• Donderstraaltje
Ik dus ook, maarja dat helpt nu dus ook niet. ga zometeen met de TV scannen en kijken wat ie vindt.
Edit: De TV vindt alles netjes lijkt incl. kanaal 120 maar zeurt continue dat het signaal te hoog is met fouten, bepaalde zenders speelt ie wel af en bepaalde zenders valt het signaal soms weg
Edit2: De TV kan 192TV wel afspelen; de HTPC absoluut niet echt wat gaat er hier mis.
Overigens NPO1-3 SD en nog wat zenders kan de HTPC weer wel afspelen en de TV niet... gevalletje raar dit.
Edit3: Hij loopt nu al even in een humax te draaien die kaart dus die is het nu niet. Die alphacrypt werkt ook perfect in de TV en speelt 192TV af en anderen dus ook die is het niet, waarschijnlijk zijn het dan die tabbellen al hoewel ik snap niet dat als ik bepaalde frequenties scan niks vind en wel op de tv en de humax. De htpc lijkt wel selectief doof op bepaalde frequenties.
Edit4: Vreselijk veel zenders werken niet; zowel op de tv als de htpc niet; zelfs sommige FTA zenders niet.
Blijft dit aanhouden is het opzegbaar waardig, de ene zender werkt op het ene weer niet en wel op humax/tv/htpc en visa versa. De ontvangst is dus wel goed op zich, want verspreid over de 3 apparaten kan ik wel alles zien. De Humax staat op 1 gevolgd door de TV en de HTPC op de laatste plaats.
[ Voor 120% gewijzigd door Donderstraaltje op 02-03-2015 22:13 ]
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23:02
De Sony KDL-EX710 hier in de woonkamer heeft zonder dat we de instellingen hebben aangepast vandaag zelf de nieuwe zenderindeling tot zich genomen. Is dat überhaupt technisch mogelijk, of moet ik de sloten van ons huis gaan vervangen? Heb hem uiteindelijk vanavond puur voor de lol zelf alsnog opnieuw laten scannen met de nieuwe instellingen (vorige scan was nog niet op 474MHz gedaan; er stond nog 372MHz o.i.d. in het afstelmenu ingevuld). Maar hij gaf gewoon keurig netjes beeld enzo, geen zwart beeld of foutmeldingen of wat dan ook.
  • Soundwork
  • Laatst online: 23:20
Jerrythafast schreef op maandag 02 maart 2015 @ 22:32:
Als je de sloten in je huis moet vervangen, dan was de Sony TV al weggeweest. Ik heb nog geen dieven gezien die een TV in een huis opnieuw instellen en dan weer weggaan ;) .
Volgens mij heb ik het vaker gehoord over Sony TV's die opnieuw gaan scannen als ze hun signaal kwijt zijn. Hoe hij dan aan de 474 MHz met ID 5555 komt is mij overigens ook een raadsel. Voor versie CI+ CAM zit er in de TV, de 1.2 of de 1.3 (interactief)?
  • Jerrythafast
1.2 nog. Is een model uit 2010, gekocht in september 2011.
  • Soundwork
Jerrythafast schreef op maandag 02 maart 2015 @ 23:08:
Vreemd, het enige wat ik mij kan bedenken dat een update via de CI+ CAM binnen kan komen.
De 474 MHz instelfrequentie met ID 5555 werd al veel langer gebruikt namelijk.
  • Jerrythafast
Klopt inderdaad. Dat ding is voor het laatst ingesteld in februari 2013, toen dus nog met de oude 'network frequency'. Alle frequentiewijzigingen sindsdien heeft hij zelf opgepikt.
  • Donderstraaltje
Edit: alles wat niet meer relevant is weggehaald, veel van de zenders waar ik voorheen geen signaal op kreeg vielen onder Digitenne/4G maar dat is nu in de loop van de nacht ineens opgelost.
Edit 1: Hoe vaker ik nu scan tussen 1 en 2 uur 's nachts hoe vaker ik zenders nu wel kan bekijken of een foutmelding over een abbokaart krijg; slechts als uitzondering kan hij heel de zender niet openen. Inmiddels hij in MediaPortal alle zenders gevonden met ook de bijbehorende EPG info. Kortom dit lijkt echt een gevalletje extreme storing op deze frequenties.
Edit 2: Nu om half 4 krijg ik alleen nog af en toe scrambled. Heel af en toe vind ik ineens met scannen nieuwe duplicaat zenders die gewoon werken dus Ziggo is hier nog altijd bezig met onderhoud... zo vind ik regelmatig 'nieuwe' lokale zenders. Alles wat nu niet werkt met een scrambled error valt onder TV Plus of Extra, waarbij mijn kaart dus dat wel in een humax doet en die zelfde zenders niet op de htpc... ergens klooien ze dus nog een eind weg. En als morgen die zenders na 18.00u nog gewoon werken lag het aan Ziggo en niet Diggitenne/4G/T2000, weten we dat ook gelijk weer.
[ Voor 87% gewijzigd door Donderstraaltje op 03-03-2015 03:49 ]
  • Donderstraaltje
Heb een updatete; net gekeken vs vannacht toen alles werkte en nu weer niet. Het kan zijn dat wellicht de MediaPortal database brak geworden is ofzo; dus daarvan ga ik een complete reinstall binnenkort doen maar de frequenties waar ik nu alweer problemen op heb zijn weer direct te herleiden aan Digitenne. Zo werkten vannacht de lokale zenders en nu ook niet meer. Bepaalde frequencies die gister te scannen waren zijn nu onmogelijk te scannen. Lijkt erop die zendmasten hier gewoon lokaal voor dit grote probleem zorgen. En het probleem zit hem dus voor het abbo overname punt dus dat wordt Ziggo bellen en kijken hoe ze erop reageren.
Daar bij Ziggo zijn de lijnen ook overbelast en valt de verbinding weg :P
De ene die ik sprak snapte het gelijk, de ander niet maatja stuur maar een monteur als je het zelf niet snapt/op kan lossen hoor. Het is gewoon overduidelijk interferentie dit. Ze hadden het erover om het signaal naar beneden bij te stellen die laatste, dan heb je het echt niet begrepen :')
[ Voor 22% gewijzigd door Donderstraaltje op 03-03-2015 14:02 ]
  • Lord.Warlock
  • Laatst online: 12-12 13:17
snap er inmiddels geen hout meer van. Op geen enkele frequentie heb ik signaal met mediaportal. behalve op 474000. met het gebruik van search for transponder.
De tuner is een hd homerun, deze is rechtstreeks op een active splitter aangesloten.
Als ik op deze kabel een standaard sd kasje van Ziggo aansluit, zo'n oude samsung, geen probleem vind ie alle sd zender. de hd home run dus niet.
voor de verandering werkte alles zonder problemen, moet er in de config van de homerun ook nog wat aangepast worden ? topic doorgelezen niks over gevonden.
Edit :
Laat maar gevonden, in de symbol rate setting voor mod256qam stond voor de oude setup 6875, dit veranderd in 6900 en werken......
Dan nog op veel frequenties geen signaal, maar zolang het gros er maar is..
[ Voor 16% gewijzigd door Lord.Warlock op 03-03-2015 17:12 ]
  • Donderstraaltje
Lord.Warlock schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 17:06:
Dat heb ik dus ook, veel doen het er nu niet terwijl vannacht had ik vrijwel alles werkend op de tv extra zenders na (kaart krijgt geen update binnen).
Welk gebied zit je? heb een custom mediaportal lijst van regio den haag
Tuningsparameters regio Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfDVBCTuning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <DVBCTuning>
    <Frequency>474000</Frequency>
    <ModulationType>Mod64Qam</ModulationType>
    <SymbolRate>6875</SymbolRate>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>826000</Frequency>
    <ModulationType>Mod256Qam</ModulationType>
    <SymbolRate>6900</SymbolRate>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>562000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>786000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>810000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>802000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>490000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>346000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>330000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>338000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>306000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>818000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>354000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>370000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>378000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>522000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>794000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>722000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>162000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>778000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>314000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>554000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>546000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>466000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>578000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>842000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>386000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>394000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>450000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>458000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>498000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>698000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>586000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>770000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>362000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>170000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>154000</Frequency>
  </DVBCTuning>
  <DVBCTuning>
    <Frequency>834000</Frequency>
  </DVBCTuning>
</ArrayOfDVBCTuning>
Opslaan als The Netherlands.Ziggo regio Den Haag.xml in C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TuningParameters\dvbc
Lord.Warlock schreef op maandag 02 maart 2015 @ 19:31:
Heeft iemand al een complete lijst voor den haag 555 voor gebruik met mediaportal ?
Ik quote je ff erbij dan zie je een mooi belletje rechtsboven :P
[ Voor 82% gewijzigd door Donderstraaltje op 03-03-2015 17:39 ]
  • Donderstraaltje
Voor DVBviewer voor regio Den Haag:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[SATTYPE]
1=4000
2=Kabel Ziggo Regio Den Haag
[DVB]
0=39
1=474000,3,6875
2=826000,5,6900
3=562000,5,6900
4=786000,5,6900
5=810000,5,6900
6=802000,5,6900
7=490000,5,6900
8=346000,5,6900
9=330000,5,6900
10=338000,5,6900
11=306000,5,6900
12=818000,5,6900
13=354000,5,6900
14=370000,5,6900
15=378000,5,6900
16=522000,5,6900
17=794000,5,6900
18=722000,5,6900
19=130000,5,6900
20=162000,5,6900
21=778000,5,6900
22=314000,5,6900
23=554000,5,6900
24=546000,5,6900
25=466000,5,6900
26=578000,5,6900
27=842000,5,6900
28=386000,5,6900
29=394000,5,6900
30=450000,5,6900
31=458000,5,6900
32=498000,5,6900
33=698000,5,6900
34=586000,5,6900
35=770000,5,6900
36=362000,5,6900
37=170000,5,6900
38=154000,5,6900
39=834000,5,6900
Opslaan als DVB-C_Cable_Ziggo_DenHaag.ini en in C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders plaatsen of waar dan ook je dat spulletje geïnstalleerd hebt.
Als je nu goed kijkt kunnen jullie vrij makkelijk voor de eigen regio een lijst maken, de verschillen zijn niet super groot.
  • Lord.Warlock
ben nog even aan het uitzoeken of er zenders zijn die ik gebruik maar het niet doen.
Tot nu toe niet, heb ook maar het basis pakket.
  • Donderstraaltje
Ahja die was ik ff vergeten in de gauwigheid :P
Lord.Warlock schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 18:01:
Basis pakket doet het hier voor het overgrote deel juist wel of helemaal; mijn storingen zitten hem vooral in de lokale en tv extra zenders.
[ Voor 80% gewijzigd door Donderstraaltje op 03-03-2015 18:03 ]
Donderstraaltje schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 12:51:
Zo te lezen heb je na de omzetting op diverse apparatuur signaal problemen. De hamvraag is waar dat vandaan komt. Ik weet niet of je over een standaard Ziggo ontvanger beschikt, maar die zou je misschien kunnen benutten om met een goede kabel van hooguit 5 meter direct aan te sluiten op het AOP, kanalen te laten zoeken en dan vervolgens van iedere frequentie een kanaal bekijken waarbij je dat de BER waarden van de ontvanger controleert. Als dat al niet foutloos is (BER van 0), dan kan Ziggo aan het werk om het probleem op te lossen.
  • Donderstraaltje
ArChie schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 18:08:
Al gedaan met die geleende humax, laat ik het zo zeggen dat is dramatisch vs vannacht.
Ze komen donderdag eens ff kijken want die eerste medewerker die ik aan de telefoon had wist al gelijk dat deze wijk dramatisch is (lange historie storingen).
Trouwens met DVBviewer op welke kanalen zag jij eerst hbbtv? wil eens kijken hier of dat er ook is en hoe en of het werkt.
  • Donderstraaltje
ArChie schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 18:16:
De SD kanalen van de SBS groep met uitzondering van SBS 9.
Nu wel, helaas niks te zien hier, krijg geen hbbtv icoontje
[ Voor 24% gewijzigd door Donderstraaltje op 03-03-2015 18:28 ]
  • Theodor
  • Laatst online: 17-10 22:13
Voor DVBviewer voor regio Zuid
[SATTYPE]
1=4000
2=Kabel Ziggo Regio Rosendaal(zuid)
[DVB]
0=39
1=474000,3,6875
2=818750,5,6900
3=396000,5,6900
4=825700,5,6900
5=810750,5,6900
6=372000,5,6900
7=770750,5,6900
8=706750,5,6900
9=356000,5,6900
10=364000,5,6900
11=452000,5,6900
12=698750,5,6900
13=498750,5,6900
14=554750,5,6900
15=642750,5,6900
16=546750,5,6900
17=802750,5,6900
18=562750,5,6900
19=168000,5,6900
20=388000,5,6900
21=626750,5,6900
22=682750,5,6900
23=682750,5,6900
24=658750,5,6900
25=466000,5,6900
26=762750,5,6900
27=690750,5,6900
28=570750,5,6900
29=578750,5,6900
30=594750,5,6900
31=610750,5,6900
32=538750,5,6900
33=586750,5,6900
34=738750,5,6900
35=674750,5,6900
36=514750,5,6900
37=176000,5,6900
38=160000,5,6900
39=618750,5,6900
  • Donderstraaltje
Gister na het bellen zouden ze een of ander iets met mijn signaal doen of een update op zetten en vandaag is mijn signaal een stuk beter, alsof ze nu met een hogere signaalsterkte uitzenden ofzo of minder ruis.
In ieder geval de frequenties waarop ik eerst echt 0 tot 50% signaalsterkte had nu opeens 70-80%, de rest 100%. Dus ze kunnen het wel...
[ Voor 3% gewijzigd door Donderstraaltje op 04-03-2015 18:00 . Reden: typo ]
  • colaboy123
  • Laatst online: 19-08-2024
Krijg nou wat.... Locatie Nootdorp, anysee + mediacentre.... Afgelopen maandag na de omzetting op basis van de geposte Den Haag transponder lijst, zenders opnieuw gezocht en alles werkte godzijdank in 1x.... Echter nu mis ik opeens kanalen??? O.a. RTL 4 HD....
*zucht*
  • Donderstraaltje
NPO1-3 + RTL4&5 moest ik net ook ff weghalen en opnieuw scannen, voor de rest werkte alles gewoon.
Ze hebben hier dus vandaag iets met het signaal gedaan waardoor nu alles probleemloos werkt verder.
Maar gek is dit wel.
  • colaboy123
Hey dank je wel man! Ik had al opnieuw gescand echter zonder de oude kanalen weg te halen... Nu heb ik dat wel gedaan en gelukkig heb ik RTL4 etc weer terug!!!!
  • gjs
  • Laatst online: 10-12 15:11
gjs
Scoobydoobydoo
Even een test wat voor info je uit de JSON data van TV Headend kan toveren.
