter, dan moet je wel letten op de resoluties die ze ondersteunen.
  • FireWood
  • Laatst online: 08-10 22:45
Zie:
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
Vooraf naar digitaal converteren heeft geen nut zolang de PC dat niet rechtstreeks kan leveren.
Dit lijkt mij het simpelst.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
h,edink: is inderdaad een leuk circuit, maar daarmee kan je nooit meer dan pal (720x576) signaal uit de pc sturen.
En dan is het nog de vraag of je pc daadwerkelijk onderstuend om die rare videomodus die je ervoor nodig hebt te generern.
  • memphis
  • Laatst online: 19:57
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het om het afspelen van films gaat zal iedere TV converter prima werken. Ik zelf heb een Trust televiewer en de films zijn prima, een Windows desktop is wat minder.
Het schema'tje van VGA naar Scart kan prima werken maar inderdaad moet je zeker zijn dat je videochip in die modus te krijgen is, vroeger werd daar Display Docter voor gebruikt.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • zanza006
Het is eigenlijk vooral om te werken in windows (Surfen, Outlook, Word)
  • FireWood
Je kunt hier nog even kijken:
http://www.tkk.fi/Misc/El.../vga2rgb/interfacing.html
Je moet even uitzoeken wat de monitor gebruikt RGB of YPbPr en wat deze kan doen. Volgens mij moet er wel iets kunnen hierin.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Als de VGA-adapter in je thinclient toevallig ook HDTV over component ondersteunt dan kan een VGA naar component-kabel nog wel eens werken. Deze zijn los in de winkel te koop.
Mocht het alleen VGA zijn, dan ben ik bang dat je aan de SCART-oplossing vastzit, of de client moet ook een DVI uitgang hebben (in dat geval is het makkelijk!)
  • zanza006
Zonet nog de kleine pdf gevonden met de inputs/mogelijkheden
http://www.p4c.philips.co...0/32pf9541_10_pss_nld.pdf
Ik denk dat " VGA to RGB-VH" de beste goedkoopste/oplossing zal zijn
[ Voor 22% gewijzigd door zanza006 op 16-03-2009 10:57 ]
  • koffercomputer
  • Laatst online: 17:35
RGB-HV is iets anders dan RGB hoor.
Heeft te maken met het synchronisatiesignaal.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • ls470
  • Laatst online: 08-10 14:27
Google leidde me naar deze pagina:
http://www.keohi.com/keohihdtv/interfaces/diytranscoder.html
Met zo een circuitje moet je natuurlijk nog zorgen dat de computer de juiste videomode uitstuurt (als je HDTV modes kunt forceren in de driver is dat probleem al opgelost).
Als dat een probleem is (of je wilt het zelf niet bouwen) kun je een bakje zoals dit kopen:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16160
daarmee zou het sowieso moeten lukken...
  • oostr048
  • Laatst online: 08-10 22:22
ls470 schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 20:11:
Leuk systeem die DIY, alleen de EL2045 is nergens te vinden en de maker praat over betere op-amps maar waar moet je dan op letten?
Eigenlijk wil ik alleen maar een component splitter maken maar meerdere tv's 8)
