• wian
Hoi Archie,
Ik wil je even bedanken voor dit mooie overzichtelijke draadje met alle Ziggo kanaal informatie bijeen. Ik heb sinds kort ook weer ziggo (lekker snel internet) en dit komt goed van pas!
Bedankt! _/-\o_
  • gjs
  • Laatst online: 28-11 20:15
gjs
Scoobydoobydoo
Nieuwe zenders:
RTL Lounge 372MHZ (Ziggo/Casema)
Preview TV 770MHZ (Ziggo/Casema)
Vervallen: Garuda TV 372MHZ (Ziggo/Casema)
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
gjs schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 10:10:
Nieuwe zenders:
Bij Ziggo/Multikabel zit RTL Lounge op 514 MHz en Preview TV op 714,75 MHz.
Ik zal binnenkort weer de overzichten in de start topics hier aanpassen.
  • Henk Poley
  • Laatst online: 10-11 14:27
Kan het zijn dat het oude Multikabel netwerk nu ook over is naar Network ID 500? M'n MythTV lijkt alleen TV-gids (EIT) informatie op te pakken van de multiplexes/transports die op Network ID 500 staan. Ook scans die nieuwe multiplexes zoeken voegen enkel '500' items aan de database toe.
Henk Poley schreef op zaterdag 03 oktober 2009 @ 09:34:
Nee, zoals je in het kanalen/frequentie overzicht kan zien zijn er 4 netwerk ID's, namelijk 5555 voor Ziggo/Casema klanten, 8888 voor Ziggo/Multikabel klanten, 2222 dat gebruikt werd voor het updaten van de Panasonic ontvanger in Ziggo/Multikabel gebied bij de samenvoeging van het het Ziggo/Casema en Ziggo/Multikabel kanaal en netwerk ID 500. Netwerk ID 500 die gebruikt wordt als het zogenoemde original network ID. 2222, 5555 en 8888 zijn allemaal subnetwerken van dat original network ID 500. En network ID 500 heeft ook een eigen frequentie plan die niet toevallig grotendeels overeenkomt met het frequentieplan van netwerk ID 5555 omdat Ziggo/Casema tegenwoordig de leverancier is van het signaal in Ziggo/Casema en Ziggo/Multikabel gebied en zij de partij zijn die netwerk ID 500 gebruiken om te testen. Een structuur van original network ID met sub netwerken stelt de digitale TV operator in staat om bepaalde DVB Service Information (DVB-SI) data maar éénmalig te versturen voor alle sub netwerk ID's waaronder de EPG informatie die als Event Information Table (EIT) pakketjes wordt verstuurd. Anders zou Ziggo/Casema namelijk een EIT data set voor network ID 5555 moeten versturen en een EIT data set voor network ID 8888 terwijl de inhoud van beide EIT data sets hetzelfde zou zijn.
Verder maakt Ziggo gebruik van een afwijkend systeem voor de doorgifte van die network ID's in zogenaamde Network Information Tables (NIT). Voor iedere network ID is er één NIT. In het signaal voor het Ziggo/Casema/Multikabel gebied zitten er dus 4 NIT's. Volgens de DVB specificaties is het de bedoeling dat de NIT die van toepassing is in een bepaald deel van het kabelgebied wordt gemarkeerd als de "Actual NIT" en de overige NIT's als een "Other NIT". Ik woon bijvoorbeeld in Ziggo/Multikabel gebied, dus zou bij mij de NIT voor Network ID 8888 de actual NIT moeten zijn en de NIT's voor 500, 2222 en 5555 de other NIT's. Een ontvanger hoeft dan alleen maar één frequentie te worden ingegeven waarbij de ontvanger kan zoeken naar de NIT die als actual is gemarkeerd. Aan de hand van de gevonden actual NIT weet de ontvanger dan wat de overige frequenties zijn die in dit deel van het netwerk gebruik worden. Deze kanalen zoek methode wordt veelal "Network Search" genoemd. Merk op dat er dus door de gebruiker geen Network ID aan de ontvanger hoeft worden opgegeven. In Ziggo/Casema gebied zou namelijk de NIT voor network ID 5555 als actual NIT gemarkeerd moeten zijn en de NIT's voor 500, 2222 en 8888 als other NIT's. Bij Ziggo maken ze het digitale TV signaal voor alle sub netwerken op een centrale plek. Bij Ziggo/Casema en Ziggo/Multikabel gebeurt dat in de digitale TV headend van Ziggo/Casema. Dat zou dus betekenen dat Ziggo bij iedere subnetwerk overgang de markering van de NIT pakketjes moet aanpassen zodat de juiste NIT als actual wordt gemarkeerd in het sub netwerk. Op zich niet zo bijzonder aangezien de meeste QAM modulators NIT editting wel ondersteunen als feature, maar het betekent dat Ziggo meer netwerk componenten moet gaan configureren wat bijvoorkeur dan ook nog eens vanaf een centrale plek moet kunnen. Dat vindt men lastig en het verhoogt de kans op configuratie fouten bij Ziggo, dus schuiven ze dit probleem liever af op de klanten. Ziggo heeft gekozen voor een alternatieve oplossing waarbij de NIT van het original network ID in het gehele kabelgebied als actual NIT wordt gemarkeerd en de NIT's voor de overige network ID's overal altijd als "other NIT". Dat heeft als consequentie dat je de gebruiker dus moet gaan vertellen welke network ID deze moet gaan gebruiken. Ook moet de ontvanger worden aangepast zodat de gebruiker die network ID kan invoeren en deze kan gebruiken om de juiste NIT te selecteren. Kijken naar de actual of other markering werkt immers niet bij deze afwijkende oplossing.
Het gevolg van deze beslissing door Ziggo om het voor zichzelf makkelijker te maken mag duidelijk zijn als je kijkt naar de grote hoeveelheid network ID's waaruit de gebruiker kan kiezen terwijl het eenvoudiger was geweest om in het gehele kabelgebied één frequentie te kiezen die overal wordt gebruikt om de ontvangers in te stellen volgens de DVB methode. Omslachtig gedoe met postcode tabellen waarin regelmatig fouten gemaakt worden bij het opstellen van die lijstjes door Ziggo met als gevolg dat klanten per ongeluk de verkeerde network ID kiezen. Ook zijn er problemen met het op de juiste manier invullen van die netwerk ID omdat een netwerk ID 5 posities lang is en de interface van de meeste ontvangers begint op de meest linkse positie terwijl het in te voeren nummer veelal 4 posities lang is. Gevolg is dat de helpdesk dus onnodig regelmatig vragen krijgt als gevolg van problemen bij het zoeken naar kanalen. Ook levert de afwijkende methode problemen op met bijvoorbeeld het gebruik van standaard DVB apparatuur met DVB-C tuner en CI/CI+ slot. Als die apparatuur zich immers aan de DVB specificaties houdt dan zal de standaard zoek methode op basis van de actual NIT in Ziggo gebied dus nooit de juiste freqenties weten te vinden. Vandaar dat Ziggo nu probeert om met een Ziggo "gecertificeerd" logootje de TV fabrikanten te verplichten om hun afwijkende kanalen zoek methode voor Nederland als de standaard te laten implementeren.
[ Voor 54% gewijzigd door ArChie op 03-10-2009 10:36 ]
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden:
Transport Stream 1:
  • LCN van History is gewijzigd van 209 naar 207;
  • LCN van Cultura 24 is gewijzigd van 213 naar 212;
  • LCN van Humor TV 24 is gewijzigd van 110 naar 130;
  • LCN van 101 TV is gewijzigd van 121 naar 140.
Transport Stream 3:
  • LCN van Fashion TV is gewijzigd van 124 naar 153;
  • LCN van Hallmark is gewijzigd van 112 naar 111.
Transport Stream 7:
  • LCN van Zenderoverzicht is gewijzigd van 12 naar 14;
  • RTL Lounge is toegevoegd met LCN 150;
  • Garuda TV is verwijderd;
  • LCN van Holland DOC 24 is gewijzigd van 206 naar 209;
  • Samsung iG firmware download kanaal is toegevoegd voor Samsung ITV Guide;
  • Samsung VL firmware download kanaal is toegevoegd voor Samsung ITV ontvanger.
Transport Stream 8:
  • LCN van MGM Movie Channel is gewijzigd van 115 naar 110.
Transport Stream 9:
  • LCN van TCM is gewijzigd van 114 naar 112;
Transport Stream 13:
  • LCN van Geschiedenis 24 is gewijzigd van 207 naar 208.
Transport Stream 15:
  • LCN van Misdaadnet is gewijzigd van 119 naar 120.
Transport Stream 18:
  • LCN van Consumenten 24 is gewijzigd van 321 naar 210.
Transport Stream 20:
  • LCN van E! Entertainment is gewijzigd van 116 naar 152;
  • LCN van Hilversum Best 24 is gewijzigd van 120 naar 160.
Transport Stream 22:
  • LCN van NostalgieNet is gewijzigd van 210 naar 206;
  • LCN van Comedy Centra Family is gewijzigd van 123 naar 131;
  • Preview TV is toegevoegd met LCN 12.
Transport Stream 23:
  • LCN van Zone Reality is gewijzigd van 117 naar 161.
Transport Stream 25:
  • LCN van Spirit 24 is gewijzigd van 575 naar 211;
  • LCN van OUTTV is gewijzigd van 727 naar 170.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:
  • De foute geconfigureerde firmware versie met loader volgnummer 5 van 29/07/2008 voor de Samsung DCB-9401R is gecorrigeerd naar loader volgnummer 6 van 10/12/2007;
  • Voor de Samsung HDTV/VOD ontvanger is een firmware download kanaal toegevoegd met loader volgnummer 3 van 31/08/2009.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen:
  • In TS 1 is de PCR PID van TV Oost gewijzigd;
  • In TS 1 is de PCR PID van Limburg L1 gewijzigd;
  • In TS 4 is de audio PID van Animal Planet gewijzigd;
  • In TS 7 is RTL Lounge toegevoegd;
  • In TS 7 is de firmware download PID van de Samsung DCB-9401R gecorrigeerd;
  • In TS 7 zijn de PID's van Nick/Comedy Central gewijzigd;
  • In TS 7 is Garuda TV verwijderd;
  • In TS 7 is de audio aanduiding van Q-Music gecorrigeerd naar dut i.p.v. DUT en is er een data PID toegevoegd;
  • In TS 7 is Samsung iG toegevoegd;
  • In TS 7 is Samsung VL toegevoegd;
  • In TS 9 is de Nederlandse DVB ondertiteling weer toegevoegd aan TCM;
  • In TS 11 is de Engelse DVB ondertiteling PID van BBC three gewijzigd;
  • In TS 12 is de Portugese DVB ondertiteling toegevoegd aan ESPN Classic Sport;
  • In TS 13 is de Engelse DVB ondertiteling PID van BBC four gewijzigd;
  • In TS 21 is de Nederlandse teletext toegevoegd aan Eredivisie Live 4;
  • In TS 22 is een data PID toegevoegd aan Ziggo TV;
  • In TS 22 is Preview TV toegevoegd;
  • In TS 23 is de Nederlandse teletext toegevoegd aan Etalagekanaal;
  • In TS 24 is de audio PID van Set Max gewijzigd.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
  • Het Eredivisie Live 1 kanaal is nu ook toegewezen aan het Basis pakket;
  • Het RTL Lounge kanaal is toegevoegd aan het Film & Entertainment pakket en het Totaal pakket;
  • Het FOXlife kanaal is toegevoegd aan het Film & Entertainment pakket en het Totaal pakket voor OpenTV STB's;
  • Het Preview TV kanaal is toegevoegd aan het Basis pakket.
  • FeaR
  • Laatst online: 14:15
FeaR
In GoT we trust
Wegens een wijziging in het beleid wordt dit topic naar Mediaspelers en HTPC's verplaatst. De reden dat dit gebeurt is omdat is besloten dat spelers die content uitsturen daar beter op hun plaats zijn dan in LCD, Plasma en Projectie.
Zie hiervoor ook het topic Enkele kleine wijzigingen.
Voor degenen in Ziggo/Casema en Ziggo/Multikabel gebied die Euronews, ESPN Classic Sport en eventueel Nederland 3 HD kwijt zijn: Die kanalen zijn verplaatst naar andere Transport Streams.
Euronews en ESPN Classic Sport zaten voorheen in Transport Stream 12 op 420 MHz in Ziggo/Casema gebied en 546.75 MHz in Ziggo/Multikabel gebied. Euronews is verhuisd naar Transport Stream 2 op 340 MHz in Ziggo/Casema gebied en 412 MHz in Ziggo/Multikabel gebied. ESPN Classic Sport is verhuisd naar Transport Stream 1 op 300 MHz in Ziggo/Casema gebied en 404 MHz in Ziggo/Multikabel gebied.