Deel1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 19047  lcn: 0  svcname: "2M"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10205  lcn: 0  svcname: "All Day Party (NL)"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10203  lcn: 0  svcname: "Alternative Classics" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10215  lcn: 0  svcname: "Alternative"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21148  lcn: 0  svcname: "AT5"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10107  lcn: 0  svcname: "Bass Breaks & Beats"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10307  lcn: 0  svcname: "Blues"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20046  lcn: 0  svcname: "CCTV News"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10204  lcn: 0  svcname: "Chansons" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10106  lcn: 0  svcname: "Chillout" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17738  lcn: 0  svcname: "Cisco 8455 iGuide dev"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17732  lcn: 0  svcname: "Cisco 8455 iGuide prod"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17740  lcn: 0  svcname: "Cisco 8455 sw dev"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17734  lcn: 0  svcname: "Cisco 8455 sw prod"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17739  lcn: 0  svcname: "Cisco 8485 iGuide dev"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17733  lcn: 0  svcname: "Cisco 8485 iGuide prod"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17741  lcn: 0  svcname: "Cisco 8485 sw dev"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17735  lcn: 0  svcname: "Cisco 8485 sw prod"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17731  lcn: 0  svcname: "Cisco AVN iGuide test"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10308  lcn: 0  svcname: "Classic R 'n' B & Soul"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10213  lcn: 0  svcname: "Classic Rock" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10103  lcn: 0  svcname: "Classical Calm"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10101  lcn: 0  svcname: "Classical Greats" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10102  lcn: 0  svcname: "Classical Orchestral" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 16661  lcn: 0  svcname: "Code Download HZN ISTB"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 16662  lcn: 0  svcname: "Code Download HZN UID2"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10202  lcn: 0  svcname: "Cool Jazz"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10104  lcn: 0  svcname: "Country"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10301  lcn: 0  svcname: "Dancefloor Fillers"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19487  lcn: 0  svcname: "DanceTrippin TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17721  lcn: 0  svcname: "Digi SD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10302  lcn: 0  svcname: "Disco Classics"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19310  lcn: 0  svcname: "Erotische zenders"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19205  lcn: 0  svcname: "Evenementenkanaal"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19106  lcn: 0  svcname: "Extreme Sports"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10303  lcn: 0  svcname: "Feelgood Music"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11050  lcn: 0  svcname: "FiP"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 30441  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 1 Eredivisie HD PPV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 30140  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 1 Eredivisie PPV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 30143  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 2 PPV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  0602:000000 1801:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "458MHz" sid: 30464  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 3 Eredivisie HD PPV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 30141  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 3 Eredivisie PPV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 30324  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 4 PPV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 30142  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 5 Eredivisie PPV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "394MHz" sid: 30423  lcn: 0  svcname: "FOX Sports 6 PPV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19821  lcn: 0  svcname: "GPTV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10214  lcn: 0  svcname: "Hard Rock"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10111  lcn: 0  svcname: "Hip Hop"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10208  lcn: 0  svcname: "Hollandse Hits Gold"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10105  lcn: 0  svcname: "Hollandse Hits"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17723  lcn: 0  svcname: "Homecast Montana" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17742  lcn: 0  svcname: "Humax 5000"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17747  lcn: 0  svcname: "Humax 5050 dev"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17743  lcn: 0  svcname: "Humax 5050"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17737  lcn: 0  svcname: "Humax 5100 dev"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17749  lcn: 0  svcname: "Humax 5100"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17736  lcn: 0  svcname: "Humax 5200 dev"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17748  lcn: 0  svcname: "Humax 5200"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17760  lcn: 0  svcname: "Humax 5300 dev"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17746  lcn: 0  svcname: "Humax 5300 prod"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17729  lcn: 0  svcname: "Humax 9200"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 17761  lcn: 0  svcname: "Humax Fox C SD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 17762  lcn: 0  svcname: "Humax Fox Z SD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19309  lcn: 0  svcname: "Hustler TV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 16663  lcn: 0  svcname: "HZN Code Download"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19823  lcn: 0  svcname: "Infothuis"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10201  lcn: 0  svcname: "Jazz Classics"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10108  lcn: 0  svcname: "Kinderliedjes (6-11)" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21144  lcn: 0  svcname: "L1 Limburg"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18805  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18806  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18807  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18808  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18809  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18810  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19804  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19805  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19806  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19809  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19810  lcn: 0  svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10212  lcn: 0  svcname: "Lounge"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20066  lcn: 0  svcname: "Mediaset Italia"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 17662  lcn: 0  svcname: "MH_System_Data_Service"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 193    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10319  lcn: 0  svcname: "Music Choice Promo"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 19503  lcn: 0  svcname: "MvH Hard" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19488  lcn: 0  svcname: "MvH Soft" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10210  lcn: 0  svcname: "Nederpop Gold"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10209  lcn: 0  svcname: "Nederpop" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19824  lcn: 0  svcname: "Omroep Brabant TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21146  lcn: 0  svcname: "Omroep Brabant TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 21822  lcn: 0  svcname: "Omroep Brabant TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21143  lcn: 0  svcname: "Omroep Flevoland" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20064  lcn: 0  svcname: "Omrop Fryslân"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 21585  lcn: 0  svcname: "OUTtv"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17725  lcn: 0  svcname: "Panasonic"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10113  lcn: 0  svcname: "Peuter & Kleuterliedjes"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17726  lcn: 0  svcname: "Philips DCR 2020" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19820  lcn: 0  svcname: "PodiumTV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11049  lcn: 0  svcname: "Radio Sunrise"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10309  lcn: 0  svcname: "Reggae"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10115  lcn: 0  svcname: "Revival 60s - 70s"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10211  lcn: 0  svcname: "Rewind 80s - 90s" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10306  lcn: 0  svcname: "Rock Anthems" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10207  lcn: 0  svcname: "Rock 'n Roll" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19191  lcn: 0  svcname: "RTL Z HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19249  lcn: 0  svcname: "RTL Z"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21141  lcn: 0  svcname: "RTV Utrecht"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19641  lcn: 0  svcname: "RTV-7"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19204  lcn: 0  svcname: "Russia Today" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17727  lcn: 0  svcname: "Samsung 360"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17745  lcn: 0  svcname: "Samsung 380"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17753  lcn: 0  svcname: "Samsung 9401 L102"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17744  lcn: 0  svcname: "Samsung 9401 L6"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17750  lcn: 0  svcname: "Samsung SMT 1140" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17752  lcn: 0  svcname: "Samsung SMT 7140 dev" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17751  lcn: 0  svcname: "Samsung SMT 7140" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 17730  lcn: 0  svcname: "Samsung SMT3102 sw"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 128    encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10110  lcn: 0  svcname: "Schlager" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19086  lcn: 0  svcname: "Shorts TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10305  lcn: 0  svcname: "Silk (Love songs)"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 30343  lcn: 0  svcname: "Sport1 Extra1 PPV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 30344  lcn: 0  svcname: "Sport1 Extra2 PPV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 30323  lcn: 0  svcname: "Sport1 Golf PPV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 30321  lcn: 0  svcname: "Sport1 Select HD PPV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 30322  lcn: 0  svcname: "Sport1 Select PPV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 30342  lcn: 0  svcname: "Sport1 Tennis PPV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 30502  lcn: 0  svcname: "Sport1 Voetbal HD PPV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 30345  lcn: 0  svcname: "Sport1 Voetbal PPV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20069  lcn: 0  svcname: "Star Life OK" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19669  lcn: 0  svcname: "Testbeeld"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19245  lcn: 0  svcname: "The Indonesia Channel"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10112  lcn: 0  svcname: "Total Hits - Italy"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10114  lcn: 0  svcname: "Total Hits - NL"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10206  lcn: 0  svcname: "Total Hits - Spain"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10304  lcn: 0  svcname: "Total Hits - UK"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 21643  lcn: 0  svcname: "TV Drenthe"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21147  lcn: 0  svcname: "TV Gelderland"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19822  lcn: 0  svcname: "TV Limburg"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 21583  lcn: 0  svcname: "TV Noord" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 21644  lcn: 0  svcname: "TV Oost"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 21142  lcn: 0  svcname: "TV Rijnmond"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 21482  lcn: 0  svcname: "TV West"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19664  lcn: 0  svcname: "UPC Info en Kijktips" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19670  lcn: 0  svcname: "UPC Live Horizon portal"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20068  lcn: 0  svcname: "UPC On Demand"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10310  lcn: 0  svcname: "Urban"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10109  lcn: 0  svcname: "World Carnival"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19589  lcn: 0  svcname: "Zender vd Maand"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "386MHz" sid: 19401  lcn: 1  svcname: "NPO 1 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "394MHz" sid: 19422  lcn: 10 svcname: "RTL 8 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "586MHz" sid: 19565  lcn: 101    svcname: "Film1 Premiere HD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "562MHz" sid: 20026  lcn: 102    svcname: "Film1 Action HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "578MHz" sid: 19702  lcn: 103    svcname: "Film1 Comedy & Kids HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19645  lcn: 104    svcname: "Film1 Spotlight HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "458MHz" sid: 19463  lcn: 105    svcname: "Film1 Sundance"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "586MHz" sid: 19563  lcn: 11 svcname: "FOX HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "578MHz" sid: 19704  lcn: 111    svcname: "HBO HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "378MHz" sid: 19228  lcn: 112    svcname: "HBO 2 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
[ Voor 20% gewijzigd door gjs op 05-03-2015 00:54 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Deel2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
network: "Ziggo"    multiplex: "554MHz" sid: 19367  lcn: 113    svcname: "HBO 3 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19741  lcn: 12 svcname: "Ziggo TV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19483  lcn: 120    svcname: "RTL Crime"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "842MHz" sid: 19387  lcn: 121    svcname: "Syfy HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19446  lcn: 122    svcname: "Crime & Investigation"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20062  lcn: 123    svcname: "ID"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19325  lcn: 124    svcname: "Comedy Central Extra" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "842MHz" sid: 19386  lcn: 126    svcname: "E! Entertainment HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19286  lcn: 127    svcname: "NPO Best" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19307  lcn: 128    svcname: "NPO 101"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19585  lcn: 129    svcname: "OUTtv"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19742  lcn: 13 svcname: "Zender vd Maand"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19267  lcn: 130    svcname: "NPO Humor TV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19262  lcn: 131    svcname: "AMC"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19123  lcn: 132    svcname: "CBS Reality"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "562MHz" sid: 20024  lcn: 133    svcname: "FashionTV HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19665  lcn: 134    svcname: "myZen.tv HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "386MHz" sid: 19407  lcn: 135    svcname: "Comedy Central Family"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20071  lcn: 136    svcname: "Horse & Country TV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19166  lcn: 14 svcname: "Comedy Central HD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "386MHz" sid: 19403  lcn: 140    svcname: "RTL Lounge"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "554MHz" sid: 19368  lcn: 141    svcname: "Foxlife HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 19046  lcn: 15 svcname: "Nickelodeon HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19183  lcn: 16 svcname: "Disney Channel"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "378MHz" sid: 19222  lcn: 17 svcname: "Discovery HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "378MHz" sid: 19221  lcn: 18 svcname: "National Geographic Channel HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "586MHz" sid: 19566  lcn: 19 svcname: "TLC HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "386MHz" sid: 19402  lcn: 2  svcname: "NPO 2 HD" provider: "ZiggoL"  dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19202  lcn: 20 svcname: "Eurosport HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19246  lcn: 202    svcname: "Discovery Science"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19247  lcn: 203    svcname: "Discovery World"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "578MHz" sid: 19706  lcn: 204    svcname: "Nat Geo Wild HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "578MHz" sid: 19705  lcn: 206    svcname: "HISTORY HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20002  lcn: 208    svcname: "Animal Planet HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "554MHz" sid: 19363  lcn: 21 svcname: "MTV HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "842MHz" sid: 19388  lcn: 210    svcname: "Travel Channel HD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19244  lcn: 211    svcname: "NostalgieNet" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19285  lcn: 212    svcname: "NPO Doc"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "394MHz" sid: 19424  lcn: 22 svcname: "13th Street HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19484  lcn: 222    svcname: "NPO Cultura"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19162  lcn: 23 svcname: "Xite" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19287  lcn: 230    svcname: "Family 7" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "578MHz" sid: 19701  lcn: 24 svcname: "24Kitchen HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "554MHz" sid: 19362  lcn: 25 svcname: "één HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "378MHz" sid: 19226  lcn: 26 svcname: "Canvas HD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 19025  lcn: 27 svcname: "Ketnet"   provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20047  lcn: 28 svcname: "SBS 9 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "394MHz" sid: 19421  lcn: 3  svcname: "NPO 3 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 21161  lcn: 30 svcname: "RTV Noord-Holland"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19288  lcn: 301    svcname: "Disney XD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19306  lcn: 302    svcname: "Disney Junior"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19301  lcn: 303    svcname: "Nick Toons"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19443  lcn: 304    svcname: "Nick Hits"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20067  lcn: 305    svcname: "Pebble TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19303  lcn: 306    svcname: "Nick JR"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 19066  lcn: 307    svcname: "Cartoon Network"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19242  lcn: 308    svcname: "JimJam"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19444  lcn: 309    svcname: "Boomerang"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20008  lcn: 310    svcname: "Baby TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20048  lcn: 311    svcname: "NPO Zapp Xtra"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1850:000000 1801:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 19026  lcn: 312    svcname: "RTL Telekids" provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "458MHz" sid: 19461  lcn: 4  svcname: "RTL 4 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19801  lcn: 40 svcname: "ZFM Zandvoort TV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19321  lcn: 401    svcname: "Sport1 Select HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 19502  lcn: 402    svcname: "Sport1 Voetbal HD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19323  lcn: 403    svcname: "Sport1 Golf"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19342  lcn: 404    svcname: "Sport1 Tennis"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19343  lcn: 405    svcname: "Sport1 Extra 1"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19344  lcn: 406    svcname: "Sport1 Extra 2"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19802  lcn: 41 svcname: "C-TV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19581  lcn: 411    svcname: "Eurosport 2 HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19268  lcn: 413    svcname: "Motors TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19803  lcn: 42 svcname: "251tv"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19746  lcn: 420    svcname: "FOX Sports info"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19441  lcn: 421    svcname: "FOX Sports 1 Eredivisie HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "586MHz" sid: 19561  lcn: 422    svcname: "FOX Sports 2 HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "458MHz" sid: 19464  lcn: 423    svcname: "FOX Sports 3 Eredivisie HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "586MHz" sid: 19562  lcn: 424    svcname: "FOX Sports 4 HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "378MHz" sid: 19227  lcn: 425    svcname: "FOX Sports 5 Eredivisie HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "842MHz" sid: 19385  lcn: 426    svcname: "FOX Sports 6 HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19807  lcn: 46 svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 19808  lcn: 47 svcname: "Lokale Omroep"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "458MHz" sid: 19462  lcn: 5  svcname: "RTL 5 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19163  