[.NET] System.Web 'leeg'
Hoi,
Ik ben bezig met een WinForms applicatie in C#, en heb een probleempje. Ik heb een aantal klassen nodig die te vinden zijn in System.Web (o.a. HttpUtility), maar mijn System.Web lijkt nogal leeg te zijn. Ik heb System.Web toegevoegd aan de References van het project en using System.Web; in de code gezet, maar als ik "System.Web." intik, krijg ik maar 3 opties: AspNetHostingPermission, AspNetHostingPermissionAttribute, AspNetHostingPermissionLevel. De code completion geeft niets meer aan, dus ook geen HttpUtility en als ik een nieuwe HttpUtility probeer aan te maken, dan geeft dit uiteraard een foutmelding, dat die klasse niet bestaat.
Iemand ideeën over wat hier aan de hand is en hoe ik dit kan oplossen?
  • Creepy
  • Laatst online: 23-10 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als ik "winforms httputility" invoer in google krijg ik als eerst link iemand met precies hetzelfde probleem en die heeft het opgelost: http://www.velocityreview...de-work-for-winforms.html. Werkt dit bij jou niet?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Creepy schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 11:17:
Never mind. I added the system.xml reference, not just "import" it.
Zoals ik had geschreven heb ik System.Web heb toegevoegd als Reference, maar ook "using" toegevoegd (ik neem aan dat XML een fout was, hoewel ik daar hetzelfde mee heb gedaan, omdat ik in dit project ook XML functionaliteiten nodig heb).
Misschien zie ik iets van die pagina en "oplossing" over het hoofd, of begrijp ik gewoon niet wat daar geschreven is?
Nou het is allemaal nogal dom. Ik heb in de Solution twee projecten zitten met nogal een vergelijkbare naam, en zat de System.Web reference de hele tijd aan het verkeerde project toe te voegen. Hoe bedoel je blond. 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2009 13:10 . Reden: Oeps ]
