• Fingie
  • Laatst online: 07-10 20:16
Ik heb hier een aantal systemen (Panasonic Toughbooks) die problemen geven bij het opstarten als de systemen koud zijn. Dit resulteerd in vastlopers bij het opstarten die herkenbaar zijn aan een "gescrambled" scherm. Een aantal keer opnieuw opstarten is meestal voldoende om het systeem weer te kunnen gebruiken. Als het systeem dan eenmaal draait, blijft deze het ook meestal doen.
Intussen heb ik vastgesteld dat het ligt aan het extra geheugen wat in de apparaten gestopt is. Als ik dit eruit haal, heb ik geen problemen met opstarten. Helaas is dat geen oplossing aangezien ik het geheugen nodig heb voor correcte werking van het systeem. Ook bij lage temperaturen, de systemen worden in de buitenlucht gebruikt en daar heb ik (helaas) geen invloed op de temperatuur.
Dat de temperatuur van invloed is, kan ik nu bijna met zekerheid aannemen. Ik heb hier nu 2 systemen die beiden problemen geven. Een daarvan heb ik op kamertemperatuur nu een dag Memtest86 laten draaien. Geen enkele fout geconstateerd. Het 2e systeem heb ik vanacht buiten gezet en hetzelfde laten doen. Resultaat: wel geheugenfouten in het extra bijgeplaatste geheugen (systeem heeft standaard 1 Gb, ik heb er 2 bijgezet en de fout treed op bij 2110Mb).
Om het resultaat te controleren heb ik de test omgedraaid door het systeem wat binnen stond buiten te zetten en andersom. Het voorzichtige eerste resultaat (de tests lopen nu nog) is dan dat het systeem buiten (wat binnen dus geen errors gaf) errors geeft en het systeem binnen niet. Het enige verschil is dus de omgevingstemperatuur waarin het systeem staat (ongeveer 18 graden binnen, tussen de 0 en 10 graden buiten).
Nu is mijn vraag ten eerste of de temperatuur invloed mag hebben op de werking van het geheugen? Of hebben de geheugenmodules een defect wat zich alleen voordoet in koude omstandigheden? Hoe kan ik dit uitsluiten? In de specificaties van het geheugen kan ik niets vinden over het temperatuurbereik waarbinnen het geheugen gebruikt kan worden. De module is een Kingston KVR533D2E4/2G.
Volgens de fabrikant van de laptops is dit geheugen niet compatibel met hun laptops en moet ik ander geheugen proberen. Nadeel daarvan is dat dat geheugen bijna 4x zo duur is als wat ik nu gebruik en slecht leverbaar is. Kingston heeft ook een alternatief volgens de geheugenzoek utility op de site, namelijk de M25664E40. Ik kan alleen nergens vinden wat het verschil is tussen deze 2 modules.
Verder vind ik het vreemd dat het geheugen wat we nu gebruiken niet correct zou functioneren in deze apparaten. Ik heb namelijk 300 aparaten waarin dit geheugen wel goed werkt en nu (de laatste week) ineens 20 systemen (nieuw uit de doos, hardwarematig 100% gelijk aan de apparaten die al gebruikt worden) die bovenstaande problemen geven... Dat andere type geheugen kopen, geen probleem als het moet, maar, blijf dan wel raar vinden dat het type wat we nu gebruiken bij het grootste deel van de nu werkende apparaten geen probleem geeft.
Met andere woorden, mag ik de conclusie trekken dat het geheugen een defect heeft dat zich alleen voordoet bij lage temperaturen of heb ik met die andere systemen gewoon mazzel?