lcn: 501    svcname: "NPO Nieuws"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19085  lcn: 502    svcname: "NPO Politiek / Sport" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19447  lcn: 503    svcname: "CNN"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 19005  lcn: 504    svcname: "BBC World News"   provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19125  lcn: 505    svcname: "euronews" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19128  lcn: 506    svcname: "Al Jazeera English"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19481  lcn: 507    svcname: "CNBC" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20007  lcn: 538    svcname: "TV 538"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "562MHz" sid: 20027  lcn: 54 svcname: "ARD HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "562MHz" sid: 20028  lcn: 55 svcname: "ZDF HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19264  lcn: 56 svcname: "WDR"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19186  lcn: 57 svcname: "NDR"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 19063  lcn: 58 svcname: "RTL Television"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19281  lcn: 59 svcname: "SAT.1"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19203  lcn: 6  svcname: "SBS 6 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19304  lcn: 601    svcname: "MTV Music 24" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20045  lcn: 603    svcname: "SLAM!TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19486  lcn: 604    svcname: "MTV Brand New"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19107  lcn: 605    svcname: "Lite TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19201  lcn: 606    svcname: "VH1 Classic"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20044  lcn: 607    svcname: "brava nl klassiek"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19586  lcn: 608    svcname: "Mezzo"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19248  lcn: 609    svcname: "DJAZZ.tv" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "562MHz" sid: 20022  lcn: 61 svcname: "BBC 1 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19587  lcn: 610    svcname: "TV Oranje"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20050  lcn: 611    svcname: "100%NL TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19087  lcn: 612    svcname: "192 TV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "842MHz" sid: 19389  lcn: 613    svcname: "MTV Live HD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19127  lcn: 614    svcname: "VH1"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "554MHz" sid: 19369  lcn: 62 svcname: "BBC 2 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19283  lcn: 63 svcname: "BBC 3/CbbC"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "722MHz" sid: 19284  lcn: 64 svcname: "BBC 4/Cbeebies"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20003  lcn: 65 svcname: "BBC Entertainment"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19181  lcn: 7  svcname: "RTL 7 HD" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19583  lcn: 701    svcname: "TV Noord" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20063  lcn: 702    svcname: "Omrop Fryslân"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19643  lcn: 703    svcname: "TV Drenthe"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19644  lcn: 704    svcname: "TV Oost"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19147  lcn: 705    svcname: "TV Gelderland"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19143  lcn: 706    svcname: "Omroep Flevoland" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19161  lcn: 707    svcname: "RTV Noord-Holland"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19141  lcn: 708    svcname: "RTV Utrecht"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19482  lcn: 709    svcname: "TV West"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20065  lcn: 71 svcname: "TV 5 Monde Europe"    provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19142  lcn: 710    svcname: "TV Rijnmond"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "770MHz" sid: 19582  lcn: 711    svcname: "Omroep Zeeland"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19146  lcn: 712    svcname: "Omroep Brabant TV"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19144  lcn: 713    svcname: "L1 Limburg"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19104  lcn: 72 svcname: "Arte" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "818MHz" sid: 19148  lcn: 725    svcname: "AT5"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "386MHz" sid: 19404  lcn: 73 svcname: "TVE"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "370MHz" sid: 19206  lcn: 76 svcname: "TRT Türk" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19642  lcn: 760    svcname: "StarPlus" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20043  lcn: 761    svcname: "Star Gold"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19648  lcn: 762    svcname: "Zee TV"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19649  lcn: 763    svcname: "Zee Cinema"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 20049  lcn: 764    svcname: "Zing" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1850:000000 1801:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "546MHz" sid: 19650  lcn: 765    svcname: "SET Asia" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20072  lcn: 770    svcname: "Show TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000 1801:000000 1850:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19667  lcn: 771    svcname: "Euro D"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19666  lcn: 772    svcname: "Euro Star"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19346  lcn: 773    svcname: "HaberTürk"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19185  lcn: 774    svcname: "Kral TV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20009  lcn: 775    svcname: "Planet Türk"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0604:000000 0602:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19326  lcn: 776    svcname: "Samanyolu TV" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "466MHz" sid: 19668  lcn: 777    svcname: "ATV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "810MHz" sid: 20070  lcn: 778    svcname: "TGRT Europe"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  1801:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 19761  lcn: 78 svcname: "Rai Uno"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 19762  lcn: 79 svcname: "France 2" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19745  lcn: 791    svcname: "Erotiek pakket"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19747  lcn: 792    svcname: "PassieTV-Dusk!"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19302  lcn: 793    svcname: "Brazzers TV Europe"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19305  lcn: 794    svcname: "Passie XXX"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19341  lcn: 795    svcname: "DUSK! DeLuxe" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 19187  lcn: 796    svcname: "Penthouse"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  1801:000000 1850:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "162MHz" sid: 19308  lcn: 797    svcname: "X-MO" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Deel3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
network: "Ziggo"    multiplex: "450MHz" sid: 19442  lcn: 8  svcname: "Veronica HD/Disney XD"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10311  lcn: 801    svcname: "NPO Radio 1"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10312  lcn: 802    svcname: "NPO Radio 2"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10313  lcn: 803    svcname: "NPO 3FM"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10314  lcn: 804    svcname: "NPO Radio 4"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10315  lcn: 805    svcname: "NPO Radio 5"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10216  lcn: 806    svcname: "Sky Radio"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10116  lcn: 807    svcname: "Radio 538"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18042  lcn: 808    svcname: "Q Music"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10317  lcn: 809    svcname: "Radio Veronica"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10118  lcn: 810    svcname: "Radio 10" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18044  lcn: 811    svcname: "Arrow Classic Rock"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18043  lcn: 812    svcname: "Sublime FM"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18048  lcn: 813    svcname: "Slam FM"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18046  lcn: 814    svcname: "Classic FM"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18045  lcn: 815    svcname: "BNR Nieuwsradio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 10217  lcn: 816    svcname: "FunX" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 18501  lcn: 817    svcname: "NPO Radio 6"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 18047  lcn: 818    svcname: "Radio Decibel"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10120  lcn: 819    svcname: "Concertzender"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 10117  lcn: 820    svcname: "Efteling Radio"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18161  lcn: 821    svcname: "100%NL"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18172  lcn: 822    svcname: "Radio 8FM"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10318  lcn: 823    svcname: "Tweede Kamerlijn" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18162  lcn: 824    svcname: "Omrop Fryslân Radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18169  lcn: 825    svcname: "Omroep Flevoland" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18163  lcn: 826    svcname: "Radio Noord-Holland"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18170  lcn: 827    svcname: "Radio M Utrecht"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18164  lcn: 828    svcname: "Radio Gelderland" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18165  lcn: 829    svcname: "RTV Rijnmond" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18166  lcn: 830    svcname: "Omroep Brabant Radio" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18167  lcn: 831    svcname: "L1 Radio" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10320  lcn: 832    svcname: "Radio Noord"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10323  lcn: 833    svcname: "Radio West"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10322  lcn: 834    svcname: "Radio Oost"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10324  lcn: 835    svcname: "Omroep Zeeland"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 10321  lcn: 836    svcname: "RTV Drenthe"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11048  lcn: 837    svcname: "Radio Continu"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18173  lcn: 838    svcname: "RadioNL"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18181  lcn: 839    svcname: "BBC Radio 1"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18182  lcn: 840    svcname: "BBC Radio 2"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18183  lcn: 841    svcname: "BBC Radio 3"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18184  lcn: 842    svcname: "BBC Radio 4"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18185  lcn: 843    svcname: "BBC Worldservice" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18186  lcn: 844    svcname: "VRT 1"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18187  lcn: 845    svcname: "VRT 2"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18189  lcn: 846    svcname: "Studio Brussel"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18188  lcn: 847    svcname: "VRT Klara"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18190  lcn: 848    svcname: "VRT MNM"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11041  lcn: 849    svcname: "1 Live"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11042  lcn: 850    svcname: "WDR 2"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11043  lcn: 851    svcname: "WDR 3"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11044  lcn: 852    svcname: "WDR 4"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18174  lcn: 853    svcname: "WDR 5"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11045  lcn: 854    svcname: "NDR 1"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11046  lcn: 855    svcname: "NDR 2"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "786MHz" sid: 11047  lcn: 856    svcname: "NDR 3"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 18175  lcn: 858    svcname: "Radio France International"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18191  lcn: 859    svcname: "RNE Radio"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "362MHz" sid: 18192  lcn: 861    svcname: "Rai"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18761  lcn: 863    svcname: "70s"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18762  lcn: 865    svcname: "80s"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18763  lcn: 866    svcname: "90s"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18764  lcn: 867    svcname: "Silk (lovesongs)" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18765  lcn: 868    svcname: "Rock Anthems" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18766  lcn: 869    svcname: "Rock 'n' Rol" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18767  lcn: 870    svcname: "Chilllout"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18768  lcn: 871    svcname: "Cocktail Lounge"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18769  lcn: 872    svcname: "Drive"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18770  lcn: 873    svcname: "Ultimate Urban"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18771  lcn: 874    svcname: "Reggae"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18772  lcn: 875    svcname: "Blues"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18773  lcn: 876    svcname: "All Day Party"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18774  lcn: 877    svcname: "Harder Than Hell" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18775  lcn: 878    svcname: "Country"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18776  lcn: 879    svcname: "Classical Calm"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18777  lcn: 880    svcname: "Classical Greats" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18778  lcn: 881    svcname: "Classical Orchestral" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18779  lcn: 885    svcname: "Rewind"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18780  lcn: 886    svcname: "The Alternative"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18751  lcn: 887    svcname: "Xlnt Hits"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18753  lcn: 888    svcname: "Xlnt NederPop"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18752  lcn: 889    svcname: "Xlnt NederPop Gold"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18754  lcn: 890    svcname: "Xlnt Nostalgie"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18755  lcn: 891    svcname: "Xlnt Piratenhits" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18756  lcn: 892    svcname: "Xlnt Easy Listening"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18758  lcn: 893    svcname: "Xlnt Today's Pop" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18757  lcn: 894    svcname: "Xlnt Oldies"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18759  lcn: 895    svcname: "Xlnt Comedy"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18760  lcn: 896    svcname: "Xlnt Dance Classics"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18741  lcn: 897    svcname: "Xlnt Dance"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18742  lcn: 898    svcname: "Xlnt Lounge"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18743  lcn: 899    svcname: "Xlnt Salsa"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 19024  lcn: 9  svcname: "Net 5 HD" provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18744  lcn: 900    svcname: "Xlnt Alternative Rock"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18745  lcn: 901    svcname: "Xlnt Classic Rock"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18746  lcn: 902    svcname: "Xlnt Jazz"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18747  lcn: 903    svcname: "Xlnt Schager" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18748  lcn: 904    svcname: "Xlnt R&B" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18749  lcn: 905    svcname: "Xlnt Musical" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 18750  lcn: 906    svcname: "Xlnt Kleuterliedjes"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18801  lcn: 915    svcname: "ZFM Zandvoort radio"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18802  lcn: 916    svcname: "Castricum 105"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18803  lcn: 917    svcname: "Heemskerk FM" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "834MHz" sid: 18804  lcn: 918    svcname: "OSU Radio"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 2  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 19041  lcn: 925    svcname: "NPO 1"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 19042  lcn: 926    svcname: "NPO 2"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "346MHz" sid: 19043  lcn: 927    svcname: "NPO 3"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19081  lcn: 928    svcname: "RTL 4"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19082  lcn: 929    svcname: "RTL 5"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19103  lcn: 930    svcname: "SBS 6"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19083  lcn: 931    svcname: "RTL 7"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "490MHz" sid: 19021  lcn: 932    svcname: "Net 5"    provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 19061  lcn: 933    svcname: "Veronica/Disney XD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19121  lcn: 934    svcname: "RTL 8"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20006  lcn: 935    svcname: "FOX"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 19062  lcn: 936    svcname: "Comedy Central"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19126  lcn: 937    svcname: "Nickelodeon"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19122  lcn: 938    svcname: "Discovery"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19165  lcn: 939    svcname: "National Geographic Channel"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19105  lcn: 940    svcname: "Eurosport"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "354MHz" sid: 19164  lcn: 941    svcname: "TLC"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "306MHz" sid: 19124  lcn: 942    svcname: "13th Street"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20004  lcn: 943    svcname: "SBS 9"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "826MHz" sid: 20001  lcn: 944    svcname: "24Kitchen"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "330MHz" sid: 19084  lcn: 945    svcname: "MTV"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 19501  lcn: 946    svcname: "FOXlife"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 19004  lcn: 947    svcname: "één"  provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 19003  lcn: 948    svcname: "Canvas"   provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19101  lcn: 949    svcname: "ARD"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "338MHz" sid: 19102  lcn: 950    svcname: "ZDF"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 19001  lcn: 951    svcname: "BBC 1"    provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "802MHz" sid: 19002  lcn: 952    svcname: "BBC 2"    provider: "UPC NL"  dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19786  lcn: 953    svcname: "Film1 Premiere"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19784  lcn: 954    svcname: "Film1 Action" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19785  lcn: 955    svcname: "Film1 Comedy & Kids"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19787  lcn: 956    svcname: "Film1 Spotlight"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19781  lcn: 957    svcname: "HBO 1"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19782  lcn: 958    svcname: "HBO 2"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "154MHz" sid: 19783  lcn: 959    svcname: "HBO 3"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "0602:000000  0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19261  lcn: 960    svcname: "Syfy" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19263  lcn: 961    svcname: "E! Entertainment" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "522MHz" sid: 19241  lcn: 962    svcname: "Nat Geo Wild" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "322MHz" sid: 19064  lcn: 963    svcname: "HISTORY"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "498MHz" sid: 19485  lcn: 964    svcname: "Travel Channel"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19322  lcn: 965    svcname: "Sport1 Select"    provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "314MHz" sid: 19345  lcn: 966    svcname: "Sport1 Voetbal"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "794MHz" sid: 19265  lcn: 967    svcname: "Eurosport 2"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 16140  lcn: 968    svcname: "FOX Sports 1 Eredivisie"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 16143  lcn: 969    svcname: "FOX Sports 2" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1850:000000  0602:000000 1801:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 16141  lcn: 970    svcname: "FOX Sports 3 Eredivisie"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "778MHz" sid: 19324  lcn: 971    svcname: "FOX Sports 4" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "698MHz" sid: 16142  lcn: 972    svcname: "FOX Sports 5 Eredivisie"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "394MHz" sid: 19423  lcn: 973    svcname: "FOX Sports 6" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: true caid: "1801:000000  1850:000000 0602:000000 0604:000000"
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19748  lcn: 99 svcname: "Info" provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19744  lcn: 997    svcname: "Zenderoverzicht HD"   provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 25 encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "474MHz" sid: 19743  lcn: 998    svcname: "Zenderoverzicht"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
network: "Ziggo"    multiplex: "170MHz" sid: 19763  lcn: 999    svcname: "Eventkanaal"  provider: "Ziggo"   dvb_servicetype: 1  encrypted: false    caid: ""
  • rick1970
  • Laatst online: 18-06-2021
rick1970
Oud Ziggo gebied.
