• bstunting
  • Laatst online: 04-11 11:15
beste tweakers ik ben sinds een paar maanden bezig met het overclocken.
ik ben hierbij op een probleem gekomen maar ik zal eerst even me specs posten
CPU: amd phenom x4 9550 2.2ghz
Mobo: asrock a770 crosfire am2+
Geheugen: OCZ ddr2 1066mhz 2gb reaper
VGA: asus en9600GT magic 512mb
PSU: trust 370 watt
HDD: WD 250GB sata 16mb cache
case: coolermaster elite 333 (gemod)
cpu cooler: Scythe Mugen 2 SCMG-2000 idle: 32 graden load: 40 graden
vga cooler:Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2 idle: 32 graden load: 39 graden
ik heb een goede airflow in mijn case.
overclock info:
cpu clock: 2.2ghz @ 2.6 ghz
FSB: 200 @ 240 mhz
cpu multiplier: 11X
NB freq: 1800 @ 2160 mhz
NB multiplier: 9X
huper transport link speed: 1800 @ 2160mhz
HT multiplier: 9X
PCIe speed: 100 @ 100mhz
voltage's
CPU: 1.2V (stock)
NB: 1.25V (stock)
Memory:1.95V (stock)
als er meer nodig is zeg het dan maar :)
oke hier mijn probleem.
tot 2.6ghz loopt me pc perfect geen probleemen of erors
op het moment dat ik mijn FSB verhoog van 240 naar 241 start mijn pc niet meer op.
ik heb het ook met amd overdrive geprobeert en dan loopt hij vast.
voltages verhogen heeft geen zin dat heb ik al geprobeert.
heeft iemand misschien een idee wat het kan zijn?
of kan het ook dat er 1 ding is dat niet sneller kan en dus de rest van mijn systeem tegen houd.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mvg bstunting
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
HT en NB multi's naar beneden schroeven en zo dicht mogelijk bij stock houden.
Kan je voeding het wel aan?
Trust voeding. :X
  • bstunting
de HT multiplier kan ik omlaag doen alleen ik kan de multiplier voor NB niet vinden.
Idd ik weet het Trust is nou niet bepaalt het beste merk:P
edit: ik zat net te kijken in me bios en zag iets staan met NB speed die tot 1800mhz gaat ff kijken wat ergebeurd als ik die op 1600 zet de HT multiplier op 8 keer en dan kijken of het lukt :)
[ Voor 40% gewijzigd door bstunting op 12-03-2009 22:40 ]
  • bstunting
ik heb geprobeert de NB speed op 1600mhz gezte maar dan start hij niet meer op.
ik heb trouwens een ami bios,
iemand nog een idee
  • bstunting
ik zat net ff wat te zoeken op dit forum en kwam iets tegen over het max aantal watt wat me mobo kan leveren aan mijn cpu.
ik ag ook staan dat dat verholpen zou worden door een voeding te kopen met 1 8 pin aansluiting voor de cpu
dit ondersteund mijn mobo wel:)
is dit waar en kan het daar aan liggen?
  • Dijkertje
  • Laatst online: 20-11 12:11
Verwijderd schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 20:44:
Trust voeding. :X
Volgens mij is de TS een beetje doof. :P Die Trust voedingen piepen altijd zo erg als ze tot het uiterste worden gestressed. Tenminste, dat deed eentje constant bij een vriend van mij.
Altijd leuk om die mensen uit te lachen dat ze zo'n goedkope voeding nemen en denken dat ie zo geweldig is.
offtopic/
Maar anyway, ik denk dat je moederbord je overklok limiteert. Aangezien het een vrij goedkoop moederbord is, en qua koeling (geen heatpipes o.i.d.) het ook niet geweldig is, zal je MB het wel zijn.
  • Sinester
  • Laatst online: 03-11 13:23
Sinester
Game Guru
Als ik jouw was zou ik je overclock pogingen staken tot je een fatsoenlijke PSU hebt.
echt een 370W TRUST voeding is wel erg bar.
Die processor verbruikt al redelijk veel, maar als je er nog mee gaat overclocken bestaat er een mogenlijk heid dat je onderdelen uit je pc gaat slopen (door je voeding)
Edit: mijn fout ik las dat je een 9950 had, maar het is een 9550, verder blijft me punt wel het zelfde.
[ Voor 15% gewijzigd door Sinester op 14-03-2009 11:00 ]
Hello there
  • bstunting
ik weet dat de voeding bagger is, dat was een soort van noodvoeding:P maar tot nu toe geen probleemen mee gehat ben al vanplan een ander te gaan halen coolermaster 460watt met een 8pin aansluiting:)
kwa moederboord tja.. ik vindt het gewoon raar dat hij door fsb 1 mhz hoger te zetten hij gewoon vast loopt of niet meer opstart. lijkt mij tog dat hij dat eerst errors in prime 95 moet gaan vertonen. of heb ik dat fout?
