• DamageInc.
  • Laatst online: 18-02 23:35
ik heb pas een koeler van een videokaart vervangen met een alternatieve.
Maar, het is me opgevallen dat een chip nu niet meer bedekt is.
Er was namelijk ook een deukje in de achterkant van de originele koeler gemaakt
zodat de koeler er niet te hard tegen aan drukte, maar 'm nog wel aanraakte.
En er zat ook nog iets van een soort hard spul tussen,
ik denk een soort koelpasta, maar het is wel vrij stijf.
In ieder geval, die chip (waar XFX niets over mag zeggen van nVidia) is nu dus met niets bedekt.
Ik heb wel voor de zekerheid dat spul laten zitten, en sinds er nu een Zalman-koeler op zit,
blaast er ook lucht overheen.
Maar ik denk dat het toch niet voldoende gekoeld wordt.
Ten eerste, weet iemand wat het voor chip is en of die extra koeling nodig heeft?
Het lijkt mij iets van de chip-SET te zijn, want de processor is bedekt en de geheugen-chips ook.
En hoe kan ik die dus beter koelen als dat moet?
Ik heb nog niet goed gezien hoe groot die chip is,
maar ik dacht er misschien een soort koelvinnetje voor te kopen.
Net als de koelvinnen voor de geheugen-chips die Zalman bij hun videokaart-koelers levert dus.
  • Nobby
  • Laatst online: 16:44
Nobby
Nuts!
Welke chip is het? Kun je een foto maken?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Thralas
  • Laatst online: 13:12
Met alleen de beschrijving 'een chip' weet niemand waar je het over hebt. Meestal is alleen de GPU core gekoeld, dus die zal je dan wel bedoelen.
Het 'harde' spul is gewoon een uitgeharde thermal pad of koelpasta, vaak het eerste. Zo goed mogelijk verwijderen (evt. met iets als een flesje schoonmaakalcohol) en er nieuw spul op doen.
Als er ooit een actieve koeler op zat dan zal die inderdaad wel nodig zijn geweest, tenzij je een heatsink weet te vinden die ook daadwerkelijk bedoeld is om een actieve koeler te vervangen.
  • remco_k
  • Laatst online: 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
DamageInc. schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 00:16:
Als er fabriek af een cooler op zat gemonteerd, dan mag je er wel vanuitgaan dat die betreffende chip die koeling ook echt nodig heeft.
Als er op andere chips geheel geen koeling zat gemonteerd, dan kan je er vanuitgaan dat koeling onder normale omstandigheden niet nodig is.
Dat 'spul' is inderdaad koelpasta. En dat had je moeten verwijderen en nieuw moeten aanbrengen. Nu werken de verharde restanten averechts en bestaat de kans dat de chip z'n warmte niet goed kwijt kan. Dit omdat er geen optimaal thermisch contact meer wordt gemaakt.
Alles kan stuk.
  • DamageInc.
Nou het zit zo, die chip kan ik ten eerste niet identificeren.
Ik heb het bij XFX gevraagd, en zoals ik zei, mogen ze daar niets over kwijt sinds dat "nVidia's design is".
Als je je kunt inbeelden hoe zo'n standaard blower over de GPU zit,
dan zit die andere chip op de rand van de ventilator.
Zowat aan de andere kant van de kaart, vrij veel ruimte tussen de GPU en RAM.
Er zat namelijk ook niet echt zo'n koelvin op zoals op de GPU zelf,
alleen het aluminium (achterkant van de "blower") of wat dan ook zat er tegenaan.
Maar dus wel met van die koelpasta ertussen.
Ik heb er niet af gehaald omdat het nogal vast zat, voordat ik de electronica sloop...
