MSteverink schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 09:59:
Maar dat verhaal gaat alleen op wanneer Ziggo zich aan de standaarden houdt en die correct implementeert. En daar twijfel ik wel eens aan.
Ziggo houdt zich niet volledig aan de standaarden qua toepassing van de DVB-Service Information (DVB-SI). Zo kan je bijvoorbeeld niet de Actual Network Information Table (NIT) gebruiken om te bepalen welke frequenties gebruikt worden in jouw regio. Daarvoor moet je één van de Other Network Information Tables selecteren op basis van de netwerk ID. Dat zorgt ervoor dat veel standaard DVB-C apparatuur gericht problemen heeft met het vinden van de kanalen.
Stel dat je een transportstream hebt op 500 MHz, en de daarop volgende is, voor zover bekend, 540 MHz. Dan zouden er volgens de standaard, en uitgaande van een grid van 8MHz, streams kunnen zijn op 508, 516, 524 en 532. Maar wanneer je dat uitgangspunt laat vallen kunnen er ook streams zijn op 512, 520 en 528. En dat is nog alleen wanneer je uitgaat van streams met een bandbreedte van 8MHz. Met een kleinere bandbreedte kun je meer streams kwijt.
Gelukkig ligt de bandbreedte van de MPEG transport stream vast in het DVB-C deel van de DVB specificatie en die is 8 MHz. Ook bij Ziggo (en alle andere kabelbedrijven hier in Nederland) kan je er gewoon vanuit gaan dat transport streams elkaar niet mogen overlappen. Dus als je een transport stream hebt gevonden op 474 MHz dan kan een naburige transport stream zich niet in het gebied van 470 tot 478 MHz bevinden (bij DVB-C zijn de frequenties de center frequentie van het deel van de frequentband).
Er is geen sprake van een vast 8 MHz raster en natuurlijk wordt er meer doorgegeven dan alleen DVB-C transport streams. Als hulpmiddel zou je een frequentieplan kunnen maken zodat je de gaten kan identifieren en kan opnemen in een lijstje van frequenties om te testen. Zie onderstaand voorbeeld van zo'n frequentieplan voor mijn regio/coaxsegment:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kGMtBhS.png
Voor de zekerheid: Alleen als je in de Zeevang woont is dit frequentieplan van toepassing.
Verder neemt Ziggo voor onderhoud wel eens tijdelijk extra transport streams in gebruik zodat ze kunnen testen. Dergelijke frequenties zijn uiteraard niet opgenomen in de Network Information Tables bedoelt voor de reguliere klanten en meestal heb je er niet veel aan als de kanalen beveiligd zijn.
  • MSteverink
  • Laatst online: 05-12 16:52
Ik heb toch even de proef op de som genomen en gekeken of er meer zenders te vinden zijn dan alleen die zenders die je terugkrijgt als je scant vanaf 474.
Conclusies:
  • Ziggo houdt zich inderdaad keurig aan de 8MHz grid. Daarbuiten is dus niets te vinden.
  • Er zit 'iets' op 130 MHz. Ik krijg wel de melding dat er een signaal is, en een carrier, maar vervolgens geen aanvullende informatie.
  • Er wordt een zender gevonden op 146.
  • Er worden zenders gevonden op 418, 426 en 434. Zo te zien zijn dit allemaal on-demand zenders.
  • Er wordt een aantal HD-zenders gevonden op 554. En dat zijn zenders die wel in mijn pakket zitten, en die ik dus eigenlijk ook wel had willen zien bij een scan op 474.
MSteverink schreef op woensdag 28 september 2016 @ 14:20:
Je gaf aan dat je in Den Haag woonachtig bent. Op 26 augustus is met hulp van Joes onderstaand kanalen/frequentieoverzicht voor de region Ziggo/UPC/Den Haag gepubliceerd:
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
Mocht je beschikken over een DVB-C PC-TV oplossing, dan kan je indien gewenst een transport stream capture maken van de 474 MHz frequentie en die via een fileshare beschikbaar stellen. Ik kan dan een actueel overzicht voor je genereren. Zie de start posts van dit topic voor meer informatie over het maken van een transport stream capture bestand.
  • Theodor
  • Laatst online: 17-10 22:13
Gebruik dvbviewer en wil een nieuwe transponderlijst maken,maar zie net dat DTVmonitor er niet meer is..helaas.
Regio Brabant/limburg.
Als je DVBviewer hebt gekocht dan heb je ook toegang tot TransEdit. Zie de startposts hoe je TransEdit kan gebruiken om een TS capture bestand te maken. Met zo'n TS capture bestand kan ik een kanalen/frequentie overzicht voor je genereren waaruit je de benodigde informatie voor DVBviewer kan halen.
  • woodddy22
@ArChie Lijkt erop dat Ziggo weer wat wijzigingen heeft doorgevoerd.
http://www34.zippyshare.com/v/Z8UAle9W/file.html
Bij 4 transponders zijn nu alle zenders hernoemd naar "Werkzaamheden HD" (of SD) en is het onderhoud testbeeld te zien.
Transponders : 356mhz, 364mhz, 372mhz 380mhz lijken te zijn verplaatst naar : 404mhz, 412mhz, 420mhz.
Vraag me af wat ze exact van plan zijn :? ...
  • psy
  • Laatst online: 10-12 11:34
psy
Bij mij ook weer kanalen verdwenen, jammer dat dit weer zo snel gebeurt zeg.
@Archie, ik heb een nieuwe tool van TSCapture moeten gebruiken, kon de oude niet meer vinden, hoop dat het toch goed is gegaan:
https://1drv.ms/v/s!AtEsZnBbD_7gjgNRi6UkoVEyJAC_
Neo_atomic schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 18:00:
Hier het resultaat voor de regio Ziggo/UPC/Roermond.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Travel Channel                  1       19750           -           -           -    210(965)    210(965)           -         965
FOX Life                        1       19751           -           -           -     26(946)     26(946)           -         946
Eurosport 2                     1       19752           -           -           -    411(968)    411(968)           -         968
Nat Geo Wild                    1       19753           -           -           -    204(964)    204(964)           -         964
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      602,75                              602,75
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   858,00                              690,75      690,75                  690,75
                                                256/6,900                           256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001          24                             24(945)     24(945)                     944
Animal Planet HD               25       20002         208                                 208         208                     208
BBC Entertainment               1       20003          65                                  65          65                      65
SBS9                            1       20004          19                             19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11                             11(935)     11(935)                     935
TV538                           1       20007         538                                 538         538                     538
Baby TV                         1       20008         310                                 310         310                     310
Planet Türk                     1       20009         775                                 775         775                     775
2050                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   842,00                              444,00      444,00                  444,00
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
Film1 Action HD                25       20026         955                            955(102)    955(102)                     102
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   818,00      810,75      810,75      810,75      810,75                  810,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
STAR Gold                       1       20043         761           -           -         761         761                     761
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
SLAM!                           1       20045         603           -           -         603         603                     603
CCTV News                       1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zapp Xtra                   1       20048         311           -           -         311         311                     311
Zing                            1       20049         764           -           -         764         764                     764
100% NL TV                      1       20050         611           -           -         611         611                     611
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   810,00      802,75      802,75      802,75      802,75      385,00      802,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
ID                              1       20062         123           -           -         123         123         123         123
Omrop Fryslân                   1       20063         702         702         702         702         702         702         702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -           -           0           -
TV5 Monde                       1       20065          71           -           -          71          71          71          71
Mediaset Italia                 1       20066          74           -           -          74          74          74          74
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Ziggo TV                        1       20068          12     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)         978
TGRT EU                         1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   802,00      168,00      168,00      168,00      168,00                  168,00
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     951
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     952
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     948
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     947
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   162,00      176,00      176,00      176,00      176,00                  176,00
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5                            1       19021           9           9           9      9(933)      9(933)                     932
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
RTL Telekids                    1       19026         312           -           -         312         312                     312
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   170,00      770,75      770,75      770,75      770,75                  770,75
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD / Spike Chan    25       19046         937           -           -     937(16)     937(16)                      16
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   322,00      674,75      674,75      674,75      674,75                  674,75
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     933
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     963
Cartoon Network                 1       19066         307           -           -         307         307                     307
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   330,00      404,00      404,00      404,00      404,00                  404,00
RTL 4                           1       19081           4           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       19082           5           5           5      5(929)      5(929)                     929
RTL 7                           1       19083           7           7           7      7(931)      7(931)                     931
MTV                             1       19084          23          23          23     23(944)     23(944)                     945
NPO Politiek                    1       19085         502           -           -         502         502                     502
Shorts TV                       1       19086         125           -           -         125         125                     125
192TV                           1       19087         612           -           -         612         612                     612
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   338,00      412,00      412,00      412,00      412,00                  412,00
ARD                             1       19101          54          54          54     54(950)     54(950)                     949
ZDF                             1       19102          55          55          55     55(951)     55(951)                     950
SBS6                            1       19103           6           6           6      6(930)      6(930)                     930
Arte                            1       19104          72           -           -          72          72                      72
Eurosport 1                     1       19105          20          20          20     20(941)     20(941)                     983
Extreme Sports Channel          1       19106         412           -           -         412         412                     412
Stingray LiteTV                 1       19107         605           -           -         605         605                     605
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   346,00      452,00      452,00      452,00      452,00                  452,00
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
CBS Reality                     1       19123         132           -           -         132         132                     132
Euronews                        1       19125         505           -           -         505         505                     505
Nickelodeon / Spike Channel     1       19126          15          16          16     16(937)     16(937)                     937
Aljazeera English               1       19128         506           -           -         506         506                     506
Food Network                    1       19129           -           -           -         138         138                     138
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   786,00      698,75      698,75      698,75      698,75                  698,75
RTV Utrecht                     1       19141         708         708         708         708         708                     708
TV Rijnmond                     1       19142         710         710         710         710         710                     710
Omroep Flevoland                1       19143         706         706         706         706         706                     706
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Omroep Brabant                  1       19146         712         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19147         705         705         705         705         705                     705
AT5                             1       19148         725         725         725         725         725                     725
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -                       -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -                       -
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -           -           -                       -
L1TV                            1       21144           -          30          30          30          30                      30
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -           -           -                       -
AT5                             1       21148           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   354,00      554,75      554,75      554,75      554,75                  554,75
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
NH                              1       19161         707         707         707         707         707                     707
XITE                            1       19162          25           -           -          25          25                      25
NPO Nieuws                      1       19163         501           -           -         501         501                     501
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     941
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
NH                              1       21161           -           -           -           -           -                       -
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   370,00      538,75      538,75      538,75      538,75      554,00      538,75
VH1 Classic                     1       19201         606           -           -         606         606         606         606
Eurosport 1 HD                 25       19202         941           -           -     941(20)     941(20)         941          20
SBS6 HD                        25       19203         930           -           -      930(6)      930(6)         930           6
RT                              1       19204           -           -           -         509         509         993         509
Eventkanaal                     1       19205         999         999         999         999         999         999         999
TRT Türk                        1       19206          76           -           -          76          76          76          76
2063                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   378,00                              562,75      562,75                  562,75
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                            973(425)    973(425)                     425
HBO2 HD                        25       19228         959                            959(112)    959(112)                     112
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   826,00      738,75      738,75      738,75      738,75      490,00      738,75
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
ONS                             1       19244         211           -           -         211         211         211         211
Discovery Science               1       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
RTL Z                           1       19249           -          12          12     12(975)     12(975)    995(975)         975
Samanyolu Avrupa                1       19250           -           -           -         776         776         776         776
2066                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   522,00                              826,75      826,75                  826,75
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
E!                              1       19263         126                            126(963)    126(963)                     961
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motors TV                       1       19268         413                                 413         413                     413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
2067                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   138,00                              388,00      388,00                  388,00
Sat. 1                          1       19281          59                                  59          59                      59
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
Family7                         1       19287         230                                 230         230                     230
Disney XD                       1       19288         301                                 301         301                     301
MyZen HD                       25       19289           -                                 134         134                     134
2068                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   146,00                              396,00      396,00                  396,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
Erotiek Pakket info             1       19310         789                                 789         789                     789
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   778,00      498,75      498,75      498,75      498,75                  498,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -    966(401)    966(401)                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Film1 Sundance HD              25       19329           -           -           -    980(105)    980(105)                     105
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -    963(126)    963(126)                     126
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
2070                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   490,00                              818,75      818,75                  818,75
DUSK                            1       19341         795                                 795         795                     795
Ziggo Sport Racing              1       19342         404                                 404         404                     404
Ziggo Sport Extra1              1       19343         405                                 405         405                     405
Ziggo Sport Extra2              1       19344         406                                 406         406                     406
Ziggo Sport Voetbal             1       19345         402                            402(967)    402(967)                     967
Habertürk                       1       19346         773                                 773         773                     773
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD        1       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
2071                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   722,00                              682,75      682,75                  682,75
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
HBO3 HD                        25       19367         960                            960(113)    960(113)                     113
FOXlife HD                     25       19368         946                             946(26)     946(26)                      26
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   546,00      658,75      658,75      658,75      658,75                  658,75
RTV-7                           1       19641          75           -           -          75          75                      75
STAR Plus                       1       19642         760           -           -         760         760                     760
TV Drenthe                      1       19643         703         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19644         704         704         704         704         704                     704
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -    957(104)    957(104)                     104
Zee TV                          1       19648         762           -           -         762         762                     762
Zee Cinema                      1       19649         763           -           -         763         763                     763
SET Asia                        1       19650         765           -           -         765         765                     765
TV Drenthe                      1       21643           -           -           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21644           -           -           -           -           -                       -
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   578,00                              762,75      762,75                  762,75
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
Film1 Family HD                25       19702         956                            956(103)    956(103)                     103
HBO HD                         25       19704         958                            958(111)    958(111)                     111
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                            964(204)    964(204)                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                            965(210)    965(210)                     210
2097                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   154,00                              626,75      626,75                  626,75
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                            974(426)    974(426)                     426
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   386,00      570,75      570,75      570,75      570,75                  570,75
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Comedy Central Extra            1       19407          29           -           -         124         124                     124
2099                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   394,00                              586,75      586,75                  586,75
RTL 8 HD                       25       19422         934                             934(10)     934(10)                      10
Comedy Central Family           1       19425           -                                  29          29                      29
RTL Lounge                      1       19427           -                                 140         140                     140
TVE                             1       19428           -                                  73          73                      73
Ziggo Sport Golf                1       19429           -                                 403         403                     403
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   450,00      594,75      594,75      594,75      594,75                  594,75
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -    969(421)    969(421)                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
Nick Hits                       1       19443         304           -           -         304         304                     304
Boomerang                       1       19444         309           -           -         309         309                     309
CI                              1       19446         122           -           -         122         122                     122
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   458,00                              610,75      610,75                  610,75
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                            971(423)    971(423)                     423
WDR                             1       19465           -                                  56          56                      56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   498,00      160,00      160,00      160,00      160,00      482,00      160,00
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
TV West                         1       19482         709         709         709         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Secret Circle                   1       19488         791           -           -         791         791         789         791
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
TV West                         1       21482           -           -           -           -           -           0           -
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   698,00      706,75      706,75      706,75      706,75                  706,75
NPO Radio 6                     2       18501         817         817         817         817         817                     817
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19502         967           -           -    967(402)    967(402)                     402
ATV Avrupa                      1       19504           -           -           -         777         777                     777
MvH Hard                        1       19505           -           -           -         796         796                     796
2106                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   586,00                              642,75      642,75                  642,75
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                            970(422)    970(422)                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                            972(424)    972(424)                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
Film1 Premiere HD              25       19565         954                            954(101)    954(101)                     101
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   770,00      578,75      578,75      578,75      578,75                  578,75
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -    968(411)    968(411)                     411
Omroep Zeeland                  1       19582         711         711         711         711         711                     711
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
OUTTV                           1       19585         129           -           -         129         129                     129
Mezzo                           1       19586         608           -           -         608         608                     608
TV Oranje                       1       19587         610           -           -         610         610                     610
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
OUTTV                           1       21585         798           -           -         798         798                     798
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43202
                                                   362,00      546,75      546,75      546,75      546,75      714,00      546,75
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16     27(982)          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
Kral TV                         1       19185         774           -           -         774         774         774         774
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
Penthouse                       1       19188           -           -           -         792         792         792         792
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43202
                                                   176,00                              522,75      522,75      176,00      522,75
FOX Sports 1 Eredivisie         1       19741           -                            421(969)    421(969)    421(969)         969
FOX Sports 2                    1       19742           -                            422(970)    422(970)    422(970)         970
FOX Sports 3 Eredivisie         1       19743           -                            423(971)    423(971)    423(971)         971
FOX Sports 4                    1       19744           -                            424(972)    424(972)    424(972)         972
FOX Sports 5 Eredivisie         1       19745           -                            425(973)    425(973)    425(973)         973
FOX Sports 6                    1       19746           -                            426(974)    426(974)    426(974)         974
Ziggo Sport Select              1       19747           -                            401(966)    401(966)    401(966)         966
3003                                                 1536                                5555        6666                   43202
                                                   122,00                              120,00      120,00                  120,00
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
HBO                             1       19781         111                            111(958)    111(958)                     957
HBO2                            1       19782         112                            112(959)    112(959)                     958
HBO3                            1       19783         113                            113(960)    113(960)                     959
Film1 Action                    1       19784         102                            102(955)    102(955)                     954
Film1 Family                    1       19785         103                            103(956)    103(956)                     955
Film1 Premiere                  1       19786         101                            101(954)    101(954)                     953
Film1 Drama                     1       19787         104                            104(957)    104(957)                     956
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
Film1 Sundance                  1       19789           -                            105(980)    105(980)                     980
Ziggo                          25       19790           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43202
                                                   834,00      618,75      618,75      618,75      618,75                  618,75
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918           -           -         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46          46          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
GPTV                            1       19821           -           -           -           -           -                       -
TV Limburg                      1       19822           -          34          34          34          34                      34
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       21822           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Roermond B2B FTA
    4444 - Roermond FTA
    5555 - Roermond
    6666 - Roermond B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43202 - Roermond HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
En de HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Roermond:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Roermond
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19203    25   2062
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Nickelodeon HD / Spike Channel       19046    25   2055
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19202    25   2062
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE                                 19162     1   2061
  26  FOXlife HD                           19368    25   2071
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Comedy Central Family                19425     1   2099
  30  L1TV                                 21144     1   2060
  34  TV Limburg                           19822     1   3004
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  46  Lokale Omroep                        19807     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19281     1   2067
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  71  TV5 Monde                            20065     1   2052
  72  Arte                                 19104     1   2058
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20066     1   2052
  75  RTV-7                                19641     1   2073
  76  TRT Türk                             19206     1   2062
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Family HD                      19702    25   2076
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19329    25   2069
 111  HBO HD                               19704    25   2076
 112  HBO2 HD                              19228    25   2063
 113  HBO3 HD                              19367    25   2071
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 124  Comedy Central Extra                 19407     1   2098
 125  Shorts TV                            19086     1   2057
 126  E! HD                                19331    25   2069
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19585     1   2107
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19123     1   2059
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             19289    25   2067
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19129     1   2059
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19427     1   2099
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 211  ONS                                  19244     1   2064
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              19287     1   2067
 301  Disney XD                            19288     1   2067
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Hits                            19443     1   2100
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19066     1   2056
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19444     1   2100
 310  Baby TV                              20008     1   2049
 311  NPO Zapp Xtra                        20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19026     1   2054
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19502    25   2103
 403  Ziggo Sport Golf                     19429     1   2099
 404  Ziggo Sport Racing                   19342     1   2070
 405  Ziggo Sport Extra1                   19343     1   2070
 406  Ziggo Sport Extra2                   19344     1   2070
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19106     1   2058
 413  Motors TV                            19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 501  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 502  NPO Politiek                         19085     1   2057
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19125     1   2059
 506  Aljazeera English                    19128     1   2059
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CCTV News                            20046     1   2051
 509  RT                                   19204     1   2062
 538  TV538                                20007     1   2049
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                20045     1   2051
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray LiteTV                      19107     1   2058
 606  VH1 Classic                          19201     1   2062
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19586     1   2107
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19587     1   2107
 611  100% NL TV                           20050     1   2051
 612  192TV                                19087     1   2057
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        20063     1   2052
 703  TV Drenthe                           19643     1   2073
 704  TV Oost                              19644     1   2073
 705  TV Gelderland                        19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  NH                                   19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant                       19146     1   2060
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19148     1   2060
 760  STAR Plus                            19642     1   2073
 761  STAR Gold                            20043     1   2051
 762  Zee TV                               19648     1   2073
 763  Zee Cinema                           19649     1   2073
 764  Zing                                 20049     1   2051
 765  SET Asia                             19650     1   2073
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19346     1   2070
 774  Kral TV                              19185     1   2112
 775  Planet Türk                          20009     1   2049
 776  Samanyolu Avrupa                     19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19504     1   2103
 778  TGRT EU                              20070     1   2052
 789  Erotiek Pakket info                  19310     1   2068
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19488     1   2102
 792  Penthouse                            19188     1   2112
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19341     1   2070
 796  MvH Hard                             19505     1   2103
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21585     1   2107
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                19081     1   2057
 929  RTL 5                                19082     1   2057
 930  SBS6                                 19103     1   2058
 931  RTL 7                                19083     1   2057
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19021     1   2054
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon / Spike Channel          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19105     1   2058
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19084     1   2057
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  FOX Life                             19751     1     18
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19101     1   2058
 951  ZDF                                  19102     1   2058
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 954  Film1 Premiere                       19786     1   3003
 955  Film1 Action                         19784     1   3003
 956  Film1 Family                         19785     1   3003
 957  Film1 Drama                          19787     1   3003
 958  HBO                                  19781     1   3003
 959  HBO2                                 19782     1   3003
 960  HBO3                                 19783     1   3003
 963  E!                                   19263     1   2066
 964  Nat Geo Wild                         19753     1     18
 965  Travel Channel                       19750     1     18
 966  Ziggo Sport Select                   19747     1   3002
 967  Ziggo Sport Voetbal                  19345     1   2070
 968  Eurosport 2                          19752     1     18
 969  FOX Sports 1 Eredivisie              19741     1   3002
 970  FOX Sports 2                         19742     1   3002
 971  FOX Sports 3 Eredivisie              19743     1   3002
 972  FOX Sports 4                         19744     1   3002
 973  FOX Sports 5 Eredivisie              19745     1   3002
 974  FOX Sports 6                         19746     1   3002
 975  RTL Z                                19249     1   2064
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             20068     1   2052
 980  Film1 Sundance                       19789     1   3003
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348     1   2070
 999  Eventkanaal                          19205     1   2062
Service type list
5555 - Roermond
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  182
   2  Digital radio sound service                                 106
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 57
                                                 Total channels:  345
TS 2057 is verplaatst van 356 MHz naar 404 MHz.
