PC zegt tick en dan is mijn PC dood.
  • 354 views
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
OK 3 weken nadat ik de upgrade heb gedaan naar de i7 zit ik met een probleem.
Mijn PC zegt 3 van de 4 maal tijdens het opstarten "tick" en dan kan ik niets meer doen.
De startbalk kan ik niet meer gebruiken kan geen programma's meer opstarten. het enige wat ik kan doen zijn Windows sluiten en mijn muis bewegen. en soms houd dat laatste er zelfs ook mee op.
Is dit mijn HD die aan het verslijten is of is dit een andere oorzaak?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Een slijtende/stervende harde schijf valt redelijk makkelijk te achterhalen. Schakel S.M.A.R.T. in je BIOS in, en draai eens een keer een errorscan van HDTune.
  • __Kevind__
  • Laatst online: 31-08-2025
voordat je je pc opstart kijk eens in de bios, mogelijk dat daar wat aangegeven word qua temp ofzo iets.
miss dat je fan vast slaat (verklaard de *tik*)
Hoor je de HD niet tikken dan ofzo, of is langzaam met benaderen?
[ Voor 18% gewijzigd door __Kevind__ op 12-03-2009 19:29 ]
You all laugh because I'm different - I laugh because you're all the same.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Het kan ook zijn dat je voeding het gewoonweg niet aan kan, maar dan snap ik niet zo goed waar die tick vandaan komt dan. Maar inderdaad, doe eens Memtest86+, harde schijf testen, etc.
  • sn33ky
Het tickt maar 1 maal. en de coolers draaien lekker door. dus daar is het probleem niet. Ik ben nu een uitgebereide HD Tune test aan het uitvoeren. en lijkt mij raar dat het geheugen een tick geeft. maar zal zo ook eens een memtest doen. de voeding is 650W en op boot gebruikt hij de ATI 4870 niet volledig en bij gamen heb ik er geen last van.
HD Tune: Maxtor 7L300S0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 182 177 63 21965 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 1475 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 248 241 187 59920 Ok
(09) Power On Hours Count 225 225 0 5700 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 248 248 0 2285 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 40 253 0 32 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 7549 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 7476 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 252 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 242 242 0 142 Ok
(D2) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D3) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D4) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
Power On Time : 5700
Health Status : Ok
Is dat slecht op het eerste gezicht?
  • sn33ky
aan mijn HD is niets. scan zegt 100% in orde
  • Kuhlie
"(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok " begrijp ik hieruit dat er sectors reallocated zijn? Dat duidt op bad sectors, en dus een stukke harde schijf. Vervangen dus :)
ik lees scheef.
[ Voor 6% gewijzigd door Kuhlie op 12-03-2009 22:11 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:45
dion_b
say Baah
Dit kan werkelijk van alles zijn. Het is op GoT de bedoeling dat je zelf doet wat je kunt voor je een topic opent, en dat als je er niet uitkomt je duidelijk laat zien waar je gezocht hebt, op welke zoektermen, wat je toen vond (links!) wat je geprobeerd hebt, wat gebeurde en wat tenslotte daarna het probleem exact is.
Gelukkig laten we je niet helemaal alleen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Oslik, blyat! Oslik!
