subwoofer tube van toxic cbl-300 maken
heey :)
ik ben van plan een subwoofer tube te gaan maken
ik heb al een beetje op internet gekeken maar er is weinig te vinden over een tube behuizing
misschien dat julliemij wat tips kunnen geven?
als woofer gebruik ik de 12" toxic cbl-300/600Watt
Afbeeldingslocatie: http://www.caraudio4less.co.uk/images/Toxic-CBL300.jpg
de tube heeft een diameter van 315 mm
ik denk dat ik de tube ong 600mm lang maak, maar dat is nog niet zeker
hebben jullienog tips?
ofmisschien iemand die er ervaring mee heeft?
graag hoor ik het >:)
Ik zou echt gaan voor een gepoorte kist hoor..
Is veel beter van klank, en gaat VEEL dieper.
En is veel info over te vinden op het internet.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hoe heeft een buis (iig de niet-electronen-variant) precies iets met elektronica te maken? Schopje naar Audio & HiFi.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • teacher
  • Laatst online: 12:26
teacher
Dysgaf!
Goed, een tube kan/moet je op dezelfde manier berekenen als bij een vierkante/rechthoekige kist. Belangrijk is dat de inhoud juist is tov. de woofer.
Om dit goed uit te kunnen rekenen heb je de thiele small parameters nodig. Die gegevens voer je in in een simulatieprogramma als winsd.
Post de resultaten eens hier, dan kijken we verder.
De buis zelf maak je van een paar lagen buig mdf die je op elkaar lijmt. Je houdt ze in model door ze vast te zetten met spanbanden om je mal / bracing heen. Daarvoor heb je dus 3 perfect ronde cirkels nodig (uit 18mm mdf, die je kan uitfrezen met een bovenfrees+cirkelmal.
Heb je zo een idee hoe je het aan moet pakken?
Wise enough to play the fool
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb nog nooit een goede basrol gehoord in een auto.
Het beste is gewoon om dan zelf een kist te maken.
@ teacher: ik kan van een oom van me een PE buiz krijgen met een diameter van 315 mm
ik heb bewust gekozen voor een tube behuizing omdat ik al meerdere vierkante/rechthoekige behuizingen heb gemaakt en wil nu wel eens wat anders proberen
@ hondapower: geloof me, er kan een geweldig stukje sound uit komen
daarvoor heb ik miss wel een aantal tips nodig
ik heb al een duidelijk idee hoe het namijn mening het beste is, maar ik kan natuurlijk altijd fout zitten, dus vandaar dat ik naar tips vraag :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ok, dus als je de binnendoorsnee van de buis al weet, blijft alleen de lengte nog over. Dan nog de 3 cirkels (een voor, een achter, en een als bracing in het midden). Maar heb je al gesimuleerd? Thiele small parameters gevonden?
Volgens Conrad:
Luidsprekerkorf met versteviging overdwars en dynamische ventilatiesleuven, een partieel schommelingsarm Chrome Injection Membrane op polypropyleenbasis (materiaal met hoge interne demping - zo worden de verschillende membraaneigenschappen tot een zo goed mogelijke pulsweergave verenigd). De Thiele-Small parameters van de CBL-300 zijn zo ontworpen, dat hij al met relatief weinig vermogen in een eenvoudige gesloten behuizing met 35 liter nettovolume krachtige lage bassen levert. In kleine auto's kan de CBL-300 ook als Free-Air woofer gebruikt worden.
http://shop.conrad.nl/aut...oofer-chassis/379193.html
Deze specs vind ik ook nog voor je:
The CBL Series Woofers are the new choice for a next generation of auto sound enthusiast.
12"600 watt single voice coil subwoofer
Black Chrome Injection Cone
Push Terminals
Rubber Surround
Black Chrome Chassis
40 oz. Magnet
Specification
Frequency Range: 20Hz - 1,5KHz
Impedance: 4 Ohm
Load: 600W
Outer Dimensions: 300mm
Resonance Frequency: 21 Hz
SPL: 89 dB
Weight: 3,7 Kg
Magnet: 40 oz.