TS 2058 is verplaatst van 364 MHz naar 412 MHz.
TS 2050 is verplaatst van 372 MHz naar 444 MHz.
TS 2053 is verplaatst van 380 MHz naar 168 MHz.
Het zijn vier frequenties die aansluiten op het blok van 16 Internet downstream frequenties. Misschien dat ze het aantal Internet downstream frequenties willen gaan uitbreiden naar 20? Veel zal een dergelijke uitbreiding van de downstream capaciteit met ongeveer 200 Mbps niet uithalen, wat dat betreft kunnen ze beter node splitsing toepassen als ze een capaciteitsprobleem hebben.
psy schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 22:28:
Het is goed gegaan. Zie onderstaand het resultaat voor de regio Ziggo/UPC/Schoonbron.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
601                                                  1536        3333                                6666
2049                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   858,00                              802,75      802,75                  802,75
2050                                                 1536                                5555        6666                   43203
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   818,00      674,75      674,75      674,75      674,75                  674,75
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   810,00      826,75      826,75      826,75      826,75      385,00      826,75
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   802,00      160,00      160,00      160,00      160,00                  160,00
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   162,00      690,75      690,75      690,75      690,75                  690,75
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   322,00      706,75      706,75      706,75      706,75                  706,75
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
2063                                                 1536                                5555        6666                   43203
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   826,00      522,75      522,75      522,75      522,75      490,00      522,75
2066                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   522,00                              176,00      176,00                  176,00
2067                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   138,00                              578,75      578,75                  578,75
2068                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   146,00                              168,00      168,00                  168,00
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   778,00      396,00      396,00      396,00      396,00                  396,00
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
2070                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   490,00                              626,75      626,75                  626,75
2071                                                 1536                                5555        6666                   43203
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2076                                                 1536                                5555        6666                   43203
2097                                                 1536                                5555        6666                   43203
                                                   154,00                              738,75      738,75                  738,75
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2099                                                 1536                                5555        6666                   43203
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
2101                                                 1536                                5555        6666                   43203
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
                                                   498,00      498,75      498,75      498,75      498,75      482,00      498,75
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   698,00      810,75      810,75      810,75      810,75                  810,75
2106                                                 1536                                5555        6666                   43203
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
                                                   770,00      388,00      388,00      388,00      388,00                  388,00
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43203
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43203
                                                   176,00                              818,75      818,75      176,00      818,75
3003                                                 1536                                5555        6666                   43203
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43203
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922         922                     922
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Network ID's:
    3333 - Schoonbron B2B FTA
    4444 - Schoonbron FTA
    5555 - Schoonbron
    6666 - Schoonbron B2B
   43203 - Schoonbron HZN
Service types:
En de HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
5555 - Schoonbron
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 509  RT                                   19204     1   2062
 707  NH                                   19161     1   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 963  E!                                   19263     1   2066
Service type list
5555 - Schoonbron
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  183
   2  Digital radio sound service                                 107
                                                 Total channels:  347
  • Theodor
Hoi ik heb ook deze lijst,maar hoe maak ik een transponder ini voor dvbviewer..
Bvd
Het kanalen/frequenties overzicht bevat voor iedere transport stream een sectie waarin wordt aangegeven welke kanalen (services genoemd in DVB) die transport stream bevat. Verder is voor iedere transport stream aangegeven op welke frequentie de transport stream wordt doorgegeven per netwerk ID. Ook vind je in de tabel het zender nummer volgens de "logische" kanalen nummering van Ziggo/UPC.
Ziggo schrijft in principe voor dat je als klant netwerk ID 5555 gebruikt bij het instellen dan je ontvanger, dus dat houdt in dat je voor het maken van de transponder ini voor DVBviewer alle frequenties moet opnemen die je in de kolom voor netwerk ID 5555 ziet. Voorbeeld voor transport stream 18:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Aasn1e8.png
Dus transport stream 18 wordt voor netwerk ID 5555 doorgegeven op 474 MHz met 64-QAM modulatie en een symbolrate van 6875 kSym/s. Die transport stream bevat o.a. BBC First die plek 22 heeft in de SD "logische" kanaal volgorde van Ziggo/UPC en plek 943 in de HD "logische" kanaal volgorde. De legenda voor de diverse netwerk ID's vind je onder aan de lijst.
  • Theodor
Mooi bedankt ga ik mee aan de slag...
Mooi heb weer een hoop fav kanalen terug,nogmaals bedankt :*)
[ Voor 46% gewijzigd door Theodor op 14-10-2016 14:56 ]
  • psy
psy
ArChie schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 07:04:
Dit was bij mij dus ook gewijzigd, precies deze transponders. En Archie bedankt voor de nieuwe lijst.
  • intraxi
  • Laatst online: 23-10 21:58
Mijn homecast hd colorado (ziggo dvb-c tuner box) liep steeds vast en startte weer opnieuw op als ik wat druk uitoefende op het board bij de video chip. Ook waren regelmatig de kanalen verdwenen en moeten de zenders opnieuw gezocht worden. Erg vervelend natuurlijk, maar het beeld was kwalitatief uitstekend. Sinds gisteren gaat als ik de schakelaar omzet het rode lampje aan en dan direkt weer uit. De voeding heb ik doorgemeten en is ok. Het lijkt erop, dat de firmware verdwenen is. Weet iemand of ik die er nog weer op kan krijgen, want deze colorado heeft geen usb. Kan ook zijn dat de video chip het heeft begeven. Wie herkent dit en heeft een goed advies ?
  • wkleeven
  • Laatst online: 27-10-2023
Ik volg deze thread al een tijdje en voorheen had ik een interne tv-kaart. Toen kon ik ook een transport stream opnemen met THTS capture en wellicht (nooit geprobeerd) ook met transedit.
Tegenwoordig heb ik die kaart niet meer maar een hdhomerun. Ik probeerde ten gevolge van de wijzigingen van Ziggo een nieuwe stream te downloaden om te kunnen analyseren. Maar helaas, het werkt niet met mijn hdhomerun. Doe ik iets fout of werken die 2 progs niet met een hdhomerun?
Overigens kun je mbv een commando de hdhomerun zover krijgen dat hij een scan doet en daarvan een log-file maakt. Op die manier heb ik ook de frequenties gevonden, maar desondanks toch mijn vraag hierboven. Ik wil dat gewoon graag weten.
Dan nog een andere vraag: in NextPVR vond ik 2 streams (412 Mhz en 404 of 444Mhz) niet meer. Dat zijn nu net nieuwe frequenties. In NextPVR kun je aangeven in welke volgorde er gescand moet worden dus heb ik die 412 bovenaan gezet en op nummer 3 die andere. Toen vond NextPVR ze wel. Ik kan de betreffende zenders nu wel zien in NextPVR.
Echter werk ik tegenwoordig niet meer met NextPVR maar met TVHeadend. Iets dergelijks krijg ik niet voor mekaar in TVHeadend, ik krijg daar geen zenders van 412Mhz.
Ik heb dus alle services eens gewist om opnieuw te beginnen. Maar nu vind hij helemaal niets meer. Moet ik de pre-defined mux van nl-Ziggo aanpassen?
Wim
wkleeven schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 10:01:
Op zich is de HD Homerun aan de praat te krijgen met TransEdit, zie daarvoor ook deze discussie in onderstaand topic:
ArChie in "[EuroDOCSIS] Capaciteit monitoren met een DVB-C PC-TV tuner"
TransEdit werkt op basis van BDA drivers, dus moeten die drivers wel aanwezig zijn op het systeem. De vraag is echter of HD Homerun een volledige transport stream wil streamen via het netwerk. Voor de DOCSIS downstreams is dat helaas niet het geval en blijkt proefondervindelijk dat HD Homerun dan zelf een soort still video gaat streamen met eigen DVB-SI data om de client het plaatje te kunnen laten tonen. Mogelijk reageert HD Homerun anders wanneer het de transport stream herkent als een DVB transport stream, maar dat kan ik niet voor je uitzoeken.
  • wkleeven
ArChie (wederom) bedankt, maar dit wordt mij te ingewikkeld. Zeker omdat ik na volledige herinstallatie van TVHeadend uiteindelijk toch alles goed aan de praat heb gekregen.
De lijst met frequenties die ik mbv het commando van de HDHomeRun had gekregen klopte.
Voor de geinteresseerden:
Installeer de HDhomeRun software. Open een dos-prompt en ga naar de installatiemap:
C:\Program Files\Silicondust\HDHomeRun
Type daar:
hdhomerun_config FFFFFFFF scan /tuner0 scan0.log
waarbij je FFFFFFFF moet vervangen door de string van je eigen HDHomeRun.
In scan0.log zie je alle frequenties met zendernamen.
Nogmaals dank.
Wim
  • devil-strike
  • Laatst online: 09-12 15:46
Hier updated ts voor Haarlem/eo.
http://devil-strike.com/Z...164_10-22_16-00-06.ts.txt <- .txt weghalen, me host vind pure ts niet zo leuk.
[ Voor 21% gewijzigd door devil-strike op 22-10-2016 16:06 ]
Onderstaand het kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/HE Amsterdam.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
201                                                  1536                                                       43140
        132,00
        256/6,900
GPTV                            1       12101           -                                                          34
LEO tv                          1       12102           -                                                         325
RTV Kanaal 30                   1       12103           -                                                         326
Podium TV                       1       12104           -                                                          35
RTV Kanaal 30                   2       14102           -                                                         355
Smelne FM                       2       14103           -                                                         356
LEO fm                          2       14104           -                                                         357
202                                                  1536        3333        4444       43136
                                                               132,00      132,00      132,00
LOL TV                          1       12201           -         328         328         328
Salto 1                         1       12202           -         325         325         325
Salto 2                         1       12203           -         326         326         326
RTi Hilversum                   1       12204           -         329         329         329
RTV Ronde Venen                 1       12205           -         330         330         330
Alkmaar Centraal                1       12206           -         331         331         331
TV Purmerend                    1       12207           -         333         333         333
Haarlem105 TV                   1       12208           -         327         327         327
RTV Stichtse Vecht              1       12209           -         332         332         332
TV Weesp                        1       12210           -         334         334         334
Omroep PIM                      1       12211           -         335         335         335
GooiTV                          1       12212           -         336         336         336
ZaanTV                          1       12213           -         337         337         337
Radio Purmerend                 2       14201           -         356         356         356
LOL Radio                       2       14202           -         360         360         360
JAMM FM                         2       14203           -         355         355         355
Alkmaar Centraal                2       14204           -         357         357         357
RTV Stichtse Vecht              2       14205           -         358         358         358
Haarlem105 Radio                2       14206           -         359         359         359
Haarlem kanaal 2                2       14207           -         361         361         361
Radio Weesp                     2       14208           -           -           -           -
StadsFM                         2       14209           -         362         362         362
WereldFM                        2       14210           -         363         363         363
CaribbeanFM                     2       14211           -         364         364         364
RaZo                            2       14212           -         365         365         365
Mokum Radio                     2       14213           -         366         366         366
ZaanRadio                       2       14214           -         367         367         367
203                                                  1536        43146
        132,00
        256/6,900
LINQ TV                         1       12301           -        333
Open Rotterdam                  1       12302           -        325
Open Podium                     1       12303           -        326
TV Dordrecht                    1       12304           -        327
TV Hoeksche Waard               1       12305           -        328
RTV Vlaardingen                 1       12306           -        329
Atos TV                         1       12307           -        330
RTV Slogo                       1       12308           -        331
Lansingerland TV                1       12309           -        332
WOS Media                       1       12310           -        334
Merwe TV                        1       12311           -        335
Ridderkerk TV                   1       12312           -        336
RTV Krimpenerwaard              1       12313           -        337
LINQ FM                         2       14301           -        370
Atos Radio                      2       14302           -        369
Radio Ridderkerk                2       14303           -        363
Radio Brasa                     2       14304           -        366
FunX Lokaal                     2       14305           -        358
Radio Vlaardingen               2       14306           -        360
DrechtstadFM                    2       14307           -        359
Radio Hoeksche Waard            2       14308           -        361
Merwe Radio                     2       14309           -        365
Lansingerland FM                2       14310           -        362
Klok radio                      2       14311           -        -
RA Utrecht                      2       14312           -        -
Radio Slogo                     2       14313           -        364
RTV Krimpenerwaard              2       14314           -        367
Radio West                      2       14315           -        -
204                                                  1536        43144
        132,00
        256/6,900
ML1TV                           1       12401           -        335
Studio040                       1       12402           -        325
SIRIS-tv                        1       12403           -        326
Omroep Helmond                  1       12404           -        327
Omroep Veldhoven                1       12405           -        328
RTV Horizon                     1       12408           -        329
Centraal TV                     1       12409           -        333
Kempen TV                       1       12410           -        332
Lokale Omroep Nuenen            1       12411           -        334
eentv                           1       12412           -        330
TV Meierij                      1       12413           -        331
Kontakt TV                      1       12414           -        336
VOS TV                          1       12415           -        337
Weert_FM                        2       14401           -        360
Puur NL                         2       14402           -        363
Radio Studio 040                2       14403           -        357
Omroep Veldhoven                2       14404           -        358
Siris FM                        2       14405           -        -
DMG Deurne                      2       14406           -        -
Horizon FM                      2       14407           -        364
Omroep Helmond                  2       14408           -        -
Omroep Brabant                  2       14409           -        -
Centraal FM                     2       14410           -        355
Kempen FM                       2       14411           -        356
Radio 8FM                       2       14412           -        822
eenfm                           2       14413           -        359
Radio Kontakt                   2       14414           -        361
VOS FM                          2       14415           -        362
205                                                  1536        43142
        132,00
        256/6,900
RTV Slingeland                  1       12501           -        341
RTV Favoriet                    1       12502           -        331
N1 TV                           1       12503           -        325
Studio Rheden                   1       12504           -        346
REGIO8                          1       12505           -        326
RTV Arnhem                      1       12506           -        327
RTV Totaal                      1       12507           -        328
RTV Apeldoorn                   1       12508           -        329
RTV Rijnstreek                  1       12509           -        330
VOC Lokaal                      1       12512           -        333
EDE TV                          1       12513           -        334
Berg en Dal TV                  1       12514           -        335
WOTV                            1       12515           -        336
RegioTV Tiel                    1       12516           -        337
Ideaal TV                       1       12517           -        344
RTV Betuwe                      1       12518           -        339
TV Voorst                       1       12519           -        342
RTV Veluwezoom                  1       12520           -        345
Lokale Omroep Elburg            1       12521           -        343
RTV Hattem                      1       12522           -        332
LOCO TV                         1       12523           -        340
TV Nunspeet                     1       12524           -        338
Slingeland FM                   2       14501           -        371
RTV Rijnstreek                  2       14502           -        355
Golfbreker Radio                2       14503           -        374
N1 Radio                        2       14504           -        360
EDE FM                          2       14505           -        357
RTV Arnhem Radio                2       14506           -        358
Berg en Dal Radio               2       14507           -        361
WOFM                            2       14508           -        359
RTV Totaal                      2       14509           -        362
Radio Ideaal                    2       14510           -        363
Kerkradio                       2       14511           -        368
Favoriet FM                     2       14512           -        373
LO Voorst                       2       14513           -        -
RTV Betuwe Radio                2       14514           -        369
LO Extra FM                     2       14515           -        -
Lokale Omroep Elburg            2       14516           -        372
Optimaal FM                     2       14517           -        366
Veluwezoom FM                   2       14518           -        367
Leuk.fm                         2       14519           -        364
Gelre FM                        2       14520           -        356
LOCO FM                         2       14521           -        370
Radio Nunspeet                  2       14522           -        365
206                                                  1536                                           43138
        132,00
        256/6,900
TV036                           1       12601           -                                             325
Radio036                        2       14601           -                                             355
601                                                  1536        3333
                                                   114,00      114,00
                                                256/6,900   256/6,900
Info 1                          1        5510           -         985
Info 2                          1        5520           -         986
Info 3                          1        5530           -         987
Info 4                          1        5540           -         988
Info 5                          1        5550           -         989
Info 6                          1        5560           -         990
Info HD 1                      25        5570           -         991
Info HD 2                      25        5580           -         992
2049                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   682,75                              682,75      482,75      690,75      666,75      634,75      570,75
24Kitchen                       1       20001           -                                 945         945         945         945         945         945
Animal Planet HD               25       20002           -                                 208         208         208         208         208         208
BBC Entertainment               1       20003           -                                  65          65          65          65          65          65
SBS9                            1       20004           -                                 940         940         940         940         940         940
FOX                             1       20006           -                                 935         935         935         935         935         935
TV538                           1       20007           -                                 538         538         538         538         538         538
Baby TV                         1       20008           -                                 310         310         310         310         310         310
Planet Türk                     1       20009           -                                 775         775         775         775         775         775
2050                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   706,75                              706,75      514,75      698,75      554,75      642,75      578,75
BBC One HD                     25       20022           -                                  61          61          61          61          61          61
Fashion TV HD                  25       20024           -                                 133         133         133         133         133         133
Film1 Action HD                25       20026           -                                 102         102         102         102         102         102
ARD HD                         25       20027           -                                  54          54          54          54          54          54
ZDF HD                         25       20028           -                                  55          55          55          55          55          55
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613         613         613         613         613
2051                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   714,75      714,75      714,75      714,75      522,75      706,75      690,75      650,75      586,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
1LIVE                           2       11041           -           -           -         849         849         849         849         849         849
WDR2                            2       11042           -           -           -         850         850         850         850         850         850
WDR3                            2       11043           -           -           -         851         851         851         851         851         851
WDR4                            2       11044           -           -           -         852         852         852         852         852         852
NDR1                            2       11045           -           -           -         854         854         854         854         854         854
NDR2                            2       11046           -           -           -         855         855         855         855         855         855
NDR Kultur                      2       11047           -           -           -         856         856         856         856         856         856
Radio Continu                   2       11048           -           -           -         837         837         837         837         837         837
Sunrise FM                      2       11049           -           -           -         862         862         862         862         862         862
Fip                             2       11050           -           -           -         857         857         857         857         857         857
STAR Gold                       1       20043           -           -           -         761         761         761         761         761         761
Brava                           1       20044           -         607         607         607         607         607         607         607         607
SLAM!                           1       20045           -           -           -         603         603         603         603         603         603
CCTV News                       1       20046           -           -           -         508         508         508         508         508         508
NPO Zapp Xtra                   1       20048           -           -           -         311         311         311         311         311         311
Zing                            1       20049           -           -           -         764         764         764         764         764         764
100% NL TV                      1       20050           -           -           -         611         611         611         611         611         611
2052                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   738,75      738,75      738,75      738,75      586,75      714,75      698,75      554,75      594,75
ID                              1       20062           -           -           -         123         123         123         123         123         123
Omrop Fryslân                   1       20063           -         702         702         702         702          30         702         702         702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -           -         702           -           -           -
TV5 Monde                       1       20065           -           -           -          71          71          71          71          71          71
Mediaset Italia                 1       20066           -           -           -          74          74          74          74          74          74
Pebble TV                       1       20067           -           -           -         305         305         305         305         305         305
Ziggo TV                        1       20068           -         978         978         978         978         978         978         978         978
TGRT EU                         1       20070           -           -           -         778         778         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071           -           -           -         136         136         136         136         136         136
Show TV                         1       20072           -           -           -         770         770         770         770         770         770
2053                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   298,75      298,75      298,75      298,75      298,75      298,75      522,75      298,75      188,00
Classical Greats                2       10101           -           -           -         888         888         888         888         888         888
Classical Orchestral            2       10102           -           -           -         889         889         889         889         889         889
Classical Calm                  2       10103           -           -           -         890         890         890         890         890         890
Country                         2       10104           -           -           -         895         895         895         895         895         895
Piratenhits                     2       10105           -           -           -         866         866         866         866         866         866
Chill Lounge                    2       10106           -           -           -         900         900         900         900         900         900
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -           -           -         903         903         903         903         903         903
Kinderliedjes                   2       10108           -           -           -         865         865         865         865         865         865
World Carnival                  2       10109           -           -           -         896         896         896         896         896         896
Schlager                        2       10110           -           -           -         874         874         874         874         874         874
Hip Hop                         2       10111           -           -           -         905         905         905         905         905         905
Total Hits Italy                2       10112           -           -           -         872         872         872         872         872         872
Kleuterliedjes                  2       10113           -           -           -         863         863         863         863         863         863
Total Hits NL                   2       10114           -           -           -         870         870         870         870         870         870
Revival 60s-70s                 2       10115           -           -           -         885         885         885         885         885         885
Radio 538                       2       10116           -         807         807         807         807         807         807         807         807
Efteling Kids Radio             2       10117           -         820         820         820         820         820         820         820         820
Radio 10                        2       10118           -         810         810         810         810         810         810         810         810
Concertzender                   2       10120           -         819         819         819         819         819         819         819         819
BBC One                         1       19001           -          61          61         952         952         952         952         952         952
BBC Two                         1       19002           -          62          62         953         953         953         953         953         953
Canvas                          1       19003           -          52          52         949         949         949         949         949         949
één                             1       19004           -          51          51         948         948         948         948         948         948
BBC World News                  1       19005           -         504         504         504         504         504         504         504         504
2054                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   634,75      634,75      634,75      634,75      242,75      490,75      298,75      482,75      196,00
Jazz Classics                   2       10201           -           -           -         891         891         891         891         891         891
Cool Jazz                       2       10202           -           -           -         892         892         892         892         892         892
Indie Classics                  2       10203           -           -           -         877         877         877         877         877         877
Chansons                        2       10204           -           -           -         875         875         875         875         875         875
All Day Party                   2       10205           -           -           -         902         902         902         902         902         902
