• hugoy
  • Laatst online: 16-11 02:43
Als Ik 's ochtends mijn pc aanzet, dan krijg ik een aantal piepjes uit mijn moederbord die aangeven dat er geen videokaart inzit, die er uiteraard wel inzit :P Als ik dan de stroom uitzet met de stekkerdoos en 15 seconden later aanzet start hij wel gewoon op.
Ik heb de pc al ontstoft en de videokaart er opnieuw ingedaan, maar het probleem blijft, iemand een idee?
Specs:
E6400 2.13 Ghz @ stock
een MSI P965 Neo-F
EVGA 8800 GTS 320 @ stock
2 GB PC-6400 CL5 RAM van elixir
voeding: CoolerMaster iGreen 430W (is niet te weinig, heeft nooit problemen onder full load)
Ik draai op Windows Vista HP 32 bit
Edit: meer info
BIOS is al de meest recente versie, en hij blijft ook alleen maar hangen bij een volledige coldboot, dus testen met 1 reepje etc heeft geen zin, want soms werkt hij gewoon.
Als ik de pc s' avonds uitzet laat ik wel stroom op de stekkerdoos staan.
Ook is het probleem pas sinds 2 weken.
[ Voor 27% gewijzigd door hugoy op 14-03-2009 14:20 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken en testen ;)
Flash eens de nieuwste BIOS-versie op je mobo, start eens zo kaal mogelijk op met 1 reepje geheugen etc.
En hoe zet jij je pc aan? Laat je hem aanstaan met stroom op de voeding of zet je eerst de schakelaar van je stekkerdoos om voordat je je pc aan drukt? Vermeld daarom ook nog even je type voeding.
Je zegt cold boot, dat is dus een voedingsprobleem die niet meteen genoeg spanning op je 12V's lijn naar je grafische kaart zet.
[ Voor 14% gewijzigd door Wiethoofd op 14-03-2009 14:17 ]
  • Dima_2005
  • Laatst online: 18-11 08:13
Dima_2005
T.net-verslaafde
Ik heb ook zo'n probleem...
Ik heb een Zalman 850W... cold booten gaat niet als kamertemperatuur onder de 15°C zit... Nog eens geen BIOS beep, niks!
Dus bij mij ligt het aan de temperatuur...
Al de 12V-lijn getest... 12.24V (een beetje veel, ik weet het)...
Maar later heb ik ontdekt dat het gewoon de cold-bug is.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik heb dit wel eens gezien bij iemand. Hij moest letterlijk zijn PC tegen de verwarming aanzetten anders viel die uit.
Bleek voeding te zijn.
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Maxxi schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 16:02:
Ik moet mijn CPU even warm laten komen. Het is bij mij opgelost als ik mijn CPU-fan instel op quiet, anders is het hopeloos...
CPU Idle bij startup: 16°C, dus beneden de 16 weigert hij op te starten