ArChie schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 09:55:
Vergelijking HD bitrate tussen Ziggo en Ziggo/UPC:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
.                                           Ziggo           Ziggo/UPC
                                Bitrate  VBR  1:1   Bitrate  VBR  1:1
NPO 1 HD                           12.3                12.3
NPO 2 HD                           12.3                12.3
NPO 3 HD                           12.3                12.3
RTL 4 HD                           11.0                11.0
RTL 5 HD                           11.0                11.0
RTL 7 HD                           11.0                11.0
RTL 8 HD                           11.0                11.0
SBS 6 HD                           12.2                12.2
Veronica HD/Disney XD              12.2                12.3
NET 5 HD                           12.2                12.3
SBS 9 HD                           12.2                12.3
Comedy Central HD                  10.3                10.3
Discovery Channel HD               12.0                 8.0    J    N
National Geographic Channel HD      9.2         N       8.0    J    N
Nat Geo Wild HD                     7.8                 8.0    J    N
TLC HD                              9.2         N       8.0    J    N
één HD                              9.2         ?       8.0    J    N
Canvas HD                           9.2         ?       8.0    J    N
BBC 1 HD                            9.2         N       8.0    J    N
BBC 2 HD                            9.2         N       8.0    J    N
Eurosport HD                        9.6                 9.6
Eurosport 2 HD                     10.7                10.7
MTV Live HD                        10.5                 8.0    J    N
Animal Planet HD                    6.0    J            6.8    J
HISTORY HD                          9.2         N       8.0    J    N
HBO HD                              9.4    J            8.0    J    N
HBO 2 HD                           10.4    J            8.0    J    N
HBO 3 HD                           13.0    J            8.0    J    N
Film1 Premiere HD                  13.7                 8.0    J    N
Film1 Action HD                     9.2         N       8.0    J    N
Film1 Comedy & Kids HD              9.2         N       8.0    J    N
Film1 Spotlight HD                  9.2         N      13.7
FOX HD                              9.5                 8.0    J    N
FOXlife HD                          8.2                 8.0    J    N
FOX Sports 1 Eredivisie HD         12.3                12.2
FOX Sports 2 HD                    12.2                 8.0    J    N
FOX Sports 3 Eredivisie HD         10.2         N       8.0    J    N
FOX Sports 4 HD                    10.2         N       8.0    J    N
FOX Sports 5 Eredivisie HD         10.2         N       8.0    J    N
FOX Sports 6 HD                    10.2         N       8.0    J    N
Sport1 Select HD                   11.7                11.7
Sport1 Voetbal HD                  11.8                11.7
Fashion TV HD                                           8.0    J    N
ARD HD                                                  8.0    J    N
ZDF HD                                                  8.0    J    N
MTV HD                                                  8.0    J    N
24Kitchen HD                                            8.0    J    N
E! Entertainment HD                                     8.0    J    N
Syfy HD                                                 8.0    J    N
Travel Channel HD                                       8.0    J    N
Nickelodeon HD                                         10.3
myZen.tv HD                                             6.0
13th Street HD                                         11.5
Afgelopen maandag is Delft overgegaan naar het UPC netwerk. Gisteravond op Fox Sports 2 HD Engels voetbal gekeken. Wat mij direct op viel was dat het beeld veel minder scherp was als bij het Ziggo netwerk. Ik hoop dat ze dit nog gaan verbeteren. :-(
  • Donderstraaltje
Mja die sport zenders heb ik niet. Wel is Discovery + Nat Geo niet verder achteruit gegaan, de zenders waarbij ik het juist gelijk merkte. Travel Channel van SD -> HD is wel een wereld van verschil, ben daar wel in mijn nopjes mee en Syfy in HD is er ook flink op vooruit gegaan. Hopelijk nu nog RTL Crime want dat is echt de laatste op mijn lijstje die ik echt graag zou willen en leent zich er ook prima voor. Overigens nu kijk ik niet veel Eurosport 1 HD maar daar kon ik dat bandwidthshaping ook goed zien; bij snelle skie beelden zag ik ook meer blokjes en jags (smeersels).
Ben benieuwd hoeveel HD kanalen er nu nog bijkomen; nu het standaardpakket FTA is is analoog opgeschreven en dat is heul veul bandbreedte die ze echt niet allemaal voor versnelling van internet nodig hebben :P En zo veel 4K zenders zie ik ook nog niet op korte termijn komen. Ben eigenlijk ook wel benieuwd wat er op jullie verlanglijstje staat behalve exit bandwidthshaping, welke zenders zouden echt baat bij HD hebben dus.
  • dusty-2011
  • Laatst online: 06-12-2024
Donderstraaltje schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 14:50:
Weer een duidelijk geval van placebo-effect. Aan de bitrate van Eurosport 1 HD is niets veranderd: ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
Het is nog steeds CBR op dezelfde bitrate als voorheen. Kwaliteit is dan ook hetzelfde als voor de harmonisatie.
  • Joster
  • Laatst online: 13-12 09:23
dusty-2011 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 16:10:
Blijf dit apart vinden (en weiger het bijna te geloven). Mijn moeder (a-technisch en totaal niet in-to beeldkwaliteit etc) gaf gisteren haar fijn aan dat ze de beeldkwaliteit van diverse zenders (waaraan niets veranderd zou zijn qua bitrates) minder vond. Ze wist niet eens dat er een harmonisatie plaats heeft gevonden aangezien mijn ouders buitenaf wonen en een schotel hebben.
  • Donderstraaltje
Kijk het ook vrijwel nooit, zal niet beweren dat het door bandwidth shaping komt maar zijn wel kenmerken ervan. Wellicht is dit juist een zender die wel baat heeft bij wat meer bandwidth mocht dat zo ook op de satelliet staan. Waarschijnlijk verkeerd geformuleerd of mijn bedoeling was niet helemaal duidelijk.
Ben vandaag alle zenders zo'n beetje langsgeweest om te testen en alleen bij deze zender viel me wat op (maar kijk hem vrijwel nooit).
Heb nogal lopen klooien met een custom keymapping voor kodi en nu werkt het hele spulletje nog strakker en beter, standaard PVR in kodi kan namelijk zeker beter.
  • wkleeven
  • Laatst online: 27-10-2023
In zit in Maastricht en sinds gisteren heeft Ziggo de frequenties overhoop gehaald.
Mbv THTS capture ik normaal een transportstream, zo ook nu maar in tegenstelling tot wat anderen op dit forum zetten, moest ik hier de oude frequentie (626750) met de nieuwe symbolrate (6900) en Qam 256 instellen om een lock te krijgen (dit ter informatie voor degenen die ook in deze regio wonen).
Vervolgens heb ik mbv transedit de frequenties gevonden. Als ik deze nu in Mediaportal invoer, krijg ik op 2 frequenties "no signal": 810750Hz, Qam256, symbolrate 6900 en 802750, Qam256, symbolrate 6900. Uiteraard vindt hij hier ook geen zenders (o.a. SBS 9).
Iemand dezelfde ervaring hier in de regio?
Ter info: THTS geeft een strength van 95, dus ik neem aan dat het niet om een te zwak signaal gaat, klopt dat? Zo niet, hoe kan ik het testen voor bovenstaande frequenties?
Wim
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 16:42:
Zonder actueel kanalen/frequentie overzicht voor jouw regio wordt het lastig om na te gaan wat er aan de hand is.
  • Donderstraaltje
Mja je zou 39/40 tussenstappen van 8KHz kunnen maken maar dat is ook niet overal even zuiver helaas.
Kan alleen beamen dat ik ze hier altijd vind, en trouwens overal waar ik voor mensen htpc's instel (regio Mill/Utrecht/Den Haag). Zou mooi zijn als ze toch naar een landelijk gelijk systeem zouden overgaan.
  • wkleeven
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 18:35:
Dag ArChie,
Bedankt voor je reactie. Als ik het me goed herinner heb jij me een paar jaar geleden geholpen door me te leren hoe ik zo'n transportstream moest capturen etc.
Sorry voor de domme vraag, maar wat bedoel je met "actueel kanalen/frequentie overzicht voor mijn regio"?
Volgens Ziggo moet ik op 474kHz en 5555 zoeken. Is dit wat je bedoelt of wil je zien welke frequenties in de other NIT van de captured transportstream zitten?
Wim
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:06:
Zie bijvoorbeeld hier: "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
Frequentie 474 MHz, modulatie 256-QAM en symbool snelheid 6875. Zie hier voor THTSCapture instructies: "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel" en hier voor TransEdit instructies: "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
  • wkleeven
(Het was niet een paar jaar geleden, maar een half jaar geleden dat je me geholpen hebt. Het lijkt zo lang geleden, veel gebeurd.)
Volgens Ziggo: frequentie 474.000, symbolrate 6900 en modulatie QAM256.
MAAR, als ik daarmee THTS capture krijg ik niets. Pas als ik met frequentie 626.750 (dat is de oude frequentie) scan (en symbolrate 6900, QAM 256) krijg ik een lock.
Ik krijg 39 kanalen, waarvan ik op 2 geen signaal krijg. Ook als ik deze in Transedit invoer, ziet hij geen zenders (wel op de andere 37 kanalen): Data rate 0 Mbps (rechtsonder in beeld).
Misschien hebben ze zich bij Ziggo vergist bij het overtypen? Zo heb ik ook 2x "zender van de maand", maar als ik de zender opzet zie ik bij 1 van beide Discovery channel geloof ik.
Wim
EDIT: netwerk ID 5555
  • psy
  • Laatst online: 10-12 11:34
psy
Wim
Wim, ik heb dit gisteren ook gedaan in Maastricht. Het lukte mij in een LG tv met CI slot in één keer. Zoeken op 474.000, 64-QAM, 6875
(dus niet 256-QAM raar genoeg)
Maar met Mediaportal vond ik nauwelijks wat. Hij zegt wel dat hij 40 transponders heeft gevonden op 474.000, maar meer dan 40 zenders komen hier niet uit. Volgens mij werkt Mediaportal gewoon niet goed op die transponder-zoek-functie.
Vervolgens heb ik maar het XML bestand uit deze link gedownload:
http://forum.team-mediapo...ng-change-to-5555.129427/
en geplaatst in
C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TuningParameters\dvbc
Opnieuw opstarten (of de TV server herstarten);
Mediaportal TV server weer starten, weer naar de Scanning tab, Country openklikken, de eerste entry is meteen deze XML.
Region/provider is dan meteen Ziggo_NID_5555.
Klik Scan for channels.....en na een paar minuten heb je er 300. En nu zijn ze er allemaal.
  • Donderstraaltje
Niet raar genoeg, dat is nog nooit zo geweest. Landelijk is het 64qam op 474.000 zoals zo vaak in dit draadje heeft gestaan. Maar kun je daar dan ook niks of niet alles op vinden? Als ik dat trucje via advanced tuning settings doe blijkt ook dat goede kabels en stekkers verschil maakt, als je niet alles binnen krijgt kijk dan ook daar eens naar.
64qam is ook minder storingsgevoelig dus denk niet dat ze dat ook vlug veranderen. Dit zal wel de enige uitzondering blijven.
[ Voor 15% gewijzigd door Donderstraaltje op 05-03-2015 21:00 ]
  • psy
psy
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:12:
Capture voor "Schoonbron" (in ieder geval Sittard, Maastricht)
https://www.wetransfer.co...130f20150305195624/a0558d
  • wkleeven
psy schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:45:
en geplaatst in
psy,
152.000 komt niet in mijn transportstream voor (en geeft ook geen zenders in tsanalyzer) en 810.750 ontbreekt in jouw xml (en geeft wel zenders, met name fox en sport).
Wim
  • Soundwork
  • Laatst online: 23:20
Joster schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 16:22:
Je moet niet vergeten dat de aanvoer bij Eurosport niet altijd van goede kwaliteit is. Dat moet je ook meewegen. Als de zender bij UPC/Ziggo gewoon in CBR wordt doorgegeven dan is de beeldkwaliteit hetzelfde en in het overzicht van ArChie is te zien dat dit het geval is.
  • Soundwork
rick1970 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 12:36:
Reken er maar niet op, je gaat bij Liberty Global meer betalen voor minder kwaliteit.
  • psy
psy
Donderstraaltje schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:56:
Nee hier in huis is het picobello....allemaal fijn Hirschmann spul. Meteen bij de nieuwbouw zelf verzorgd. Daar ligt het niet aan.
Ook als je Mediaportal met die XML laat scannen, dan krijg je gewoon alles. Ik heb gisteravond alle zenders handmatig gecontroleerd en ik krijg ze allemaal 100% binnen. Het afstemmen mbv zo'n voorgedefinieerde XML lukt dus perfect, maar MP kan (dus inderdaad) niet overweg met die transponder zoekfunctie. Jammer eigenlijk.
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:05:
psy,
Wim
Het kan zijn dat de capture iets afwijkt van Maastricht. Deze heb ik zojuist gemaakt in Sittard :X
ik ging er vanuit dat deze wel gelijk zou zijn maar die garantie heb je nooit.
[ Voor 18% gewijzigd door psy op 05-03-2015 21:09 ]
  • Donderstraaltje
psy schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:07:
Best wel jammer, voor een groot deel van het Ziggo gebied werkt dat wel. In het Noorden en absolute zuiden geen idee maar daar tussen in overal zo'n beetje getest.
  • wkleeven
Met THTS krijg ik gewoon geen lock. Met Transedit krijg ik ook helemaal niets op 474.
  • wkleeven
psy schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:00:
psy,
Dat is hetzelfde als ik heb. Maar kun jij SBS9 sd (dus niet HD) ontvangen?
Wim
  • psy
psy
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:13:
Ja
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/zCO4vm0nvpPXEw2zkFYuXQKZ/thumb.jpg
  • Donderstraaltje
Dat had ik dus ook en daarmee had ik desondanks toch nog ietwat storing, nu krijg ik er amper nog iets mee binnen. Dat zijn deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.cheaptronics.nl/6842-15633-large/hirschmann-coax-plug-male.jpg
Nu heb ik deze van Tratec/Technetix en die maken veel verschil:
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/1193573-0/technetix-tratec-antenne-stekker-aansluiting-iec-male-female.jpg
En ja je leest het goed... dat Hirschmann spul wat hier jaren prima bruikbaar was is nu totaal onbruikbaar hier.
  • Joster
Soundwork schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:05:
Ging om NPO en RTL zenders v.w.b. mijn moeder.
  • Soundwork
Donderstraaltje schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:17:
Zowel de Hirschmann als de Technetix geven bij mij nog steeds storing. Nu heb ik Cablecon en zelfs daarmee is het niet helemaal stil qua interferentie.
  • psy
psy
Dat is echt bizar :/
  • Donderstraaltje
Weet je wat bizar is? Binnen 500 meter 14 zendmasten met 4G, P2000 en Digitenne. Daar ligt het waarschijnlijk aan.
  • wkleeven
Ik heb zojuist je xml in mediaportal gescand. 152.000 geeft bij mij no signal (naast 802.750 zoals gezegd).
Maar ik zie nu wel dat mijn signaalsterkte (in mediaportal) veel minder is dan bij jou (dankzij jouw plaatje viel me dat op). Dan zal het dat wel zijn denk ik.
Bedankt.
Wim
  • psy
psy
Donderstraaltje schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:23:
Dat is hier inderdaad veel minder. Een paar 3G masten dat is het wel. Digitenne zit meteen 500m verderop ofzo. En 4G bestaat hier nog niet eens.
  • Soundwork
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:36:
Symbolrate moet 6875 zijn.
En QAM64, toch?
Excuses, de modulatie is natuurlijk fout, dat moet 64-QAM zijn. Mijn fout. Dus:
Frequentie 474 MHz, modulatie 64-QAM en symbool snelheid 6875.
  • wkleeven
Ik heb nu in THTS de frequentie 802.750 ingevoerd (ik had niet eerder bedacht dat dat kon) en zie signal strength en quality "0" (en locked), terwijl de rest van de frequenties allemaal ruim boven de 90% zitten.
