• DoeEensGek
  • Laatst online: 07-12 18:09
5555 - Ziggo Digitale Televisie 01
En hier zijn de zenders ook.
Archie ik trok diezelfde conlusie ook al.
Merk op dat geen van de nieuwe HBO kanalen terecht is gekomen in de 256-QAM Transport Streams. In feite heeft Ziggo Transport Stream 29 weer drie kanalen als content gegeven nadat die Transport Stream eerder leeg was gemaakt na het verwijderen van de extra regionale kanalen. Daarnaast is er met de andere drie HBO kanalen ruimte opgevuld in diverse Transport Streams die er altijd al was.
Wat heeft Ziggo in petto en waarom is qam256 niet overal? Lees ook niks over bericht in @home gebied. Zullen ze testen?
[ Voor 10% gewijzigd door DoeEensGek op 20-01-2012 00:41 ]
  • DoeEensGek
Beeld ziet er iniedergeval leuk uit. Ondertiteling is ingebakken. Heb al wat top acteurs voorbij zien komen.
Geluid ac3 5.1. Ze weten wel hoe het moet.
Plaatjes hier http://ziggo-gebruikers.n...hp?p=382276&postcount=124 .
Bitrate ook niet het minste: http://www.dtvmonitor.nl/..._11515_29_234_1327018.png
Alleen die ecm erbij, iemand enig idee?
[ Voor 6% gewijzigd door DoeEensGek op 20-01-2012 01:10 ]
DoeEensGek schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 01:08:
We hebben het hier over Ziggo, dus zal het wel weer een configuratie fout zijn die ze zelf niet hebben opgemerkt. Ik zie alleen een extra ECM verwijzing bij het HBO HD kanaal:
├─■  PMT  {  Program  Map  Table  }
│  └─■  transport_stream_ID  =  29
│      ├─■  program  number  234,  version  3
│      │  ├─■  program_number  =  234
│      │  ├─■  version_number  =  3
│      │  └─■  sections:  {  Required  sections:  1,  available  sections:  1  }
│      │      └─■  section  {  0/0  }
│      │          ├─■  section_number  =  0
│      │          ├─■  last_section_number  =  0
│      │          ├─■  PCR_PID  =  8170
│      │          ├─■  descriptors:
│      │          │  ├─■  private_data_indicator_descriptor
│      │          │  │  └─■  private_data_specifier  =  1396789331  {  Scientific  Atlanta  }
│      │          │  ├─■  CA_descriptor
│      │          │  │  ├─■  CA_system_ID  =  1540  {  Irdeto  }
│      │          │  │  └─■  CA_PID  =  4001
│      │          │  │  ├─■  CA_system_ID  =  1538  {  Irdeto  }
│      │          │  │  └─■  CA_PID  =  5001
│      │          │  └─■  CA_descriptor
│      │          │      ├─■  CA_system_ID  =  3584  {  Scientific  Atlanta  }
│      │          │      └─■  CA_PID  =  6457
│      │          └─■  elementary  streams:
│      │              ├─■  stream
│      │              │  ├─■  stream_type  =  AVC  video  stream  as  defined  in  ITU-T  Rec.  H.264  |  ISO/IEC  14496-10  Video
│      │              │  ├─■  elementary_PID  =  8170
│      │              │  └─■  descriptors:
│      │              │      ├─■  AVC_video_descriptor
│      │              │      │  ├─■  profile_idc  =  77
│      │              │      │  ├─■  constraint_set0_flag  =  false
│      │              │      │  ├─■  constraint_set1_flag  =  true
│      │              │      │  ├─■  constraint_set2_flag  =  false
│      │              │      │  ├─■  AVC_compatible_flags  =  0
│      │              │      │  ├─■  level_idc  =  30
│      │              │      │  ├─■  AVC_still_present  =  false
│      │              │      │  └─■  AVC_24_hour_picture_flag  =  false
│      │              │      └─■  AVC_timing_and_HRD_descriptor
│      │              │          ├─■  hrd_management_valid_flag  =  true
│      │              │          ├─■  picture_and_timing_info_present  =  true
│      │              │          ├─■  90kHz_flag  =  false
│      │              │          ├─■  N  =  1
│      │              │          ├─■  K  =  450
│      │              │          ├─■  num_units_in_tick  =  1001
│      │              │          ├─■  fixed_frame_rate_flag  =  true
│      │              │          ├─■  temporal_poc_flag  =  false
│      │              │          └─■  picture_to_display_conversion_flag  =  false
│      │              ├─■  stream
│      │              │  ├─■  stream_type  =  ISO/IEC  13818-3  Audio
│      │              │  ├─■  elementary_PID  =  8171
│      │              └─■  stream
│      │                  ├─■  stream_type  =  ITU-T  Rec.  H.222.0  |  ISO/IEC  13818-1  PES  packets  containing  private  data
│      │                  ├─■  elementary_PID  =  8172
│      │                      └─■  AC3_descriptor
│      │                          ├─■  component_type_flag  =  false
│      │                          ├─■  bsid_flag  =  false
│      │                          ├─■  mainid_flag  =  false
│      │                          └─■  ascv_flag  =  false
Vermoedelijk een CA_descriptor die hoort bij het door Ziggo gebruikte bronsignaal en uitgefilterd had moeten worden.
  • Frank-NL
Niet eens DVB subs, dat is wel een tegenvaller...
  • gjs
  • Laatst online: 28-11 20:15
gjs
Scoobydoobydoo
DoeEensGek schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 00:32:
Ik heb in ieder geval een probleem met qam256 en mijn Dreambox 800SR4 sample. Op deze box met tripple tuner in 1 blikje, krijg ik met geen mogelijkheid de qam256 streams zichtbaar.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • DoeEensGek
Zal inderdaad wel van bron signaal komen, die ze vergeten zijn.
Dm moet gewoon met qam256 om kunnen gaan. Of is er weer iets verandert.
gjs schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 11:40:
Wat is in dit geval de definitie van een tripple tuner? Is dat een tuner die geschikt is voor drie soorten signaal overdracht (DVB-T, DVB-C en ?)? Of is het een DVB-C tuner die gelijktijdig op drie afzonderlijke frequenties kan afstemmen om de aldaar doorgegeven Transport Streams te ontvangen?
  • DoeEensGek
ArChie schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 12:28:
Zo te lezen dvb-c/t/s. Maar lijkt dat het of/of is.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Ja het is of s(2) of c of t. Maar niet gelijktijdig dus.
Rare boel hoor, hij ziet de tuner als een sat tuner en dan moet je de kabel frequenties opgeven als 01404 voor bijvoorbeeld 404 MHz.
De qam 256 werkt ondertussen ook, je moet een fec van 7/8 instellen voor dit geval.
Wellicht is er iemand die er iets aan heeft:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
/etc/tuxbox/satellites.xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<satellites>
        <sat name="Ziggo 5555 (SR6875)" flags="1" position="1">
                <transponder frequency="01834000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01340000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01348000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01356000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01364000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01380000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01372000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01388000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01396000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01404000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01412000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01420000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01428000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01436000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01444000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01810000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01332000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01842000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01778000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01562000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01586000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01770000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01578000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01490000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01162000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01170000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01826000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01722000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01786000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01522000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01474000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
                <transponder frequency="01802000" symbol_rate="06875000" polarization="0" fec_inner="0" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
        </sat>
</satellites>
  • DoeEensGek
Net een echte tv tuner dus, dacht het al te zien. Ziet er wel leuk uit.
Merk trouwens nog niet ergens anders qam256. Zit nu in multikabel gebeid maar ook daar nog qam64.
Nieuwe hbo zender ziet er wel beter uit als film1. Ingebakken ondertiteling blijf je houden in nederland. Wel jammer want ik heb liever iets kleinere ondertiteling.
gjs schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 20:26:
Duidelijk. Een combi tuner.
Inderdaad een vreemde manier van frequenties configureren.
Werkt het instellen van de juiste modulatie i.p.v. "modulation="0"" bij de betreffende Transport Streams dan niet?
Ik zie (een paar maanden terug al weer) een mooi overzicht van ArChie, met alle gebruikte frequenties in Ziggo gebied. Dus zowel de digitale multiplexen als de analoge kanalen.
Is zo'n overzicht er ook voor UPC gebied(en)?
