• guido09
  • Laatst online: 17-10 22:40
Heb sinds een paar dagen een vreemd probleem.
configuratie:
i7 920
Gigabyte EX58-UD5 mobo
OCZ Gold 6Gb 1600Mhz
Vista 64bit Ultimate
De processor klokt in idle terug d.m.v. de multiplier en busspeed. Zoals het hoort en de multiplier staat dan op 6 of 8.
Echter bij load komt de multiplier niet hoger dan 12 (soms 13, Turbo mode neem ik aan)
De busspeed gaat dan van 134 naar 145 Mhz. Dit alles met de laatste versie cpu-z telkens gecontroleerd.
In het bios alles via "load optimized defaults" aangezet.
Alle optimalisaties voor energie besparingen staat aan.
Wat heb ik gedaan om de multiplier weer op 20x te krijgen?
Alle biossen geprobeerd die voor mijn mobo beschikbaar zijn maar zonder resultaat.
Alle energie besparingen uitgezet maar ook geen resultaat.
Op het net gezocht naar mede tweakers die dit probleem hebben, nog niks gevonden.
Als iemand nog ideen heeft?? Graag!
been there, done that, bought the T-shirt
  • Deen1366
  • Laatst online: 11-11 07:06
en werkt cmos resetten ook niet? en was dit pas nadat je load optimized settings deed? ik heb hier zelfde mobo en heb tot nu toe nergens problemen mee
GA-EX58-UD5/i7-920@2.66GHz/Ultra-120 eXtreme/Corsair 3x2GB DDR3-1600 8-8-8-24 Dominator/OCZ Vertex 2 60GB/Samsun Spinpoint 1TB/2x samsung SyncMaster BX2431 24inch/XFX GTX280/Logitech G19/Logitech G500/Logitech G930/SilverStone Strider 700W
  • guido09
Ik heb nu weer bios versie F4 geladen (en cmos gereset).
Probleem opgelost, lijkt het in eerste instantie.
Alleen nu zijn er maar 2 cores actief (en 2 als HT). Ik zie dus 4 grafiekjes in taakbeheer.
Multiplier schakelt wel zoals het moet. Naar mijn idee zit het ergens in de communicatie van de bios en vista.
Ik ga maar eens een schone install doen... :'(
  • Deen1366
je kunt eerst ff checke of dat in de bios staat, ik kan in mijn bios(geloof ook F4) instellen hoeveel cores ik wil gebruiken, staat standaard op 4, maar misschien bij jou op 2
  • guido09
Gisteravond maar opnieuw geinstalleerd en probleem is foetsie...
Gelukkig maar dat er niks kapot is of zo, maar het blijft wel raar.
Bedankt voor het meedenken.
Slotje voor wat mij betreft.