DC Courant Resistance: 3,4 Ohm
Piston Area cm²: 486
Mounting Depth: 135mm
Mechanical Q-Factor: 4,85
Electrical Q-Factor: 0,41
Total Q-Factor: 0,38
Acoustic Volume: 113
Compliance (m/h): 0,13
Total Dynamic Mass: 98
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2009 20:53 ]
@ teacher: wat zijn precies thiele small parameters??
van dat soort termen weet ik nog niet veel
@ blackflower: ik heb ze idd van conrad besteld
heel erg bedankt voor de specs maar de meeste dingen zeggen me niet veel en zou ook niet weten welke in mijn geval van belang zijn
weten jullie het wel?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 21:38:
In mijn eerste post staat onderstreepte tekst. Dat zijn linkjes, klik er eens op voor de grap :)
Is dat nou allemaal te ingewikkeld, in de manual staan 2 voorbeelden voor een behuizing. Eentje gesloten (35 liter netto) en eentje gepoort (56 liter netto). Probleem opgelost, bouwen maar :)
[ Voor 23% gewijzigd door teacher op 08-03-2009 22:25 . Reden: linkje naar manual ]
@ teacher há dankje:D
ik zal er eens gaan berekenen welke lengte de tube moet hebben bij 56 liter
en je hebt het over een bracing midden wand,
ik heb op het internet al meerdere keren gelezen dat daar gaten in moeten met een juiste doorsnede?
of maakt de doorsnede niet zo veel uit?
en hoeveel gaten zouden er in die circel moeten?
ik heb de berekening van de tube:
oppervlakte = Pi x R2 157.50
778.92 = 3.14 x 248.06
inhoud = oppervlakte x hoogte
56000.00cl = 778.92 x 718.95 mm
lengte tube word dus: 718.95 mm
ik ben met de berekening uit gegaan van een netto volume van 56 liter
hoe kan ik het beste de bracing wand in het midden plaatsen en op welke plek?
en maakt het wat uit hoe ik de gaten indeel en de grootte ervan?
ik heb al een voorbeeld van een bracing gevonden
[img]C:\Users\pim\Pictures\audio\toxic subwoofertube\evc3.gif[/img]
[img]C:\Users\pim\Pictures\audio\toxic subwoofertube\evc6.gif[/img]
denk dat ik het maar op die manier ga doen
het is nu alleen nog wachten op de tubes die mijn oom voor me regeld
  • WoRsTeNBoY
  • Laatst online: 29-03 18:54
je hebt in je post links gezet naar plaatjes op je computer (c:\)
je zou die afbeeldingen ergens online moeten hosten als je ze hier wil weergeven
(bvb via imgshack)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 21:46:
Ho ho, je moet incalculeren dat je poort, je bracing en de woofer zelf ruimte innemen. Dat moet je compenseren. Daarom sprak ik ook over netto volume. Verder zou je kunnen denken aan demping (sonofill / baf deken): dat "vergroot" je inhoud weer met 5-10%.
haha leuk topic dit :P
Pim! ik adviseer je sterk dat je eerst even gaat inlezen over deze materie. Zoals jij ermee omspringt is het een wilde gok, en krijg je een tube subwoofer waar de eerste reacties van dit topic al voor waarschuwden. Zoals gezegd kan een tube woofer erg goed klinken, maar ook erg slecht.
Je zegt zelf al kisten gemaakt te hebben, maar nu een uitdagender project te willen beginnen. Ik neem aan dat je bij de kisten niet hebt gesimuleerd, dat zal dan niet veel soeps zijn geweest. (of geluk :P ) Pak dit niet verkeerd op, dit is positieve kritiek! Maar een speaker bouwen is niet alleen een kist timmeren en een woofer erin schroeven, je kan van te voren al voorspellen hoe een speaker gaat klinken. Dit gaat doormiddel van simulatie programma's, hierdoor kun je de voor jouw ideale afmetingen berekenen. Zo ga je efficient om met de woofer waar je geld in hebt gestoken, en leer je nog eens wat :)
@[img]worstenboy:
ik zal ze ff goed plaatsen;)
Afbeeldingslocatie: http://www.hometheatershack.com/images/evc3.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.hometheatershack.com/images/evc6.gif
@ teacher:
hoe kan ik het dan beter berekenen?
ik heb het bij de vorige subwoofers welzo gedaan en het klinkt super
heb dus misschien idd veel geluk gehad
is er iemand die mij dan kan vertellen hoe ik de afmetingen het beste kan bepalen?
en over de demping gesproken..
ik was idd wel van plan om er demping in te doen
ik dacht zelf aan noppenschuim, zou dat het goed doen?
  • WoRsTeNBoY
mooie schetsen,
sketchup ?
ik heb ze gewoon van het internet
heb de tubes binnen:D
nu aan de slag:D
er is alleen 1 minpunt.. de buitendiameten maat van de woofer is groter dan de binnen maat van de tube
ik had begrepen van de gene waar ik ze van kreeg dat het net andersom zou zijn
heb hier al wel een idee voor
ik maak een rvs ring waar ik katen in boor en schroefdraad is tap in een schuine hoek zodat de bout en schuin in kan en er tog in valt
foto's komen