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 15:29:
Zoals je zelf al aangeeft is er bij UPC sprake van meerdere subnetwerken die ieder hun eigen frequentie plan hebben. Het maken van zo'n gecombineerd analoog/digitaal frequentie plan is handwerk wat me wat te veel gedoe is om voor alle UPC subnetwerken in elkaar te zetten. Met wat zoekwerk op het Internet is het mogelijk om zo'n frequentie plan zelf te maken. De gebruikte frequenties voor de digitale RTV Transport Streams kan je o.a. hier vinden:
ArChie in "\[DVB-C] Digitale RTV kanaal/frequentie overzichten"
De analoge RTV frequenties vind je hier:
http://service.upc.nl/frequentie-overzicht-radio-tv/
De gebruikte frequenties voor kabel Internet downstreams zijn met wat puzzelen te achterhalen via modem status dumps op het Chelloo forum:
http://www.chelloo.com/upc/
Blijft over de VOD Transport Stream frequenties. Die zijn alleen terug te vinden via de DVB-SI data en het scannen van frequenties. Die informatie is nauwelijks op het Internet te vinden. UPC heeft de gewoonte om deze VOD Transport Streams bij elkaar te plaatsen zoals je kan zien in onderstaand voorbeeld voor het UPC Amsterdam kabelgebied:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Naam:                    Frequentie:  QAM:  Opmerking:
Internet upstream               0-69        Diverse internet upstream kanalen
                               70-72        2 MHz bandbreedte ruimte
                                  76        Vrij
                                  84        Vrij
Analoge radio kanalen         88-108
                             108-112        6 MHz bandbreedte ruimte
                                 116        Vrij
Transport Stream 2051            124  256
Transport Stream 101             132   64
Transport Stream 2100            140   64
Transport Stream 2059            148   64
Transport Stream 2057            156   64
Transport Stream 2105            164   64
                             168-172        4 MHz bandbreedte ruimte
Disney Channel                   176
Nederland 2                      184
Nederland 3                      192
VRT Een                          200
Ketnet/Canvas                    208
Nederland 1                      216
RTL 4                            224
RTL 5                            232
RTL 7                            240
CNN                              248
Salto 2                          256
TV Noord Holland                 264
Net5                             272
SBS 6                            280
Kindernet/Comedy Central         288
Transport Stream 2071         298.75   64
Internet Downstream           306.75  256
Internet Downstream           314.75  256
Internet Downstream           322.75  256
Internet Downstream           330.75  256
Internet Downstream           338.75  256
Internet Downstream           346.75  256
Internet Downstream           354.75  256
Internet Downstream           362.75  256
Transport Stream 2099         370.75   64
Transport Stream 2072         378.75  256
Transport Stream 2055         386.75   64
VOD Transport Stream          394.75   64
VOD Transport Stream          402.75   64   Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          410.75   64
VOD Transport Stream          418.75   64   Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          426.75   64   Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          434.75   64   Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          442.75   64   Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          450.75   64   Niet in DVB-SI
Transport Stream 2050         458.75  256
Transport Stream 2052         466.75   64
                              474.75        Vrij
Transport Stream 2049         482.75  256
Transport Stream 2076         490.75  256
Transport Stream 2056         498.75   64
Transport Stream 2053         506.75   64
AT5                              512
SLAM!TV                          520
Transport Stream 2102         530.75  256
RTL 8                            536
National Geographic Channel      544
Transport Stream 2075         554.75  256
Nickelodeon                      560
TV5Monde                         568
Transport Stream 2054         578.75   64
Uitgang videorecoder             584
                              594.75        Vrij
Transport Stream 2097         602.75   64
Transport Stream 2098         610.75   64
Salto 1                          616
Transport Stream 2108         626.75  256
BRAVA NL                         632
Transport Stream 2066         642.75   64
Transport Stream 2058         650.75   64
Eurosport                        656
Transport Stream 2074         666.75  256
Veronica/Disney XD               672
Transport Stream 2073         682.75  256
Transport Stream 2104         690.75  256
Transport Stream 2061         698.75   64
Transport Stream 2112         706.75   64
Transport Stream 2060         714.75   64
ARD                              720
ZDF                              728
Transport Stream 2101         738.75   64
Transport Stream 2070         746.75   64
Animal Planet                    752
Transport Stream 2062         762.75   64
MTV                              768
Transport Stream 2067         778.75   64
BBC 1                            784
BBC 2                            792
Discovery Channel                800
Transport Stream 2068         810.75   64
Transport Stream 2103         818.75   64
Transport Stream 2063         826.75   64
Transport Stream 2069         834.75   64
Transport Stream 2107         842.75  256
Transport Stream 2106         850.75  256
Transport Stream 2064         858.75   64
  • Aaargh!
  • Laatst online: 06-12 23:40
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Erg jammer, da's een dealbreaker voor mij.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • JoJo_nl
  • Laatst online: 14-09 10:32
JoJo_nl
Yu !
anysee t/c combo plus dvb-c ziggo NL_5555.tpl
driver versie : 1.3.7.27 ( www.anyseedirect.eu
// Generated by JoJo
// Network : Ziggo Digitale Televisie
// Network ID : 5555
// Source : http://www.*******.nl/nl_5555.tpl
// Generated : 15-2-2012
[TPTable]
FrequencyUnit: 1000
SymbolrateUnit: 1000
NID: All
FastWMCChannelSearch: On
BandWidth: 8
Modulation: AutoQAM
Symbolrate: 6875
834000
340000
348000
356000
364000
380000
372000
388000
396000
404000
412000
420000
428000
436000
444000
810000
332000
842000
778000
562000
586000
770000
578000
490000
162000
170000
826000
722000
786000
472000
522000
474000
802000
have fun watching...
If something sucks make it better...
  • Han
Han
Sinds de nieuwe omzetting heb ik al mijn kanalen in mijn dreambox verwijderd en alle services opnieuw laten zoeken. Ik heb de frequenties met bijbehorende QAM modulaties gescand en kan helaas de volgende zenders niet meer vinden:
- BBC1
- BBC2
- BBC3
- BBC4
- Disney Junior
- GPTV
- JimJam
Iemand een idee? :)
  • messplaya
  • Laatst online: 04-06 10:32
Ik mis sinds een paar dagen ook Eredivisie Live 1 in HD, de rest is er allemaal nog wel.
Het gebruik van 256-QAM stelt hogere eisen aan de coax infrastructuur in huis omdat 256-QAM gevoeliger is voor storingen dan 64-QAM. Misschien helpt het om toch even de coax bekabeling na te lopen? Jullie zouden kunnen proberen om i.p.v. de gehele frequentieband te scannen de gebruikte ontvanger handmatig op een probleem frequentie te laten afstemmen met opgave van alle parameters, dus inclusief een handmatig gezette 256-QAM modulatie i.p.v. op "auto". Als de ontvanger een lock weet te krijgen op de handmatig ingestelde probleem frequentie dan kan je via het menu meestal wel ergens aflezen of de kwaliteit 100% is en/of de BER waarde 0 is.
  • Han
Han
Ik heb op alle frequenties die zijn vastgelegd een BER waarde van 0. Hieruit concludeer ik dat het met de kwaliteit van mijn bekabeling allemaal goed zit. Hoe kan ik zien welke van de missende kanalen op welke frequentie zit? Dan kan ik wat gerichter gaan zoeken/scannen. Met name het missen van Disney Junior is hier in huis ingeslagen als een bom. Zoonlief mist Chuckington en pappa mist zijn rust :P
  • DoeEensGek
Han schreef op maandag 20 februari 2012 @ 09:12:
Welk ziggo gebied zit je?
  • klbob
  • Laatst online: 06-11 15:11
DoeEensGek,
zefde probleem hier met ziggo 1111 en 5555.
mis nu 80 zenders, scannen op 256-QAM geeft geen zenders.
ik heb een azbox, geen ziggo gecertificeerd toestel, en moet met de hand de instellingen er in zetten. ieman mischien een nieuw lijstje voor regio 1111 en/of 5555 8)
alvast badankt.
  • DoeEensGek
1111 en 5555 zijn een ander netwerk toch?
111 limburg, oud @home, 555 oud casema.
Voor 5555 zie:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/37533350
Maar het kan zijn dat je gewoon op QAM64 moet zoeken. Ts 10-15 zijn of 256 of 64. Maar dit zal in en later stadium allemaal 256 worden.
Hoorde ook al iemand die over bandbreedte van 6mhz had, volgens mij gebruikt ziggo gewoon 8mhz bandbreedte. Maar misschien een oplossing voor je.
  • Han
Han
Ik zit in het gebied Borculo:
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml
7271 : Ziggo Borculo
1 441.0000 256-QAM
2 361.0000 64-QAM
3 313.0000 64-QAM
4 154.0000 64-QAM
5 417.0000 256-QAM
6 642.0000 64-QAM
7 146.0000 64-QAM
8 401.0000 256-QAM
9 449.0000 64-QAM
10 241.0000 64-QAM
11 249.0000 64-QAM
12 162.0000 64-QAM
13 425.0000 256-QAM
14 650.0000 64-QAM
15 353.0000 64-QAM
16 297.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 433.0000 256-QAM
22 305.0000 64-QAM
23 170.0000 64-QAM
24 321.0000 64-QAM
25 289.0000 64-QAM
26 265.0000 64-QAM
27 409.0000 256-QAM
28 138.0000 64-QAM
29 257.0000 64-QAM
30 329.0000 64-QAM
31 337.0000 64-QAM
32 281.0000 64-QAM
33 345.0000 64-QAM
206 273.0000 64-QAM
  • DoeEensGek
@han, waarmee probeer je te kijken? Tv,stb,pc?
Staan de zenders die je bedoelt ook niet in de lijst na het scannen?
  • Han
Han
DoeEensGek schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 15:15:
Ik probeer gewoon via de TV te kijken. Ik heb alle frequenties handmatig gescand, op zowel de 64 als de 256 QAM (voor de zekerheid). En ik blijf die zenders missen. Met name het missen van Disney Junior levert enige stress op, de kids willen Chuckington kijken :X
  • DoeEensGek
Je hoort dan alleen een scan op qam64 te doen. Met de door ziggo gegeven informatie.
Als ze er niet staan zou ik wel je bekabeling nakijken.
  • Sylver84
  • Laatst online: 28-11 11:11
Heren,
Heb al enkele dagen last van signaal verlies op Net 5 HD.
Kabels zijn vervangen, aangelever door Ziggo
Contacten stof vrij gemaakt
Geen resultaat
Stroom af van de HD ontvanger ( Samsung ), geen resultaat
Herinstallatie van de HD ontvanger, geen resultaat.
