• Donderstraaltje
Jerrythafast schreef op woensdag 3 april 2019 @ 20:55:
@Donderstraaltje en @ArChie, zouden jullie deze kunnen updaten? Ik ben enorm benieuwd wat deze stoelendans teweeg heeft gebracht!
Capture aangeleverd, had ik anders later gedaan aangezien de NIT table nogal van het padje is zeg maar
Met de nodige hulp van @Donderstraaltje onderstaand het nieuwe frequentieplan voor zijn coaxsegment na de recente frequentie aanpassingen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JLRKYPh.png
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 06:37
Bedankt beide! Paar opvallende dingen:
- Het ziet er opgeruimd uit! Met alle RTV bij elkaar gevolgd door alle VOD bij elkaar en daarna bijna alle IDS bij elkaar. Alleen dat 25e internetdownstreamkanaal staat daar een beetje in zijn alleentje. Wat zou daar mee zijn?
- Ze houden UHF-kanaal 33 niet meer vrij, hier zit nu de middelste VOD stream. Dat is waar de videorecorder zijn signaal op uitzendt. Je moet dus je videorecorder uitzetten op het moment dat je van VOD gebruik wilt maken, of de videorecorder moet via SCART of zoiets zijn verbonden, in ieder geval niet de RF-uitgang :+
- Houden ze daar nou ruimte vrij voor DOCSIS 3.1 OFDMA upstreams boven de FM-frequenties?
Er staat nog 'Analoge TV' in de verticale balk links in het plaatje.
[ Voor 6% gewijzigd door Jerrythafast op 05-04-2019 19:30 ]
Jerrythafast schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 19:29:
Lijkt een configuratiefout door Ziggo te zijn of een niet goed opgeruimde eerdere poging om de downstream kanalen op de voor 4G interferentie gevoelige frequenties te plaatsen. Het downstream kanaal op 810 MHz is wel gedefinieerd in de Mac Domain Descriptor, maar niet opgenomen in een MAC Domain Service Group:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pAXtaM8.png
Ofwel: hoewel het downstream kanaal aanwezig is en kostbare ruimte in beslag neemt wordt deze downstream niet gebruikt. Dat is ook te zien als de inhoud van deze downstream met TransEdit wordt geïnspecteerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HESzIJa.png
100% NULL packets en geen DOCSIS packets. Een zinloos downstream kanaal dus en ook niet passend in het beleid om in alle coaxsegments toe te werken naar 24 EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen i.p.v. 20. Het is er immers één te veel.
Volgens mij had Ziggo al in 2014 besloten om niet langer een kanaal vrij te houden in de frequentieplannen voor doorgifte van een privé analoog video(recorder) kanaal van de klanten. Er wordt door Ziggo wel een 8 MHz kanaal vrijgehouden, namelijk op 258 MHz. Dat kanaal kunnen zakelijke klanten (netwerk ID 6666 i.p.v. 5555) gebruiken voor een één-kanaals DVB-C (of -T?) modulator om een eigen transport stream (ID 601) met digitale kanalen toe te voegen aan het signaal van Ziggo. Handige consumenten zouden natuurlijk hetzelfde kunnen doen of de oude video apparatuur moet zodanig zijn af te regelen dat het precies in dat gat van 8 MHz past.
DOCSIS 3.1 modems moeten verplicht allemaal een set van 2 OFDMA kanalen voor de upstream en 2 OFDM kanalen voor de downstream ondersteunen. Dit is vergelijkbaar met de eerste 4x4 (Euro)DOCSIS 3.0 modems die destijds werden uitgebracht. Verder is in de DOCSIS 3.1 specificatie vastgelegd dat modems verplicht zijn om 5 - 204 MHz te ondersteunen voor de plaatsing van OFDMA upstream kanalen en 258 - 1218 MHz te ondersteunen voor de downstream OFDM kanalen. Die 204 MHz als bovengrens is natuurlijk niet toevallig gekozen. Een OFDMA upstream heeft namelijk een maximale bandbreedte van 96 MHz. 204 - 96 = 108 MHz, de bovengrens van het deel van de frequentieband dat gebruikt wordt voor analoge radio kanalen.
Ofwel men heeft bij het opstellen van de DOCSIS 3.1 specificaties rekening gehouden met analoge radio en ervoor gezorgd dat de kabel operators een OFDMA upstream kanaal met de volledige 96 MHz bandbreedte in het frequentie gebied van 108 - 204 MHz kunnen plaatsen. Moet men natuurlijk wel alle andere signalen die in dat gebied werden doorgegeven verplaatsen naar buiten dat gebied en dat is in feite wat Ziggo/UPC nu gedaan hebben. Het is dus initieel helemaal niet nodig om analoge radio kanalen af te schaffen zoals velen nu roepen. Initieel werden er met de uitrol van EuroDOCSIS 4x4 modems ook geen kanaal bundeling toegepast op de upstream kanalen, daarmee ging men pas later voorzichtig experimenteren.
Ziggo zou zelfs een tweede OFDMA upstream kanaal met een bandbreedte van 22.5 MHz kunnen toevoegen in het ongebruikte frequentiegebied van 65-87.5 MHz zodat dit gebied nu eindelijk ook eens zinvol ingezet gaat worden. Ook zouden ze eens de EuroDOCSIS 3.0 upstream kanalen kunnen herconfigureren zodat er overal vier upstream kanalen met een bandbreedte van 6.4 MHz netjes aansluitend worden geplaatst op een ondergrens van bijvoorbeeld 30 MHz. De bovengrens van dat gebied zou dan 55.6 MHz zijn waarmee er dus een tweede OFDMA upstream kanaal met een bandbreedte van 31.9 MHz te creëren valt in het gebied van 55.6 - 85.7 MHz.
Eigenlijk is de nieuwe indeling van Ziggo/UPC ook weer vreemd te noemen als de DOCSIS 3.1 specificaties in ogenschouw worden genomen. Boven de 204 MHz zullen immers geen OFDMA upstream kanalen geplaatst kunnen worden. Dus waarom wordt de eerste DVB-C transport stream dan niet aansluitend op 210 MHz geplaatst i.p.v. op 266 MHz of 258 MHz als de reservering voor de zakelijke klanten wordt meegenomen? Aangezien het frequentiegebied boven de 862 MHz alleen gebruikt kan worden voor DOCSIS 3.1 downstream kanalen mag je toch verwachten dat Ziggo zo verstandig is om de OFDM downstream kanalen zo hoog mogelijk dat frequentie gebied te plaatsen i.p.v. laag op de frequentieband, dus wat willen ze dan met dat frequentie gat van 204 - 254 MHz?
Op basis van het frequentieplan voor de regio Den Haag lijkt Ziggo/UPC eindelijk geleerd te hebben dat het niet verstandig is om EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen te plaatsen in het voor 4G interferentie gevoelige gebied. Bij de eerste frequentieplan aanpassingen in voormalig UPC gebied hebben ze daar namelijk wel voor gekozen door de laatste EuroDOCSIS 3.0 downstream op 858 MHz te plaatsen en vanaf daar terug te werken waardoor er allerlei problemen zijn ontstaan. Ook hier geldt weer dat dit sowieso een vreemde gedachten kronkel van Ziggo/UPC was. Een OFDM downstream kanaal heeft immers een maximale bandbreedte van 192 MHz en de huidige bovengrens is 1218 MHz. Stel dat Ziggo vooruitstrevend is en gelijk twee OFDM downstream kanalen configureert, dan is de ondergrens van dit frequentieblok gelijk aan 1218 - 2 x 192 = 834 MHz. Dus waarom zou Ziggo/UPC überhaupt in eerste instantie het plan hebben gehad om nog EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen op 834 MHz of hoger te plaatsen? Dit nog afgezien van het feit dat men kennelijk nogal slecht op de hoogte is van allerlei interferentie bronnen en de nadelige effecten daarvan op hun signaal. Misschien heeft hun zakenpartner Vodafone toegezegd om hun 4G signaal uit te zetten om Ziggo/UPC tegemoet te komen, maar dat is toch niet iets wat ze kunnen verwachten van de andere 4G providers.
Dat klopt, in de kantlijn geef ik aan waarvoor het betreffende gebied ingezet kan worden door de kabelproviders. Dat Ziggo/UPC nu besloten heeft om de analoge TV dienst uit te schakelen verandert daar verder niets aan. In principe moet ik "Internet upstreams" ook toevoegen aan dat lijstje nu ook DOCSIS 3.1 upstream kanalen zich in dat deel van de frequentieband geplaatst kunnen worden.
  • Jerrythafast
ArChie schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 11:55:
Wel grappig dat er dus ook daadwerkelijk een lege transportstream op wordt uitgezonden.
Goed punt, ik was me er even niet van bewust dat er een moderne variant van datzelfde probleem bestaat. De reservatie voor TS601 zat ook precies op diezelfde frequentie die van oudsher werd vrijgehouden voor de videorecorder. Zakelijke klanten die hier gebruik van maken zullen hun spul dus in ieder geval moeten herconfigureren om die stream voortaan op 258 MHz te zetten.
Het is niet zo dat er geen streams geplaatst kunnen worden:
DOCSIS 3.1 Physical Layer Specification, Hoofdstuk 7.2:
The CM MAY support additional spectrum beyond 204 MHz for the upstream.
The CMTS MAY support additional spectrum beyond 204 MHz for the upstream.
Dus in theorie zouden ze dat hele blok op termijn vol kunnen gooien met upstream carriers, als hun DOCSIS 3.1 apparatuur en infrastructuur daarop wordt voorbereid. Boven 204 MHz past nagenoeg perfect een extra blok van 48 MHz aan OFDMA carriers (hint: dat is de helft van 96). Daarmee zou je dus heel mooi 1,5 OFDMA channel kunnen inpassen...
Jerrythafast schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 13:41:
Er wordt in dat coaxsegment ook nog zinloos een dubbele transport stream 2049 op 826 MHz doorgegeven.
Klopt, maar het betreft een "MAY" i.p.v. een "MUST" clausules. Fabrikanten zijn dus niet verplicht om het te ondersteunen met hun DOCSIS 3.1 compatible hardware. Ter vergelijking: ook voor (Euro)DOCSIS 3.0 zijn er in de specificaties optioneel uitgebreidere frequentiegebieden mogelijk zoals bijvoorbeeld het frequentiegebied tot 1006 MHz voor downstream kanalen. Voor zover mij bekend is er echter geen kabel operator in Nederland die ook daadwerkelijk het frequentiegebied tussen 862 en 1006 MHz daarvoor inzet.
Tja, dat zouden ze kunnen doen als gebruikte alle apparatuur daarvoor ook geschikt is. Dus niet alleen de modems, maar ook de CMTS'sen, Edge QAM's, versterkers, multitaps, splitters, optical nodes, etc. Ik denk dat er gezien ervaringen uit het EuroDOCSIS 3.0 verleden eerder sprake is van volledig uitnutten van de verplichte specificaties voor DOCSIS 3.1 en dan een aanpassing van de infrastructuur voor full duplex DOCSIS dan dat we dit soort optionele zaken in gebruik genomen zullen worden.
  • Jerrythafast
ArChie schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 15:08:
Je hebt gelijk! Ik zit even bij mijn ouders in de spectrum analyzer van de Ubee te kijken en daar zit inderdaad ook nog een signaal. Er wordt hier trouwens nog steeds één analoog TV-station uitgezonden: het upstream spectrum kanaal op 864 Mhz. Voor de rest is het nu een keurig rijtje digitale transportstreams.
Verder is er één eigenaardigheid die ik nog kan vinden in de spectrum analyzer, namelijk twee flitsende pieken op 108.5 en 114.0 MHz. Maar dat zouden misschien ook artefacten kunnen zijn. Met de Peak Hold functie aan zijn ze wel mooi zichtbaar natuurlijk; die van 108.5 MHz komt iets minder hoog maar die van 114.0 MHz is net zo hoog als alle andere signalen.
  • ANdrode
Onthoudt dat een OFDM downstream niet continu hoeft te zijn binnen zijn bereik. Je kan subcarriers met een bepaalde frequentie niet gebruiken - bijvoorbeeld voor een DVB-C mux (zowel in de tijd, "nu niet want video on demand" als continu).
Zo kan je mogelijk ook de P2000/DAB+ interferentie omzijlen, subcarriers zijn smal (25/50Khz) tov een normaal kanaal (6-8 MHz)
De OFDM pilot carrier in het wild gezien is zit op 883 MHz en het kanaal is 190 MHz breed. Dus boven alle 4G interferentie. Het gebied daaronder zit vrij vol met 4G.
Het nut van die 810 MHz 256-QAM DOCSIS mux lijkt mij puur om te testen hoeveel interferentie daar voorkomt. Het lijkt mij makkelijker om het signaal aan te passen (hogere frequentie = harder) om filter roll-off te compenseren dan om met interferentie om te gaan. Deze roll off is vrij constant in het hele netwerk (want eigenschap van zowel kabel als AOP's) terwijl interferentie juist erg afhankelijk is van lokale omstandigheden.
Ik zie ruimte voor een tweede OFDM carrier laag in het frequentiespectrum - waarmee je dus deze gaten opvult.
edit: deze kan ook upload zijn - of een MAY een limitatie is kan je eigenlijk pas zeggen als je kijkt wat implementaties wel/niet ondersteunen
Een MAY in de specificaties aan de modem kant betekent effectief dat je jezelf wat betreft vendor keuze klemzet als je er gebruik van gaat maken. Ik zou er niet vanuit gaan dat dit gebruikt kan worden in grote netwerken.
Dit is beter te regelen bij een kleinere kabelmaatschappij.
  • Donderstraaltje
Die ellende bij mij met zenders in de hoge frequenties is nu inderdaad opgelost :)
Dat was eigenlijk het vervelendste van de hele hobby. Van mij had het dus wel eerder gemogen :P
  • psy
  • Laatst online: 04-12 18:41
psy
Bij mij zijn een aantal zenders ook verdwenen, en die zijn toch wel handig om te hebben (NED1, 2 en 3)
Dus weer tijd voor een capture.
Maar tot mijn grote schrik herkent mijn THTSCapture_20070521tool die dvb-c kaart niet meer.
De Digital Devices heeft hij nooit herkend, maar mijn oude FloppyDTV's wil hij nu ook niet meer openen.
Hij ziet ze wel, maar ik krijg een nietszeggende driver uitspraak. en ik kan niets verder doen.
Iemand nog ideeën?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AM7NoOAhK2I6lAFUJwrv4BCp/medium.png
Na het geforceerd installeren van Windows 7 drivers lukte het wel :>
[ Voor 20% gewijzigd door psy op 12-04-2019 21:45 ]
Met hulp van @psy weer een actueel kanalen/frequentie overzicht voor de regio Ziggo/UPC/Schoonbron.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                               3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                               474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                             64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721                       -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722                       -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723                       -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725                       -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726                       -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727                       -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729                       -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730                       -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735                       -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736                       -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740                       -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741                       -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742                       -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743                       -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744                       -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745                       -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746                       -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747                       -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748                       -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749                       -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750                       -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751                       -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752                       -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753                       -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760                       -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749                       -           -     22(943)     22(943)           -         943
Secret Circle info              1       19755                       -           -         790         790         790         790
Ziggo Live Events               1       19756                       -           -         450         450         450         450
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      602,75                              602,75
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   826,00      674,75      674,75      674,75      674,75                  674,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001          24           -           -     24(945)     24(945)                     945
Animal Planet HD               25       20002         208           -           -         208         208                     208
SBS9                            1       20004          19           -           -     19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11          11          11     11(935)     11(935)                     935
RTL 4                           1       20010           4           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       20011           5           5           5      5(929)      5(929)                     929
2050                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   842,00                              444,00      444,00                  444,00
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029         613                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   818,00      802,75      802,75      802,75      802,75                  802,75
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
Stingray Brava                  1       20044         607         607         607         607         607                     607
CGTN                            1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zappelin extra              1       20048         311           -           -         311         311                     311
Family7                         1       20051         230           -           -         230         230                     230
Mediaset Italia                 1       20052          74           -           -          74          74                      74
Arte                            1       20053          72           -           -          72          72                      72
Erotiek Pakket info             1       20054         789           -           -         789         789                     789
MyZen HD                       25       20055         134           -           -         134         134                     134
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   810,00      826,75      826,75      826,75      826,75      385,00      826,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
STAR Plus                       1       20075         760           -           -         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076         763           -           -         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077         762           -           -         762         762         762         762
Zing                            1       20078         764           -           -         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -           -           -           -           -           -           -
TVM Europe                      1       20080           -           -           -           -           -           -           -
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   802,00      160,00      160,00      160,00      160,00                  160,00
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
Qmusic Nonstop                  2       10121         823         823         823         823         823                     823
Radio509                        2       10122           -           -           -           -           -                       -
Mini Disco                      2       18001         863           -           -         863         863                     863
Teen Party                      2       18002         864           -           -         864         864                     864
Piratenplaten                   2       18003         865           -           -         865         865                     865
In De Kroeg                     2       18004         866           -           -         866         866                     866
POP NL                          2       18005         867           -           -         867         867                     867
Schlagerfest                    2       18006         868           -           -         868         868                     868
XITE Hits                       2       18007         869           -           -         869         869                     869
Muziek Van Nu                   2       18008         870           -           -         870         870                     870
Zeroes Heroes                   2       18009         871           -           -         871         871                     871
Back 2 The 90s                  2       18010         872           -           -         872         872                     872
80s Flashback                   2       18011         873           -           -         873         873                     873
60s&70s Fever                   2       18012         874           -           -         874         874                     874
Gouwe Ouwe                      2       18013         875           -           -         875         875                     875
Thuisorkest                     2       18014         876           -           -         876         876                     876
Yoga Flow                       2       18015         877           -           -         877         877                     877
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     952
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     953
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     949
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     948
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   162,00      690,75      690,75      690,75      690,75                  690,75
Jazzy Dinner                    2       18025         882           -           -         882         882                     882
LOVE.                           2       18026         883           -           -         883         883                     883
Voel Je Goed                    2       18027         884           -           -         884         884                     884
Sing-Along                      2       18028         885           -           -         885         885                     885
Huisfeestje                     2       18029         886           -           -         886         886                     886
All Out Dance                   2       18030         887           -           -         887         887                     887
Workout!                        2       18031         888           -           -         888         888                     888
Reggae Feels                    2       18032         889           -           -         889         889                     889
Siempre Latino                  2       18033         890           -           -         890         890                     890
Country Roads                   2       18034         891           -           -         891         891                     891
Twist Again                     2       18035         892           -           -         892         892                     892
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   170,00      770,75      770,75      770,75      770,75                  770,75
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   322,00      706,75      706,75      706,75      706,75                  706,75
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Rock Legends                    2       18061         893           -           -         893         893                     893
Rock On                         2       18062         894           -           -         894         894                     894
Kneiterhard                     2       18063         895           -           -         895         895                     895
Indie Wave                      2       18064         896           -           -         896         896                     896
Sit Back&Jazz                   2       18065         897           -           -         897         897                     897
Soul Baby                       2       18066         898           -           -         898         898                     898
Straattaal                      2       18067         899           -           -         899         899                     899
Urban Vibes                     2       18068         900           -           -         900         900                     900
Oranje Boven                    2       18069         901           -           -         901         901                     901
Ziggo Dome                      2       18070         902           -           -         902         902                     902
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     932
Comedy Central                  1       19062          15          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     947
ZDF                             1       19067          55          55          55     55(951)     55(951)                     951
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   354,00      554,75      554,75      554,75      554,75                  554,75
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172           -         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   370,00      538,75      538,75      538,75      538,75      554,00      538,75
RTV Utrecht                     1       19207         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208         710         710         710         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19209         706         706         706         706         706         706         706
AT5                             1       19210         725         725         725         725         725         725         725
NH                              1       19211         707         707         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212         709         709         709         709         709         709         709
Omroep Zeeland                  1       19213         711         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214         702         702         702         702         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -           -           -           -           -           -           -
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   378,00                              562,75      562,75                  562,75
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 HD                25       19227         425                                 425         425                     425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   522,00      522,75      522,75      522,75      522,75      490,00      522,75
Discovery Science HD           25       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
Stingray DJAZZ                  1       19248         609           -           -         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250         776           -           -         776         776         776         776
Cartoon Network HD             25       19251         307           -           -         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252         124           -           -         124         124         124         124
VH1 Classic                     1       19254         606           -           -         606         606         606         606
Ziggo Sport Docu HD            25       19255         405           -           -         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra HD           25       19256         406           -           -         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   794,00                              176,00      176,00                  176,00
Love Nature HD                 25       19261         205                                 205         205                     205
Eurostar                        1       19266         772                                 772         772                     772
Euro D                          1       19270         771                                 771         771                     771
100% NL TV                      1       19271         611                                 611         611                     611
ATV Avrupa                      1       19272         777                                 777         777                     777
Habertürk                       1       19273         773                                 773         773                     773
Mezzo                           1       19274         608                                 608         608                     608
OUTTV HD                       25       19275         129                                 129         129                     129
TRT Turk                        1       19276         775                                 775         775                     775
TV 8                            1       19277         774                                 774         774                     774
TV Oranje                       1       19278         610                                 610         610                     610
OUTTV HD                       25       21275         798                                 798         798                     798
2067                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   138,00                              570,75      570,75                  570,75
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
CBS Reality                     1       19291         132                                 132         132                     132
Extreme Sports Channel          1       19292         412                                 412         412                     412
SLAM!                           1       19294         603                                 603         603                     603
Stingray Lite TV                1       19295         605                                 605         605                     605
192TV                           1       19296         612                                 612         612                     612
Shorts TV HD                   25       19297         125                                 125         125                     125
RTL Lounge HD                  25       19298         140                                 140         140                     140
RTL Telekids HD                25       19299         312                                 312         312                     312
2068                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   146,00                              168,00      168,00                  168,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Evil Angel                      1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 1 extra                     1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
DUSK                            1       19311         795                                 795         795                     795