Ik vraag me toch af of Ziggo hier niet een foutje heeft gemaakt (net als bij de naam van de 2 "zenders van de maand"), ik kan me niet voorstellen dat dit een zwakke aansluiting is op precies 1 frequentie.
Ik zal morgen de buren eens vragen of zij wel/niet SBS9 sd kunnen ontvangen.
Wim
Het kanalen/frequentie overzicht voor Ziggo/UPC/Schoonbron.
Deel 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
18                                                   1536        5555        6666        9876       43203
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00      474,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Digi SD                       128       17721           -           -           -           -           -
Homecast Montana              128       17723           -           -           -           -           -
Panasonic                     128       17725           -           -           -           -           -
Philips DCR 2020              128       17726           -           -           -           -           -
Samsung 360                   128       17727           -           -           -           -           -
Humax 9200                    128       17729           -           -           -           -           -
Samsung SMT3102 sw            128       17730           -           -           -           -           -
Cisco AVN iGuide test         128       17731           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide prod        128       17732           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide prod        128       17733           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw prod            128       17734           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw prod            128       17735           -           -           -           -           -
Humax 5200 dev                128       17736           -           -           -           -           -
Humax 5100 dev                128       17737           -           -           -           -           -
Cisco 8455 iGuide dev         128       17738           -           -           -           -           -
Cisco 8485 iGuide dev         128       17739           -           -           -           -           -
Cisco 8455 sw dev             128       17740           -           -           -           -           -
Cisco 8485 sw dev             128       17741           -           -           -           -           -
Humax 5000                    128       17742           -           -           -           -           -
Humax 5050                    128       17743           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L6               128       17744           -           -           -           -           -
Samsung 380                   128       17745           -           -           -           -           -
Humax 5300 prod               128       17746           -           -           -           -           -
Humax 5050 dev                128       17747           -           -           -           -           -
Humax 5200                    128       17748           -           -           -           -           -
Humax 5100                    128       17749           -           -           -           -           -
Samsung SMT 1140              128       17750           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140              128       17751           -           -           -           -           -
Samsung SMT 7140 dev          128       17752           -           -           -           -           -
Samsung 9401 L102             128       17753           -           0           0           0           -
Humax 5300 dev                128       17760           -           -           -           -           -
Ziggo TV                        1       19741          12          12          12          12          12
Zender vd Maand                 1       19742          13          13          13          13          13
Zenderoverzicht                 1       19743         998         998         998         998         998
Zenderoverzicht HD             25       19744         997         997         997         997         997
Erotiek pakket                  1       19745         791         791         791         791         791
FOX Sports info                 1       19746         420         420         420         420         420
PassieTV-Dusk!                  1       19747         792         792         792         792         792
Info                            1       19748          99          99          99          99          99
601                                                  1536                    6666
                                                   570,00                  602,75
                                                256/6,900               256/6,900
Info 1                          1        5510         985                     985
Info 2                          1        5520         986                     986
Info 3                          1        5530         987                     987
Info 4                          1        5540         988                     988
Info 5                          1        5550         989                     989
Info 6                          1        5560         990                     990
Info HD 1                      25        5570         991                     991
Info HD 2                      25        5580         992                     992
2049                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   858,00      802,75      802,75                  802,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
24Kitchen                       1       20001     24(944)     24(944)     24(944)                     944
Animal Planet HD               25       20002         208         208         208                     208
BBC Entertainment               1       20003          65          65          65                      65
SBS 9                           1       20004     28(943)     28(943)     28(943)                     943
FOX                             1       20006     11(935)     11(935)     11(935)                     935
TV 538                          1       20007         538         538         538                     538
Baby TV                         1       20008         310         310         310                     310
Planet Türk                     1       20009         775         775         775                     775
2050                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   842,00      372,00      372,00                  372,00
BBC 1 HD                       25       20022     951(61)     951(61)     951(61)                      61
FashionTV HD                   25       20024         133         133         133                     133
Film1 Action HD                25       20026    954(102)    954(102)    954(102)                     102
ARD HD                         25       20027     949(54)     949(54)     949(54)                      54
ZDF HD                         25       20028     950(55)     950(55)     950(55)                      55
2051                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   818,00      674,75      674,75                  674,75
1 Live                          2       11041         849         849         849                     849
WDR 2                           2       11042         850         850         850                     850
WDR 3                           2       11043         851         851         851                     851
WDR 4                           2       11044         852         852         852                     852
NDR 1                           2       11045         854         854         854                     854
NDR 2                           2       11046         855         855         855                     855
NDR 3                           2       11047         856         856         856                     856
Radio Continu                   2       11048         837         837         837                     837
Radio Sunrise                   2       11049           -           -           -                       -
FiP                             2       11050           -           -           -                       -
Star Gold                       1       20043         761         761         761                     761
brava nl klassiek               1       20044         607         607         607                     607
SLAM!TV                         1       20045         603         603         603                     603
CCTV News                       1       20046           -           -           -                       -
SBS 9 HD                       25       20047     943(28)     943(28)     943(28)                      28
NPO Zapp Xtra                   1       20048         311         311         311                     311
Zing                            1       20049         764         764         764                     764
100%NL TV                       1       20050         611         611         611                     611
2052                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   810,00      826,75      826,75                  826,75
ID                              1       20062         123         123         123                     123
Omrop Fryslân                   1       20063         702         702         702                     702
Omrop Fryslân                   1       20064           -           -           -                       -
TV 5 Monde Europe               1       20065          71          71          71                      71
Mediaset Italia                 1       20066           -           -           -                       -
Pebble TV                       1       20067         305         305         305                     305
UPC On Demand                   1       20068           -           -           -                       -
Star Life OK                    1       20069           -           -           -                       -
TGRT Europe                     1       20070         778         778         778                     778
Horse & Country TV              1       20071         136         136         136                     136
Show TV                         1       20072         770         770         770                     770
2053                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   802,00      380,00      380,00                  380,00
Classical Greats                2       10101           -           -           -                       -
Classical Orchestral            2       10102           -           -           -                       -
Classical Calm                  2       10103           -           -           -                       -
Country                         2       10104           -           -           -                       -
Hollandse Hits                  2       10105           -           -           -                       -
Chillout                        2       10106           -           -           -                       -
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -           -           -                       -
Kinderliedjes (6-11)            2       10108           -           -           -                       -
World Carnival                  2       10109           -           -           -                       -
Schlager                        2       10110           -           -           -                       -
Hip Hop                         2       10111           -           -           -                       -
Total Hits - Italy              2       10112           -           -           -                       -
Peuter & Kleuterliedjes         2       10113           -           -           -                       -
Total Hits - NL                 2       10114           -           -           -                       -
Revival 60s - 70s               2       10115           -           -           -                       -
Radio 538                       2       10116         807         807         807                     807
Efteling Radio                  2       10117         820         820         820                     820
Radio 10                        2       10118         810         810         810                     810
Concertzender                   2       10120         819         819         819                     819
BBC 1                           1       19001     61(951)     61(951)     61(951)                     951
BBC 2                           1       19002     62(952)     62(952)     62(952)                     952
Canvas                          1       19003     26(948)     26(948)     26(948)                     948
één                             1       19004     25(947)     25(947)     25(947)                     947
BBC World News                  1       19005         504         504         504                     504
2054                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   162,00      690,75      690,75                  690,75
Jazz Classics                   2       10201           -           -           -                       -
Cool Jazz                       2       10202           -           -           -                       -
Alternative Classics            2       10203           -           -           -                       -
Chansons                        2       10204           -           -           -                       -
All Day Party (NL)              2       10205           -           -           -                       -
Total Hits - Spain              2       10206           -           -           -                       -
Rock 'n Roll                    2       10207           -           -           -                       -
Hollandse Hits Gold             2       10208           -           -           -                       -
Nederpop                        2       10209           -           -           -                       -
Nederpop Gold                   2       10210           -           -           -                       -
Rewind 80s - 90s                2       10211           -           -           -                       -
Lounge                          2       10212           -           -           -                       -
Classic Rock                    2       10213           -           -           -                       -
Hard Rock                       2       10214           -           -           -                       -
Alternative                     2       10215           -           -           -                       -
Sky Radio                       2       10216         806         806         806                     806
FunX                            2       10217         816         816         816                     816
Net 5                           1       19021      9(932)      9(932)      9(932)                     932
Net 5 HD                       25       19024      932(9)      932(9)      932(9)                       9
Ketnet                          1       19025          27          27          27                      27
RTL Telekids                    1       19026         312         312         312                     312
2055                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   170,00      770,75      770,75                  770,75
Q Music                         2       18042         808         808         808                     808
Sublime FM                      2       18043         812         812         812                     812
Arrow Classic Rock              2       18044         811         811         811                     811
BNR Nieuwsradio                 2       18045         815         815         815                     815
Classic FM                      2       18046         814         814         814                     814
Radio Decibel                   2       18047         818         818         818                     818
Slam FM                         2       18048         813         813         813                     813
NPO 1                           1       19041      1(925)      1(925)      1(925)                     925
NPO 2                           1       19042      2(926)      2(926)      2(926)                     926
NPO 3                           1       19043      3(927)      3(927)      3(927)                     927
Nickelodeon HD                 25       19046     937(15)     937(15)     937(15)                      15
2M                              1       19047           -           -           -                       -
2056                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   322,00      706,75      706,75                  706,75
Dancefloor Fillers              2       10301           -           -           -                       -
Disco Classics                  2       10302           -           -           -                       -
Feelgood Music                  2       10303           -           -           -                       -
Total Hits - UK                 2       10304           -           -           -                       -
Silk (Love songs)               2       10305           -           -           -                       -
Rock Anthems                    2       10306           -           -           -                       -
Blues                           2       10307           -           -           -                       -
Classic R 'n' B & Soul          2       10308           -           -           -                       -
Reggae                          2       10309           -           -           -                       -
Urban                           2       10310           -           -           -                       -
NPO Radio 1                     2       10311         801         801         801                     801
NPO Radio 2                     2       10312         802         802         802                     802
NPO 3FM                         2       10313         803         803         803                     803
NPO Radio 4                     2       10314         804         804         804                     804
NPO Radio 5                     2       10315         805         805         805                     805
Radio Veronica                  2       10317         809         809         809                     809
Tweede Kamerlijn                2       10318         823         823         823                     823
Music Choice Promo              2       10319           -           -           -                       -
Radio Noord                     2       10320         832         832         832                     832
RTV Drenthe                     2       10321         836         836         836                     836
Radio Oost                      2       10322         834         834         834                     834
Radio West                      2       10323         833         833         833                     833
Omroep Zeeland                  2       10324         835         835         835                     835
Veronica/Disney XD              1       19061      8(933)      8(933)      8(933)                     933
Comedy Central                  1       19062     14(936)     14(936)     14(936)                     936
RTL Television                  1       19063          58          58          58                      58
HISTORY                         1       19064    206(963)    206(963)    206(963)                     963
Cartoon Network                 1       19066         307         307         307                     307
2057                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   330,00      356,00      356,00                  356,00
RTL 4                           1       19081      4(928)      4(928)      4(928)                     928
RTL 5                           1       19082      5(929)      5(929)      5(929)                     929
RTL 7                           1       19083      7(931)      7(931)      7(931)                     931
MTV                             1       19084     21(945)     21(945)     21(945)                     945
NPO Politiek / Sport            1       19085         502         502         502                     502
Shorts TV                       1       19086           -           -           -                       -
192 TV                          1       19087         612         612         612                     612
2058                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   338,00      364,00      364,00                  364,00
ARD                             1       19101     54(949)     54(949)     54(949)                     949
ZDF                             1       19102     55(950)     55(950)     55(950)                     950
SBS 6                           1       19103      6(930)      6(930)      6(930)                     930
Arte                            1       19104          72          72          72                      72
Eurosport                       1       19105     20(940)     20(940)     20(940)                     940
Extreme Sports                  1       19106           -           -           -                       -
Lite TV                         1       19107         605         605         605                     605
2059                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   346,00      452,00      452,00                  452,00
RTL 8                           1       19121     10(934)     10(934)     10(934)                     934
Discovery                       1       19122     17(938)     17(938)     17(938)                     938
CBS Reality                     1       19123         132         132         132                     132
13th Street                     1       19124     22(942)     22(942)     22(942)                     942
euronews                        1       19125         505         505         505                     505
Nickelodeon                     1       19126     15(937)     15(937)     15(937)                     937
VH1                             1       19127         614         614         614                     614
Al Jazeera English              1       19128         506         506         506                     506
2060                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   786,00      698,75      698,75                  698,75
RTV Utrecht                     1       19141         708         708         708                     708
TV Rijnmond                     1       19142         710         710         710                     710
Omroep Flevoland                1       19143         706         706         706                     706
L1 Limburg                      1       19144         713         713         713                     713
Omroep Brabant TV               1       19146         712         712         712                     712
TV Gelderland                   1       19147         705         705         705                     705
AT5                             1       19148         725         725         725                     725
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -                       -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -                       -
Omroep Flevoland                1       21143           -           -           -                       -
L1 Limburg                      1       21144           -          30          30                      30
Omroep Brabant TV               1       21146           -           -           -                       -
TV Gelderland                   1       21147           -           -           -                       -
AT5                             1       21148           -           -           -                       -
2061                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   354,00      554,75      554,75                  554,75
100%NL                          2       18161         821         821         821                     821
Omrop Fryslân Radio             2       18162         824         824         824                     824
Radio Noord-Holland             2       18163         826         826         826                     826
Radio Gelderland                2       18164         828         828         828                     828
RTV Rijnmond                    2       18165         829         829         829                     829
Omroep Brabant Radio            2       18166         830         830         830                     830
L1 Radio                        2       18167         831         831         831                     831
Omroep Flevoland                2       18169         825         825         825                     825
Radio M Utrecht                 2       18170         827         827         827                     827
Radio 8FM                       2       18172         822         822         822                     822
RadioNL                         2       18173         838         838         838                     838
WDR 5                           2       18174         853         853         853                     853
Radio France International      2       18175         858         858         858                     858
RTV Noord-Holland               1       19161         707         707         707                     707
Xite                            1       19162          23          23          23                      23