Total Hits Spain                2       10206           -           -           -         873         873         873         873         873         873
Rock 'n' Roll                   2       10207           -           -           -         881         881         881         881         881         881
Hollandse Hits Gold             2       10208           -           -           -         867         867         867         867         867         867
Nederpop                        2       10209           -           -           -         868         868         868         868         868         868
Nederpop Gold                   2       10210           -           -           -         869         869         869         869         869         869
Rewind 80s-90s                  2       10211           -           -           -         886         886         886         886         886         886
Lounge                          2       10212           -           -           -         899         899         899         899         899         899
Classic Rock                    2       10213           -           -           -         879         879         879         879         879         879
Headbangers                     2       10214           -           -           -         880         880         880         880         880         880
Alternative                     2       10215           -           -           -         876         876         876         876         876         876
Sky Radio                       2       10216           -         806         806         806         806         806         806         806         806
FunX                            2       10217           -         816         816         816         816         816         816         816         816
Net5                            1       19021           -           9           9         933         933         933         933         933         933
Net5 HD                        25       19024           -           -           -           9           9           9           9           9           9
Ketnet                          1       19025           -          53          53          53          53          53          53          53          53
RTL Telekids                    1       19026           -           -           -         312         312         312         312         312         312
2055                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   570,75      570,75      570,75      570,75      826,75      498,75      250,75      658,75      204,00
Q-Music                         2       18042           -         808         808         808         808         808         808         808         808
Sublime FM                      2       18043           -         812         812         812         812         812         812         812         812
Arrow Classic Rock              2       18044           -         811         811         811         811         811         811         811         811
BNR Nieuwsradio                 2       18045           -         815         815         815         815         815         815         815         815
Classic FM                      2       18046           -         814         814         814         814         814         814         814         814
Radio Decibel                   2       18047           -         818         818         818         818         818         818         818         818
SLAM!                           2       18048           -         813         813         813         813         813         813         813         813
NPO 1                           1       19041           -         925         925         925         925         925         925         925         925
NPO 2                           1       19042           -         926         926         926         926         926         926         926         926
NPO 3                           1       19043           -         927         927         927         927         927         927         927         927
Ziggo Sport                     1       19044           -         976         976         976         976         976         976         976         976
Nickelodeon HD / Spike Chan    25       19046           -           -           -          16          16          16          16          16          16
2M                              1       19047           -           -           -          77          77          77          77          77          77
2056                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   482,75      482,75      482,75      482,75      546,75      506,75      682,75      490,75      236,00
Dancefloor Fillers              2       10301           -           -           -         901         901         901         901         901         901
Disco Classics                  2       10302           -           -           -         897         897         897         897         897         897
Feelgood Music                  2       10303           -           -           -         898         898         898         898         898         898
Total Hits UK                   2       10304           -           -           -         871         871         871         871         871         871
Love Songs                      2       10305           -           -           -         887         887         887         887         887         887
Rock Anthems                    2       10306           -           -           -         878         878         878         878         878         878
Deep Blues                      2       10307           -           -           -         894         894         894         894         894         894
Classic R 'n B & Soul           2       10308           -           -           -         906         906         906         906         906         906
Jammin'                         2       10309           -           -           -         893         893         893         893         893         893
Urban Beats                     2       10310           -           -           -         904         904         904         904         904         904
NPO Radio 1                     2       10311           -         801         801         801         801         801         801         801         801
NPO Radio 2                     2       10312           -         802         802         802         802         802         802         802         802
NPO 3FM                         2       10313           -         803         803         803         803         803         803         803         803
NPO Radio 4                     2       10314           -         804         804         804         804         804         804         804         804
NPO Radio 5                     2       10315           -         805         805         805         805         805         805         805         805
Radio Veronica                  2       10317           -         809         809         809         809         809         809         809         809
Specials                        2       10319           -           -           -         907         907         907         907         907         907
Radio Noord                     2       10320           -         832         832         832         832         832         832         832         832
Radio Drenthe                   2       10321           -         836         836         836         836         836         836         836         836
Radio Oost                      2       10322           -         834         834         834         834         834         834         834         834
Radio West                      2       10323           -         833         833         833         833         833         833         833         833
Omroep Zeeland                  2       10324           -         835         835         835         835         835         835         835         835
Veronica / Disney XD            1       19061           -           8           8         932         932         932         932         932         932
Comedy Central                  1       19062           -          15          15         936         936         936         936         936         936
RTL                             1       19063           -           -           -          58          58          58          58          58          58
HISTORY                         1       19064           -           -           -         947         947         947         947         947         947
Cartoon Network                 1       19066           -           -           -         307         307         307         307         307         307
2057                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   506,75      506,75      506,75      506,75      554,75      514,75      482,75      498,75      244,00
RTL 4                           1       19081           -           4           4         928         928         928         928         928         928
RTL 5                           1       19082           -           5           5         929         929         929         929         929         929
RTL 7                           1       19083           -           7           7         931         931         931         931         931         931
MTV                             1       19084           -          23          23         944         944         944         944         944         944
NPO Politiek                    1       19085           -           -           -         502         502         502         502         502         502
Shorts TV                       1       19086           -           -           -         125         125         125         125         125         125
192TV                           1       19087           -           -           -         612         612         612         612         612         612
2058                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   530,75      530,75      530,75      530,75      578,75      522,75      490,75      506,75      252,00
ARD                             1       19101           -          54          54         950         950         950         950         950         950
ZDF                             1       19102           -          55          55         951         951         951         951         951         951
SBS6                            1       19103           -           6           6         930         930         930         930         930         930
Arte                            1       19104           -           -           -          72          72          72          72          72          72
Eurosport 1                     1       19105           -          20          20         941         941         941         941         941         941
Extreme Sports Channel          1       19106           -           -           -         412         412         412         412         412         412
Stingray LiteTV                 1       19107           -           -           -         605         605         605         605         605         605
2059                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   554,75      554,75      554,75      554,75      602,75      530,75      498,75      514,75      260,00
RTL 8                           1       19121           -          10          10         934         934         934         934         934         934
Discovery                       1       19122           -          17          17         938         938         938         938         938         938
CBS Reality                     1       19123           -           -           -         132         132         132         132         132         132
Euronews                        1       19125           -           -           -         505         505         505         505         505         505
Nickelodeon / Spike Channel     1       19126           -          16          16         937         937         937         937         937         937
Aljazeera English               1       19128           -           -           -         506         506         506         506         506         506
Food Network                    1       19129           -           -           -         138         138         138         138         138         138
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
2060                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   746,75      746,75      746,75      746,75      490,75      148,00      706,75      682,75      602,75
RTV Utrecht                     1       19141           -         708         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19142           -         710         710         710         710         710         710         710          30
Omroep Flevoland                1       19143           -         706         706         706          30         706         706         706         706
L1 TV                           1       19144           -         713         713         713         713         713         713         713         713
Omroep Brabant                  1       19146           -         712         712         712         712         712         712          30         712
TV Gelderland                   1       19147           -         705         705         705         705         705          30         705         705
AT5                             1       19148           -          36          36          36         725         725         725         725         725
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -           -           -           -         710
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -           -         706           -           -           -           -
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -           -           -         712           -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -           -           -           -         705           -           -
AT5                             1       21148           -         725         725         725           -           -           -           -           -
2061                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   578,75      578,75      578,75      578,75      610,75      586,75      506,75      522,75      268,00
100% NL                         2       18161           -         821         821         821         821         821         821         821         821
Omrop Fryslân                   2       18162           -         824         824         824         824         824         824         824         824
NH                              2       18163           -         826         826         826         826         826         826         826         826
Radio Gelderland                2       18164           -         828         828         828         828         828         828         828         828
Radio Rijnmond                  2       18165           -         829         829         829         829         829         829         829         829
Omroep Brabant                  2       18166           -         830         830         830         830         830         830         830         830
L1 Radio                        2       18167           -         831         831         831         831         831         831         831         831
Radio Flevoland                 2       18169           -         825         825         825         825         825         825         825         825
Radio M Utrecht                 2       18170           -         827         827         827         827         827         827         827         827
Radio 8FM                       2       18172           -         822         822         822         822         822         822           -         822
RADIONL                         2       18173           -           -           -         838         838         838         838         838         838
WDR5                            2       18174           -           -           -         853         853         853         853         853         853
Radio France International      2       18175           -           -           -         858         858         858         858         858         858
NH                              1       19161           -          30          30          30         707         707         707         707         707
XITE                            1       19162           -           -           -          25          25          25          25          25          25
NPO Nieuws                      1       19163           -           -           -         501         501         501         501         501         501
TLC                             1       19164           -          21          21         942         942         942         942         942         942
National Geographic Channel     1       19165           -          18          18         939         939         939         939         939         939
Comedy Central HD              25       19166           -           -           -          15          15          15          15          15          15
NH                              1       21161           -         707         707         707           -           -           -           -           -
2062                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   594,75      594,75      594,75      594,75      634,75      602,75      578,75      586,75      284,00
VH1 Classic                     1       19201           -           -           -         606         606         606         606         606         606
Eurosport 1 HD                 25       19202           -           -           -          20          20          20          20          20          20
SBS6 HD                        25       19203           -           -           -           6           6           6           6           6           6
RT                              1       19204           -           -           -         509         509         509         509         509         509
Eventkanaal                     1       19205           -         999         999         999         999         999         999         999         999
TRT Türk                        1       19206           -           -           -          76          76          76          76          76          76
2063                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   602,75                              602,75      642,75      610,75      602,75      594,75      292,00
National Geographic Channel    25       19221           -                                  18          18          18          18          18          18
Discovery HD                   25       19222           -                                  17          17          17          17          17          17
Canvas HD                      25       19226           -                                  52          52          52          52          52          52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227           -                                 425         425         425         425         425         425
HBO2 HD                        25       19228           -                                 112         112         112         112         112         112
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -           -           -           -           -
2064                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   778,75      778,75      778,75      778,75      498,75      778,75      714,75      690,75      610,75
JimJam                          1       19242           -           -           -         308         308         308         308         308         308
ONS                             1       19244           -           -           -         211         211         211         211         211         211
Discovery Science               1       19246           -           -           -         202         202         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247           -           -           -         203         203         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248           -           -           -         609         609         609         609         609         609
RTL Z                           1       19249           -          12          12         975         975         975         975         975         975
Samanyolu Avrupa                1       19250           -           -           -         776         776         776         776         776         776
2066                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   858,75                              858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75
AMC                             1       19262           -                                 131         131         131         131         131         131
E!                              1       19263           -                                   -           -           -           -           -           -
Eurostar                        1       19266           -                                 772         772         772         772         772         772
Motors TV                       1       19268           -                                 413         413         413         413         413         413
Euro D                          1       19270           -                                 771         771         771         771         771         771
2067                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   810,75                              810,75      802,75      746,75      762,75      778,75      212,00
Sat. 1                          1       19281           -                                  59          59          59          59          59          59
BBC Three / CBBC                1       19283           -                                  63          63          63          63          63          63
BBC Four / Cbeebies             1       19284           -                                  64          64          64          64          64          64
Family7                         1       19287           -                                 230         230         230         230         230         230
Disney XD                       1       19288           -                                 301         301         301         301         301         301
MyZen HD                       25       19289           -                                 134         134         134         134         134         134
2068                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   818,75                              818,75      810,75      810,75      810,75      810,75      810,75
Nicktoons                       1       19301           -                                 303         303         303         303         303         303
Brazzers TV Europe              1       19302           -                                 793         793         793         793         793         793
Nick Jr.                        1       19303           -                                 306         306         306         306         306         306
MTV Music 24                    1       19304           -                                 601         601         601         601         601         601
PassieXXX                       1       19305           -                                 794         794         794         794         794         794
Disney Junior                   1       19306           -                                 302         302         302         302         302         302
NPO 101                         1       19307           -                                 128         128         128         128         128         128
X-MO                            1       19308           -                                 797         797         797         797         797         797
Erotiek Pakket info             1       19310           -                                 790         790         790         790         790         790
2069                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   826,75      826,75      826,75      826,75      506,75      826,75      746,75      698,75      626,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321           -           -           -         401         401         401         401         401         401
Ziggo TV HD                    25       19327           -          13          13          13          13          13          13          13          13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -          22          22          22          22          22          22
Film1 Sundance HD              25       19329           -           -           -         105         105         105         105         105         105
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -          27          27          27          27          27          27
E! HD                          25       19331           -           -           -         126         126         126         126         126         126
2070                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   124,00                              124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00
DUSK                            1       19341           -                                 795         795         795         795         795         795
Ziggo Sport Racing              1       19342           -                                 404         404         404         404         404         404
Ziggo Sport Extra1              1       19343           -                                 405         405         405         405         405         405
Ziggo Sport Extra2              1       19344           -                                 406         406         406         406         406         406
Ziggo Sport Voetbal             1       19345           -                                 967         967         967         967         967         967
Habertürk                       1       19346           -                                 773         773         773         773         773         773
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347           -                                 998         998         998         998         998         998
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348           -                                   -           -           -           -           -           -
FOX Sports Info                 1       19349           -                                 420         420         420         420         420         420
2071                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   610,75                              610,75      682,75      562,75      530,75      714,75      762,75
één HD                         25       19362           -                                  51          51          51          51          51          51
MTV HD                         25       19363           -                                  23          23          23          23          23          23
HBO3 HD                        25       19367           -                                 113         113         113         113         113         113
FOXlife HD                     25       19368           -                                  26          26          26          26          26          26
BBC Two HD                     25       19369           -                                  62          62          62          62          62          62
2073                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   148,00      148,00      148,00      148,00      148,00      762,75      148,00      148,00      148,00
RTV-7                           1       19641           -           -           -          75          75          75          75          75          75
STAR Plus                       1       19642           -           -           -         760         760         760         760         760         760
TV Drenthe                      1       19643           -         703         703         703         703         703         703         703         703
TV Oost                         1       19644           -         704         704         704         704         704         704         704         704
Film1 Drama HD                 25       19645           -           -           -         104         104         104         104         104         104
Zee TV                          1       19648           -           -           -         752         752         752         752         752         752
Zee Cinema                      1       19649           -           -           -         763         763         763         763         763         763
SET Asia                        1       19650           -           -           -         765         765         765         765         765         765
TV Drenthe                      1       21643           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Oost                         1       21644           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2074                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -           -           -           -           -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Sport HD                 25       19661           -          14          14          14          14          14          14          14          14
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -           -           -           -           -
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -          19          19          19          19          19          19
2075                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   850,75                              850,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75
Ajax TV                         1       17681           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV NGC On Demand               1       17682           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Disney On Demand            1       17683           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Discovery On Demand         1       17684           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV COD HBO                     1       17685           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Comedy Central On Deman     1       17686           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV FOX Life On Demand - ol     1       17687           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV FOX Sport COD               1       17688           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Nickelodeon On Demand       1       17689           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV MTV On Demand               1       17690           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Buzz                        1       17691           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV FOX                         1       17692           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Sport 1 ondemand            1       17693           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV 13th street                 1       17694           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD een                     1       17695           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD Canvas                  1       17696           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD Ketnet                  1       17697           -                                   -           -           -           -           -           -
Place Holder Application        1       17698           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Eredivisie on Demand        1       17699           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD History channel         1       17700           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Feature 4                   1       17701           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Nachtlounge COD             1       17702           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Filmfestival COD            1       17703           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV General Messaging 4         1       17704           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD Kijk                    1       17705           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       17706           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV CoD Cartoon                 1       17707           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Self Care Application       1       17708           -                                   -           -           -           -           -           -
Al Arabiya                      1       19682           -                                 780         780         780         780         780         780
TVM Europe                      1       19683           -                                 782         782         782         782         782         782
Aljazeera                       1       19688           -                                 784         784         784         784         784         784
2076                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   698,75                              698,75      698,75      650,75      594,75      562,75      228,00
24Kitchen HD                   25       19701           -                                  24          24          24          24          24          24
Film1 Family HD                25       19702           -                                 103         103         103         103         103         103
HBO HD                         25       19704           -                                 111         111         111         111         111         111
HISTORY HD                     25       19705           -                                  28          28          28          28          28          28
