[PHP/MYSQL] waardes worden niet getoont
  • ultimatia
  • Laatst online: 22-06-2025
(probleem inmiddels opgelost, dank hiervoor)
Ik zit met een probleemje. De waardes uit sql worden wel uit gelezen door php, maar niet getoont op mijn beeldscherm. Bij mijn zoekscript wordt de tabel bijvoorbeeld wel aangemaakt, maar worden de resultaten niet getoont.
Zelfs het volgende simpele script geeft een leeg scherm weer.
PHP:
<?php
    $db = mysql_connect ("localhost", "root", "")
    or die ("Kan niet verbinden: " . mysql_error());
    mysql_select_db ("administratie", $db);
    $sql = "SELECT * FROM cd";
    $resultaat = mysql_query($sql); // voer sql code uit
    while ($rij = mysql_fetch_array($resultaat)) {
        echo $rij["cd_id"]."<br>";
        echo $rij["titel"]."<br>";
        echo $rij["artiest"]."<br>";
        echo $rij["verschijningsjaar"]."<br>";
mysql_close ($db);
Ik kan wel gewoon via een formulier waardes invoeren en dergelijke, alleen het publiciteren van deze gegevens wil niet.
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt?
Alvast bedankt!!
  • Alain
Kan de database geselecteerd worden? Heeft $resultaat ook daadwerkelijk een resultaat? Worden de <br>'s wel geprint? Check daar eens op. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • Spinal
  • Laatst online: 23-10 09:00
hier stond onzin :X
[ Voor 98% gewijzigd door Spinal op 06-03-2009 18:45 ]
Full-stack webdeveloper in Groningen
  • ultimatia
AlainS schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 18:25:
$resultaat bevat de waardes uit de tabel CD, die de velden CD_ID, titel, artiest en verschijningsjaar bevatten. De betreffende tabel zijn verschillende waardes ingevoerd en is dus niet leeg.
De <br>`s worden wel geprint als ik ipv de variabele normale woorden in het script zet.
Hier heeft het volgens mij dus niet mee te maken.
  • Mike2k
  • Laatst online: 22-10 11:24
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
wat als je nu de cijfers gebruikt ipv veldnamen.
Dus het eerste veld in je tabel heeft cijfer 0, het 2de veld heeft cijfer 1 enz...
Wat ik meestal doe is kijken wat er in de array staat met print_r:
PHP:
<?php
        print_r ($rij);
mysql_close ($db);
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • _Sunnyboy_
  • Laatst online: 14-01 22:23
_Sunnyboy_
Mooooooooooooooooo!
doe eens var_dump($rij); binnen die while loop dan kan je tenminste zien wat er echt in die $rij zit (inplaats van aannemen dat het goed gaat)
Vrij basic debuggen btw
edit: var_dump, print_r. Kan je in dit verband allebei gebruiken :)
[ Voor 17% gewijzigd door _Sunnyboy_ op 06-03-2009 18:53 ]
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life
  • Alain
ultimatia schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 18:46:
Kun je uitleggen welke variabele je bedoeld en hoe je 'normale' woorden in het script zet?
Daarnaast: Check je in je script nu of de database geselecteerd kon worden en of $resultaat ongelijk is aan false? Kun je eens een print_r doen op $rij?
  • ultimatia
Fastex schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 18:51:
PHP:
<?php
        print_r ($rij);
mysql_close ($db);
Hartelijk dank hiervoor!!
De array bevat idd wel alle waardes.
Waneer ik de woorden verander in cijfers komen de resultaten inderdaad op het scherm.
Iemand enig idee waardoor het komt dat het niet met de woorden wil? :p
Groeten Ult
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Welke key's gebruik je? Het zou natuurlijk best kunnen dat de key's hoofdletter gevoelig zijn.
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
probeer eens zoiets:
$rij['cd_id'] , ik ben niet zoweg van double quotes gebruiken kwa veldnamen ;)
  • doeternietoe
  • Laatst online: 22-10 19:52
wat als je nu de cijfers gebruikt ipv velden.
Dat gaat je niet helpen...
array mysql_fetch_array ( resource $result [, int $result_type= MYSQL_BOTH ] )
De code die we van de TS hebben is absoluut niet genoeg om iets zinnigs te zeggen. Ik kan de TS slechts aanraden om één voor één alle variabelen te controleren met functies zoals var_dump.
  • Mike2k
Mike2k
@ult:
Ik gebruik zelf altijd de cijfers. Op die manier kan je de veldnamen aanpassen mocht dat nodig zijn zonder dat je scripts gelijk "kapot" zijn...
  • Luqq
  • Laatst online: 23-10 10:46
Beetje debuggen mag ook wél..:
PHP:
<?php
     or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($resultaat) > 0) {
} else {
     echo "geen rows";
mysql_close ($db);
  • doeternietoe
Fastex schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 19:02:
@ult:
Ja superhandig :? En de queries gaan dan niet kapot?
Ik gebruik mysqli, maar als ik het met deze functie moest doen, dan zou ik het doen met de veldnamen. Dan kun je tenminste de query en de volgorde veranderen zonder dat je script kapot gaat. Het is ook veel overzichtelijk.
Ik vind overigens de optie dat de veldnamen hoofdletters moeten bevatten de meeste plausibele verklaring.
[ Voor 9% gewijzigd door doeternietoe op 06-03-2009 19:07 ]
  • SyphOn
  • Laatst online: 23-10 11:00
En met fetch_assoc?
PHP:
<?php
$db = mysql_connect ("localhost", "root", "") or die ("Kan niet verbinden: " . mysql_error());
foreach(mysql_fetch_assoc($resultaat) as $i => $rij) {
mysql_close ($db);
  • ultimatia
Wat jullie al aan hebben gegeven; hoofdletters in de veldnamen, was de reden waarom het niet werkte.
Ik ben een redelijke beginnende phper en wist niet dat de veldnamen ook hoofdlettergevoelig waren. Dit is dus wel zo.
@ Alain, ik bedoelde de rij uit de array ipv de variabele. Met "normale" woorden bedoelde ik dat ik de $rij heb vervangen voor een woord. Dit om te controleren als de <br> het wel deed.
Nogmaals bedankt iedereen, mijn probleem is opgelost en ik zal voortaan iets beter opletten :p
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo $row["userid"];
echo $row["fullname"];
echo $row["userstatus"];
http://nl2.php.net/fr/mysql-fetch-assoc
Het ging om de mysql_fetch_assoc() om namen te kunnen gebruiken i.p.v. nummers.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2009 01:01 . Reden: moest nog inloggen :'( ]
  • Patriot
  • Laatst online: 23-10 09:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 19:15:
Dat gaat nog niet werken als je de hoofdletters van de velden niet goed hebt. Even alles lezen de volgende keer?
  • Raynman
  • Laatst online: 23-10 01:27
Met fetch_array() kun je dus ook namen gebruiken, tenzij je MYSQL_NUM als tweede parameter meegeeft.
@TS: die <br>'s zouden toch sowieso geoutput moeten worden voor elke rij in je resultset; dan is variabelen vervangen door woorden toch veel meer moeite dan even de bron van je pagina bekijken in je browser? En ik zou verwachten dat je toch wel een warning/notice krijgt als je niet bestaande keys gebruikt; misschien error_reporting wat hoger zetten (/display_errors aan). En anders dus goed kijken naar de output van print_r, daar waren die hoofdletters vast wel te zien ;)