De verhuizing van die twee kanalen heeft waarschijnlijk als reden gehad om Nederland 3 HD uit Transport Stream 28 weg te kunnen halen aangezien die in Ziggo/Casema gebied op 834 MHz werd doorgegeven wat nog wel eens tot ontvangst problemen leidde bij klanten. In Ziggo/Multikabel gebied zit Transport Stream 28 op de 730.75 MHz. Zodra de verhuizing van Nederland 3 HD is afgerond is Transport Stream 28 dus leeg. Nederland 3 HD wordt dus verplaatst naar de vrijgemaakte ruimte in Transport Stream 12.
De overzichten in de startposts zijn nog niet bijgewerkt op deze aanpassingen. Daarmee wacht ik nog even tot begin december als hopelijk alle wijzigingen volledig afgerond zijn.
  • Nick39
Zouden ze die transport stream leeg laten,of mogelijk gaan gebruiken voor RTL HD ?
Nick39 schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 21:57:
Dat wordt natuurlijk de hamvraag. Als ze Nederland 3 HD verplaatsen omdat er toch te veel problemen waren met de frequentie waarop die Transport Stream werd doorgegeven in Ziggo/Casema gebied dan zit een RTL en/of SBS liefhebber er natuurlijk ook niet op te wachten dat die Transport Stream dan straks eventueel gevuld gaat worden met RTL en/of SBS HD kanalen. Voorzover dergelijke kanalen al uberhaupt gaan komen bij Ziggo. Wat nu precies het doel is van deze verhuis actie blijft gissen, maar men had natuurlijk ook alleen in Ziggo/Casema gebied die Transport Stream op een andere frequentie kunnen zetten i.p.v. het verhuizen van 3 kanalen om Nederland 3 HD een wat minder storingsgevoelige ontvangst te geven. Wat dit aangaat zijn de wegen van Ziggo/Casema ondoorgrondelijk.
  • Nick39
Vergeet ook niet de favorieten lijstjes,die waren weer eens hopeloos in de war.. men schijnt het veranderen van de transponders nog steeds niet naadloos met de namen te kunnen omzetten.. het blijft een nieuwe service waardoor ned 3 HD uit de favorietenlijst verdween...
  • Frank-NL
Op mijn Samsung 360 is NED3HD anders vrolijk meeverhuisd. Ben wel blij met deze wijziging want bij mij is TS28 ook nogal storingsgevoelig.
  • Nick39
Misschien komt er wel een zender verandering waarbij een analoge zender richting TS 28 verhuist en de analoge frequentie van de verhuisde zender als TS gaan gebruiken... we kunnen alleen gissen...
Nick39 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 11:03:
In geval van Nederland 3 HD zou dat eigenlijk geen effect mogen hebben op de favorietenlijst aangezien het service ID van Nederland 3 HD dit keer gelijk is gebleven. De ontvanger (of TV) zou dus in staat moeten zijn om aan de hand van de beschikbare informatie tot de conclusie te komen dat het om een verhuizing van een kanaal gaat en niet om het verwijderen van een kanaal en het opvoeren van een nieuw kanaal. Dat zijn ze dus vermoedelijk vergeten te testen.
Nick39 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 11:51:
Dat zou een voor de hand liggende oplossing kunnen zijn aangezien de doorgifte van een Transport Stream nu eenmaal meer eisen stelt aan de signaal kwaliteit dan een analoog kanaal. Het vervelende van een verhuizing van een analoog kanaal is echter dat je dat ook aan de abonnees moet gaan meedelen anders weet niemand waar dat kanaal gebleven is na de switch.
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 07-12 17:40
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
ArChie schreef op woensdag 25 november 2009 @ 20:48:
M'n Humax 5050c heeft zich er kennelijk in verslikt, want hier was hij inderdaad uit de favorietenlijst verdwenen. In de algemene lijst stond onder nummer 3 een zender met 'onbekend' als omschrijving, pas na kiezen van nummer 3 kreeg hij een naam maar moest hij nog wel handmatig in de favorietenlijst herplaatst worden.
Moderne techniek van tegenwoordig... prachtig. :)
... en oranje! :P
  • jandirks
  • Laatst online: 22-09 19:23
Een aantal van de RTL zenders (4, 5 en 7) en SBS komen bij mij in 5555 gebied (voormalig Casema) nog maar gemiddeld met 1.2Mbit binnen. Bij lange na niet genoeg om naar te kijken. RTL 8 is overigens wel goed.
Ervaren anderen dit ook?
jandirks schreef op woensdag 02 december 2009 @ 18:34:
Vreemd, want in het Ziggo/Multikabel gebied krijgen wij tegenwoordig ook hetzelfde signaal uit de Ziggo/Casema headend en hier is de bitrate van RTL 5 en 7 ongeveer 7.9 Mbps en RTL 4 ongeveer 7.4 Mbps. Zijn de instellingen wel goed? De genoemde kanalen zitten in Transport Stream 19 op 316 MHz in Ziggo/Casema gebied, symbolrate is 6875 en QAM-64. Misschien interferentie met een één of andere draadloze signaal bron op de 316 MHz?
  • jandirks
ArChie schreef op woensdag 02 december 2009 @ 18:52:
Als je dat niet had geschreven, dan was ik er nooit uit gekomen. Ik was bezig met wat testjes van een rf transmitter/receiver op ~315MHz. Toen ik de tx uitzette kwam het beeld op de RTL zenders weer terug.
Heel erg bedankt!
  • jandirks
Is het overigens normaal dat zo'n zender op een bekabelde PC kan storen?
jandirks schreef op donderdag 03 december 2009 @ 17:52:
Een lastige vraag. Allereerst is het van groot belang om gebruik te maken van goede afgeschermde COAX kabels met metalen stekkers. Verder moet ook de afscherming van de tuner in het apparaat in orde zijn en is het natuurlijk de vraag of de door jouw gebruikte zender zich aan allerlei bepalingen houdt en dus niet met te veel vermogen staat te zenden. Voor goede COAX materialen kan je kijken op www.kabelkeur.nl Voor die andere twee genoemde componenten zal je proefondervindelijk aan de slag moeten gaan. Radio signalen kunnen vreemde uitwerkingen hebben op elektronica zoals je zelf al gemerkt hebt.
Vandaag zijn er in Ziggo/Casema en Ziggo/Multikabel gebied wat wijzigingen doorgevoerd in de kanalenlijst.
  • Playboy TV in Transport Stream 2 is vervangen door Dusk!
  • Extreme Sports is verhuisd van Transport Stream 2 naar Transport Stream 5
  • Veronica/Jetix in Transport Stream 6 is hernoemd in Veronica/Disney XD
Binnenkort volgt een update van alle start posts met de laatste stand van zaken.
De manier waarop deze wijzigingen zijn uitgevoerd in de headend van Ziggo/Casema heeft geleid tot problemen voor in ieder geval de Samsung DCB-270R ontvanger als deze aan stond op ten tijde van maken van de wijzigingen. Waarom er voor gekozen is om Extreme Sports te verhuizen is mij niet helemaal duidelijk. Ik vermoed dat Dusk! een kanaal is dat 24 uur per dag uitzend waardoor er overdag een probleem met de benodigde bitrate ruimte kan ontstaan als ook Cartoon Network uitzendt. Het had logischer geweest om Playboy TV te verwijderen uit Transport Stream 2 en Dusk! toe te voegen aan Transport Stream 6. Dat scheelt één extra mutatie en had vermoedelijk ook de problemen met de DVB-270R voorkomen.
Ook heeft Dusk! nu de service ID (2007) van het voormalige Playboy TV gekregen dat nog gebaseerd is op de oude service ID nummering waarbij het Transport Stream ID verwerkt is in het service ID nummer terwijl dit bij de nieuwe nummering gewoon een uniek nummer is geworden ongeacht in welke Transport Stream een service zit. Extreme Sports heeft bij de verhuizing wel een ander service ID gekregen volgens de nieuwe volg nummering voor Service ID's, dus zullen een aantal ontvangers denken dat Extreme Sports een nieuw kanaal is.
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. oktober 2009:
Transport Stream 1:
  • ESPN Classic Sport met LCN 416 is toevoegd
Transport Stream 2:
  • Euronews met LCN 502 is toegevoegd
  • BBC Prime is hernoemd in BBC Entertainment
  • Extreme sports met LCN 414 is verwijderd
  • Playboy TV met LCN 710 is vervangen door Dusk! met LCN 710
Transport Stream 5:
  • Extreme sports met LCN 414 is toegevoegd
Transport Stream 6:
  • Veronica/Jetix is hernoemd in Veronica/Disney XD
Transport Stream 7:
  • Humax PVR is hernoemd in Humax iPVR-9200c
  • Samsung HD is hernoemd in Samsung DCB-H360R
  • Humax SD is hernoemnd in Humax IR-FOX C
  • HumaxPvrHD is hernoemd in Humax iHDR-5050C
  • Samsung HD G2 is hernoemd in Samsung DCB-H380R
  • Humax IRHD 5000C is hernoemd in Humax IRHD-5000C
Transport Stream 9:
  • TMF HIT Radio is hernoemd in Hit Radio
Transport Stream 12:
  • Nederland 3 HD met LCN 73 is toegevoegd
  • Euronews met LCN 502 is verwijderd
  • ESPN Classic Sport met LCN 416 is verwijderd
Transport Stream 14:
  • The Main Event is hernoemd in Christmas/New Year's channel
  • Hilversum Best 24 is hernoemd in Best 24
Transport Stream 28:
  • Nederland 3 HD met LCN 73 is verwijderd waarmee Transport Stream 28 geen kanalen meer bevat
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. oktober 2009:
  • Voor de Samsung DCB-H360R is loader volgnummer 7 vervangen door loader volgnummer 9 van 17/09/2009;
  • Voor de Cisco 8455DVB is loader volgnummer 19 vervangen door loader volgnummer 21 van 12/11/2009;
  • Voor de Humax iHDR-5050c is test loader volgnummer 107 vervangen door test loader volgnummer 123 van 16/12/2009;
  • Voor de Samsung SMT-H3102D is loader volgnummer 3 vervangen door loader volgnummer 5 van 31/08/2009.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. oktober 2009:
  • In TS 1 is ESPN Classic Sport toegevoegd;
  • In TS 2 is Euronews toegevoegd;
  • In TS 2 is Nederlandstalige DVB ondertiteling toegevoegd aan BBC Entertainment;
  • In TS 2 is Extreme sports verwijderd;
  • In TS 2 is Playboy TV vervangen door Dusk!;
  • In TS 3 is de PID van de Nederlandstalige DVB ondertiteling gewijzigd;
  • In TS 3 zijn de PID's van TV West gewijzigd;
  • In TS 5 is Extreme sports toegevoegd;
  • In TS 6 is de foutieve Nederlandse taal aanduiding "nla" voor teletext van "een" vervangen door "dut";
  • In TS 7 is de correcte Nederlandse taal aanduiding "dut" voor de audio vervangen van Q-Music door de foutieve aanduiding "DUT";
  • In TS 8 is van Nederland 1 de foutieve aanduiding 'N' voor "Free" vervangen door de correcte aanduiding 'Y';
  • In TS 10 is aan Journaal 24 Nederlandstalige teletext toegevoegd;
  • In TS 10 zijn de PID's van Tv Oranje gewijzigd;
  • In TS 11 is de Engelstalige DVB Ondertiteling PID van BBC three gewijzigd;
  • In TS 12 is Nederland 3 HD toegevoegd;
  • In TS 12 Euronews verwijderd;
  • In TS 12 is de Nederlandse taal aanduiding toegevoegd aan de audio van TV Flevoland;
  • In TS 12 is ESPN Classic Sport verwijderd;
  • In TS 13 is de Engelstalige DVB Ondertiteling PID van BBC four gewijzigd;
  • In TS 14 is de audio PID van Mezzo gwijzigd;
  • In TS 14 is de video PID van Omroep Brabant TV gewijzigd;
  • In TS 15 is de foutieve Nederlandse taal aanduiding "nla" voor teletext van Ketnet/Canvas vervangen door "dut";
  • In TS 19 zijn de PID's van RTL 5 gewijzigd;
  • In TS 21 is de Nederlandstalige teletext van Eredivisie Live 4 verwijderd;
  • In TS 21 is de Nederlandse taal aanduiding van de audio stream van Weer en Verkeer vervangen door de Engelse taal aanduiding;
  • In TS 22 is de data PID van Ziggo TV verwijderd;
  • In TS 23 zijn de PID's van Etalagekanaal gewijzigd;
  • In TS 24 is de audio PID van Set Max gewijzigd;
  • In TS 26 is aan France 2 Franstalige teletext en teletext ondertiteling toegevoegd;
  • In TS 150 is de Engelse taal aanduiding voor de teletext van Schagen FM vervangen door de Nederlandse taal aanduiding.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. oktober 2009 zijn als volgt:
  • Cultura 24 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Sterren 24 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Discovery World is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Discovery Science is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Eredivisie Live 1 is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • SCI FI is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Baby TV is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Best 24 is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • SLAM!TV is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Set Max is toegevoegd aan het Hindi pakket voor OpenTV STB's;
  • Spirit 24 is toegevoegd aan het Verrassing pakket.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Archie weet jij waar de LeakValidFlag=1 voor staat die bij veel zenders te vinden is ?