NPO Nieuws                      1       19163         501         501         501                     501
TLC                             1       19164     19(941)     19(941)     19(941)                     941
National Geographic Channel     1       19165     18(939)     18(939)     18(939)                     939
Comedy Central HD              25       19166     936(14)     936(14)     936(14)                      14
RTV Noord-Holland               1       21161           -           -           -                       -
2062                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   370,00      538,75      538,75                  538,75
VH1 Classic                     1       19201         606         606         606                     606
Eurosport HD                   25       19202     940(20)     940(20)     940(20)                      20
SBS 6 HD                       25       19203      930(6)      930(6)      930(6)                       6
Russia Today                    1       19204           -           -           -                       -
Evenementenkanaal               1       19205           -           -           -                       -
TRT Türk                        1       19206          76          76          76                      76
2063                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   378,00      562,75      562,75                  562,75
National Geographic Channel    25       19221     939(18)     939(18)     939(18)                      18
Discovery HD                   25       19222     938(17)     938(17)     938(17)                      17
Canvas HD                      25       19226     948(26)     948(26)     948(26)                      26
FOX Sports 5 Eredivisie HD     25       19227    972(425)    972(425)    972(425)                     425
HBO 2 HD                       25       19228    958(112)    958(112)    958(112)                     112
2064                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   826,00      522,75      522,75                  522,75
Nat Geo Wild                    1       19241    204(962)    204(962)    204(962)                     962
JimJam                          1       19242         308         308         308                     308
NostalgieNet                    1       19244         211         211         211                     211
The Indonesia Channel           1       19245           -           -           -                       -
Discovery Science               1       19246         202         202         202                     202
Discovery World                 1       19247         203         203         203                     203
DJAZZ.tv                        1       19248         609         609         609                     609
RTL Z                           1       19249           -           -           -                       -
2066                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   522,00      818,75      818,75                  818,75
Syfy                            1       19261    121(960)    121(960)    121(960)                     960
AMC                             1       19262         131         131         131                     131
E! Entertainment                1       19263    126(961)    126(961)    126(961)                     961
WDR                             1       19264          56          56          56                      56
Eurosport 2                     1       19265    411(967)    411(967)    411(967)                     967
NPO Humor TV                    1       19267         130         130         130                     130
Motors TV                       1       19268         413         413         413                     413
2067                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   138,00      578,75      578,75                  578,75
SAT.1                           1       19281          59          59          59                      59
BBC 3/CbbC                      1       19283          63          63          63                      63
BBC 4/Cbeebies                  1       19284          64          64          64                      64
NPO Doc                         1       19285         212         212         212                     212
NPO Best                        1       19286         127         127         127                     127
Family 7                        1       19287         230         230         230                     230
Disney XD                       1       19288         301         301         301                     301
2068                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   146,00      168,00      168,00                  168,00
Nick Toons                      1       19301         303         303         303                     303
Brazzers TV Europe              1       19302         793         793         793                     793
Nick JR                         1       19303         306         306         306                     306
MTV Music 24                    1       19304         601         601         601                     601
Passie XXX                      1       19305         794         794         794                     794
Disney Junior                   1       19306         302         302         302                     302
NPO 101                         1       19307         128         128         128                     128
X-MO                            1       19308         797         797         797                     797
Hustler TV                      1       19309           -           -           -                       -
Erotische zenders               1       19310           -           -           -                       -
2069                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   778,00      396,00      396,00                  396,00
Sport1 Select HD               25       19321    965(401)    965(401)    965(401)                     401
Sport1 Select                   1       19322    401(965)    401(965)    401(965)                     965
Sport1 Golf                     1       19323         403         403         403                     403
FOX Sports 4                    1       19324    424(971)    424(971)    424(971)                     971
Comedy Central Extra            1       19325         124         124         124                     124
Samanyolu TV                    1       19326         776         776         776                     776
Sport1 Select HD PPV           25       30321           -           -           -                       -
Sport1 Select PPV               1       30322           -           -           -                       -
Sport1 Golf PPV                 1       30323           -           -           -                       -
FOX Sports 4 PPV                1       30324           -           -           -                       -
2070                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   490,00      626,75      626,75                  626,75
DUSK! DeLuxe                    1       19341         795         795         795                     795
Sport1 Tennis                   1       19342         404         404         404                     404
Sport1 Extra 1                  1       19343         405         405         405                     405
Sport1 Extra 2                  1       19344         406         406         406                     406
Sport1 Voetbal                  1       19345    402(966)    402(966)    402(966)                     966
HaberTürk                       1       19346         773         773         773                     773
Sport1 Tennis PPV               1       30342           -           -           -                       -
Sport1 Extra1 PPV               1       30343           -           -           -                       -
Sport1 Extra2 PPV               1       30344           -           -           -                       -
Sport1 Voetbal PPV              1       30345           -           -           -                       -
2071                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   722,00      682,75      682,75                  682,75
één HD                         25       19362     947(25)     947(25)     947(25)                      25
MTV HD                         25       19363     945(21)     945(21)     945(21)                      21
HBO 3 HD                       25       19367    959(113)    959(113)    959(113)                     113
Foxlife HD                     25       19368    946(141)    946(141)    946(141)                     141
BBC 2 HD                       25       19369     952(62)     952(62)     952(62)                      62
2073                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   546,00      658,75      658,75                  658,75
RTV-7                           1       19641           -           -           -                       -
StarPlus                        1       19642         760         760         760                     760
TV Drenthe                      1       19643         703         703         703                     703
TV Oost                         1       19644         704         704         704                     704
Film1 Spotlight HD             25       19645    956(104)    956(104)    956(104)                     104
Zee TV                          1       19648         762         762         762                     762
Zee Cinema                      1       19649         763         763         763                     763
SET Asia                        1       19650         765         765         765                     765
TV Drenthe                      1       21643           -           -           -                       -
TV Oost                         1       21644           -           -           -                       -
2074                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   466,00      466,00      466,00                  466,00
Code Download HZN ISTB          1       16661           -           -           -                       -
Code Download HZN UID2          1       16662           -           -           -                       -
HZN Code Download               1       16663           -           -           -                       -
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           -           -                       -
UPC Info en Kijktips            1       19664           -           -           -                       -
myZen.tv HD                    25       19665         134         134         134                     134
Euro Star                       1       19666         772         772         772                     772
Euro D                          1       19667         771         771         771                     771
ATV                             1       19668         777         777         777                     777
Testbeeld                       1       19669           -           -           -                       -
UPC Live Horizon portal        25       19670           -           -           -                       -
2076                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   578,00      762,75      762,75                  762,75
24Kitchen HD                   25       19701     944(24)     944(24)     944(24)                      24
Film1 Comedy & Kids HD         25       19702    955(103)    955(103)    955(103)                     103
HBO HD                         25       19704    957(111)    957(111)    957(111)                     111
HISTORY HD                     25       19705    963(206)    963(206)    963(206)                     206
Nat Geo Wild HD                25       19706    962(204)    962(204)    962(204)                     204
2097                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   154,00      738,75      738,75                  738,75
FOX Sports 6 HD                25       19385    973(426)    973(426)    973(426)                     426
E! Entertainment HD            25       19386    961(126)    961(126)    961(126)                     126
Syfy HD                        25       19387    960(121)    960(121)    960(121)                     121
Travel Channel HD              25       19388    964(210)    964(210)    964(210)                     210
MTV Live HD                    25       19389         613         613         613                     613
2098                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   386,00      570,75      570,75                  570,75
NPO 1 HD                       25       19401      925(1)      925(1)      925(1)                       1
NPO 2 HD                       25       19402      926(2)      926(2)      926(2)                       2
RTL Lounge                      1       19403         140         140         140                     140
TVE                             1       19404          73          73          73                      73
Comedy Central Family           1       19407         135         135         135                     135
2099                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   394,00      586,75      586,75                  586,75
NPO 3 HD                       25       19421      927(3)      927(3)      927(3)                       3
RTL 8 HD                       25       19422     934(10)     934(10)     934(10)                      10
FOX Sports 6                    1       19423    426(973)    426(973)    426(973)                     973
13th Street HD                 25       19424     942(22)     942(22)     942(22)                      22
FOX Sports 6 PPV                1       30423           -           -           -                       -
Deel 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
2100                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   450,00      594,75      594,75                  594,75
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19441    968(421)    968(421)    968(421)                     421
Veronica HD/Disney XD          25       19442      933(8)      933(8)      933(8)                       8
Nick Hits                       1       19443         304         304         304                     304
Boomerang                       1       19444         309         309         309                     309
Crime & Investigation           1       19446         122         122         122                     122
CNN                             1       19447         503         503         503                     503
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       30441           -           -           -                       -
2101                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   458,00      610,75      610,75                  610,75
RTL 4 HD                       25       19461      928(4)      928(4)      928(4)                       4
RTL 5 HD                       25       19462      929(5)      929(5)      929(5)                       5
Film1 Sundance                  1       19463         105         105         105                     105
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       19464    970(423)    970(423)    970(423)                     423
FOX Sports 3 Eredivisie HD     25       30464           -           -           -                       -
2102                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   498,00      498,75      498,75                  498,75
CNBC                            1       19481         507         507         507                     507
TV West                         1       19482         709         709         709                     709
RTL Crime                       1       19483         120         120         120                     120
NPO Cultura                     1       19484         222         222         222                     222
Travel Channel                  1       19485    210(964)    210(964)    210(964)                     964
MTV Brand New                   1       19486         604         604         604                     604
DanceTrippin TV                 1       19487           -           -           -                       -
MvH Soft                        1       19488           -           -           -                       -
TV West                         1       21482           -           -           -                       -
2103                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   698,00      810,75      810,75                  810,75
FOX Sports 1 Eredivisie         1       16140    421(968)    421(968)    421(968)                     968
FOX Sports 3 Eredivisie         1       16141    423(970)    423(970)    423(970)                     970
FOX Sports 5 Eredivisie         1       16142    425(972)    425(972)    425(972)                     972
FOX Sports 2                    1       16143    422(969)    422(969)    422(969)                     969
NPO Radio 6                     2       18501         817         817         817                     817
FOXlife                         1       19501    141(946)    141(946)    141(946)                     946
Sport1 Voetbal HD              25       19502    966(402)    966(402)    966(402)                     402
MvH Hard                        1       19503           -           -           -                       -
FOX Sports 1 Eredivisie PPV     1       30140           -           -           -                       -
FOX Sports 3 Eredivisie PPV     1       30141           -           -           -                       -
FOX Sports 5 Eredivisie PPV     1       30142           -           -           -                       -
FOX Sports 2 PPV                1       30143           -           -           -                       -
Sport1 Voetbal HD PPV          25       30502           -           -           -                       -
2106                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   586,00      642,75      642,75                  642,75
FOX Sports 2 HD                25       19561    969(422)    969(422)    969(422)                     422
FOX Sports 4 HD                25       19562    971(424)    971(424)    971(424)                     424
FOX HD                         25       19563     935(11)     935(11)     935(11)                      11
Film1 Premiere HD              25       19565    953(101)    953(101)    953(101)                     101
TLC HD                         25       19566     941(19)     941(19)     941(19)                      19
2107                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   770,00      388,00      388,00                  388,00
Eurosport 2 HD                 25       19581    967(411)    967(411)    967(411)                     411
Omroep Zeeland                  1       19582         711         711         711                     711
TV Noord                        1       19583         701         701         701                     701
OUTtv                           1       19585         129         129         129                     129
Mezzo                           1       19586         608         608         608                     608
TV Oranje                       1       19587         610         610         610                     610
Zender vd Maand                 1       19589           -           -           -                       -
TV Noord                        1       21583           -           -           -                       -
OUTtv                           1       21585           -           -           -                       -
2112                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   362,00      546,75      546,75                  546,75
BBC Radio 1                     2       18181         839         839         839                     839
BBC Radio 2                     2       18182         840         840         840                     840
BBC Radio 3                     2       18183         841         841         841                     841
BBC Radio 4                     2       18184         842         842         842                     842
BBC Worldservice                2       18185         843         843         843                     843
VRT 1                           2       18186         844         844         844                     844
VRT 2                           2       18187         845         845         845                     845
VRT Klara                       2       18188         847         847         847                     847
Studio Brussel                  2       18189         846         846         846                     846
VRT MNM                         2       18190         848         848         848                     848
RNE Radio                       2       18191         859         859         859                     859
Rai                             2       18192         861         861         861                     861
RTL 7 HD                       25       19181      931(7)      931(7)      931(7)                       7
Disney Channel                  1       19183          16          16          16                      16
Kral TV                         1       19185         774         774         774                     774
NDR                             1       19186          57          57          57                      57
Penthouse                       1       19187         796         796         796                     796
RTL Z HD                       25       19191           -           -           -                       -
3002                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   562,00      176,00      176,00                  176,00
Xlnt Dance                      2       18741         897         897         897                     897
Xlnt Lounge                     2       18742         898         898         898                     898
Xlnt Salsa                      2       18743         899         899         899                     899
Xlnt Alternative Rock           2       18744         900         900         900                     900
Xlnt Classic Rock               2       18745         901         901         901                     901
Xlnt Jazz                       2       18746         902         902         902                     902
Xlnt Schager                    2       18747         903         903         903                     903
Xlnt R&B                        2       18748         904         904         904                     904
Xlnt Musical                    2       18749         905         905         905                     905
Xlnt Kleuterliedjes             2       18750         906         906         906                     906
Xlnt Hits                       2       18751         887         887         887                     887
Xlnt NederPop Gold              2       18752         889         889         889                     889
Xlnt NederPop                   2       18753         888         888         888                     888
Xlnt Nostalgie                  2       18754         890         890         890                     890
Xlnt Piratenhits                2       18755         891         891         891                     891
Xlnt Easy Listening             2       18756         892         892         892                     892
Xlnt Oldies                     2       18757         894         894         894                     894
Xlnt Today's Pop                2       18758         893         893         893                     893
Xlnt Comedy                     2       18759         895         895         895                     895
Xlnt Dance Classics             2       18760         896         896         896                     896
70s                             2       18761         863         863         863                     863
80s                             2       18762         865         865         865                     865
90s                             2       18763         866         866         866                     866
Silk (lovesongs)                2       18764         867         867         867                     867
Rock Anthems                    2       18765         868         868         868                     868
Rock 'n' Rol                    2       18766         869         869         869                     869
Chilllout                       2       18767         870         870         870                     870
Cocktail Lounge                 2       18768         871         871         871                     871
Drive                           2       18769         872         872         872                     872
Ultimate Urban                  2       18770         873         873         873                     873
Reggae                          2       18771         874         874         874                     874
Blues                           2       18772         875         875         875                     875
All Day Party                   2       18773         876         876         876                     876
Harder Than Hell                2       18774         877         877         877                     877
Country                         2       18775         878         878         878                     878
Classical Calm                  2       18776         879         879         879                     879
Classical Greats                2       18777         880         880         880                     880
Classical Orchestral            2       18778         881         881         881                     881
