Exacte kopie schijf
Ik moet voor school een forensische kopie maken van een harde schijf, dit doen we via backtrack 2 of 3 in vmware. alleen het lukt mij niet, de md5sum is steeds anders en de ene schijf is net iets groter dan de ander naar de copy, dit is wat ik gedaan heb.
- Schijf toegevoegd in vmware (De orginele schijf die gekopieerd moet gaan worden)
- Een nieuwe schijf toegevoegd (leeg)
- commando voor copy dd if=/dev/sdc of=/dev/sdb’ (sdc is de orginele schijf, sdb de lege)
- daarna fdisk ingetypt en alleen opgeslagen gedaan dus met de optie w
- schijven gemount
- en toch verschillend
wie helpt mij met het maken van een exacte kopie?
  • freyk
  • Laatst online: 08-08 07:53
kijk eens naar clonezilla
dat is met software, we moeten het met commando's doen
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Kijk hier eens even voor meer info http://www.crazytrain.com/dd.html
Probeer dus eens dd if=/dev/sdc of=/dev/testimage
Doe daarna md5sum /dev/sdc en daarna md5sum /dev/testimage
Als het goed is zal de md5 string hetzelfde zijn.
Mag je ook geen FTK Imager gebruiken?
Welke opleiding volg je?
  • Kees
  • Laatst online: 10-10 23:21
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 16:51:
en dd en fdisk zijn geen commando's? ;)
Maar inderdaad, ik zou het naar een file dd-en, en die file dan met -oloop mounten als je erbij wil
opleiding: Particulier Digitaal Onderzoeker
nee, moet echt met commando's
maar wat het probleem is, als ik dus een copy maak dan is die schijf niet te benaderen, met fdisk moet je die tabel aanmaken maar dat doet hij dus niet vanzelf, of weet iemand een andere oplossing
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Kees schreef op zondag 08 maart 2009 @ 17:05:
en dd en fdisk zijn geen commando's software? ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Dat doe ik altijd simpelweg met "cat": `cat /dev/sda > file.iso`
Hierbij moet de disk natuurlijk niet gemount zijn!
Maar bij het woord "forensische kopie" denk ik eerder aan een wat uitgebreidere hardwareanalyse, waarbij ook verwijderde en overschreven sectoren worden teruggehaald.
[ Voor 10% gewijzigd door RemcoDelft op 08-03-2009 17:22 ]
  • Paultje3181
  • Laatst online: 18:12
wat jij nu doet is een lege schijf aanmaken, welke volgens mij nooit precies gelijk is. Als je met dd naar een image schrijft zou je deze gewoon moeten kunnen mounten, maar op het moment dat je alles dd't naar de sdb (zoals jij dus), krijg je een net andere md5 omdat de schijven niet identiek zijn. Je kunt wel: sdb maken (iets groter dan sdc), met fdisk partitioneren en daar de image opzetten. Dat zou moeten werken...
  • frapex
  • Laatst online: 13:13
frapex
got r00t
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 17:07:
hdparm -z /dev/sdX
-z re-read partition table
Je kan ook rebooten ;)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Komt dat verschil in grootte niet gewoon omdat je de MBR e.d. meekopieert?
Als je nou alleen de partitie kopieert?
dus
dd if=/dev/sda1 of=/mnt/grooteschijf/kopie.img
Daarna backtrack o.i.d. loslaten op de kopie.img.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Het verschil in md5sum kan ook ergens anders door komen. Als beide schijven niet exact even groot zijn, blijft er aan het eind van de schijf nog een stukje willekeurige data over. Die wordt meegenomen in de md5sum, die dus verschilt van het origineel. Je zou ook gewoon sector-voor-sector kunnen met 'cmp'.
[ Voor 4% gewijzigd door Jaap-Jan op 08-03-2009 21:20 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • DukeBox
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 16:43:
...een forensische kopie maken van een harde schijf...
Dat kan niet met standaard tools, deze kopieren alleen de huidige status van een hdd. Bijv. bit history wordt dan al niet meegenomen net als de inhoud van cache.
  • lordgandalf
  • Laatst online: 08-10 12:25
Heeyz een mede digitaal onderzoeker.
Het is waarschijnlijk idd zo dat je twee verschillende groottes hebt van virtuele schijven en dus ook verschillende checksums hebt.
het is verstandiger denk ik om ipv direct van disk naar disk te kopieren om van disk naar file te kopieren en deze file dan te mounten via loop.
dan verkrijg je een exact resultaat.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