MvH Hard                        1       19312         796                                 796         796                     796
Penthouse Gold                 25       19313         792                                 792         792                     792
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   778,00      658,75      658,75      658,75      658,75                  658,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321         401           -           -         401         401                     401
Ziggo TV HD                    25       19327         978     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328         943           -           -     943(22)     943(22)                      22
Disney Channel HD              25       19330         982           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331         126           -           -         126         126                     126
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
2070                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   858,00      818,75      818,75      818,75      818,75                  818,75
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998           -           -    998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         977           -           -    977(998)    977(998)                     977
Aljazeera English               1       19350         506           -           -         506         506                     506
Euronews                        1       19351         505         505         505         505         505                     505
RT                              1       19352         509           -           -         509         509                     509
TRT Türk                        1       19353          76           -           -          76          76                      76
TV5 Monde                       1       19354          71          71          71          71          71                      71
2071                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   722,00                              682,75      682,75                  682,75
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370         404                                 404         404                     404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371         402                                 402         402                     402
2073                                                             3333        4444        5555                               43203
                                                               120,00      120,00      120,00                              120,00
Film1 Drama HD                 25       19645                       -           -         104                                 104
Ziggo                           1       19651                       -           -           -                                   -
Film1 Action HD                25       19653                       -           -         102                                 102
Film1 Family HD                25       19654                       -           -         103                                 103
Film1 Premiere HD              25       19655                       -           -         101                                 101
Film1 On Demand.               25       19656                       -           -           -                                   -
Film1 On Demand.               25       19657                       -           -         105                                 105
2074                                                             3333        4444        5555                               43203
                                                               466,00      466,00      466,00                              466,00
Code Download HZN               1       16661                       -           -           -                                   -
Humax 5500C                   128       16662                       -           -           -                                   -
MH_System_Data_Service         -1       17662                       -           -           -                                   -
Ziggo Sport HD                 25       19661                 976(14)     976(14)     976(14)                                  14
Testbeeld                       1       19668                       -           -           -                                   -
Testbeeld                       1       19669                     997         997         997                                 997
Ziggo Live Events              25       19670                       -           -           -                                   -
SBS9 HD                        25       19671                       -           -     940(19)                                  19
Ziggo Sport.                    1       19672                       -           -           -                                   -
Ziggo                           1       19673                     800         800         800                                 800
2076        5555                               43203
        762,75                              762,75
        256/6,900                           256/6,900
24Kitchen HD                   25       19701                                         945(24)                                  24
HISTORY HD                     25       19705                                         947(28)                                  28
Nat Geo WILD HD                25       19706                                             204                                 204
XITE HD                        25       19708                                         954(25)                                  25
2097                                                 1536                                5555                               43203
                                                   154,00                              738,75                              738,75
ID HD                          25       19381         984                            984(123)                                 123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382         403                                 403                                 403
FOX Sports 6 HD                25       19385         426                                 426                                 426
Spike HD                       25       19388         979                             979(16)                                  16
Viceland HD                    25       19389         946                             946(26)                                  26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -                                   -
2098                                                 1536        3333        4444        5555                               43203
                                                   386,00      578,75      578,75      578,75                              578,75
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)                                   1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)                                   2
NPO 3 HD                       25       19405         927      927(3)      927(3)      927(3)                                   3
2099                                                 1536        3333        4444        5555                               43203
                                                   394,00      586,75      586,75      586,75                              586,75
Spike                           1       19421          16          16          16     16(979)                                 979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)                                  10
TVE                             1       19428          73           -           -          73                                  73
RTL Z                           1       19430          12          12          12     12(975)                                 975
Eurosport 1 HD                 25       19432         941           -           -     941(20)                                  20
2100                                                 1536        3333        4444        5555                               43203
                                                   450,00      594,75      594,75      594,75                              594,75
FOX Sports 1 HD                25       19441         421           -           -         421                                 421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)                                   8
CNN                             1       19447         503         503         503         503                                 503
Net5                            1       19448           9           9           9      9(933)                                 933
MTV                             1       19449          23          23          23     23(944)                                 944
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -                                   -
2101                                                 1536        3333        4444        5555                               43203
                                                   458,00      610,75      610,75      610,75                              610,75
RTL 4 HD                       25       19461         928           -           -      928(4)                                   4
RTL 5 HD                       25       19462         929           -           -      929(5)                                   5
FOX Sports 3 HD                25       19464         423           -           -         423                                 423
WDR                             1       19465          56          56          56          56                                  56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -           -           -           -                                   -
2102                                                             3333        4444        5555                    9876       43203
                                                               498,75      498,75      498,75                  482,00      498,75
CNBC Europe                     1       19481                       -           -         507                     507         507
RTL Crime HD                   25       19483                       -           -         120                     120         120
NPO 2 extra                     1       19484                       -           -         222                     222         222
MTV Brand New                   1       19486                       -           -         604                     604         604
DanceTrippin HD                25       19487                       -           -         602                     602         602
Baby TV                         1       19490                       -           -         310                     310         310
BBC Entertainment               1       19491                       -           -          65                      65          65
Boomerang                       1       19492                       -           -         309                     309         309
CI                              1       19493                       -           -         122                     122         122
Nick Music                      1       19494                       -           -         304                     304         304
TV538                           1       19495                       -           -         538                     538         538
2103                                                             3333        4444        5555                               43203
                                                               810,75      810,75      810,75                              810,75
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501                     817         817         817                                 817
Netflix.                       25       19506                       -           -           -                                   -
Videoland.                     25       19507                       -           -           -                                   -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509                       -           -           -                                   -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510                       -           -           -                                   -
Viceland                        1       19511                       -           -     26(946)                                 946
RTV-7                           1       19514                       -           -          75                                  75
Secret Circle                   1       19515                       -           -         791                                 791
Ziggo TV                        1       19516                 13(978)     13(978)     13(978)                                 978
2106        5555                               43203
        642,75                              642,75
        256/6,900                           256/6,900
FOX Sports 2 HD                25       19561                                             422                                 422
FOX Sports 4 HD                25       19562                                             424                                 424
FOX HD                         25       19563                                         935(11)                                  11
TLC HD                         25       19566                                         942(21)                                  21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561                                               -                                   -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562                                               -                                   -
2107                                                             3333        4444        5555                               43203
                                                               626,75      626,75      626,75                              626,75
Eurosport 2 HD                 25       19581                       -           -         411                                 411
TV Noord                        1       19583                     701         701         701                                 701
Zender van de Maand             1       19589                       -           -         996                                 996
TV Drenthe                      1       19591                     703         703         703                                 703
TV Oost                         1       19592                     704         704         704                                 704
Omroep Brabant                  1       19593                     712         712         712                                 712
TV Gelderland                   1       19594                     705         705         705                                 705
TV Noord                        1       21583                       -           -           -                                   -
TV Drenthe                      1       21591                       -           -           -                                   -
TV Oost                         1       21592                       -           -           -                                   -
Omroep Brabant                  1       21593                       -           -           -                                   -
TV Gelderland                   1       21594                       -           -           -                                   -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   362,00      546,75      546,75      546,75      546,75      714,00      546,75
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          27          27          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57          57          57          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191         975           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
ARD                             1       19192          54          54          54     54(950)     54(950)     54(950)         950
3004                                                             3333        4444        5555        6666                   43203
                                                               618,75      618,75      618,75      618,75                  618,75
Lokale Omroep radio             2       18801                     915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802                     916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803                     917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804                     918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805                     919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806                     920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807                     921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808                     922         922         922         922                     922
Lokale Omroep radio             2       18809                       -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810                       -           -           -           -                       -
Radio 8FM                       2       18823                       -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801                      40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802                      41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803                      42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804                      43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805                      44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806                      45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807                      46          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808                      47          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809                      48          48          48          48                      48
Lokale Omroep                   1       19810                       -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820                       -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823                       -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824                       -           -           -           -                       -
3005
Lokale Omroep radio             2       18841
Lokale Omroep radio             2       18842
Lokale Omroep radio             2       18843
Lokale Omroep radio             2       18844
Lokale Omroep                   1       19841
Lokale Omroep                   1       19842
Lokale Omroep                   1       19843
Lokale Omroep                   1       19844
Lokale Omroep                   1       19845
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Schoonbron B2B FTA
    4444 - Schoonbron FTA
    5555 - Schoonbron
    6666 - Schoonbron B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43203 - Schoonbron HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Schoonbron
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19432    25   2099
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE HD                              19708    25   2076
  26  Viceland HD                          19389    25   2097
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  46  Lokale Omroep                        19807     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  48  Lokale Omroep                        19809     1   3004
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    19491     1   2102
  71  TV5 Monde                            19354     1   2070
  72  Arte                                 20053     1   2051
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20052     1   2051
  75  RTV-7                                19514     1   2103
  76  TRT Türk                             19353     1   2070
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19655    25   2073
 102  Film1 Action HD                      19653    25   2073
 103  Film1 Family HD                      19654    25   2073
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 On Demand.                     19657    25   2073
 120  RTL Crime HD                         19483    25   2102
 122  CI                                   19493     1   2102
 123  ID HD                                19381    25   2097
 124  Comedy Central Extra                 19252     1   2064
 125  Shorts TV HD                         19297    25   2067
 126  E! HD                                19331    25   2069
 128  NPO 1 extra                          19307     1   2068
 129  OUTTV HD                             19275    25   2066
 132  CBS Reality                          19291     1   2067
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             20055    25   2051
 140  RTL Lounge HD                        19298    25   2067
 202  Discovery Science HD                 19246    25   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo WILD HD                      19706    25   2076
 205  Love Nature HD                       19261    25   2066
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 222  NPO 2 extra                          19484     1   2102
 230  Family7                              20051     1   2051
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Music                           19494     1   2102
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network HD                   19251    25   2064
 309  Boomerang                            19492     1   2102
 310  Baby TV                              19490     1   2102
 311  NPO Zappelin extra                   20048     1   2051
 312  RTL Telekids HD                      19299    25   2067
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19371    25   2071
 403  Ziggo Sport Golf HD                  19382    25   2097
 404  Ziggo Sport Racing HD                19370    25   2071
 405  Ziggo Sport Docu HD                  19255    25   2064
 406  Ziggo Sport Extra HD                 19256    25   2064
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19292     1   2067
 421  FOX Sports 1 HD                      19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 HD                      19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 HD                      19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 450  Ziggo Live Events                    19756     1     18
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19351     1   2070
 506  Aljazeera English                    19350     1   2070
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CGTN                                 20046     1   2051
 509  RT                                   19352     1   2070
 538  TV538                                19495     1   2102
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin HD                      19487    25   2102
 603  SLAM!                                19294     1   2067
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray Lite TV                     19295     1   2067
 606  VH1 Classic                          19254     1   2064
 607  Stingray Brava                       20044     1   2051
 608  Mezzo                                19274     1   2066
 609  Stingray DJAZZ                       19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19278     1   2066
 611  100% NL TV                           19271     1   2066
 612  192TV                                19296     1   2067
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        19214     1   2062
 703  TV Drenthe                           19591     1   2107
 704  TV Oost                              19592     1   2107
 705  TV Gelderland                        19594     1   2107
 706  Omroep Flevoland                     19209     1   2062
 707  NH                                   19211     1   2062
 708  RTV Utrecht                          19207     1   2062
 709  TV West                              19212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          19208     1   2062
 711  Omroep Zeeland                       19213     1   2062
 712  Omroep Brabant                       19593     1   2107
 725  AT5                                  19210     1   2062
 760  STAR Plus                            20075     1   2052
 762  Zee TV                               20077     1   2052
 763  Zee Cinema                           20076     1   2052
 764  Zing                                 20078     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19273     1   2066
 774  TV 8                                 19277     1   2066
 775  TRT Turk                             19276     1   2066
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19272     1   2066
 789  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19515     1   2103
 792  Penthouse Gold                       19313    25   2068
 793  Evil Angel                           19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19311     1   2068
 796  MvH Hard                             19312     1   2068
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV HD                             21275    25   2066
 800  Ziggo                                19673     1   2074
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 817  NPO 2 Soul & Jazz                    18501     2   2103
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 823  Qmusic Nonstop                       10121     2   2053
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Mini Disco                           18001     2   2053
 864  Teen Party                           18002     2   2053
 865  Piratenplaten                        18003     2   2053
 866  In De Kroeg                          18004     2   2053
 867  POP NL                               18005     2   2053
 868  Schlagerfest                         18006     2   2053
 869  XITE Hits                            18007     2   2053
 870  Muziek Van Nu                        18008     2   2053
 871  Zeroes Heroes                        18009     2   2053
 872  Back 2 The 90s                       18010     2   2053
 873  80s Flashback                        18011     2   2053
 874  60s&70s Fever                        18012     2   2053
 875  Gouwe Ouwe                           18013     2   2053
 876  Thuisorkest                          18014     2   2053
 877  Yoga Flow                            18015     2   2053
 882  Jazzy Dinner                         18025     2   2054
 883  LOVE.                                18026     2   2054
 884  Voel Je Goed                         18027     2   2054
 885  Sing-Along                           18028     2   2054
 886  Huisfeestje                          18029     2   2054
 887  All Out Dance                        18030     2   2054
 888  Workout!                             18031     2   2054
 889  Reggae Feels                         18032     2   2054
 890  Siempre Latino                       18033     2   2054
 891  Country Roads                        18034     2   2054
 892  Twist Again                          18035     2   2054
 893  Rock Legends                         18061     2   2056
 894  Rock On                              18062     2   2056
 895  Kneiterhard                          18063     2   2056
 896  Indie Wave                           18064     2   2056
 897  Sit Back&Jazz                        18065     2   2056
 898  Soul Baby                            18066     2   2056
 899  Straattaal                           18067     2   2056
 900  Urban Vibes                          18068     2   2056
 901  Oranje Boven                         18069     2   2056
 902  Ziggo Dome                           18070     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 928  RTL 4                                20010     1   2049
 929  RTL 5                                20011     1   2049
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19448     1   2100
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19449     1   2100
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  Viceland                             19511     1   2103
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19192     1   2112
 951  ZDF                                  19067     1   2056
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 975  RTL Z                                19430     1   2099
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             19516     1   2103
 979  Spike                                19421     1   2099
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348    25   2070
Service type list
5555 - Schoonbron
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  115
   2  Digital radio sound service                                  93
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 69
                                                 Total channels:  277
En de frequentielijst voor netwerk ID 5555 in Ziggo/UPC/Schoonbron gebied:
29
30
31
32
33
34
35
RTV Transport stream 18;474.00;64;6875
RTV Transport stream 2049;674.75;256;6900
RTV Transport stream 2050;444.00;256;6900
RTV Transport stream 2051;802.75;256;6900
RTV Transport stream 2052;826.75;256;6900
RTV Transport stream 2053;160.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;690.75;256;6900
RTV Transport stream 2055;770.75;256;6900
RTV Transport stream 2056;706.75;256;6900
RTV Transport stream 2059;452.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;698.75;256;6900
RTV Transport stream 2061;554.75;256;6900
RTV Transport stream 2062;538.75;256;6900
RTV Transport stream 2063;562.75;256;6900
RTV Transport stream 2064;522.75;256;6900
RTV Transport stream 2066;176.00;256;6900
RTV Transport stream 2067;570.75;256;6900
RTV Transport stream 2068;168.00;256;6900
RTV Transport stream 2069;658.75;256;6900
RTV Transport stream 2070;818.75;256;6900
RTV Transport stream 2071;682.75;256;6900
RTV Transport stream 2073;120.00;256;6900
RTV Transport stream 2074;466.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;762.75;256;6900
RTV Transport stream 2097;738.75;256;6900
RTV Transport stream 2098;578.75;256;6900
RTV Transport stream 2099;586.75;256;6900
RTV Transport stream 2100;594.75;256;6900
RTV Transport stream 2101;610.75;256;6900
RTV Transport stream 2102;498.75;256;6900
RTV Transport stream 2103;810.75;256;6900
RTV Transport stream 2106;642.75;256;6900
RTV Transport stream 2107;626.75;256;6900
RTV Transport stream 2112;546.75;256;6900
RTV Transport stream 3004;618.75;256;6900
  • SMSfreakie
zal van de week hier ook eens even een capture proberen te maken...
