DVD op LCD aansluiten met Component video lukt niet
  • DeMuts
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik heb een JVC home cinema set TH-S5 dvd speler en een Philips LCD Ambi light tv.
Nu wil ik deze apparaten aansluiten via de component video in en uitgang met het daarbij behorende kabeltje.
Na aanschaffen van dit kabeltje leek het mij 1 plus 1 om dit klusje te klaren, mooi niet dus.
Ik heb al geprobeerd om de dvd speler in te stellen op zowel RGB, als Y/C als op de progressive uitgang maar zonder resultaat.
De tv daar kan ik volgens mij helemaal niks anders op instellen, het zou het gewoon moeten doen.
Het kabeltje is splinternieuw en vertoont geen breuken.
Ik krijg geen beeld en snap er de spreekwoordelijke ballen niet van waarom niet.
Ik hoop dat iemand me meer duidelijkheid kan verschaffen wat ik verkeerd doe of simpelweg waarom deze aansluitingen niet willen samenwerken?
Handleiding van de dvd speler: http://www.jvc.nl/files/instruction_manual/lvt1148-005c.pdf
Handleiding van de TV: http://www.p4c.philips.co...32pfl9632d_10_dfu_nld.pdf
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Component zijn kabeltjes (meervoud) Heb je niet toevallig composiet?
  • DeMuts
op de verpakking van de kabels (soort van 3 st tulpstekkers) staat toch echt component video cable
  • bartvl
  • Laatst online: 00:19
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
En je hebt de TV op ext 3 staan? (ik vraag het maar even, gezien je naam :P)
Life is not about specs, it is about joy!
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Dan heb je de goede te pakken idd :) (just checking)
Je moet sowieso de Y Pb Pr instelling hebben volgens je tv.
Component doet het alleen als je een dvd afspeelt volgens je handleiding... Dit heb je zelf al gechecked?
  • DeMuts
Ja die staat op ext 3 en ja ik ben een man en DeMuts is me nick nou eenmaal :)
  • bartvl
bartvl
Heb je al gecheckt of het met Scart wel gewoon meteen lukt?
  • DeMuts
bartvl schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 20:04:
Ja via scart doet ie het wel
  • DeMuts
Hooglander1 schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 20:03:
Ja op welk van de 3 instellingen (RGB, Y/C of progressive) ik hem ook laat afspelen ik krijg geen beeld
  • DeMuts
Is het mogelijk dat component video in sommige gevallen niet compatible is met elkaar?
  • DeMuts
Om dit verhaal nog vreemder te maken, ik heb ook nog een DVD recorder van Panasonic en hierop zit ook een component aansluiting en heb hem daarop aangesloten en nu heb ik ineens wel beeld, raar maar waar.
Dus dan betekent het denk ik toch dat het op de een of andere manier kwa philips en JVS niet helemaal compatible is met elkaar.
  • bartvl
bartvl
Is er een manier om te kijken of er daadwerkelijk een signaal uit die component uitgang komt? Kun je hem misschien op een ingang van de recorder aansluiten?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:19
Zit er ook een schakelaartje met "Progessive scan" op de achterkant van je DVD speler? Probeer die eens anders te zetten.
Moet je wel je DVD speler weer opnieuw starten als je dat hebt gedaan.
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 09-03-2009 22:34 ]
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
heb je dit al geprobeerd? (uit de manual, p.16)
To use the system in PROGRESSIVE mode, it is required that the center unit is connected to the TV by using a component video cord (not supplied). (A pg. 10)
- While DVD is selected as the source and stopped
1 Press and hold SCAN MODE for 2 seconds. “RGB”, “Y/C”, or “PROGRESSIVE” appears on the display window.
2 Press Cursor 3/2 to select the desired mode.
• RGB: Select this when your TV accommodates the interlaced RGB/composite video signal.
• Y/C: Select this when your TV accommodates the interlaced S-video signal.
• PROGRESSIVE: Select this when your TV equipped with component jacks supports the progressive video input.
You can get better picture quality in the order — “PROGRESSIVE” > “RGB” > “Y/C” > Composite.
3 Press ENTER while the selected mode is displayed. When “PROGRESSIVE” is selected, the PROGRESSIVE indicator lights on the display window.
NOTE
• Although the picture may be distorted when you press ENTER, this is not a malfunction of the system.
• “RGB” is selected at your purchase.
Dan pas zal hij signaal over component geven
  • Ferry34
  • Laatst online: 18:31
DeMuts schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 20:07:
Aha! Als je component wilt gebruiken met de dvd-speler, dan moet je dit in het menu van de speler wijzigen!
Dit gaat vaak niet automatisch en de speler gooit nu het beeld uit via de scart. Je moet dus bij de dvd-speler gaan aangeven dat hij het beeld via componenten moet uitsturen.
Verander dit uitsturen van scart naar componenten in het menu en je moet beeld hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door Ferry34 op 10-03-2009 14:10 ]
  • jakob
  • Laatst online: 29-09 14:56
Heb ook combi Philips ambi met die surr
instelling op progressive
Philips op ext3 en dan P+ en P- :)
Sindsdien gaat het direct