Dan moet ik even beter kijken, het is vrij lastig om er zo bij te komen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
mischien zijn pwm circuit? zoals al gezegd is, maak eens een foto en post die hier, omcircel dan wat je bedoelt,wordt het verhaal wat duidelijker, dat je van xfx geen antwoord krijgt is logisch, het is ook niet de bedoeling dat je de standaard koeler er af haalt..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Admiral Freebee
Is het toevallig geen AGP kaart? Dan zou het goed de HSI chip kunnen zijn en die moet gekoeld worden. Je kan er altijd zelf een heatsink opplakken als er plaats voor is.
  • remco_k
remco_k
DamageInc. schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 01:19:
Ik snap echt niets van je verhaal, ook niet waarom je wilt weten welke chip het is.
Als er een cooler op zat moet ie gekoeld worden.
Of mis ik nou gewoon wat?
Alles kan stuk.
  • Giant87
  • Laatst online: 26-09 11:50
Als hij nou gewoon even zegt welke kaart het is.. Volgens mij doet de TS veel te moeilijk over iets heel onbenulligs..
//edit, is het deze uit je gallery?
Videokaart XFX GeForce 7900GS - 512MB - AGP (PV-T71K-YDF3)
[ Voor 29% gewijzigd door Giant87 op 12-03-2009 09:12 ]
Dit staat in je andere post :
Nu heb ik 'm er tóch op gekregen.
Ik heb namelijk de koeler zo gedraaid dat 2 gaatjes wel overeen komen.
Gelukkig raakt de koeler de processor wel aan en niet anders ook.
Ik dacht dat het misschien onstabiel zou zijn, maar eenmaal strak gedraaid zit het goed.
Dat blijkt wel, want het scheelt zo'n 40 graden.
Ik vraag me alleen wel af of een andere chip goed gekoeld wordt.
Want er zit een soort harde stijve plak op een andere plaats, wat ver van de GPU.
De RAM-chips zijn kaal op het moment en de plakkaten daarvoor zitten op de oude koeler.
Maar dit zat ook wel tegen een stuk van de koeler aan onder de ventilator.
Nu hoop ik dus dat die niet overhit ofzo?
Ik heb ook geen idee wat het moet zijn, misschien deel van de chipset...
Ik vraag me af hoe je die koeler " gedraaid " erop hebt zitten. Volgensmij gaat het daar fout.
  • DamageInc.
Ehm, waarom gaan jullie er altijd zo zwaar tegenin?! Echt...
- Het is inderdaad > XFX GeForce 7900GS - 512MB - AGP (PV-T71K-YDF3).
- Dus JA, het is een AGP-kaart.
- XFX geeft WEL antwoord, anders zeg ik toch niet dat ze niet mogen vrijgeven wat voor een chip het is?
Beter lezen...
- Daarnaast beschrijf ik al meerdere keren hoe die koeler over die chip heen zat.
Hij zit er misschien overheen, maar zo veel geleiding kon dat niet hebben.
Het was niet zo bevestigd aan die chip zoals met de GPU zelf.
- En die Zalman-koeler heb ik zo gedraaid dat de gaatjes wel overeen komen.
Want volgens mij zijn XFXs printplaten anders,
zodat die gaatjes dus bijna nooit overeen komen met de meeste koelers.
Ookal zit deze koeler nu niet op een normale manier vast, hij zit er stabiel op,
de GPU raakt het midden van de koeler en doet het beter dan de originele.
- XFX zegt zelf dat ik mag kiezen of ik een nieuwe standaard koeler wilde of zelf een alternatieve zou kopen.
Ze gaven zelfs een enkele tip welke alternative merken ze zelf gebruikten.
Maar ik had er dus een paar gekocht en deze Zalman heb ik er op gekregen.
Die standaard koeler maakte toch te veel herrie en als die originele al zo snel kapot ging,
laat die maar zitten.
  • DamageInc.
Admiral Freebee schreef op donderdag 12 maart 2009 @ 07:14:
Ja, zoiets zat ik al aan te denken.
Weet je misschien welk product ik daar voor kan gebruiken?
Misschien ook die ze bij Zalman hebben? Net als die RAM-koelvinnetjes...
