[AutoCAD] ERMapper Plugin Installatie cancelled?
Ik werk hier met Autocad Map 3D 2007 en 2008 (afhankelijk van client waar ik op zit) en maak daarbij gebruik van luchtfoto's welke ik met een ECW plugin in Autocad moet inladen. Op mn laptop heb ik die plugin zo'n 2 jaar geleden geinstalleerd, ging zonder problem.
Als ik nu echter diezelfde plugin download, knalt de installatie eruit zodra ik "Accept License Agreement" aanvink en op Next klik. Ik heb even met een collega in het Windows log bestand gekeken, maar kan daar niets terug vinden wat wijst op een fout in de installatie.
Ik heb hetzelfde geprobeerd op 3 andere clients hier, maar hetzelfde probleem doet zich voor op elk systeem. Het maakt verder niet uit of ik als admin ben ingelogd of niet, de installatie knalt er op hetzelfde punt uit.
Ik heb het bestand gedownload op http://www.erdas.com/Prod...bjectid/2508/default.aspx
Het gaat om de volgende plugin:
AutoCAD 2007 / 2008 / 2009 ECW JPEG 2000 plug-in 2.2
(je moet ingelogd zijn om te kunnen downloaden, de plugin is echter gratis)
Ik heb al wat op google gezocht, diverse fora's gelezen maar nog geen oplossing gevonden. Ik zag wel dat er meerdere gebruikers problemen hebben met deze plugin, echter geen oplossing gezien. Nu hoop ik dat iemand hier misschien tegen hetzelfde probleem is aangelopen en het heeft weten op te lossen.
Mijn vermoeden is overigens dat de file zelf corrupt is omdat ik het dus op geen enkel systeem geinstalleerd krijg. Op zowel 2007 als 2008 en zowel WinXP als Windows Vista komt ie niet verder. Misschien heeft iemand anders ergens een oudere download liggen? De exacte file name van het bestand wat ik heb geprobeerd te installeren is overigens ERMapperAutoCADPlugin2.2Beta2Setup_20080507.exe
Alvast bedankt.
*schop*
/edit
Ik heb 'm dan toch via een manual installation aan de praat gekregen (hoop gerommel in het registry), echter ontbreekt dan het inlezen van het coordinaat wat in het ECW bestand zit ingebakken.
Ik kan wel steeds de coordinaten handmatig invullen steeds... maar dat werkt bij 2 of 3 foto's wel, maar als ik straks 50 foto's moet inserten is dat een ander verhaal.
Dus bij deze wijzigt mijn vraag dan ook enigzins. Via Map --> Insert --> Image selecteer ik het(de) juiste ecw bestand(en), klik vervolgens op OK en krijg dan een schermpje voor me met het insertion point. Normaal gesproken leest ie dan het coordinaat in van de ECW, maar dat is nu niet meer het geval. Enig idee hoe ik dat weer werkend krijg?
Ohja, hier dan even de oplossing (althans, deels) zoals ik die tegenkwam voor eventuele andere cad gebruikers met eenzelfde probleem:
Manual install of ERMapper AutoCAD 2007-2009 Plug-in
This article relates to:
- AutoCAD 2007 / 2008 / 2009 ECW JPEG 2000 plug-in
- AutoCAD 2008 / 2009 Plug-in
Summary
This article explains how to manually install the ECW JP2 AutoCAD plug-in on unsupported AutoCAD products that the plug-in installer will not work on.
These are the currently supported AutoCAD products:
AutoCAD 2007 English
AutoCAD 2008 English
AutoCAD 2009 English
No other languages or products (i.e. AutoCAD 3D Map 2008) are supported at this
time.
While we have done everything we can to ensure these instructions are accurate and
will work, we do not guarantee that the plug-in will ultimately work on your intended product.
These instructions, like the plug-in, are without warranty and ERDAS, Inc. accepts
no liability for any damage caused by the instructions or the plug-in itself. If you follow these instructions you do so at your own risk.