De amd phenom hebben een wal op 240.
Mijn ouwe amd wilde niet harder dan 243 .
Dus je komt dan uit op 2300mh@2640mhz of iets hoger.
Allen als je echt veel voltage gaat gebruiken dan wille ze iets hoger maar heb je wel meer hitte .
  • bstunting
ik hat op internet idd screenshots gezien vban een amd phenom 9550 op 3ghz maar wel met 1.56V dus dat wordt proberen.
en voeding moest ik tog al:)
ik heb datzelfde ook weliswaar pas bij de 278. Op het moment dat mijn fsb op 278 werkt alles prima geen vastlopers ook, zet ik hem 1 standje sneller dus op 279. Dan doet hij bij het opstarten helemaal niets meer. NB, HT en ook de geheugen snelheid/divider beinvloeden dit niet. Hij wil gewoon niet hoger dan de 278.
Heb overigenins dezelfde processor als jouw een phenom x4 9550. ICM een asus M3A78 Pro. En een enermax 500W voeding.
Grote kans dat het gewoon de max is van je moederbord of processor. Daar kan je maar op 1 manier achter komen en dat kost geld of tijd.
De eerste 2 cores lopen bij mij overigens stabiel op 3 Ghz, de derde core op 2.85 Ghz en de vierde core loopt op 2.7 Ghz alle cores op stock voltage. Standaard heb ik ze draaien op 2.7 Ghz, anders kan ik de cool n quiet niet gebruiken.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2009 15:59 ]
  • bstunting
ik denk dat het dan aan me moederboord ligt:P maarja...
ik zat je post nog ff een keer door te lezen en kan je ook per core overcklocken?
dat bijvoorbeeld core 1 2.6ghz core 2 2.7ghz core 3 2.9ghz core 4 3.0ghz
dan ga ik anders dat proberen :)
jah je kan van iedere core de multiplier bepalen.
Het kan met AMD Overdrive, maar dat werkt niet bij mij. Daarom gebruik ik K10Stat. Voor een handleiding hoe dat werkt moet je even in het AMD Phenom topic zoeken. 1 van de laatste posts is het.
  • bstunting
heeeeeel erg bedank allemaal:)
toen ik net in me bios gieng kijken zag ik ineens de NB multiplier staan
die heb ik op 8X gezet en ik heb me FSB nu op 250 staan :)
edit:http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1407690.html (FSB op 260mhz)
[ Voor 75% gewijzigd door bstunting op 17-03-2009 19:36 ]
  • Rollo
bstunting schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 18:27:
peugeot106xsi schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 20:28:
Dat zei ik ook al in de 2e post van dit topic ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Rollo op 17-03-2009 21:00 ]
  • bstunting
dat weet ik maar mijn bios is heeel raar de ene keer staat er NB multiplier 5x-100mhz en nu 9X 1800mhz
maarja hij staat nu goed en ga hem denk binnen 2 weken zo hoog mogelijk klocken
  • Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Even tussendoor, meerderen hebben het geroepen en tóch ga jij feilloos door met overclocken.
Denk niet dat velen er op zitten te wachten op een topic van jou met als titel "Rook uit voeding - help?"; of iets in die richting.
Wacht met overclocken tot je een normale voeding hebt.
Dat hij het 1 uur stabiel doet zegt niets.
  • bstunting
dit was alleen om te kijken of ik met een lagere NB speed verder kon overclocken hij loopt nu weer stock.
ik wil volgende week een andere voeding aan gaan schaven en dan tot zijn max gaan...
trouwens ik heb een Watt meter tussen me pc en het stopcontact gezet en daar kwam ik tot dit uit....
in rust- 135watt
met prime95- 226 watt
prime95 + 3dmark01- 260watt
maar dit klopt volgens mij niet egt :S het zou tog veel hoger moeten liggen..
edit: ik zat hier aan te denken
Cooler Master PSU eXtreme,460W
Specificaties Spanning 12 V
Aantal SATA-aansluitingen 4
Aansluiting voor diskettestation
PCI Express connector
Frequentie 63 Hz
Afmetingen B x D x H 150 x 86 x 140 mm
Overbelastingsprotectie
Molex connector
Stroom 6 A
Efficiency 70 %
Hold time 17 ms
Short protection
Merk Cooler Master
Aansluiting voor ATX voeding
Ingangsspanning 180 - 264 V
Kleur Black
zijn er mensen die weten of dit een goede betrouwbare voeding is?:)
[ Voor 37% gewijzigd door bstunting op 17-03-2009 23:47 ]