en heb de THTSCapture_20070521.zip ook maar even op mn eigen webhost gezet... want google geeft daar steeds minder nuttige hits op volgens mij :o :)
404 Signature not found
Met hulp van @SpaceAnnie weer een actueel kanalen/frequentie overzicht voor de regio Ziggo/UPC/HE Rotterdam.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
201                                                  1536        43140
        132,00
        256/6,900
LEO tv                          1       12102           -        325
RTV Kanaal 30                   1       12103           -        326
Podium TV                       1       12104           -        35
Omroep Súdwest                  1       12105           -        327
RTV Kanaal 30                   2       14102           -        355
Smelne FM                       2       14103           -        356
LEO fm                          2       14104           -        357
Omroep Súdwest                  2       14105           -        358
202                                                  1536                                                       43136
        266,00
        256/6,900
LOL TV                          1       12201           -                                                         328
Salto 1                         1       12202           -                                                         325
Salto 2                         1       12203           -                                                         326
NH Gooi TV                      1       12204           -                                                         329
RTV Ronde Venen                 1       12205           -                                                         330
Alkmaar Centraal                1       12206           -                                                         331
TV Purmerend                    1       12207           -                                                         333
Haarlem105 TV                   1       12208           -                                                         327
RTV Stichtse Vecht              1       12209           -                                                         332
TV Weesp                        1       12210           -                                                         334
Omroep PIM                      1       12211           -                                                         335
GooiTV                          1       12212           -                                                         336
ZaanTV                          1       12213           -                                                         337
Radio Purmerend                 2       14201           -                                                         356
LOL Radio                       2       14202           -                                                         360
JAMM FM                         2       14203           -                                                         355
Alkmaar Centraal                2       14204           -                                                         357
RTV Stichtse Vecht              2       14205           -                                                         358
Haarlem105 Radio                2       14206           -                                                         359
Haarlem kanaal 2                2       14207           -                                                         361
Radio Weesp                     2       14208           -                                                           -
StadsFM                         2       14209           -                                                         362
Studio DMN                      2       14210           -                                                         363
CaribbeanFM                     2       14211           -                                                         364
RaZo                            2       14212           -                                                         365
Mokum Radio                     2       14213           -                                                         366
ZaanRadio                       2       14214           -                                                         367
NH Gooi Radio                   2       14215           -                                                         368
203                                                  1536        3333        4444        5555        6666        43146
                                                               266,00      266,00      266,00      266,00        266,00
LINQ TV                         1       12301           -         333         333         333         333        333
Open Rotterdam                  1       12302           -         325         325         325         325        325
Rotterdam Podium                1       12303           -         326         326         326         326        326
TV Dordrecht                    1       12304           -         327         327         327         327        327
Atos TV                         1       12307           -         330         330         330         330        330
RTV Slogo                       1       12308           -         331         331         331         331        331
Lansingerland TV                1       12309           -         332         332         332         332        332
WOS Media                       1       12310           -         334         334         334         334        334
Merwe TV                        1       12311           -         335         335         335         335        335
Ridderkerk TV                   1       12312           -         336         336         336         336        336
RTV Krimpenerwaard              1       12313           -         337         337         337         337        337
RTV Papendrecht                 1       12314           -         347         347         347         347        347
Exxact Barendrecht              1       12315           -         329         329         329         329        329
LINQ FM                         2       14301           -         370         370         370         370        370
Atos Radio                      2       14302           -         369         369         369         369        369
Radio Ridderkerk                2       14303           -         363         363         363         363        363
FunX Lokaal                     2       14305           -         358         358         358         358        358
DrechtstadFM                    2       14307           -         359         359         359         359        359
Radio Hoeksche Waard            2       14308           -         361         361         361         361        361
Merwe Radio                     2       14309           -         365         365         365         365        365
Lansingerland FM                2       14310           -         362         362         362         362        362
Klok radio                      2       14311           -         366         366         366         366        366
RA Utrecht                      2       14312           -           -           -           -           -        -
Radio Slogo                     2       14313           -         364         364         364         364        364
RTV Krimpenerwaard              2       14314           -         367         367         367         367        367
Radio West                      2       14315           -           -           -           -           -        -
RTV Papendrecht                 2       14316           -         376         376         376         376        376
Exxact                          2       14317           -         355         355         355         355        355
WOS Radio                       2       14318           -         356         356         356         356        356
204                                                  1536        43144
        132,00
        256/6,900
WeertFM TV                      1       12401           -        335
Studio040                       1       12402           -        325
SIRIS-tv                        1       12403           -        326
Omroep Helmond                  1       12404           -        327
Omroep Veldhoven                1       12405           -        328
RTV Horizon                     1       12408           -        329
Centraal TV                     1       12409           -        333
KempenTV                        1       12410           -        332
Lokale Omroep Nuenen            1       12411           -        334
eentv                           1       12412           -        330
Omroep Meierij                  1       12413           -        331
Kontakt TV                      1       12414           -        336
VOS TV                          1       12415           -        337
Weert_FM                        2       14401           -        360
RADIONL                         2       14402           -        363
Radio Studio 040                2       14403           -        357
Omroep Veldhoven                2       14404           -        358
Siris FM                        2       14405           -        -
DMG Deurne                      2       14406           -        -
Horizon FM                      2       14407           -        364
Omroep Helmond                  2       14408           -        -
Omroep Brabant                  2       14409           -        -
Centraal FM                     2       14410           -        355
KempenFM                        2       14411           -        356
Radio 8FM                       2       14412           -        822
eenfm                           2       14413           -        359
Radio Kontakt                   2       14414           -        361
VOS FM                          2       14415           -        362
Omroep Meierij FM               2       14416           -        365
205                                                  1536        43142
        132,00
        256/6,900
RTV Slingeland                  1       12501           -        341
RTV Favoriet                    1       12502           -        331
RN7                             1       12503           -        325
Studio Rheden                   1       12504           -        346
REGIO8                          1       12505           -        326
RTV Arnhem                      1       12506           -        327
RTV Apeldoorn                   1       12508           -        329
RTV Rijnstreek                  1       12509           -        330
A1-Regio TV                     1       12512           -        333
EDE TV                          1       12513           -        334
Berg en Dal TV                  1       12514           -        335
RegioTV Tiel                    1       12516           -        337
Ideaal TV                       1       12517           -        344
SRC TV                          1       12518           -        339
TV Voorst                       1       12519           -        342
Lokale Omroep Elburg            1       12521           -        343
NO-Veluwe.TV                    1       12522           -        332
LOCO TV                         1       12523           -        340
TV Nunspeet                     1       12524           -        338
GL8                             1       12525           -        348
OKE TV                          1       12526           -        345
Slingeland FM                   2       14501           -        371
RTV Rijnstreek                  2       14502           -        355
Golfbreker Radio                2       14503           -        374
RN7                             2       14504           -        360
EDE FM                          2       14505           -        357
RTV Arnhem Radio                2       14506           -        358
Berg en Dal Radio               2       14507           -        361
A1-Radio                        2       14509           -        -
Radio Ideaal                    2       14510           -        363
Kerkradio                       2       14511           -        368
Favoriet FM                     2       14512           -        373
LO Voorst                       2       14513           -        -
SRC FM                          2       14514           -        369
LO Extra FM                     2       14515           -        -
Lokale Omroep Elburg            2       14516           -        372
Optimaal FM                     2       14517           -        366
Leuk.fm                         2       14519           -        364
Gelre FM                        2       14520           -        356
LOCO FM                         2       14521           -        370
Radio Nunspeet                  2       14522           -        365
GL8                             2       14524           -        375
OKE FM                          2       14525           -        377
Aladna FM                       2       14526           -        367
206                                                  1536        43138
        266,00
        256/6,900
Radio Lelystad TV               1       12602           -        325
Radio Lelystad                  2       14602           -        355
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   114,00      258,00                              258,00
Info 1                          1        5510           -         985                                 985
Info 2                          1        5520           -         986                                 986
Info 3                          1        5530           -         987                                 987
Info 4                          1        5540           -         988                                 988
Info 5                          1        5550           -         989                                 989
Info 6                          1        5560           -         990                                 990
Info HD 1                      25        5570           -         991                                 991
Info HD 2                      25        5580           -         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   682,75      274,00      274,00      274,00      274,00      274,00      274,00      690,75      218,00      634,75      274,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
24Kitchen                       1       20001           -           -           -         945         945         945         945         945         945         945         945
Animal Planet HD               25       20002           -           -           -         208         208         208         208         208         208         208         208
SBS9                            1       20004           -           -           -         940         940         940         940         940         940         940         940
FOX                             1       20006           -          11          11         935         935         935         935         935         935         935         935
RTL 4                           1       20010           -           4           4         928         928         928         928         928         928         928         928
RTL 5                           1       20011           -           5           5         929         929         929         929         929         929         929         929
2050                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   706,75                              282,00      282,00      282,00      282,00      698,75      554,75      642,75      282,00
BBC One HD                     25       20022           -                                  61          61          61          61          61          61          61          61
Fashion TV HD                  25       20024           -                                 133         133         133         133         133         133         133         133
ARD HD                         25       20027           -                                  54          54          54          54          54          54          54          54
ZDF HD                         25       20028           -                                  55          55          55          55          55          55          55          55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613         613         613         613         613         613         613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   714,75      490,00      490,00      490,00      490,00      490,00      498,00      834,75      834,75      834,75      490,00
1LIVE                           2       11041           -           -           -         849         849         849         849         849         849         849         849
WDR2                            2       11042           -           -           -         850         850         850         850         850         850         850         850
WDR3                            2       11043           -           -           -         851         851         851         851         851         851         851         851
WDR4                            2       11044           -           -           -         852         852         852         852         852         852         852         852
NDR1                            2       11045           -           -           -         854         854         854         854         854         854         854         854
NDR2                            2       11046           -           -           -         855         855         855         855         855         855         855         855
NDR Kultur                      2       11047           -           -           -         856         856         856         856         856         856         856         856
Radio Continu                   2       11048           -           -           -         837         837         837         837         837         837         837         837
Sunrise FM                      2       11049           -           -           -         862         862         862         862         862         862         862         862
Fip                             2       11050           -           -           -         857         857         857         857         857         857         857         857
Stingray Brava                  1       20044           -         607         607         607         607         607         607         607         607         607         607
CGTN                            1       20046           -           -           -         508         508         508         508         508         508         508         508
NPO Zappelin extra              1       20048           -           -           -         311         311         311         311         311         311         311         311
Family7                         1       20051           -           -           -         230         230         230         230         230         230         230         230
Mediaset Italia                 1       20052           -           -           -          74          74          74          74          74          74          74          74
Arte                            1       20053           -           -           -          72          72          72          72          72          72          72          72
Erotiek Pakket info             1       20054           -           -           -         790         790         790         790         790         790         790         790
MyZen HD                       25       20055           -           -           -         134         134         134         134         134         134         134         134
2052                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   834,75                              530,00      530,00      498,00      490,00      714,75      172,00      554,75      530,00
Pebble TV                       1       20067           -                                 305         305         305         305         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -                                 784         784         784         784         784         784         784         784
TRT Müzik                       1       20070           -                                 778         778         778         778         778         778         778         778
Horse & Country TV HD          25       20071           -                                 136         136         136         136         136         136         136         136
Show TV                         1       20072           -                                 770         770         770         770         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073           -                                 765         765         765         765         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074           -                                 761         761         761         761         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075           -                                 760         760         760         760         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076           -                                 763         763         763         763         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077           -                                 762         762         762         762         762         762         762         762
Zing                            1       20078           -                                 764         764         764         764         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -                                 780         780         780         780         780         780         780         780
TVM Europe                      1       20080           -                                 782         782         782         782         782         782         782         782
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   610,75      506,00      506,00      506,00      506,00      506,00      506,00      172,00      522,75      298,75      506,00
Radio 538                       2       10116           -         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807
Efteling Kids Radio             2       10117           -         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820
Radio 10                        2       10118           -         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810
Concertzender                   2       10120           -         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819
Qmusic Nonstop                  2       10121           -         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823
Radio509                        2       10122           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Mini Disco                      2       18001           -           -           -         863         863         863         863         863         863         863         863
Teen Party                      2       18002           -           -           -         864         864         864         864         864         864         864         864
Piratenplaten                   2       18003           -           -           -         865         865         865         865         865         865         865         865
In De Kroeg                     2       18004           -           -           -         866         866         866         866         866         866         866         866
POP NL                          2       18005           -           -           -         867         867         867         867         867         867         867         867
Schlagerfest                    2       18006           -           -           -         868         868         868         868         868         868         868         868
XITE Hits                       2       18007           -           -           -         869         869         869         869         869         869         869         869
Muziek Van Nu                   2       18008           -           -           -         870         870         870         870         870         870         870         870
Zeroes Heroes                   2       18009           -           -           -         871         871         871         871         871         871         871         871
Back 2 The 90s                  2       18010           -           -           -         872         872         872         872         872         872         872         872
80s Flashback                   2       18011           -           -           -         873         873         873         873         873         873         873         873
60s&70s Fever                   2       18012           -           -           -         874         874         874         874         874         874         874         874
Gouwe Ouwe                      2       18013           -           -           -         875         875         875         875         875         875         875         875
Thuisorkest                     2       18014           -           -           -         876         876         876         876         876         876         876         876
Yoga Flow                       2       18015           -           -           -         877         877         877         877         877         877         877         877
BBC One                         1       19001           -          61          61         952         952         952         952         952         952         952         952
BBC Two                         1       19002           -          62          62         953         953         953         953         953         953         953         953
Canvas                          1       19003           -          52          52         949         949         949         949         949         949         949         949
één                             1       19004           -          51          51         948         948         948         948         948         948         948         948
BBC World News                  1       19005           -         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   634,75      346,00      346,00      346,00      346,00      346,00      346,00      706,75      298,75      690,75      346,00
Sky Radio                       2       10216           -         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806
FunX                            2       10217           -         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816
Op De Koffie                    2       18021           -           -           -         878         878         878         878         878         878         878         878
Pure Focus                      2       18022           -           -           -         879         879         879         879         879         879         879         879
Mellow Beats                    2       18023           -           -           -         880         880         880         880         880         880         880         880
Take It Easy                    2       18024           -           -           -         881         881         881         881         881         881         881         881
Jazzy Dinner                    2       18025           -           -           -         882         882         882         882         882         882         882         882
LOVE.                           2       18026           -           -           -         883         883         883         883         883         883         883         883
Voel Je Goed                    2       18027           -           -           -         884         884         884         884         884         884         884         884
Sing-Along                      2       18028           -           -           -         885         885         885         885         885         885         885         885
Huisfeestje                     2       18029           -           -           -         886         886         886         886         886         886         886         886
All Out Dance                   2       18030           -           -           -         887         887         887         887         887         887         887         887
Workout!                        2       18031           -           -           -         888         888         888         888         888         888         888         888
Reggae Feels                    2       18032           -           -           -         889         889         889         889         889         889         889         889
Siempre Latino                  2       18033           -           -           -         890         890         890         890         890         890         890         890
Country Roads                   2       18034           -           -           -         891         891         891         891         891         891         891         891
Twist Again                     2       18035           -           -           -         892         892         892         892         892         892         892         892
Net5 HD                        25       19024           -           -           -           9           9           9           9           9           9           9           9
Ketnet                          1       19025           -          53          53          53          53          53          53          53          53          53          53
SBS6                            1       19027           -           6           6         930         930         930         930         930         930         930         930
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   570,75      410,00      410,00      410,00      410,00      410,00      410,00      514,75      210,00      658,75      410,00
Q-Music                         2       18042           -         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808
Sublime                         2       18043           -         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812
Arrow Classic Rock              2       18044           -         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811
BNR Nieuwsradio                 2       18045           -         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815
Classic FM                      2       18046           -         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814
Radio Decibel                   2       18047           -         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818
SLAM!                           2       18048           -         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813
NPO 1                           1       19041           -         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925
NPO 2                           1       19042           -         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926
NPO 3                           1       19043           -         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927
Ziggo Sport                     1       19044           -         976         976         976         976         976         976         976         976         976         976
Nickelodeon HD                 25       19046           -           -           -          29          29          29          29          29          29          29          29
2M                              1       19047           -           -           -          77          77          77          77          77          77          77          77
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   530,75      402,00      402,00      402,00      402,00      402,00      402,00      522,75      682,75      650,75      402,00
NPO Radio 1                     2       10311           -         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801
NPO Radio 2                     2       10312           -         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802
NPO 3FM                         2       10313           -         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803
NPO Radio 4                     2       10314           -         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804
NPO Radio 5                     2       10315           -         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805
Radio Veronica                  2       10317           -         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809
Radio Noord                     2       10320           -         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832
Radio Drenthe                   2       10321           -         836         836         836         836         836         836         836         836         836         836
Radio Oost                      2       10322           -         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834
Radio West                      2       10323           -         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833
Omroep Zeeland                  2       10324           -         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835
Rock Legends                    2       18061           -           -           -         893         893         893         893         893         893         893         893
Rock On                         2       18062           -           -           -         894         894         894         894         894         894         894         894
Kneiterhard                     2       18063           -           -           -         895         895         895         895         895         895         895         895
Indie Wave                      2       18064           -           -           -         896         896         896         896         896         896         896         896
Sit Back&Jazz                   2       18065           -           -           -         897         897         897         897         897         897         897         897
Soul Baby                       2       18066           -           -           -         898         898         898         898         898         898         898         898
Straattaal                      2       18067           -           -           -         899         899         899         899         899         899         899         899
Urban Vibes                     2       18068           -           -           -         900         900         900         900         900         900         900         900
Oranje Boven                    2       18069           -           -           -         901         901         901         901         901         901         901         901
Ziggo Dome                      2       18070           -           -           -         902         902         902         902         902         902         902         902
Veronica / Disney XD            1       19061           -           8           8         932         932         932         932         932         932         932         932
Comedy Central                  1       19062           -          15          15         936         936         936         936         936         936         936         936
RTL                             1       19063           -           -           -          58          58          58          58          58          58          58          58
HISTORY                         1       19064           -           -           -         947         947         947         947         947         947         947         947
ZDF                             1       19067           -          55          55         951         951         951         951         951         951         951         951
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   554,75      330,00      330,00      330,00      330,00      330,00      330,00      530,75      698,75      514,75      330,00
RTL 8                           1       19121           -          10          10         934         934         934         934         934         934         934         934
Discovery                       1       19122           -          17          17         938         938         938         938         938         938         938         938
Nickelodeon                     1       19126           -          29          29         937         937         937         937         937         937         937         937
SBS6 HD                        25       19130           -           -           -           6           6           6           6           6           6           6           6
RTL 7                           1       19131           -           7           7         931         931         931         931         931         931         931         931
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   746,75      514,00      514,00      514,00      514,00      514,00      482,00      148,00      706,75      682,75      514,00
L1 TV                           1       19144           -         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713
Eventkanaal                     1       19149           -         999         999         999         999         999         999         999         999         999         999
NPO Nieuws                      1       19150           -           -           -         501         501         501         501         501         501         501         501
NPO Politiek                    1       19151           -           -           -         502         502         502         502         502         502         502         502
ONS                             1       19152           -           -           -          50          50          50          50          50          50          50          50
Sat. 1                          1       19153           -           -           -          59          59          59          59          59          59          59          59
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   578,75      298,00      298,00      298,00      298,00      298,00      298,00      586,75      690,75      522,75      298,00
100% NL                         2       18161           -         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821
Omrop Fryslân                   2       18162           -         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824
NH                              2       18163           -         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826
Radio Gelderland                2       18164           -         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828
Radio Rijnmond                  2       18165           -         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829
Omroep Brabant                  2       18166           -         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830
L1 Radio                        2       18167           -         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831
Radio Flevoland                 2       18169           -         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825
Radio M Utrecht                 2       18170           -         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827
Radio 8FM                       2       18172           -         822         822         822         822         822         822         822         822           -         822
RADIONL                         2       18173           -           -           -         838         838         838         838         838         838         838         838
WDR5                            2       18174           -           -           -         853         853         853         853         853         853         853         853
Radio France International      2       18175           -           -           -         858         858         858         858         858         858         858         858
XITE                            1       19162           -           -           -         954         954         954         954         954         954         954         954
TLC                             1       19164           -          21          21         942         942         942         942         942         942         942         942
National Geographic Channel     1       19165           -          18          18         939         939         939         939         939         939         939         939
Comedy Central HD              25       19166           -           -           -          15          15          15          15          15          15          15          15
Eurosport 1                     1       19167           -          20          20         941         941         941         941         941         941         941         941
ID                              1       19168           -           -           -         984         984         984         984         984         984         984         984
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   594,75      370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      602,75      578,75      586,75      370,00
RTV Utrecht                     1       19207           -         708         708         708         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208           -          30          30          30          30         710         710         710         710         710          30
Omroep Flevoland                1       19209           -         706         706         706         706         706          30         706         706         706         706
AT5                             1       19210           -         725         725         725         725          36         725         725         725         725         725
NH                              1       19211           -         707         707         707         707          30         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212           -          31          31          31          31         709         709         709         709         709          31