Ziggo monteur geweest en die zegt dus dat de HD ontvanger stuk is. Valt net 4 weken buiten de garantie dus ik heb pech, maar ......
Ziggo heeft recent meer bandbreedte toegevoegd om zo de HD kanalen aan te kunnen bieden. Hun product wordt aangepast maar mijn aangeleverde materiaal kan daar niet mee omgaan.
Ik weet het gaat maar om 1 zender, maar ik betaal niet voor 5 tientjes in de maand om het niet te hebben,
Heb iemand een stuk hout waar ik mee kan slaan bij Ziggo?
Gr
Peter
Asus GL703VM
  • Han
Han
En je kan wel de andere HD zenders ontvangen en bekijken? Dan lijkt het mij niet echt waarschijnlijk dat de HD ontvanger kapot is omdat deze slechts één zender niet kan ontvangen. Wellicht is het een optie om de monteur een andere HD ontvanger mee te laten nemen en te testen om een andere ontvanger een oplossing is?
  • digitalb
  • Laatst online: 21-07 23:45
Sylver84 schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 23:36:
Heren,
Ik heb ook met een HD zender af en toe problemen bij Ziggo.
Sony TV met CI+ module
Toevallig?? is dit ook Net 5 HD
Aangezien je in dit topic post ga ik er even vanuit dat je of een Ziggo/Casema klant bent of een Ziggo/Multikabel klant. In dit deel van het volledige Ziggo kabelgebied zit Net 5 HD samen met de volgende kanalen in een Transport Stream:
1                                                  834,00      834,00      404,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875
RTL 5 HD                       25         205      905(5)      905(5)      905(5)
24 Kitchen                      1         212          24          24          24
BBC HD                         25         216         605         605         605
Eventkanaal                     1        1001          13          13          13
En de frequentie waarop die Transport Stream wordt doorgegeven is in Ziggo/Casema gebied 834 MHz en in Ziggo/Multikabel gebied 404 MHz. Als RTL 5 HD stoort, dan zal je hoogstwaarschijnlijk ook storingen waarnemen op 24 Kitchen, BBC HD en het Eventkanaal omdat storingen als gevolg van een slechter signaal bij de gebruikte DVB distributie techniek alle kanalen raakt in een Transport Stream. Bij HD kanalen zullen die verstoringen zich meer manifesteren dan bij de SD kanalen omdat de data rate van HD kanalen hoger is dan bij SD kanalen waardoor de kans toeneemt dat er data pakketjes van de HD kanalen verminkt worden tijdens de signaal overdracht.
Nagenoeg iedere ontvanger en/of TV met ingebouwde ontvanger heeft wel functionaliteit om tijdens het kijken van een kanaal de signaal kwaliteit op te vragen. Stem dus eens af op de andere kanalen uit dezelfde Transport Stream en vraag die signaal kwaliteit op om te bepalen of alle kanalen uit de Transport Stream geraakt worden. Zo ja, dan wordt het signaal van de Transport Stream op de genoemde frequentie verstoort en zal moeten worden uitgezocht of de eigen huisinstallatie niet goed (afgeschermd) is of dat het al voor het Abonne Overdracht Punt (AOP) misgaat.
Dat had die monteur natuurlijk voor je moeten uitzoeken door gewoon even met een DVB analyser te meten hoe het zit met de kwaliteit van deze Transport Stream op het AOP. Als daar de BER al niet 0 is, dan zal die monteur in het Ziggo kabel netwerk verder moeten meten. Komt de betreffende Transport Stream wel foutloos op het AOP binnen, dan zal er verder gezocht moeten worden in de huis coax bekabeling.
Komt op mij over als de zoveelste "monteur" van Ziggo die eigenlijk qua kunnen niet verder komt dat dingetjes vervangen en resetten in de hoop dat het probleem zich dan vanzelf oplost. Ofwel van die figuren die totaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Als het ze dan niet lukt om de boel per ongeluk (even) goed te krijgen, dan gaan ze de apparatuur van de klant de schuld geven terwijl het eigenlijk aan hun eigen onbekwaamheid ligt.
  • Sylver84
Han schreef op zondag 26 februari 2012 @ 08:05:
Dit is gedaan, zelfde probleem.
ArChie schreef op zondag 26 februari 2012 @ 10:41:
Beste Archie,
Ik ben idd klant van Ziggo.
Heb je zeer uitgebreide verhaal gelezen en kan je de volgende antwoorden geven.
Monteur heb het inkomende signaal vanaf de door jouw beschreven AOP getest en daar kwam alles foutloos naar voren, dus zou het aan mijn thuis systeem moeten liggen en in dit geval de Coax kabel.
Op de andere kanalen in de desbetreffende transportstream heb ik geen signaal verlies, alleen bij Net 5 HD.
'Thuis systeem
AOP met coax naar versterker.
Versterker naar tv2 ( slaapkamer, analoog, geen net 5 stoingen, lengte kabel 20 meter )dmv coax in kabelgoot
Versterker naar tv1 ( woonkamer, digitale HD ontvanger Samsung, wel net 5 storingen, lengte 15 meter ) dmv coax in dezelfde kabelgoot
HDMI kabel vanaf de digitale HD ontvanger naar Panasonic TX-P42G10
De coax kabels zijn al een keer vervangen voor ziggo eindelijk bereid was om een monteur te sturen.
Ik ben heel benieuwd naar je antwoord.
Grtz
Peter
Asus GL703VM
  • Han
Han
Mijn problemen zijn in ieder geval opgelost. Ik zag toch schommelingen in de BER waarden en heb om die reden alle aansluitingen opnieuw bekeken. Ik zag dat ik bij één van de COAX aansluitingen de aardedraden had weggeknipt. Nadat ik de aansluiting opnieuw had geprepareerd en opnieuw de zenders heb gezocht had ik plots de ontbrekende zenders er bij... Het lag dus toch aan de aansluiting. :)
Voor de zekerheid toch nog de volgende uitleg: Het gaat er niet om of je een Ziggo klant bent, maar of je een Ziggo klant bent in voormalig Casema gebied, door mij aangeduid als Ziggo/Casema, of in voormalig Multikabel gebied, door mij mij aangeduid als Ziggo/Multikabel. Alleen voor die twee voormalige Ziggo kabelbedrijven, door mij ook wel aangeduid als Ziggo/Casema/Multikabel, is de informatie in dit topic van toepassing.
Voor klanten in het voormalige @Home gebied, door mij aangeduid als Ziggo/@Home, is een andere kanalen per Transport Stream verdeling van toepassing. Zie bijvoorbeeld http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml voor de actuele informatie over de Transport Stream indelingen van het Ziggo/@Home kabegebied.
Heeft die monteur dan niet even verder gemeten om te bepalen waar het verlies bij jou in huis exact optreedt? Als het signaal foutloos binnenkomt, dan had hij toch de versterker beter kunnen afregelen of vervangen door een exemplaar dat wel in staat is om het signaal verlies bij jou in huis op te heffen? Of een advies om de bekabeling te verbeteren als dat de oorzaak van het signaal verlies zou zijn?
Gezien de DVB techniek is het onmogelijk dat signaal verlies alleen maar gevolgen heeft voor één kanaal in een Transport Stream. Op alle kanalen in een Transport Stream moet je verhoogde BER waarden waarnemen omdat de BER waarde iets zegt over de storingen op Transport Stream niveau en niet op afzonderlijk kanaal niveau. Mocht je wel in Ziggo/@Home gebied wonen, dan is een andere kanaal indeling van toepassing en is het dus aan te raden om even de Digitalekabeltelevisie website te raadplegen voor de overige kanalen in de Transport Stream waar ook Net 5 HD in zit.
Onbegrijpelijk dat zo'n figuur gewoon weer weggaat zonder het probleem op te lossen. Het was toch hopelijk niet zo'n duurbetaalde "Service+" kabeltjesbinder?
  • Sylver84
ArChie schreef op maandag 27 februari 2012 @ 19:45:
Beste Archie,
Mijn exuses heb je dan mbt multikabel ed verkeerd begrepen. Ik zit in een voormalig Casema gebied.
Mbt het testen.
Het testen heeft hij het volgende gedaan
Apparaat aangesloten op de AOP, foutloos.
Daarna de coax kabels zonder versterker op de decoder aangesloten, signaal verlies en we concludeerde dat die versterker er echt tussen moest.
Zijn eigen kabel aangesloten via de AOP naar de HD decoder zonder versterker, het mankement blijft. Test met versterker er tussen heeft hij niet gedaan besef ik me dus nu.
Coax kabels los gehaald en aangesloten op zijn kabel, mankement blijft.
Ik heb echt alleen bij Net 5 HD die blokken ed. RTL5 HD en 24 kitchen zijn spatzuiver en de % in ontvangst is 17% en op Net 5 HD 3%
Hij had het ook over andere zenders, maar de lijst die hij had was niet up to date. Zodoende kon hij niet verder testen en is weggegaan en ik moest maar bij Ziggo klachten een klacht indienen.
Beetje jammer van mezelf dat ik me zo heb laten afschepen.
Zijn er dingen die ik nog zelf kan doen? Of weer ziggo bellen en hopen dat ze een monteur sturen die wel kijkt waar de storing vandaan komt.?
Archie je teksten zijn duidelijk en snap ze ook gelijk, bedankt dat je daar de tijd voor neemt.
