Ga naar http://www.rizenet.com/ en kijk onder rizen's drivers hier vind je een set opgevoerde drivers gebaseerd op de 10.50 detonators!
Ik ben al half doof hier
En zoals 4ThloN1000 al zegt. Hoe zit het met de prestatie en stabiliteit winst (als die er is) vergeleken met bijvoorbeeld de uitstekende 7.52 drivers van nVidia ?
Out of order...
Ja, daar zit de openGL in van 10.50 dat is zo'n beetje de snelste en de d3d van??...wie het weet mag het zeggen;)
Alleen hou ik het bij 7.52, als je Q3 hebt moet je die eens vergelijken met die van Rizenet's en dan alles op max zetten in Q3 en dispaly, dus met anisotropic filtering.
Dan moet je eens naar de vloer kijken..10.50 is (veel)blurrier dan 7.52.
Goed,..in the middle of a fight niet belangerijk, maar wel zo valt waarschijnlijk de winst te verklaren...
Niet op voorraad.
*Kuch* *kuch*
Uitstekend hallo!
Nee ik wil het wel eens weten hoe stabiel zijn ze welke tests heb je uitgevoerd welke proggies heb je gebruikt wat is de config van je systeem ... hophop en snel
Uitstekend hallo!
Volgende keer graag lowercase.Topic: GOEIE DETONATOR DRIVERS GEVONDEN!!!
Toch wel knap voor het eerst dat ik iemand zie die twee regels nodig heeft voor z'n topic......GOEIE DETONATOR DIVERS GEVONDEN
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
Ik heb ze ff getest...
Geforce 2GTS/1100Mhz AMD/256RAM
Ik ben NIET te spreken over deze drivers aangezien het beeld in Open GL er wat gedesorienteerd uitziet en 3D Mark 300 punten minder geeft...
Volgens mij had de man beter de 6.31 drivers kunnen tweaken.
3d Mark
6.31 = 7203
"tweaked" 10.50= 6895
Ik draai dan wel met Win98 en DirectX7.
Ze zijn zeker voor Win2K?
BTW. het kan best zijn dat ze op jouw systeem wel beter draaien als voorheen...
3d Mark
6.31 = 7203