Omroep Zeeland                  1       19213           -         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214           -         702         702         702         702         702         702          30         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21208           -         710         710         710         710           -           -           -           -           -         710
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -         706           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -         725           -           -           -           -           -
NH                              1       21211           -           -           -           -           -         707           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -         709         709         709         709           -           -           -           -           -         709
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -         702           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   602,75                              378,00      378,00      378,00      378,00      610,75      602,75      594,75      378,00
National Geographic Channel    25       19221           -                                  18          18          18          18          18          18          18          18
Discovery HD                   25       19222           -                                  17          17          17          17          17          17          17          17
Canvas HD                      25       19226           -                                  52          52          52          52          52          52          52          52
FOX Sports 5 HD                25       19227           -                                 425         425         425         425         425         425         425         425
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   778,75      354,00      354,00      354,00      354,00      354,00      354,00      778,75      714,75      172,00      354,00
Discovery Science HD           25       19246           -           -           -         202         202         202         202         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247           -           -           -         203         203         203         203         203         203         203         203
Stingray DJAZZ                  1       19248           -           -           -         609         609         609         609         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776         776         776         776         776
Cartoon Network HD             25       19251           -           -           -         307         307         307         307         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252           -           -           -         124         124         124         124         124         124         124         124
VH1 Classic                     1       19254           -           -           -         606         606         606         606         606         606         606         606
Ziggo Sport Docu HD            25       19255           -           -           -         405         405         405         405         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra HD           25       19256           -           -           -         406         406         406         406         406         406         406         406
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   858,75                              442,00      442,00      442,00      442,00      858,75      858,75      858,75      442,00
Love Nature HD                 25       19261           -                                 205         205         205         205         205         205         205         205
Eurostar                        1       19266           -                                 772         772         772         772         772         772         772         772
Euro D                          1       19270           -                                 771         771         771         771         771         771         771         771
100% NL TV                      1       19271           -                                 611         611         611         611         611         611         611         611
ATV Avrupa                      1       19272           -                                 777         777         777         777         777         777         777         777
Habertürk                       1       19273           -                                 773         773         773         773         773         773         773         773
Mezzo                           1       19274           -                                 608         608         608         608         608         608         608         608
OUTTV HD                       25       19275           -                                 129         129         129         129         129         129         129         129
TRT Turk                        1       19276           -                                 775         775         775         775         775         775         775         775
TV 8                            1       19277           -                                 774         774         774         774         774         774         774         774
TV Oranje                       1       19278           -                                 610         610         610         610         610         610         610         610
OUTTV HD                       25       21275           -                                 798         798         798         798         798         798         798         798
2067                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   810,75                              522,00      522,00      522,00      522,00      746,75      762,75      778,75      522,00
BBC Three / CBBC                1       19283           -                                  63          63          63          63          63          63          63          63
BBC Four / Cbeebies             1       19284           -                                  64          64          64          64          64          64          64          64
CBS Reality                     1       19291           -                                 132         132         132         132         132         132         132         132
Extreme Sports Channel          1       19292           -                                 412         412         412         412         412         412         412         412
SLAM!                           1       19294           -                                 603         603         603         603         603         603         603         603
Stingray Lite TV                1       19295           -                                 605         605         605         605         605         605         605         605
192TV                           1       19296           -                                 612         612         612         612         612         612         612         612
Shorts TV HD                   25       19297           -                                 125         125         125         125         125         125         125         125
RTL Lounge HD                  25       19298           -                                 140         140         140         140         140         140         140         140
RTL Telekids HD                25       19299           -                                 312         312         312         312         312         312         312         312
2068                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   818,75                              538,00      538,00      538,00      538,00      810,75      810,75      810,75      538,00
Nicktoons                       1       19301           -                                 303         303         303         303         303         303         303         303
Evil Angel                      1       19302           -                                 793         793         793         793         793         793         793         793
Nick Jr.                        1       19303           -                                 306         306         306         306         306         306         306         306
MTV Music 24                    1       19304           -                                 601         601         601         601         601         601         601         601
PassieXXX                       1       19305           -                                 794         794         794         794         794         794         794         794
Disney Junior                   1       19306           -                                 302         302         302         302         302         302         302         302
NPO 1 extra                     1       19307           -                                 128         128         128         128         128         128         128         128
X-MO                            1       19308           -                                 797         797         797         797         797         797         797         797
DUSK                            1       19311           -                                 795         795         795         795         795         795         795         795
MvH Hard                        1       19312           -                                 796         796         796         796         796         796         796         796
Penthouse Gold                 25       19313           -                                 792         792         792         792         792         792         792         792
MBC                             1       19314           -                                 781         781         781         781         781         781         781         781
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   826,75      338,00      338,00      338,00      338,00      338,00      338,00      826,75      746,75      698,75      338,00
Ziggo Sport Select HD          25       19321           -           -           -         401         401         401         401         401         401         401         401
Ziggo TV HD                    25       19327           -          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -          22          22          22          22          22          22          22          22
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -          27          27          27          27          27          27          27          27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126         126         126         126         126         126         126
2070                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   124,00      498,00      498,00      498,00      498,00      482,00      514,00      124,00      124,00      124,00      498,00
Test                            1       13341           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347           -           -           -         977         977         977         977         977         977         977         977
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348           -           -           -         998         998         998         998         998         998         998         998
Aljazeera English               1       19350           -           -           -         506         506         506         506         506         506         506         506
Euronews                        1       19351           -         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505
RT                              1       19352           -           -           -         509         509         509         509         509         509         509         509
TRT Türk                        1       19353           -           -           -          76          76          76          76          76          76          76          76
TV5 Monde                       1       19354           -          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71
2071                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   298,75                              306,00      306,00      306,00      306,00      562,75      530,75      714,75      306,00
één HD                         25       19362           -                                  51          51          51          51          51          51          51          51
MTV HD                         25       19363           -                                  23          23          23          23          23          23          23          23
BBC Two HD                     25       19369           -                                  62          62          62          62          62          62          62          62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370           -                                 404         404         404         404         404         404         404         404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371           -                                 402         402         402         402         402         402         402         402
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   148,00      426,00      426,00      426,00      426,00      426,00      426,00      762,75      148,00      148,00      426,00
Film1 Drama HD                 25       19645           -           -           -         104         104         104         104         104         104         104         104
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Film1 Action HD                25       19653           -           -           -         102         102         102         102         102         102         102         102
Film1 Family HD                25       19654           -           -           -         103         103         103         103         103         103         103         103
Film1 Premiere HD              25       19655           -           -           -         101         101         101         101         101         101         101         101
Film1 On Demand.               25       19656           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Film1 On Demand.               25       19657           -           -           -         105         105         105         105         105         105         105         105
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   156,00      466,00      466,00      466,00      466,00      466,00      466,00      156,00      156,00      156,00      466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5500C                   128       16662           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14
Testbeeld                       1       19668           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -          19          19          19          19          19          19          19          19
Ziggo Sport.                    1       19672           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo                           1       19673           -         800         800         800         800         800         800         800         800         800         800
2075                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   850,75                              250,00      250,00      250,00      250,00      850,75      850,75      850,75      250,00
Ajax TV                         1       17681           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV NGC On Demand               1       17682           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Disney On Demand            1       17683           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Discovery On Demand         1       17684           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CDT New                     1       17685           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Comedy Central On Deman     1       17686           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Sport COD               1       17688           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nickelodeon On Demand       1       17689           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV MTV On Demand               1       17690           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
PSV TV                          1       17691           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX                         1       17692           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Sport 1 ondemand            1       17693           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV 13th street                 1       17694           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD een                     1       17695           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Canvas                  1       17696           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Ketnet                  1       17697           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
Place Holder Application        1       17698           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Eredivisie on Demand        1       17699           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD History channel         1       17700           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nachtlounge COD             1       17702           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Filmfestival COD            1       17703           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV General Messaging 4         1       17704           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Kijk                    1       17705           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       17706           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD Cartoon                 1       17707           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
iTV Self Care Application       1       17708           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 test                       1       17710           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
ondemand                        1       17711           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 1              1       17712           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 2              1       17713           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
On Demand                       1       17714           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events              25       19681           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
2076                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   698,75                              322,00      322,00      322,00      322,00      650,75      594,75      562,75      322,00
24Kitchen HD                   25       19701           -                                  24          24          24          24          24          24          24          24
HISTORY HD                     25       19705           -                                  28          28          28          28          28          28          28          28
Nat Geo WILD HD                25       19706           -                                 204         204         204         204         204         204         204         204
XITE HD                        25       19708           -                                  25          25          25          25          25          25          25          25
2097                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   690,75                              434,00      434,00      434,00      434,00      578,75      586,75      762,75      434,00
ID HD                          25       19381           -                                 123         123         123         123         123         123         123         123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382           -                                 403         403         403         403         403         403         403         403
FOX Sports 6 HD                25       19385           -                                 426         426         426         426         426         426         426         426
Spike HD                       25       19388           -                                  16          16          16          16          16          16          16          16
Viceland HD                    25       19389           -                                  26          26          26          26          26          26          26          26
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   626,75      386,00      386,00      386,00      386,00      386,00      386,00      626,75      202,00      602,75      386,00
NPO 1 HD                       25       19401           -           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1
NPO 2 HD                       25       19402           -           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2
NPO 3 HD                       25       19405           -           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   642,75      394,00      394,00      394,00      394,00      394,00      394,00      634,75      618,75      610,75      394,00
Spike                           1       19421           -          16          16           -           -           -           -           -           -           -           -
RTL 8 HD                       25       19422           -           -           -          10          10          10          10          10          10          10          10
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73          73          73          73          73          73          73
RTL Z                           1       19430           -          12          12         975         975         975         975         975         975         975         975
Eurosport 1 HD                 25       19432           -           -           -          20          20          20          20          20          20          20          20
Deel 3:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   650,75      450,00      450,00      450,00      450,00      450,00      450,00      642,75      650,75      618,75      450,00
FOX Sports 1 HD                25       19441           -           -           -         421         421         421         421         421         421         421         421
Veronica HD / Disney XD        25       19442           -           -           -           8           8           8           8           8           8           8           8
CNN                             1       19447           -         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503
Net5                            1       19448           -           9           9         933         933         933         933         933         933         933         933
MTV                             1       19449           -          23          23         944         944         944         944         944         944         944         944
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2101                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   666,75      458,00      458,00      458,00      458,00      458,00      458,00      682,75      234,00      626,75      458,00
RTL 4 HD                       25       19461           -           -           -           4           4           4           4           4           4           4           4
RTL 5 HD                       25       19462           -           -           -           5           5           5           5           5           5           5           5
FOX Sports 3 HD                25       19464           -           -           -         423         423         423         423         423         423         423         423
WDR                             1       19465           -          56          56          56          56          56          56          56          56          56          56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2102                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   762,75                              362,00      362,00      362,00      362,00      658,75      642,75      746,75      362,00
CNBC Europe                     1       19481           -                                 507         507         507         507         507         507         507         507
RTL Crime HD                   25       19483           -                                 120         120         120         120         120         120         120         120
NPO 2 extra                     1       19484           -                                 222         222         222         222         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486           -                                 604         604         604         604         604         604         604         604
DanceTrippin HD                25       19487           -                                 602         602         602         602         602         602         602         602
Baby TV                         1       19490           -                                 310         310         310         310         310         310         310         310
BBC Entertainment               1       19491           -                                  65          65          65          65          65          65          65          65
Boomerang                       1       19492           -                                 309         309         309         309         309         309         309         309
CI                              1       19493           -                                 122         122         122         122         122         122         122         122
Nick Music                      1       19494           -                                 304         304         304         304         304         304         304         304
TV538                           1       19495           -                                 538         538         538         538         538         538         538         538
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   738,75      482,00      482,00      482,00      482,00      530,00      530,00      298,75      826,75      826,75      482,00
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501           -         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Viceland                        1       19511           -           -           -         946         946         946         946         946         946         946         946
RTV-7                           1       19514           -           -           -          75          75          75          75          75          75          75          75
Secret Circle                   1       19515           -           -           -         791         791         791         791         791         791         791         791
Ziggo TV                        1       19516           -         978         978         978         978         978         978         978         978         978         978
2105                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   164,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      164,00      164,00      164,00      474,00
                                                 64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Testbeeld                       1       16181           -         997         997         997         997         997         997         997         997         997         997
Radio Actual                    1       16182           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Guide trial                  1       16187           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Guide                        1       16189           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Code Download                   1       16190           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Search                       1       16194           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Welcome Application             1       16195           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events               1       16197           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Standby Application             1       16198           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Film1 Applicatie                1       16199           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Muziek On Demand                1       16200           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
CUTV                            1       16201           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
MGM ON Demand                   1       16202           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2106                                                 1536                                5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   172,00                              314,00      314,00      314,00      314,00      554,75      778,75      706,75      314,00
FOX Sports 2 HD                25       19561           -                                 422         422         422         422         422         422         422         422
FOX Sports 4 HD                25       19562           -                                 424         424         424         424         424         424         424         424
FOX HD                         25       19563           -                                  11          11          11          11          11          11          11          11
TLC HD                         25       19566           -                                  21          21          21          21          21          21          21          21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -           -           -           -           -           -           -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   140,00      418,00      418,00      418,00      418,00      418,00      418,00      140,00      140,00      140,00      418,00
Eurosport 2 HD                 25       19581           -           -           -         411         411         411         411         411         411         411         411
TV Noord                        1       19583           -         701         701         701         701         701         701         701         701         701         701
Zender van de Maand             1       19589           -           -           -         996         996         996         996         996         996         996         996
TV Drenthe                      1       19591           -         703         703         703         703         703         703         703         703         703         703
TV Oost                         1       19592           -           -           -         704         704         704         704         704         704         704         704
Omroep Brabant                  1       19593           -         712         712         712         712         712         712         712         712          30         712
TV Gelderland                   1       19594           -         705         705         705         705         705         705         705          30         705         705
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Drenthe                      1       21591           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Oost                         1       21592           -         704         704           -           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Brabant                  1       21593           -           -           -           -           -           -           -           -           -         712           -
TV Gelderland                   1       21594           -           -           -           -           -           -           -           -         705           -           -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   586,75      290,00      290,00      290,00      290,00      290,00      290,00      594,75      514,75      578,75      290,00
BBC Radio 1                     2       18181           -           -           -         839         839         839         839         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182           -           -           -         840         840         840         840         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183           -           -           -         841         841         841         841         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184           -           -           -         842         842         842         842         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185           -           -           -         843         843         843         843         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186           -         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187           -         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188           -         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189           -         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190           -         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191           -           -           -         859         859         859         859         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181           -           -           -           7           7           7           7           7           7           7           7
Disney Channel                  1       19183           -          27          27         982         982         982         982         982         982         982         982
NDR                             1       19186           -          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -          12          12          12          12          12          12          12          12
ARD                             1       19192           -          54          54         950         950         950         950         950         950         950         950
Network ID's:
    3333 - HE Rotterdam B2B FTA
    4444 - HE Rotterdam FTA
    5555 - HE Rotterdam
    6666 - HE Rotterdam B2B
   43136 - HE Amsterdam
   43138 - HE Lelystad
   43140 - HE Heerenveen
   43142 - HE Zevenaar
   43144 - HE Helmond
   43146 - HE Rotterdam
Service types:
De kanalenlijst voor Ziggo/UPC/HE Rotterdam:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
5555 - HE Rotterdam
   6  SBS6 HD                              19130    25   2059
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  30  TV Rijnmond                          19208     1   2062
  31  TV West                              19212     1   2062
  50  ONS                                  19152     1   2060
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19153     1   2060
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19493     1   2102
 136  Horse & Country TV HD                20071    25   2052
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 325  Open Rotterdam                       12302     1    203
 326  Rotterdam Podium                     12303     1    203
 327  TV Dordrecht                         12304     1    203
 329  Exxact Barendrecht                   12315     1    203
 330  Atos TV                              12307     1    203
 331  RTV Slogo                            12308     1    203
 332  Lansingerland TV                     12309     1    203
 333  LINQ TV                              12301     1    203
 334  WOS Media                            12310     1    203
 335  Merwe TV                             12311     1    203
 336  Ridderkerk TV                        12312     1    203
 337  RTV Krimpenerwaard                   12313     1    203
 347  RTV Papendrecht                      12314     1    203
 355  Exxact                               14317     2    203
 356  WOS Radio                            14318     2    203
 358  FunX Lokaal                          14305     2    203
 359  DrechtstadFM                         14307     2    203
 361  Radio Hoeksche Waard                 14308     2    203
 362  Lansingerland FM                     14310     2    203
 363  Radio Ridderkerk                     14303     2    203
 364  Radio Slogo                          14313     2    203
 365  Merwe Radio                          14309     2    203
 366  Klok radio                           14311     2    203
 367  RTV Krimpenerwaard                   14314     2    203
 369  Atos Radio                           14302     2    203
 370  LINQ FM                              14301     2    203
 376  RTV Papendrecht                      14316     2    203
 501  NPO Nieuws                           19150     1   2060
 502  NPO Politiek                         19151     1   2060
 509  RT                                   19352     1   2070
 707  NH                                   19211     1   2062
 709  TV West                              21212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          21208     1   2062
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 761  STAR Gold                            20074     1   2052
 765  SET Asia                             20073     1   2052
 770  Show TV                              20072     1   2052
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 780  Al Arabiya                           20079     1   2052
 781  MBC                                  19314     1   2068
 782  TVM Europe                           20080     1   2052
 784  Aljazeera                            20069     1   2052
 790  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime                              18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 826  NH                                   18163     2   2061
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 858  Radio France International           18175     2   2061
 878  Op De Koffie                         18021     2   2054
 879  Pure Focus                           18022     2   2054
 880  Mellow Beats                         18023     2   2054
 881  Take It Easy                         18024     2   2054
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 930  SBS6                                 19027     1   2054
 931  RTL 7                                19131     1   2059
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 941  Eurosport 1                          19167     1   2061
 942  TLC                                  19164     1   2061
 954  XITE                                 19162     1   2061
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 984  ID                                   19168     1   2061
 997  Testbeeld                            16181     1   2105
 999  Eventkanaal                          19149     1   2060
Service type list
5555 - HE Rotterdam
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  147
   2  Digital radio sound service                                 114
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 73
                                                 Total channels:  334
En de frequentielijst voor netwerk ID 5555 in Ziggo/UPC/HE Rotterdam gebied:
29
30
31
32
33
34
35
36
RTV Transport stream 203;266.00;256;6900
RTV Transport stream 2049;274.00;256;6900
RTV Transport stream 2050;282.00;256;6900
RTV Transport stream 2051;490.00;256;6900
RTV Transport stream 2052;530.00;256;6900
RTV Transport stream 2053;506.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;346.00;256;6900
RTV Transport stream 2055;410.00;256;6900
RTV Transport stream 2056;402.00;256;6900
RTV Transport stream 2059;330.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;514.00;256;6900
RTV Transport stream 2061;298.00;256;6900
RTV Transport stream 2062;370.00;256;6900
RTV Transport stream 2063;378.00;256;6900
RTV Transport stream 2064;354.00;256;6900
RTV Transport stream 2066;442.00;256;6900
RTV Transport stream 2067;522.00;256;6900
RTV Transport stream 2068;538.00;256;6900
RTV Transport stream 2069;338.00;256;6900
RTV Transport stream 2070;498.00;256;6900
RTV Transport stream 2071;306.00;256;6900
RTV Transport stream 2073;426.00;256;6900
RTV Transport stream 2075;250.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;322.00;256;6900
RTV Transport stream 2097;434.00;256;6900
RTV Transport stream 2098;386.00;256;6900
RTV Transport stream 2099;394.00;256;6900
RTV Transport stream 2100;450.00;256;6900
RTV Transport stream 2101;458.00;256;6900
RTV Transport stream 2102;362.00;256;6900
RTV Transport stream 2103;482.00;256;6900
RTV Transport stream 2105;474.00;64;6900
RTV Transport stream 2106;314.00;256;6900
RTV Transport stream 2107;418.00;256;6900
RTV Transport stream 2112;290.00;256;6900
[ Voor 6% gewijzigd door ArChie op 21-04-2019 10:27 ]
Aangezien HE Rotterdam valt onder voormalig UPC gebied bevat het kanalen/frequentie overzicht ook de meest recente informatie voor HE Amsterdam, HE Lelystad, HE Heerenveen, HE Zevenaar en HE Helmond. Aan de frequenties van deze regio's te zien heeft Ziggo/UPC tot nu toe de frequentieplannen van de regio's HE Amsterdam, HE Lelystad en HE Rotterdam aangepast na het verwijderen van de analoge TV kanalen. Daarbij zijn de frequentieplannen van de genoemde drie regio's gelijk getrokken.
Ik zag dat ik was vergeten om de verwijzingen in de onderstaande post naar de laatste versie van ieder kanalen/frequentie overzicht bij te werken:
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
Dat is nu alsnog gedaan. Verder heb ik de post van @ShadowLord over het maken van een capture met TVHeadend overgenomen in de startpost sectie zodat hij makkelijker te vinden is. En als laatste gebruik ik nu de Pin functie van het forum om alle meest recente versies van de diverse overzichten vast te pinnen.
  • SpaceAnnie
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 15-04-2024
Dat is snel geparseerd, dankjewel ArChie!