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Ja, plak d'r gewoon een ramsinkje op, probleem opgelost.
Als je uit nieuwsgierigheid wilt weten wat voor chip het is moet je even en foto maken dan kan ik het je wel vertellen.
[ Voor 52% gewijzigd door mace op 17-03-2009 01:25 ]
  • artificial_sun
  • Laatst online: 09-10 13:30
artificial_sun
Mazda Rx7
DamageInc. schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:20:
Ja zalman heeft die koelrib. Op ikbenstil.nl bijvoorbeeld
Stadia was beter....
  • DamageInc.
mace schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:22:
OK, dus dat zou wel genoeg moeten zijn? Passief dan...
Ja, als ik de computer de volgende keer open heb kan ik dat doen.
Misschien kan ik een bestaande foto vinden op internet, even zoeken...
Het kan deze zijn, die noemen ze ook "HSI" in de bestandsnaam:
http://xtreview.com/images/7900gs-xfx-agp-hsi-03.jpg
De locatie is onduidelijk maar het kan bijna niet missen.
Hm, dit is misschien wel een duidelijkere foto:
http://rds.yahoo.com/_ylt...Pictrue/2007319173155.JPG
Als je naar de ronding van de koeler kijkt en dan onder de schroef,
zie je die chip (of "socket") er net onderuit komen.
Boven dat nummer 'VANV42K2S8' onderaan de rand...
Die is dus maar net met een randje aluminium bedekt en wat harde koelpasta
of misschien wel een schuimrubberen kussentje.
Het zal misschien wel iets hebben geholpen, vooral in combinatie met de ventilator erboven.
Maar dat noem ik over het algemeen geen serieuze koeling zoals voor de GPU.
[ Voor 46% gewijzigd door DamageInc. op 17-03-2009 01:36 ]
  • DamageInc.
artificial_sun schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:26:
Ah, die ja. :D
Maar die kan ook vastgeplakt worden als daar geen schroefgaatjes voor zijn?
  • mace
mace
Sapere Aude
Dat is de PCI>AGP bridge, en die moet wel gekoeld dus. :)
  • artificial_sun
artificial_sun
Mazda Rx7
DamageInc. schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:38:
Ah, die ja. :D
Volgens mij zit er geen plaklaag op. Maar als je plakkende kloepasta hebt kom je een heel eind. Of tape, tie-wraps, lijm enz.
  • mace
mace
Sapere Aude
Wat je nodig hebt is een thermal adhesive, zoals dit bijvoorbeeld.
  • DamageInc.
mace schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 10:01:
Ja, dezelfde zit er op dit moment op, voor de GPU en CPU dan.
Maar wordt dat niet te zacht als het heet wordt?
Ik heb wel eens gelezen dat het dan niet blijft zitten.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
DamageInc. schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 08:13:
Maar wordt dat niet te zacht als het heet wordt? Ik heb wel eens gelezen dat het dan niet blijft zitten.
Dat spul is juist gemaakt voor extreme temperaturen. Op de site staat ook duidelijk:
Temperature range:
-40°C to >150°C
Heb het betreffende goedje zelf meermaals gebruikt. Als je er iets mee vastplakt zul je het er uiteindelijk af moeten breken, zo goed zit het vast. Zeker zo'n klein koelblokje komt echt niet zomaar los.
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 18-03-2009 08:25 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • DamageInc.
r00n schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 08:24:
Temperature range:
-40°C to >150°C
Ja, ik was even in de war met 'Arctic Silver' en het hardere 'Thermal Adhesive'.
Maar met 'Artic Silver' die ik al heb is dat niet te doen dus?
In ieder geval niet met een wat grotere koelvin, dat zal er zo af liggen denk ik. :P
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
DamageInc. schreef op woensdag 01 april 2009 @ 08:02:
Absoluut niet, want dat vervoert alleen de warmte en bevat verder geen bevestigingsmaterialen. :)