        <ServiceID Value="93" Name="Extreme sports">
          <PMT PID="2600">
            <PCR PID="2601"/>
            <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access">
              <CASystemID HValue="0x0604" Name="Irdeto"/>
              <CA PID="4007"/>
            </Descriptor>
              <CASystemID HValue="0x0602" Name="Irdeto"/>
              <CA PID="5007"/>
            </Descriptor>
            <ES PID="2601" Name="MPEG2 Video">
              <StreamType HValue="0x02" Name="MPEG2 Video (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2)"/>
              <Descriptor HValue="0x11" Name="STD">
                <LeakValidFlag Value="1"/>
              </Descriptor>
            </ES>
gjs schreef op zondag 14 februari 2010 @ 15:24:
Ik ben geen MPEG kenner, maar volgens de ISO 13818-1 MPEG specificatie wordt de leak valid flag in de STD descriptor gebruikt om aan te geven welke methode moet worden toegepast om de data van de video elementary stream van kanaal over te hevelen van de multiplex buffer naar de elementary stream buffer. Als de flag een waarde heeft van 1, of als er geen STD descriptor is gedefinieerd, dan moet de "leak" methode gebruikt worden i.p.v. de vbv_delay methode.
Wat dit allemaal exact inhoud kan ik je ook niet vertellen. Met wat zoekwerk is de ISO 13818-1 PDF wel te vinden op het Internet waarin dit allemaal haarfijn wordt uitgelegd.
  • t!mP
  • Laatst online: 07-12 22:44
t!mP
is inflatie gevoelig
Wat weer een belachelijke praktijken. Je gaat een overeenkomst aan, waarvoor je betaalt voor een bepaald product. Vervolgens schrappen ze zomaar zenders? Het pakket heb ik voornamelijk aangeschaft voor Extreme Sports en deze heeft Ziggo zomaar verwijderd. Kan dit zomaar? (ja blijkbaar?..)
  • grun93
  • Laatst online: 09:19
t!mP schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 01:43:
Dat zou kunnen, maar hoeft niet per se. Zenderpakketten bestaan in Nederland uit drie onderdelen:
- zenders die door de overheid verplicht in het pakket zitten (denk aan de publieke zenders);
- zenders die door de Programmaraad voorgesteld zijn;
- zenders die de kabelmaatschappij toegevoegd heeft.
Op de één of andere manier hebben de TV providers ons opgevoed met het idee dat het er niet toe doet welke zenders er exact in het aanbod zitten, zolang er maar zenders in het aanbod zitten. Althans, zodra ze zenders gaan verwijderen doet het er niet meer toe. Op het moment dat ze interessante en veelal kanalen waarvoor de provider ook moet betalen voor doorgifte gaan toevoegen aan het pakket, dan worden de kanalen met veel bombarie bij de klanten geïntroduceerd in de hoop dat zoveel mogelijk klanten hun pakket willen uitbreiden. Ziggo vindt het zelfs niet nodig om haar klanten tijdig via een brief te informeren over pakket wijzigingen zodat klanten ruim de tijd hebben om het pakket op te zeggen met in acht neming van de opzegtermijn als er interessante kanalen zijn verdwenen. Je mag van Ziggo pas opzeggen als je tot de ontdekking bent gekomen dat een kanaal verdwenen is op het moment dat je op het kanaal wilt afstemmen. Dan pakken ze toch nog even mooi een maandje extra abonnementsgeld.
  • t!mP
t!mP
ArChie schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 07:39:
Onder het mom van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Helaas heeft Ziggo daar weinig kaas van gegeten. Ik denk dat ik (met vele anderen) gewoon kan fluiten naar de zender. Ga mij dr ook maar niet teveel aan storen, kan er ws toch niets aan veranderen.
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. januari 2010:
Transport Stream 3:
  • Fashion TV met LCN 153 is verwijderd.
Transport Stream 5:
  • Extreme sports met LCN 414 is verwijderd.
Transport Stream 7:
  • Samsung PVR is hernoemd in Samsung DCB-P850R;
  • Siemens PVR is hernoemd in Siemens Gigaset M750;
  • Humax_iRFOXZ is toegevoegd;
  • Humax IRHD-5100C is toegevoegd.
Transport Stream 8:
  • Nederland 3 is nu ook toegewezen aan Network ID 2222 met LCN 3(73);
  • Nederland 1 heeft bij Network ID 2222 nu ook LCN 1(71) gekregen;
  • Nederland 2 heeft bij Network ID 2222 nu ook LCN 2(72) gekregen.
  • Christmas/New Year's channel met LCN 750 is hernoemd in The Main Event.
  • SCI FI met LCN 122 is hernoemd in Syfy Universal.
Transport Stream 24:
  • Hustler TV met LCN 711 is verwijderd.
Network ID 2222 heeft de naam Ziggo Software Download gekregen.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. januari 2010:
  • Voor de Samsung DCB-H360R is loader volgnummer 9 vervangen door loader volgnummer 11 van 23/12/2009;
  • Voor de Humax iHDR-5050c is test loader volgnummer 123 vervangen door test loader volgnummer 131 van 24/02/2010;
  • Voor de Samsung SMT-H3102D is loader volgnummer 5 vervangen door loader volgnummer 8 van 11/02/2010;
  • Voor de (nieuwe?) Humax IR-FOX is test loader volgnummer 102 van 16/02/2010 toegevoegd;
  • Voor de nieuwe Humax IRHD-5100C is test loader volgnummer 102 van 12/03/2010 toegevoegd.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. januari 2010:
  • In TS 1 is de Nederlandstalige teletext van ESPN Classic Sport verwijderd;
  • In TS 3 is Fashion TV verwijderd;
  • In TS 3 is Portugeestalige teletext ondertiteling toegevoegd aan Travel Channel;
  • In TS 4 is een tweekanaals audio toegevoegd aan NDR;
  • In TS 5 is Extreme sports verwijderd;
  • In TS 7 is een data stream toegevoegd aan RTL Lounge;
  • In TS 7 is de Franstalige audio en de Franstalige teletext van Motors TV verwijderd;
  • In TS 11 is een Engelstalige audio stream toegevoegd aan JimJam;
  • In TS 13 de AC3 audio aanduiding "dd." vervangen door de Duitstalige taal aanduiding;
  • In TS 14 is Nederlandstalige teletext aan Mezzo toegevoegd;
  • In TS 14 zijn de ECM streams van Just Chillout gewijzigd;
  • In TS 16 zijn de teletext streams van Film1+1, Film1.1 en Film1.2 gewijzigd in data streams;
  • In TS 16 is de teletext stream van Film1.3 verwijderd;
  • In TS 24 is Hustler TV verwijderd.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. januari 2010 zijn als volgt:
  • 101 TV is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Discovery Science is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Eredivisie Live 1 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • ESPN AMERICA is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Just Chillout is toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • The Main Event is toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Baby TV is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • E! Entertainment is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Best 24 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Zappelin 24 / Familie 24 is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Weer en Verkeer is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Spirit 24 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Eurosport HD is verwijderd uit het Basis HDTV pakket.
  • Donderstraaltje
Even een vraagje, dat verrassingspakket is dat nu een gratis pakket waar iedereen tijdelijk een aantal gratis zenders krijgt?
Op een of andere manier valt me op dat ik een aantal zenders uit bovenstaande lijst heb die ik niet in mijn standaardpakket heb, ook heb ik het niet eerder bemerkt eigenlijk...
Donderstraaltje schreef op zondag 11 april 2010 @ 13:30:
Nee, het zijn geen gratis kanalen voor iedereen. Alleen de klanten met een Alles-in-1 Plus of Extra pakket krijgen gratis toegang tot dat Verrassing pakket waarvan de inhoud maandelijks wijzigt. Zie ook:
https://www.ziggo.nl/#pro...etten/verrassingszenders/
  • Donderstraaltje
Dat is vreemd, ik ontvang nu 101 TV, ESPN America, W! Entertainment, Zappelin 24 en weer en verkeer die geen onderdeel zijn van het standaard pakket, en toch ontvang ik ze.
Ik zag hierboven dat die nu onderdeel zijn van het verrassingspakket dus hoe zit dat nu? Het brengt mij erg in twijfel.
Donderstraaltje schreef op zondag 11 april 2010 @ 13:53:
Als je geen Alles-in-1 Plus of geen Alles-in-1 Extra abonnement hebt bij Ziggo, dan zou je de kanalen die in het Verrassing pakket zitten eigenlijk niet mogen ontvangen. Er gaat echter wel eens meer wat mis bij Ziggo, dus als je ze wel ontvangt dan zou ik er verder geen punt van maken. Of je heb misschien toch een ander abonnement bij Ziggo dan je dacht, maar dat moet je op je facturen of via "Mijn Ziggo" kunnen nakijken.
  • Donderstraaltje
Dan is er inderdaad wat mis, niet dat ik het erg vind want ik heb nu eigenlijk het enige kanaal dat ik wel graag kijk en niet in het standaard pakket zit.
Vandaag heeft Ziggo/Casema wat geschoven met de frequenties voor digitale TV Transport Streams. Het doel was duidelijk om een aan één gesloten blok van 16 frequenties te creëren voor kabel Internet Downstreams. De digitale TV Transport Streams die zich in dat blok bevonden zijn daarom op andere nog vrije frequenties in het frequentie plan voor het Ziggo/Casema gebied geplaatst.
De volgende wijzigingen hebben plaatstgevonden:
  • Transport Stream 1 is op 834 MHz geplaatst, voorheen tijdelijk Transport Stream 28;
  • Transport Stream 20 is op 562 MHz geplaatst, voorheen vrij;
  • Transport Stream 23 is op 578 MHz geplaatst, voorheen vrij;
  • Transport Stream 24 is op 490 MHz geplaatst, voorheen vrij.
Daarmee zijn de volgende frequenties vrijgekomen:
  • 300 MHz, voorheen Transport Stream 1;
  • 292 MHz, voorheen Transport Stream 20;
  • 276 MHz, voorheen Transport Stream 23;
  • 284 MHz, voorheen Transport Stream 24.
Het kabel frequentie plan voor bijvoorbeeld Den Haag in Ziggo/Casema gebied komt er daarmee als volgt uit te zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Naam:                    Frequentie:  Opmerking:
Internet upstream               0-69  Diverse internet upstream kanalen
                               70-72  2 MHz bandbreedte ruimte
                                  76  Vrij
                                  84  Vrij
Analoge radio kanalen         88-108
                             108-110  2 MHz bandbreedte ruimte
                                 114  Vrij
                                 122  Vrij
VOD Transport Stream             130
VOD Transport Stream             138
                                 146  Vrij
                                 154  Vrij
Transport Stream 25              162
Transport Stream 26              170
                                 178  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 186  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
Internet downstream              194
Internet downstream              202
Internet downstream              210
Internet downstream              218
Internet downstream              226
Internet downstream              234
Internet downstream              242
Internet downstream              250
                                 258  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 266  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 274  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 282  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 290  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                 298  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                             302-304  2 MHz bandbreedte ruimte
Transport Stream 18              308
Transport Stream 19              316
Transport Stream 16              324
Transport Stream 17              332
Transport Stream 2               340
Transport Stream 3               348
Transport Stream 4               356
Transport Stream 5               364
Transport Stream 7               372
Transport Stream 6               380
Transport Stream 8               388
Transport Stream 9               396
Transport Stream 10              404
Transport Stream 11              412
Transport Stream 12              420
Transport Stream 13              428
Transport Stream 14              436
Transport Stream 15              444
                                 452  Vrij
                                 460  Vrij
                                 468  Vrij
Lokale Transport Stream 50/60    474
Nederland 1                   479,25
Transport Stream 24              490
                              495,25  Vrij
Nederland 2                   503,25
Nederland 3                   511,25
                              519,25  Vrij
RTL 4                         527,25
Ziggo TV                      535,25
                              543,25  Vrij
                              551,25  Vrij
Transport Stream 20              562
Uitgangskanaal video          567,25
Transport Stream 23              578
Transport Stream 21              586
RTL 5                         591,25
SBS 6                         599,25
RTL 7                         607,25
Veronica/Jetix                615,25
Net 5                         623,25
RTL 8                         631,25
één                           639,25
Ketnet/Canvas                 647,25
TV West                       655,25
Den Haag TV                   663,25
Discovery Channel             671,25
National Geographic Channel   679,25
Animal Planet                 687,25
                              695,25  Vrij
MTV                           703,25
Nickelodeon/Comedy Central    711,25
                              719,25  Vrij
TMF                           727,25
Eurosport                     735,25
BBC 1                         743,25
BBC 2                         751,25
Test Transport Stream            762  Niet meer in gebruik
Transport Stream 22              770
CNN International             775,25
BBC World                     783,25
                              791,25  Vrij
ARD                           799,25
ZDF                           807,25
                              815,25  Vrij
Transport Stream 27              826
Transport Stream 1               834
Euronews/Het Gesprek          839,25
Info Thuis                    847,25
                              855,25  Vrij
De frequenties van 178 MHz tot en met 298 MHz zijn daarmee dan in gebruik als of gereserveerd voor Internet Downstreams.
