[pc hangt]Wel biospiepen zonder mem, geen beeld en tobo
  • 134 views
  • Tukk
  • Laatst online: 08-10 10:58
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Ik heb de FAQ doorgenomen, maar ik weet toch even niet hoe ik mijn probleem kan oplossen.
Ik heb een pc die niet meer goed wil opstarten. De oorzaak is, denk ik, het afsluiten van de pc met de aan/uit-knop, waardoor de stroom er abrupt af is gegaan.
Wat ik zie is dat de pc wel aangaat, de lampen en fans gaan aan, maar ik krijg stroom op het toetsenbord (PS2) en de monitor geeft geen beeld. Indien ik het geheugen verwijder gaat het mobo piepen, dat klopt. Indien ik de grafische kaart er uit haal (de mobo heeft geen onboardkaart) krijg ik geen piepen te horen.
Ik heb de BIOS-batterij al eens verwijderd en de pc een half uur zonder stroom laten staan, dit had geen invloed.
Zover ik weet wordt eerst de grafische kaart toch geinitialiseerd door een BIOS en daarna wordt pas het geheugen getest? Wat kan de reden zijn waarom mijn ps2-tobo geen stroom krijgt?
Iemand een idee?
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Specs zijn altijd handig natuurlijk. ;)
Een kapot moederbord zou bijvoorbeeld kunnen, maar zonder onderdelen te vervangen zal het moeilijk zijn om er achter te komen wat er nou kapot is.
  • Tukk
Tukk
De specs doen er toch niet zoveel toe bij dit soort vragen, wat maakt het uit of het een asus-mobo is of niet? Als je denk dat het helpt zoek ik het wel even op.
Ik heb de pc als dood gedefinieerd, de grafische kaart doet het wel in een andere pc, daarna heb ik wel dat die andere pc dezelfde problemen geeft. Mogelijk heeeft de graka beide systemen kapot gemaakt.. :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Daarnaast zijn specs altijd erg handig natuurlijk en die mis ik hier ook.
Dit topic gaat dicht omdat het niet voldoet aan het beleid. Mocht je na het doornemen van de troubleshooter nog steeds tegen problemen aanlopen dan kun je een nieuw topic openen, maar geef dan wel aan waar het precies fout gaat en wat je precies geprobeerd/vervangen hebt.
