[SBS 2008 + Exchang 2007] Intern mail probleem
De volgende situatie doet zich voor:
Ik heb een SBS 2008 server ingericht met 1 gebruiker, jantje@domein.nl die via de pop connector is verbonden met de Exchange server.
Ik kan mail ontvangen vanaf ieder adres, ik kan alleen niet versturen naar een ander adres binnen het domein.
Als ik een mail verstuur naar pietje@domein.nl dan krijg ik de volgende fout terug.
pietje@domein.nl
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##
Mail versturen naar alle andere externe domein gaat wel goed.
Het probleem is dus dat hij gaat zoeken naar een gebruiker die pietje@domein.nl heet en deze niet kan vinden.
Hoe kan ik de server zo instellen dat hij de mail naar buiten routeerd als hij het adres intern niet kan vinden?
Ik heb met google en hier gezocht maar helaas mijn antwoord niet kunnen vinden.
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Waarschijnlijk heb je je recipient policy voor het domein ingeschakeld. Dan denkt de server dat hij alle mail afhandelt voor die domeinnaam. Gebruikers die hij niet kan vinden vervallen. Als dat niet het geval is, dan stuurd hij de mail niet door.
[ Voor 10% gewijzigd door TheSiemNL op 14-03-2009 15:18 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:17
_Arthur
blub
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb676395.aspx
To use the Exchange Management Console to create an internal relay domain
Open the Exchange Management Console. In the console tree, expand Organization Configuration, select Hub Transport, and then in the work pane, click the Accepted Domains tab.
In the action pane, click New Accepted Domain…. The New Accepted Domain wizard appears.
On the New Accepted Domain page, complete the following fields:
Name Use this field to identify the accepted domain in the user interface. You can type any name that you want. We recommend that you select a meaningful name that helps you easily identify the purpose of this accepted domain. For example, you may want to use a name that identifies this as a subsidiary domain or as a hosted domain. You must use a unique name for each accepted domain.
Accepted Domain Use this field to identify the SMTP namespace for which the Exchange organization will accept e-mail messages. You can use a wildcard character to accept messages for a domain and all its subdomains. For example, you can type *.contoso.com to set Contoso.com and all its subdomains as accepted domains.
After you complete these fields on the New Accepted Domain page, select the following option: Internal Relay Domain. E-mail is relayed to an e-mail server in another Active Directory forest in the organization.
Click New.
On the Completion page, click Finish.
Etc..