Begin mei zal ik waarschijnlijk de overzichten in de start topics op deze veranderingen aanpassen. Voor Ziggo/Casema gebied kloppen de frequenties momenteel dus even niet meer. Voor Ziggo/Multikabel gebied zijn er geen wijzigingen.
Voor de volledigheid ook nog even het kabel frequentie plan voor Ziggo/Multikabel gebied:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
                                     74  Vrij
                                     82  Vrij
                                  86-88  2 MHz bandbreedte ruimte
                                    114  Vrij
                                    122  Vrij
VOD Transport Stream 32753          130
VOD Transport Stream 32754          138
                                    146  Vrij
                                    154  Vrij
                                    162  Vrij
                                    170  Vrij
                                    178  Vrij
TV Noord-Holland                    184
één                                 192
Ketnet/Canvas                       200
Nederland 1                         208
Nederland 2                         216
Nederland 3                         224
                                    234  Vrij
Lokale omroep/kabelkrant            240
ARD                                 248
BBC 1                               256
                                    266  Vrij
Internet downstream                 274  Alleen bij nieuwe CMTS
Internet downstream                 282  Alleen bij nieuwe CMTS
Internet downstream                 290  Alleen bij nieuwe CMTS
Internet downstream                 298  Alleen bij nieuwe CMTS
Internet downstream                 306
Internet downstream                 314
Internet downstream                 322
Internet downstream                 330  Alleen bij nieuwe CMTS
                                    338  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
Internet downstream                 346
Internet downstream                 354
Internet downstream                 362
                                    370  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    378  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    386  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    394  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                398-400  2 MHz bandbreedte ruimte
Transport Stream 1                  404
Transport Stream 2                  412
Transport Stream 3                  420
Transport Stream 4                  428
Transport Stream 5                  436
Transport Stream 6                  444
Transport Stream 8                  452
Transport Stream 9                  460
Transport Stream 10                 468
Transport Stream 11                 476
                                480-486  6 MHz bandbreedte ruimte
ZDF                                 488
Veronica / Disney XD                496
RTL 4                               504
Transport Stream 7                  514
                                    522  Vrij
RTL 5                               528
RTL 7                               536
Transport Stream 12              546.75
SBS 6                               552
Transport Stream 150             562.75
Transport Stream 27              570.75
Transport Stream 16              578.75
Transport Stream 17              586.75
Videorecorder                       592
                                 602.75  Vrij
                                 610.75  Vrij
                                 618.75  Vrij
Transport Stream 13              626.75
Transport Stream 14              634.75
Transport Stream 18              642.75
Test Transport Stream            650.75  Niet meer in gebruik
Transport Stream 19              658.75
Transport Stream 15              666.75
AT5                                 672
Transport Stream 20              682.75
Net 5                               688
Regio 22                            696
Transport Stream 21              706.75
Transport Stream 22              714.75
Transport Stream 23              722.75
Transport Stream 28              730.75  Momenteel geen RTV kanalen
BBC 2                               736
TMF                                 744
National Geographic Channel/CNBC    752
Transport Stream 24              762.75
Eurosport                           768
RTL 8                               776
Euronews / Het Gesprek              784
Transport Stream 25              794.75
Animal Planet                       800
Ziggo TV                            808
Discovery Channel                   816
Transport Stream 26              826.75
MTV Nederland                       832
                                 842.75  Vrij
Nickelodeon/Comedy Central          848
CNN                                 856
Zoals te zien was er voor Ziggo/Multikabel gebied al sprake van een aan één gesloten blok van 16 frequenties voor de doorgifte van Internet Downstreams, namelijk de frequenties van 274 MHz tot en met 394 MHz. Ook is te zien dat Ziggo/Casema door het maken van fouten in de aanpassingen van het 8 MHz raster in Ziggo/Multikabel gebied 8 MHz aan bandbreedte heeft verspild omdat die ruimte nu verspreid zit als 2 MHz en 6 MHz op de volledige kabel frequentie band. Als het oude 8 MHz raster voor Ziggo/Multikabel gebied niet door Ziggo/Casema was aangepast dan was er dus nog één vrije frequentie met een bandbreedte van 8 MHz geweest die bijvoorbeeld als een digitale TV Transport Stream had kunnen worden ingezet.
En in het kader van kijk en vergelijk ook nog een kabel frequentie plan voor Enschede in Ziggo/@Home gebied (netwerk ID 9001):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
                                     74  Vrij
                                     82  Vrij
                                108-112  4 MHz bandbreedte ruimte
                                    116  Vrij
VOD Transport Stream                124
VOD Transport Stream                132
                                    140  Vrij
                                    148  Vrij
                                    156  Vrij
                                    164  Vrij
Nederland 1                      175.25
TV Enschede                      182.25
                                 189.25  Vrij, 7 MHz bandbreedte
Nederland 2                      196.25
Nederland 3                      203.25
één                              210.25
KetNet / Canvas                  217.25
TV Oost                          224.25
                                    233  Vrij
Internet Downstream                 241
Internet Downstream                 249
Internet Downstream                 257
Internet Downstream                 265
Internet Downstream                 273
Internet Downstream                 281
Internet Downstream                 289
Internet Downstream                 297
                                    305  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    313  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    321  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    329  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    337  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    345  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    353  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
                                    361  Vrij, gereserveerd voor Internet downstream
Transport Stream 18                 369
Transport Stream 22                 377
Transport Stream 14                 385
Transport Stream 15                 393
Transport Stream 16                 401
Transport Stream 27                 409
Transport Stream 207                417
Transport Stream 206                425
                                    433  Vrij
                                    441  Vrij
                                    449  Vrij
                                    457  Vrij
                                    465  Vrij
Ziggo TV                         471.25
                                    482  Vrij
ARD                              487.25
ZDF                              495.25
NDR                              503.25
WDR                              511.25
BBC 1                            519.25
BBC 2                            527.25
Transport Stream 26                 538
Copy Transport Stream 29            546  Vrij
Transport Stream 3                  554
Transport Stream 24                 562
CNN                              567.25
Transport Stream 25                 578
TMF                              583.25
                                    594  Vrij
Videorecorder                    599.25
Transport Stream 11                 610
Transport Stream 10                 618
Transport Stream 8                  626
Transport Stream 19                 634
RTL 4                            639.25
Transport Stream 1                  650
                                    658  Vrij
Transport Stream 4                  666
RTL 5                            671.25
                                    682  Vrij
SBS 6                            687.25
Discovery Channel                695.25
RTL 7                            703.25
Transport Stream 13                 714
                                    722  Vrij
Transport Stream 2                  730
Transport Stream 6                  738
NET5                             743.25
Transport Stream 23                 754
Transport Stream 9                  762
                                    770  Vrij
Euronews / Het Gesprek           775.25
Nickelodeon / Comedy Central     783.25
Transport Stream 29                 794
Eurosport                        799.25
Transport Stream 7                  810
Transport Stream 5                  818
National Geographic Channel      823.25
MTV                              831.25
Transport Stream 12                 842
Animal Planet                    847.25
RTL 8                            855.25
Ook hier een blok van 16 frequenties die gebruikt wordt als of gereserveerd wordt voor Internet downstreams. In dit frequentie plan is te zien dat het blokje analoge TV kanalen van Nederland 1 tot TV Oost op een bandbreedte van 7 MHz is geplaatst wat een besparing van 1 MHz per kanaal oplevert. In totaal is het blokje 8 kanalen groot, dus levert dit weer extra ruimte op met een bandbreedte van 8 MHz die ingezet kan worden als bijvoorbeeld een digitale TV Transport Stream.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Ik zie nog helemaal geen vermeldingen van PassieXXX op kanaal 711 in Transport Stream 26 (Casema).
gjs schreef op maandag 19 april 2010 @ 17:42:
Als je het niet erg vindt wacht ik even tot begin mei met de aanpassing van de start topics. Het is namelijk altijd even een gedoe om handmatig van iedere Transport Stream een capture bestand te maken zodat mijn tooltje de volledige informatie voor alle overzichten kan produceren. Even geduld nog.
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
nieuws: Ziggo kampt met ruimtegebrek voor hd-doorgifte
De kabelaar is nog in onderhandeling met RTL Nederland, maar Ziggo-woordvoerder Gradus Vos laat aan Tweakers.net weten dat er momenteel nog voor slechts één extra hd-zender ruimte is. Ziggo moet dus kiezen tussen RTL4 HD, RTL5 HD, RTL7 HD en RTL8 HD, en de kabelaar heeft op korte termijn geen extra capaciteit meer voor extra hd-zenders.
... en ArChie, DVB-C guru met uitgesproken mening over het Ziggo-netwerk, vertel eens... klopt dit? :D
... en oranje! :P
  • Frank-NL
Dat is dan wel 1 zender bovenop de 3 die er al bijkomen. Maw er kunnen NU nog 4 HD kanalen bij. Hoeveel HD kanalen gaan er in 1 TS? 2, 3?
Er zijn dus nog enkele transportstreams over. In deze tabel ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo..." zie je nog wel wat gaten in het hele spectrum maar dat is dus volgens het nieuwsbericht expres gedaan om Digitenne niet te storen. Screw Digitenne, denk ik dan ;)
  • Nielson
  • Laatst online: 07-12 10:40
Frank-NL schreef op woensdag 28 april 2010 @ 16:24:
.. zie je nog wel wat gaten in het hele spectrum maar dat is dus volgens het nieuwsbericht expres gedaan om Digitenne niet te storen. Screw Digitenne, denk ik dan ;)
Net andersom, het digitenne signaal stoort op 't Ziggo signaal:
Ziggo gebruikt de frequenties tot nu toe niet, omdat bij slecht afgeschermde coaxkabels de via de ether verstuurde Digitenne-signalen storingen zouden kunnen veroorzaken.
iNSaNe-oNe schreef op woensdag 28 april 2010 @ 16:16:
Nee. Ik zal vanavond eens de vrije ruimte in alle huidige Transport Streams in kaart brengen. En verder kan je in eerdere reacties zien welke vrije plekken er allemaal nog zijn in de frequentie plannen van Ziggo. Daarvoor moet Ziggo dan wel investeren in extra hardware om ze te kunnen gebruiken. Misschien dat ze dat niet zo leuk vinden, maar dat heeft verder niet zoveel van doen met ruimtegebrek.
Als ik bijvoorbeeld naar het frequentie plan voor Multikabel gebied kijk dan zijn de frequenties die ook door Digitenne worden toegepast gewoon in gebruik voor diensten van Ziggo. Dus die flauwekul over Digitenne is weer een verzinseltje van Vos.