  • epias
Deze gegevens komen uit mijn TV voor fUPC, Gelderland (HE Zevenaar), Network ID: 43142, Symbol Rate: 6900. Herindeling op 7 mei 2019 (na uitschakeling analoog).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
Channel Name                    Encrypted  Satellite Ch   Freq     ONID  TSID  SID
NPO 1 HD                                   DVB-C     35   386.000  1536  2098  19401
NPO 2 HD                                   DVB-C     35   386.000  1536  2098  19402
NPO 3 HD                                   DVB-C     35   386.000  1536  2098  19405
RTL 4 HD                        C          DVB-C     44   458.000  1536  2101  19461
RTL 5 HD                        C          DVB-C     44   458.000  1536  2101  19462
SBS6 HD                         C          DVB-C     28   330.000  1536  2059  19130
RTL 7 HD                        C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  19181
Veronica HD / Disney XD         C          DVB-C     43   450.000  1536  2100  19442
Net5 HD                         C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  19024
RTL 8 HD                        C          DVB-C     36   394.000  1536  2099  19422
FOX HD                          C          DVB-C     26   314.000  1536  2106  19563
RTL Z HD                        C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  19191
Ziggo TV HD                                DVB-C     29   338.000  1536  2069  19327
Ziggo Sport HD                             DVB-C     45   466.000  1536  2074  19661
Comedy Central HD               C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  19166
Spike HD                        C          DVB-C     41   434.000  1536  2097  19388
Discovery HD                    C          DVB-C     34   378.000  1536  2063  19222
National Geographic Channel HD  C          DVB-C     34   378.000  1536  2063  19221
SBS9 HD                         C          DVB-C     45   466.000  1536  2074  19671
Eurosport 1 HD                  C          DVB-C     36   394.000  1536  2099  19432
TLC HD                          C          DVB-C     26   314.000  1536  2106  19566
BBC First HD                    C          DVB-C     29   338.000  1536  2069  19328
MTV HD                          C          DVB-C     25   306.000  1536  2071  19363
24Kitchen HD                    C          DVB-C     27   322.000  1536  2076  19701
XITE HD                         C          DVB-C     27   322.000  1536  2076  19708
Viceland HD                     C          DVB-C     41   434.000  1536  2097  19389
Disney Channel HD               C          DVB-C     29   338.000  1536  2069  19330
HISTORY HD                      C          DVB-C     27   322.000  1536  2076  19705
Nickelodeon HD                  C          DVB-C     38   410.000  1536  2055  19046
TV Gelderland                              DVB-C     39   418.000  1536  2107  19594
ONS                             C          DVB-C     52   522.000  1536  2060  19152
één HD                          C          DVB-C     25   306.000  1536  2071  19362
Canvas HD                       C          DVB-C     34   378.000  1536  2063  19226
Ketnet                                     DVB-C     30   346.000  1536  2054  19025
ARD HD                          C          DVB-C     22   282.000  1536  2050  20027
ZDF HD                          C          DVB-C     22   282.000  1536  2050  20028
WDR                                        DVB-C     44   458.000  1536  2101  19465
NDR                                        DVB-C     23   290.000  1536  2112  19186
RTL                             C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  19063
Sat. 1                          C          DVB-C     52   522.000  1536  2060  19153
BBC One HD                      C          DVB-C     22   282.000  1536  2050  20022
BBC Two HD                      C          DVB-C     25   306.000  1536  2071  19369
BBC Three / CBBC                C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19283
BBC Four / Cbeebies             C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19284
BBC Entertainment               C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19491
TV5 Monde                                  DVB-C     51   514.000  1536  2070  19354
Arte                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20053
TVE                             C          DVB-C     36   394.000  1536  2099  19428
Mediaset Italia                 C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20052
RTV-7                           C          DVB-C     47   482.000  1536  2103  19514
TRT Türk                        C          DVB-C     51   514.000  1536  2070  19353
2M                              C          DVB-C     38   410.000  1536  2055  19047
Film1 Premiere HD               C          DVB-C     40   426.000  1536  2073  19655
Film1 Action HD                 C          DVB-C     40   426.000  1536  2073  19653
Film1 Family HD                 C          DVB-C     40   426.000  1536  2073  19654
Film1 Drama HD                  C          DVB-C     40   426.000  1536  2073  19645
Film1 On Demand.                           DVB-C     40   426.000  1536  2073  19657
RTL Crime HD                    C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19483
CI                              C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19493
ID HD                           C          DVB-C     41   434.000  1536  2097  19381
Comedy Central Extra            C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19252
Shorts TV HD                    C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19297
E! HD                           C          DVB-C     29   338.000  1536  2069  19331
NPO 1 extra                     C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19307
OUTTV HD                        C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19275
CBS Reality                     C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19291
Fashion TV HD                   C          DVB-C     22   282.000  1536  2050  20024
MyZen HD                        C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20055
Horse & Country TV HD           C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20071
RTL Lounge HD                   C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19298
Discovery Science HD            C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19246
Discovery World                 C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19247
Nat Geo WILD HD                 C          DVB-C     27   322.000  1536  2076  19706
Love Nature HD                  C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19261
Animal Planet HD                C          DVB-C     21   274.000  1536  2049  20002
NPO 2 extra                     C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19484
Family7                         C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20051
Nicktoons                       C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19301
Nick Music                      C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19494
Pebble TV                       C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20067
Nick Jr.                        C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19303
Cartoon Network HD              C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19251
Boomerang                       C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19492
Baby TV                         C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19490
NPO Zappelin extra              C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20048
RTL Telekids HD                 C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19299
RN7                                        DVB-C     20   266.000  1536   205  12503
REGIO8                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  12505
RTV Arnhem                                 DVB-C     20   266.000  1536   205  12506
RTV Apeldoorn                              DVB-C     20   266.000  1536   205  12508
RTV Rijnstreek                             DVB-C     20   266.000  1536   205  12509
RTV Favoriet                               DVB-C     20   266.000  1536   205  12502
NO-Veluwe.TV                               DVB-C     20   266.000  1536   205  12522
A1-Regio TV                                DVB-C     20   266.000  1536   205  12512
EDE TV                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  12513
Berg en Dal TV                             DVB-C     20   266.000  1536   205  12514
RegioTV Tiel                               DVB-C     20   266.000  1536   205  12516
TV Nunspeet                                DVB-C     20   266.000  1536   205  12524
SRC TV                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  12518
LOCO TV                                    DVB-C     20   266.000  1536   205  12523
RTV Slingeland                             DVB-C     20   266.000  1536   205  12501
TV Voorst                                  DVB-C     20   266.000  1536   205  12519
Lokale Omroep Elburg                       DVB-C     20   266.000  1536   205  12521
Ideaal TV                                  DVB-C     20   266.000  1536   205  12517
OKE TV                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  12526
Studio Rheden                              DVB-C     20   266.000  1536   205  12504
GL8                                        DVB-C     20   266.000  1536   205  12525
Ziggo Sport Select HD           C          DVB-C     29   338.000  1536  2069  19321
Ziggo Sport Voetbal HD          C          DVB-C     25   306.000  1536  2071  19371
Ziggo Sport Golf HD             C          DVB-C     41   434.000  1536  2097  19382
Ziggo Sport Racing HD           C          DVB-C     25   306.000  1536  2071  19370
Ziggo Sport Docu HD             C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19255
Ziggo Sport Extra HD            C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19256
Eurosport 2 HD                  C          DVB-C     39   418.000  1536  2107  19581
Extreme Sports Channel          C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19292
FOX Sports 1 HD                 C          DVB-C     43   450.000  1536  2100  19441
FOX Sports 2 HD                 C          DVB-C     26   314.000  1536  2106  19561
FOX Sports 3 HD                 C          DVB-C     44   458.000  1536  2101  19464
FOX Sports 4 HD                 C          DVB-C     26   314.000  1536  2106  19562
FOX Sports 5 HD                 C          DVB-C     34   378.000  1536  2063  19227
FOX Sports 6 HD                 C          DVB-C     41   434.000  1536  2097  19385
NPO Nieuws                      C          DVB-C     52   522.000  1536  2060  19150
NPO Politiek                    C          DVB-C     52   522.000  1536  2060  19151
CNN                                        DVB-C     43   450.000  1536  2100  19447
BBC World News                             DVB-C     50   506.000  1536  2053  19005
Euronews                                   DVB-C     51   514.000  1536  2070  19351
Aljazeera English               C          DVB-C     51   514.000  1536  2070  19350
CNBC Europe                     C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19481
CGTN                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20046
RT                              C          DVB-C     51   514.000  1536  2070  19352
TV538                           C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19495
MTV Music 24                    C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19304
DanceTrippin HD                 C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19487
SLAM!                           C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19294
MTV Brand New                   C          DVB-C     32   362.000  1536  2102  19486
Stingray Lite TV                C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19295
VH1 Classic                     C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19254
Stingray Classica                          DVB-C     48   490.000  1536  2051  20044
Mezzo                           C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19274
Stingray DJAZZ                  C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19248
TV Oranje                       C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19278
100% NL TV                      C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19271
192TV                           C          DVB-C     53   530.000  1536  2067  19296
MTV Live HD                     C          DVB-C     22   282.000  1536  2050  20029
TV Noord                                   DVB-C     39   418.000  1536  2107  19583
Omrop Fryslân                              DVB-C     33   370.000  1536  2062  19214
TV Drenthe                                 DVB-C     39   418.000  1536  2107  19591
TV Oost                                    DVB-C     39   418.000  1536  2107  19592
TV Gelderland                              DVB-C     39   418.000  1536  2107  21594
Omroep Flevoland                           DVB-C     33   370.000  1536  2062  19209
NH                                         DVB-C     33   370.000  1536  2062  19211
RTV Utrecht                                DVB-C     33   370.000  1536  2062  19207
TV West                                    DVB-C     33   370.000  1536  2062  19212
TV Rijnmond                                DVB-C     33   370.000  1536  2062  19208
Omroep Zeeland                             DVB-C     33   370.000  1536  2062  19213
Omroep Brabant                             DVB-C     39   418.000  1536  2107  19593
L1 TV                                      DVB-C     52   522.000  1536  2060  19144
AT5                                        DVB-C     33   370.000  1536  2062  19210
STAR Plus                       C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20075
STAR Gold                       C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20074
Zee TV                          C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20077
Zee Cinema                      C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20076
Zing                            C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20078
SET Asia                        C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20073
Show TV                         C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20072
Euro D                          C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19270
Eurostar                        C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19266
Habertürk                       C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19273
TV 8                            C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19277
TRT Turk                        C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19276
TRT Çocuk                       C          DVB-C     31   354.000  1536  2064  19250
ATV Avrupa                      C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  19272
TRT Müzik                       C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20070
Al Arabiya                      C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20079
MBC                             C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19314
TVM Europe                      C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20080
Aljazeera                       C          DVB-C     49   498.000  1536  2052  20069
Erotiek Pakket info                        DVB-C     48   490.000  1536  2051  20054
Secret Circle                   C          DVB-C     47   482.000  1536  2103  19515
Penthouse Gold                  C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19313
Evil Angel                      C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19302
PassieXXX                       C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19305
DUSK                            C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19311
MvH Hard                        C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19312
X-MO                            C          DVB-C     54   538.000  1536  2068  19308
OUTTV HD                        C          DVB-C     42   442.000  1536  2066  21275
Ziggo                                      DVB-C     45   466.000  1536  2074  19673
NPO 1                                      DVB-C     38   410.000  1536  2055  19041
NPO 2                                      DVB-C     38   410.000  1536  2055  19042
NPO 3                                      DVB-C     38   410.000  1536  2055  19043
RTL 4                                      DVB-C     21   274.000  1536  2049  20010
RTL 5                                      DVB-C     21   274.000  1536  2049  20011
SBS6                                       DVB-C     30   346.000  1536  2054  19027
RTL 7                                      DVB-C     28   330.000  1536  2059  19131
Veronica / Disney XD                       DVB-C     37   402.000  1536  2056  19061
Net5                                       DVB-C     43   450.000  1536  2100  19448
RTL 8                                      DVB-C     28   330.000  1536  2059  19121
FOX                                        DVB-C     21   274.000  1536  2049  20006
Comedy Central                             DVB-C     37   402.000  1536  2056  19062
Nickelodeon                                DVB-C     28   330.000  1536  2059  19126
Discovery                                  DVB-C     28   330.000  1536  2059  19122
National Geographic Channel                DVB-C     24   298.000  1536  2061  19165
SBS9                            C          DVB-C     21   274.000  1536  2049  20004
Eurosport 1                                DVB-C     24   298.000  1536  2061  19167
TLC                                        DVB-C     24   298.000  1536  2061  19164
MTV                                        DVB-C     43   450.000  1536  2100  19449
24Kitchen                       C          DVB-C     21   274.000  1536  2049  20001
Viceland                        C          DVB-C     47   482.000  1536  2103  19511
HISTORY                         C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  19064
één                                        DVB-C     50   506.000  1536  2053  19004
Canvas                                     DVB-C     50   506.000  1536  2053  19003
ARD                                        DVB-C     23   290.000  1536  2112  19192
ZDF                                        DVB-C     37   402.000  1536  2056  19067
BBC One                                    DVB-C     50   506.000  1536  2053  19001
BBC Two                                    DVB-C     50   506.000  1536  2053  19002
XITE                            C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  19162
RTL Z                                      DVB-C     36   394.000  1536  2099  19430
Ziggo Sport                                DVB-C     38   410.000  1536  2055  19044
Ziggo Zenderoverzicht                      DVB-C     51   514.000  1536  2070  19347
Ziggo TV                                   DVB-C     47   482.000  1536  2103  19516
Disney Channel                             DVB-C     23   290.000  1536  2112  19183
ID                              C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  19168
Zender van de Maand                        DVB-C     39   418.000  1536  2107  19589
Testbeeld                                  DVB-C     46   474.000  1536  2105  16181
Ziggo Zenderoverzicht HD                   DVB-C     51   514.000  1536  2070  19348
Eventkanaal                                DVB-C     52   522.000  1536  2060  19149
RTV Rijnstreek                             DVB-C     20   266.000  1536   205  14502
Gelre FM                                   DVB-C     20   266.000  1536   205  14520
EDE FM                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  14505
RTV Arnhem Radio                           DVB-C     20   266.000  1536   205  14506
RN7                                        DVB-C     20   266.000  1536   205  14504
Berg en Dal Radio                          DVB-C     20   266.000  1536   205  14507
Radio Ideaal                               DVB-C     20   266.000  1536   205  14510
Leuk.fm                                    DVB-C     20   266.000  1536   205  14519
Radio Nunspeet                             DVB-C     20   266.000  1536   205  14522
Optimaal FM                                DVB-C     20   266.000  1536   205  14517
Aladna FM                                  DVB-C     20   266.000  1536   205  14526
Kerkradio                                  DVB-C     20   266.000  1536   205  14511
SRC FM                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  14514
LOCO FM                                    DVB-C     20   266.000  1536   205  14521
Slingeland FM                              DVB-C     20   266.000  1536   205  14501
Lokale Omroep Elburg                       DVB-C     20   266.000  1536   205  14516
Favoriet FM                                DVB-C     20   266.000  1536   205  14512
Golfbreker Radio                           DVB-C     20   266.000  1536   205  14503
GL8                                        DVB-C     20   266.000  1536   205  14524
OKE FM                                     DVB-C     20   266.000  1536   205  14525
NPO Radio 1                                DVB-C     37   402.000  1536  2056  10311
NPO Radio 2                                DVB-C     37   402.000  1536  2056  10312
NPO 3FM                                    DVB-C     37   402.000  1536  2056  10313
NPO Radio 4                                DVB-C     37   402.000  1536  2056  10314
NPO Radio 5                                DVB-C     37   402.000  1536  2056  10315
Sky Radio                                  DVB-C     30   346.000  1536  2054  10216
Radio 538                                  DVB-C     50   506.000  1536  2053  10116
Q-Music                                    DVB-C     38   410.000  1536  2055  18042
Radio Veronica                             DVB-C     37   402.000  1536  2056  10317
Radio 10                                   DVB-C     50   506.000  1536  2053  10118
Arrow Classic Rock                         DVB-C     38   410.000  1536  2055  18044
Sublime                                    DVB-C     38   410.000  1536  2055  18043
SLAM!                                      DVB-C     38   410.000  1536  2055  18048
Classic FM                                 DVB-C     38   410.000  1536  2055  18046
BNR Nieuwsradio                            DVB-C     38   410.000  1536  2055  18045
FunX                                       DVB-C     30   346.000  1536  2054  10217
NPO 2 Soul & Jazz                          DVB-C     47   482.000  1536  2103  18501
Radio Decibel                              DVB-C     38   410.000  1536  2055  18047
Concertzender                              DVB-C     50   506.000  1536  2053  10120
Efteling Kids Radio                        DVB-C     50   506.000  1536  2053  10117
100% NL                                    DVB-C     24   298.000  1536  2061  18161
Radio 8FM                                  DVB-C     24   298.000  1536  2061  18172
Qmusic Nonstop                             DVB-C     50   506.000  1536  2053  10121
Omrop Fryslân                              DVB-C     24   298.000  1536  2061  18162
Radio Flevoland                            DVB-C     24   298.000  1536  2061  18169
NH                                         DVB-C     24   298.000  1536  2061  18163
Radio M Utrecht                            DVB-C     24   298.000  1536  2061  18170
Radio Gelderland                           DVB-C     24   298.000  1536  2061  18164
Radio Rijnmond                             DVB-C     24   298.000  1536  2061  18165
Omroep Brabant                             DVB-C     24   298.000  1536  2061  18166
L1 Radio                                   DVB-C     24   298.000  1536  2061  18167
Radio Noord                                DVB-C     37   402.000  1536  2056  10320
Radio West                                 DVB-C     37   402.000  1536  2056  10323
Radio Oost                                 DVB-C     37   402.000  1536  2056  10322
Omroep Zeeland                             DVB-C     37   402.000  1536  2056  10324
Radio Drenthe                              DVB-C     37   402.000  1536  2056  10321
Radio Continu                   C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11048
RADIONL                         C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  18173
BBC Radio 1                     C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18181
BBC Radio 2                     C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18182
BBC Radio 3                     C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18183
BBC Radio 4                     C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18184
BBC World Service               C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18185
Radio 1 (VRT)                              DVB-C     23   290.000  1536  2112  18186
Radio 2 (VRT)                              DVB-C     23   290.000  1536  2112  18187
Studio Brussel                             DVB-C     23   290.000  1536  2112  18189
Klara                                      DVB-C     23   290.000  1536  2112  18188
MNM                                        DVB-C     23   290.000  1536  2112  18190
1LIVE                           C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11041
WDR2                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11042
WDR3                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11043
WDR4                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11044
WDR5                            C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  18174
NDR1                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11045
NDR2                            C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11046
NDR Kultur                      C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11047
Fip                             C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11050
Radio France International      C          DVB-C     24   298.000  1536  2061  18175
RNE Radio Uno                   C          DVB-C     23   290.000  1536  2112  18191
Sunrise FM                      C          DVB-C     48   490.000  1536  2051  11049
Mini Disco                      C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18001
Teen Party                      C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18002
Piratenplaten                   C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18003
In De Kroeg                     C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18004
POP NL                          C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18005
Schlagerfest                    C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18006
XITE Hits                       C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18007
Muziek Van Nu                   C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18008
Zeroes Heroes                   C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18009
Back 2 The 90s                  C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18010
80s Flashback                   C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18011
60s&70s Fever                   C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18012
Gouwe Ouwe                      C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18013
Thuisorkest                     C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18014
Yoga Flow                       C          DVB-C     50   506.000  1536  2053  18015
Op De Koffie                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18021
Pure Focus                      C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18022
Mellow Beats                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18023
Take It Easy                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18024
Jazzy Dinner                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18025
LOVE.                           C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18026
Voel Je Goed                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18027
Sing-Along                      C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18028
Huisfeestje                     C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18029
All Out Dance                   C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18030
Workout!                        C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18031
Reggae Feels                    C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18032
Siempre Latino                  C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18033
Country Roads                   C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18034
Twist Again                     C          DVB-C     30   346.000  1536  2054  18035
Rock Legends                    C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18061
Rock On                         C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18062
Kneiterhard                     C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18063
Indie Wave                      C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18064
Sit Back&Jazz                   C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18065
Soul Baby                       C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18066
Straattaal                      C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18067
Urban Vibes                     C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18068
Oranje Boven                    C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18069
Ziggo Dome                      C          DVB-C     37   402.000  1536  2056  18070
  • Soundwork
  • Laatst online: 07-12 11:12
Een groot deel van Gelderland is in april omgezet naar digitale TV zonder analoog.
Er is nog een klein deel van de provincie waar analoog nog wordt doorgegeven. Ik dacht altijd dat voormalig UPC de digitale TV per provincie (voor Gelderland is dat HE Zevenaar) inkoppelde. Maar het op netwerk zetten, gebeurd dat per gemeente?
