Enable write caching 'weg'?
  • prutser001
  • Laatst online: 28-09 12:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Na enig zoeken op google, OM Faq, e.a. Kom ik er niet echt uit.
Het probleem is dit:
Het viel me op dat het uitpakken van rars etc langer duurde dan 'eerst' (8GB in ~50 seconden van raid0 naar raid0 - nu meer dan 2 minuten) dus ik keek bij mijn harde schijven (Device manager > Disk drives > HD's/raid configs - Properties - Policies) en het viel me op dat bij Policies 'Enable write caching on disk - This device does not allow it's write cache setting to be modified.
Als ik in mijn register kijk staat het wel aan, maar toch weer niet bij policies.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSetEnum\IDE\<HardDiskDrive>\<SerialNumber>\Device Parameters\Disk
ValueName: UserWriteCacheSetting
Value: 0 - disable 1-enable
Ik snap ten eerste niet hoe het kan dat het uit staat en ten tweede niet waarom ik het niet aan/uit kan zetten?
Iemand enig idee?
Sys specs :
Supermicro X7DAE - Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
(Intel code set - niet adaptec codeset vanwege driver problemen)
2 x 2 Samsung Spinpoint F1 - 1TB - Raid0 (Storage)
Maxtor 500GB (Rotzooi)
2 x 320GB Seagate - Raid0 (OS)
16gb DDR2-FB-Dimm 667
Vista Ultimate SP! OEM X86 (ja ja ik weet het maar ik wacht op W7 x64 geen zin om nog Vista X64 te installeren)
Laatste updates, drivers, etc.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Motrax
Motrax
Profileert
En weet je zeker dat het eerst aanstond?
Dat iets uitstaat betekend nog niet per direct dat het de oorzaak van je probleem is. Zijn er nog meer processen die tegelijkertijd I/O veroorzaken?
Zijn er logfiles over warnings, degraded raid array?
Test het met een programma wat de snelheid is en vergelijk het?
Het kan zijn dat het uitstaat omdat het via de raidbios loopt en niet via het OS.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • prutser001
prutser001
Ja ik weet zeker dat het eerst aanstond, nadat ik de installatie afgerond had heb ik dit nog nagekeken, en aangezet. Het viel me pasgeleden op met het uitpakken dat het langer duurde dan normaal, eigenlijk vandaag pas echt de tijd gehad/genomen om het uit te zoeken.
Heb helaas met CCleaner logs verwijderd dus kan niet terugkijken wanneer dit verandert is.
Op dit moment staan er geen fouten in Eventvwr, ik houd het zoiezo in de gaten.
Ik ga even zoeken of er nou een vista versie is voor de management software.
  • jan99999
Mijn pc was laatst ook opeens langzaam, was de update van de virusscanner.
De virusscanner was veel zwaarder geworden.
  • prutser001
prutser001
Na gisteravond de Intel Matrix Raid management software geinstalleerd te hebben lijkt alles weer OK, caching staat weer aan, heb het ook aangezet op de raids.
Ook nog volledige JKdefrag losgelaten op schijven, Vscan gedaan lijkt vlotter nu.
Array status Normal bij alle 3 dus lijkt ook goed.
NCQ aan, HD data cache staan aan.
700mb rar file is in ~ 5-6 seconden uitgepakt, duurde gister nog een 20 seconden ofzo.
