cat5e troubles
  • Pensmaster-B
Ahum,
begonnen me 100mbit netwerk om te zetten naar een gigabit.
Maak gebruik van een Linksys SLM2008 switch.
Mijn server en werkstation staan naast de switch op de 1ste verdieping.
Beneden naast de TV staat de ps3 hier heb ik een andere kabel na getrokken.
Deze kabel gaat vanuit de bovenverdieping naar beneden, door de meterkast, naar de woonkamer.
Alle kabels doen het op 1gig behalve .. juist de kabel naar de woonkamer.
In eerste instantie dacht ik, wellicht zijn het de rj-45 plugs, diverse malen opnieuw opgezet maar helaas geen resultaat.
Nieuwe kabel van de switch naar beneden getrokken, en ben in de meterkast gestopt en daar getest of ik 1gig kan halen ... helaas pindakaas, alleen maar 100mbit.
Ook weer een paar keer de plugs vervangen, maar helaas dat kreng blijft op 100mbit staan.
Ik heb het testen gedaan met me notebook, boven naast de switch haalt deze op alle switch poorten gewoon een gigabit, maar zodra ik hem aansluit op de kabel in de meterkast dan haal ik maar 100mbit.
Kan cat 5e door de meterkast zo verstoord worden dan 1gig niet te halen is maar 100mbit wel?
En ... dan is de beste keuze om cat6 te halen?
Het volgende wat ik ga proberen, is een lange kabel te maken en die gewoon langs de trap te laten lopen , zonder door de meterkast te gaan en dan kijken of ik 1 gig haal.
Dit begint echt irritant te worden, wellicht heeft iemand van jullie dit ooit mee gemaakt en nog wat tips.?
*extra info
Het is UTP, in de goot waar deze kabel door heen gaat zit nog een andere UTP kabel
Het zijn geen shielded.
De oude kabel die ik verwijderd heb, die ga ik zo nog even uittesten zonder tussenkomst van de goot/meterkast, kijken of die een gig haalt, dan kan ik de kabel zowiezo uitsluiten en heb ik ergens een storingsbron richting of in de meterkast. Wat wellicht dus resulteerd in shielded kabel te halen ofzo ;x
[ Voor 12% gewijzigd door Pensmaster-B op 07-03-2009 16:07 . Reden: extra info ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe lang is die kabel?
En is het UTP/FTP/STP?
Storingen kunnen ervoor zorgen dat de kabel niet optimaal werkt, dan is FTP of STP kabel al een stuk beter dan UTP.
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:17
_Arthur
blub
En welk merk/type kabel gebruik je? Had in een ander topic gelezen dat het specifiek aan de kabel lag bij een langere lengte, dit ondanks cat5 en de juiste bedrading.
Of de 'test' kabel maken en gewoon met je laptop naast de switch gaan staan met deze kabel er tussen.
[ Voor 46% gewijzigd door _Arthur op 07-03-2009 16:07 ]
  • Pensmaster-B
_Arthur schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 16:05:
deze rol gehaald:
http://www.yagoda.nl/100m...06676976c4635f6b309bae975
  • _Arthur
_Arthur
blub
Stop maar met testen en haal maar andere kabel.
Zie ook dit topic, idem probleem met idem kabel: Wel gigabit hardware maar toch 100mps...
  • Pensmaster-B
_Arthur schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 16:11:
Idd dat is het probleem.
Kabel gepakt die "Stoorde" in de meterkast, weer plugs aangemonteerd.
Aan de switch .... grote rol draad .... laptop ernaast ... jep 100mbit
Bedankt allen voor de hulp!
pauper kwaliteit kabels costed me
[ Voor 3% gewijzigd door Pensmaster-B op 07-03-2009 16:41 ]
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 13:58
Als je nu naar de plaatselijke elektro installateur gaat en daar wat kabel haalt.Goeie kabels zijn: amp,avaya, draka en die kosten per meter ook niet boven de euro.en er zijn nog wel wat merken,maar dit zijn de merken waar ik veel mee werk en eigenlijk nooit problemen mee heb.
[ Voor 25% gewijzigd door vincedd op 07-03-2009 20:35 . Reden: wat veregeten ]
vincedd schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 20:34:
Avaya heeft zijn Systimax kabels/connectoren/panelen verkocht aan CommScope. Nog steeds top ! Nexans heeft ook goed materiaal.
  • vincedd
Klopt, nexans is ook goed