Met hulp van @wlmpie en @chuizinga een bijgewerkt kanalen/frequentie overzicht voor de regio Ziggo/UPC/Utrecht.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Switch Image                    1       17724           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749          22           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Secret Circle info              1       19755         790           -           -         790         790         790         790
Ziggo Live Events               1       19756         450           -           -         450         450         450         450
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      258,00                              258,00
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   826,00      274,00      274,00      274,00      274,00                  274,00
24Kitchen                       1       20001          24           -           -     24(945)     24(945)                     945
Animal Planet HD               25       20002         208           -           -         208         208                     208
SBS9                            1       20004          19           -           -     19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11          11          11     11(935)     11(935)                     935
RTL 4                           1       20010           4           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       20011           5           5           5      5(929)      5(929)                     929
2050                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   842,00                              282,00      282,00                  282,00
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029         613                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   818,00      490,00      490,00      490,00      490,00                  490,00
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
Stingray Classica               1       20044         607         607         607         607         607                     607
CGTN                            1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zappelin extra              1       20048         311           -           -         311         311                     311
Family7                         1       20051         230           -           -         230         230                     230
Mediaset Italia                 1       20052          74           -           -          74          74                      74
Arte                            1       20053          72           -           -          72          72                      72
Erotiek Pakket info             1       20054         789           -           -         789         789                     789
MyZen HD                       25       20055         134           -           -         134         134                     134
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   810,00      482,00      482,00      482,00      482,00      385,00      482,00
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Aljazeera                       1       20069           -           -           -           -           -           -           -
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV HD          25       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
SET Asia                        1       20073         765           -           -         765         765         765         765
STAR Gold                       1       20074         761           -           -         761         761         761         761
STAR Plus                       1       20075         760           -           -         760         760         760         760
Zee Cinema                      1       20076         763           -           -         763         763         763         763
Zee TV                          1       20077         762           -           -         762         762         762         762
Zing                            1       20078         764           -           -         764         764         764         764
Al Arabiya                      1       20079           -           -           -           -           -           -           -
TVM Europe                      1       20080           -           -           -           -           -           -           -
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   802,00      506,00      506,00      506,00      506,00                  506,00
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
Qmusic Nonstop                  2       10121         823         823         823         823         823                     823
Mini Disco                      2       18001         863           -           -         863         863                     863
Teen Party                      2       18002         864           -           -         864         864                     864
Piratenplaten                   2       18003         865           -           -         865         865                     865
In De Kroeg                     2       18004         866           -           -         866         866                     866
POP NL                          2       18005         867           -           -         867         867                     867
Schlagerfest                    2       18006         868           -           -         868         868                     868
XITE Hits                       2       18007         869           -           -         869         869                     869
Muziek Van Nu                   2       18008         870           -           -         870         870                     870
Zeroes Heroes                   2       18009         871           -           -         871         871                     871
Back 2 The 90s                  2       18010         872           -           -         872         872                     872
80s Flashback                   2       18011         873           -           -         873         873                     873
60s&70s Fever                   2       18012         874           -           -         874         874                     874
Gouwe Ouwe                      2       18013         875           -           -         875         875                     875
Thuisorkest                     2       18014         876           -           -         876         876                     876
Yoga Flow                       2       18015         877           -           -         877         877                     877
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     952
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     953
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     949
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     948
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   162,00      346,00      346,00      346,00      346,00                  346,00
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Op De Koffie                    2       18021         878           -           -         878         878                     878
Pure Focus                      2       18022         879           -           -         879         879                     879
Mellow Beats                    2       18023         880           -           -         880         880                     880
Take It Easy                    2       18024         881           -           -         881         881                     881
Jazzy Dinner                    2       18025         882           -           -         882         882                     882
LOVE.                           2       18026         883           -           -         883         883                     883
Voel Je Goed                    2       18027         884           -           -         884         884                     884
Sing-Along                      2       18028         885           -           -         885         885                     885
Huisfeestje                     2       18029         886           -           -         886         886                     886
All Out Dance                   2       18030         887           -           -         887         887                     887
Workout!                        2       18031         888           -           -         888         888                     888
Reggae Feels                    2       18032         889           -           -         889         889                     889
Siempre Latino                  2       18033         890           -           -         890         890                     890
Country Roads                   2       18034         891           -           -         891         891                     891
Twist Again                     2       18035         892           -           -         892         892                     892
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
SBS6                            1       19027           6           6           6      6(930)      6(930)                     930
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   170,00      410,00      410,00      410,00      410,00                  410,00
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime                         2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044          14     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   322,00      402,00      402,00      402,00      402,00                  402,00
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Rock Legends                    2       18061         893           -           -         893         893                     893
Rock On                         2       18062         894           -           -         894         894                     894
Kneiterhard                     2       18063         895           -           -         895         895                     895
Indie Wave                      2       18064         896           -           -         896         896                     896
Sit Back&Jazz                   2       18065         897           -           -         897         897                     897
Soul Baby                       2       18066         898           -           -         898         898                     898
Straattaal                      2       18067         899           -           -         899         899                     899
Urban Vibes                     2       18068         900           -           -         900         900                     900
Themafeestje                    2       18069         901           -           -         901         901                     901
Ziggo Dome                      2       18070         902           -           -         902         902                     902
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     932
Comedy Central                  1       19062          15          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     947
ZDF                             1       19067          55          55          55     55(951)     55(951)                     951
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   346,00      330,00      330,00      330,00      330,00                  330,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
Nickelodeon                     1       19126          29          29          29     29(937)     29(937)                     937
SBS6 HD                        25       19130         930           -           -      930(6)      930(6)                       6
RTL 7                           1       19131           7           7           7      7(931)      7(931)                     931
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   786,00      514,00      514,00      514,00      514,00                  514,00
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Eventkanaal                     1       19149         999         999         999         999         999                     999
NPO Nieuws                      1       19150         501           -           -         501         501                     501
NPO Politiek                    1       19151         502           -           -         502         502                     502
ONS                             1       19152          50           -           -          50          50                      50
Sat. 1                          1       19153          59           -           -          59          59                      59
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   354,00      298,00      298,00      298,00      298,00                  298,00
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH Radio                        2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
XITE                            1       19162          25           -           -     25(954)     25(954)                     954
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     942
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
Eurosport 1                     1       19167          20          20          20     20(941)     20(941)                     941
ID                              1       19168         123           -           -    123(984)    123(984)                     984
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      554,00      370,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
RTV Utrecht                     1       19207         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19208         710         710         710         710         710         710         710
Omroep Flevoland                1       19209         706         706         706         706         706         706         706
AT5                             1       19210         725         725         725         725         725         725         725
NH Nieuws                       1       19211         707         707         707         707         707         707         707
TV West                         1       19212         709         709         709         709         709         709         709
Omroep Zeeland                  1       19213         711         711         711         711         711         711         711
Omrop Fryslân                   1       19214         702         702         702         702         702         702         702
RTV Utrecht                     1       21207           -          30          30          30          30           -          30
TV Rijnmond                     1       21208           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Flevoland                1       21209           -           -           -           -           -           -           -
AT5                             1       21210           -           -           -           -           -           -           -
NH Nieuws                       1       21211           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -          32          32          32          32           -          32
2063                                                 1536                                5555        6666                   43187
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 HD                25       19227         425                                 425         425                     425
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   522,00      354,00      354,00      354,00      354,00      490,00      354,00
Discovery Science HD           25       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
Stingray DJAZZ                  1       19248         609           -           -         609         609         609         609
TRT Çocuk                       1       19250         776           -           -         776         776         776         776
Cartoon Network HD             25       19251         307           -           -         307         307         307         307
Comedy Central Extra            1       19252         124           -           -         124         124         124         124
VH1 Classic                     1       19254         606           -           -         606         606         606         606
Ziggo Sport Docu HD            25       19255         405           -           -         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra HD           25       19256         406           -           -         406         406         406         406
2066                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   794,00                              442,00      442,00                  442,00
Love Nature HD                 25       19261         205                                 205         205                     205
Eurostar                        1       19266         772                                 772         772                     772
Euro D                          1       19270         771                                 771         771                     771
100% NL TV                      1       19271         611                                 611         611                     611
ATV Avrupa                      1       19272         777                                 777         777                     777
Habertürk                       1       19273         773                                 773         773                     773
Mezzo                           1       19274         608                                 608         608                     608
OUTTV HD                       25       19275         129                                 129         129                     129
TRT Turk                        1       19276         775                                 775         775                     775
TV 8                            1       19277         774                                 774         774                     774
TV Oranje                       1       19278         610                                 610         610                     610
OUTTV HD                       25       21275         798                                 798         798                     798
2067                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   138,00                              522,00      522,00                  522,00
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
CBS Reality                     1       19291         132                                 132         132                     132
Extreme Sports Channel          1       19292         412                                 412         412                     412
SLAM!                           1       19294         603                                 603         603                     603
Stingray Lite TV                1       19295         605                                 605         605                     605
192TV                           1       19296         612                                 612         612                     612
Shorts TV HD                   25       19297         125                                 125         125                     125
RTL Lounge HD                  25       19298         140                                 140         140                     140
RTL Telekids HD                25       19299         312                                 312         312                     312
2068                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   146,00                              538,00      538,00                  538,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Evil Angel                      1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
NPO 1 extra                     1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
DUSK                            1       19311         795                                 795         795                     795
MvH Hard                        1       19312         796                                 796         796                     796
Penthouse Gold                 25       19313         792                                 792         792                     792
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   778,00      338,00      338,00      338,00      338,00                  338,00
Ziggo Sport Select HD          25       19321         401           -           -         401         401                     401
Ziggo TV HD                    25       19327         978     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328         943           -           -     943(22)     943(22)                      22
Disney Channel HD              25       19330         982           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331         126           -           -         126         126                     126
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
2070                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   858,00      498,00      498,00      498,00      498,00                  498,00
Ziggo Live Events              25       19346           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998           -           -    998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         977           -           -    977(998)    977(998)                     977
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19349           -           -           -           -           -                       -
Aljazeera English               1       19350         506           -           -         506         506                     506
Euronews                        1       19351         505         505         505         505         505                     505
RT                              1       19352         509           -           -         509         509                     509
TRT Türk                        1       19353          76           -           -          76          76                      76
TV5 Monde                       1       19354          71          71          71          71          71                      71
2071                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   722,00                              306,00      306,00                  306,00
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
Ziggo Sport Racing HD          25       19370         404                                 404         404                     404
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19371         402                                 402         402                     402
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   546,00      426,00      426,00      426,00      426,00                  426,00
Film1 Drama HD                 25       19645         104           -           -         104         104                     104
Film1 Action HD                25       19653         102           -           -         102         102                     102
Film1 Family HD                25       19654         103           -           -         103         103                     103
Film1 Premiere HD              25       19655         101           -           -         101         101                     101
Film1 On Demand.               25       19657         105           -           -         105         105                     105
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
Ziggo Sport HD                 25       19661         976     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
SBS9 HD                        25       19671         940           -           -     940(19)     940(19)                      19
Ziggo                           1       19673         800         800         800         800         800                     800
2076                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   578,00                              322,00      322,00                  322,00
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo WILD HD                25       19706         204                                 204         204                     204
XITE HD                        25       19708         954                             954(25)     954(25)                      25
2097                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   154,00                              434,00      434,00                  434,00
ID HD                          25       19381         984                            984(123)    984(123)                     123
Ziggo Sport Golf HD            25       19382         403                                 403         403                     403
FOX Sports 6 HD                25       19385         426                                 426         426                     426
Spike HD                       25       19388         979                             979(16)     979(16)                      16
Viceland HD                    25       19389         946                             946(26)     946(26)                      26
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405         927      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
Spike                           1       19421          16          16          16     16(979)     16(979)                     979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)     934(10)                      10
TVE                             1       19428          73           -           -          73          73                      73
RTL Z                           1       19430          12          12          12     12(975)     12(975)                     975
Eurosport 1 HD                 25       19432         941           -           -     941(20)     941(20)                      20
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
FOX Sports 1 HD                25       19441         421           -           -         421         421                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
Net5                            1       19448           9           9           9      9(933)      9(933)                     933
MTV                             1       19449          23          23          23     23(944)     23(944)                     944
2101                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
RTL 4 HD                       25       19461         928           -           -      928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929           -           -      929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 HD                25       19464         423           -           -         423         423                     423
WDR                             1       19465          56          56          56          56          56                      56
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   498,00      362,00      362,00      362,00      362,00      482,00      362,00
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
RTL Crime HD                   25       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO 2 extra                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin HD                25       19487         602           -           -         602         602         602         602
Baby TV                         1       19490         310           -           -         310         310         310         310
BBC Entertainment               1       19491          65           -           -          65          65          65          65
Boomerang                       1       19492         309           -           -         309         309         309         309
CI                              1       19493         122           -           -         122         122         122         122
Nick Music                      1       19494         304           -           -         304         304         304         304
TV538                           1       19495         538           -           -         538         538         538         538
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   698,00      530,00      530,00      530,00      530,00                  530,00
NPO 2 Soul & Jazz               2       18501         817         817         817         817         817                     817
Viceland                        1       19511          26           -           -     26(946)     26(946)                     946
RTV-7                           1       19514          75           -           -          75          75                      75
Secret Circle                   1       19515         791           -           -         791         791                     791
Ziggo TV                        1       19516          13     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)                     978
2106                                                 1536                                5555        6666                   43187
                                                   586,00                              314,00      314,00                  314,00
FOX Sports 2 HD                25       19561         422                                 422         422                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         424                                 424         424                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   770,00      418,00      418,00      418,00      418,00                  418,00
Eurosport 2 HD                 25       19581         411           -           -         411         411                     411
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
Zender van de Maand             1       19589         996           -           -         996         996                     996
TV Drenthe                      1       19591         703         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19592         704         704         704         704         704                     704
Omroep Brabant                  1       19593         712         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19594         705         705         705         705         705                     705
TV Oost                         1       21592           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21594           -          31          31          31          31                      31
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43187
                                                   362,00      290,00      290,00      290,00      290,00      714,00      290,00
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          27          27          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57          57          57          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191         975           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
ARD                             1       19192          54          54          54     54(950)     54(950)     54(950)         950
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43187
                                                   834,00      266,00      266,00      266,00      266,00                  266,00
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922         922                     922
Lokale Omroep radio             2       18809         923         923         923         923         923                     923
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -           -                       -
Radio 8FM                       2       18823           -           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809          48          48          48          48          48                      48
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
3005                                                 1536
                                                   444,00
                                                256/6,900
Lokale Omroep radio             2       18841         910
Lokale Omroep radio             2       18842         911
Lokale Omroep radio             2       18843         912
Lokale Omroep radio             2       18844         913
Lokale Omroep radio             2       18845         914
Lokale Omroep                   1       19841          35
Lokale Omroep                   1       19842          36
Lokale Omroep                   1       19843          37
Lokale Omroep                   1       19844          38
Lokale Omroep                   1       19845          39
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Utrecht B2B FTA
    4444 - Utrecht FTA
    5555 - Utrecht
    6666 - Utrecht B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43187 - Utrecht HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Utrecht:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Utrecht
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19432    25   2099
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE HD                              19708    25   2076
  26  Viceland HD                          19389    25   2097
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  30  RTV Utrecht                          21207     1   2062
  31  TV Gelderland                        21594     1   2107
  32  TV West                              21212     1   2062
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  48  Lokale Omroep                        19809     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    19491     1   2102
  71  TV5 Monde                            19354     1   2070
  72  Arte                                 20053     1   2051
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20052     1   2051
  75  RTV-7                                19514     1   2103
  76  TRT Türk                             19353     1   2070
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19655    25   2073
 102  Film1 Action HD                      19653    25   2073
 103  Film1 Family HD                      19654    25   2073
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 On Demand.                     19657    25   2073
 120  RTL Crime HD                         19483    25   2102
 122  CI                                   19493     1   2102
 123  ID HD                                19381    25   2097
 124  Comedy Central Extra                 19252     1   2064
 125  Shorts TV HD                         19297    25   2067
 126  E! HD                                19331    25   2069
 128  NPO 1 extra                          19307     1   2068
 129  OUTTV HD                             19275    25   2066
 132  CBS Reality                          19291     1   2067
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             20055    25   2051
 140  RTL Lounge HD                        19298    25   2067
 202  Discovery Science HD                 19246    25   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo WILD HD                      19706    25   2076
 205  Love Nature HD                       19261    25   2066
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 222  NPO 2 extra                          19484     1   2102
 230  Family7                              20051     1   2051
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Music                           19494     1   2102
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network HD                   19251    25   2064
 309  Boomerang                            19492     1   2102
 310  Baby TV                              19490     1   2102
 311  NPO Zappelin extra                   20048     1   2051
 312  RTL Telekids HD                      19299    25   2067
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19371    25   2071
 403  Ziggo Sport Golf HD                  19382    25   2097
 404  Ziggo Sport Racing HD                19370    25   2071
 405  Ziggo Sport Docu HD                  19255    25   2064
 406  Ziggo Sport Extra HD                 19256    25   2064
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19292     1   2067
 421  FOX Sports 1 HD                      19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 HD                      19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 HD                      19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 450  Ziggo Live Events                    19756     1     18
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19351     1   2070
 506  Aljazeera English                    19350     1   2070
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CGTN                                 20046     1   2051
 509  RT                                   19352     1   2070
 538  TV538                                19495     1   2102
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin HD                      19487    25   2102
 603  SLAM!                                19294     1   2067
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray Lite TV                     19295     1   2067
 606  VH1 Classic                          19254     1   2064
 607  Stingray Classica                    20044     1   2051
 608  Mezzo                                19274     1   2066
 609  Stingray DJAZZ                       19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19278     1   2066
 611  100% NL TV                           19271     1   2066
 612  192TV                                19296     1   2067
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        19214     1   2062
 703  TV Drenthe                           19591     1   2107
 704  TV Oost                              19592     1   2107
 705  TV Gelderland                        19594     1   2107
 706  Omroep Flevoland                     19209     1   2062
 707  NH Nieuws                            19211     1   2062
 708  RTV Utrecht                          19207     1   2062
 709  TV West                              19212     1   2062
 710  TV Rijnmond                          19208     1   2062
 711  Omroep Zeeland                       19213     1   2062
 712  Omroep Brabant                       19593     1   2107
 725  AT5                                  19210     1   2062
 760  STAR Plus                            20075     1   2052
 762  Zee TV                               20077     1   2052
 763  Zee Cinema                           20076     1   2052
 764  Zing                                 20078     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19273     1   2066
 774  TV 8                                 19277     1   2066
 775  TRT Turk                             19276     1   2066
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19272     1   2066
 789  Erotiek Pakket info                  20054     1   2051
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19515     1   2103
 792  Penthouse Gold                       19313    25   2068
 793  Evil Angel                           19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19311     1   2068
 796  MvH Hard                             19312     1   2068
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV HD                             21275    25   2066
 800  Ziggo                                19673     1   2074
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 817  NPO 2 Soul & Jazz                    18501     2   2103
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 823  Qmusic Nonstop                       10121     2   2053
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH Radio                             18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Mini Disco                           18001     2   2053
 864  Teen Party                           18002     2   2053
 865  Piratenplaten                        18003     2   2053
 866  In De Kroeg                          18004     2   2053
 867  POP NL                               18005     2   2053
 868  Schlagerfest                         18006     2   2053
 869  XITE Hits                            18007     2   2053
 870  Muziek Van Nu                        18008     2   2053
 871  Zeroes Heroes                        18009     2   2053
 872  Back 2 The 90s                       18010     2   2053
 873  80s Flashback                        18011     2   2053
 874  60s&70s Fever                        18012     2   2053
 875  Gouwe Ouwe                           18013     2   2053
 876  Thuisorkest                          18014     2   2053
 877  Yoga Flow                            18015     2   2053
 882  Jazzy Dinner                         18025     2   2054
 883  LOVE.                                18026     2   2054
 884  Voel Je Goed                         18027     2   2054
 885  Sing-Along                           18028     2   2054
 886  Huisfeestje                          18029     2   2054
 887  All Out Dance                        18030     2   2054
 888  Workout!                             18031     2   2054
 889  Reggae Feels                         18032     2   2054
 890  Siempre Latino                       18033     2   2054
 891  Country Roads                        18034     2   2054
 892  Twist Again                          18035     2   2054
 893  Rock Legends                         18061     2   2056
 894  Rock On                              18062     2   2056
 895  Kneiterhard                          18063     2   2056
 896  Indie Wave                           18064     2   2056
 897  Sit Back&Jazz                        18065     2   2056
 898  Soul Baby                            18066     2   2056
 899  Straattaal                           18067     2   2056
 900  Urban Vibes                          18068     2   2056
 901  Themafeestje                         18069     2   2056
 902  Ziggo Dome                           18070     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 923  Lokale Omroep radio                  18809     2   3004
 928  RTL 4                                20010     1   2049
 929  RTL 5                                20011     1   2049
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19448     1   2100
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19449     1   2100
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  Viceland                             19511     1   2103
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19192     1   2112
 951  ZDF                                  19067     1   2056
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 975  RTL Z                                19430     1   2099
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             19516     1   2103
 979  Spike                                19421     1   2099
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 984  ID                                   19168     1   2061
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348    25   2070
Service type list
5555 - Utrecht
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  142
   2  Digital radio sound service                                 109
                                                 Total channels:  324
En de frequentielijst voor netwerk ID 5555 in Ziggo/UPC/Utrecht gebied:
29
30
31
32
33
34
35
RTV Transport stream 18;474.00;64;6875
RTV Transport stream 2052;482.00;256;6900
RTV Transport stream 2074;466.00;256;6900
RTV Transport stream 2103;530.00;256;6900
RTV Transport stream 3004;266.00;256;6900
Recent heb ik van alle DVB-C transport streams een actueel bitrate monitor overzicht gemaakt. Onderstaand per transport stream het resultaat (de in de schermprints getoonde frequentie is alleen van toepassing in de Ziggo/UPC/Alkmaar regio van het Ziggo/UPC kabelnetwerk. De inhoud van de transport streams is wel in het gehele Ziggo/UPC gebied gelijk met uitzondering van de transport stream op de instellingsfrequentie en de inhoud van de transport stream met lokale zenders):
Transport stream 18:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EKSS31g.png
Transport Stream 18
                                                     Video       Video            Geknepen  1-op-1
Kanaal                          FTA  SD/HD  CBR/VBR  Compressie  Hercompressie    Bitrate   Doorgifte
BBC First                       Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2049:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/huqwgLG.png
Transport Stream 2049
24Kitchen                       Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Animal Planet HD                Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
SBS9                            Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
FOX                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL 4                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL 5                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2050:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SCBOJpW.png
Transport Stream 2050           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
BBC One HD                      Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Fashion TV HD                   Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
ARD HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
ZDF HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
MTV Live HD                     Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2051:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DgB5FiA.png
Transport Stream 2051
Stingray Classica               Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
CGTN                            Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NPO Zappelin extra              Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Family7                         Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Mediaset Italia                 Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Arte                            Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Erotiek Pakket info             Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
MyZen HD                        Nee  HD     VBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
Transport stream 2052:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BIOSNcD.png
Transport Stream 2052           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 42 Mbps
Pebble TV                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Aljazeera                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TRT Müzik                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Horse & Country TV HD           Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Show TV                         Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
SET Asia                        Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
STAR Gold                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
STAR Plus                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Zee Cinema                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Zee TV                          Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Zing                            Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Al Arabiya                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TVM Europe                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Transport stream 2053:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Mr55MBr.png
Transport Stream 2053
BBC One                         Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
BBC Two                         Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Canvas                          Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
één                             Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
BBC World News                  Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2054:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gNo5abc.png
Transport Stream 2054
Net5 HD                         Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Ketnet                          Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
SBS6                            Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2055:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/egn0z3W.png
Transport Stream 2055
NPO 1                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NPO 2                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NPO 3                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Ziggo Sport                     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Nickelodeon HD                  Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
2M                              Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2056:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mOD7PFJ.png
Transport Stream 2056
Veronica / Disney XD            Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Comedy Central                  Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL                             Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
HISTORY                         Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
ZDF                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2059:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iRA1WUy.png
Transport Stream 2059
RTL 8                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Discovery                       Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Nickelodeon                     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
SBS6 HD                         Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
RTL 7                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2060:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cq2b5KD.png
Transport Stream 2060
L1 TV                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NPO Nieuws                      Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NPO Politiek                    Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
ONS                             Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Sat. 1                          Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2061:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Eqm9JuG.png
Transport Stream 2061
XITE                            Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TLC                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
National Geographic Channel     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Comedy Central HD               Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Eurosport 1                     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
ID                              Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2062:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hRoTVNo.png
Transport Stream 2062
RTV Utrecht                     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV Rijnmond                     Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Omroep Flevoland                Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
AT5                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NH Nieuws                       Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV West                         Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Omroep Zeeland                  Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Omrop Fryslân                   Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2063:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fSTu56O.png
Transport Stream 2063           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
National Geographic Channel HD  Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Discovery HD                    Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Canvas HD                       Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
FOX Sports 5 HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2064:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zTpUEmI.png
Transport Stream 2064           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 38 Mbps
Discovery Science HD            Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Discovery World                 Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Stingray DJAZZ                  Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TRT Çocuk                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Cartoon Network HD              Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Comedy Central Extra            Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
VH1 Classic                     Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Ziggo Sport Docu HD             Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Ziggo Sport Extra HD            Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2066:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kFD0Oez.png
Transport Stream 2066           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 41 Mbps
Love Nature HD                  Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Eurostar                        Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Euro D                          Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
100% NL TV                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
ATV Avrupa                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Habertürk                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Mezzo                           Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
OUTTV HD                        Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
TRT Turk                        Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TV 8                            Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TV Oranje                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Transport stream 2067:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/10HQCm2.png
Transport Stream 2067           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
BBC Three / CBBC                Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
BBC Four / Cbeebies             Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
CBS Reality                     Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Extreme Sports Channel          Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
SLAM!                           Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Stingray Lite TV                Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
192TV                           Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Shorts TV HD                    Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
RTL Lounge HD                   Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
RTL Telekids HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2068:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4a7S8XI.png
Transport Stream 2068           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
Nicktoons                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Evil Angel                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Nick Jr.                        Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
MTV Music 24                    Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
PassieXXX                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
NPO 1 extra                     Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
X-MO                            Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
DUSK                            Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
MvH Hard                        Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Penthouse Gold                  Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
MBC                             Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Transport stream 2069:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YD6yYXp.png
Transport Stream 2069           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 42 Mbps
Ziggo Sport Select HD           Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Ziggo TV HD                     Ja   HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
BBC First HD                    Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Disney Channel HD               Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
E! HD                           Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2070:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Q1yFTTf.png
Transport Stream 2070
Aljazeera English               Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Euronews                        Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RT                              Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TRT Türk                        Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV5 Monde                       Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2071:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qhcktVV.png
Transport Stream 2071           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
één HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
MTV HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
BBC Two HD                      Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Ziggo Sport Racing HD           Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Ziggo Sport Voetbal HD          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2073:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZJ56LBz.png
Transport Stream 2073           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 36 Mbps
Film1 Drama HD                  Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Film1 Action HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Film1 Family HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Film1 Premiere HD               Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2074:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lgZTqzZ.png
Transport Stream 2074           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 17 Mbps
Ziggo Sport HD                  Ja   HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
SBS9 HD                         Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2076:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MLVAFZ9.png
Transport Stream 2076           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 42 Mbps
24Kitchen HD                    Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
HISTORY HD                      Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Nat Geo WILD HD                 Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
XITE HD                         Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Transport stream 2097:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oshccWc.png
Transport Stream 2097           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 42 Mbps
ID HD                           Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Ziggo Sport Golf HD             Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
FOX Sports 6 HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Spike HD                        Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Viceland HD                     Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2098:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ulRdHh7.png
Transport Stream 2098
NPO 1 HD                        Ja   HD     CBR      H.264       H.264 -> H.264   Nee       Nee
NPO 2 HD                        Ja   HD     CBR      H.264       H.264 -> H.264   Nee       Nee
NPO 3 HD                        Ja   HD     CBR      H.264       H.264 -> H.264   Nee       Nee
Transport stream 2099:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GnfY0zL.png
Transport Stream 2099
Spike                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL 8 HD                        Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
TVE                             Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL Z                           Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Eurosport 1 HD                  Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Transport stream 2100:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6zikPny.png
Transport Stream 2100
FOX Sports 1 HD                 Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Veronica HD / Disney XD         Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
CNN                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Net5                            Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
MTV                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2101:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qXaSEeG.png
Transport Stream 2101
RTL 4 HD                        Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
RTL 5 HD                        Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
FOX Sports 3 HD                 Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
WDR                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2102:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bIIbRPw.png
Transport Stream 2102           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 40 Mbps
CNBC Europe                     Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
RTL Crime HD                    Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
NPO 2 extra                     Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
MTV Brand New                   Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
DanceTrippin HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Baby TV                         Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
BBC Entertainment               Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Boomerang                       Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
CI                              Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Nick Music                      Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
TV538                           Nee  SD     VBR      H.264       MPEG-2 -> H.264  Ja        Nee
Transport stream 2103:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8VjMyux.png
Transport Stream 2103
Viceland                        Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTV-7                           Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Secret Circle                   Nee  SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Ziggo TV                        Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2106:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nZI5O7b.png
Transport Stream 2106           Multiplexer totale H.264 video streams limiet: 41 Mbps
FOX Sports 2 HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
FOX Sports 4 HD                 Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
FOX HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
TLC HD                          Nee  HD     VBR      H.264       Nee              Ja        Nee
Transport stream 2107:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tHJcdTG.png
Transport Stream 2107
Eurosport 2 HD                  Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
TV Noord                        Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Zender van de Maand             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV Drenthe                      Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV Oost                         Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Omroep Brabant                  Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
TV Gelderland                   Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 2112:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4DOORFo.png
Transport Stream 2112
RTL 7 HD                        Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
Disney Channel                  Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
NDR                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
RTL Z HD                        Nee  HD     CBR      H.264       Nee              Nee       Ja
ARD                             Ja   SD     VBR      MPEG-2      Nee              Ja        Nee
Transport stream 3004:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tujfhaR.png
Transport Stream 3004
RTV Zaanstreek                  Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
Omroep PIM                      Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
Haarlem105 TV                   Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
MeerTelevisie                   Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
L.O.V.E.                        Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
Seaport TV                      Ja   SD     CBR      MPEG-2      Nee              Nee       Ja
  • Black-Death
  • Laatst online: 26-11 10:53
Misschien hier iemand die me kan helpen.