Grtz
Asus GL703VM
  • RobbertjeGroen
  • Laatst online: 27-12-2023
Hier ook een Ziggo monteur over de vloer gehad, alles gecontroleerd en probleem niet oplosbaar.
Opeens digitale ontvangstproblemen met Samsung UE32C6700 met een SMIT CAM.
Firmware geupdate naar 3011.
Monteur had het ook over de QAM wijziging.
Wat mij opvalt is dat alle probleemzenders in 400.000 frequentie zitten
De probleemzenders hier zijn:
Ned3HD
NET5HD
Canvas
BBC1
BBC2
BBC3
BBC4
13thstreet
Journaal24
Politiek24
101TV
Geschiedenis24
Cultura24
CNN
CNBC Europe
TCM
Ik hoop dat Ziggo en Samsung snel met elkaar gaan praten.
Net een @Smit CAM in panasonic TV. Alles perfect behalve NET5-HD. Wat opvalt is dat die als enige op QAM256 staat ipv QAM64. Mischien is dit het probleem? Of moet dat nu ook?
Sylver84 schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 02:21:
Duidelijk. Ik zie nu trouwens dat ik te verkeerde Transport Stream had opgezocht met RTL 5 HD in plaats van Net 5 HD waar jij problemen mee hebt. Mijn excuses daarvoor, de juiste inhoud van die Transport Stream is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
14                                                 436,00      436,00      634,75
                                                 64/6,875   256/6,875    64/6,875
Cultura 24                      1          61         222         222         222
Mezzo                           1          80         221         221         221
Politiek 24                     1          98         502         502         502
90s                             2         677         872         872         872
Rewind                          2         690         888         888         888
Drive                           2         696         878         878         878
The Alternative                 2         704         889         889         889
XLnt Dance                      2         719         850         850         850
XLnt Lounge                     2         720         851         851         851
XLnt Salsa                      2         721         852         852         852
XLnt Alternative Rock           2         722         853         853         853
XLnt Classic Rock               2         723         854         854         854
XLnt Jazz                       2         724         855         855         855
XLnt Schlager                   2         725         856         856         856
XLnt R&B                        2         726         857         857         857
XLnt Musical                    2         727         858         858         858
XLnt Kleuterliedjes             2         728         859         859         859
Net 5 HD                       25       14001      909(9)      909(9)      909(9)
80s                             2       14051         871         871         871
Silk (Love Songs)               2       14053         873         873         873
Ultimate Urban                  2       14054         879         879         879
Classical Greats                2       14055         886         886         886
Rock Anthems                    2       14056         874         874         874
Harder Than Hell                2       14059         883         883         883
70s                             2       14060         870         870         870
Reggae                          2       14066         880         880         880
Blues                           2       14069         881         881         881
Chillout                        2       14070         876         876         876
Country                         2       14071         884         884         884
Cocktail Lounge                 2       14073         877         877         877
Classical Orchestral            2       14077         887         887         887
Classical Calm                  2       14078         885         885         885
Rock 'n' Roll                   2       14081         875         875         875
All Day Party                   2       14089         882         882         882
XLnt Hits                       2       14090         840         840         840
XLnt Nederpop Gold              2       14091         842         842         842
XLnt Nederpop                   2       14092         841         841         841
XLnt Nostalgie                  2       14093         843         843         843
XLnt PiratenHits                2       14094         844         844         844
XLnt Easy Listening             2       14095         845         845         845
XLnt Oldies                     2       14096         847         847         847
XLnt Today's Pop                2       14097         846         846         846
XLnt Comedy                     2       14098         848         848         848
XLnt Dance Classics             2       14100         849         849         849
Die Transport Stream wordt in het Ziggo/Casema deel van het Ziggo netwerk doorgegeven op de 436 MHz en onlangs is de modulatie van deze Transport Stream in sommige delen van het voormalig Casema gebied gewijzigd van 64-QAM naar 256-QAM. Voordeel van 256-QAM is dat de ruimte in de Transport Stream toeneemt zodat er op termijn extra kanalen aan toegevoegd kunnen worden, maar het nadeel is dat 256-QAM gevoeliger is voor storingen van 64-QAM.
Mogelijk dat jij ook in een deel van het voormalige Casema netwerk woont waar onlangs de modulatie naar 256-QAM is gewijzigd. Misschien kan je dat controleren door op Net 5 HD af te stemmen en vervolgens via het ontvanger menu informatie over de status van het signaal op te vragen. Sommige ontvangers tonen dan ook de frequentie, modulatie (QAM) en symbool snelheid naast de signaal kwaliteit, signaal sterkte en de BER.
De vraag is nu hoe de kwaliteit van Cultura 24, Mezzo en Politiek 24 is die volgens bovenstaand lijstje ook via dezelfde Transport Stream worden doorgegeven. Hoogstwaarschijnlijk zullen die ook verstoringen vertonen. De BER waarde van die kanalen zal waarschijnlijk gelijk zijn aan de BER waarde die je waarneemt bij Net 5 HD.
Natuurlijk zou de Ziggo monteur ook moeten weten dat Net 5 HD tegenwoordig in delen van het voormalig Casema gebied bij wijze van proef via een 256-QAM Transport Stream wordt doorgegeven. Je mag toch verwachten dat Ziggo de monteurs daar speciaal op wijst als aanwijzing bij het oplossen van storingen. Als bij jou dan geconstateerd wordt dat de signaal sterkte aan de zwakke kant is, dan neemt de kans toe dat je last zal hebben van verstoringen wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van 256-QAM dat sowieso al gevoeliger is voor storingen dan 64-QAM. In een dergelijk geval had de monteur ervoor kunnen zorgen dat het door Ziggo aangeleverde signaal wat opgeschroeft werd door de versterkers in het Ziggo deel van het coax netwerk wat meer te versterken.
Als de monteur niet expliciet heeft aangegeven dat er iets mis is met de coax infrastructuur in jouw huis, dan zullen ze toch buiten aan de gang moeten om jou een sterker signaal te leveren. Ik ben dus bang dat er niets anders opzit dan nogmaals een monteur te laten komen.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 19:59:
Zie de uitleg in mijn vorige post. 256-QAM is gevoeliger voor verstoringen dan 64-QAM en stelt daardoor hogere eisen aan de coax infrastructuur in huis, maar ook bij Ziggo. Als je er zeker van bent dat je coax huis installatie in orde is, dan zit er niets anders op dan Ziggo langs te laten komen om uit te zoeken of het signaal op het AOP wel voldoende en in orde is.
Robbert Schouwenaar schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 16:54:
Van de volgende Transport Streams is de modulatie (QAM) aangepast in delen van het voormalig Casema netwerk:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
10                                                 404,00      404,00      754,75
MTV Music 24                    1          75         353         353         353
192 TV                          1          77         360         360         360
Journaal 24                     1       10001         501         501         501
Film1 Premiere HD              25       10003    923(101)    923(101)    923(101)
TV Oranje                       1       10004         361         361         361
CNBC Europe                     1       10006         507         507         507
11                                                 412,00      412,00      476,00
101 TV                          1          47         133         133         133
JimJam                          1         171         308         308         308
BBC 3                           1       11001         603         603         603
Sport1 Extra 1                  1       11003         404         404         404
Sport1 Tennis                   1       11004         403         403         403
Sport1 Golf                     1       11005         402         402         402
Sport1 Live                     1       11006    401(924)    401(924)    401(924)
12                                                 420,00      420,00      546,75
Nederland 3 HD                 25         203      903(3)      903(3)      903(3)
TV 538                          1         221         354         354         354
TV 538                          1       12001         538         538         538
BBC World News                  1       12002         504         504         504
CNN International               1       12003         503         503         503
Discovery Channel               1       12004          17          17          17
Eurosport                       1       12007     20(911)     20(911)     20(911)
13                                                 428,00      428,00      626,75
Eredivisie Live 3               1         190         423         423         423
ARD                             1       13001         610         610         610
BBC 4                           1       13002         604         604         604
BBC 1                           1       13003         601         601         601
BBC 2                           1       13004         602         602         602
ESPN AMERICA                    1       13006         412         412         412
Geschiedenis 24                 1       13007         211         211         211
15                                                 444,00      444,00      666,75
13TH STREET                     1         183          22          22          22
FOXlife                         1         196    141(913)    141(913)    141(913)
RTL Crime                       1         218         120         120         120
Sport1 Extra 2                  1       15001         405         405         405
Sport1 Extra 3                  1       15002         406         406         406
Ketnet/Canvas                   1       15006          26          26          26
TCM                             1       15007         116         116         116
Voor zover die kanalen in je pakket zitten bestaat de kans dat ze sinds de QAM wijziging verstoringen vertonen. Ik vind het wel erg makkelijk van de monteur om te roepen dat het niet oplosbaar zou zijn. Je beschikt over een door Ziggo "goedgekeurde" TV en CI+ CAM en voldoet als zodanig aan de voorwaarden die Ziggo stelt om van digitale RTV gebruik te kunnen maken. Uiteraard hoort Ziggo bij zo'n keuring ook te controleren of de TV geschikt is voor 256-QAM omdat Ziggo zelf ook wel weet dat ze vroeger of later toch (deels) over zullen gaan naar 256-QAM.
Als de monteur geen op en/of aanmerkingen had op jouw coax huis installatie, dan rest alleen nog maar de conclusie dat er iets mis is met de kwaliteit en/of sterkte van het signaal zoals dat op jouw AOP wordt aangeleverd en daarvoor is Ziggo volledig verantwoordelijk.