Ter vergelijking voor het gebruik van de kabel is het interessant om eens naar het kabel frequentie plan van UPC voor de omgeving Amsterdam te kijken. UPC biedt immers al langer dan Ziggo 120 Mbps kabel Internet aan en is ook al wat langer bezig met Video On Demand (VOD) diensten. Daarbij is VOD een basis voorziening voor alle UPC klanten die gebruik maken van digitale TV zodat dit om meer kabel capaciteit vraagt dan bij Ziggo. Verder heeft UPC ook normale digitale TV Transport Streams in gebruik en levert UPC ook nog steeds een analoog TV pakket.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
                                  76  Vrij
                                  84  Vrij
                             108-112  6 MHz bandbreedte ruimte
                                 116  Vrij
                                 124  Vrij
Transport Stream 101             132
                                 140  Vrij
Transport Stream 2059            148
Transport Stream 2057            156
Transport Stream 2105            164
                             168-172  4 MHz bandbreedte ruimte
Disney Channel                   176
Nederland 2                      184
Nederland 3                      192
VRT Een                          200
Ketnet/Canvas                    208
Nederland 1                      216
RTL 4                            224
RTL 5                            232
RTL 7                            240
CNN                              248
Salto 2                          256
TV Noord Holland                 264
NET5                             272
SBS 6                            280
TMF                              288
Transport Stream 2071         298.75
Internet Downstream           306.75
Internet Downstream           314.75
Internet Downstream           322.75
Internet Downstream           330.75
                              338.75  Vrij
                              346.75  Vrij
                              354.75  Vrij
                              362.75  Vrij
Transport Stream 2099         370.75
Transport Stream 2072         378.75
Transport Stream 2055         386.75
VOD Transport Stream          394.75
VOD Transport Stream          402.75  Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          410.75
VOD Transport Stream          418.75  Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          426.75  Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          434.75  Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          442.75  Niet in DVB-SI
VOD Transport Stream          450.75  Niet in DVB-SI
Internet Downstream           458.75
Internet Downstream           466.75
                              474.75  Vrij
                              482.75  Vrij
                              490.75  Vrij
Transport Stream 2056         498.75
Transport Stream 2053         506.75
AT5                              512
Euronews/Het Gesprek             520
Transport Stream 2102         530.75
RTL 8                            536
National Geographic Channel      544
Transport Stream 2075         554.75
Nickelodeon/Comedy Central       560
TV5Monde Europe                  568
Transport Stream 2054         578.75
Uitgang videorecoder             584
                              594.75  Vrij
Transport Stream 2097         602.75
Transport Stream 2098         610.75
Salto 1                          616
Transport Stream 2108         626.75
ARTE                             632
Transport Stream 2066         642.75
Transport Stream 2058         650.75
Eurosport                        656
Transport Stream 2074         666.75
Veronica/Disney XD               672
Transport Stream 2073         682.75
Transport Stream 2104         690.75
Transport Stream 2061         698.75
Transport Stream 2112         706.75
Transport Stream 2060         714.75
ARD                              720
ZDF                              728
Transport Stream 2101         738.75
Transport Stream 2070         746.75
Animal Planet                    752
Transport Stream 2062         762.75
MTV                              768
Transport Stream 2067         778.75
BBC 1                            784
BBC 2                            792
Discovery Channel                800
Transport Stream 2068         810.75
Transport Stream 2103         818.75
Transport Stream 2063         826.75
Transport Stream 2069         834.75
Transport Stream 2107         842.75
Transport Stream 2106         850.75
Transport Stream 2064         858.75
Zoals te zien heeft UPC behoorlijk wat meer frequenties in gebruik dan Ziggo en ook UPC heeft al weer de nodige uitbreidingen van het HD pakket aangekondigd zonder daarbij te klagen over ruimtegebrek of aan te kondigen dat UPC voor deze nieuwe HD pakket uitbreidingen behoorlijk moet gaan snoeien in het huidige aanbod. Als UPC nu dat ruimtegebrek zou hebben aangekondigd dan zou dat een stuk geloofwaardiger zijn dan het gejammer van Ziggo.
Zoals beloofd even een meting gedaan naar de huidige vrije ruimte in de bestaande Transport Streams zoals doorgegeven in Ziggo/Casema/Multikabel gebied:
29
TS   1:  3.5 Mbps
TS   2:  1.7 Mbps
TS   3:  3.0 Mbps
TS   4:  4.8 Mbps
TS   5: 11.3 Mbps
TS   6:  6.4 Mbps
TS   7:  3.4 Mbps
TS   8:  3.8 Mbps
TS   9:  0.5 Mbps
TS  10:  2.5 Mbps
TS  11:  1.3 Mbps
TS  12:  4.2 Mbps
TS  13:  4.6 Mbps
TS  14:  5.8 Mbps
TS  15:  1.0 Mbps
TS  16:  2.8 Mbps
TS  17:  3.1 Mbps
TS  18:  4.3 Mbps
TS  19:  5.1 Mbps
TS  20:  1.4 Mbps
TS  21:  3.5 Mbps
TS  22:  3.1 Mbps
TS  23:  5.1 Mbps
TS  24: 15.0 Mbps
TS  25:  6.7 Mbps
TS  26: 14.5 Mbps
TS  27: 10.5 Mbps
TS  28: 37.2 Mbps
TS 150: 19.4 Mbps
Uit bovenstaande lijst haal ik dan alle frequenties waar meer dan 5 Mbps ruimte is en tel die ruimte bij elkaar op waarbij ik aanneem dat door wat te schuiven met de huidige digitale kanalen bezetting van de Transport Streams er aanééngesloten bitrate ruimte in een aantal Transport Streams is te creëren voor het toevoegen van een HD kanaal van ongeveer 12 Mbps.
TS   5: 11.3 Mbps
TS   6:  6.4 Mbps
TS  14:  5.8 Mbps
TS  19:  5.1 Mbps
TS  23:  5.1 Mbps
TS  24: 15.0 Mbps
TS  25:  6.7 Mbps
TS  26: 14.5 Mbps
TS  27: 10.5 Mbps
TS  28: 37.2 Mbps
       117.6 Mbps
Daarbij laat ik even de 19.4 Mbps ruimte in Transport Stream 150 voor de lokale kanalen buiten beschouwing, maar ook die TS voor lokale kanalen zou handiger benut kunnen worden en per 1 mei gaan ook nog Pro Sieben, Kabel 1 en ZiZoneTV verdwijnen wat ook weer goed is voor zo'n 10 Mbps extra vrije ruimte. Op dit moment zou Ziggo dus met wat verschuivingen in de huidige kanalenverdeling dus nog wel zo'n 10 HD kanalen kunnen toevoegen van 12 Mbps elk. De HD kanalen van de RTL groep en SBS groep maakt samen 7 HD kanalen.
En nog wat aanvullende informatie over dat Digitenne verhaaltje van Vos. In Noord-Holland, dat voornamelijk Ziggo/Multikabel gebied is heeft Digitenne de volgende frequenties in gebruik waarbij ik voor iedere Digitenne frequentie de overlap aangeef met diensten in Ziggo/Multikabel gebied:
Digitenne    Ziggo
frequentie:  dienst:
498          Discovery / Disney XD
538          RTL 7
578          Transport Stream 16 + Transport Stream 27
586          Transport Stream 17 + Transport Stream 16
602          Ongebruikt
618          Ongebruikt
650          Transport Stream 18
666          Transport Stream 15
762          Transport Stream 24
818          Discovery Channel
Bij het bovenstaande overzicht moet worden opgemerkt dat Ziggo/Casema in Ziggo/Multikabel gebied het frequentie plan zodanig heeft aangepast dat tegenwoordig zelfs af en toe twee Transport Streams van Ziggo verstoord worden door één Digitenne frequentie terwijl dit bij het oude 8 MHz raster van Multikabel niet voorkwam. Daaruit valt af te leiden dat Ziggo totaal geen rekening houdt met eventuele interferentie door Digitenne of andere radio bronnen, want anders ga je de kans op interferentie niet opzettelijk vergroten.
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. maart 2010:
Transport Stream 1:
  • Transport Stream 1 is verplaatst van 300 MHz naar 834 MHz voor Network ID 500 en Network ID 5555.
Transport Stream 2:
  • Dusk! heeft LCN 714 gekregen i.p.v. 710.
Transport Stream 3:
  • MTV NL is toegevoegd met LCN 22.
Transport Stream 5:
  • MTV NL is verwijderd;
  • RTBF Sat is verwijderd.
Transport Stream 7:
  • SAMHDPVRC7140 firmware download kanaal is toegevoegd;
  • Humax IRDH-5200C firmware download kanaal is toegevoegd.
Transport Stream 8:
  • Transport Stream 8 is verplaatst van 450 MHz naar 452 MHz voor Network ID 2222.
Transport Stream 17:
  • Nick Jr is verwijderd.
  • Transport Stream 20 is verplaatst van 292 MHz naar 562 MHz voor Network ID 500 en Network ID 5555.
Transport Stream 21:
  • PassieTV/Dusk! is toegevoegd met LCN 710.
  • Transport Stream 23 is verplaatst van 276 MHz naar 578 MHz voor Network ID 500 en Network ID 5555;
  • Etalagekanaal is verwijderd;
  • SLAM!TV is verwijderd.
  • Transport Stream 24 is verplaatst van 284 MHz naar 490 MHz voor Network ID 500 en Network ID 5555;
  • ShopZo|SUUS is verwijderd.
  • Nick Jr. is toegevoegd met LCN 303.
Transport Stream 26:
  • PassieXXX is toegevoegd met LCN 713;
  • Erotiek Pakket is toegevoegd met LCN 711.
Transport Stream 27:
  • Etalagekanaal is toegevoegd met LCN 13;
  • SLAM!TV is toegevoegd met LCN 356.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. maart 2010:
  • Voor de Humax IR-FOX Z is test loader volgnummer 106 vervangen door test loader volgnummer 108 van 30/03/2010;
  • Voor de Humax iHDR-5100C is test loader volgnummer 14 vervangen door test loader volgnummer 23 van 03/05/2010;
  • Voor de Homecast SD Montana is test loader volgnummer 106 vervangen door test loader volgnummer 145 van 21/04/2010;
  • Voor de nieuwe Samsung SMT-C7140A is test loader volgnummer 2 van 22/04/2010 toegevoegd;
  • Voor de nieuwe Humax iHDR-5200c is test loader volgnummer 12 van 04/05/2010 toegevoegd.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. maart 2010:
  • In TS 1 is de Duitstalige audio stream van ESPN Classic Sport verwijderd;
  • In TS 2 is de Nederlandstalige DVB ondertiteling van Cartoon Network verwijderd;
  • In TS 2 is de Nederlandstalige teletext ondertiteling toegevoegd aan Cartoon Network;
  • In TS 2 is de Engelstalige teletext toegevoegd aan Cartoon Network;
  • In TS 3 is MTV NL toegevoegd;
  • In TS 4 is de Duitstalige teletext van Kabel 1 verwijderd;
  • In TS 4 is de Duitstalige audio stream van Kabel 1 vervangen door de Nederlandstalige audio stream;
  • In TS 4 is de encryptie verwijderd van Kabel 1;
  • In TS 5 is MTV NL verwijderd;
  • In TS 5 is RTBF Sat verwijderd;
  • In TS 7 is een SAMHDPVRC7140 firmware download stream aangemaakt;
  • In TS 7 is een Humax IRDH-5200C firmware download stream aangemaakt;
  • In TS 13 is de Engelse taal aanduiding van de audio stream van ESPN AMERICA verwijderd;
  • In TS 17 is Nick Jr verwijderd;
  • In TS 20 is de Roemeense DVB ondertiteling van E! Entertainment verwijderd;
  • In TS 21 is PassieTV/Dusk! toegevoegd;
  • In TS 21 is de Engelstalige audio stream van Weer en Verkeer vervangen door de Nederlandstalige audio stream;
  • In TS 21 is de Duitstalige teletext van Pro Sieben verwijderd;
  • In TS 21 is de Duitstalige audio stream van Pro Sieben vervangen door de Nederlandstalige audio stream;
  • In TS 21 is de encryptie verwijderd van Pro Sieben;
  • In TS 22 is de FTA aanduiding van Ziggo TV goed gezet;
  • In TS 23 is Etalagekanaal verwijderd;
  • In TS 23 is SLAM!TV verwijderd;
  • In TS 24 is ShopZo|SUUS verwijderd;
  • In TS 24 is de encryptie verwijderd van ZiZoneTV;
  • In TS 24 is de Nederlandse taal aanduiding van de audio stream van 100% NL verwijderd;
  • In TS 25 is Nick Jr. toegevoegd;
  • In TS 26 is PassieXXX toegevoegd;
  • In TS 26 is Erotiek Pakket toegevoegd;
  • In TS 27 is de FTA aanduiding van Nederland 1 HD goed gezet;
  • In TS 27 is Etalagekanaal toegevoegd;
  • In TS 27 is SLAM!TV toegevoegd.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. maart 2010 zijn als volgt:
  • HISTORY is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Humor TV 24 is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • 101 TV is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Dusk! is verwijderd uit het Totaal pakket en toegevoegd aan het Erotiek pakket;
  • Hallmark is toegevoegd aan het Film & Entertainment pakket en het Totaal pakket voor OpenTV STB's;
  • Kabel 1 is verwijderd uit het Totaal pakket en het Preview pakket;
  • Motors TV is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • MGM Movie Channel is verwijderd uit het Basis pakket;
  • TCM is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • TV Oranje is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • ESPN AMERICA is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Just Chillout is verwijderd uit het Basis pakket;
  • The Main Event is verwijderd uit het Basis pakket;
  • FOXlife is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • E! Entertainment is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Private Spice is verwijderd uit het Totaal pakket en toegevoegd aan het Erotiek pakket;
  • Zappelin 24 / Familie 24 is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • PassieTV/Dusk! is toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Weer en Verkeer is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Pro Sieben is verwijderd uit het Totaal pakket en het Preview pakket;
  • PassieXXX is toegevoegd aan het Erotiek pakket;
  • Erotiek Pakket is toegevoegd aan het Totaal pakket.
