2 Draadloze routers linken
  • I386DX
  • Laatst online: 04-10 11:22
Eerst even de huidige situatie uitleggen:
|Kabelmodem |
        |  Verbinding 1
|Win2k systeem met  |
|Internet sharing   |
            | Verbinding 2
| Dlink DI624 router     |
| Gebruikt als switch/AP |
              | Naar PC2, PC3 en draadloze systemen
Dit werkt perfect, maar er zijn wat nadelen aan verbonden: de Windows PC moet constant aanstaan om de andere pc's van internet te voorzien (geen probleem indien deze in gebruik is, anders nutteloze energieverkwisting). De verbinding 2 gebeurt dmv een lange UTP-kabel die niet op een deftige manier kan worden weggewerkt.
Het plan:
PC1 vervangen door nieuwe draadloze router. PC1 krijgt dan internet van deze router.
de 2de router (de dlink die al in gebruik is) blijft in gebruik als gewone switch maar maakt verbinding over het draadloze netwerk ipv een kabel.
De vraag:
Is dit laatste mogelijk? Als ik beide routers instel op dezelfde SSID (ed), gaan deze dan met elkaar verbinding kunnen maken, of gaan ze beide hun eigen draadloze netwerk willen opbouwen met confilcten tot gevolg?
Hoe dit eventueel anders op te lossen?
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 16-10 15:25
2 routers verbinden met elkaar, daarvoor moet je 1 van de twee als repeater instellen..
je kunt ze beide dezelfde SSID geven maar dan moet je wel de channel 3 channels van elkaar verwijdert hebben... (zoek maar een schema over de frequenties hiervoor op..).
beetje zelf meer onderzoek mag ;)
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Ja dat kan. Zoekterm WDS.
Je zal dan wel 2 routers moeten hebben die WDS kunnen.
En als dat kan zal dat ongetwijfeld in de handleiding staan.
Een andere optie is 1 router gewoon als router instellen, een tweede router als bridge.
Ook weer van de router afhankelijk of deze kan bridgen.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 14-03-2009 11:33 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou DLan kunnen overwegen, netwerk via je stopcontact, om zo toch beide routers met elkaar te kunnen verbinden, minder last van lags en objecten tussen de antennes te hebben en de PC hoeft niet meer aan te staan.
Wikipedia: HomePlug Powerline Alliance
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:21
Tazzios
ik gebruik zelf altijd de linksys WRT54GL in combinatie met DD-WRT firmware
je kan deze dan inzetten als WDS(kwestie van zelfde netwerk instellingen en mac adressen uitwisselen of bridge en nog het 1 en ander maar dat is niet van toepassing.