  • DoeEensGek
Archie, jij spreekt over een test. Ik verwacht dat in het hele Ziggo gebied, op de 5 transponders qam256 zal komen.
Alleen zal dit in stapjes gedaan worden, omdat zoals je merkt het nogal veel problemen oplevert. Het gebied boven mij, Beverwijk(Casema) etc. heeft nu al qam256. Het oude Multikabel gebied heb ik nog niemand over Qam256 gehoord. Hier is het nogsteeds Qam64(Casema) maar kan best zijn dat als het rustig is rondom Beverwijk dat ze dan Bollenstreek omzetten. Monteurs regio Beverwijk, kunnen dan deze kant op, zoals dat nu de andere kant op gebeurt.
DoeEensGek schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 10:46:
Uiteraard zal dat de doelstelling van deze test zijn, maar zolang Ziggo nog niet in het gehele Ziggo/Casema/Multikabel gebied dezelfde Transport Streams van 64-QAM naar 256-QAM heeft overgezet zie ik het als een test. Ziggo kan immers die extra 12 Mbps ruimte per Transport Stream die ze in sommige delen van het Ziggo/Casema netwerk hebben gecreëerd nog niet benutten als dezelfde Transport Streams in andere delen van het Ziggo/Casema/Multikabel netwerk nog met 64-QAM modulatie worden doorgegeven.
In Gorredijk en omstreken is Ziggo al sinds 2008 aan het "testen" met 256-QAM. Daar worden op twee na alle Transport Streams met 256-QAM doorgegeven, maar omdat het signaal voor alle Ziggo/@Home subnetwerken in dezelfde headend wordt samengesteld zijn de klanten in Gorredijk en omstreken niets aan die extra ruimte opgeschoten. Ze hebben er in vergelijking met de overige Ziggo klanten alleen maar last van gehad van die jarenlange test.
  • hcQd
  • Laatst online: 13:46
In de H’meer worden streams 10–15 inmiddels ook in QAM-256 doorgegeven.
  • hansdegit
  • Laatst online: 17-11 13:56
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn Sony Bravia 40W4000 kan updaten zonder dat ik alle zenders opnieuw moet instellen? Sinds die QAM wijziging doet een flink aantal zenders het niet meer.
Het is ook zo fijn dat je er vantevoren van op de hoogte wordt gebracht :(
[ Voor 14% gewijzigd door hansdegit op 07-03-2012 14:16 ]
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • DoeEensGek
hcQd schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:24:
Volgens mij in het hele multikabel gebied. Maar kan het fout hebben.
Net op mijn AZbox (E2) de nieuwe modulatienormen ingesteld (256). Ik heb alle zenders in mijn overzicht staan, maar hoe ik ook scan, ik krijg alleen de TS 8 zenders niet meer (sd NED1,2,3 MGM, RAI).
Is deze frequentie ook verhuisd onlangs?
Oh, ik heb ziggo MK (8888) als regio.
  • DoeEensGek
Misschien kan archie een nieuwe ts scan maken. :)
Ts8 hoort nog gewoon Qam64 te zijn ;).
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
hansdegit schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 14:15:
Zet hem even een uurtje op standby, die qam256 wijzigingen moet hij zelf oppakken volgens mij, de auto service update moet dan wel aan staan. Let op: met de auto service update aan kan het voorkomen dat alles presets verloren gaan, dat is een bug in dit type. Mijn 40w4000 draait nieuwere software (geen normale consumer update) die heeft dit probleem niet meer.
Je kan jammer genoeg geen losse transportstream opnieuw scannen.
gjs schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 21:56:
Zojuist dit even uitgeprobeerd bij familie met een Sony KDL-32T3000 en het lukt op deze manier inderdaad om de TV te laten updaten zodat de kanalen die in de 256-QAM Transport Streams zitten weer worden weergegeven. Daarna voor de zekerheid toch maar weer de auto service update uitgezet. Overigens was een minuut of tien op standby voldoende voor het updaten van de service lijst in de TV.
  • Cyberax
  • Laatst online: 19-01-2022
Ja hier is Ziggo ook over gegaan op Qam256, ging ook niet zonder slag of stoot maar moet zeggen dm800 pakt het prima op met Open pli en cable scan, alles doet het weer prima, maar vind het wel weer een tegenvaller van ziggo dat ze helemaal niks van zich laten horen, je moet er achter komen omdat je kanalen het opeens niet meer doen? ik zit ook in regio 8888 en volgens mij is ziggo idd in het hele casema gebied over.
Voor de volledigheid nog het kabel frequentieplan van Ziggo/Multikabel gebied:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
                                     74        Vrij
                                     82        Vrij
                                  86-88        2 MHz bandbreedte ruimte
                                108-110        2 MHz bandbreedte ruimte
                                    114        Vrij
                                    122        Vrij
                                    130        Vrij
                                    138        Vrij
                                    146        Vrij
                                    154        Vrij
                                    162        Vrij
                                    170        Vrij
                                    178        Vrij
TV Noord-Holland                    184
één                                 192
Ketnet / Canvas                     200
Nederland 1                         208
Nederland 2                         216
Nederland 3                         224
                                    234        Vrij
Lokale omroep / kabelkrant          240
AT5                                 248
BBC 1                               256
                                    266        Vrij
Internet downstream                 274   256
Internet downstream                 282   256
Internet downstream                 290   256
Internet downstream                 298   256
Internet downstream                 306   256
Internet downstream                 314   256
Internet downstream                 322   256
Internet downstream                 330   256
Internet downstream                 338   256
Internet downstream                 346   256
Internet downstream                 354   256
Internet downstream                 362   256
                                    370        Vrij
                                    378        Vrij
                                    386        Vrij
                                    394        Vrij
                                398-400        2 MHz bandbreedte ruimte
Transport Stream 1                  404    64
Transport Stream 2                  412    64
Transport Stream 3                  420    64
Transport Stream 4                  428    64
Transport Stream 5                  436    64
Transport Stream 6                  444    64
VOD Transport Stream                452   256
VOD Transport Stream                460   256
VOD Transport Stream                468   256
Transport Stream 11                 476   256
                                480-486        6 MHz bandbreedte ruimte
ZDF                                 488
Veronica / Disney XD                496
RTL 4                               504
Transport Stream 7                  514    64
                                 522.75        Vrij
RTL 5                               528
RTL 7                               536
Transport Stream 12              546.75   256
SBS 6                               552
Transport Stream 100             562.75    64
Transport Stream 27              570.75    64
Transport Stream 16              578.75    64
Transport Stream 17              586.75    64
Videorecorder                       592
                                 602.75        Vrij
                                 610.75        Vrij
                                 618.75        Vrij
Transport Stream 13              626.75   256
Transport Stream 14              634.75   256
Transport Stream 18              642.75    64
Transport Stream 28              650.75    64
Transport Stream 19              658.75    64
Transport Stream 15              666.75   256
Transport Stream 9               674.75    64
Transport Stream 20              682.75    64
NET5                                688
Transport Stream 29              698.75    64
Transport Stream 21              706.75    64
Transport Stream 22              714.75    64
Transport Stream 23              722.75    64
Transport Stream 31              730.75    64
Transport Stream 30              738.75    64
Transport Stream 8               746.75    64
Transport Stream 10              754.75   256
Transport Stream 24              762.75    64
Eurosport                           768
RTL 8                               776
Euronews                            784
Transport Stream 25              794.75    64
Animal Planet                       800
National Geographic Channel         808
Discovery Channel                   816
Transport Stream 26              826.75    64
MTV                                 832
                                 842.75        Vrij
Nickelodeon                         848
Kindernet / Comedy Central          856
En het bijgewerkt kabel frequentieplan voor Ziggo/Casema gebied:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
                                  76        Vrij
                                  84        Vrij
                                 114        Vrij
                                 122        Vrij
                                 130        Vrij
                                 138        Vrij
                                 146        Vrij
                                 154        Vrij
Transport Stream 25              162    64
Transport Stream 26              170    64
Internet downstream              178   256
Internet downstream              186   256
Internet downstream              194   256
Internet downstream              202   256
Internet downstream              210   256
Internet downstream              218   256
Internet downstream              226   256
Internet downstream              234   256
Internet downstream              242   256
Internet downstream              250   256
Internet downstream              258   256
Internet downstream              266   256
                             302-304        2 MHz bandbreedte ruimte
VOD Transport Stream             308   256
VOD Transport Stream             316   256
VOD Transport Stream             324   256
Transport Stream 17              332    64
Transport Stream 2               340    64
Transport Stream 3               348    64
Transport Stream 4               356    64
Transport Stream 5               364    64
Transport Stream 7               372    64
Transport Stream 6               380    64
Transport Stream 8               388    64
Transport Stream 9               396    64
Transport Stream 10              404   256
Transport Stream 11              412   256
Transport Stream 12              420   256
Transport Stream 13              428   256
Transport Stream 14              436   256
Transport Stream 15              444   256
                                 452        Vrij
                                 460        Vrij
                             464-470        6 MHz bandbreedte ruimte
Lokale Transport Stream 100      474    64
Nederland 1                   479,25
Transport Stream 24              490    64
                                 498        Vrij
Nederland 2                   503,25
Nederland 3                   511,25
Transport Stream 31              522    64
RTL 4                         527,25
ZDF                           535,25
                                 546        Vrij
                                 554        Vrij
Transport Stream 20              562    64
Uitgangskanaal video          567,25
Transport Stream 23              578    64
Transport Stream 21              586    64
RTL 5                         591,25
SBS 6                         599,25
RTL 7                         607,25
Veronica / Disney XD          615,25
Net 5                         623,25
RTL 8                         631,25
één                           639,25
Ketnet / Canvas               647,25
TV West                       655,25
Den Haag TV                   663,25
Discovery Channel             671,25
National Geographic Channel   679,25
Animal Planet                 687,25
                                 698        Vrij
MTV                           703,25
Nickelodeon                   711,25
Transport Stream 28              722    64
Kindernet / Comedy Central    727,25
Eurosport                     735,25
BBC 1                         743,25
CNN                           751,25
                                 762        Vrij
Transport Stream 22              770    64
Transport Stream 19              778    64
Transport Stream 29              786    64
                                 794        Vrij
Transport Stream 30              802    64
Transport Stream 16              810    64
                                 818        Vrij
Transport Stream 27              826    64
Transport Stream 1               834    64
Transport Stream 18              842    64
Info Thuis                    847,25
                                 858        Vrij
  • DoeEensGek
Eind mei klaar
Of Ziggo in één keer alle digitale uitzendkanalen naar QAM256 gaat overzetten, blijft nog even koffiedik kijken. Ziggo-woordvoerder Gradus Vos bevestigt aan Totaal TV wel dat eind mei de nu gestarte omzetting van QAM64 naar QAM256 voltooid is. Vanaf dat moment start Ziggo dan ook het actieve proces dat tot uitbreiding van het HD-aanbod moet gaan leiden. De extra bandbreedte kan Ziggo natuurlijk ook gebruiken voor het toevoegen van nieuwe zenders in SD-kwaliteit of de toevoeging van meer Video on Demand op haar kabelnetwerk.