Instructions
Download packages
If you are running a 32bit version of AutoCAD then please download this package:
http://www.ermapper.com.a...DPlugin2.2Beta2Setup_x86_
20080507_ManualInstall.zip
And this MSVC8 redistributable:
http://www.ermapper.com.a.../vcredist_x86_vc8_sp1.exe
OR, if you are running a 64bit version of AutoCAD then please download this package:
http://www.ermapper.com.a...DPlugin2.2Beta2Setup_x64_
http://www.ermapper.com.a.../vcredist_x64_vc8_sp1.exe
Extract files
Some versions of AutoCAD ship with xerces 2.7 (xerces-c_2_7.dll) and so does this plug-in. These files are not compatible as our plug-in will not work with the DLL supplied with AutoCAD. It is not recommended to overwrite any DLLs distributed with AutoCAD. If you have this problem there is no recommended solution at this time. If you decide to overwrite the xerces DLL, or any other DLL, distributed with AutoCAD
it is done at your own risk.
Install the MSVC8 redistributable required for your platform.
Extract the files in the package to the AutoCAD installation directory. This is usually something like: “C:\Program Files\AutoCAD 2008”. Be certain to preserve the directory structure in the zip file.
Once extracted, there should be an ERMapper directory in your AutoCAD installation directory and some new files in your AutoCAD installation directory (i.e. NCSEcw.dll, ERMRasterFormatCodec.dll). If there is no ERMapper directory, then you have not preserved the directory structure of the zip file.
Setup registry
You will need to create some registry keys and string values. It is recommended that
you backup your registry before doing this.
Create the Plug-in INSTALL_PATH string:
Create this key: HKLM\SOFTWARE\Earth Resource Mapping\AutoCAD ECW JPEG 2000 Plug-in
In the “AutoCAD ECW JPEG 2000 Plug-in” key create the a string value with the name
INSTALL_PATH
Give the INSTALL _PATH string the value:
<AutoCAD installation directory>\ERMapper
(i.e. “C:\Program Files\AutoCAD 2008\ERMapper”)
Create the ERMapper BASE_PATH string:
Create this key: HKLM\SOFTWARE\Earth Resource Mapping\acad(libversion7.1)
In the “acad(libversion7.1)” key create the a string value with the name BASE_PATH
Give the BASE_PATH string the value:
<AutoCAD installation directory>\ERMapper\ermlib
(i.e. “C:\Program Files\AutoCAD 2008\ERMapper\ermlib”)
Create the AdImaging Key:
Create this key: HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<AutoCAD release>\AdImaging
Create a string value in the AdImaging key and call it ERMapper
<AutoCAD release> is “R17.1” for AutoCAD 2008, it is “R17.2” for AutoCAD 2009, etc.
Give the “ERMapper” string the value:
<AutoCAD installation directory>\ERMRasterFormatCodec.dll
(i.e. “C:\Program Files\AutoCAD 2008\ERMRasterFormatCodec.dll”)
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2009 11:04 ]
schop
  • Tito129
  • Laatst online: 16:55
Euh ik dacht zo uit me hoofd dat autocad map3d via een object enabler ondersteuning kan krijgen.
zie: http://usa.autodesk.com/a...id=9580968&linkID=9240857
De bewuste plugin die jij download is voor plain autocad.
succes
De bewuste plugin werkt gewoon met autocad map (heb deze werkend op mn laptop waar versie 2008 op draait).
Met het stukje wat ik hierboven gequote heb was ik al in staat de ECW bestanden te kunnen openen in Autocad, echter zonder coordinaat hieraan gekoppeld. Ook de plugin die jij suggereert verhelpt dit helaas niet. (Althans, er is nog steeds geen coordinaat weergegeven)
Toch maar weer een schopje, wie weet.
Helaas nog steeds het probleem met het coordinaat niet opgelost. Op het ermapper forum kom ik ook niet verder al blijkt daar wel dat er meer problemen zijn met de plugin...