Nat Geo Wild HD                25       19706           -                                 204         204         204         204         204         204
Travel Channel HD              25       19707           -                                 210         210         210         210         210         210
2097                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   690,75                              690,75      690,75      578,75      586,75      762,75      220,00
FOX Sports 6 HD                25       19385           -                                 426         426         426         426         426         426
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -           -           -           -           -
2098                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   626,75      626,75      626,75      626,75      706,75      626,75      610,75      602,75      300,00
NPO 1 HD                       25       19401           -           1           1           1           1           1           1           1           1
NPO 2 HD                       25       19402           -           2           2           2           2           2           2           2           2
NPO 3 HD                       25       19405           -           3           3           3           3           3           3           3           3
Comedy Central Extra            1       19407           -           -           -         124         124         124         124         124         124
2099                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   642,75                              642,75      714,75      634,75      618,75      610,75      484,00
RTL 8 HD                       25       19422           -                                  10          10          10          10          10          10
Comedy Central Family           1       19425           -                                  29          29          29          29          29          29
RTL Lounge                      1       19427           -                                 140         140         140         140         140         140
TVE                             1       19428           -                                  73          73          73          73          73          73
Ziggo Sport Golf                1       19429           -                                 403         403         403         403         403         403
2100                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   650,75      650,75      650,75      650,75      746,75      642,75      650,75      618,75      554,75
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441           -           -           -         421         421         421         421         421         421
Veronica HD / Disney XD        25       19442           -           -           -           8           8           8           8           8           8
Nick Hits                       1       19443           -           -           -         304         304         304         304         304         304
Boomerang                       1       19444           -           -           -         309         309         309         309         309         309
CI                              1       19446           -           -           -         122         122         122         122         122         122
CNN                             1       19447           -         503         503         503         503         503         503         503         503
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2101                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   666,75                              666,75      778,75      682,75      658,75      626,75      562,75
RTL 4 HD                       25       19461           -                                   4           4           4           4           4           4
RTL 5 HD                       25       19462           -                                   5           5           5           5           5           5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464           -                                 423         423         423         423         423         423
WDR                             1       19465           -                                  56          56          56          56          56          56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -           -           -           -           -
2102                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   762,75      762,75      762,75      762,75      762,75      658,75      642,75      746,75      180,00
CNBC Europe                     1       19481           -           -           -         507         507         507         507         507         507
TV West                         1       19482           -         709         709         709         709         709         709         709          31
RTL Crime                       1       19483           -           -           -         120         120         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484           -           -           -         222         222         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486           -           -           -         604         604         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487           -           -           -         602         602         602         602         602         602
Secret Circle                   1       19488           -           -           -         791         791         791         791         791         791
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139         139         139         139         139
TV West                         1       21482           -           -           -           -           -           -           -           -         709
2103                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   490,75      490,75      490,75      490,75      594,75      482,75      826,75      826,75      682,75
NPO Radio 6                     2       18501           -         817         817         817         817         817         817         817         817
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19502           -           -           -         402         402         402         402         402         402
ATV Avrupa                      1       19504           -           -           -         777         777         777         777         777         777
MvH Hard                        1       19505           -           -           -         796         796         796         796         796         796
2104                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   834,75                              834,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75
Film1 Applicatie                1       16163           -                                   -           -           -           -           -           -
test                            1       16164           -                                   -           -           -           -           -           -
Muziek On Demand                1       16165           -                                   -           -           -           -           -           -
RTL Gemist                      1       16166           -                                   -           -           -           -           -           -
VOD2 test                       1       16167           -                                   -           -           -           -           -           -
ondemand trial                  1       16169           -                                   -           -           -           -           -           -
ondemand                        1       16170           -                                   -           -           -           -           -           -
CUTV                            1       16173           -                                   -           -           -           -           -           -
MGM ON Demand                   1       16174           -                                   -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 1              1       16175           -                                   -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 2              1       16176           -                                   -           -           -           -           -           -
On Demand                       1       16177           -                                   -           -           -           -           -           -
MBC                             1       19523           -                                 781         781         781         781         781         781
2105                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00
                                                 64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Testbeeld                       1       16181           -         997         997         997         997         997         997         997         997
Radio Actual                    1       16182           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Radio trial                     1       16185           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Search trial                 1       16186           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Guide trial                  1       16187           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Guide                        1       16189           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Code Download                   1       16190           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Search                       1       16194           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Welcome Application             1       16195           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events               1       16197           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Standby Application             1       16198           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2106                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   498,75                              498,75      650,75      554,75      778,75      706,75      172,00
FOX Sports 2 HD                25       19561           -                                 422         422         422         422         422         422
FOX Sports 4 HD                25       19562           -                                 424         424         424         424         424         424
FOX HD                         25       19563           -                                  11          11          11          11          11          11
Film1 Premiere HD              25       19565           -                                 101         101         101         101         101         101
TLC HD                         25       19566           -                                  21          21          21          21          21          21
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -           -           -           -           -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -           -           -           -           -
2107                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00
Eurosport 2 HD                 25       19581           -           -           -         411         411         411         411         411         411
Omroep Zeeland                  1       19582           -         711         711         711         711         711         711         711         711
TV Noord                        1       19583           -         701         701         701         701         701         701         701         701
OUTTV                           1       19585           -           -           -         129         129         129         129         129         129
Mezzo                           1       19586           -           -           -         608         608         608         608         608         608
TV Oranje                       1       19587           -           -           -         610         610         610         610         610         610
Zender van de Maand             1       19589           -         996         996         996         996         996         996         996         996
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -           -           -           -           -
OUTTV                           1       21585           -           -           -         798         798         798         798         798         798
2108                                                 1536                               43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   842,75                              842,75      842,75      842,75      842,75      842,75      818,75
HZN Code Download2              1       16241           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Feature 1                   1       16245           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Feature 2                   1       16246           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Games 04                    1       16254           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 1      1       16283           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 3      1       16284           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 2      1       16286           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 4      1       16287           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 5      1       16288           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Feature 3                   1       16289           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Feature 4                   1       16290           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel                1       16291           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 2              1       16292           -                                   -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 3              1       16295           -                                   -           -           -           -           -           -
COD HBO                         1       16296           -                                   -           -           -           -           -           -
COD History channel             1       16297           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       16299           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV kijk COD                    1       17601           -                                   -           -           -           -           -           -
Cartoon COD                     1       17604           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Eredivisie on Demand        1       17605           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV Buzz                        1       17606           -                                   -           -           -           -           -           -
iTV General Messaging 4         1       17608           -                                   -           -           -           -           -           -
Self Care Application           1       17609           -                                   -           -           -           -           -           -
Test1                           1       19614           -                                   -           -           -           -           -           -
Test2                           1       19615           -                                   -           -           -           -           -           -
Test3                           1       40001           -                                   -           -           -           -           -           -
2112                                                 1536        3333        4444       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   586,75      586,75      586,75      586,75      626,75      594,75      514,75      578,75      276,00
BBC Radio 1                     2       18181           -           -           -         839         839         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182           -           -           -         840         840         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183           -           -           -         841         841         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184           -           -           -         842         842         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185           -           -           -         843         843         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186           -         844         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187           -         845         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188           -         847         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189           -         846         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190           -         848         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191           -           -           -         859         859         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181           -           -           -           7           7           7           7           7           7
Disney Channel                  1       19183           -          27          27         961         961         961         961         961         961
Kral TV                         1       19185           -           -           -         774         774         774         774         774         774
NDR                             1       19186           -           -           -          57          57          57          57          57          57
Penthouse                       1       19188           -           -           -         792         792         792         792         792         792
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -          12          12          12          12          12          12
Network ID's:
    3333 - HE Amsterdam B2B FTA
    4444 - HE Amsterdam FTA
   43136 - HE Amsterdam
   43138 - HE Lelystad
   43140 - HE Heerenveen
   43142 - HE Zevenaar
   43144 - HE Helmond
   43146 - HE Rotterdam
Service types:
En de HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/HE Amsterdam:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
5555 - Schoonbron
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 509  RT                                   19204     1   2062
 707  NH                                   19161     1   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 963  E!                                   19263     1   2066
Service type list
5555 - Schoonbron
Type  Name                                                      Count
                                                 Total channels:  347
Ook hier in Ziggo/UPC/Alkmaar gebied zijn deze week frequentie wijzigingen doorgevoerd, dus tijd voor een nieuw kanalen/frequentie overzicht.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Travel Channel                  1       19750           -           -           -    210(965)    210(965)           -         965
FOX Life                        1       19751           -           -           -     26(946)     26(946)           -         946
Eurosport 2                     1       19752           -           -           -    411(968)    411(968)           -         968
Nat Geo Wild                    1       19753           -           -           -    204(964)    204(964)           -         964
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      610,75                              610,75
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   858,00                              730,75      730,75                  730,75
24Kitchen                       1       20001          24                             24(945)     24(945)                     944
Animal Planet HD               25       20002         208                                 208         208                     208
BBC Entertainment               1       20003          65                                  65          65                      65
SBS9                            1       20004          19                             19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11                             11(935)     11(935)                     935
TV538                           1       20007         538                                 538         538                     538
Baby TV                         1       20008         310                                 310         310                     310
Planet Türk                     1       20009         775                                 775         775                     775
2050                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   842,00                              762,75      762,75                  762,75
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
Film1 Action HD                25       20026         955                            955(102)    955(102)                     102
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   818,00      722,75      722,75      722,75      722,75                  722,75
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
STAR Gold                       1       20043         761           -           -         761         761                     761
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
SLAM!                           1       20045         603           -           -         603         603                     603
CCTV News                       1       20046         508           -           -         508         508                     508
NPO Zapp Xtra                   1       20048         311           -           -         311         311                     311
Zing                            1       20049         764           -           -         764         764                     764
100% NL TV                      1       20050         611           -           -         611         611                     611
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   810,00      746,75      746,75      746,75      746,75      385,00      746,75
ID                              1       20062         123           -           -         123         123         123         123
Omrop Fryslân                   1       20063         702         702         702         702         702         702         702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -           -           0           -
TV5 Monde                       1       20065          71           -           -          71          71          71          71
Mediaset Italia                 1       20066          74           -           -          74          74          74          74
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Ziggo TV                        1       20068          12     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)         978
TGRT EU                         1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   802,00      738,75      738,75      738,75      738,75                  738,75
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     951
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     952
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     948
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     947
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   162,00      250,00      250,00      250,00      250,00                  250,00
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5                            1       19021           9           9           9      9(933)      9(933)                     932
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
RTL Telekids                    1       19026         312           -           -         312         312                     312
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   170,00      650,75      650,75      650,75      650,75                  650,75
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD / Spike Chan    25       19046         937           -           -     937(16)     937(16)                      16
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   322,00      234,75      234,75      234,75      234,75                  234,75
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     933
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     963
Cartoon Network                 1       19066         307           -           -         307         307                     307
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   330,00      458,00      458,00      458,00      458,00                  458,00
RTL 4                           1       19081           4           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       19082           5           5           5      5(929)      5(929)                     929
RTL 7                           1       19083           7           7           7      7(931)      7(931)                     931
MTV                             1       19084          23          23          23     23(944)     23(944)                     945
NPO Politiek                    1       19085         502           -           -         502         502                     502
Shorts TV                       1       19086         125           -           -         125         125                     125
192TV                           1       19087         612           -           -         612         612                     612
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   338,00      570,75      570,75      570,75      570,75                  570,75
ARD                             1       19101          54          54          54     54(950)     54(950)                     949
ZDF                             1       19102          55          55          55     55(951)     55(951)                     950
SBS6                            1       19103           6           6           6      6(930)      6(930)                     930
Arte                            1       19104          72           -           -          72          72                      72
Eurosport 1                     1       19105          20          20          20     20(941)     20(941)                     983
Extreme Sports Channel          1       19106         412           -           -         412         412                     412
Stingray LiteTV                 1       19107         605           -           -         605         605                     605
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   346,00      546,75      546,75      546,75      546,75                  546,75
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
CBS Reality                     1       19123         132           -           -         132         132                     132
Euronews                        1       19125         505           -           -         505         505                     505
Nickelodeon / Spike Channel     1       19126          15          16          16     16(937)     16(937)                     937
Aljazeera English               1       19128         506           -           -         506         506                     506
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   786,00      826,75      826,75      826,75      826,75                  826,75
RTV Utrecht                     1       19141         708         708         708         708         708                     708
TV Rijnmond                     1       19142         710         710         710         710         710                     710
Omroep Flevoland                1       19143         706         706         706         706         706                     706
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Omroep Brabant                  1       19146         712         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19147         705         705         705         705         705                     705
AT5                             1       19148         725         725         725         725         725                     725
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -           -           -                       -
AT5                             1       21148           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   354,00      594,75      594,75      594,75      594,75                  594,75
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
NH                              1       19161         707         707         707         707         707                     707
XITE                            1       19162          25           -           -          25          25                      25
NPO Nieuws                      1       19163         501           -           -         501         501                     501
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     941
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
NH                              1       21161           -          30          30          30          30                      30
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   370,00      514,00      514,00      514,00      514,00      554,00      514,00
VH1 Classic                     1       19201         606           -           -         606         606         606         606
Eurosport 1 HD                 25       19202         941           -           -     941(20)     941(20)         941          20
SBS6 HD                        25       19203         930           -           -      930(6)      930(6)         930           6
RT                              1       19204           -           -           -         509         509         993         509
Eventkanaal                     1       19205         999         999         999         999         999         999         999
TRT Türk                        1       19206          76           -           -          76          76          76          76
2063                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   378,00                              626,75      626,75                  626,75
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                            973(425)    973(425)                     425
HBO2 HD                        25       19228         959                            959(112)    959(112)                     112
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   826,00      618,75      618,75      618,75      618,75      490,00      618,75
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
ONS                             1       19244         211           -           -         211         211         211         211
Discovery Science               1       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
RTL Z                           1       19249           -          12          12     12(975)     12(975)    995(975)         975
2066                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   522,00                              842,75      842,75                  842,75
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
E!                              1       19263         126                            126(963)    126(963)                     961
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motors TV                       1       19268         413                                 413         413                     413
2067                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   138,00                              666,75      666,75                  666,75
Sat. 1                          1       19281          59                                  59          59                      59
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
Family7                         1       19287         230                                 230         230                     230
Disney XD                       1       19288         301                                 301         301                     301
2068                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   146,00                              586,75      586,75                  586,75
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
Erotiek Pakket info             1       19310         789                                 789         789                     789
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   778,00      714,75      714,75      714,75      714,75                  714,75
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -    966(401)    966(401)                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Film1 Sundance HD              25       19329           -           -           -    980(105)    980(105)                     105
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -    963(126)    963(126)                     126
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
2070                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   490,00                              266,00      266,00                  266,00
DUSK                            1       19341         795                                 795         795                     795
Ziggo Sport Racing              1       19342         404                                 404         404                     404
Ziggo Sport Extra1              1       19343         405                                 405         405                     405
Ziggo Sport Extra2              1       19344         406                                 406         406                     406
Ziggo Sport Voetbal             1       19345         402                            402(967)    402(967)                     967
Habertürk                       1       19346         773                                 773         773                     773
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD        1       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
2071                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   722,00                              706,75      706,75                  706,75
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
