[Zyxel] 661-HW-D1 - Rare disconnects
  • las3r
  • Laatst online: 15-10 16:15
Yassas!
Ik woon nu een tijdje in Athene in 0030, een aantal maanden geleden geëmigreerd voor werk, en ben net ingetrokken in mijn nieuwe appartement en heb een nogal vreemd probleem. Ik hoop dat een iemand mij hier mee op weg kan helpen, want ik ben het spoor echt bijster.
Ik hoop dan ook dat dit de juiste sub-fora is, daar ik geen enkel idee heb waar dit anders te plaatsen
Data:
Type Net: ADSL - 24/2 Mbit @ Otenet.gr (connect-XL company line)
Type Router / Adsl Gateway - Zyxel 661-HW-D1 (latest firmware).
Home setup:
Afbeeldingslocatie: http://img8.imageshack.us/img8/5315/77591749.png
(note de tv)
Probleem:
Telkens als ik mijn plasma tv aanzet, dan klapt mijn internet eruit, en laten de zyxel logs het volgende zien:
2 02/19/2009 10:49:27 ppp:IPCP Opening
3 02/19/2009 10:49:26 ppp:IPCP Starting
4 02/19/2009 10:49:26 ppp:PAP Opening
5 02/19/2009 10:49:26 ppp:LCP Opening
6 02/19/2009 10:49:26 ppp:LCP Starting
7 02/19/2009 10:49:26 board 0 line 0 channel 0, call 98, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
8 02/19/2009 10:49:26 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
9 02/19/2009 10:49:26 board 0 line 0 channel 0, call 98, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
10 02/19/2009 10:49:26 board 0 line 0 channel 0, call 97, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
11 02/19/2009 10:49:26 ppp:LCP Closing
12 02/19/2009 10:49:26 ppp:PAP Shutdown
13 02/19/2009 10:49:21 ppp:LCP Opening
14 02/19/2009 10:49:21 ppp:LCP Starting
15 02/19/2009 10:49:21 board 0 line 0 channel 0, call 97, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
16 02/19/2009 10:49:21 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
17 02/19/2009 10:49:21 board 0 line 0 channel 0, call 97, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
18 02/19/2009 10:49:20 board 0 line 0 channel 0, call 96, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
Met andere woorden, als de tv aangaat - wordt de telefoon richting de provider opgehangen, en vindt er een redial plaats (excuus voor het simpele woordgebruik..). Het duurt dan 2-3 min tot ik weer online ben. Vervolgens na +/- 35 minuten is er een identieke crash van het internet.
Wat heb ik geprobeerd?
  • TV aanzetten zonder ps3 aan te sluiten op tv.
  • Idem dito met netwerkkabel uit ps3.
  • Netwerkkabels vervangen intern door nieuwe exemplaren.
  • Router firmware ge-upgrade naar latest.
  • Gebeld met support desk @ otenet - lag aan mijn kant.
  • Telefoonkabel van modem naar phoneline vernieuwd..
  • TV aangezet met en zonder voltage regulator (power outages...sigh)
  • TV aangezet met en zonder antenne (coax => muur)
Dit alles zonder resultaat.
De pc's en plasma staan allen tezamen op de zelfde stroom-groep in de vergelijkbare meterkast hier, de router staat in ons dev-rack aangesloten op een ups (andere stroomgroep). Ik geef deze informatie omdat ik niet geloof dat dit ook maar iets met onze apparatuur te maken heeft - TV heeft geen directe verbinding met de router / internet whatsoever.
Het enige wat ik nog niet heb geprobeerd is het modem te vervangen (zyxel), echter hebben we net een spiksplinternieuwe. Deze was DOA en heb ik gelijk geruild voor een nieuwe bij onze leverancier, dus hij zou gewoon goed moeten zijn, internet werkt immers prima zolang de tv maar uit blijft... :X
Ter Info: Het rack bevat een viertal dell-servers voor home-development en application QA-testing, echter is alles nu afgesloten totdat dit probleem is verholpen. Ook de switch die deze servers verbindt met de router is nog niet aangesloten geweest (simpel com3 gevalletje).
Alvast bedankt voor een ieder die de tijd neemt dit door te lezen. Ik begrijp dat het wat lame lijkt om hier te posten met een miniem aantal posts, echter ben ik alleen maar op zoek naar een antwoord, if any :)
Yasu,
Erik
  • las3r
Bump
Iemand ?
Erik
Is de boel geaard?
Het lijkt mij dat wanneer je je TV aanzet er iets mis gaat met de aarding. Immers staat je TV verbonden met je PS3 en die weer met je Router/Modem. Op het moment dat het juist ongeaard is en je zet het aan, gaat het fout. Controleer dat dus even.