Er is recent weer het één en ander gewijzigd bij Ziggo/Casema/Multikabel:
  • Kabel 1 is definitief uit Transport Stream 4 verwijderd;
  • Veronica HD/Disney XD is toegevoegd aan Transport Stream 5;
  • NET 5 HD is toegevoegd aan Transport Stream 17;
  • De MPEG-2 HD compressie van Discovery HD is vervangen door H.264 HD compressie;
  • Pro Sieben is definitief uit Transport Stream 21 verwijderd;
  • SBS 6 HD is toegevoegd aan Transport Stream 23;
  • ZiZoneTV is definitief uit Transport Stream 24 verwijderd.
De overzichten in de start topics zullen begin juni worden aangepast als de toevoeging van de HD kanalen van de SBS groep officieel pas van start gaat en ook de LCN nummering van de HD kanalen van de Nederlandse publieke kanalen nog wordt aangepast.
  • Frank-NL
Ik kan SBS6HD nog niet vinden in het Casema gebied, Net5HD en VeronicaHD staan er gewoon tussen. Enig idee hoe dit kan?
Frank-NL schreef op zondag 23 mei 2010 @ 11:47:
Vreemd, in Ziggo/Casema gebied wordt Transport Stream 23 doorgegeven op de 578 MHz frequentie. Heb je wel de andere kanalen van die frequentie in je kanalenlijst:
23                                                 578,00                  578,00      722,75
                                                 64/6,875                64/6,875    64/6,875
Family 7                        1         180          27                      27          27
SBS 6 HD                       25         206          66                      66          66
TV 5 Monde Europe               1       23001         621                     621         621
Sat. 1                          1       23002         607                     607         607
Zone Reality                    1       23004         161                     161         161
VH-1 Classic                    1       23008         359                     359         359
  • Frank-NL
Nee nu je het zo zegt, ik mis TS23 compleet! Eens kijken wat ik hieraan kan doen, ik kijk met een Anysee en Windows Media Center. Maar die laatste heb ik al een volledige scan laten uitvoeren. Even de CNO instellingen updaten dan maar.
Frank-NL schreef op zondag 23 mei 2010 @ 12:44:
Misschien heb je dit bericht gemist over het verplaatsen van een aantal Transport Streams in Ziggo/Casema gebied:
  • Frank-NL
Dat bericht heb ik gezien en ik verwacht ook dat de Anysee zulke wijzigingen automatisch meepakt. Heb nu een andere versie geinstalleerd en ik ga even kijken of het iets uitmaakt.
-edit- Nevermind, moet zelf even gaan updaten |:(
http://www.gratisprogramm...TransponderlistGenerator/
http://www.degroeneknop.n...php/topic,6051.0/all.html
[ Voor 34% gewijzigd door Frank-NL op 23-05-2010 13:14 ]
Frank-NL schreef op zondag 23 mei 2010 @ 13:04:
Voor de zekerheid: Het TPL bestand dat de TransponderlistGenerator website genereert is niet up-to-date. Je kan beter even handmatig het TPL bestand bijwerken op basis van de frequenties die in het start topic worden vermeld onder netwerk ID 5555.
  • Frank-NL
Ah goeie tip, weer wat geleerd :)
Alle TS aan het scannen op het moment, dit ziet er een stuk beter uit zo. Dank!
-edit- het uiteindelijke bestand, mochten meer mensen hetzelfde probleem hebben. Sla dit op in de transponders map van de Anysee driver in Program Files als NL_5555.TPL.
[TPTable]
FrequencyUnit: 1000
SymbolrateUnit: 1000
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
BandWidth: 8
834000
340000
348000
356000
364000
380000
372000
388000
396000
404000
412000
420000
428000
436000
444000
324000
332000
308000
316000
562000
586000
770000
578000
490000
162000
170000
826000
[ Voor 69% gewijzigd door Frank-NL op 24-05-2010 14:35 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
BravaNL is toegevoegd in TS 24 aan het basispakket (chid 000B).
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. mei 2010:
Transport Stream 4:
  • Kabel 1 is verwijderd.
Transport Stream 5:
  • Veronica HD/Disney XD is toegevoegd met LCN 68.
Transport Stream 8:
  • HD simulcast LCN van Nederland 3 is gewijzigd van 73 naar 903;
  • HD simulcast LCN van Nederland 1 is gewijzigd van 71 naar 901;
  • HD simulcast LCN van Nederland 2 is gewijzigd van 72 naar 902.
  • LCN van Nederland 3 HD is gewijzigd van 73 naar 903;
  • Extra Nederland 3 HD is toegevoegd met LCN 63.
  • Harder Than hell is verwijderd;
  • Festival of Festivals is toegevoegd met LCN 774.
  • Discovery HD (MPEG-2 HD) met LCN 60 is hernoemd in Discovery HD Showcase (H.264) met LCN 71;
  • NET 5 HD is toegevoegd met LCN 69.
  • NGC-HD met LCN 61 is hernoemd in National Geographic Channel HD met LCN 72.
  • Pro Sieben is verwijderd.
  • SBS 6 HD is toegevoegd met LCN 66.
  • ZiZoneTV is verwijderd;
  • BravaNL is toegevoegd met LCN 26;
  • Surround Radio is verwijderd;
  • Ziggo 3D is toegevoegd met LCN 15.
  • LCN van Eurosport HD is gewijzigd van 64 naar 74.
  • LCN van HISTORY HD is gewijzigd van 62 naar 73.
  • LCN van Nederland 1 HD is gewijzigd van 71 naar 901;
  • LCN van Nederland 2 HD is gewijzigd van 72 naar 902;
  • Extra Nederland 1 HD is toegevoegd met LCN 61;
  • Extra Nederland 2 HD is toegeveogd met LCN 62.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. mei 2010:
  • Voor de Humax iHDR-5050c is test loader volgnummer 135 vervangen door loader volgnummer 3 van 06/05/2010;
  • Voor de Humax IR-FOX Z is test loader volgnummer 108 vervangen door test loader volgnummer 110 van 27/05/2010;
  • Voor de Samsung SMT-C7140A is test loader volgnummer 2 vervangen door loader volgnummer 3 van 25/05/2010;
  • Voor de Humax iRHD-5100C is test loader volgnummer 23 vervangen door test loader volgnummer 102 van 23/05/2010;
  • Voor de Humax iHDR-5200c is test loader volgnummer 12 vervangen door test loader volgnummer 14 van 11/05/2010.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. mei 2010:
  • In TS 4 is Kabel 1 verwijderd;
  • In TS 5 is de taalaanduiding van de audio en teletext streams van Eredivisie Live 1 gewijzigd van nld naar dut;
  • In TS 5 is Veronica HD/Disney XD toegevoegd;
  • In TS 7 heeft BNR Nieuwsradio een extra data stream gekregen;
  • In TS 7 heeft Classic FM een extra data stream gekregen;
  • In TS 7 heeft Slam! FM een extra data stream gekregen;
  • In TS 7 is van de audio stream van Q-Music de Nederlandse taalaanduiding verwijderd;
  • In TS 9 is van de audio stream van Kink FM de Nederlandse taalaanduiding verwijderd;
  • In TS 9 heeft Arrow Jazz FM een extra data stream gekregen;
  • In TS 12 is een extra definitie voor Nederland 3 HD toegevoegd met dezelfde PIDs;
  • In TS 13 is de taalaanduiding van de audio en teletext streams van Eredivisie Live 3 gewijzigd van nld naar dut;
  • In TS 14 is Harder Than hell verwijderd;
  • In TS 14 is Festival of Festivals toegevoegd;
  • In TS 17 is Discovery HD hernoemd in Discovery HD Showcase waarbij MPEG-2 HD compressie is vervangen door H.264 compressie;
  • In TS 17 is NET 5 HD toegevoegd;
  • In TS 18 is de taalaanduiding van de audio en teletext streams van Eredivisie Live 2 gewijzigd van nld naar dut;
  • In TS 18 is de Engelse taal aanduiding toegevoegd aan de audio stream van Zee TV;
  • In TS 20 is NGC-HD hernoemd in National Geographic Channel HD;
  • In TS 21 is de taalaanduiding van de audio en teletext streams van Eredivisie Live 4 gewijzigd van nld naar dut;
  • In TS 21 is Pro Sieben verwijderd;
  • In TS 23 is SBS 6 HD toegevoegd;
  • In TS 24 is ZiZoneTV verwijderd;
  • In TS 24 is BravaNL toegevoegd;
  • In TS 24 is Surround Radio verwijderd;
  • In TS 24 is Ziggo 3D toegevoegd;
  • In TS 27 is een extra definitie voor Nederland 1 HD toegevoegd met dezelfde PIDs;
  • In TS 27 is een extra definitie voor Nederland 2 HD toegevoegd met dezelfde PIDs.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. mei 2010 zijn als volgt:
  • Humor TV 24 is verwijderd uit het Basis pakket;
  • Discovery Travel & Living is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Veronica HD/Disney XD toegevoegd aan het HDTV pakket en aan het Preview pakket;
  • Festival of Festivals is toegevoegd aan het Totaal pakket, Music Choice & Xlnt Radio pakket en het Preview pakket;
  • NET 5 HD is toegevoegd aan het HDTV pakket en het Preview pakket;
  • SBS 6 HD is toegevoegd aan het HDTV pakket en het Preview pakket;
  • BravaNL is toegevoegd aan het Basis pakket en het Preview pakket;
  • Ziggo 3D is toegevoegd als FTA kanaal.
  • half
  • Laatst online: 02-12-2021
Geweldig werk geleverd hier ArChie! Keep up the good work! :D
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. juni 2010:
Transport Stream 1:
  • Limburg L1 is hernoemd in L1 Limburg.
Transport Stream 3:
  • Hallmark is hernoemd in Hallmark Channel;
  • MTV NL is hernoemd in MTV.
Transport Stream 4:
  • LCN van VRT Radio 1 is gewijzigd van 842 naar 810;
  • LCN van VRT Radio 2 is gewijzigd van 843 naar 811;
  • LCN van Klara is gewijzigd van 844 naar 812;
  • LCN van Studio Brussel is gewijzigd van 845 naar 813;
  • LCN van MNM is gewijzigd van 846 naar 814;
  • LCN van BBC Radio 4 is gewijzigd van 850 naar 818.
Transport Stream 5:
  • LCN van Eins Live is gewijzigd van 852 naar 820;
  • LCN van WDR 2 is gewijzigd van 856 naar 823;
  • LCN van WDR 4 is gewijzigd van 858 naar 825;
  • LCN van WDR 5 is gewijzigd van 859 naar 826;
  • LCN van RNE Radio is gewijzigd van 862 naar 829;
  • LCN van L1 Radio is gewijzigd van 828 naar 797.
Transport Stream 6:
  • NET 5 is hernoemd in Net 5;
  • een is hernoemd in Eén;
  • 538 Juize is verwijderd.
Transport Stream 7:
  • Nick/Comedy Central is hernoemd in Nickelodeon/Comedy Central;
  • LCN van Arrow Classic Rock is gewijzigd van 813 naar 764;
  • LCN van BNR Nieuwsradio is gewijzigd van 812 naar 765;
  • LCN van Classic FM is gewijzigd van 817 naar 761;
  • LCN van FunX is gewijzigd van 819 naar 770;
  • LCN van Slam! FM is gewijzigd van 815 naar 763;
  • LCN van Q-Music is gewijzigd van 808 naar 758;
  • LCN van Radio 1 is gewijzigd van 800 naar 750;
  • LCN van Radio 2 is gewijzigd van 801 naar 751;
  • LCN van 3FM is gewijzigd van 802 naar 752;
  • LCN van Radio 4 is gewijzigd van 803 naar 853;
  • Radio France Inter. is hernoemd in Radio France International en de LCN is gewijzigd van 860 naar 828;
  • Cisco 8485 Iguide download kanaal is toegevoegd;
  • Cisco 8485 firmware download kanaal is toegevoegd;
  • Philips DCR5020 download kanaal is toegevoegd.
