Electrische overdracht in bewegend platform
  • ThaStealth
  • Laatst online: 08-10 15:07
Ik ben bezig met een project waarbij ik draaibare platformen ben aan het maken. Het geheel bestaat uit een (houten) opbergdoos waarbij de deksel op een stappenmoter gemonteerd is. Op de deksel zal een lamp komen te staan die dus moet meedraaien en tegelijkertijd stroom moet krijgen. Het platform is ongeveer 15 cm in diameter. Het probleem is dat de gebruikte houten dozen niet helemaal cirkelvormig zijn.
Ik ben nu op zoek naar mogelijkheden om dit gerealiseerd te krijgen, ik heb reeds bij conrad gekeken voor sleepcontacten voor treinen, maar deze zijn veel te groot voor mijn platform, ik kan er maximaal 1 in kwijt. Zijn er nog andere oplossingen beschikbaar?
  • Zjosh
  • Laatst online: 10:59
Ietsje meer informatie over de orde van grote van het vermogen wat getransporteerd moet worden is wel even handig. Als dit niet te grote vermogens zijn kan je het zelfs draadloos doen. ( spoel op de vaste grond, en een spoel in het bakje)
  • ThaStealth
Het vermogen is niet bijster groot, dit wordt maar iets van 5 volt.
Draadloos heb ik al over nagedacht, dit is helaas geen oplossing ivm te grote verliezen (ik heb maar 5v)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Check even de systemen zoals deze bij zwaailichten gebruikt worden. Misschien moet je voor je oplossing even buiten de "doos" denken ;)
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • ThaStealth
Zwaailichten werken met reflectors die ronddraaien, ik heb reeds bestaande lampen die ik niet kan/mag modificeren, de gehele lamp moet dus op het platform geplaatst worden en van stroom verzien worden
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 19:40
ajhaverkamp
gewoon Arjan
5 Volt? Is een kleine accu oid geen oplossing?
This footer is intentionally left blank
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
kun je niet gewoon in de as (of iig in het draaipunt) een contact maken?
ik zou zeggen gewoon twee lagertjes/balletjes....
Ctrl+k
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Of zet er dat ene sleepcontact wat je wel kan plaatsen in en laat de andere pool via de as zelf gaan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • ThaStealth
Sprite_tm schreef op maandag 09 maart 2009 @ 10:11:
Ik denk niet dat dat mogelijk is, er mag volgens mij geen stroom op de as gezet worden (vind de moter denk ik niet tof)
  • Stoney3K
  • Laatst online: 07-10 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
ThaStealth schreef op maandag 09 maart 2009 @ 11:52:
Dan gebruik je toch twee sleepcontacten :).... sim-pel
Edit: Als bestaande sleepcontacten te groot zijn, dan kun je ze ook redelijk eenvoudig zelf maken. Hoeveel millimeter speling en hoeveel mA aan stroom praten we hier over?
[ Voor 22% gewijzigd door Stoney3K op 09-03-2009 12:08 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Wrom niet? Iirc hangt de as meestal gewoon vrolijk aan de case van de motor, die aan de ground hangt. Als je van je 5V-bronnetje ook netjes de ground daaraan hangt zou alles prima moeten gaan (moet je natuurlijk geen extreme stromen erdoorheen sturen; ze gaan namelijk via de kogellagers in de motor.)