Vriend Vos heeft weer gesproken. Cyber, nog niet elk netwerk is om, bollenstreek zit nog steeds Qam64.
  • Sylver84
ArChie schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 20:16:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Archie!
Heb even geduurd voor ik je berichten kon lezen en kon testen.
Heb net afgestemd op politiek 24 en die vertoont dezelfde haperingen als NET 5 HD! Mezzo en Cultura 24 heb ik niet in mijn pakket.
Ber waardes die me Samsung doorgeeft.
Ber[E-6] 00487
Ber[E-6] 01132
Ber[E-6] 01115
Ber[E-6] 00192
Ber[E-6] 01105
Ber[E-6] 01187
Ber[E-6] 01202
Ber[E-6] 01190
Ber[E-6] 01167
De 00487 komt eerst gevolgd door bovenstaande nummers met daartussen in telkens 00487.
Kan jij hier wat mee?
Als ik het dus goed begrijp, de monteur had niks aan te merken op mijn huis installatie kwa coax en versterkers ed., dat het dan aan de AOP moet liggen?
Hoor heeeeeel graag van je !
Groet,
Peter
Asus GL703VM
  • DoeEensGek
Peter, je kan ook de radio zenders proberen die er staan.
Probeer vanaf je AOP 1 kabel naar de tv/decoder te doen. Ik heb gemerkt dat ik vooral met de originele zwarte kabel die bij een decoder/tv worden geleverd, problemen op sommige frequenties ontstaan als deze in QAM256 doorgeven.
Probeer verschillende kabels dus.
Ber moet op 0 staan. De waarde die jij aangeeft betekent dat er een storing op de kabel komt. Bijv. van een hobby weerstation, p2000/c2000, model raceauto etc...
  • Sylver84
DoeEensGek schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 11:01:
Beste,
Geen van de radio zenders zit in mijn pakket, heb ze allemaal geprobeerd. Krijg overal service is momenteel versleuteld.
Ik heb 2 kabels naar de decoder lopen, 1 coax van 10 meter en 1 van 5 meter, deze heb ik 3 weken geleden vervangen door nieuwe omdat ziggo dat aanrade, hier zit ook een versterker tussen, deze zit op 1 meter afstand van de AOP, vanaf de AOP gaat er 1 coax kabel naar de versterker, vanaf daar de rest van de woonkamer in.
De koppeling tussen de 10 en 5 meter kabel is schoon, stofvrij en maakt goed contact. Deze loopt synchroon met een 2de coax kabel van 10 en 10 meter die naar me slaapkamer gaan ( Analoog ) door een Kabelgoot. In deze kabelgoot lopen ook speakerdraden die van de receiver afkomen.
Ik heb alleen een Draadloos netwerk hangen in de woonkamer ( 2.4GHz Band ). Verder een receiver en DVD speler. Los van me laptop en me macbookPro heb ik niks aan electronica in de woonkamer ( los van de lampen ed, maar dat bedoel je niet )
Grtz
Peter
Asus GL703VM
  • Kreukeltje
  • Laatst online: 02-11-2024
Ik miste een aantal zenders na de wintersport en heb eerst alle software opnieuw geïnstallerd, alvorens ik de berichten over 265QAM tegen kwam.
Setup is op een huiskantoortje middels Terratec HD-PCI incl CAM (Alphacrypt Classic). software: Mediaportal.
Mijn huis woont in 1111-gebied.
Zo was bijvoorbeeld ESPN foetsie. Een Autoscan leverde weinig op, maar een 256-scan op TS=5: et voila....
Vrijwel hetzelfde met de BBC-zenders in TS27: handmatig omzetten van 64 naar 256QAM en de zender doet het weer.
Het lijkt er dus op dat ze bepaalde TS'en ook in 1111 aan het ombouwen zijn.
Vraag blijft alleen nog: welke nog meer naast de 5 en 27?
Kreukeltje schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 19:53:
Yep, feed 1, 8, 13 en 19 zijn ook omgezet.
zie hier
  • DoeEensGek
Sjoh, je zou zeggen bijna klaar met omzetten naar qam256 als je zo kijkt naar het lijstje.
Dan zouden ze mei makkelijk moeten halen, denk dat ze dus meer frequenties om zullen zetten al zal de tijd het leren :).
  • Kreukeltje
@ETE73: dat dacht ik dus al.
En eerst dacht ik dat er met mijn verstandelijke vermogens wat mis was.
Lijstje is wel erg 'vers'. Gaan we in het weekeinde wel eens mee stoeien.
  • klavertje3
  • Laatst online: 30-11 12:30
offtopic: Die nieuwere software is zeker niet te krijgen/regelen. Erger me al sinds het begin aan deze bug, elke keer als ziggo wat veranderd loop je weer het risico dat je alles opnieuw kan gaan ordenen.
[ Voor 49% gewijzigd door klavertje3 op 28-03-2012 21:22 ]
  • Henk Poley
  • Laatst online: 10-11 14:27
Staat gewoon uitleg op GoT hoor: Sony Bravia 40W4000 probleem: alle dig zenders ineens weg
On-topic: Nu weet ik tenmiste wat er aan de hand is met m'n mythtv system in multikabel gebied. De Technotrend Budget C-1500 (SAA7146) trekt QAM256 niet echt lekker.
Edit: In het multikabel gebied lijken overigens transports 8-15 in QAM256 te worden uitgezonden. Tenminste die werken nu niet meer met mijn tuner.
w_scan van linuxtv dvb utilities lijkt transports als QAM_256 te *proberen*:
   (QAM_256  f = 404000 kHz S6875C0)
   (QAM_256  f = 412000 kHz S6875C0) --> T 2
   (QAM_256  f = 420000 kHz S6875C0) --> T 3
   (QAM_256  f = 428000 kHz S6875C0) --> T 4
   (QAM_256  f = 436000 kHz S6875C0) --> T 5
   (QAM_256  f = 444000 kHz S6875C0) --> T 6
   (QAM_256  f = 476000 kHz S6875C0) --> T 11
   (QAM_256  f = 546750 kHz S6875C0) --> T 12
   (QAM_256  f = 562750 kHz S6875C0) --> T 100
   (QAM_256  f = 626750 kHz S6875C0) --> T 13
   (QAM_256  f = 634750 kHz S6875C0) --> T 14
   (QAM_256  f = 666750 kHz S6875C0) --> T 15
   (QAM_256  f = 754750 kHz S6875C0) --> T T10
MythTV heeft hier problemen met transports 4, 5 en 8 t/m 15, 29, 100, 501-504
Welke hier wel werken: 1-3, 6, 7, 16-28
Blijft ook vreemd dat de EIT (programmagids) scan niet goed werkt als de networkid's van de transports op 8888 staan. Werkt wel voor alle kanalen als networkid op 500 staat. Moet ik toch eens goed naar kijken.
[ Voor 156% gewijzigd door Henk Poley op 02-04-2012 17:06 ]
  • Kreukeltje
Waarschijnlijk is mijn probleem niet 'op z'n plaats' in deze thread (bij voorbaat excuses),
maar heeft er iemand stotterend geluid op Eurosport 2?
Het is niet om aan te horen.... Het lijkt wel of de decodering 5 keer per seconde 'holt' en weer 'stilstaat'. En als je dan wat hoort, is het net Knabbel & Babbel.....
Setup is XP SP3, Terratec Synergy, Mediaportal.
Typisch is wel dat de ander zenders in de TS vlekkeloos te zien zijn (oa ESPN en Motors TV).
  • kyddil
  • Laatst online: 18-01-2021
Weet iemand toevallig of LigTV werkt bij ziggo? Weet dat het een paar maanden terug op zwart beeld stond, zit eraan te denken om het toe te voegen aan mijn pakket (turks uitgebreid).. En weet iemand toevallig hoelang t duurt voordat het geactiveerd is?