Rewind                          2       18779         885         885         885                     885
The Alternative                 2       18780         886         886         886                     886
Rai Uno                         1       19761          78          78          78                      78
France 2                        1       19762          79          79          79                      79
Eventkanaal                     1       19763         999         999         999                     999
3003                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   554,00      160,00      160,00                  160,00
Humax Fox C SD                128       17761           -           -           -                       -
Humax Fox Z SD                128       17762           -           -           -                       -
HBO 1                           1       19781    111(957)    111(957)    111(957)                     957
HBO 2                           1       19782    112(958)    112(958)    112(958)                     958
HBO 3                           1       19783    113(959)    113(959)    113(959)                     959
Film1 Action                    1       19784    102(954)    102(954)    102(954)                     954
Film1 Comedy & Kids             1       19785    103(955)    103(955)    103(955)                     955
Film1 Premiere                  1       19786    101(953)    101(953)    101(953)                     953
Film1 Spotlight                 1       19787    104(956)    104(956)    104(956)                     956
3004                                                 1536        5555        6666                   43203
                                                   834,00      618,75      618,75                  618,75
Lokale Omroep radio             2       18801         915         915         915                     915
Lokale Omroep radio             2       18802         916         916         916                     916
Lokale Omroep radio             2       18803         917           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18804         918         918         918                     918
Lokale Omroep radio             2       18805         919         919         919                     919
Lokale Omroep radio             2       18806         920         920         920                     920
Lokale Omroep radio             2       18807         921         921         921                     921
Lokale Omroep radio             2       18808         922         922         922                     922
Lokale Omroep radio             2       18809         923           -           -                       -
Lokale Omroep radio             2       18810         924           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19801          40          40          40                      40
Lokale Omroep                   1       19802          41          41          41                      41
Lokale Omroep                   1       19803          42          42          42                      42
Lokale Omroep                   1       19804          43          43          43                      43
Lokale Omroep                   1       19805          44          44          44                      44
Lokale Omroep                   1       19806          45          45          45                      45
Lokale Omroep                   1       19807          46          46          46                      46
Lokale Omroep                   1       19808          47          47          47                      47
Lokale Omroep                   1       19809          48           -           -                       -
Lokale Omroep                   1       19810          49           -           -                       -
PodiumTV                        1       19820           -           -           -                       -
GPTV                            1       19821           -           -           -                       -
TV Limburg                      1       19822           -          34          34                      34
Infothuis                       1       19823           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       19824           -           -           -                       -
Omroep Brabant TV               1       21822           -           -           -                       -
Network ID's:
    1536 - Ziggo Network
    5555 - Schoonbron
    6666 - Schoonbron B2B
    9876 - Test Region II - Ziggo
   43203 - Schoonbron HZN
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
De HD kanalen lijst voor Ziggo/UPC/Schoonbron:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
HD Simulcast Logical Channel Number (LCN) list
5555 - Schoonbron
 LCN  Service name                    Service ID  Type  TS ID
   1  NPO 1 HD                             19401    25   2098
   2  NPO 2 HD                             19402    25   2098
   3  NPO 3 HD                             19421    25   2099
   4  RTL 4 HD                             19461    25   2101
   5  RTL 5 HD                             19462    25   2101
   6  SBS 6 HD                             19203    25   2062
   7  RTL 7 HD                             19181    25   2112
   8  Veronica HD/Disney XD                19442    25   2100
   9  Net 5 HD                             19024    25   2054
  10  RTL 8 HD                             19422    25   2099
  11  FOX HD                               19563    25   2106
  12  Ziggo TV                             19741     1     18
  13  Zender vd Maand                      19742     1     18
  14  Comedy Central HD                    19166    25   2061
  15  Nickelodeon HD                       19046    25   2055
  16  Disney Channel                       19183     1   2112
  17  Discovery HD                         19222    25   2063
  18  National Geographic Channel HD       19221    25   2063
  19  TLC HD                               19566    25   2106
  20  Eurosport HD                         19202    25   2062
  21  MTV HD                               19363    25   2071
  22  13th Street HD                       19424    25   2099
  23  Xite                                 19162     1   2061
  24  24Kitchen HD                         19701    25   2076
  25  één HD                               19362    25   2071
  26  Canvas HD                            19226    25   2063
  27  Ketnet                               19025     1   2054
  28  SBS 9 HD                             20047    25   2051
  30  L1 Limburg                           21144     1   2060
  34  TV Limburg                           19822     1   3004
  40  Lokale Omroep                        19801     1   3004
  41  Lokale Omroep                        19802     1   3004
  42  Lokale Omroep                        19803     1   3004
  43  Lokale Omroep                        19804     1   3004
  44  Lokale Omroep                        19805     1   3004
  45  Lokale Omroep                        19806     1   3004
  46  Lokale Omroep                        19807     1   3004
  47  Lokale Omroep                        19808     1   3004
  54  ARD HD                               20027    25   2050
  55  ZDF HD                               20028    25   2050
  56  WDR                                  19264     1   2066
  57  NDR                                  19186     1   2112
  58  RTL Television                       19063     1   2056
  59  SAT.1                                19281     1   2067
  61  BBC 1 HD                             20022    25   2050
  62  BBC 2 HD                             19369    25   2071
  63  BBC 3/CbbC                           19283     1   2067
  64  BBC 4/Cbeebies                       19284     1   2067
  65  BBC Entertainment                    20003     1   2049
  71  TV 5 Monde Europe                    20065     1   2052
  72  Arte                                 19104     1   2058
  73  TVE                                  19404     1   2098
  76  TRT Türk                             19206     1   2062
  78  Rai Uno                              19761     1   3002
  79  France 2                             19762     1   3002
  99  Info                                 19748     1     18
 101  Film1 Premiere HD                    19565    25   2106
 102  Film1 Action HD                      20026    25   2050
 103  Film1 Comedy & Kids HD               19702    25   2076
 104  Film1 Spotlight HD                   19645    25   2073
 105  Film1 Sundance                       19463     1   2101
 111  HBO HD                               19704    25   2076
 112  HBO 2 HD                             19228    25   2063
 113  HBO 3 HD                             19367    25   2071
 120  RTL Crime                            19483     1   2102
 121  Syfy HD                              19387    25   2097
 122  Crime & Investigation                19446     1   2100
 123  ID                                   20062     1   2052
 124  Comedy Central Extra                 19325     1   2069
 126  E! Entertainment HD                  19386    25   2097
 127  NPO Best                             19286     1   2067
 128  NPO 101                              19307     1   2068
 129  OUTtv                                19585     1   2107
 130  NPO Humor TV                         19267     1   2066
 131  AMC                                  19262     1   2066
 132  CBS Reality                          19123     1   2059
 133  FashionTV HD                         20024    25   2050
 134  myZen.tv HD                          19665    25   2074
 135  Comedy Central Family                19407     1   2098
 136  Horse & Country TV                   20071     1   2052
 140  RTL Lounge                           19403     1   2098
 141  Foxlife HD                           19368    25   2071
 202  Discovery Science                    19246     1   2064
 203  Discovery World                      19247     1   2064
 204  Nat Geo Wild HD                      19706    25   2076
 206  HISTORY HD                           19705    25   2076
 208  Animal Planet HD                     20002    25   2049
 210  Travel Channel HD                    19388    25   2097
 211  NostalgieNet                         19244     1   2064
 212  NPO Doc                              19285     1   2067
 222  NPO Cultura                          19484     1   2102
 230  Family 7                             19287     1   2067
 301  Disney XD                            19288     1   2067
 302  Disney Junior                        19306     1   2068
 303  Nick Toons                           19301     1   2068
 304  Nick Hits                            19443     1   2100
 305  Pebble TV                            20067     1   2052
 306  Nick JR                              19303     1   2068
 307  Cartoon Network                      19066     1   2056
 308  JimJam                               19242     1   2064
 309  Boomerang                            19444     1   2100
 310  Baby TV                              20008     1   2049
 311  NPO Zapp Xtra                        20048     1   2051
 312  RTL Telekids                         19026     1   2054
 401  Sport1 Select HD                     19321    25   2069
 402  Sport1 Voetbal HD                    19502    25   2103
 403  Sport1 Golf                          19323     1   2069
 404  Sport1 Tennis                        19342     1   2070
 405  Sport1 Extra 1                       19343     1   2070
 406  Sport1 Extra 2                       19344     1   2070
 411  Eurosport 2 HD                       19581    25   2107
 413  Motors TV                            19268     1   2066
 420  FOX Sports info                      19746     1     18
 421  FOX Sports 1 Eredivisie HD           19441    25   2100
 422  FOX Sports 2 HD                      19561    25   2106
 423  FOX Sports 3 Eredivisie HD           19464    25   2101
 424  FOX Sports 4 HD                      19562    25   2106
 425  FOX Sports 5 Eredivisie HD           19227    25   2063
 426  FOX Sports 6 HD                      19385    25   2097
 501  NPO Nieuws                           19163     1   2061
 502  NPO Politiek / Sport                 19085     1   2057
 503  CNN                                  19447     1   2100
 504  BBC World News                       19005     1   2053
 505  euronews                             19125     1   2059
 506  Al Jazeera English                   19128     1   2059
 507  CNBC                                 19481     1   2102
 538  TV 538                               20007     1   2049
 601  MTV Music 24                         19304     1   2068
 603  SLAM!TV                              20045     1   2051
 604  MTV Brand New                        19486     1   2102
 605  Lite TV                              19107     1   2058
 606  VH1 Classic                          19201     1   2062
 607  brava nl klassiek                    20044     1   2051
 608  Mezzo                                19586     1   2107
 609  DJAZZ.tv                             19248     1   2064
 610  TV Oranje                            19587     1   2107
 611  100%NL TV                            20050     1   2051
 612  192 TV                               19087     1   2057
 613  MTV Live HD                          19389    25   2097
 614  VH1                                  19127     1   2059
 701  TV Noord                             19583     1   2107
 702  Omrop Fryslân                        20063     1   2052
 703  TV Drenthe                           19643     1   2073
 704  TV Oost                              19644     1   2073
 705  TV Gelderland                        19147     1   2060
 706  Omroep Flevoland                     19143     1   2060
 707  RTV Noord-Holland                    19161     1   2061
 708  RTV Utrecht                          19141     1   2060
 709  TV West                              19482     1   2102
 710  TV Rijnmond                          19142     1   2060
 711  Omroep Zeeland                       19582     1   2107
 712  Omroep Brabant TV                    19146     1   2060
 713  L1 Limburg                           19144     1   2060
 725  AT5                                  19148     1   2060
 760  StarPlus                             19642     1   2073
 761  Star Gold                            20043     1   2051
 762  Zee TV                               19648     1   2073
 763  Zee Cinema                           19649     1   2073
 764  Zing                                 20049     1   2051
 765  SET Asia                             19650     1   2073
 770  Show TV                              20072     1   2052
 771  Euro D                               19667     1   2074
 772  Euro Star                            19666     1   2074
 773  HaberTürk                            19346     1   2070
 774  Kral TV                              19185     1   2112
 775  Planet Türk                          20009     1   2049
 776  Samanyolu TV                         19326     1   2069
 777  ATV                                  19668     1   2074
 778  TGRT Europe                          20070     1   2052
 791  Erotiek pakket                       19745     1     18
 792  PassieTV-Dusk!                       19747     1     18
 793  Brazzers TV Europe                   19302     1   2068
 794  Passie XXX                           19305     1   2068
 795  DUSK! DeLuxe                         19341     1   2070
 796  Penthouse                            19187     1   2112
 797  X-MO                                 19308     1   2068
 801  NPO Radio 1                          10311     2   2056
 802  NPO Radio 2                          10312     2   2056
 803  NPO 3FM                              10313     2   2056
 804  NPO Radio 4                          10314     2   2056
 805  NPO Radio 5                          10315     2   2056
 806  Sky Radio                            10216     2   2054
 807  Radio 538                            10116     2   2053
 808  Q Music                              18042     2   2055
 809  Radio Veronica                       10317     2   2056
 810  Radio 10                             10118     2   2053
 811  Arrow Classic Rock                   18044     2   2055
 812  Sublime FM                           18043     2   2055
 813  Slam FM                              18048     2   2055
 814  Classic FM                           18046     2   2055
 815  BNR Nieuwsradio                      18045     2   2055
 816  FunX                                 10217     2   2054
 817  NPO Radio 6                          18501     2   2103
 818  Radio Decibel                        18047     2   2055
 819  Concertzender                        10120     2   2053
 820  Efteling Radio                       10117     2   2053
 821  100%NL                               18161     2   2061
 822  Radio 8FM                            18172     2   2061
 823  Tweede Kamerlijn                     10318     2   2056
 824  Omrop Fryslân Radio                  18162     2   2061
 825  Omroep Flevoland                     18169     2   2061
 826  Radio Noord-Holland                  18163     2   2061
 827  Radio M Utrecht                      18170     2   2061
 828  Radio Gelderland                     18164     2   2061
 829  RTV Rijnmond                         18165     2   2061
 830  Omroep Brabant Radio                 18166     2   2061
 831  L1 Radio                             18167     2   2061
 832  Radio Noord                          10320     2   2056
 833  Radio West                           10323     2   2056
 834  Radio Oost                           10322     2   2056
 835  Omroep Zeeland                       10324     2   2056
 836  RTV Drenthe                          10321     2   2056
 837  Radio Continu                        11048     2   2051
 838  RadioNL                              18173     2   2061
 839  BBC Radio 1                          18181     2   2112
 840  BBC Radio 2                          18182     2   2112
 841  BBC Radio 3                          18183     2   2112
 842  BBC Radio 4                          18184     2   2112
 843  BBC Worldservice                     18185     2   2112
 844  VRT 1                                18186     2   2112
 845  VRT 2                                18187     2   2112
 846  Studio Brussel                       18189     2   2112
 847  VRT Klara                            18188     2   2112
 848  VRT MNM                              18190     2   2112
 849  1 Live                               11041     2   2051
 850  WDR 2                                11042     2   2051
 851  WDR 3                                11043     2   2051
 852  WDR 4                                11044     2   2051
 853  WDR 5                                18174     2   2061
 854  NDR 1                                11045     2   2051
 855  NDR 2                                11046     2   2051
 856  NDR 3                                11047     2   2051
 858  Radio France International           18175     2   2061
 859  RNE Radio                            18191     2   2112
 861  Rai                                  18192     2   2112
 863  70s                                  18761     2   3002
 865  80s                                  18762     2   3002
 866  90s                                  18763     2   3002
 867  Silk (lovesongs)                     18764     2   3002
 868  Rock Anthems                         18765     2   3002
 869  Rock 'n' Rol                         18766     2   3002
 870  Chilllout                            18767     2   3002
 871  Cocktail Lounge                      18768     2   3002
 872  Drive                                18769     2   3002
 873  Ultimate Urban                       18770     2   3002
 874  Reggae                               18771     2   3002
 875  Blues                                18772     2   3002
 876  All Day Party                        18773     2   3002
 877  Harder Than Hell                     18774     2   3002
 878  Country                              18775     2   3002
 879  Classical Calm                       18776     2   3002
 880  Classical Greats                     18777     2   3002
 881  Classical Orchestral                 18778     2   3002
 885  Rewind                               18779     2   3002
 886  The Alternative                      18780     2   3002
 887  Xlnt Hits                            18751     2   3002
 888  Xlnt NederPop                        18753     2   3002
 889  Xlnt NederPop Gold                   18752     2   3002
 890  Xlnt Nostalgie                       18754     2   3002
 891  Xlnt Piratenhits                     18755     2   3002
 892  Xlnt Easy Listening                  18756     2   3002
 893  Xlnt Today's Pop                     18758     2   3002
 894  Xlnt Oldies                          18757     2   3002
 895  Xlnt Comedy                          18759     2   3002
 896  Xlnt Dance Classics                  18760     2   3002
 897  Xlnt Dance                           18741     2   3002
 898  Xlnt Lounge                          18742     2   3002
 899  Xlnt Salsa                           18743     2   3002
 900  Xlnt Alternative Rock                18744     2   3002
 901  Xlnt Classic Rock                    18745     2   3002
 902  Xlnt Jazz                            18746     2   3002
 903  Xlnt Schager                         18747     2   3002
 904  Xlnt R&B                             18748     2   3002
 905  Xlnt Musical                         18749     2   3002
 906  Xlnt Kleuterliedjes                  18750     2   3002
 915  Lokale Omroep radio                  18801     2   3004
 916  Lokale Omroep radio                  18802     2   3004
 918  Lokale Omroep radio                  18804     2   3004
 919  Lokale Omroep radio                  18805     2   3004
 920  Lokale Omroep radio                  18806     2   3004
 921  Lokale Omroep radio                  18807     2   3004
 922  Lokale Omroep radio                  18808     2   3004
 925  NPO 1                                19041     1   2055
 926  NPO 2                                19042     1   2055
 927  NPO 3                                19043     1   2055
 928  RTL 4                                19081     1   2057
 929  RTL 5                                19082     1   2057
 930  SBS 6                                19103     1   2058
 931  RTL 7                                19083     1   2057
 932  Net 5                                19021     1   2054
 933  Veronica/Disney XD                   19061     1   2056
 934  RTL 8                                19121     1   2059
 935  FOX                                  20006     1   2049
 936  Comedy Central                       19062     1   2056
 937  Nickelodeon                          19126     1   2059
 938  Discovery                            19122     1   2059
 939  National Geographic Channel          19165     1   2061
 940  Eurosport                            19105     1   2058
 941  TLC                                  19164     1   2061
 942  13th Street                          19124     1   2059
 943  SBS 9                                20004     1   2049
 944  24Kitchen                            20001     1   2049
 945  MTV                                  19084     1   2057
 946  FOXlife                              19501     1   2103
 947  één                                  19004     1   2053
 948  Canvas                               19003     1   2053
 949  ARD                                  19101     1   2058
 950  ZDF                                  19102     1   2058
 951  BBC 1                                19001     1   2053
 952  BBC 2                                19002     1   2053
 953  Film1 Premiere                       19786     1   3003
 954  Film1 Action                         19784     1   3003
 955  Film1 Comedy & Kids                  19785     1   3003
 956  Film1 Spotlight                      19787     1   3003
 957  HBO 1                                19781     1   3003
 958  HBO 2                                19782     1   3003
 959  HBO 3                                19783     1   3003
 960  Syfy                                 19261     1   2066
 961  E! Entertainment                     19263     1   2066
 962  Nat Geo Wild                         19241     1   2064
 963  HISTORY                              19064     1   2056
 964  Travel Channel                       19485     1   2102
 965  Sport1 Select                        19322     1   2069
 966  Sport1 Voetbal                       19345     1   2070
 967  Eurosport 2                          19265     1   2066
 968  FOX Sports 1 Eredivisie              16140     1   2103
 969  FOX Sports 2                         16143     1   2103
 970  FOX Sports 3 Eredivisie              16141     1   2103
 971  FOX Sports 4                         19324     1   2069
 972  FOX Sports 5 Eredivisie              16142     1   2103
 973  FOX Sports 6                         19423     1   2099
 997  Zenderoverzicht HD                   19744    25     18
 998  Zenderoverzicht                      19743     1     18
 999  Eventkanaal                          19763     1   3002
Service type list
5555 - Schoonbron
Type  Name                                                      Count
   1  Digital television service                                  174
   2  Digital radio sound service                                 106
  25  Advanced CODEC HD digital television service                 54
                                                 Total channels:  334
  • wkleeven
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:39:
Ja, die doet het ook bij mij in THTS. Net als frequentie 626,75 MHz, modulatie 256-QAM en symbool snelheid 6900.