Transport Stream 9:
  • Lig TV is hernoemd in LIG TV;
  • Radio 2 Liedkunst.nl is toegevoegd met LCN 774;
  • Radio 2 in Concert is toegevoegd met LCN 775;
  • Radio 2 Sterren.nl is toegevoegd met LCN 776;
  • 3FM Serious Talent is toegevoegd met LCN 777;
  • 3FM Live is toegevoegd met LCN 778;
  • 3FM Alternative is toegevoegd met LCN 780;
  • Radio 4 Musica Religiosa is toegevoegd met LCN 781;
  • Radio 4 Eigentijds is toegevoegd met LCN 782;
  • Radio 4 Jong Klassiek is toegevoegd met LCN 783;
  • Radio 6 Jazz Jong is toegevoegd met LCN 784;
  • Efteling Radio is toegevoegd met LCN 772;
  • Funx Hiphop is toegevoegd met LCN 785;
  • LCN van Radio 6 is gewijzigd van 818 naar 755;
  • LCN van Radio 10 Gold is gewijzigd van 810 naar 762;
  • LCN van Radio 538 is gewijzigd van 806 naar 756;
  • Wereldomroep RNW 1 is hernoemd in Wereldomroep (RNW) en de LCN is gewijzigd van 837 naar 773;
  • Hit Radio is hernoemd in HitRadio en de LCN is gewijzigd van 805 naar 757;
  • LCN van Sky Radio is gewijzigd van 805 naar 757;
  • LCN van Radio Veronica is gewijzigd van 809 naar 759;
  • Wild FM is hernoemd in Wild FM Hitradio en de LCN is gewijzigd van 835 naar 804;
  • LCN van Radio 5 is gewijzigd van 804 naar 754;
  • LCN van BBC Radio 1 is gewijzigd van 847 naar 815;
  • LCN van BBC Radio 2 is gewijzigd van 848 naar 816;
  • LCN van BBC Radio 3 is gewijzigd van 849 naar 817;
  • LCN van BBC World Service is gewijzigd van 851 naar 819;
  • LCN van Kink FM is gewijzigd van 811 naar 766;
  • Decibel is hernoemd in Radio Decibel en de LCN is gewijzigd van 807 naar 768;
  • LCN van WDR 3 is gewijzigd van 857 naar 824;
  • LCN van Ujala Radio is gewijzigd van 839 naar 827;
  • LCN van RAIC Radio 1 is gewijzigd van 863 naar 830;
  • LCN van Radio West is gewijzigd van 829 naar 798;
  • LCN van Radio M Utrecht is gewijzigd van 831 naar 800;
  • Radio omroep Brabant is hernoemd in Omroep Brabant Radio en de LCN is gewijzigd van 827 naar 796;
  • LCN van Radio Rijnmond is gewijzigd van 832 naar 801;
  • LCN van Radio Noord-Holland is gewijzigd van 830 naar 799;
  • LCN van Tweede Kamerlijn is gewijzigd van 841 naar 771;
  • LCN van Arrow Jazz FM is gewijzigd van 814 naar 767;
Transport Stream 10:
  • Omroep Fryslan is hernoemd in Omrop Fryslân.
Transport Stream 11:
  • BBC three is hernoemd in BBC 3.
Transport Stream 13:
  • BBC four is hernoemd in BBC 4.
  • 90s is toegevoegd met LCN 872;
  • Rewind is toegevoegd met LCN 888;
  • Drive is toegevoegd met LCN 878;
  • The Alternative is toegevoegd met LCN 889;
  • XLnt Dance is toegevoegd met LCN 850;
  • XLnt Lounge is toegevoegd met LCN 851;
  • XLnt Salsa is toegevoegd met LCN 852;
  • XLnt Alternative Rock is toegevoegd met LCN 853;
  • XLnt Classic Rock is toegevoegd met LCN 854;
  • XLnt Jazz is toegevoegd met LCN 855;
  • XLnt Schlager is toegevoegd met LCN 856;
  • XLnt R&B is toegevoegd met LCN 857;
  • XLnt Musical is toegevoegd met LCN 858;
  • XLnt Kleuterliedjes is toegevoegd met LCN 859;
  • Total Hits is verwijderd;
  • Killer 80's is hernoemd in 80s en de LCN is gewijzigd van 761 naar 871;
  • Dance Floor fillers is verwijderd;
  • The Love Collection is hernoemd in Silk (Love Songs) en de LCN is gewijzigd van 759 naar 873;
  • LCN van Ultimate Urban is gewijzigd van 757 naar 879;
  • LCN van Classical Greats is gewijzigd van 767 naar 886;
  • The Biggest Rock Anthems is hernoemd in Rock Anthems en de LCN is gewijzigd van 762 naar 874;
  • The Perfect Dinner Party is verwijderd;
  • Festival of Festivals is hernoemd in Harder Than Hell en de LCN is gewijzigd van 759 naar 883;
  • Magnificent 70's is hernoemd in 70s en de LCN is gewijzigd van 774 naar 870;
  • Total Hits Germany is verwijderd;
  • Radio Sweet Reggae is hernoemd in Reggae en de LCN is gewijzigd van 771 naar 880;
  • Jazz Classics is verwijderd;
  • Still Got The Blues is hernoemd in Blues en de LCN is gewijzigd van 764 naar 881;
  • Just Chillout is hernoemd in Chillout en de LCN is gewijzigd van 751 naar 876;
  • Country Stars is hernoemd in Country en de LCN is gewijzigd van 776 naar 884;
  • The Cocktail Lounge is hernoemd in Cocktail Lounge en de LCN is gewijzigd van 755 naar 877;
  • Cool Jazz is verwijderd;
  • LCN van Classical Orchestral is gewijzigd van 768 naar 887;
  • LCN van Classical Calm is gewijzigd van 766 naar 885;
  • Rock 'n' Roll Era is hernoemd in Rock 'n' Roll en de LCN is gewijzigd van 775 naar 875;
  • Soul Classics is verwijderd;
  • The Main Event is verwijderd;
  • Schlager Greats is verwijderd;
  • LCN van All Day Party is gewijzigd van 754 naar 882;
  • LCN van XLnt Hits is gewijzigd van 780 naar 840;
  • NederPop Gold is hernoemd in XLnt NederPop Gold en de LCN is gewijzigd van 781 naar 842;
  • NederPop Nu is hernoemd in XLnt NederPop en de LCN is gewijzigd van 782 naar 841;
  • LCN van XLnt Nostalgie is gewijzigd van 783 naar 843;
  • PiratenHits is hernoemd in XLnt PiratenHits en de LCN is gewijzigd van 784 naar 844;
  • LCN van XLnt Easy Listening is gewijzigd van 785 naar 845;
  • HotPop Gold is hernoemd in XLnt Oldies en de LCN is gewijzigd van 786 naar 847;
  • XLnt HotPop is hernoemd in XLnt Today's Pop en de LCN is gewijzigd van 787 naar 846;
  • LCN van XLnt Comedy is gewijzigd van 788 naar 848;
  • LCN van XLnt Dance Classics is gewijzigd van 789 naar 849.
  • NET 5 HD is hernoemd in Net 5 HD.
Transport Stream 22:
  • Al-jazeera Internat is hernoemd in Aljazeera International.
  • Set Max is hernoemd in MAX;
  • Omrop Fryslan is hernoemd in Omrop Fryslân en de LCN is gewijzigd van 822 naar 791;
  • LCN van RADIONL is gewijzigd van 833 naar 802;
  • LCN van Waterstad FM is gewijzigd van 834 naar 803;
  • LCN van 100% NL is gewijzigd van 838 naar 760;
  • LCN van NDR 2 is gewijzigd van 854 naar 821;
  • LCN van NDR Kultur is gewijzigd van 855 naar 822;
  • Set Asia is hernoemd in SET Asia;
  • Ziggo 3D is verwijderd.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. juni 2010:
  • Voor de Samsung DCB-H380R is aankondiging voor test loader volgnummer 16 verwijderd;
  • Voor de Humax IR-FOX Z is test loader volgnummer 110 vervangen door test loader volgnummer 112 van 15/06/2010;
  • Voor de Samsung SMT-C7140A is loader volgnummer 3 vervangen door loader volgnummer 5 van 07/06/2010;
  • Voor de Humax iRHD-5100C is test loader volgnummer 102 vervangen door test loader volgnummer 106 van 26/06/2010;
  • Voor de Cisco 8485DVB is test loader volgnummer 24 van 11/06/2010 toegevoegd;
  • Voor de Pace DCR5020 is test loader volgnummer 23 van 15/06/2010 toegevoegd;
  • Voor de Humax iHDR-5200c is test loader volgnummer 14 vervangen door test loader volgnummer 106 van 29/06/2010.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. juni 2010:
  • In TS 3 is de Engelstalige teletext en Nederlandstalige teletext ondertiteling stream van Hallmark Channel verwijderd;
  • In TS 6 is 538 Juize verwijderd;
  • In TS 7 is de Nederlandse taalaanduiding van de audio stream van Zenderoverzicht verwijderd;
  • In TS 24 heeft RTL Television een data stream gekregen;
  • In TS 24 is Ziggo 3D verwijderd;
  • In TS 26 is de Franstalige DVB ondertiteling stream van France 2 verwijderd.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. juni 2010 zijn als volgt:
  • Discovery Travel & Living is verwijderd uit het Basis pakket;
  • Radio 2 Liedkunst.nl is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 2 In Concert is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 2 Sterren.nl is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • 3FM Serious Talent is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • 3FM Live is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • 3FM Alternative is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 4 Musica Religiosa is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 4 Eigentijds is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 4 Jong Klassiek is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Radio 6 Jazz Jong is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Efteling Radio is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • FunX Hiphop is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • 90s is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Rewind is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Drive is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • The Alternative is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Dance is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Lounge is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Salsa is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Alternative Rock is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Classic Rock is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Jazz is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Schlager is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt R&B is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Musical is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Kleuterliedjes is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • 80s is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Silk (Love Songs) is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Ultimate Urban is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Classical Greats is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Rock Anthems is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Harder Than Hell is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • 70s is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Reggae is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Blues is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Chillout is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Country is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Cocktail Lounge is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Classical Orchestral is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Classical Calm is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Rock 'n' Roll is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • All Day Party is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Hits is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt NederPop Gold is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt NederPop is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Nostalgie is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt PiratenHits is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Easy Listening is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Oldies is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Today's Pop is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Comedy is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • XLnt Dance Classics is toegevoegd aan het Music Choice & Xlnt Radio pakket en voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards toegevoegd aan het Basis pakket en voor oude Casema + Blauwe Ziggo smardcards toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Nick Jr. is toegevoegd aan het Basis pakket.
  • Andre_1976
  • Laatst online: 13-12-2024
Archie. Kan jij wellicht nagaan of er een fout zitten in de tabellen mbt de combinatie Cisco-ontvanger en de nieuw toegevoegde non-stop zenders van XLNt en Music Choice. Ik krijg alleen de vermelding "NIeuwe zender" in plaats van de naam. Ook na diverse malen opnieuw inlezen van de zenders. De publieke themazenders (3FM Alternative en 2 Liedkunst etc) zijn wel goed ingelezen. Gaat om ziggo West
Andre_1976 schreef op zondag 04 juli 2010 @ 11:45:
Op zich is er niets bijzonders met de tabellen aan de hand. De in dit topic gepresenteerde overzichten worden op basis van exact dezelfde data in het signaal gegenereerd als waar ook de kabel ontvangers de kanalenlijst mee op moeten bouwen. Dat geldt dus ook voor de Cisco ontvanger die je gebruikt. Wat er wel speelt is dat er deze keer enorm veel radio kanalen mutaties zijn t.o.v. de vorige situatie waardoor het voor sommige ontvangers wel heel erg lastig wordt om te kunnen detecteren welke radio kanalen nieuw, vervallen en/of gewijzigd zijn. Daarbij komt dat Ziggo van mening is dat de Logical Channel Numbering (LCN) gebruikt zou moeten worden als een soort van unieke identificatie van een kanaal, en zoals je in de bovenstaande wijzigingsberichten kan lezen zijn nu juist die LCN's volledig overhoop gehaald.
