Oplossing voor 2.5" HDD in 3.5" slot
  • 195 views
  • Woodsy
  • Laatst online: 08:24
Ik zoek een oplossing om mijn 2.5" SATA drives te monteren in een Antec Sonata III (welke 3.5" sloten heeft).
Een zoektocht op Google naar converters toont vooral ouderwetse IDE-> IDE laptop converters of verschrikkelijk dure raid-boxen.
Wat ik zoek is eigenlijk gewoon een frame om hem in te monteren. Elastieken etc begin ik liever niet aan, omdat de PC continue draait en ik daarom een degelijke oplossing wil.
http://www.alternate.nl/html/product...&l2=Toebehoren
Alternate had bovenstaande oplossing, maar die past niet in de Sonata (omdat je daar de harddisken van onder moet vastschroeven in plaats van via de zijkant).
Eigenlijk zoek ik zoiets:
http://www.newegg.com/Pro...22%20SATA%20HDD%20Adapter
Iemand de gouden tip voor mij?
Is dat zo'n kast waar je de schijven aan de onderkant moet vastmaken? Ik heb precies hetzelfde probleem met de Antec NSK3480. Ik ben ook al weken aan het zoeken en het enige wat ik ben tegengekomen waarvan ik zeker weet dat het werkt is dit:
http://www.amazon.com/Dat...2-5IN-3-5IN/dp/B0000511SQ
Die IDE connector kun je eraf rukken.
Maar dat bracket systeem is een van de weinige die het toelaat om het bracket van onder vast te maken omdat er schroefgaten onderop zitten zoals een 3.5" schijf dat ook heeft. Iets wat ik nog bij geen enkel andere 2.5" -> 3.5" bracket heb gezien. Schandalig eigenlijk. Die zijn allemaal gericht op het vastschroeven via de zijkant.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2009 20:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou zeggen, doe eens een rondje google, dit is namelijk makkelijk te vinden als je zoekt op 3.5" brackets
http://www.mnm-computers....nfo.php?products_id=12362
die notabene ook via onze eigen PW te vinden is: pricewatch: Bracket 3.5" (metaal)
Dit topic gaat op slot wegens gebrek aan inzet.