En geeft dezelfde kanalen in de transportstream en dus hetzelfde probleem.
Wim
  • psy
psy
Bedankt Archie.
Als ik goed tel zou ik dus 333 TV kanalen moeten vinden, maar ik heb er slechts 300.
Dus ergens moet nog iets missen. Dat wordt weer uitpluizen.
@Wim, die XML is dus waarschijnlijk niet helemaal correct voor onze regio.
  • wkleeven
psy schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 21:52:
Bedankt Archie.
Dat had ik je al gezegd:
152.000 komt niet in mijn transportstream voor (en geeft ook geen zenders in tsanalyzer) en 810.750 ontbreekt in jouw xml (en geeft wel zenders, met name fox en sport, maar dan kom je nog niet op 333 uit denk ik).
[ Voor 3% gewijzigd door wkleeven op 05-03-2015 21:55 ]
  • psy
psy
Nee klopt je hebt geijk.
Scannen op single transponder 810.750 geeft me inderdaad nu 12 nieuwe zenders.
echter hier kan ik niet op afstemmen, hebben allemaal ook zo'n zelfde hoognummer 10000
[ Voor 29% gewijzigd door psy op 05-03-2015 22:02 ]
Heb je toevallig ook kabel Internet van Ziggo en zoja, kan je me één van de downstream frequenties doorgeven die in je kabelmodem geconfigureerd is? Ik ben namelijk voor het frequentieplan niet helemaal zeker van het 8 MHz raster dat door de Internet downstreams wordt gebruikt in jouw gebied.
  • wkleeven
ArChie,
Jij hebt hier de meeste ervaring in, wat denk jij van mijn probleem (dat ik 802.750Hz niet kan ontvangen, sterkte 0), maar de rest wel.
Wim
  • psy
psy
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:03:
Ja dat heb ik, maar hoe kom ik in de kabelmodem...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iKzplgQ34QOw2o9J6dzNMah4/full.jpg
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:12:
Mogelijk interferentie door Mobiele communicatie op die frequentie:
791,00 - 801,00 MHz: Tele2 - 4G LTE Downlink
801,00 - 811,00 MHz: Vodafone - 4G LTE Downlink
  • psy
psy
hmmm 810.750 komt toch goed binnen.
Foxlife doet het gewoon.
psy schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:15:
Dat is een goeie vraag, ik heb zelf geen kabel internet waardoor ik niet bekend ben met de diverse kabel modems en/of manieren om die informatie uit de status pagina's te halen.
Ik weet niet welke tool je gebruikt hebt voor het maken van de TS capture, maar eventueel kan je de proberen of die tool een lock wil geven op één van beide onderstaande frequenties met de opgegeven instellingen:
348 MHz, 255-QAM, 6952
346 MHz, 256-QAM, 6952
  • Donderstraaltje
Is dat niet ziggo / draadloos? dat is het standaard paswoord en username voor de meeste van die dingen
  • psy
psy
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:21:
Ja op die eerste kan ik afstemmen (ik neem aan dat je 256 bedoelde ipv 255)
@donderstraaltje, nee dit is nog een kabelmodem zonder router/wifi. Heb al wat combinaties geprobeerd via Google maar geen succes
[ Voor 9% gewijzigd door psy op 05-03-2015 22:28 ]
  • wkleeven
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:16:
Je zult wel gelijk hebben want 810.750 doet het bij mij ook niet (sterkte 0).
Is betere stekkers een oplossing of weggegooid geld?
Wim
wkleeven schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:32:
Dat vind ik moeilijk om te beoordelen aangezien ik jouw bekabeling niet ken. Meestal is de eerste stap om te bepalen of er iets mis is met de bekabeling in huis door een standaard Ziggo ontvanger met een maximaal 5 meter lange goede kwaliteit kabel rechtstreeks op het Abonnee Overname Punt (AOP) aan te sluiten. Vervolgens te controleren of er sprake is van storingen op de kanalen in die transport streams op die frequenties. Zo ja, dan kan je Ziggo erbij gaan halen om de signaal leverantie te controleren. En zo nee, dan is mogelijk wat mis met de bekabeling in huis.
  • wkleeven
Dankjewel voor de tip. Ik ga (morgen) eens aan de slag.
Wim
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23:02
Je kunt het ook zo bekijken: als 810.750 de enige is die niet werkt, dan mis je dus deze zenders:
Zijn die het voor jou waard, of kun je zonder? (Uiteraard blijft het risico dat er bij de volgende frequentiewijziging of nieuwe LTE-mast wel een geliefde zender in een gat verdwijnt.)
  • wkleeven
Jerrythafast schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 23:03:
Dat klopt, maar voor de volledigheid: het zijn ook de volgende zenders want het is begonnen toen ik ontdekte dat ik SBS 9 niet in sd kon ontvangen:
24Kitchen
Animal Planet HD
BBC Entertainment
SBS 9
FOX
TV 538
Baby TV
Planet Türk
Ik kan niet op alle apparaten in HD (SBS 9) streamen (iets oudere tablet) maar voor de rest kan ik het wel missen, ja. Dus ik begin simpelweg te vragen bij de buren, daarna de pc vlakbij het aansluitpunt aansluiten etc. Kijken hoever ik kom met de minste kosten (het is crisis, he?).
Iedereen bedankt.
Wim
  • Theodor
  • Laatst online: 17-10 22:13
Sinds de zenderwisseling heb ik een probleem met NGC HD op dvbviewer.
Opnemen gaat niet goed er vallen stukken geluid weg bij opgenomen bestanden.
Met live kijken is er geen probleem.
Eerder nooit last van gehad.
  • devil-strike
  • Laatst online: 09-12 15:46
Theodor schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 17:03:
Upc gebruikers klagen er al jaren over, natgeo beloofd het optelossen, maar dit duurt al jaar of 2a3.
Daarbij zit natgeo tekutten met geluid was het eerst altijd DD 2.0 bij reclame en sommige uitzendingen, is dit nu dd 1+1 geworden oftewel dual mono :S alleen de programma's die daadwerkelijk 5.1 zijn word nog goed uitgezonden, met zo nu en dan geluid drops.
Aan upc/ziggo ligt het niet probleem speeld ook via sat op natgeohd.
  • Theodor
Idd bij reklames geen geluid , nu is dat geen probleem, maar wel veel geluid drops..
Ga ik een opname bewerken met tsdoctor stikt het van de audio fouten...
  • devil-strike
Theodor schreef op zaterdag 07 maart 2015 @ 11:31:
Zou goed kunnen idd met ProjectX kan je zien wat er in geluid stream gebeurt, die fouten die ts doctor ziet zal denk ik komen dor het schakkelen van bitrate en channels 1+1 192kbit naar 5.1 384kbit en terug, dit doet hij dan ook tussen de programma's door.
projext x http://www.videohelp.com/tools/ProjectX kan je beste gebruiken met .ac3 file. dus als het kan eerst even de ac3 eruit muxen dit kan je simpel doen met http://www.videohelp.com/tools/DGAVCDec
[ Voor 14% gewijzigd door devil-strike op 07-03-2015 12:57 ]
  • pa2cam
  • Laatst online: 25-03-2020
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:48:
[quo
ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:31:
Weer mijn excuses. Zit een beetje te klooien vanavond. Bedankt voor het testje.
te]ArChie schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:48:
[/quote]
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo..."
Acrchie wat zijn VOD streams?
  • Donderstraaltje
Over dat geluid/beeld he... of lig die drops...
Sinds hier die harmonisatie valt ook heel af en toe, pak en beet 1 à 2x per uur, het geluid/video 1 seconde weg waardoor kodi zegt bufferen. Voorheen nooit gehad en kan dus met hetzelfde probleem te maken hebben.
Toch weer zo'n klein stukje waarvan je zegt jammer, dus volg het ff hier wat anderen vinden in het signaal.
  • devil-strike
@Donderstraaltje, dit zou je al veel eerder moeten hebben, op natgeohd dan, hier 4 verschillende stukjes ts file van 4 providers en alle 4 hebben de zelfde geluid drops.
getest upc/ziggo/cai en canaal digitaal, bij allen is het gewoon kut op natgeohd.
  • Donderstraaltje
Nope, nooit gehad op Nat Geo, dat is toevallig een zender die ik vrij vaak kijk.
Maar heb het op wel meer zenders, wel wat minder denk ik maar het is te kort dag er iets over te kunnen zeggen.
Ga nog eens met wat instellingen spelen, wellicht dat het softwarematig is alleen dan is het gek dat met blu-rays enzo ik er geen last van heb. Het is ook net niet storend genoeg maar om storend te zijn moet het niet veel erger worden ook.
Zal eens weer opnames maken en kijken hoe of wat, alleen laatste tijd komt er steeds minder op wat opname waardig is, gebruik dat meer voor uitgesteld kijken als ik niet thuis ben.
  • DukeN
  • Laatst online: 12-12 11:34
DukeN
ook @ www.leeralles.nl
Sinds gisteren ook problemen met de anysee ivm de nieuwe ziggo freq.
Heeft er iemand een verse nl_5555.tpl (voor de Anysee) file zodat mediacenter een goede scan kan doen? Zou geweldig zijn.
Zie ook: DukeN in "Het grote Anysee DVB topic"
[ Voor 22% gewijzigd door DukeN op 10-03-2015 07:25 ]
Duken.nl meer dan downloaden | Leeralles.nl - Een waffeltastische plek
  • kladblokje
  • Laatst online: 12-12 10:28
Heeft iemand voor mij een transponder .reg (floppydtv icm windows media center) of desnoods een mediaportal xml bestand voor Schagen (waarschijnlijk is dat voor ziggo de regio alkmaar?).
Gisteren ben ik overgezet naar het upc systeem en ondanks dat ik al verschillende bestanden heb geprobeerd, kan ik vrij veel zenders nog steeds niet vinden. Met name het ontbreken van npo1 en npo2 (zowel in sd als hd niet te vinden) vind ik erg vervelend.
  • Vandaahl
Vandaahl
de Verderver
Ik hoop eigenlijk dat ArChie weer een mooi lijstje maakt van de frequenties van de streams. Hij zit ook in ons gebied dacht ik. Ik ben hem altijd zeer erkentelijk, daarmee pas ik het bestandje cables.xml zelf even aan.
  • Donderstraaltje
Als je echt niet kan wachten kijk hier, dan zul je vrijwel zeker het meeste hebben; Verwijderd in "\[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 5]"
En als je mediaportal/dvbviewer hebt kun je ook zelf scannen
  • Vandaahl
Vandaahl
de Verderver
Dat overzichtje zegt me niet zo veel. Het lijken in ieder geval veel meer frequenties dan voorheen. Eerder pakte nam ik ook alleen die over, waar voor mij interessante kanalen in de stream zaten. Al die turkse zenders hoef ik niet eens te scannen.
Maar inderdaad eens zien hoe je de frequenties kan scannen. Ik gebruik Argus en geen mediaportal als tv server, misschien kan het daar ook mee? Om nou voor een paar frequenties te achterhalen dvbviewer aan te schaffen...
  • The_Doman
  • Laatst online: 00:50
Vandaahl schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 15:43:
Er zijn toch ook wel gratis / trial programma's waarmee je zelf kan scannen?
Zelf gebruik ik SmartDVB.
Dat programma verdient ook wel wat meer aandacht :)
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/5flocm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2yoyj5x.jpg
  • Vandaahl
Vandaahl
de Verderver
Dat ziet er inderdaad wel aardig uit! Bedankt, ga het vanavond meteen eens proberen.
Vandaahl schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 15:08:
Mijn deel van voormalig Ziggo/West/Alkmaar gebied wordt pas 16 maart overgezet. Zonder hulp kan ik dus nog geen lijst maken. Zie hier hoe je er zelf voor kan zorgen dat er een lijst komt:
The_Doman schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 16:12:
Is bij jullie het frequentie plan aangepast?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TFWrc8w.png
Zo niet, dan zijn de frequenties boven de 514 MHz niet correct. Moet 546.75 MHz, 562.75 MHz en 570.75 MHz i.p.v. 547 MHz, 563 MHz en 571 MHz.
Pagina: 1 ... 19 ... 42 Laatste