HBO3 HD                        25       19367         960                            960(113)    960(113)                     113
FOXlife HD                     25       19368         946                             946(26)     946(26)                      26
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   546,00      754,75      754,75      754,75      754,75                  754,75
RTV-7                           1       19641          75           -           -          75          75                      75
STAR Plus                       1       19642         760           -           -         760         760                     760
TV Drenthe                      1       19643         703         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19644         704         704         704         704         704                     704
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -    957(104)    957(104)                     104
Zee TV                          1       19648         762           -           -         762         762                     762
Zee Cinema                      1       19649         763           -           -         763         763                     763
SET Asia                        1       19650         765           -           -         765         765                     765
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   578,00                              698,75      698,75                  698,75
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
Film1 Family HD                25       19702         956                            956(103)    956(103)                     103
HBO HD                         25       19704         958                            958(111)    958(111)                     111
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                            964(204)    964(204)                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                            965(210)    965(210)                     210
2097                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   154,00                              602,75      602,75                  602,75
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                            974(426)    974(426)                     426
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   386,00      634,75      634,75      634,75      634,75                  634,75
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Comedy Central Extra            1       19407          29           -           -         124         124                     124
2099                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   394,00                              642,75      642,75                  642,75
RTL 8 HD                       25       19422         934                             934(10)     934(10)                      10
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   450,00      482,00      482,00      482,00      482,00                  482,00
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -    969(421)    969(421)                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
Nick Hits                       1       19443         304           -           -         304         304                     304
Boomerang                       1       19444         309           -           -         309         309                     309
CI                              1       19446         122           -           -         122         122                     122
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
2101                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   458,00                              562,75      562,75                  562,75
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                            971(423)    971(423)                     423
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   498,00      578,75      578,75      578,75      578,75      482,00      578,75
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
TV West                         1       19482         709         709         709         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Secret Circle                   1       19488         791           -           -         791         791         789         791
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
TV West                         1       21482           -           -           -           -           -           0           -
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   698,00      682,75      682,75      682,75      682,75                  682,75
NPO Radio 6                     2       18501         817         817         817         817         817                     817
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19502         967           -           -    967(402)    967(402)                     402
2106                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   586,00                              674,75      674,75                  674,75
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                            970(422)    970(422)                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                            972(424)    972(424)                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
Film1 Premiere HD              25       19565         954                            954(101)    954(101)                     101
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   770,00      162,75      162,75      162,75      162,75                  162,75
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -    968(411)    968(411)                     411
Omroep Zeeland                  1       19582         711         711         711         711         711                     711
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
OUTTV                           1       19585         129           -           -         129         129                     129
Mezzo                           1       19586         608           -           -         608         608                     608
TV Oranje                       1       19587         610           -           -         610         610                     610
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
OUTTV                           1       21585         798           -           -         798         798                     798
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   362,00      258,00      258,00      258,00      258,00      714,00      258,00
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16     27(982)          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
Kral TV                         1       19185         774           -           -         774         774         774         774
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43192
                                                   176,00                              658,75      658,75      176,00      658,75
FOX Sports 1 Eredivisie         1       19741           -                            421(969)    421(969)    421(969)         969
FOX Sports 2                    1       19742           -                            422(970)    422(970)    422(970)         970
FOX Sports 3 Eredivisie         1       19743           -                            423(971)    423(971)    423(971)         971
FOX Sports 4                    1       19744           -                            424(972)    424(972)    424(972)         972
FOX Sports 5 Eredivisie         1       19745           -                            425(973)    425(973)    425(973)         973
FOX Sports 6                    1       19746           -                            426(974)    426(974)    426(974)         974
Ziggo Sport Select              1       19747           -                            401(966)    401(966)    401(966)         966
3003                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   122,00                              122,75      122,75                  122,75
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
HBO                             1       19781         111                            111(958)    111(958)                     957
HBO2                            1       19782         112                            112(959)    112(959)                     958
HBO3                            1       19783         113                            113(960)    113(960)                     959
Film1 Action                    1       19784         102                            102(955)    102(955)                     954
Film1 Family                    1       19785         103                            103(956)    103(956)                     955
Film1 Premiere                  1       19786         101                            101(954)    101(954)                     953
Film1 Drama                     1       19787         104                            104(957)    104(957)                     956
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
Film1 Sundance                  1       19789           -                            105(980)    105(980)                     980
Ziggo                          25       19790           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   834,00      794,75      794,75      794,75      794,75                  794,75
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922         922                     922
Lokale Omroep radio             2       18809         923         923         923         923         923                     923
Lokale Omroep radio             2       18810         924         924         924         924         924                     924
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46          46          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809          48          48          48          48          48                      48
Lokale Omroep                   1       19810          49          49          49          49          49                      49
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
GPTV                            1       19821           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Alkmaar B2B FTA
    4444 - Alkmaar FTA
    5555 - Alkmaar
    6666 - Alkmaar B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43192 - Alkmaar HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
En de HD kanalenlijst voor Ziggo/UPC/Alkmaar:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Alkmaar
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19203    25   2062
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Nickelodeon HD / Spike Channel       19046    25   2055
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19202    25   2062
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE                                 19162     1   2061
  26  FOXlife HD                           19368    25   2071
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Comedy Central Family                19425     1   2099
  30  NH                                   21161     1   2061
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  46  Lokale Omroep                        19807     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  48  Lokale Omroep                        19809     1   3004
  49  Lokale Omroep                        19810     1   3004
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19281     1   2067
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  71  TV5 Monde                            20065     1   2052
  72  Arte                                 19104     1   2058
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20066     1   2052
  75  RTV-7                                19641     1   2073
  76  TRT Türk                             19206     1   2062
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Family HD                      19702    25   2076
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19329    25   2069
 111  HBO HD                               19704    25   2076
 112  HBO2 HD                              19228    25   2063
 113  HBO3 HD                              19367    25   2071
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 124  Comedy Central Extra                 19407     1   2098
 125  Shorts TV                            19086     1   2057
 126  E! HD                                19331    25   2069
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19585     1   2107
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19123     1   2059
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             19289    25   2067
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19129     1   2059
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19427     1   2099
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 211  ONS                                  19244     1   2064
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              19287     1   2067
 301  Disney XD                            19288     1   2067
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Hits                            19443     1   2100
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19066     1   2056
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19444     1   2100
 310  Baby TV                              20008     1   2049
 311  NPO Zapp Xtra                        20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19026     1   2054
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19502    25   2103
 403  Ziggo Sport Golf                     19429     1   2099
 404  Ziggo Sport Racing                   19342     1   2070
 405  Ziggo Sport Extra1                   19343     1   2070
 406  Ziggo Sport Extra2                   19344     1   2070
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19106     1   2058
 413  Motors TV                            19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 501  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 502  NPO Politiek                         19085     1   2057
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19125     1   2059
 506  Aljazeera English                    19128     1   2059
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CCTV News                            20046     1   2051
 509  RT                                   19204     1   2062
 538  TV538                                20007     1   2049
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                20045     1   2051
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray LiteTV                      19107     1   2058
 606  VH1 Classic                          19201     1   2062
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19586     1   2107
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19587     1   2107
 611  100% NL TV                           20050     1   2051
 612  192TV                                19087     1   2057
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        20063     1   2052
 703  TV Drenthe                           19643     1   2073
 704  TV Oost                              19644     1   2073
 705  TV Gelderland                        19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  NH                                   19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant                       19146     1   2060
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19148     1   2060
 760  STAR Plus                            19642     1   2073
 761  STAR Gold                            20043     1   2051
 762  Zee TV                               19648     1   2073
 763  Zee Cinema                           19649     1   2073
 764  Zing                                 20049     1   2051
 765  SET Asia                             19650     1   2073
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19346     1   2070
 774  Kral TV                              19185     1   2112
 775  Planet Türk                          20009     1   2049
 776  Samanyolu Avrupa                     19250     1   2064
 777  ATV Avrupa                           19504     1   2103
 778  TGRT EU                              20070     1   2052
 789  Erotiek Pakket info                  19310     1   2068
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19488     1   2102
 792  Penthouse                            19188     1   2112
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19341     1   2070
 796  MvH Hard                             19505     1   2103
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21585     1   2107
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 923  Lokale Omroep radio                  18809     2   3004
 924  Lokale Omroep radio                  18810     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                19081     1   2057
 929  RTL 5                                19082     1   2057
 930  SBS6                                 19103     1   2058
 931  RTL 7                                19083     1   2057
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19021     1   2054
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon / Spike Channel          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19105     1   2058
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19084     1   2057
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  FOX Life                             19751     1     18
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19101     1   2058
 951  ZDF                                  19102     1   2058
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 954  Film1 Premiere                       19786     1   3003
 955  Film1 Action                         19784     1   3003
 956  Film1 Family                         19785     1   3003
 957  Film1 Drama                          19787     1   3003
 958  HBO                                  19781     1   3003
 959  HBO2                                 19782     1   3003
 960  HBO3                                 19783     1   3003
 963  E!                                   19263     1   2066
 964  Nat Geo Wild                         19753     1     18
 965  Travel Channel                       19750     1     18
 966  Ziggo Sport Select                   19747     1   3002
 967  Ziggo Sport Voetbal                  19345     1   2070
 968  Eurosport 2                          19752     1     18
 969  FOX Sports 1 Eredivisie              19741     1   3002
 970  FOX Sports 2                         19742     1   3002
 971  FOX Sports 3 Eredivisie              19743     1   3002
 972  FOX Sports 4                         19744     1   3002
 973  FOX Sports 5 Eredivisie              19745     1   3002
 974  FOX Sports 6                         19746     1   3002
 975  RTL Z                                19249     1   2064
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             20068     1   2052
 980  Film1 Sundance                       19789     1   3003
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348     1   2070
 999  Eventkanaal                          19205     1   2062
Service type list
5555 - Alkmaar
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  184
   2  Digital radio sound service                                 110
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 57
                                                 Total channels:  351
En aangezien er sprake is van frequentie wijzigingen een bijgewerkt frequentieplan voor Ziggo/UPC/Alkmaar - 43192 - Gemeente Zeevang (ondertussen deel uitmakend van de Gemeente Edam-Volendam):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oRj0yvo.png
Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de beschikbare ruimte in RTV transport streams te actualiseren. Ongebruikte ruimte van meer dan 10 Mbps is opgenomen, maar er zijn ook een paar transport streams waarbij die 10 Mbps net niet gehaald werd. Met wat handig verplaatsen van RTV kanalen is dus nog meer dan 625 Mbps beschikbare ruimte te creëren.
En als gevolg van het bekende gebrek aan inzicht, kennis en kunde bij het Ziggo/UPC personeel hebben ze het voor elkaar gekregen om na de wijzigingen ruimte voor één transport stream minder te hebben in het frequentieplan. Voor deze wijziging was er in het frequentieplan namelijk ruimte voor 93 digitale transport streams naast de analoge RTV toepassingen. Na de wijziging zijn dat er nog maar 92. Het a-technische Ziggo/UPC personeel heeft namelijk RTV transport stream op 234.75 MHz geplaatst:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1CE7feu.png
In het voorgaande frequentieplan waren 234 en 242 MHz beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aAQJF3Z.png
Nu hebben ze met hun onbezonnen actie 7.25 MHz aan onbruikbare frequentie ruimte gecreëerd en dus zo'n 50 Mbps aan capaciteit verloren laten gaan. Het rekenmachientje was zeker zoek? Prutsers.
Op basis van het DOCSIS Monitor tooltje bezig om een DVB Monitor tooltje te maken voor beter inzicht in het capaciteitsgebruik van de DVB transport streams. Onderstaand een voorproefje van transport stream 2076 waarin Ziggo/UPC 6 HD kanalen heeft gepropt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EgOIytU.png
Het mappen van Packet ID's op services werkt nog niet, maar de video elementary streams van de volgende HD kanalen worden gemonitord in bovenstaande screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7eOm5PJ.png
Zichtbaar is dat de 6 HD kanalen door Ziggo/UPC worden geknepen naar een totale gezamenlijke constante bitrate van ongeveer 40 Mbps. Alle overige elementary streams van de kanalen (audio, ondertiteling, teletext, etc) en de DVB Service informatie te samen hebben een constante bitrate van ongeveer 5 Mbps en er is nog zo'n 5 Mbps aan ongebruikte ruimte (aangeduid als Null packets).
  • rick1970
  • Laatst online: 18-06-2021
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Heb sinds kort weer Film1 vanwege een actie bij Ziggo. Volgens mij zijn de Film1 zenders van mindere HD kwaliteit geworden. Met name Film1 Premiere HD vind ik veel minder scherp. Dit was bij het oude Ziggo beter.
[ Voor 26% gewijzigd door rick1970 op 01-11-2016 14:18 ]
rick1970 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:16:
Film1 Premiere HD zit ook in een zo'n transport stream waarin de HD kanalen door Ziggo/UPC geknepen worden tot een maximale gezamenlijke bitrate van 40 Mbps, namelijk transport stream 2106:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/POK6HhG.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Rx1oRCQ.png
Dat geldt ook voor Film1 Action HD (in TS 2050) en Film1 Sundance HD (in TS 2069). Het enige Film1 HD kanaal dat vooralsnog niet geknepen wordt is Film1 Drama HD (in TS 2073) dat dan ook een constante bitrate heeft van 13.7 Mbps.
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Dit geeft duidelijk aan waarom de Film1 HD zenders van mindere HD beeldkwaliteit zijn. Zo gaat Ziggo dus om met een Film pakket waar je extra geld voor mag betalen.
Bedankt voor de uitleg Archie.
Een uitbreiding gemaakt om ook de minimum,gemiddelde en maximum bitrate weer te geven van ieder packet type:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Gdn3PRJ.png
De ingestelde ondergrens voor het knijpen lijkt op zo'n 4.9 Mbps te liggen na iets meer dan een uur de bitrate van transport stream 2016 gemonitord te hebben. De gemeten maximum bitrate benadert de originele constante bitrate van de bronsignalen. Voor de Film1 HD kanalen is die originele constante bitrate ongeveer 13.7 Mbps.
Ter vergelijking ook een meting van transport stream 2076 waarin 6 HD kanalen geknepen worden door Ziggo/UPC:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MFZjSTY.png
Ook hier weer die 4.9 Mbps ondergrens en het maximum dat de originele bitrate van het bronsignaal benadert.
In transport stream 2050 een HD kanaal gevonden met een nog lagere ondergrens, namelijk Fashion TV HD met 3.9 Mbps:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HQYBj5h.png
Sowieso heeft dat HD kanaal al geen hoge originele bitrate, maar het kan altijd nog lager.
Ter vergelijking een transport stream waarin HD kanalen zitten die niet door Ziggo/UPC geknepen worden. In dit geval transport stream 2098 die de drie NPO HD kanalen bevat en één SD kanaal, namelijk Comedy Central Extra:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8VVVbuz.png
Het is mij niet duidelijk waarom Ziggo/UPC het nodig vindt om toch het SD kanaal te knijpen terwijl er voldoende vrije ruimte is. Misschien dat ze bij voorkeur Null packets naar de klanten sturen i.p.v. data voor meer kwaliteit?
Ze proppen immers ook al weer meer dan een jaar meerdere HD kanalen in HD knijp transport streams zodat ze nog meer nutteloze Null packets via allerlei transport streams naar de klanten kunnen sturen i.p.v. de ongebruikte ruimte in te zetten voor meer beeldkwaliteit. Zie bijvoorbeeld transport stream 2097 met continu zo'n 36 Mbps aan ongebruikte ruimte:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OJ2ZHb2.png
Daar passen ook nog twee à drie extra HD kanalen in waardoor er minder geknepen zou moeten worden. Uitgaande van de 325 Mbps aan ongebruikte ruimte in de huidige RTV transport streams is het trouwens volstrekt overbodig om HD kanalen te knijpen. Immers, verplaats 15 kanalen uit die HD knijp transport streams naar de ongebruikte ruimte in de andere RTV transport streams en er blijft nog steeds 325 - 15 * 12 = 145 Mpbs over voor nog meer HD kanalen of om ook te stoppen met het knijpen van SD kanalen als ze toch niet van plan zijn om nieuwe HD kanalen toe te voegen.
Nog een paar voorbeelden van transport stream met veel ongebruikte ruimte. Transport stream 2067 met ruimte voor zo'n 2 HD kanalen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tHjMy4v.png
Transport stream 2103 met ruimte voor zo'n 2 HD kanalen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ct6EkkN.png
Transport stream 2066 met ruimte voor zo'n 2 HD kanalen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mi5CpxQ.png
  • devil-strike
  • Laatst online: 09-12 15:46
Tja ziggo heeft duidelijk geen kaas gegeten als het gaat om netwerk inregelen.
  • ANdrode
devil-strike schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:22:
Ik zou het uitleggen als geen prioriteit of onwil.
Ergens snap ik wel dat je zoiets als commercieel bedrijf niet goed inregelt als er nu geen noodzaak of directe winst is. Het is beter om het meteen goed aan te pakken wanneer je alles overhoop haalt ivm 4K.
In tegenstelling tot wat ik eerst dacht lukte UHD met QAM256 bij DVB-T2. Dus DVB-C2 is er niet voor nodig. Met forse streams (stel 20 mbit HEVC) zit een transport stream alleen erg snel vol.
Ben benieuwd hoe dit aangepakt gaat worden :>
edit: Ik had het verkeerd gelezen, ze noemden de bandbreedte van de hele DVB-T2 kanalen.
[ Voor 7% gewijzigd door ANdrode op 04-11-2016 11:47 ]
ANdrode schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:40:
Onwil. Men heeft deze HD knijp apparatuur aangeschaft dus zullen ze het gebruiken ook ongeacht of er nu wel of niet een noodzaak voor is.
Tegen de tijd dat Ziggo/UPC met een 4K kanaal komt is er vanzelf weer ruimte omdat er in de tussentijd alleen maar kanalen verdwijnen. Zo zullen straks allerlei HBO kanalen ophouden te bestaan en dus weer nieuwe ongebruikte ruimte introduceren. Ook kan er indien noodzakelijk nog gesnoeid worden in het aantal analoge TV kanalen. Het is dus onzinnig om nu jarenlang veel ruimte in de huidige transport streams ongebruikt te laten omdat je die ruimte misschien ooit nog eens in een verre toekomst zou gaan willen inzetten voor iets.
Natuurlijk is dat niet nodig, het was immers ook niet nodig om over te stappen op een andere methode bij de introductie van de H.264 kanalen. Het is maar een container.
Eén van de eerste HD kanalen op de kabel was gewoon een 20 Mbps MPEG-2 kanaal en als ik het me nog goed herinner was er nog geen sprake van 256-QAM modulatie, dus een capaciteit van 38 Mbps per transport stream.
  • ANdrode
ArChie schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:25:
Het is onzin om het ongebruikt te laten. Alleen commercieel is er geen reden om het aan te passen. Het werkt, er is geen commercieel voordeel => waarom iets doen? Dat doe je alleen als je streeft naar de beste kwaliteit voor jouw klanten :X
In die tijd was er nog bandbreedte zat. Een UHD stream bij Netflix (offline encoding, vaak 24 of 30 fps) gebruikt 15 mbit. Voor live TV/sport (60 fps, on-line encoding, weinig vertraging) kan ik geen betrouwbare getallen vinden. Dit zal ergens tussen de 25-40 mbit vallen na sterke compressie. Voor knijpen is dan weinig ruimte
Bij 1080p bronmateriaal kan een zender natuurlijk van resolutie wisselen. Dat is het voordeel van de VBR-knijp-technieken.
Misschien is de ruimte er nu dus, tegen mijn verwachting in dus wel om door te optimaliseren 6-8 4K kanalen er in te schuiven :). Zonder analoge zenders weg te halen
Ter leering ende vermaeck: ik kwam nog een oud frequentieplan van Multikabel tegen dat ik destijds in juni 2007 had gemaakt als gevolg van discussies over "ruimte gebrek" op de kabel voor uitbreiding. Voor de aardigheid de waarden uit het frequentieplan tekst bestandje eens door het frequentieplan generator tooltje gehaald dat ik tegenwoordig gebruik om frequentieplannen te genereren:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8mYcN6D.png
Multikabel had in die tijd een vast 8 MHz frequentieraster voor zowel de analoge TV kanalen als de digitale transport streams. Multikabel had toen 38 analoge TV kanalen en 24 RTV transport streams. Van Video On Demand (VOD) was geen sprake en in die tijd werd er EuroDOCSIS 2.0 toegepast waarvoor 5 Internet downstreams aanwezig waren. Helaas bevatte het oude frequentieplan geen informatie over de Internet upstreams. Geen idee wat de kabel internet abonnementssnelheden waren in die tijd.
  • devil-strike
@ANdrode de uhd kanalen op sat die ik hier kan ontvangen zitten zelfs maar rond 17a18mbit/s hevc.
  • Soundwork
Ach ja, Ziggo/UPC zal wel bezig blijven met zijn HD-knijp-encoders. Wat ik mij afvraag hoe het tegenwoordig gesteld is met de HD streams op glas (IPTV) bij KPN en Vodafone Thuis (wat straks overgenomen wordt door T-Mobile). Ziggo/UPC heeft veel klanten verloren, maar ik vraag mij af of dit puur alleen komt door verschil in abonnementsprijzen of dat er ook klanten bij zitten die voor betere beeldkwaliteit gaan. Want is het beeld via IPTV ook echt veel beter?
  • menzo
  • Laatst online: 14:51
Wat ik kon niet veel speciaals zien aan de speciale glas HD zenders bij KPN. Ik heb zo het gevoel dat een heel groot deel op KPN nog gewoon naar de SD zenders kijkt omdat die nog steeds op 1,2,3, etc staan en HD zenders ergens in de 700.
Er hebben de afgelopen tijd wat kleine wijzigingen plaatsgevonden, dus een bijgewerkt kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Alkmaar.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
601                                                  1536        3333                                6666
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
                                                256/6,900                           256/6,900   256/6,900               256/6,900
TRT 1                           1       20009         775                                 775         775                     775
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048         311           -           -         311         311                     311
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
Nickelodeon HD / Spike Chan    25       30046           -      29(29)      29(29)      29(29)      29(29)                      29
Food Network                    1       19129           -           -           -         138         138                     138
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -                       -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -                       -
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
MyZen HD                       25       19289           -                                 134         134                     134
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Comedy Central Family           1       19425           -                                 127         127                     127
Netflix                        25       19506           -           0           0           0           0                       0
Videoland                      25       19507           -           0           0           0           0                       0
TV 8                            1       19185         774           -           -         774         774         774         774
Network ID's:
    4444 - Alkmaar FTA
    5555 - Alkmaar
    6666 - Alkmaar B2B
   43192 - Alkmaar HZN
Service types:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
5555 - Alkmaar
  29  Nickelodeon HD / Spike Channel       30046    25   2055
  30  NH                                   21161     1   2061
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 127  Comedy Central Family                19425     1   2099
 311  NPO Zapp Xtra / Best                 20048     1   2051
 509  RT                                   19204     1   2062
 707  NH                                   19161     1   2061
 774  TV 8                                 19185     1   2112
 775  TRT 1                                20009     1   2049
 776  TRT Çocuk                            19250     1   2064
 778  TRT Müzik                            20070     1   2052
 826  NH                                   18163     2   2061
 963  E!                                   19263     1   2066
Service type list
5555 - Alkmaar
Type  Name                                                      Count
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 58
                                                 Total channels:  352
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Wijzigingen vandaag Ziggo digitale tv:
Spike HD (24/7) op kanaal 16
Spike SD (24/7) op kanaal 979
Nickelodeon HD (24/7) op kanaal 29
Nickelodeon SD (24/7) op kanaal 937
ONS van kanaal 211 naar kanaal 50
Comedy Central Family is per 8 december verhuisd van kanaal 29 naar kanaal 127.
[ Voor 16% gewijzigd door rick1970 op 12-12-2016 16:19 ]
Spike HD is door Ziggo/UPC in transport stream 2097 geplaatst waarin ook FOX Sports 6 HD zit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/panX8J3.png
De bitrate van de video elementary stream van Spike HD is een constante 9.96 Mbps. De SD uitvoering van Spike is in transport stream 2099 geplaatst en heeft een variabele bitrate van ongeveer 3 Mbps. De SD uitvoering wordt zonder encryptie doorgegeven.