  • Your Grandma
  • Laatst online: 15:47
Ik weet niet of ik hier aan het juiste adres ben met mijn probleem, maar goed.
We hebben het HD zender pakket van ziggo, en op alle HD kanalen is er niks aan de hand.
Echter, op de non HD kanalen zoals Discovery Channel en bvb Nickelodeon hebben we wel beeld maar geen geluid :?
Dit is pas sinds kort en in die tussentijd is er niks aan de setup veranderd, dus vandaar dat ik het ook hier post.
Ik weet echt niet waar ik het zoeken moet.
Een omschrijving van de setup:
Humax 5050c is verbonden middels een hdmi kabel met een marantz sr5004.
De marantz is vervolgens verbonden met een Panasonic v10, eveneens middels hdmi.
De marantz is hierbij zo ingesteld dat de marantz het geluid afhandelt en het beeld doorstuurt naar de Panasonic.
Op het moment dat we een HD kanaal kijken, zeg Ned. 1. Pikt de marantz netjes het dolby kanaal op en hebben we beeld en geluid.
Kijken we echter een non HD kanaal, zeg Discovery Channel, dan krijgt hij een PCM spoor voor zijn kiezen, en dus wel beeld en geen geluid.
Het gekke is dus dat het pas sinds kort is en dat de setup in die tussentijd niet gewijzigd is.
Gefixed.
Ik heb de instellingen van de humax gereset naar fabrieksinstellingen en vervolgens exact hetzelfde ingesteld als voor de reset en het werkt weer naar behoren 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Your Grandma op 15-04-2012 13:55 ]
  • timleferink
  • Laatst online: 14-10 18:09
Beste medeforumers,
Ik heb een Samsung LE37C530 met de Smit CI+ module. De kabel naar mijn tv is ongeveer 2 meter lang vanaf het aansluitpunt.
Nou heb ik een tijd lang op een vorig adres (Delft) met een Ziggo ai1 Plus deze combinatie zonder problemen gebruikt. Inmiddels ben ik verhuist en heb ik de smartcard meegenomen, en deze heeft het ook een tijdje prima gedaan (tot het abo op het vorige adres opgezegd was). Wel had ik toen 1x dat de tv geen zender vond toen ik hem opnieuw liet zoeken, maar dit bleek aan een goedkope lange kabel te liggen.
Nou wilde ik de smartcard op mijn nieuwe adres (ook in Delft) laten activeren, echter is dit een nieuw studentencomplex die een zakelijk contract hebben met DUWO en het activeren bleek nog niet mogelijk. Nou heb ik de kaart laten activeren op het adres van mijn ouders (ziggo twente). De klantenservice was er van overtuigd dat dit moet kunnen. Een dag later staat de smartcard wel bij het ‘mijn ziggo’ account van mijn vader, maar kan ik geen gecodeerde zenders bekijken. Uiteraard heb ik de Herstel knop van Ziggo geprobeerd en het afkoppelen van de tv. Dit alles mocht niet baten. (ik heb het ook getest met een andere tv, hier ook een E16 melding). Vervolgens heb ik contact opgenomen via Twitter met de klantenservice en na een aantal berichten kreeg ik dit te horen:
Wanneer ik hem “full” laat zoeken, zonder frequentie of code, vind hij 90 zenders. Ik krijg dan nog wel een E16 melding op mijn tv bij bijv. RTL4. Omdat je kaart eerder in voormalig @home gebied gebruikt is. We kunnen hem wel (handmatig) een signaal sturen. Zal dan binnen 48 uur moeten werken
Nou is mijn kaart nooit in @home gebied actief geweest, echter loopt het abonnement van mijn ouders daar dus wel. Maargoed, ik heb dus een nieuwe smartcard besteld en ga die activeren op het adres van een kennis in Delft.
Het probleem is echter dat ik geen zenders meer ontvang na het instellen van 372MHz en 5555, nadat ik geprobeerd had of dat misschien ook het probleem was met de oude kaart. Ik heb inmiddels verschillende kabels geprobeerd maar niks lijkt te werken. Door mijn tv op een ander land in te stellen krijg ik de mogelijkheid om de volledige digitale band te scannen, ik vind dat zo’n 90 zenders. Helaas zijn dit ze lang niet allemaal, en ook een groot aantal bekende zenders zitten er niet tussen. Nou heb ik gezocht naar de frequenties van de transport streams, en het handmatig toevoegen van een aantal frequenties lukt, echter bijvoorbeeld niet de 372MHz (waar iets van een NIT op moet zitten?).
Het vreemde is dus dat het wel gewerkt heeft, maar nu niet meer. Het pand waar de aansluiting in zit betreft een nieuwbouwpand en de kwaliteit van het analoge signaal is beter dan op mijn vorige adres en bij mijn ouders. Wanneer ik NL1 HD aanzet en de signaalinformatie bekijk staat hier:
Frequentie: 826000 KHz
Service-ID: 00C9
Multiplex: (TSID 001b, ONID 01f4)
Netwerk: 0500 Ziggo M… (ID 01f4)
Bitfoutfrequentie: 4
Signaalsterkte: 100
Nou heeft de TV de mogelijkheid om de kanaallijst te exporteren, dit word dan een SCM bestand dat een programmatje SamToolBox kan openen. Heeft iemand wellicht een SCM file die ik in mijn tv kan zetten zodat ik in elk geval de zenders heb? Of zijn er nog andere dingen die ik kan proberen om de zenders terug te krijgen? Morgen komt mijn nieuwe smartcard en dan zal ik eens kijken of ik dan in elk geval de zenders kan kijken die hij wel vind. Ook is het dan 48uur geleden na de poging van Ziggo om een signaal naar de kaart te sturen (?).
Sorry voor de uitgebreide uitleg, maar ik heb alles geprobeerd dat in me op kwam en heb werkelijk geen idee wat het probleem kan zijn.
  • elsinga
  • Laatst online: 08:14
elsinga
=8-)
Je hebt de smartcard geregistreerd in een ex-@home gebied en gebruikt 'm in een ex-Casema/Multikabel gebied. Die hebben een verschillende Head-end en ik gok dat de codes voor de card per head-end of zelfs per regio worden verstuurd. Je card krijgt dus geen codes door en wil niet decrypten.
Je zult dus een activeringsadres in de eigen regio moeten gebruiken voor deze truuk.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • timleferink
elsinga schreef op donderdag 19 april 2012 @ 07:49:
Ik ga vandaag de nieuwe smartcard testen (zodra de post er is). Het vreemde vond ik dat de klantenservice zei dat het wel kon met de oranje pasjes, ik had al zo mijn twijfels. Alleen dat mijn tv geen zenders vind, snap ik niet. Ik heb het wel eens gehad met goedkope/lange kabels, maar aangezien de aansluiting hier praktisch bij de tv zit vind ik het vreemd. Ook heeft het met deze kabel gewoon prima gewerkt. Heb je daar misschien nog een idee voor
EDIT: Met de nieuwe smartcard kan ik alle zenders kijken die bij het standaard pakket zitten. Nu de vraag of het aan mijn aansluiting ligt of aan de tv, iemand een idee?
[ Voor 8% gewijzigd door timleferink op 19-04-2012 22:10 . Reden: smartcard binnen en getest ]
  • Dennis-L
  • Laatst online: 04-11 07:46
Nevermind .... :*)
[ Voor 98% gewijzigd door Dennis-L op 12-05-2012 14:33 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
We hebben 2 nieuwe kanalen:
TS18 842MHz Ziggo Xite
TS26 170MHz Ketnet/OP12
Vervallen zijn Consumenten 24 en Geschiedenis 24
Op 15 Juni komt Discovery HD er bij en verdwijnt Discovery HD Showcase. Ik denk dat die gewoon in dezelfe TS blijft zitten.
Spellen is nog steeds moeilijk bij Ziggo, want de 2 nieuwe kanalen vallen weer onder provider 'ziggo' en niet onder 'Ziggo'....
gjs schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 13:17:
Ik zal de boel binnenkort weer bijwerken.
Het was mij ook al opgevallen. Het is kennelijk enorm moeilijk voor het ZiGgO personeel om de provider naam op een eenduidige manier in te voeren en de eindcontrole heeft ook weer gefaald.
  • DoeEensGek
ArChie schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 16:20:
Der komen nog meer veranderingen aan. Ook mtv en Comedy Central zouden in HD verschijnen. Is nog geen datum van bekend.
  • EricNL
  • Laatst online: 24-09 12:40
Ik weet niet of ik hier op de juiste plek ben, maar ik stel hem toch even.
Ik heb sinds een aantal weken last van storing op een beperkt aantal zenders. Met storing bedoel ik dat om de 1-2 minuten het beeld voor 3-4 seconden helemaal weg valt. Mijn televisie geeft dan ook aan dat er geen signaal ontvangst is.
2 zenders waar ik dit bij merk zijn Comedy Central Family en Comedy Central Extra. De gewone Comedy Central is echter geen enkel probleem. Ik heb een Samsung UE55D6530 televisie, met zo'n kaart-module in de achterkant van mijn TV.
Ik heb de zenders al opnieuw gescant, maar dit heeft niet geholpen.
Het gekke is echter dat beide zenders op de televisie op de begande grond het gewoon prima doen.
Nogmaals: Ik heb dit probleem eerder nooit gehad. Hoe kan dit?
