KVM switch keuze
  • daan08
  • Laatst online: 05-07-2023
Ik ben bezig met de vernieuwing van een netwerk in een klein bedrijf. Nu heb ik weinig verstand van KVM switches en wat er allemaal mogelijk is, dus heb me geörienteerd. Ik zie dat er KVM over IP bestaat en de mogelijkheid dit te koppelen aan een KVM switch (merk Altusen/Aten). Iemand adviseerde me al UltraVNC of RealVNC voor dit doeleinde te gebruiken maar ik ben er nog niet uit.
Het probleem:
6 PC's in een kelder, waarvan 3x Windows XP Pro, 1x Windows 2003 Smallbusiness, 1x Windows 2000, 1x Windows 98 (deze wordt vervangen met een linux bak)
1 PC hangt aan eigen tobo/muis/monitor. 1 PC hangt aan een KVM extender die vervolgens aan een KVM switch hangt (cheapo ding wat vervangen moet), de andere 4 pc's ook aan deze KVM.
Nu wil ik graag de mogelijkheid hebben om alle pc's op afstand te bedienen, zowel boven op de begane grond als via IP.
De vraag is of dit kan, zonder enorme investeringen natuurlijk. Een probleem is bijv. dat de KVM extender een hardwarematige knop heeft die je moet omzetten om op de A. lokaal/B. remote te werken.
  • Jazzy
  • Laatst online: 02-11 21:11
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je SBS hebt dan kun je die benaderen op RWW. Daarvandaan kun je dan alle interne pc's (domeinleden, Windows XP en hoger) overnemen.
  • Mistraller
Als je KVM over een IP netwerk wilt, dan moet je dus lokaal een KVM switch neerzetten. Of per pc een oplossing, zoals ILO van HP. (ILO is fijn want dan kan je ook power on/off doen etc.)
Je hebt ook KVM over ethernet bekabeling. Per device heb je dan een soort dongle, met vga en ps2 en je kvm switch staat ergens anders. Wij gebruikten Raritan. (Nu wordt alles ILO hierzo) Maar is niet goedkoop.
  • daan08
SBS en RWW is dan interessant voor bediening van alle overige pc's in het netwerk (zegmaar de kantoorbakken). De pc's in de kelder zitten niet in het domein. Ze zijn verantwoordelijk voor AV playout, radio automatisering, radio logging.
Dit ga ik wel meenemen in het grote verhaal dus, thanks.
Wat betreft HP ILO; geen enkele van de machines is HP. Power on/off en reset zou ik misschien ook kunnen regelen met een USB-relais bordje? Zo ver hoeft het echter niet persé te gaan. Waar ik nu mee zit is een brakke KVM switch die toch vervangen moet, en als ik daarmee bezig ben kan ik net zo goed een IP oplossing inzetten (gaat veel tijd schelen en mij als beheerder nog meer in termen van moeite).
KVM over ethernet, daar is dus een bakje al op aangesloten. Dat maakt het voor mij nu extra ingewikkeld.. als de KVM-over-ethernet (KVM extender) dus op remote staat, kun je met de lokaal aangesloten KVM switch alleen de VGA zien, maar pas bedienen na het indrukken van een knop.
Deze staat er (bijna dezelfde?), merk newstar;
Afbeeldingslocatie: http://www.azerty.nl/_azerty/data/product/3/1/9/31941/img/1/G.jpg
  • daan08
Ik ben nu uitgekomen op:
1x Avocent Switchview IP 1020
http://www.avocent.com/SwitchView_IP_1020.aspx
The Avocent SwitchView IP 1020 remote access device includes an on-board Web interface that gives small to medium size businesses convenient, secure, browser-based access to existing KVM switches and servers. The SwitchView IP 1020 remote access device lets you select DES, 3DES, AES or 128bit SSL encryption for keyboard, mouse and video. The device's Java video viewer supports Internet Explorer, Mozilla, Firefox and Netscape. Plus, the SwitchView IP 1020 remote access device is Flash upgradeable for fast and easy updates. With this solution, you also utilize the Dambrackas Video Compression (DVC) algorithm for high quality video and you gain a local port for convenient connectivity to the KVM switch or server.
óf
1x Aten CN8000 KVM over the net
The CN8000 is a control unit that provides "over-IP" capability to KVM switches that do not have built in over-IP functionality. It allows operators to monitor and access their computers from remote locations using a browser-based Windows Client or Java Applet, or with AP Windows and Java application programs.
The CN8000 provides a dedicated RS-232 port for modem access, as well as a USB 2.0 port for virtual media capability. With its advanced features, the CN8000 is the fastest, most reliable, most cost effective way to remotely access and manage widely distributed multiple computer installations.
én
LevelOne KVM-0811 8-Port PS2 KVM Switch
The LevelOne KVM-0811 8-port PS2 KVM Switch controls multiple PCs from a single keyboard, mouse and VGA monitor station. The KVM-0811 PS2 KVM switch is loaded with features such as Hot-Key Control, and onscreen display menu, PC server name searching, push-button and autoscan control.
En dan blijft de KVM extender aan 1 poort. Deze moet handmatig op control A gezet worden ipv B om IP remote te verkrijgen.
Iemand nog een beter idee/tips?