Nickelodeon HD is in transport stream 2055 gebleven met een constante bitrate van 10.59 Mbps
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PPdPjVB.png
De SD uitvoering van Nickelodeon zit nog steeds in transport stream 2059 met een variabele bitrate van ongeveer 2 Mbps en wordt net als de SD uitvoering van Spike zonder encryptie doorgeven.
Met hulp van MediaZoo het kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Veenendaal.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      570,00                              570,00
2049                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   858,00                              826,00      826,00                  826,00
2050                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   842,00                              562,00      562,00                  562,00
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   818,00      842,00      842,00      842,00      842,00                  842,00
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
                                                   810,00      810,00      810,00      810,00      810,00      385,00      810,00
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   802,00      802,00      802,00      802,00      802,00                  802,00
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   162,00      490,00      490,00      490,00      490,00                  490,00
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   170,00      346,00      346,00      346,00      346,00                  346,00
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   322,00      402,00      402,00      402,00      402,00                  402,00
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   330,00      410,00      410,00      410,00      410,00                  410,00
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   338,00      338,00      338,00      338,00      338,00                  338,00
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   346,00      442,00      442,00      442,00      442,00                  442,00
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   786,00      762,00      762,00      762,00      762,00                  762,00
RTV Utrecht                     1       21141           -          30          30          30          30                      30
TV Gelderland                   1       21147           -          31          31          31          31                      31
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   354,00      354,00      354,00      354,00      354,00                  354,00
NH                              1       21161           -           -           -           -           -                       -
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
                                                   370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      554,00      370,00
2063                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   378,00                              378,00      378,00                  378,00
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
                                                   826,00      522,00      522,00      522,00      522,00      490,00      522,00
2066                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   522,00                              818,00      818,00                  818,00
2067                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   138,00                              554,00      554,00                  554,00
2068                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   146,00                              162,00      162,00                  162,00
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   778,00      778,00      778,00      778,00      778,00                  778,00
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
2070                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   490,00                              858,00      858,00                  858,00
2071                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   722,00                              722,00      722,00                  722,00
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   546,00      546,00      546,00      546,00      546,00                  546,00
TV Drenthe                      1       21643           -           -           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21644           -           -           -           -           -                       -
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
Code Download HZN               1       16661           -           -           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -           -           -                       -
Ziggo Live Events              25       19670           -           -           -           -           -                       -
2076                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   578,00                              578,00      578,00                  578,00
2097                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   154,00                              786,00      786,00                  786,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30385           -                                   -           -                       -
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   386,00      386,00      386,00      386,00      386,00                  386,00
2099                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   394,00                              394,00      394,00                  394,00
RTL Lounge                      1       19427           -                                 140         140                     140
TVE                             1       19428           -                                  73          73                      73
Ziggo Sport Golf                1       19429           -                                 403         403                     403
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   450,00      450,00      450,00      450,00      450,00                  450,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30441           -           -           -           -           -                       -
2101                                                 1536                                5555        6666                   43188
WDR                             1       19465           -                                  56          56                      56
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30464           -                                   -           -                       -
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
                                                   498,00      770,00      770,00      770,00      770,00      482,00      770,00
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   698,00      698,00      698,00      698,00      698,00                  698,00
ATV Avrupa                      1       19504           -           -           -         777         777                     777
MvH Hard                        1       19505           -           -           -         796         796                     796
2106                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   586,00                              586,00      586,00                  586,00
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30561           -                                   -           -                       -
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30562           -                                   -           -                       -
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   770,00      498,00      498,00      498,00      498,00                  498,00
TV Noord                        1       21583           -           -           -           -           -                       -
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43188
                                                   362,00      362,00      362,00      362,00      362,00      714,00      362,00
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43188
                                                   176,00                              170,00      170,00      176,00      170,00
3003                                                 1536                                5555        6666                   43188
                                                   122,00                              122,00      122,00                  122,00
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43188
                                                   834,00      834,00      834,00      834,00      834,00                  834,00
Lokale Omroep radio             2       18801         915           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18802         916           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18803         917           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18805         919           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18806         920           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18807         921           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19802          41           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19803          42           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19804          43           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19805          44           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19806          45           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19807          46           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    3333 - Veenendaal B2B FTA
    4444 - Veenendaal FTA
    5555 - Veenendaal
    6666 - Veenendaal B2B
   43188 - Veenendaal HZN
Service types:
En de HD kanalen lijst voor Ziggo/UPC/Veenendaal:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
5555 - Veenendaal
  30  RTV Utrecht                          21141     1   2060
  31  TV Gelderland                        21147     1   2060
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  73  TVE                                  19428     1   2099
  77  2M                                   19047     1   2055
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 509  RT                                   19204     1   2062
 707  NH                                   19161     1   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 963  E!                                   19263     1   2066
Service type list
5555 - Veenendaal
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  176
   2  Digital radio sound service                                 101
                                                 Total channels:  335
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
De zender Spike staat niet goed in het pakket met FTA zenders. Dit is het pakket Kabel TV met Netwerk ID 4444. Spike staat op kanaal 979 en dit moet zijn kanaal 16. Kanaal 16 komt niet voor in de lijst. Ook verspringt het beeld tussen 4:3 en 16:9 beeldformaat. De zender Nickelodeon staat wel juist op kanaal 29.
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
De SD versie van Spike heeft geen geluid. De HD versie wel. :/
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Het geluid werkt weer op de SD versie van Spike.
  • Donderstraaltje
Ik weet dat het kerst is dus veel mensen zullen heir nu wel niet kijken...
Was wat onderhoud aan mijn htpc aan het doen en een scan leverde ineens "the Succes Channel" op?
Deze zender ken ik niet, niet veel over te vinden en staat ook niet in de zenderlijst?
Iemand een idee?
  • Andre_1976
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik neem aan dat je dit ontvangt in de regio Den Haag? Dit is een lokale zender met de naam Kanaal 44 die proefdraait op kanaal 44 en op 1 januari van start gaat. Die geven nu The Succes Channel blijkbaar door:
Zie: https://mediamagazine.nl/...t-start-ziggo-regio-haag/
  • Donderstraaltje
Andre_1976 schreef op maandag 26 december 2016 @ 11:20:
Kijk ineens wordt een hoop een stuk helderder :P
De vaste lezers van het topic hadden wel geweten dat ik in de regio Den Haag zit, dat klopt dus.
Dacht dat "Kanaal 44" een placeholder was eigenlijk.
Trouwens als testzender een yuppenzender uitzenden en dan overgaan op het andere uiterste... mag ik een beetje lachen? :P
  • devil-strike
Ziggo ook lekker vlot eigenlijk, hoelang is syfy/13th street nu weg bij ze? itv variant nogsteeds als naam tevinden na nieuwe scan.
Valt me nu pas op dat het er nogsteeds instaat.
  • Donderstraaltje
devil-strike schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:46:
https://www.ziggo.nl/tele...rzicht/zenderwijzigingen/
1 juli dus
  • Donderstraaltje
https://www.ziggo.nl/tele...312-11826&zxuserid=230059
"FOXlife stopt op 31 december 2016 bij Ziggo."
  • kroegtijger
  • Laatst online: 08-12 15:25
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er niemand iets aan gaat missen ;)
iRacing Profiel
  • Donderstraaltje
kroegtijger schreef op woensdag 28 december 2016 @ 15:38:
Hier niet iig, kan serieus niet herinneren of ik er ooit naar gekeken heb :D
Ben op zich wel blij dat ze "onzinzenders" aan het opruimen zijn, samen met het verdwijnen van HBO kunnen ze het door Ziggo geclaimde tekort aan bandbreedte aanvullen voor nieuwe zenders ;)
En nu ik het over "onzinzenders" heb, hebben we echt 13 kinderzenders nodig? Niet dat ik ook maar iets tegen tekenfilms heb maar dit klinkt wel als heel erg veel.
1. RTL Telekids (312)
2. NPO Zapp Extra (311)
3. Ketnet (53)
4. Nickelodeon SD + HD (29)
5. Nicktoons (303)
6. Nick jr. (306)
7. Disney Channel SD + HD (27)
8. Disney XD (301)
9. Disney Junior (302)
10. Boomerang (309)
11.JimJam (308)
12. PebbleTV (305)
13. Baby TV (310)
Really Ziggo? Dat kan ook wel wat minder als er toch geen plaats is.
Op veel van de zenders komt ook ongeveer hetzelfde en er is er eentje bij die bijna 24/7 Bassie + Adriaan uitzendt terwijl dat ook nog op de andere zenders langskomt.
En als ik nu toch gal aan het spuwen ben, want ben lekker op dreef, mag ik ff zeggen dat bepaalde kanalen best wel eens in HD mogen komen onderhand? Zet nu eens in op kwaliteit ipv kwantiteit. Of loop ik nu met het bovenstaande allemaal soms uit mijn nek te lullen?
  • tiguan
  • Laatst online: 22:43
Net had ik even geen internet verbinding meer. Log in op de CB en zie dat ie moeite heeft met het upstream kanaal verbinding te krijgen. Uiteindelijk deed ie 't weer na 10 minuten. Wat zou dat kunnen zijn?
Donderstraaltje schreef op maandag 26 december 2016 @ 11:27:
Onderstaand het resultaat van de capture file voor de regio Ziggo/UPC/Den Haag die je me had toegezonden.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 3102 iGuide prod      128       17722           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           -           -           -           -           -           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -           -           -
BBC First                       1       19749           -           -           -     22(943)     22(943)           -         943
Travel Channel                  1       19750           -           -           -    210(965)    210(965)           -         965
FOX Life                        1       19751           -           -           -     26(946)     26(946)           -         946
Eurosport 2                     1       19752           -           -           -    411(968)    411(968)           -         968
Nat Geo Wild                    1       19753           -           -           -    204(964)    204(964)           -         964
Secret Circle info              1       19755           -           -           -         790         790         790         790
601                                                  1536        3333                                6666
Info 1                          1        5510         985         985                                 985
Info 2                          1        5520         986         986                                 986
Info 3                          1        5530         987         987                                 987
Info 4                          1        5540         988         988                                 988
Info 5                          1        5550         989         989                                 989
Info 6                          1        5560         990         990                                 990
Info HD 1                      25        5570         991         991                                 991
Info HD 2                      25        5580         992         992                                 992
2049                                                 1536                                5555        6666                   43186
24Kitchen                       1       20001          24                             24(945)     24(945)                     944
Animal Planet HD               25       20002         208                                 208         208                     208
BBC Entertainment               1       20003          65                                  65          65                      65
SBS9                            1       20004          19                             19(940)     19(940)                     940
FOX                             1       20006          11                             11(935)     11(935)                     935
TV538                           1       20007         538                                 538         538                     538
Baby TV                         1       20008         310                                 310         310                     310
2050                                                 1536                                5555        6666                   43186
BBC One HD                     25       20022         952                             952(61)     952(61)                      61
Fashion TV HD                  25       20024         133                                 133         133                     133
Film1 Action HD                25       20026         955                            955(102)    955(102)                     102
ARD HD                         25       20027         950                             950(54)     950(54)                      54
ZDF HD                         25       20028         951                             951(55)     951(55)                      55
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
1LIVE                           2       11041         849           -           -         849         849                     849
WDR2                            2       11042         850           -           -         850         850                     850
WDR3                            2       11043         851           -           -         851         851                     851
WDR4                            2       11044         852           -           -         852         852                     852
NDR1                            2       11045         854           -           -         854         854                     854
NDR2                            2       11046         855           -           -         855         855                     855
NDR Kultur                      2       11047         856           -           -         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837           -           -         837         837                     837
Sunrise FM                      2       11049         862           -           -         862         862                     862
Fip                             2       11050         857           -           -         857         857                     857
STAR Gold                       1       20043         761           -           -         761         761                     761
Brava                           1       20044         607         607         607         607         607                     607
SLAM!                           1       20045         603           -           -         603         603                     603
CCTV News                       1       20046         508           -           -         508         508                     508
Zing                            1       20049         764           -           -         764         764                     764
100% NL TV                      1       20050         611           -           -         611         611                     611
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
ID                              1       20062         123           -           -         123         123         123         123
Omrop Fryslân                   1       20063         702         702         702         702         702         702         702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -           -           0           -
TV5 Monde                       1       20065          71           -           -          71          71          71          71
Mediaset Italia                 1       20066          74           -           -          74          74          74          74
Pebble TV                       1       20067         305           -           -         305         305         305         305
Ziggo TV                        1       20068          12     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)     13(978)         978
Horse & Country TV              1       20071         136           -           -         136         136         136         136
Show TV                         1       20072         770           -           -         770         770         770         770
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Classical Greats                2       10101         888           -           -         888         888                     888
Classical Orchestral            2       10102         889           -           -         889         889                     889
Classical Calm                  2       10103         890           -           -         890         890                     890
Country                         2       10104         895           -           -         895         895                     895
Piratenhits                     2       10105         866           -           -         866         866                     866
Chill Lounge                    2       10106         900           -           -         900         900                     900
Bass, Breaks & Beats            2       10107         903           -           -         903         903                     903
Kinderliedjes                   2       10108         865           -           -         865         865                     865
World Carnival                  2       10109         896           -           -         896         896                     896
Schlager                        2       10110         874           -           -         874         874                     874
Hip Hop                         2       10111         905           -           -         905         905                     905
Total Hits Italy                2       10112         872           -           -         872         872                     872
Kleuterliedjes                  2       10113         863           -           -         863         863                     863
Total Hits NL                   2       10114         870           -           -         870         870                     870
Revival 60s-70s                 2       10115         885           -           -         885         885                     885
Radio 538                       2       10116         807         807         807         807         807                     807
Efteling Kids Radio             2       10117         820         820         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819         819         819                     819
BBC One                         1       19001          61          61          61     61(952)     61(952)                     951
BBC Two                         1       19002          62          62          62     62(953)     62(953)                     952
Canvas                          1       19003          52          52          52     52(949)     52(949)                     948
één                             1       19004          51          51          51     51(948)     51(948)                     947
BBC World News                  1       19005         504         504         504         504         504                     504
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Jazz Classics                   2       10201         891           -           -         891         891                     891
Cool Jazz                       2       10202         892           -           -         892         892                     892
Indie Classics                  2       10203         877           -           -         877         877                     877
Chansons                        2       10204         875           -           -         875         875                     875
All Day Party                   2       10205         902           -           -         902         902                     902
Total Hits Spain                2       10206         873           -           -         873         873                     873
Rock 'n' Roll                   2       10207         881           -           -         881         881                     881
Hollandse Hits Gold             2       10208         867           -           -         867         867                     867
Nederpop                        2       10209         868           -           -         868         868                     868
Nederpop Gold                   2       10210         869           -           -         869         869                     869
Rewind 80s-90s                  2       10211         886           -           -         886         886                     886
Lounge                          2       10212         899           -           -         899         899                     899
Classic Rock                    2       10213         879           -           -         879         879                     879
Headbangers                     2       10214         880           -           -         880         880                     880
Alternative                     2       10215         876           -           -         876         876                     876
Sky Radio                       2       10216         806         806         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816         816         816                     816
Net5                            1       19021           9           9           9      9(933)      9(933)                     932
Net5 HD                        25       19024         933           -           -      933(9)      933(9)                       9
Ketnet                          1       19025          53          53          53          53          53                      53
RTL Telekids                    1       19026         312           -           -         312         312                     312
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Q-Music                         2       18042         808         808         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818         818         818                     818
SLAM!                           2       18048         813         813         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041           1      1(925)      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042           2      2(926)      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043           3      3(927)      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Ziggo Sport                     1       19044           -     14(976)     14(976)     14(976)     14(976)                     976
Nickelodeon HD                 25       19046         937           -           -     937(29)     937(29)                      29
2M                              1       19047          77           -           -          77          77                      77
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Dancefloor Fillers              2       10301         901           -           -         901         901                     901
Disco Classics                  2       10302         897           -           -         897         897                     897
Feelgood Music                  2       10303         898           -           -         898         898                     898
Total Hits UK                   2       10304         871           -           -         871         871                     871
Love Songs                      2       10305         887           -           -         887         887                     887
Rock Anthems                    2       10306         878           -           -         878         878                     878
Deep Blues                      2       10307         894           -           -         894         894                     894
Classic R 'n B & Soul           2       10308         906           -           -         906         906                     906
Jammin'                         2       10309         893           -           -         893         893                     893
Urban Beats                     2       10310         904           -           -         904         904                     904
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809         809         809                     809
Specials                        2       10319         907           -           -         907         907                     907
Radio Noord                     2       10320         832         832         832         832         832                     832
Radio Drenthe                   2       10321         836         836         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835         835         835                     835
Veronica / Disney XD            1       19061           8           8           8      8(932)      8(932)                     933
Comedy Central                  1       19062          14          15          15     15(936)     15(936)                     936
RTL                             1       19063          58           -           -          58          58                      58
HISTORY                         1       19064          28           -           -     28(947)     28(947)                     963
Cartoon Network                 1       19066         307           -           -         307         307                     307
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
RTL 4                           1       19081           4           4           4      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       19082           5           5           5      5(929)      5(929)                     929
RTL 7                           1       19083           7           7           7      7(931)      7(931)                     931
MTV                             1       19084          23          23          23     23(944)     23(944)                     945
NPO Politiek                    1       19085         502           -           -         502         502                     502
Shorts TV                       1       19086         125           -           -         125         125                     125
192TV                           1       19087         612           -           -         612         612                     612
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
ARD                             1       19101          54          54          54     54(950)     54(950)                     949
ZDF                             1       19102          55          55          55     55(951)     55(951)                     950
SBS6                            1       19103           6           6           6      6(930)      6(930)                     930
Arte                            1       19104          72           -           -          72          72                      72
Eurosport 1                     1       19105          20          20          20     20(941)     20(941)                     983
Extreme Sports Channel          1       19106         412           -           -         412         412                     412
Stingray LiteTV                 1       19107         605           -           -         605         605                     605
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   346,00      162,00      162,00      162,00      162,00                  162,00
RTL 8                           1       19121          10          10          10     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122          17          17          17     17(938)     17(938)                     938
CBS Reality                     1       19123         132           -           -         132         132                     132
Euronews                        1       19125         505           -           -         505         505                     505
Nickelodeon                     1       19126          15          29          29     29(937)     29(937)                     937
Aljazeera English               1       19128         506           -           -         506         506                     506
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   786,00      818,00      818,00      818,00      818,00                  818,00
RTV Utrecht                     1       19141         708         708         708         708         708                     708
TV Rijnmond                     1       19142         710         710         710         710         710                     710
Omroep Flevoland                1       19143         706         706         706         706         706                     706
L1 TV                           1       19144         713         713         713         713         713                     713
Omroep Brabant                  1       19146         712         712         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19147         705         705         705         705         705                     705
AT5                             1       19148         725         725         725         725         725                     725
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -           -           -                       -
AT5                             1       21148           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
100% NL                         2       18161         821         821         821         821         821                     821
Omrop Fryslân                   2       18162         824         824         824         824         824                     824
NH                              2       18163         826         826         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828         828         828                     828
Radio Rijnmond                  2       18165         829         829         829         829         829                     829
Omroep Brabant                  2       18166         830         830         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831         831         831                     831
Radio Flevoland                 2       18169         825         825         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822         822         822                     822
RADIONL                         2       18173         838           -           -         838         838                     838
WDR5                            2       18174         853           -           -         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858           -           -         858         858                     858
NH                              1       19161         707         707         707         707         707                     707
XITE                            1       19162          25           -           -          25          25                      25
NPO Nieuws                      1       19163         501           -           -         501         501                     501
TLC                             1       19164          21          21          21     21(942)     21(942)                     941
National Geographic Channel     1       19165          18          18          18     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166         936           -           -     936(15)     936(15)                      15
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
VH1 Classic                     1       19201         606           -           -         606         606         606         606
Eurosport 1 HD                 25       19202         941           -           -     941(20)     941(20)         941          20
SBS6 HD                        25       19203         930           -           -      930(6)      930(6)         930           6
RT                              1       19204           -           -           -         509         509         993         509
Eventkanaal                     1       19205         999         999         999         999         999         999         999
TRT Türk                        1       19206          76           -           -          76          76          76          76
2063                                                 1536                                5555        6666                   43186
National Geographic Channel    25       19221         939                             939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222         938                             938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226         949                             949(52)     949(52)                      52
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227         973                            973(425)    973(425)                     425
HBO2 HD                        25       19228         959                            959(112)    959(112)                     112
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
JimJam                          1       19242         308           -           -         308         308         308         308
ONS                             1       19244         211           -           -          50          50          50          50
Discovery Science               1       19246         202           -           -         202         202         202         202
Discovery World                 1       19247         203           -           -         203         203         203         203
