• THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Begin dit jaar heb ik 1 setje OCZ2P10664GK ram genomen (OCZ 2x2GB PC8500). Echter heb ik tot nu niet echt veel plezier van gehad.
Het eerste setje was na een paar weken gaar zodat het niet meer meteen module op 1066 mhz kon draaien. Op lagere snelheden zoals 800 nhz was geen probleem. Dat heb ik een paar weken gedaan. M'n huidige nieuwe set die net terug gekomen is van RMA (afgelopen vrijdag) is sinds gister avond ook weer rijp voor RMA. 1 Module die geef hetzelfde probleem alleen is het een stuk erger. Kan alleen op 667 mhz stabiel booten en de hoeveelheid voltage helpt niet. Ook de overige sloten proberen verhelpt het niet.
De defecte module komt niet uit hetzelfde geheugen slot op het moederbord als van de vorige defecte module. Dus hoef ik volgens mij geen zorgen te maken dat het moederbord het geheugen stuk maakt.
Echter wil ik mij niet verder onnodig verzendkosten maken aan ander ocz geheugen wat misschien weer binnen no time stuk gaat.
Ik zie de volgende opties
  • Geheugen naar OCZ voor RMA sturen en terug laten komen
  • Geheugen via V&A verkopen. Dan voor RMA sturen met het terugzend adres van de koper
  • Geheugen terug sturen naar de winkel en laten crediteren. Daarop daar een ander merk geheugen bestellen.
Ik zit te twijvelen tussen optie 2 en optie 3. Graag hoor ik jullie meningen of andere opties :)
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Elk moederbord heeft een lijst met geheugen die aangeraden wordt, staat het geheugen van je erin?
Geheugen kan heel gevoelig zijn, dus vaak weigeren, dus het beste is geheugen door lokale pc boer erin laten zetten of daar kopen en vragen of je hem gemakkelijk kan ruilen indien hij weigert bij memtest test programma.
  • Aganim
  • Laatst online: 12:41
Aganim
I have a cunning plan..
Ik heb zelf met mijn huidige pc in het begin vreemde problemen gehad met het werkgeheugen, wat ook niet stabiel wilde lopen op volle snelheid
Ik stond op het punt om een RMA in te dienen, echter besloot ik eerst een biosupdate te proberen. Ondanks het feit dat de changelogs niets repten over verbeteringen op het gebied van geheugenondersteuning, draait de boel inmiddels 2 jaar stabiel.
Valt misschien nog te proberen, als je pc nog stabiel genoeg draait om een update met succes uit te kunnen voeren.
Helpt het niet, dan zou ik de derde optie proberen. Een ander merk kan soms ook wonderen doen.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Je instellingen zoals voltage e.d. heb je allemaal wel goed staan? En wat zijn de rest van de specs van je PC?
jan99999 schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 16:41:
Vooral Asus (en volgens mij OCZ ook wel) is vooral kieskeurig wat betreft geheugen. Met ander spul valt dat reuze mee, dus om nu gelijk te zeggen dat _al_ het geheugen erg gevoelig is, vind ik wat kort door de bocht. Het kan natuurlijk ook prima zijn dat de TS gewoon twee keer iets defects heeft gehad, ik sluit het niet zomaar uit.
  • THE_FIREFOX
Geheugen staat er niet tussen maar het gebruikt dezelfde chips van zijn broertjes die wel op de lijst staan. Het probleem is module specifiek en niet aan set gebonden omdat ik zonder de slechte module wel op die snelheid kan draaien (maakt niet uit welke slot op het moederbord)
Aganim schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 16:47:
Bios updates heb ik geprobeerd in begin. Nadat het niet hielp ben ik de modules los gaan testen. Daaruit trok ik steeds dezelfde conclussie dat dezelfde module na het in plaatsen en los testen problemen gaf. Het probleem ligt echt aan de slechte module. De goede module uit hetzelfde set werkt wel stabiel en het maakt niet uit in welke slot hij in het moederbord bevind.
Bitage schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 16:48:
Nadat ik stabiliteits problemen kreeg heb ik met de instellingen lopen spelen vanaf auto tot de cas instellingen die bij die modules horen. Ook heb ik ruimere cas timings geprobeerd zonder succes.
Ook is de voltage tot 2.2 volt omhoog geschroeft :(. De werkende module kan op 1,95 volt 1066mhz doen en dat deed de andere module ook zonder problemen. De slechte module wilt nu op 800 mhz en 2.2 volt ook niet meer stabiel booten.