Als tv heb ik een Panasonic TX-L50E6E. Ik overweeg een nieuwe tv te kopen. Deze gaat dan naar de slaapkamer. Ik heb nog een CI module liggen en een smartcard van Ziggo. Ik wilde dus testen of deze module werkt in de tv. De TV is CI+ geschikt.
Maar ik krijg de boel niet aan de praat.
De module is de Neotion prd-mciz-2820 uit 2008/2009. Ik kan alleen nergens vinden of deze module CI of CI+ is.. volgens Ziggo kan dat wel eens de oorzaak zijn van het probleem.
Iemand die meer weet?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Black-Death schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 09:54:
Het is blijkbaar een CI+ 1.2 module en deze geeft (vooral) bij Sony TV's problemen (na de migratie Ziggo/UPC). Dit sluit andere merken TV's overigens ook niet uit want ik zag ook meldingen over Samsung TV's voorbij komen.
De CI module zal wel gekocht zijn verwacht ik? Je kunt mogelijk proberen om een CI+ 1.3 module te lenen om vast te kunnen stellen of het probleem daadwerkelijk in de module zit.
Testing, one, two ...
  • MartijnS72
@Black-Death
Herkent de tv dat er een CI+ module is/wordt ingestoken?
Is de smartcard nog wel actief? Eventueel via je Ziggo-account heractiveren?
Is dit topic wel de handigste plek voor je vragen?
  • Black-Death
MartijnS72 schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 12:47:
@Black-Death
Hij geeft niet echt een melding dat er een module is ingevoerd, maar je ziet het beeld wel even overspringen. Er gebeurt dus wel iets.
De smartcard is nog actief te zien in Mijn Ziggo. Zenderaanbod ook al (meerdere keren) door zowel Ziggo als mijzelf doorgestuurd.
Of dit de handigste plek is weet ik niet zeker ;)
hardware-lover schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 12:14:
Inderdaad heb ik die module toentertijd gekocht. Zou alleen niet weten waar ik een 1.3 module vandaan moet toveren om te testen..
  • MdO82
  • Laatst online: 05-12 04:03
Heb je de instellingen in het menu geactiveerd ?
Onder Setup -> Common Interface zou je aan moeten kunnen geven in welk slot de module zit
Als het goed is (als ik de handleiding mag geloven) staat deze op Slot 1
2250 WP Zuid PVoutput
  • Black-Death
MdO82 schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 15:25:
Vanavond eens even kijken, thnx.
  • Black-Death
Ik vind deze optie niet in het menu.. waar moet dit precies zitten?
  • Morzzz
  • Laatst online: 25-11 13:24
Nu Fox Sports 2 een belangrijke zender is geworden, met regelmatig wedstrijden van de grote drie, is het misschien een idee om dit kanaal niet meer te knijpen?
Fox Sports 3 is ongeknepen ;-)
[ Voor 9% gewijzigd door Morzzz op 03-08-2019 19:33 ]
  • polopolo150
  • Laatst online: 06-12 17:36
Is het bekend met welke bitrate de radio zenders van Ziggo worden uitgezonden? Op Google vind ik het niet zo makkelijk behalve de XITE zenders.
  • epias
Misschien heb je hier wat aan. Codec is volgens mij MPEG-1 Audio Layer II.
Met hulp van @waggonerw een geactualiseerd kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Den Haag:
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
601                                                  1536        3333                                6666
2049                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2050                                                 1536                                5555        6666                   43186
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Radio509                        2       10122           -           -           -           -           -                       -
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Groot Nieuws Radio              2       10325         860         860         860         860         860                     860
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Radio 8FM                       2       18172           -         822         822         822         822                     822
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
RTV Utrecht                     1       21207           -           -           -           -           -           -           -
TV West                         1       21212           -          30          30          30          30           -          30
Omrop Fryslân                   1       21214           -           -           -           -           -           -           -
2063                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   378,00                              378,00      378,00                  378,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
Ziggo                           1       19257           -           -           -           -           -           -           -
2066                                                 1536                                5555        6666                   43186
2067                                                 1536                                5555        6666                   43186
2068                                                 1536                                5555        6666                   43186
MBC                             1       19314           -                                   -           -                       -
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
2070                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
2071                                                 1536                                5555        6666                   43186
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Ziggo                           1       19651           -           -           -           -           -                       -
Film1 On Demand.               25       19656           -           -           -           -           -                       -
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
Humax 5500C                   128       16662           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Testbeeld                       1       19668           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Sport.                    1       19672           -           -           -           -           -                       -
2076                                                 1536                                5555        6666                   43186
2097                                                 1536                                5555        6666                   43186
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   386,00      386,00      386,00      386,00      386,00                  386,00
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   394,00      394,00      394,00      394,00      394,00                  394,00
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   450,00      450,00      450,00      450,00      450,00                  450,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   458,00      458,00      458,00      458,00      458,00                  458,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -           -           -           -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19509           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       19510           -           -           -           -           -                       -
2106                                                 1536                                5555        6666                   43186
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
TV Drenthe                      1       21591           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21593           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21594           -           -           -           -           -                       -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Lokale Omroep radio             2       18806         920           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18807         921           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924         924         924         924         924                     924
Lokale Omroep                   1       19806          45           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19808          47           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -          34          34          34          34                      34
3005                                                 1536
                                                   444,00
                                                256/6,900
Network ID's:
    3333 - Den Haag B2B FTA
    4444 - Den Haag FTA
    5555 - Den Haag
    6666 - Den Haag B2B
   43186 - Den Haag HZN
Service types:
De HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
5555 - Den Haag
   6  SBS6 HD                              19130    25   2059
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  30  TV West                              21212     1   2062
  34  Infothuis                            19823     1   3004
  50  ONS                                  19152     1   2060
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19153     1   2060
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19493     1   2102
 136  Horse & Country TV HD                20071    25   2052
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 501  NPO Nieuws                           19150     1   2060
 502  NPO Politiek                         19151     1   2060
 509  RT                                   19352     1   2070
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 761  STAR Gold                            20074     1   2052
 765  SET Asia                             20073     1   2052
 770  Show TV                              20072     1   2052
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime                              18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 858  Radio France International           18175     2   2061
 860  Groot Nieuws Radio                   10325     2   2056
 878  Op De Koffie                         18021     2   2054
 879  Pure Focus                           18022     2   2054
 880  Mellow Beats                         18023     2   2054
 881  Take It Easy                         18024     2   2054
 924  Lokale Omroep radio                  18810     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 930  SBS6                                 19027     1   2054
 931  RTL 7                                19131     1   2059
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 941  Eurosport 1                          19167     1   2061
 942  TLC                                  19164     1   2061
 954  XITE                                 19162     1   2061
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 984  ID                                   19168     1   2061
Service type list
5555 - Den Haag
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  137
   2  Digital radio sound service                                 108
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 73
                                                 Total channels:  318
En de frequentielijst voor netwerk ID 5555 in Ziggo/UPC/Den Haag gebied:
29
30
31
32
33
34
35
RTV Transport stream 2049;274.00;256;6900
RTV Transport stream 2050;282.00;256;6900
RTV Transport stream 2051;490.00;256;6900
RTV Transport stream 2053;506.00;256;6900
RTV Transport stream 2054;346.00;256;6900
RTV Transport stream 2055;410.00;256;6900
RTV Transport stream 2056;402.00;256;6900
RTV Transport stream 2059;330.00;256;6900
RTV Transport stream 2060;514.00;256;6900
RTV Transport stream 2061;298.00;256;6900
RTV Transport stream 2062;370.00;256;6900
RTV Transport stream 2063;378.00;256;6900
RTV Transport stream 2064;354.00;256;6900
RTV Transport stream 2066;442.00;256;6900
RTV Transport stream 2067;522.00;256;6900
RTV Transport stream 2068;538.00;256;6900
RTV Transport stream 2069;338.00;256;6900
RTV Transport stream 2070;498.00;256;6900
RTV Transport stream 2071;306.00;256;6900
RTV Transport stream 2073;426.00;256;6900
RTV Transport stream 2076;322.00;256;6900
RTV Transport stream 2097;434.00;256;6900
RTV Transport stream 2098;386.00;256;6900
RTV Transport stream 2099;394.00;256;6900
RTV Transport stream 2100;450.00;256;6900
RTV Transport stream 2101;458.00;256;6900
RTV Transport stream 2102;362.00;256;6900
RTV Transport stream 2106;314.00;256;6900
RTV Transport stream 2107;418.00;256;6900
RTV Transport stream 2112;290.00;256;6900
  • Perry3110
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 19-01-2023
Goedemorgen,
Ik heb altijd een modulator gehad en heeft altijd gewerkt, nu na de afschakeling van het analoge signaal had ik gelezen dat het freq 258mhz zou moeten worden maar helaas gaat dan het beeld vasthangen op andere zenders
Wil hem plaatsen op kanaal 991 Info HD1
Heeft iemand de actuele frequentie van ziggo zuid limburg/roermond
Schoonbron ffa voor is 6666
Ik wacht graag jullie reactie af
[ Voor 5% gewijzigd door Perry3110 op 08-09-2020 06:45 ]
  • Djodjotje1
  • Laatst online: 13-12-2024
en ik zoek hem voor Alkmaar.....
  • maikel
  • Laatst online: 11:29
Gisteren toch maar eens DVBViewer aangeschaft nadat TVMosaic gestopt is en ik geen goed, gratis alternatief kon vinden. Helaas wil het vinden van alle zenders nog niet helemaal lukken. Op basis van de lijsten hier heb ik wel een hoop zenders kunnen vinden (zo'n 192 stuks), maar helaas niet allemaal. O.a. RTL 4 en 5 ontbreken.
Nu is het zo dat de lijsten die hier gepost worden betrekking hebben op Den Haag, Utrecht of Alkmaar en ik zelf in Tilburg zit. Mogelijk dat dat nog verschil maakt, maar ik heb geen idee hoe ik aan de lijst voor Tilburg kom.
Ook het scannen van alle frequenties (transponderfile 'Cable All') levert geen RTL 4 op.
[update]
Volgens mij heb ik 't al gevonden in TransEdit. Ik moest eerst de transponder 474MHz, 64QAM, 6875 scannen. Daar kwamen weer 34 extra transponders (en enkele zenders) uit. Die werden toegevoegd aan de lijst.Na het scannen met deze nieuwe lijst kom ik uit op 408 zenders. :)
[ Voor 18% gewijzigd door maikel op 16-10-2020 22:19 ]
  • ManS-H
  • Laatst online: 13:14
Sinds vorige week ontvang ik nog maar vier zenders na een storing van Ziggo. Heb de laatste dagen van alles geprobeerd maar kom maar tot een 50 zenders. Ik zoek een actuele TPL lijst voor mijn Anysee tuner. Wie helpt mij voort?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ManS-H schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:24:
Ziggo heeft vorige week de zenderindeling zonder waarschuwing van werkzaamheden zodanig omgegooid dat zowel mijn STB met OpenPLI als Anysee/Tvheadend hier van slag waren. In het geval van OpenPLI was het zo simpel als een kabelscan starten, Tvheadend bleek een ander verhaal.
Met dank aan OpenPLI en Dreamboxedit heb ik een (i.i.g. voor Enschede en omstreken) actuele frequentielijst weten te krijgen: 266, 274, 282, 290, 298, 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 466, 474, 482, 490, 498, 506, 514, 522, 530 en 538 MHz.
Symbolrate is bij allen 6900 (6900000 in Tvheadend), QAM/256 en FEC 3/5.
Daarna was het een kwestie van de gemapte zenders overzetten van oude frequenties naar de nieuwe, kon geen automatische oplossing vinden dus heb alle +/-190 gemapte tv-/radio-zenders 1 voor 1 met de hand moeten aanpassen, plus een aantal niet meer bestaande eruit vissen.
Ik heb ArChie al een nieuwe capture met verzoek voor een nieuw overzicht gestuurd voor de regio Enschede, nog geen reactie terug gehad.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 30-10-2020 10:00 ]
Oscar Wilde
  • ManS-H
Raven schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:53:
Hartstikke bedankt, met jou gegevens haalde ik in Hengelo 345 zenders binnen, tv en radio. Na vergelijking met mijn oude TPL list heb ik aan jou lijst 310 en 334 toegevoegd. Hierna kwam ik uit op 358, tv en radio.
Ik ben een heel blij mens nu. _/-\o_
  • Djodjotje1
mooi voor enschede :-)...nu die voor alkmaar nog even...
  • ManS-H
Djodjotje1 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:49:
Vraagje, kun je momenteel nog zenders ontvangen? En heb je de lijst van Raven al geprobeerd?
  • Djodjotje1
ManS-H schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 18:51:
Nee lijst van Raven nog niet geprobeerd, maar de belangrijkste zenders heb ik momenteel, dus zodra er een volledige lijst komt ga ik weer aan de slag, resulteert bij mij toch weer in een halve avond werk.
  • KC71
  • Laatst online: 01-07-2022
maikel schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:38:
[update]
Hey Maikel,
Ik ben ook net achter gekomen dat TV Mosaic niet meer ondersteund word :-(. Ben ook aan het kijken of DVB viewer een alternatief kan zijn. Heb alleen wat moeite op de juiste transponder lijst te krijgen van Ziggo 5555 (Waalwijk). Zou je jouw lijst kunnen sturen naar me?
Thanks alvast :)
  • maikel
Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar ik dacht dat ik deze lijst had gebruikt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[SATTYPE]
1=4000
2=DVB-C Netherlands (Ziggo, Fast Scan, 474000 KHz)
Group=1
[BLINDSCAN]
Frequency=458
Modulation=3-5
Symbolrate=6900,6875
[DVB]
0=35
1=160000,5,6900
2=168000,5,6900
3=176000,5,6900
4=444000,5,6900
5=452000,5,6900
6=466000,5,6900
7=474000,3,6875
8=498750,5,6900
9=514750,5,6900
10=538750,5,6900
11=546750,5,6900
12=554750,5,6900
13=562750,5,6900
14=570750,5,6900
15=578750,5,6900
16=586750,5,6900
17=594750,5,6900
18=610750,5,6900
19=618750,5,6900
20=626750,5,6900
21=642750,5,6900
22=658750,5,6900
23=674750,5,6900
24=682750,5,6900
25=690750,5,6900
26=698750,5,6900
27=706750,5,6900
28=738750,5,6900
29=762750,5,6900
30=770750,5,6900
31=802750,5,6900
32=810750,5,6900
33=818750,5,6900
34=826750,5,6900
35=858750,5,6900
Ik heb hiervoor wat gegevens uit (oude) transponder-files van TV Mosaic gebruikt.
Ik heb destijds zoveel zitten pielen dat ik niet meer precies weet wat ik heb gedaan vlak voordat ik 't aan de praat kreeg. :?
Volgens mij heb ik uiteindelijk wat met TransEdit heb zitten prutsen en daarmee een scan gedaan op 1 frequentie (474000 uit m'n hoofd). Daarmee vond ie weer andere frequenties, die ik ook weer had gescand en zo uiteindelijk alles wel kunnen vinden.
Maar hopelijk werkt bovenstaande lijst wat sneller voor je. Laat maar even weten of dat het geval is.
Succes in ieder geval!
  • KC71
Heb nu weer volgens mij alle TV zenders. Morgen nog ff nakijken, maar in ieder hartelijk bedankt voor je snelle reactie :) !
  • Donderstraaltje
Voor regio Den Haag;
Test Ziggo Midvliet_TV (266) -> geen idee, nieuw
Fox Sport 1 (666->346)
NPO 2 Extra (362) -> HD, geen SD variant meer
Zal zo Archie een capture sturen om te zien wat er nog meer veranderd is
  • SMSfreakie
Goh Ziggo toch ook gezwicht om de NPO extra kanalen in HD te zetten?
404 Signature not found
  • Donderstraaltje
https://www.totaaltv.nl/n...ar-met-oudere-apparatuur/
Ziggo zou de mpeg2 streams uit het basispakket om gaan zetten naar mpeg4.
Scannen leert dat in de regio Den Haag dat nog niet zo is, wellicht per 1 januari?
  • hcQd
  • Laatst online: 13:46
Je zou toch eerst een informatiecampagne verwachten vanuit Ziggo alvorens ze dat voor de onversleutelde zenders gaan aanpassen. Ik vind, eerlijk gezegd, dat ze dit samen met de afschakeling van analoog hadden moeten aankondigen, nu zijn er vast een aantal mensen die een tweedehands fox-c (oid) via marktplaats/kringloop hebben aangeschaft, en die kan kun na een jaartje alweer in de kliko.
  • SMSfreakie
gaan ze dan toch overstag om UHD via DVB-C te distribueren?
  • Donderstraaltje
SMSfreakie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 19:07:
Er staat in de regio Den Haag nu al 2 dagen ook een uhd zender op ik meen de een na laatste laatste transponder welke 1/3de bandbreedte in neemt (~16,5). Audio is opvallend laag in bitrate. Zelf zie ik liever meer HD met goede bitrate, maar waarom niet. Zo veel UHD zenders en materiaal is er niet. We gaan het zien. Vooralsnog is deze zender niet in te zien.