DJAZZ                           1       19248         609           -           -         609         609         609         609
RTL Z                           1       19249           -          12          12     12(975)     12(975)    995(975)         975
2066                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   522,00                              794,00      794,00                  794,00
AMC                             1       19262         131                                 131         131                     131
E!                              1       19263         126                            126(963)    126(963)                     961
Eurostar                        1       19266         135                                 772         772                     772
Motors TV                       1       19268         413                                 413         413                     413
2067                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   138,00                              722,00      722,00                  722,00
Sat. 1                          1       19281          59                                  59          59                      59
BBC Three / CBBC                1       19283          63                                  63          63                      63
BBC Four / Cbeebies             1       19284          64                                  64          64                      64
Family7                         1       19287         230                                 230         230                     230
Disney XD                       1       19288         301                                 301         301                     301
2068                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   146,00                              762,00      762,00                  762,00
Nicktoons                       1       19301         303                                 303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793                                 793         793                     793
Nick Jr.                        1       19303         306                                 306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601                                 601         601                     601
PassieXXX                       1       19305         794                                 794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302                                 302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128                                 128         128                     128
X-MO                            1       19308         797                                 797         797                     797
Erotiek Pakket info             1       19310         789                                 789         789                     789
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Ziggo Sport Select HD          25       19321         966           -           -    966(401)    966(401)                     401
Ziggo TV HD                    25       19327           -     978(13)     978(13)     978(13)     978(13)                      13
BBC First HD                   25       19328           -           -           -     943(22)     943(22)                      22
Film1 Sundance HD              25       19329           -           -           -    980(105)    980(105)                     105
Disney Channel HD              25       19330           -           -           -     982(27)     982(27)                      27
E! HD                          25       19331           -           -           -    963(126)    963(126)                     126
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
2070                                                 1536                                5555        6666                   43186
DUSK                            1       19341         795                                 795         795                     795
Ziggo Sport Racing              1       19342         404                                 404         404                     404
Ziggo Sport Extra1              1       19343         405                                 405         405                     405
Ziggo Sport Extra2              1       19344         406                                 406         406                     406
Ziggo Sport Voetbal             1       19345         402                            402(967)    402(967)                     967
Habertürk                       1       19346         773                                 773         773                     773
Ziggo Zenderoverzicht           1       19347         998                            998(977)    998(977)                     998
Ziggo Zenderoverzicht HD        1       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
FOX Sports Info                 1       19349         420                                 420         420                     420
2071                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   722,00                              554,00      554,00                  554,00
één HD                         25       19362         948                             948(51)     948(51)                      51
MTV HD                         25       19363         944                             944(23)     944(23)                      23
HBO3 HD                        25       19367         960                            960(113)    960(113)                     113
FOXlife HD                     25       19368         946                             946(26)     946(26)                      26
BBC Two HD                     25       19369         953                             953(62)     953(62)                      62
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
RTV-7                           1       19641          75           -           -          75          75                      75
STAR Plus                       1       19642         760           -           -         760         760                     760
TV Drenthe                      1       19643         703         703         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19644         704         704         704         704         704                     704
Film1 Drama HD                 25       19645         957           -           -    957(104)    957(104)                     104
Zee TV                          1       19648         762           -           -         762         762                     762
Zee Cinema                      1       19649         763           -           -         763         763                     763
SET Asia                        1       19650         765           -           -         765         765                     765
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00      466,00                  466,00
Ziggo Sport HD                 25       19661           -     976(14)     976(14)     976(14)     976(14)                      14
Testbeeld                       1       19669         997         997         997         997         997                     997
SBS9 HD                        25       19671           -           -           -     940(19)     940(19)                      19
2076                                                 1536                                5555        6666                   43186
24Kitchen HD                   25       19701         945                             945(24)     945(24)                      24
Film1 Family HD                25       19702         956                            956(103)    956(103)                     103
HBO HD                         25       19704         958                            958(111)    958(111)                     111
HISTORY HD                     25       19705         947                             947(28)     947(28)                      28
Nat Geo Wild HD                25       19706         964                            964(204)    964(204)                     204
Travel Channel HD              25       19707           -                            965(210)    965(210)                     210
2097                                                 1536                                5555        6666                   43186
FOX Sports 6 HD                25       19385         974                            974(426)    974(426)                     426
Spike HD                       25       19388         965                             979(16)     979(16)                      16
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
NPO 1 HD                       25       19401         925      925(1)      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402         926      926(2)      926(2)      926(2)      926(2)                       2
NPO 3 HD                       25       19405           -      927(3)      927(3)      927(3)      927(3)                       3
Comedy Central Extra            1       19407          29           -           -         124         124                     124
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   394,00      394,00      394,00      394,00      394,00                  394,00
Spike                           1       19421         927     16(979)     16(979)     16(979)     16(979)                     979
RTL 8 HD                       25       19422         934           -           -     934(10)     934(10)                      10
Comedy Central Family           1       19425           -           -           -         127         127                     127
RTL Lounge                      1       19427           -           -           -         140         140                     140
TVE                             1       19428           -           -           -          73          73                      73
Ziggo Sport Golf                1       19429           -           -           -         403         403                     403
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441         969           -           -    969(421)    969(421)                     421
Veronica HD / Disney XD        25       19442         932           -           -      932(8)      932(8)                       8
Nick Hits                       1       19443         304           -           -         304         304                     304
Boomerang                       1       19444         309           -           -         309         309                     309
CI                              1       19446         122           -           -         122         122                     122
CNN                             1       19447         503         503         503         503         503                     503
2101                                                 1536                                5555        6666                   43186
                                                   458,00                              458,00      458,00                  458,00
RTL 4 HD                       25       19461         928                              928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462         929                              929(5)      929(5)                       5
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464         971                            971(423)    971(423)                     423
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
                                                   498,00      498,00      498,00      498,00      498,00      482,00      498,00
CNBC Europe                     1       19481         507           -           -         507         507         507         507
TV West                         1       19482         709         709         709         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483         120           -           -         120         120         120         120
NPO Cultura                     1       19484         222           -           -         222         222         222         222
MTV Brand New                   1       19486         604           -           -         604         604         604         604
DanceTrippin                    1       19487         602           -           -         602         602         602         602
Secret Circle                   1       19488         791           -           -         791         791         789         791
Fine Living                     1       19489           -           -           -         139         139           -         139
TV West                         1       21482           -          30          30          30          30           0          30
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
NPO Radio 6                     2       18501         817         817         817         817         817                     817
Ziggo Sport Voetbal HD         25       19502         967           -           -    967(402)    967(402)                     402
Netflix                        25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland                      25       19507           -           -           -           -           -                       -
ONS                             1       19508           -           -           -         211         211                     211
2106                                                 1536                                5555        6666                   43186
FOX Sports 2 HD                25       19561         970                            970(422)    970(422)                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562         972                            972(424)    972(424)                     424
FOX HD                         25       19563         935                             935(11)     935(11)                      11
Film1 Premiere HD              25       19565         954                            954(101)    954(101)                     101
TLC HD                         25       19566         942                             942(21)     942(21)                      21
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
                                                   770,00      770,00      770,00      770,00      770,00                  770,00
Eurosport 2 HD                 25       19581         968           -           -    968(411)    968(411)                     411
Omroep Zeeland                  1       19582         711         711         711         711         711                     711
TV Noord                        1       19583         701         701         701         701         701                     701
OUTTV                           1       19585         129           -           -         129         129                     129
Mezzo                           1       19586         608           -           -         608         608                     608
TV Oranje                       1       19587         610           -           -         610         610                     610
Zender van de Maand             1       19589          13         996         996         996         996                     996
OUTTV                           1       21585         798           -           -         798         798                     798
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43186
BBC Radio 1                     2       18181         839           -           -         839         839         839         839
BBC Radio 2                     2       18182         840           -           -         840         840         840         840
BBC Radio 3                     2       18183         841           -           -         841         841         841         841
BBC Radio 4                     2       18184         842           -           -         842         842         842         842
BBC World Service               2       18185         843           -           -         843         843         843         843
Radio 1 (VRT)                   2       18186         844         844         844         844         844         844         844
Radio 2 (VRT)                   2       18187         845         845         845         845         845         845         845
Klara                           2       18188         847         847         847         847         847         847         847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846         846         846         846         846
MNM                             2       18190         848         848         848         848         848         848         848
RNE Radio Uno                   2       18191         859           -           -         859         859         859         859
RTL 7 HD                       25       19181         931           -           -      931(7)      931(7)         931           7
Disney Channel                  1       19183          16     27(982)          27     27(982)     27(982)     27(982)         982
NDR                             1       19186          57           -           -          57          57          57          57
Penthouse                       1       19188           -           -           -         792         792         792         792
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -     975(12)     975(12)     994(12)          12
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43186
FOX Sports 1 Eredivisie         1       19741           -                            421(969)    421(969)    421(969)         969
FOX Sports 2                    1       19742           -                            422(970)    422(970)    422(970)         970
FOX Sports 3 Eredivisie         1       19743           -                            423(971)    423(971)    423(971)         971
FOX Sports 4                    1       19744           -                            424(972)    424(972)    424(972)         972
FOX Sports 5 Eredivisie         1       19745           -                            425(973)    425(973)    425(973)         973
FOX Sports 6                    1       19746           -                            426(974)    426(974)    426(974)         974
Ziggo Sport Select              1       19747           -                            401(966)    401(966)    401(966)         966
3003                                                 1536                                5555        6666                   43186
Humax Fox C SD                128       17761           -                                   -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -                                   -           -                       -
HBO                             1       19781         111                            111(958)    111(958)                     957
HBO2                            1       19782         112                            112(959)    112(959)                     958
HBO3                            1       19783         113                            113(960)    113(960)                     959
Film1 Action                    1       19784         102                            102(955)    102(955)                     954
Film1 Family                    1       19785         103                            103(956)    103(956)                     955
Film1 Premiere                  1       19786         101                            101(954)    101(954)                     953
Film1 Drama                     1       19787         104                            104(957)    104(957)                     956
Ziggo                           1       19788           -                                   -           -                       -
Film1 Sundance                  1       19789           -                            105(980)    105(980)                     980
Ziggo                          25       19790           -                                   -           -                       -
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43186
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917         917         917         917         917                     917
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919           -           -           -         919                       -
Lokale Omroep radio             2       18806         920           -           -           -         920                       -
Lokale Omroep radio             2       18807         921           -           -           -         921                       -
Lokale Omroep radio             2       18808         922           -           -           -         922                       -
Lokale Omroep radio             2       18809         923         923         923         923         923                     923
Lokale Omroep radio             2       18810         924         924         924         924         924                     924
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44           -           -          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19808          47           -           -           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -           -           -                       -
GPTV                            1       19821           -           -           -           -           -                       -
Infothuis                       1       19823           -          34          34          34          34                      34
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    3333 - Den Haag B2B FTA
    4444 - Den Haag FTA
    5555 - Den Haag
    6666 - Den Haag B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43186 - Den Haag HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
En de HD kanalen lijst voor Ziggo/UPC/Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Den Haag
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19405    25   2098
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS6 HD                              19203    25   2062
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD / Disney XD              19442    25   2100
   9  Net5 HD                              19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  RTL Z HD                             19191    25   2112
  13  Ziggo TV HD                          19327    25   2069
  14  Ziggo Sport HD                       19661    25   2074
  15  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  16  Spike HD                             19388    25   2097
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  SBS9 HD                              19671    25   2074
  20  Eurosport 1 HD                       19202    25   2062
  21  TLC HD                               19566    25   2106
  22  BBC First HD                         19328    25   2069
  23  MTV HD                               19363    25   2071
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  XITE                                 19162     1   2061
  26  FOXlife HD                           19368    25   2071
  27  Disney Channel HD                    19330    25   2069
  28  HISTORY HD                           19705    25   2076
  29  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  30  TV West                              21482     1   2102
  34  Infothuis                            19823     1   3004
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  50  ONS                                  19244     1   2064
  51  één HD                               19362    25   2071
  52  Canvas HD                            19226    25   2063
  53  Ketnet                               19025     1   2054
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19465     1   2101
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL                                  19063     1   2056
  59  Sat. 1                               19281     1   2067
  61  BBC One HD                           20022    25   2050
  62  BBC Two HD                           19369    25   2071
  63  BBC Three / CBBC                     19283     1   2067
  64  BBC Four / Cbeebies                  19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  71  TV5 Monde                            20065     1   2052
  72  Arte                                 19104     1   2058
  73  TVE                                  19428     1   2099
  74  Mediaset Italia                      20066     1   2052
  75  RTV-7                                19641     1   2073
  76  TRT Türk                             19206     1   2062
  77  2M                                   19047     1   2055
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Family HD                      19702    25   2076
 104  Film1 Drama HD                       19645    25   2073
 105  Film1 Sundance HD                    19329    25   2069
 111  HBO HD                               19704    25   2076
 112  HBO2 HD                              19228    25   2063
 113  HBO3 HD                              19367    25   2071
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 122  CI                                   19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 124  Comedy Central Extra                 19407     1   2098
 125  Shorts TV                            19086     1   2057
 126  E! HD                                19331    25   2069
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTTV                                19585     1   2107
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19123     1   2059
 133  Fashion TV HD                        20024    25   2050
 134  MyZen HD                             19289    25   2067
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 138  Food Network                         19129     1   2059
 139  Fine Living                          19489     1   2102
 140  RTL Lounge                           19427     1   2099
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19707    25   2076
 211  ONS                                  19508     1   2103
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family7                              19287     1   2067
 301  Disney XD                            19288     1   2067
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nicktoons                            19301     1   2068
 304  Nick Hits                            19443     1   2100
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick Jr.                             19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19066     1   2056
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19444     1   2100
 310  Baby TV                              20008     1   2049
 312  RTL Telekids                         19026     1   2054
 401  Ziggo Sport Select HD                19321    25   2069
 402  Ziggo Sport Voetbal HD               19502    25   2103
 403  Ziggo Sport Golf                     19429     1   2099
 404  Ziggo Sport Racing                   19342     1   2070
 405  Ziggo Sport Extra1                   19343     1   2070
 406  Ziggo Sport Extra2                   19344     1   2070
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 412  Extreme Sports Channel               19106     1   2058
 413  Motors TV                            19268     1   2066
 420  FOX Sports Info                      19349     1   2070
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 501  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 502  NPO Politiek                         19085     1   2057
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  Euronews                             19125     1   2059
 506  Aljazeera English                    19128     1   2059
 507  CNBC Europe                          19481     1   2102
 508  CCTV News                            20046     1   2051
 509  RT                                   19204     1   2062
 538  TV538                                20007     1   2049
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 602  DanceTrippin                         19487     1   2102
 603  SLAM!                                20045     1   2051
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Stingray LiteTV                      19107     1   2058
 606  VH1 Classic                          19201     1   2062
 607  Brava                                20044     1   2051
 608  Mezzo                                19586     1   2107
 609  DJAZZ                                19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19587     1   2107
 611  100% NL TV                           20050     1   2051
 612  192TV                                19087     1   2057
 613  MTV Live HD                          20029    25   2050
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        20063     1   2052
 703  TV Drenthe                           19643     1   2073
 704  TV Oost                              19644     1   2073
 705  TV Gelderland                        19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  NH                                   19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant                       19146     1   2060
 713  L1 TV                                19144     1   2060
 725  AT5                                  19148     1   2060
 760  STAR Plus                            19642     1   2073
 761  STAR Gold                            20043     1   2051
 762  Zee TV                               19648     1   2073
 763  Zee Cinema                           19649     1   2073
 764  Zing                                 20049     1   2051
 765  SET Asia                             19650     1   2073
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19270     1   2066
 772  Eurostar                             19266     1   2066
 773  Habertürk                            19346     1   2070
 777  ATV Avrupa                           19504     1   2103
 789  Erotiek Pakket info                  19310     1   2068
 790  Secret Circle info                   19755     1     18
 791  Secret Circle                        19488     1   2102
 792  Penthouse                            19188     1   2112
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  PassieXXX                            19305     1   2068
 795  DUSK                                 19341     1   2070
 796  MvH Hard                             19505     1   2103
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 798  OUTTV                                21585     1   2107
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q-Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  SLAM!                                18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Kids Radio                  10117     2   2053
 821  100% NL                              18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 824  Omrop Fryslân                        18162     2   2061
 825  Radio Flevoland                      18169     2   2061
 826  NH                                   18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  Radio Rijnmond                       18165     2   2061
 830  Omroep Brabant                       18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  Radio Drenthe                        10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RADIONL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC World Service                    18185     2   2112
 844  Radio 1 (VRT)                        18186     2   2112
 845  Radio 2 (VRT)                        18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  Klara                                18188     2   2112
 848  MNM                                  18190     2   2112
 849  1LIVE                                11041     2   2051
 850  WDR2                                 11042     2   2051
 851  WDR3                                 11043     2   2051
 852  WDR4                                 11044     2   2051
 853  WDR5                                 18174     2   2061
 854  NDR1                                 11045     2   2051
 855  NDR2                                 11046     2   2051
 856  NDR Kultur                           11047     2   2051
 857  Fip                                  11050     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio Uno                        18191     2   2112
 862  Sunrise FM                           11049     2   2051
 863  Kleuterliedjes                       10113     2   2053
 865  Kinderliedjes                        10108     2   2053
 866  Piratenhits                          10105     2   2053
 867  Hollandse Hits Gold                  10208     2   2054
 868  Nederpop                             10209     2   2054
 869  Nederpop Gold                        10210     2   2054
 870  Total Hits NL                        10114     2   2053
 871  Total Hits UK                        10304     2   2056
 872  Total Hits Italy                     10112     2   2053
 873  Total Hits Spain                     10206     2   2054
 874  Schlager                             10110     2   2053
 875  Chansons                             10204     2   2054
 876  Alternative                          10215     2   2054
 877  Indie Classics                       10203     2   2054
 878  Rock Anthems                         10306     2   2056
 879  Classic Rock                         10213     2   2054
 880  Headbangers                          10214     2   2054
 881  Rock 'n' Roll                        10207     2   2054
 885  Revival 60s-70s                      10115     2   2053
 886  Rewind 80s-90s                       10211     2   2054
 887  Love Songs                           10305     2   2056
 888  Classical Greats                     10101     2   2053
 889  Classical Orchestral                 10102     2   2053
 890  Classical Calm                       10103     2   2053
 891  Jazz Classics                        10201     2   2054
 892  Cool Jazz                            10202     2   2054
 893  Jammin'                              10309     2   2056
 894  Deep Blues                           10307     2   2056
 895  Country                              10104     2   2053
 896  World Carnival                       10109     2   2053
 897  Disco Classics                       10302     2   2056
 898  Feelgood Music                       10303     2   2056
 899  Lounge                               10212     2   2054
 900  Chill Lounge                         10106     2   2053
 901  Dancefloor Fillers                   10301     2   2056
 902  All Day Party                        10205     2   2054
 903  Bass, Breaks & Beats                 10107     2   2053
 904  Urban Beats                          10310     2   2056
 905  Hip Hop                              10111     2   2053
 906  Classic R 'n B & Soul                10308     2   2056
 907  Specials                             10319     2   2056
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 917  Lokale Omroep radio                  18803     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 923  Lokale Omroep radio                  18809     2   3004
 924  Lokale Omroep radio                  18810     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                19081     1   2057
 929  RTL 5                                19082     1   2057
 930  SBS6                                 19103     1   2058
 931  RTL 7                                19083     1   2057
 932  Veronica / Disney XD                 19061     1   2056
 933  Net5                                 19021     1   2054
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  SBS9                                 20004     1   2049
 941  Eurosport 1                          19105     1   2058
 942  TLC                                  19164     1   2061
 943  BBC First                            19749     1     18
 944  MTV                                  19084     1   2057
 945  24Kitchen                            20001     1   2049
 946  FOX Life                             19751     1     18
 947  HISTORY                              19064     1   2056
 948  één                                  19004     1   2053
 949  Canvas                               19003     1   2053
 950  ARD                                  19101     1   2058
 951  ZDF                                  19102     1   2058
 952  BBC One                              19001     1   2053
 953  BBC Two                              19002     1   2053
 954  Film1 Premiere                       19786     1   3003
 955  Film1 Action                         19784     1   3003
 956  Film1 Family                         19785     1   3003
 957  Film1 Drama                          19787     1   3003
 958  HBO                                  19781     1   3003
 959  HBO2                                 19782     1   3003
 960  HBO3                                 19783     1   3003
 963  E!                                   19263     1   2066
 964  Nat Geo Wild                         19753     1     18
 965  Travel Channel                       19750     1     18
 966  Ziggo Sport Select                   19747     1   3002
 967  Ziggo Sport Voetbal                  19345     1   2070
 968  Eurosport 2                          19752     1     18
 969  FOX Sports 1 Eredivisie              19741     1   3002
 970  FOX Sports 2                         19742     1   3002
 971  FOX Sports 3 Eredivisie              19743     1   3002
 972  FOX Sports 4                         19744     1   3002
 973  FOX Sports 5 Eredivisie              19745     1   3002
 974  FOX Sports 6                         19746     1   3002
 975  RTL Z                                19249     1   2064
 976  Ziggo Sport                          19044     1   2055
 977  Ziggo Zenderoverzicht                19347     1   2070
 978  Ziggo TV                             20068     1   2052
 979  Spike                                19421     1   2099
 980  Film1 Sundance                       19789     1   3003
 982  Disney Channel                       19183     1   2112
 996  Zender van de Maand                  19589     1   2107
 997  Testbeeld                            19669     1   2074
 998  Ziggo Zenderoverzicht HD             19348     1   2070
 999  Eventkanaal                          19205     1   2062
Service type list
5555 - Den Haag
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  182
   2  Digital radio sound service                                 106
                                                 Total channels:  346
  • kroegtijger
Donderstraaltje schreef op woensdag 28 december 2016 @ 16:43:
3. Ketnet (53)
5. Nicktoons (303)
6. Nick jr. (306)
8. Disney XD (301)
10. Boomerang (309)
11.JimJam (308)
12. PebbleTV (305)
13. Baby TV (310)
Helemaal mee eens inderdaad, terwijl andere zenders, zoals bijvoorbeeld History 2, dan weer niet beschikbaar zijn. En dat nog naast dat de kwaliteit van sommige zenders behoorlijk te wensen over laat. Die bandbreedete kunnen we toch wel nuttiger inzetten lijkt me.