Nu zou het opnieuw inlezen van de kanalenlijst garant moeten staan voor het correct opbouwen van een nieuwe kanalenlijst en alle daaraan gekoppelde informatie zoals EPG. Maar ja, Ziggo is de testende partij, dus grote kans dat ook dat dus niet goed werkt in de door hen "goedgekeurde" kabelontvangers. Vermoedelijk is na de automatische kanalen update het geheugen van de Cisco ontvanger zodanig corrupt geraakt dat het handmatig vernieuwen van de kanalenlijst nu ook niet meer werkt.
Ik ben dus bang dat er niets anders opzit dan de Cisco ontvanger volledig terug te zetten naar fabrieksinstellingen en dan vervolgens weer opnieuw de installatie uitvoeren. Daarvoor heb je wel de instellingsgegevens voor je kabelgebied nodig en je bent dus ook je favorietenlijst en eventuele geprogrammeerde opnames en timers kwijt. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat je moet teruggrijpen naar dit soort oplossingen, maar dat schijnt Ziggo normaal en acceptabel te vinden. Zelf heb ik laatst ook weer eens mijn Humax IR-FOX C voor de zoveelste keer kunnen resetten omdat die weer vreemd gedrag begon te vertonen. Gezien de frequentie van terugzetten naar fabrieksinstellingen om problemen op te lossen begin ik geeneens meer aan het maken van favorieten lijstjes.
  • gjs
  • Laatst online: 28-11 20:15
gjs
Scoobydoobydoo
Blijkbaar zit er nog een fout bij Omrop Fryslân zoals dat nu heet binnen Ziggo 5555. MediaPortal detecteert het kanaal niet automatisch, ik moet handmatig een scan doen op 404MHz. MediaPortal vind het kanaal na een handmatige scan maar dan met 2 id's op 404 (TS10) en 490MHz (TS24) en volgens MediaPortal is het nieuwe LCN 980 als ik de versie uit TS10 gebruik. Een handmatige scan op 490MHz levert niets op.
Het ligt ook een beetje aan MediaPortal want die kan niet overweg met zenders die dezelfde namen hebben, Sport1 Extra gaat ook altijd fout, dat worden ook 2 kanalen met elk 2 id's ipv gewoon 4 kanalen.
Feit blijft dat Omrop Fryslân blijkbaar nu in TS10 zit ?
[edit] hmmm Ze hebben er weer een zooitje van gemaakt, er zwerft volgens Transedit nog een audiotrack, ECM/EMMM (2x) en PMT info van Omrop Fryslân in TS24
[ Voor 42% gewijzigd door gjs op 05-07-2010 18:26 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
gjs schreef op maandag 05 juli 2010 @ 18:09:
Het lijkt erop dat MediaPortal zich ook verslikt als een kanaal dezelfde naam gebruikt voor het radio kanaal en het TV kanaal. Zoals je o.a. in het overzicht van de kanaal/frequentie lijst kan zien is de Omrop Fryslân in TS 10 het TV kanaal (type = 1) met LCN 980 en is de Omrop Fryslân in TS 24 het radio kanaal (type = 2) met LCN 791.
Overigens zou je MediaPortal erop kunnen wijzen dat het fout is om de naam van een service als een soort unieke identifier te gebruiken. Een service wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van Original Network ID (ONID), Transport Stream ID (TSID) en Service ID (SID). Dat wordt ook wel het DVB triplet genoemd. Zaken als service naam, LCN en dergelijke zijn alleen maar properties van een service waarvan niet vereist wordt dat ze uniek zijn, zoals je nu gemerkt hebt..
Dat zijn dus de componenten van het radio kanaal van Omrop Fryslân.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
ArChie schreef op maandag 05 juli 2010 @ 19:17:
Tjek, radio Omrop Fryslân dat bestaat ook nog, idd dan is het een MediaPortal probleem.
Ik werd dus mede door jouw overzicht op het verkeerde been gezet, nooit aan een radio kanaal gedacht :$.
Nu ik nog een keer zoek in jouw lijst, zie ik ook dat hij zowel op TS10 als TS24 staat.
[ Voor 27% gewijzigd door gjs op 05-07-2010 20:56 ]
  • Andre_1976
Op onverklaarbare manier zijn alle radiokanalen nu wel met de juiste naam zichtbaar op de Cisco. Toch bedankt voor de tips. Overigens het Omrop Fryslan alhier Omrop Frysland radio. (Ziggo west)
Andre_1976 schreef op maandag 05 juli 2010 @ 22:10:
Het is niet helemaal onverklaarbaar aangezien er vandaag nog wat radio kanalen zijn bijgekomen. Als dat gebeurt dan verhogen de versie nummers van de tabellen in de DVB-SI data. En die gewijzigde versie nummers zijn voor de ontvangers een trigger om de boel bij te gaan werken. Kennelijk heeft dat er voor gezorgd dat de Cisco nu toch de boel heeft aangepast, maar waar de Cisco de naam "Omrop Frysland radio" vandaan haalt is mij niet duidelijk. In het signaal van Ziggo West wordt dat tenminste niet als zodanig verzonden. Voegt de Cisco zelf soms aan iedere naam van een radio kanaal de term " radio" toe? Dus heb je nu ook kanalen met de naam "Radio 2 In Concert radio" i.p.v. "Radio 2 In Concert" zoals het verzonden wordt?
  • Andre_1976
De term radio wordt niet toegevoegd door de Cisco want het is gewoon Radio 2 In Concert.
Andre_1976 schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 17:51:
In de DVB Service Information die ik hier in Ziggo/Multikabel gebied van Ziggo/Casema ontvang is het woord radio nu ook toegevoegd aan Omrop Fryslân. Kennelijk hebben ze bij Ziggo toch besloten om die toevoeging weer op te nemen.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
ArChie schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 18:30:
Yep same here.
Nu nog de 4 "Sport1 Extra" zenders van een volgnummer voorzien en ik ben helemaal gelukkig :)
De kanalen/frequentie lijst is weer bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. juli 2010:
Transport Stream 5:
  • Eredivisie Live 1 heeft HD simulcast LCN 921 gekregen.
Transport Stream 7:
  • Sony2009 is als data broadcast service toegevoegd.
Transport Stream 9:
  • 3FM Mega Top 50 is toegevoegd met LCN 670.
  • De service ID van CNBC Europe is gewijzigd van 100 in 10006.
  • HaberTurk is hernoemd in HaberTürk.
Transport Stream 14:
  • XLnt NederPop Gold is hernoemd in XLnt Nederpop Gold;
  • XLnt NederPop is hernoemd in XLnt Nederpop.
Transport Stream 15:
  • DreamTürk is toegevoegd met LCN 648.
  • Yesilcam is toegevoegd met LCN 649.
Transport Stream 24:
  • Omrop Fryslân is hernoemd in Omrop Fryslân radio;
  • Eredivisie Live 1 HD is toegevoegd met LCN 921.
Transport Stream 100:
  • Transport Stream 100 is toegevoegd voor lokale omroepen in Ziggo/Casema gebied;
  • Lokale Omroep 1 is toegevoegd met LCN 955;
  • Lokale Omroep 2 is toegevoegd met LCN 956;
  • Lokale Omroep 3 is toegevoegd met LCN 957;
  • Lokale Omroep 4 is toegevoegd met LCN 958;
  • Lokale Omroep 5 is toegevoegd met LCN 959.
Het Beschikbare firmware versies overzicht is bijgewerkt met de laatste stand van zaken. De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. juli 2010:
  • Voor de Cisco 8485DVB is test loader volgnummer 24 vervangen door test loader volgnummer 30 van 08/07/2010;
  • Voor de Pace DCR5020 is test loader volgnummer 23 vervangen door test loader volgnummer 27 van 20/07/2010;
  • Voor de Homecast SD Montana is test loader volgnummer 145 vervangen door test loader volgnummer 216 van 03/08/2010;
  • Voor de Humax iHDR-5200c is test loader volgnummer 106 vervangen door test loader volgnummer 116 van 17/07/2010.
De PID's lijst is bijgewerkt met de volgende wijzigingen t.o.v. juli 2010:
  • In TS 3 heeft Hallmark Channel een Nederlandstalige teletext en Nederlandstalige teletext ondertiteling stream gekregen;
  • In TS 3 heeft Travel Channel een Poolse audio stream gekregen;
  • In TS 7 is de Sony2009 data broadcast service toegevoegd zonder data stream;
  • In TS 9 is 3FM Mega Top 50 toegevoegd;
  • In TS 9 ontbreekt de gedefinieerde Engelstalige teletext stream van Show TV;
  • In TS 10 heeft CNBC Europe een andere service ID gekregen;
  • In TS 12 is de Engelse taalaanduiding toegevoegd aan de audio stream van heeft BBC World News;
  • In TS 15 is DreamTürk toegevoegd;
  • In TS 17 is Yesilcam toegevoegd;
  • In TS 18 heeft Boomerang extra Engelstalige teletext en Engelstalige teletext ondertiteling pagina verwijzingen gekregen;
  • In TS 24 is de onbekende data stream van RTL Television verwijderd;
  • In TS 25 is van Het Gesprek de Nederlandstalige teletext aanduiding "nld" gewijzigd in "dut";
  • Transport Stream 100 is toegevoegd met vijf Lokale Omroep kanalen;
  • In TS 150 ontbreken de gedefinieerde elementary streams van Regio 22.
De Kanalen/pakketten lijst is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. juli 2010 zijn als volgt:
  • HISTORY is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Cartoon Network is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • RTL Lounge is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Motors TV is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Holland Doc 24 is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • TCM is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • 3FM Mega Top 50 is aan het Basis pakket;
  • CNBC Europe is Free-To-Air (FTA) geworden;
  • TV Oranje is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is 90s verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Rewind verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Drive verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is The Alternative verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Dance verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Lounge verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Salsa verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Alternative Rock verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Classic Rock verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Jazz verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Schlager verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt R&B verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Musical verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Kleuterliedjes verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is 80s verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Silk (Love Songs) verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Ultimate Urban verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Classical Greats verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Rock Anthems verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Harder Than Hell verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is 70s verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Reggae verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Blues verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Chillout verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Country verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Cocktail Lounge verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Classical Orchestral verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Classical Calm verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is Rock 'n' Roll verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is All Day Party verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Hits verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Nederpop Gold verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Nederpop verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Nostalgie verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt PiratenHits verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Easy Listening verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Oldies verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Today's Pop verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Comedy verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • Voor oude Multikabel + Oranje Ziggo smartcards is XLnt Dance Classics verwijderd uit het Basis pakket en toegevoegd aan het Totaal pakket;
  • DreamTürk is toegevoegd aan het Turks pakket en het Uitgebreid Turks pakket;
  • FOXlife is verwijderd uit het Verrassing pakket;
  • Yesilcam is toegevoegd aan het Turks pakket en het Uitgebreid Turks pakket;
  • Eredivisie Live 1 HD is toegevoegd aan beide EredivisieLive Voetbal pakketten;
  • Nat Geo Wild is toegevoegd aan het Basis pakket;
  • Nick Jr. is verwijderd uit het Basis pakket;
  • OUTTV is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • SLAM!TV is toegevoegd aan het Verrassing pakket;
  • Lokale Omroep 1 t/m 5 zijn als Free-To-Air kanalen toegevoegd in sommige delen van het Ziggo/Casema gebied.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Vreemd dat CNBC Europe nu Free-To-Air is.
  • Donderstraaltje
Van mij mogen ze alles FTA maken waar je nu slechts een kaartje voor nodig hebt, zo ongeveer alles wat het analoge aanbod ook is. Heb de meerwaarde achter een pay-card daarvan nooit gesnapt behalve mensen opzadelen met een cam module voor de tv die problemen geeft of een settop-box die mensen niet willen en/of problemen geeft. Als het bewust gedaan is juich ik het toe!
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 24-11 15:49
Donderstraaltje schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 12:48:
Wellicht heeft het te maken met opnames en het skippen van reclames enzo? Maw DRM. Sowieso jammer dat alleen Nederland 1 (HD) FTA is. Wmb mag de overheid de kabelaars wel verplichten de publieke zenders FTA door te geven, net als ze dat met DVB-T hebben gedaan.
[ Voor 15% gewijzigd door HarmoniousVibe op 07-08-2010 23:06 ]
12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW
  • Donderstraaltje
Nederland 1 moet FTA zijn, net zoals digitenne voor 1,2 en 3 + provinciale zender gekozen heeft vanwege recht op vrije nieuwsvergaring en vanwege calamiteiten.
Waarom ziggo alleen 1 en niet 1,2 en 3 FTA doorgeeft is mij ook een raadsel
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
CNBC is niet meer FTA en de SID is nog steeds 2716 ipv 0064 (in hex).
Pagina: 1 2 ... 42 Laatste
