DDR SDRAM bijprikken in oude pc
  • 588 views
  • linksback
  • Laatst online: 01-10 15:13
Mijn pc is al weer een flink wat aantal jaartjes oud. Zie hieronder de specs uit een rapportje.
Moederbord CPU Type - AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Moederbordnaam - MSI K7N2 (MS-6570) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DIMM, Audio)
Moederbord Chipset - nVIDIA nForce2 IGP
Systeemgeheugen - 480 MB (DDR SDRAM)
Ik wil graag wat geheugen bijprikken om de boel wat te versnellen. Ik neem aan dat het geheugen moet gaan om het type DDR SDRAM en dan bijvoorbeeld 1 Gig. Alleen, als ik zoek zie ik allerlei soorten DDR SDRAM, zoals bijvoorbeeld hieronder.
DDR466 PC3700 NON-ECC 2.6V SDRAM
DDR400 PC3200 REGISTER ECC 2.5V SDRAM
DDR400 PC3200 NON-ECC 2.6V SDRAM
DDR400 PC3200 ECC 2.6V SDRAM
DDR333 PC2700 REGISTER ECC 2.5V SDRAM
DDR333 PC2700 NON-ECC 2.5V SDRAM
DDR333 PC2700 ECC 2.5V SDRAM
DDR266 PC2100 REGISTER ECC 2.5V SDRAM
DDR266 PC2100 NON-ECC 2.5V SDRAM
DDR266 PC2100 ECC 2.5V SDRAM
Wat voor soort ik vredesnaam moet ik hebben? Graag advies. Of heeft het uberhaupt geen zin, zal de snelheidswinst te mininaal zijn?
Thanks!
  • Nielson
  • Laatst online: 11:34
Kijk even in de handleiding van je mainboard, daar staat vaak wel in wat je moet hebben. Maar in de regel zal DDR400/PC3200 NON-ECC er gewoon in kunnen. Snleheid wordt automatisch lager geklokt indien nodig.
  • Wackoz
  • Laatst online: 18-11 17:13
Kijk ook even wat de max hoeveelheid geheugen is. Zometeen koop je 2 latjes van 1gb en kan je er nog maar 1 gebruiken ;)
één is geen, twee is één
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je schrijft het zelf al enigszins :)
Waar denk je waar die 267 voor staat? Juist... front side bus snelheid
Dat is ook de snelheid van het geheugen wat je moet hebben, dus PC2100 non-ecc zal voldoen. Even zoeken door V&A of mensen die oude computers weg doen en je bent voor een kleine 20 euro bijna 2 GB rijker :)
Overigens werken de snellere varianten ook, maar die zijn over het algemeen duurder.
[ Voor 11% gewijzigd door Hooglander1 op 06-03-2009 16:21 ]
  • Nielson
Hooglander1 schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 16:21:
Volgens mij is van DDR400 juist nog het meeste aanbod dus vaak wat goedkoper.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je hebt inderdaad mensen die PC2100 aanbieden als een exotisch iets, echter past elke DDR400 ook op een DDR266 bordje en andersom niet, dus daar moet je gewoon niet intrappen.
Je kan gewoon pakken wat het goedkoopste is :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Hooglander1 op 06-03-2009 16:50 ]
  • linksback
Ik zie zojuist op de website van MSI mbt mijn moederbord dat:
- Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
- Supports up to 3GB PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
- Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
Ik kan dus blijkbaar alle kanten op ;-)
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2009 17:58 ]
  • jos1142
  • Laatst online: 14-09 09:40
Ik heb een P4 3.0Ghz en daar heb ik Geil 2GB DDR400 PC3200 in gezet.
http://www.alternate.nl/h...it/-1050996/?baseId=30680
van 1gb naar 2gb was groot verschil bij mij. :*)
PS prijs zakt weer heb drie weken terug 82,00 betaald :(
[ Voor 12% gewijzigd door jos1142 op 07-03-2009 00:19 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak de manual erbij en kijk wat er op het bord kan, controleer evt de QVL om compatibility issues te voorkomen.
Dit topic gaat in elk geval op slot omdat het iets is dat makkelijk zelf uit te zoeken is.