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • elsinga
elsinga
=8-)
Ik denk dat er iets is dat om de 1 a 2 minuten het kabelsignaal blokkert of overstemt. Ontvangst probleem dus.
  • EricNL
elsinga schreef op maandag 04 juni 2012 @ 07:42:
En wat zou dat kunnen zijn? Ik heb niks veranderd.
Heeft het niks te maken met dat Ziggo bezig is om zenders naar QAM256 over te zetten?
  • elsinga
elsinga
=8-)
EricNL schreef op maandag 04 juni 2012 @ 17:23:
Kan van QAM256 komen, is gevoeliger voor storing van buitenaf.
Zaken die om de paar minuten iets doorsturen: weerstations met buitensensor, netwerk via het stroomnet, noem maar op.
  • tweakje-2018
Mijn Oma had afgelopen tijd problemen met een aantal TV zenders zoals NED3, CANVAS en ZDF. De zenders die het niet meer te zien waren heb ik nu op QAM256 gezet, bij alle zenders lukt dit behalve bij ZDF. Is er nog iets anders wat ik kan proberen? Het gaat om de regio Woerden.
Vandaag heeft Ziggo/Casema/Multikabel Discovery HD Showcase vervangen door Discovery Channel HD:
Afbeeldingslocatie: http://img811.imageshack.us/img811/6783/discoveryshowcasedvbvie.png
Afbeeldingslocatie: http://img52.imageshack.us/img52/3776/discoveryhddvbviewerski.png
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/6619/discoveryhdeigenschappe.png
Deze vervangingsoperatie heeft tot gevolg dat het nog drukker is geworden in Transport Stream 22 wat de bitrates van Film1 Action, NostalgieNet en Comedy Central Family niet ten goede komt:
Afbeeldingslocatie: http://img705.imageshack.us/img705/9818/bitratests2220120615094.png
Ter vergelijking, bij Caiway en UPC hebben Film1 Action, NostalgieNet en Comedy Central Family de volgende bitrates:
                        Caiway  UPC
Film1 Action               6.0  7.6
NostalgieNet               6.2  6.6
Comedy Central Family      5.4  5.5
Ziggo/Casema/Multikabel is deze kanalen dus behoorlijk aan het knijpen. Onnodig, want het verwijzingsbord op Discovery HD Showcase zou natuurlijk makkelijk in een andere Transport Stream opgenomen kunnen worden en ook is het flauwekul om zo'n verwijzingsbord als een HD kanaal inclusief audiostream door te geven.
Overigens blijkt er van Animal Planet HD een 10 Mbps bronsignaal te zijn dat bij Caiway wordt doorgegeven i.p.v. de 4 à 7 Mbps VBR variant van Ziggo en UPC.
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 07-12 18:09
Wat mij verbaast is dat er geknepen wordt op zenders waar geen HD versie van beschikbaar is.
Zoals film1 action wat wel de hogere bitrate nodig heeft op grotere televisies.
Van Animal Planet HD valt mij ook tegen, Ziggo zegt altijd de originele bron signalen te gebruiken. Een tegenvaller.
Sinds ziggo discovery showcase hd heeft verplaatst naar kanaal 17 werkt die bij mij niet meer.
Zender opnieuw installeren / zenders bijwerken hebben beiden niet het gewenste resulaat gegeven helaas.
  • DoeEensGek
Inmiddels ESP2 HD actief bij Ziggo Casema TS 10.
[ Voor 4% gewijzigd door DoeEensGek op 02-07-2012 14:26 ]
DoeEensGek schreef op maandag 02 juli 2012 @ 14:26:
Er zijn drie kanalen bij gekomen, namelijk:
  • Zenderoverzicht HD in Transport Stream 8;
  • Eurosport 2 HD in Transport Stream 10;
  • Comedy Central HD / Kindernet in Transport Stream 11.
Het Zenderoverzicht HD voegt niets toe t.o.v. de SD uitvoering van dit kanaal en neemt alleen maar zo'n 2.3 Mbps aan ruimte in beslag die beter benut zou kunnen worden om kanalen meer ruimte te geven waarvan de bitrate door Ziggo geknepen wordt.
Binnenkort zullen de overzichten in de startposts weer bij worden gewerkt.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Volgens https://www.ziggo.nl/#pro...nieuws/zenderwijzigingen/ moet er ook Omroep Zeeland (radio) aan het aanbod toegevoegd zijn.
Ik zie hem niet hier in Casema gebied, het zal wel weer zo'n regionale zender zijn die niet overal te ontvangen is, maar dat geven ze niet aan.
Ik zit ook niet echt op radio omroep Zeeland te wachten maar als het aangekondigd is dan moet het er ook zijn...
  • DoeEensGek
Sport1 is verandert en vanaf volgende week zouden ook één en canvas hd aanwezig moeten zijn bij Ziggo.
Klopt, de namen van de Sport1 kanalen zijn gewijzigd en er zijn wat audio PID's gewijzigd. Het aantal Sport1 kanalen is verder gelijk gebleven. Eerst maar eens afwachten of er de komende weken nog wat echte wijzigingen komen. Daarna volgt er weer een update van de overzichten.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
OUD:
2AFB "Sport1 Extra"
3A99 "Sport1 Extra"
3A9A "Sport1 Extra"
2AFD "Sport1 Golf"
2AFE "Sport1 Live"
5209 "Sport1 Live HD"
2AFC "Sport1 Tennis"
NIEUW:
2AFB "Sport1 Tennis"
3A99 "Sport1 Extra 1"
3A9A "Sport1 Extra 2"
2AFD "Sport1 Voetbal"
2AFE "Sport1 Select"
5209 "Sport1 Select HD"
2AFC "Sport1 Golf"
Eindelijk zijn ze ook eens van die dubbele 'Sport1 Extra' kanaal namen afgestapt. MediaPortal vond dat nooit leuk... De logica van het omruilen van tennis en golf ontgaat mij ook helemaal, waarom niet de 1e Sport1 Extra omdopen in Sport1 Voetbal ??? Het zal wel met de LCN's te maken hebben :?
[ Voor 32% gewijzigd door gjs op 26-08-2012 11:56 ]
  • DoeEensGek
Hoop als voetbal fan ook op sport1 voetbal hd.
Het aanpassen op deze manier is bewust gedaan door Ziggo ;). 't is de makkelijkste manier.
  • gjs
  • Laatst online: 28-11 20:15
gjs
Scoobydoobydoo
Nog geen spoor van Eén HD, Canvas HD, Cbeebies en CBBC.
RTL Telekids is the vinden op 340MHz. Normaal staan de zenders er wel een paar dagen eerder op dan aangekondigd.
gjs schreef op zondag 02 september 2012 @ 21:08:
Klopt, kennelijk is van te voren testen tegenwoordig niet meer nodig bij Ziggo. Dat belooft weer wat wanneer de wijziging doorgevoerd gaat worden.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Zoals te verwachten Cbeebies en CBBC, worden uitgezonden op BBC3 en 4 tot 20:00.
RTL Telekids is live nu.
een HD en Canvas HD zijn nu onder provider 'unkown' als service 241 en 242 te vinden, nog zonder encoding.
[edit] de encoding is nu ook aanwezig.
[ Voor 8% gewijzigd door gjs op 03-09-2012 14:28 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
gjs schreef op maandag 03 september 2012 @ 14:12:
Als Ziggo ook teletext goed geconfigureerd heeft bij één HD en Canvas HD volgt de update van de diverse overzichten in de startposts.
Voorlopig even een kort overzicht van de wijzigingen bij Ziggo/Casema/Multikabel:
  • RTL Telekids is toegevoegd in TS 2 met kanaalnummer 312;
  • één HD is toegevoegd in TS 13 met kanaalnummer 25;
  • Canvas HD is toegevoegd in TS 15 met kanaalnummer 26;
  • CBBC deelt het kanaal met BBC 3;
  • CBeebies deelt het kanaal met BBC 4.
De naamswijzigingen van de BBC 3 en BBC 4 kanalen zijn momenteel bij Ziggo/Casema/Multikabel nog niet doorgevoerd in de DVB Service Information.
[ Voor 33% gewijzigd door ArChie op 03-09-2012 22:30 ]
  • DoeEensGek
Inmiddels lijkt teletekst ook goed te werken.
ArChie schreef op maandag 03 september 2012 @ 22:20:
Vandaag is het Ziggo/Casema/Multikabel toch nog gelukt om de namen van de BBC 3 en BBC 4 kanalen te wijzigen in:
  • BBC 3 / CBBC
  • BBC 4 / CBeebies
DoeEensGek schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 10:18:
Ziggo/Casema/Multikabel heeft vandaag een poging gedaan om de teletext_descriptor bij één HD en Canvas HD op te voeren, maar dat is helaas weer niet helemaal goed gegaan. Misschien dat het ze morgen wel lukt.
  • DoeEensGek
ArChie schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 19:40:
Je toon blijft leuk tegenover de techniek van Ziggo en mensen erachter.
Had vanmiddag teletekst, hoorde dat het nu weer niet correct werkte net als de ondertiteling (888).
  • Hotzenwalder
  • Laatst online: 04-12 13:34
Als ik naar Canvas HD schakelde kwam na een paar seconden teletekst in beeld en het wilde niet meer weg. Zal wel met de wijzigingen van ZIGGO te maken hebben inzake teletekst.
Pagina: 1 ... 5 ... 42 Laatste