Daarbij nog de kanttekening dat HD dan ook wel als "echt" HD wordt uitgevoerd en niet met een bandbreedte die dermate bedroevend is dat de SD-versie nog beter was geweest. Het is dat er geen concurrentie is die gelijkwaardig is aan de diensten die ze leveren, maar anders had ik al lang een andere aanbieder gezocht.
iRacing Profiel
Sinds vandaag zijn de FOXlife en HBO kanalen komen te vervallen. Dat zal dan bij Ziggo/UPC tot gevolg hebben dat de originele video elementary stream van die kanalen wordt vervangen door een still video elementary stream en het verwijderen van de audio elementary streams. Logischerwijs zou je dan verwachten dat HBO3 HD en FOXlife HD in de HD knijp transport stream 2071 een zeer lage bitrate hebben, want de bitrate van een still video kanaal stelt normaal niet veel voor. Dat blijkt behoorlijk tegen te vallen. Voor de doorgifte van de still video van deze twee kanalen blijkt ieder kanaal gemiddeld meer dan 6 Mbps nodig te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vWL6b76.png
Ter vergelijking de gemiddelde bitrates zoals gemeten in november van dit jaar:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/W2m2tCx.png
  • Soundwork
ArChie schreef op zondag 1 januari 2017 @ 15:11:
Sinds vandaag zijn de FOXlife en HBO kanalen komen te vervallen. Dat zal dan bij Ziggo/UPC tot gevolg hebben dat de originele video elementary stream van die kanalen wordt vervangen door een still video elementary stream en het verwijderen van de audio elementary streams. Logischerwijs zou je dan verwachten dat HBO3 HD en FOXlife HD in de HD knijp transport stream 2071 een zeer lage bitrate hebben, want de bitrate van een still video kanaal stelt normaal niet veel voor. Dat blijkt behoorlijk tegen te vallen. Voor de doorgifte van de still video van deze twee kanalen blijkt ieder kanaal gemiddeld meer dan 6 Mbps nodig te zijn.
Waardeloos inderdaad. Het is ook nog de vraag hoe lang deze still images blijven staan op het netwerk.
En als ze het weghalen of ze dan ook bandbreedte weer beschikbaar stellen aan andere HD kanalen die in deze MUX zitten.
  • devil-strike
typisch ziggo, een still wat met 1mbit/s of zelfs minder al volstaat verkloot ziggo weer met 6,5mbit/s stills.....
  • Donderstraaltje
Het is slordig en onnodig en verder denk ik er nu niet zo heel veel van eigenlijk.
Als het na het onderhoud nog zo is dan is het wel een stuk kwalijker te noemen.
Kijk stiekem best uit naar de eerste keer dat ze onderhoud aankondigen voor dit jaar want er zijn een aantal dingen die ze kunnen doen nu (of laten wat helaas ook een mogelijkheid is).
  • rick1970
  • Laatst online: 18-06-2021
rick1970
Oud Ziggo gebied.
rick1970 schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:28:
Het kanaalnummer van Spike is inmiddels aangepast en staat nu op kanaal 16.
  • menzo
Kanaal 508 CCTV News heet sinds 2017 CGTN (China Global Television Network). Ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat Ziggo dit gaat aanpassen. Ik zal ze eens een Tweet sturen.
  • kroegtijger
menzo schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 16:18:
Ik wist niet eens dat ik die zender ook in het pakket had zitten :D Weer zo'n kwaliteitsproduct waar Ziggo bandbreedte aan op wil offeren :')
iRacing Profiel
  • menzo
kroegtijger schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 17:56:
Het past wel goed in het rijtje van buitenlandse nieuwszenders. Het gemiddelde van al die zenders zit het dichtst bij de waarheid.
  • kroegtijger
menzo schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 18:20:
Dan heb ik aan 1 gemiddelde zender dus al wel meer dan genoeg ;)
iRacing Profiel
  • Donderstraaltje
Leuk artikel over VBR en Ziggo; http://www.totaaltv.nl/ni...beeldkwaliteit-hdzenders/
En ga maar los :P
  • ANdrode
Klopt helemaal :)
Het kabelbedrijf heeft COAX laten weten dat gebruik van VBR niet tot een mindere beeldkwaliteit leidt. Dit blijkt uit de notulen van het overleg dat COAX heeft gepubliceerd. Ziggo heeft met dit antwoord theoretisch gelijk. Maar bij de praktische uitwerking is vooral het aantal zenders dat op één frequentie wordt uitgezonden van groot belang.
  • Techniek in principe geen probleem (denk: Netflix, H.264 rips)
  • Implementatie bij Ziggo is matig
  • De CBR zenders hebben dezelfde bitrate als bij de concurrentie
Het verschil zit dus in de niche zenders, waar IPTV gewoon een voordeel heeft boven DVB-C
  • Donderstraaltje
Dit weten we al, mijn reactie was sarcastisch bedoeld :P
Had ook kunnen zeggen Facepalm @ Ziggo maarja...
Echt snappen doen of willen ze het niet.
  • ANdrode
Donderstraaltje schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:45:
Bij klanten heerst de perceptie dat het signaal goed is. Klopt ook wel voor NPO + RTL/SBS + voetbal…
En veel keuze heeft Ziggo niet. Er ontstaat pas ruimte als de analoge zenders opgeruimd worden. En ik weet niet of dat ergens anders in Europa al gedaan is. Ik denk in ieder geval dat er dan vrij veel commentaar komt (t/m kamervragen :+)
  • Donderstraaltje
ANdrode schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:49:
Als je het topic gevolgd hebt heb je kunnen lezen dat er wel ruimte is. En je mag zelf anders uitzoeken hoeveel ruimte er nu bijgekomen is met oa HBO en FoxLife dat nu komen te vervallen is....
Als je Foxlife wegstreept tegen Spike dan nog is het aardig wat van HBO alleen al... en zelfs daarvoor was er nog ruimte dus. Het is absoluut een non argument.
  • menzo
Je krijgt zeker kamervragen omdat ze in de kamer ook nog analoog kijken. :+ :'(
http://www.totaaltv.nl/ni...haag-kan-rtl-z-niet-zien/
  • rick1970
rick1970
Oud Ziggo gebied.
Sinds vorige week staan er twee HD testkanalen op het Ziggo netwerk. De zenderindicatie geeft aan Test 1 en Test 2. Als test zie je een Fox Sports logo. Had eerder HD kanalen voor Ziggo Sport Totaal verwacht.
  • grotegok
  • Laatst online: 19:52
menzo schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:15:
onjuist, is een link uit 2015. Ik kan je vertellen dat dit niet meer zo is.
  • menzo
grotegok schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:44:
Gelukkig, Wat gebruiken ze nu? Het digitale basispakket?
  • Donderstraaltje
rick1970 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:27:
Dat is hier al 2 weken en met enige regelmaat zijn er test kanalen, die leiden zelden tot iets. Ik heb wel informatie dat er een aantal HD kanalen bijkomen maar het zou gaan om de provinciale zenders en niet nieuwe zenders. Heb wel informatie dat er minimaal 1 nieuw kanaal op komst is, maar dat houd ik even voor me tot ik daar definitief meer over weet. Zou rond mei/juni/juli beschikbaar worden.
  • ANdrode
Donderstraaltje schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:07:
Ik dacht dat er nu gewoon lege streams werden uitgezonden op die plekken >:). De grote beperking zit er in dat er een bepaald aantal zenders in een mux moet die bij binnenkomst al VBR zijn. Je moet dus ontwerpen voor de slechtste situatie, de mux zelf is geen VBR.
Ik vind de bitrates laag vind de bitrates laag en dat het krap is. Er is nu "wat" te winnen door te gaan schuiven. Echte winst of ruimte voor 4K krijg je pas bij een structurele verandering aan wat er hoe doorgegeven wordt.
5555 - Den Haag
Type Name Count
37 muxes => ~1850 mbit aan ruimte. Niet allemaal besteedbaar doordat je moet ontwerpen voor de slechtste situatie, het in "bins" van 50 mbit moet stoppen en met allerlei andere requirements rekening houdt*.
*: frequenties die vaak storen, zenders bij elkaar in een mux om snel van zender te wisselen, etc
  • Donderstraaltje
Television was introduced in Finland in 1957. Color television started in 1969. Prior to 1986, Yle monopolized the Finnish television. All terrestrial analogue stations stopped broadcasting on 1 September 2007 after introducing digital television; cable providers were allowed to continue analog broadcasting in their networks until 1 March 2008.
Finland dus al schijnbaar als ik wikipedia mag geloven... wist dat ik er ergens al eens iets over gelezen had.
Er is geen gebrek aan ruimte en recent is er weer meer ongebruikte ruimte bijgekomen door het verdwijnen van een aantal kanalen waaronder de HBO kanalen. Een aantal in het oogspringde voorbeelden van transport streams met veel ruimte:
TS 3003: 24 Mbps
TS 2107: 10 Mbps
TS 2056: 12 Mbps
TS 2070: 22 Mbps
TS 18: 10 Mbps
TS 2059: 14 Mbps
TS 2058: 10 Mbps
TS 2097: 26 Mbps
TS 2064: 16 Mbps
TS 2099: 12 Mbps
TS 2067: 26 Mbps
TS 2103: 26 Mbps
TS 2051: 21 Mbps
TS 2053: 19 Mbps
TS 3004: 21 Mbps
TS 2060: 14 Mbps
  • Soundwork
Ziggo houdt vooral zichzelf enorm voor de gek tegen de COAX.
Het is overduidelijk dat VBR op de manier waarop Ziggo het toepast (HD kanalen "proppen") een zichtbaar verlies geeft in beeldkwaliteit.
Maar de Liberty Global bobo's gaan weer voor extra centen voor zichzelf i.p.v. te investeren in je kabelnetwerken.
ANdrode schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:57:
Ongebruikte ruimte wordt opgevuld met Null packets om ervoor te zorgen dat de bitrate van de transport streams constant blijft.
De meeste bronsignalen van Ziggo/UPC hebben een constante bitrate.
Zolang Ziggo/UPC nog de huidige generatie Horizon gevallen moet afscrhijven kan je het wel vergeten dat Ziggo/UPC met 4K kanalen komt. Vooral ook omdat het beleid van Ziggo/UPC is om iedereen zo'n Horizon geval op te dringen waardoor het geen zin zal hebben om directe 4K ontvangst in TV's met CI+ slot te gaan promoten. Daarnaast zijn er nog wat opgebruikt frequenties waarop Ziggo/UPC natuurlijk een transport stream zou kunnen doorgeven.
Soundwork schreef op maandag 23 januari 2017 @ 21:38:
Onderstaand een voorbeeld van kanalen gemaakt met MPEG encoders die zijn ingesteld voor compressie met een variabele bitrate:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Pzq0Ouu.png
De BBC voegt deze VBR kanalen samen in één transport stream en zoals je kan zien is er nog sprake van vrije ruimte (PID null) die ook variabel is.
Ter vergelijking een bitrate knijp transport stream bij Ziggo/UPC waarbij geen sprake is van een MPEG encoder om tot de variabele bitrate van de afzonderlijke kanalen te komen, maar van bitrate knijpen door de multiplexer waarbij MPEG data van de originele CBR compressie wordt weggegooid om de boel passend te maken voor ongeveer maximaal 40 Mbps die is uitgetrokken voor de video elementary streams van de 5 kanalen in deze transport stream:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NFM5O42.png
Geen variabele PID null ruimte die gebruikt kan worden als de gezamelijke gevraagde bitrate groter zou zijn dan 40 Mbps. Als we Ziggo/UPC zouden mogen geloven hebben ze echt enorm veel geluk waardoor de benodigde gezamenlijke bitrate van deze 'VBR' kanalen precies op die 40 Mbps uitkomt.
Deze knijp techniek kunnen we beter NTSQ (Never The Same Quality) noemen.
  • Donderstraaltje
http://www.nu.nl/entertai...nederland.html?redirect=1
Nieuwe zender =)
Wist het zelf al, alleen nog niet met de definitieve datum. Had meer mei/juni gedacht/verwacht.
Het kanalenfrequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Alkmaar.
Deel1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
601                                                  1536        3333                                6666
                                                   570,00      610,75                              610,75
                                                256/6,900   256/6,900                           256/6,900
2049                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   858,00                              730,75      730,75                  730,75
                                                256/6,900                           256/6,900   256/6,900               256/6,900
TRT 1                           1       20009         775                                 775         775                     775
2050                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   842,00                              762,75      762,75                  762,75
MTV Live HD                    25       20029           -                                 613         613                     613
2051                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   818,00      722,75      722,75      722,75      722,75                  722,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
NPO Zapp Xtra / Best            1       20048         311           -           -         311         311                     311
2052                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   810,00      746,75      746,75      746,75      746,75      385,00      746,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -           -           -           -           -
TRT Müzik                       1       20070         778           -           -         778         778         778         778
2053                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   802,00      738,75      738,75      738,75      738,75                  738,75
2054                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   162,00      250,00      250,00      250,00      250,00                  250,00
2055                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   170,00      650,75      650,75      650,75      650,75                  650,75
2056                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   322,00      234,75      234,75      234,75      234,75                  234,75
2057                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   330,00      458,00      458,00      458,00      458,00                  458,00
2058                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   338,00      570,75      570,75      570,75      570,75                  570,75
2059                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   346,00      546,75      546,75      546,75      546,75                  546,75
Food Network                    1       19129           -           -           -         138         138                     138
2060                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   786,00      826,75      826,75      826,75      826,75                  826,75
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -                       -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -                       -
L1TV                            1       21144           -           -           -           -           -                       -
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -           -           -                       -
2061                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   354,00      594,75      594,75      594,75      594,75                  594,75
NH                              1       21161           -          30          30          30          30                      30
2062                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   370,00      514,00      514,00      514,00      514,00      554,00      514,00
2063                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   378,00                              626,75      626,75                  626,75
Ziggo Live Events FOX Sport    25       30227           -                                   -           -                       -
2064                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   826,00      618,75      618,75      618,75      618,75      490,00      618,75
TRT Çocuk                       1       19250           -           -           -         776         776         776         776
2066                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   522,00                              842,75      842,75                  842,75
Euro D                          1       19270           -                                 771         771                     771
2067                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   138,00                              666,75      666,75                  666,75
MyZen HD                       25       19289           -                                 134         134                     134
2068                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   146,00                              586,75      586,75                  586,75
2069                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   778,00      714,75      714,75      714,75      714,75                  714,75
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
2070                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   490,00                              266,00      266,00                  266,00
Ziggo Zenderoverzicht HD       25       19348         975                            977(998)    977(998)                     977
2071                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   722,00                              706,75      706,75                  706,75
2073                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   546,00      754,75      754,75      754,75      754,75                  754,75
2074                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
2076                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   578,00                              698,75      698,75                  698,75
2097                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   154,00                              602,75      602,75                  602,75
2098                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   386,00      634,75      634,75      634,75      634,75                  634,75
Ziggo                          25       19406           -    981(800)    981(800)    981(800)    981(800)                     981
Ziggo                           1       19408           -         800         800         800         800                     800
2099                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   394,00      642,75      642,75      642,75      642,75                  642,75
2100                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   450,00      482,00      482,00      482,00      482,00                  482,00
Nick Music                      1       19443         304           -           -         304         304                     304
2101                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   458,00                              562,75      562,75                  562,75
2102                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   498,00      578,75      578,75      578,75      578,75      482,00      578,75
TV West                         1       21482           -           -           -           -           -           -           -
2103                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   698,00      682,75      682,75      682,75      682,75                  682,75
Netflix.                       25       19506           -           -           -           -           -                       -
Videoland.                     25       19507           -           -           -           -           -                       -
Test 1                         25       19509           -           -           -           -           -                       -
Test 2                         25       19510           -           -           -           -           -                       -
2106                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   586,00                              674,75      674,75                  674,75
2107                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   770,00      162,75      162,75      162,75      162,75                  162,75
2112                                                 1536        3333        4444        5555        6666        9876       43192
                                                   362,00      258,00      258,00      258,00      258,00      714,00      258,00
TV 8                            1       19185         774           -           -         774         774         774         774
3002                                                 1536                                5555        6666        9876       43192
                                                   176,00                              658,75      658,75      176,00      658,75
3003                                                 1536                                5555        6666                   43192
                                                   122,00                              122,75      122,75                  122,75
3004                                                 1536        3333        4444        5555        6666                   43192
                                                   834,00      794,75      794,75      794,75      794,75                  794,75
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922         922         922                     922
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46          46          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809          48          48          48          48          48                      48
Lokale Omroep                   1       19810          49          49          49          49          49                      49
Infothuis                       1       19823           -           -           -           -           -                       -
Network ID's:
    3333 - Alkmaar B2B FTA
    4444 - Alkmaar FTA
    5555 - Alkmaar
    6666 - Alkmaar B2B
   43192 - Alkmaar HZN
Service types:
Pagina: 1 ... 32 ... 42 Laatste