  • SMSfreakie
Donderstraaltje schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 19:27:
Mogelijk dat het toch bij testen blijft.. al heb ik liever dat ze UHD ook gewoon via Ziggo On Demand (rode knop) beschikbaar zouden maken
  • Donderstraaltje
Regio Haaglanden;
266: Berlage_Radio (nieuw, FTC)
Geen idee, een constante irritante toon
  • Donderstraaltje
Vanaf vandaag opwaardering NPO1 extra naar HD,
Plus wat naamswijzigingen
  • Lexzie
  • Laatst online: 01-08 14:15
Kunnen de lijstjes nog geüpdatet worden? 2019 is wel erg lang geleden.
  • MSteverink
  • Laatst online: 05-12 16:52
Lexzie schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 16:54:
Ervaringen met onbeschofte kennissen die tech support eisen
  • hardware-lover
hardware-lover
2016 als jaar van een voorlaatste reactie is nog veel langer geleden :+
  • Lexzie
Was ik zo bot? Vergat ik het magische woord?
Enne inderdaad ik vraag het voor een vriend, weet zelf wel wat er bij mij op Ziggo zit en heb daar deze lijstjes niet voor nodig. Maar als iemand loopt te roeptoeteren dat-ie geen signaal heeft (op een frequentie die in die regio ook waarschijnlijk niet gebruikt wordt) en anderen gaan dan roepen dat dat komt omdat de TV waarschijnlijk de CI+module niet ondersteund, dan jeuken mijn handen, maar dan moet ik het wel zeker weten wat Ziggo aan de andere kant van het land op het net pleurt.
Maar als ik al niks mag vragen, laat dan maar zitten, hoef ik ook geen moeite te doen die van mij te delen hier?
[ Voor 28% gewijzigd door Lexzie op 15-02-2021 22:50 ]
  • Donderstraaltje
Archie is sinds de Coronacrisis niet actief meer, reageert ook niet op de captures die ik stuur.
Nu ben ik niet heel behendig in parsers/scrapers bouwen, en doe al logopack dus iemand anders zal dat moeten oppakken per voorkeur.
Als de nood heel hoog is wil ik wel handmatig een update maken voor de regio Den Haag, nu ze alles gelijktrekken heb je dan de overmaat van informatie beschikbaar. Maar ik begin er niet aan dit voor alle regio’s te doen. Ik wil wel algemene scanlijsten maken voor dvbviewer/tvheadend/MediaPortal.
  • Lexzie
[...]Met dank aan OpenPLI en Dreamboxedit heb ik een (i.i.g. voor Enschede en omstreken) actuele frequentielijst weten te krijgen: 266, 274, 282, 290, 298, 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 466, 474, 482, 490, 498, 506, 514, 522, 530 en 538 MHz.
Goh, reuze benieuwd waar OpenPLi dat vandaan gehaald had? O-)
  • Lexzie
Donderstraaltje schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:07:
Vermoedelijk gaat (of is?) Ziggo overal hetzelfde kanaalraster aan het implementeren. Mijn regio (ex-UPC ZHZ) en Ziggo Noord zijn in ieder geval hetzelfde. Maar ik heb geen kennissen overal zitten die me scans kunnen toesturen.
Met een Enigma2-box (OpenPLi o.i.d.) heb ik simpelweg genoeg aan het bestand /etc/enigma2/lamedb en uit welke plaats/regio die komt. Uiteraard ook van andere providers welkom (doe zelf wel eens een scan in Zeeland).
Dan kan ik het bestand cables.xml updaten, dat is dus wat Raven gebruikt heeft.
Wat is logopack? Zenderlogos? Voor de Ocram logos doe ik ook af en toe mijn bijdrage leveren.
[ Voor 5% gewijzigd door Lexzie op 15-02-2021 23:16 ]
  • SMSfreakie
Ik heb wel een e2 based decoder... Regio sneek.. Of je er iets aan hebt? Laat maar weten
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Lexzie schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:09:
OpenPLI gooit die data in bepaalde bestanden, die met Dreamboxedit uitgelezen kunnen worden :) Je hoeft er niets speciaals voor te doen, Dreamboxedit pakt automatisch die wat je hiervoor nodig hebt.
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 16-02-2021 13:36 ]
Oscar Wilde
  • Lexzie
Raven schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:25:
Inderdaad en die bestanden moet wel iemand maken niet?
SMSfreakie schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 06:52:
Ja, graag!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Lexzie schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:13:
Euh :? , het enige dat ik heb gedaan is kijken in Dreamboxedit welke freq's gebruikt worden en dan overtikken op GoT :P
Oscar Wilde
  • Donderstraaltje
Met transedit van dvbviewer kun je zo frequentielijsten maken. Met MediaPortal heb ik het ook ooit nog gedaan.
  • Donderstraaltje
Aangezien ze alles gelijktrekken hierbij een DVBViewer transponderlist;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo - Regio Den Haag
[DVB]
0=35
1=266000,5,6900,|TS3004
2=274000,5,6900,|TS2049
3=282000,5,6900,|TS2050
4=290000,5,6900,|TS2112
5=298000,5,6900,|TS2061
6=306000,5,6900,|TS2071
7=314000,5,6900,|TS2106
8=322000,5,6900,|TS2076
9=330000,5,6900,|TS2059
10=338000,5,6900,|TS2069
11=346000,5,6900,|TS2054
12=354000,5,6900,|TS2064
13=362000,5,6900,|TS2102
14=370000,5,6900,|TS2062
15=378000,5,6900,|TS2063
16=386000,5,6900,|TS2098
17=394000,5,6900,|TS2099
18=402000,5,6900,|TS2056
19=410000,5,6900,|TS2055
20=418000,5,6900,|TS2107
21=426000,5,6900,|TS2073
22=434000,5,6900,|TS2097
23=442000,5,6900,|TS2066
24=450000,5,6900,|TS2100
25=458000,5,6900,|TS2101
26=466000,5,6900,|TS2074
27=474000,3,6875,|TS18
28=482000,5,6900,|TS2052
29=490000,5,6900,|TS2051
30=498000,5,6900,|TS2070
31=506000,5,6900,|TS2053
32=514000,5,6900,|TS2060
33=522000,5,6900,|TS2067
34=530000,5,6900,|TS2103
35=538000,5,6900,|TS2068
  • SMSfreakie
Ja, graag!
ga ik even kijken hoe ik die er uit pulk voor je ;-)
  • Lexzie
Donderstraaltje schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 18:59:
[SATTYPE]
1=4000
[DVB]
0=35
Die lijst is inderdaad gelijk aan Ziggo Noord en Ziggo Zuid-Holland-Zuid.
Ik heb Ziggo West in de cables.xml ook verwijderd als aparte provider. Tnx!
De alom bekende lijst van Hans. Ken ik, en geen idee hoe up-to-date het is, er staan lokale omroepen bij Ziggo die allang niet meer bestaan.
Maar dank je voor het meedenken.
SMSfreakie schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 18:38:
Daar kan ik je wel mee helpen.
Als je met verkenner, WinSCP o.i.d. naar de map /etc/enigma2/ op je ontvanger gaat, dan daar het bestand lamedb afhalen, daar staat alles in wat ik wil weten.
Of met bijvoorbeeld Dreamset lees je je box uit en daarna opslaan, dan in die map waar je het opgeslagen hebt staat ook het bestand lamedb.
De hele map zippen mag ook natuurlijk.
  • SMSfreakie
Lexzie schreef op zondag 21 februari 2021 @ 14:29:
dm gestuurd :-)
  • XyRuS
Naar aanleiding van de post van @Donderstraaltje post ik hier een capture van provider Delta.
De capture is genomen op Schouwen-Duiveland. Ik meen te herinneren dat de kanaal indeling niet overal het zelfde is op andere eilanden vanwege wat lokale tv kanalen.
Hier is de capture te downloaden. https://drive.google.com/...ZRHOwQQp/view?usp=sharing
  • Donderstraaltje
XyRuS schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 01:22:
Je moet wellicht nog weten dat 3 = 64QAM, 5=256QAM, onderstaand zo het moeten zijn.
Wil je even laten weten als het gelukt is?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[SATTYPE]
1=4000
2=Delta - Regio Schouwen-Duiveland
[DVB]
0=34
1=162000,3,6875,|TS98 Testzenders
2=394000,3,6875,|TS5
3=402000,3,6875,|TS6
4=538000,3,6875,|TS30
5=546000,3,6875,|TS99 Testzenders
6=554000,3,6875,|TS2
7=562000,3,6875,|TS24
8=570000,3,6875,|TS3
9=578000,3,6875,|TS4
10=586000,3,6875,|TS20
11=594000,3,6875,|TS19
12=602000,3,6875,|TS17
13=610000,3,6875,|TS23
14=618000,3,6875,|TS7
15=626000,3,6875,|TS8
16=634000,3,6875,|TS9
17=642000,3,6875,|TS10
18=650000,3,6875,|TS11
19=658000,3,6875,|TS12
20=666000,3,6875,|TS13
21=674000,3,6875,|TS1
22=682000,3,6875,|TS25
23=690000,5,6900,|TS900 Serviceinfo
24=698000,3,6875,|TS15
25=706000,3,6875,|TS16
26=714000,3,6875,|TS22
27=722000,3,6875,|TS7
28=730000,3,6875,|TS21
29=738000,3,6875,|TS29
30=746000,3,6875,|TS18
31=754000,3,6875,|TS26
32=762000,3,6875,|TS27
33=770000,3,6875,|TS28
34=778000,3,6875,|TS31
Ik meen te zien dat deze voor heel Delta zou moeten werken,
dat zal iemand in een andere regio moeten bevestigen.
Decoder network ID's;
1000 Delta Noord
2000 Delta West
3000 Delta Zuid
4000 Delta FTA
4335 Delta Main Network
9001 Delta Groeps RTV
9002 Delta Groeps RTV FTC
Codering Irdeto
  • Lexzie
Is gelijk aan Zeeuws-Vlaanderen (DELTA Zuid), ik had alleen 690 er (nog) niet tussen staan.
[ Voor 7% gewijzigd door Lexzie op 19-03-2021 01:37 ]
  • Donderstraaltje
BBC 1 + 2 HD nu FTC, de SD varianten hebben een scrolltekst met dat die versie komt te vervallen.
Zou mooi zijn als het hele basispakket FTC zou worden... of wellicht gaan ze straks de HD variant naar SD downscalen en zo uitzenden... wie zal het zeggen. Niks op https://www.ziggo.nl/tele...erzicht/zenderwijzigingen
  • rick1970
  • Laatst online: 18-06-2021
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Op de Ziggo Community staat het volgende:
Vanaf 14 juni 2021 is de melding op de zenders BBC1 en BBC2 op kanaal 952 en 953 (SD) geplaatst. Vier weken later, op maandag 12 juli 2021, schakelen we de MPEG2 signalen uit voor deze zenders. We zenden BBC1 en BBC2 dan niet meer uit in MPEG2, maar in H264 (MPEG4) op kanaal 61 en 62 (HD).
Link: https://community.ziggo.n...1-amp-2-SD-HD/td-p/794724
Overigens schakelt Ziggo van alles uit (analoge tv en radio) maar er is al 1.5 jaar nog geen zender bijgekomen. :z
[ Voor 9% gewijzigd door rick1970 op 18-06-2021 18:36 ]
  • Donderstraaltje
rick1970 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 18:33:
Die zijn er ook bijna niet meer, de zenders die wel de moeite waard waren zijn er of afgehaald of zijn zelf gestopt met doorgeven. Een gemiste kans vind ik wel dat ze vanwege de Olympische Spelen NHK World er niet op hebben gezet. FTA op de satelliet en ff vergeten waar maar zit ergens op de kabel. Ik zit er persoonlijk al langere tijd aan te denken het extra pakket eraf te gooien omdat het amper nog de moeite waard is, kijk zelf wat niche zenders en vrees dat juist die weer de eerste op de nominatielijst zullen staan...
Liever zetten ze in/door op HD met een fatsoenlijke bitrate...
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Ziggo heeft aangegeven dit jaar de zender HGTV (Home & Garden TV) door te willen geven voor in het TV Standaard pakket. Een exacte datum is nog steeds niet bekend gemaakt. Bij KPN en Caiway heb je ook nog de zender Insight met programma’s over extreme sports, entertainment en lifestyle. In ieder geval twee zenders die Ziggo kan doorgeven als vervanging van de vele vervallen zenders.
Verder vind ik dat de zenders die een HD variant hebben moeten worden opgewaardeerd van SD naar HD. Voorlopig blijft het stil bij Ziggo wat betreft het tv aanbod.
  • Donderstraaltje
Hierbij het overzicht met wat nu nog MPEG2 is en waar;
TS18
BBC First
Ziggo Live Events
TS2049
24Kitchen
SBS9
FOX
RTL4
RTL5
TS2051
Stingray Classica, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
CGTN (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
NPO Zappelin Extra (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
Family7 (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
Mediaset Italia (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
Arte (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
TS2053
BBC One
BBC Two
Canvas
Een
BBC World News
Revolt (non FTC)
TS2054
Ketnet
SBS6
FOX Sports 1 (non FTC)
Ziggo TV
TS2055
NPO1
NPO2
NPO3
Ziggo Sport
2M (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
TS2056
Comedy Central
RTL (non FTC)
History (non FTC)
ZDF
TS2059
RTL 7
RTL 8
Discovery
Nickelodeon
TS2060
Provinciale zender LT1 (dubbel), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
NPO Nieuws (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
NPO Politiek (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
Ons (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
Sat. 1 (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
Cartoon Network (non FTC)
TS2061
Xite (non FTC)
TLC
Eurosport 1
ID
TS2062
Provinciale zenders, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
TS2070
Euronews, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
RT (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
TRT Turk (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders?)
TV5 Monde (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
Tommy TV (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk (elders)
TS2074
Testbeeld
Ziggo Live Events
TS2099
Spike
TVE (non FTC), geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
RTL Z
TS2100
CNN, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
NET5
MTV
TS2101
WDR, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
TS2107
Provinciale zenders
TS2112
Disney Channel
NDR, geen HD variant beschikbaar op Ziggo netwerk wel elders
ARD
TS3004
Lokale zenders
Verder nog wat losse informatieschermen.... toch nog zo'n kleine 75 zuivere zenders...
[ Voor 33% gewijzigd door Donderstraaltje op 18-06-2021 20:51 ]
  • Lexzie
Donderstraaltje schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 20:42:
TS2051
TRT Türk is in HD beschikbaar.
De volgende zenders zijn ook in HD beschikbaar maar op Ziggo alleen nog in SD:
Al Arabiya
Al Jazeera
Al Jazeera English
Arte (en met surround geluid)
Baby TV
BBC World News
Boomerang
CNBC Europe
Habertürk
Ketnet
Mezzo
RTL
SET Asia
Show Turk
TRT Müzik
TRT Çocuk
TV 8 International
Al Aoula Europe (Ziggo noemt deze zender TVM Europe)
Utsav Gold
Utsav Plus
Nu zeg ik niet dat ik al deze zenders in HD op Ziggo zou willen, sommigen hebben m.i. helemaal niks te zoeken op de kabel (immers gratis beschikbaar via de satelliet), maar da's een andere discussie.
Daarnaast zijn er wel degelijk nog zenders die niet bij Ziggo zitten, wel elders (in Nederland):
Auto Motor und Sport
Docubox
Dreamworks
Duck TV
eSports One
FightBox
Filmbox
Insight
Ment TV
Nautical Channel
Nashville TV
Njam!
Schlager TV
Stingray C Music
Stingray iConcerts
Retro Music TV
Trace Sport Stars
Trace Urban
Travel XP
VH1
Of wat te denken van meer UHD zenders?
Fashion TV UHD
Festival 4k
Home 4k
NASA UHD
Mooz 4k
myZen 4k
Insight UHD
TravelXP 4k
Misschien zijn deze UHD zenders niet allemaal beschikbaar voor de Nederlandse markt.
  • DaveFlash
  • Laatst online: 05-12 20:52
DaveFlash
Here's to the crazy ones
hoe stel ik DVBViewer in voor ziggo FTA/FTC zenders? ik heb een terratec h7 en h5
  • Donderstraaltje
DaveFlash schreef op donderdag 16 september 2021 @ 15:29:
Bij scannen aanvinken "only add Free To Air Channels" aan de onderkant van het scherm.
Dat is alles.
Eventuele scanlijsten op maat heb je in dit forum, anders kun je Cable All pakken nog maar duurt lang.
  • DaveFlash
DaveFlash
Donderstraaltje schreef op donderdag 16 september 2021 @ 18:36:
Dat is alles.
bedankt voor de hulp, maar helaas ziet het er naar uit dat het niet gaat lukken, windows 11 (ik heb de insider preview) lijkt de driver niet te pakken en dvbviewer ziet hem dus niet eens. dus dat wordt hem niet voorlopig...
  • Donderstraaltje
DaveFlash schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:10:
Tja dat soort dingen krijg je met een beta versie. Weer niet welke tv kaart je hebt maar de drivers in de gaten houden op de site van de fabrikant. Mijn tv server draait heel bewust Windows 10 en switch pas enkele maanden na uitkomst. Juist voor dergelijke bugs. Zelfs voor mijn kaarten van digital devices, niet bepaald de slechtste, zijn nog geen drivers.
Edit; je kunt nog kijken of je de drivers in een bepaalde modus ofzo kunt forceren. Vroeger kon je ook digital signing en weet ik wat uitschakelen. En anders lekker wachte ln of downgraden.
[ Voor 13% gewijzigd door Donderstraaltje op 20-09-2021 23:32 ]
  • DaveFlash
DaveFlash
Donderstraaltje schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:53:
nja, voor nu heb ik de setup omgegooid en moet ik het maar even met de t mobile tv box doen voor de tv.
  • Donderstraaltje
Opwaardering HD provinciale zenders;
Transportstream 2062;
- AT5
- RTV Utrecht
- TV Rijnmond
- Omroep Flevoland
- NH Nieuws
- TV West
- Omroep Zeeland
- Omroep Fryslan
De andere helaas nog niet.
Wel een hele verbetering.
Hopelijk zetten ze het opwaarderen de komende maanden verder door, echt wel eens een keertje tijd voor.
Verder lopen ze, lig voor de regio Den Haag, in transportstream 3004 al maanden te klooien met regionale zenders uit Limburg die hier niet horen...
  • Moart.n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 15:01
De overige regionale zenders in TS 2107 en 2060 worden op 9 november omgezet naar HD:
- Omroep Brabant
- TV Drenthe
- TV Gelderland
- TV Noord
- TV Oost
- L1 TV
  • biomass
  • Laatst online: 06-12 21:35
Sinds vandaag merk in in de regio Arnhem echt verandering. Op BBC 1 & 2 HD krijg ik wel HD signaal door, maar op BBC1 HD geeft men een informatie pagina door dat er nog geen programma's worden doorgegeven.... De SD kanalen zijn zwart. Leuk....
Een paar uur later is de doorgifte van BBC1 HD ook voor elkaar.
[ Voor 3% gewijzigd door biomass op 04-11-2021 22:50 . Reden: zenderupdate ]
  • jantje112
  • Laatst online: 05-12 22:19
Even adviesvraag. Sinds 2003 heb ik @home, destijds essent, tegenwoordig ziggo. Destijds heb ik een welkomstpakket gekocht van 99 euro met ontvanger en smartcard.
Nu anno 2021 heeft ziggo de kaart gedeactiveerd. Ik ben al deze tijd "klant" gebleven. Ziggo geeft aan dat ze de kaart alleen activeren indien deze gekocht is (wat volgens mij zo is) of verstrekken een andere als ik deze ga huren..
De houding van dergelijke partijen frustreert altijd een beetje, dus maakt dit kans voor de geschillencommissie? Ik wil dan graag heractivatie of terugbetaling van mijn starterspakket (ik heb geen bon meer)
  • hardware-lover
hardware-lover
jantje112 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 13:09:
Is de kaart als zodanig ook niet meer terug te vinden onder "mijn Ziggo > producten"? Is deze wel al eens geactiveerd en in gebruik geweest?
Deactiveren van een geregistreerd kaartje gebeurd wel vaker als deze een tijdje niet meer is gebruikt, maar je kunt deze dan zelf even een schop geven voor her-activeren > Zenders en pincode herstellen
  • jantje112
De kaart is sinds 2003 in gebruik geweest. Heeft altijd gewerkt, maar Ziggo geeft aan de kaart niet meer te kunnen vinden in mijn historie en staat er dus ook niet meer in.
Ziggo geeft aan dat deze kaart volgens hun administratie geen gekochte kaart is en daarom is uitgeschakeld.
[ Voor 24% gewijzigd door jantje112 op 11-11-2021 15:08 ]
  • Donderstraaltje
Iemand bekend of er problemen zijn met de EPG van Ziggo? Krijg die met geen mogelijkheid meer binnen in Kodi, maar in dvbviewer lijkt het wel te lopen.
Met scannen vond ik net dat NPO 1/2/3 verschoven is naar 306 voor Den Haag en op 498 een radio info stil?
Pagina: 1 ... 41 42 Laatste
