Pentium 4 geeft 83 celcius aan...
  • __Kevind__
  • Laatst online: 31-08-2025
Zoals je het al wel leest mijn PC heeft een melding van 83 graden celcius aan, :'(
ik heb dit geconstateerd dmv ASUS PC ProbeII van de Asus site.
De temp was voorheen niet zo hoog uiteraard maar zat te schomelen rond de 50 graden.....
niks veranderd in de bios of qua hardware in de case.. :?
iemand een mogelijkheid?
thx alavast.
You all laugh because I'm different - I laugh because you're all the same.
  • Herko_ter_Horst
Doen alle fans het nog? Gaat de temperatuur omlaag als je je kast open zet?
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Koeler kan losgeschoten zijn/fans kapot. Verder zou ik geen andere logische redenen kunnen bedenken.
[ Voor 5% gewijzigd door Rollo op 12-03-2009 19:01 ]
  • TheCrius
  • Laatst online: 15:27
Best warm, waar het door komt weet ik niet als je geen wijziging hebt gedaan.
Als er verder geen hinder is gekomen, slechtere airflow door langzaamdraaiende fin o.i.d. kan je proberen eens wat nieuwe koelpasta op je CPU te smeren.
Falling down is how we grow. Staying down is how we die. --Brian Vaszily
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Voel eens aan het koelblok, en dan zo ver mogelijk onderaan. Is dat ook echt gloeiend heet?
  • __Kevind__
net even de kast open gehad en zo even laten draaien maar de temp zakte niet of nauwelijks.
daarnaast even de fans allemaal gecontroleerd (5 stuks inclusief cpu fan) maar die draaien allen zoals het zou moeten.
daarnaast de PC laten lopen voor een tijdje maar extreem warm voelt het koelblok niet aan. denk temp sensor dood ofzo :?
  • djunicron
  • Laatst online: 17-09 16:14
djunicron
*click-swoosh-thud*
Oude P4 D540's (3,2Ghz meen ik?) werden ook gewoon rustig 60~70 graden met stock cooler. Dit zou wellicht "slijtage" kunnen zijn...
Echter denk ik dat niet: Je gebruikt Asus Probe. Zeker toen de tijd: meest waardeloze programma ooit.
Probeer eens wat er gebeurd met Realtemp, coretemp, Everest, speedfan of een ander iets betrouwbaardere tool?
Daarnaast: CPU-z screenshot? Dat praat wat makkelijker, dan weten we wat voor voltage / cpu / instellingen deze draait.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
__Kevind__ schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 19:07:
Hij hoeft niet perse dood te zijn, kan ook verkeerd uitgelezen worden, je sluit hier in ieder gebal wle mee uit dat je cpu echt zo warm word, want boven de 50 a 60 graden kan je maar heel even aanraken en dan doe het al zeer.
Kunnen een paar dingen zijn, software die niet goed de sensor uitleest. Oplossing is simpel proberen een aantal andere stukje software om je sensor uit te lezen.
Sensor kan inderdaad zijn beste tijd gehad hebben, en dat die niet meer goed werkt. Daar valt niet zoveel aan te doen.
Veel meer kan er niet aan de hand zijn, en het is niet zo erg dat de sensor niet meer goed is, hoop alleen niet dat het erger word, dan zou je misschien problemen kunnen krijgen met max temp throttle.
  • __Kevind__
*update*
Mijn pc is zojuist overleden :'(
dan maar op zoek gaan naar een andere PC O+
niet dat dat erg is.
medetweakers thx voor het meedenken :)
Niet alles hoeft dood te zijn, een pentium 4 heeft thermische beveiliging bijv.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Inderdaad, neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te achterhalwn wat nog werkt.
Als ik P4 en Asus lees denk ik aan een P4P of P4C bord. En die dingen staan er helaas om bekend vrij snel en vaag dood te gaan.
Het kan ook nog een socket 775 heethoofd zijn. ;)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
is er niet een (heel) erg grote kans dat de cpu koeler niet goed vast zat zodat de cpu wel heet werd alleen de koeler niet zo .
en inderdaad zo als Terw_Dan en Sig000 zeggen hoeft je pc niet dood te zijn omdat ie ook best afgeslagen kan zijn door de thermische beveiliging wat de meeste processoren tegenwoordig wel hebben.
het kan ook komen door dat de koelpasta verouderd is > nieuwe er op mikken :)
wie niet waagt ,
Signature
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 08:11:
klopt, daarom ook 'ik denk aan' ;)
  • __Kevind__
Net de processor er even af gehad en de pinnetjes waren opzich een beetje zwart :S maar voordat ik die eraf heb gehaald uiteraard de fan gecontroleerd en die zat helemaal goed.
ff de case leeg gehaald schoongemaakt en daarna weer alles ingebouwd.
Geen response...... tis echt tot ziens ben ik bang ;(
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Vreemd.
Het kan ook zijn dat je koelpasta is uitgedroogd. Heb ik eens gezien bij een laptop die ik had gekregen. Ding sloeg elke keer uit, kwam door de thermische beveiliging van de processor.
Koelpasta was gewoon opgedroogd tot stof, kon het zo wegvegen 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat voor hardware gaat het nou precies om?
  • __Kevind__
de MOBO is een Asus P5LD2 SE en P4 3.0 Socket 775 fsb 800mhz (met stock intel cooler)
Ik zal vanavond eens even kijken naar de koelpasta, hopelijk is het geen stof geworden.
I'll kepp you all posted ;)
[ Voor 3% gewijzigd door __Kevind__ op 13-03-2009 14:44 ]
  • __Kevind__
Heren Update, het probleem is verholpen :) Mijn CPU cooler was naar de knoppen :S
Asus prober gaf ruim 2000 RPM aan terwijl dit zowat niet het geval was.
Dit dan ook verandert (nieuwe cooler) probleem verholpen.
Nu om en bij de 45 graden, thx voor jullie ideen.
Dit topic mag wel gesloten worden :)
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Zelfs met zwarte processor ? das nog knap dan :P
btw in het gevolg. geven de meeste moederborden in de bios ook niet de temp aan? zou je daar kunnen cross checken..
  • __Kevind__
in de bios gafdie hetzelfde aan :S apart he maarja
de top temp dat ie aangaf nadat ik de pc uitzette was 91 graden :S bijna koekn dus maar nu loopt hij weer als een trein :)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
stof uit de koeler halen? dat kan echt enorm schelen.. (stof isoleert *en* houd luchtstroming tegen)
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
nvm :+
[ Voor 97% gewijzigd door pm1 op 18-03-2009 16:05 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
