Livebox en Server
  • Infant
  • Laatst online: 14-10 20:48
Infant
It's a floating Dino!
Hoi,
Ik heb net een gevecht gehad met mijn livebox, en kom er niet uit. Misschien dat jullie kunnen helpen:
Ik heb een simpele webserver, die ik van buitenaf wil kunnen benaderen. Nou heb ik dit ooit werkend gehad, maar na een hard reset heb ik geen flauw idee hoe dit ooit heeft gewerkt.
Mijn server dit op een WLAN acces-point, dit acces point krijgt van de Livebox een IP toegewezen: 192.168.2.11 maar af en toe 192.168.2.10....
De server draait dan op 192.168.2.127, dat is altijd hetzelfde.
Hoe moet ik nu zorgen dat ik van buiten niet in de configuratie van de Livebox kom (waarom kan dit uberhaupt), maar in de webserver?
Simpelweg poort 80 forwarden in de standaard interface werkt niet, waar nog bij komt dat je niet 2 keer poort 80 naar een verschillend adres kan forwarden....
HELP!
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17-10 21:30
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:03:
Hoi,
HELP!
Hoezo 2 x forwarden ? :S je forward je poort toch gewoon 1x naar je server vanuit de livebox?
Wat bedoel je met 2x forwarden?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • richeh
  • Laatst online: 17-10 11:09
Je accespoint een statisch ip geven? En dan vervolgens je port forwarden op zowel je livebox als je accesspoint? Dus kortgezegd, extern -> livebox -> accesspoint -> servertje. :? Je forward je livebox dus naar het statische adres van je accesspoint en je accesspoint forward je naar het adres van je servertje.. :X
[ Voor 27% gewijzigd door richeh op 04-03-2009 14:10 ]
  • Infant
Infant
Ik kan hem inderdaad ook naar 192.168.2.127 forwarden, maar dan blijf ik van buitenaf gewoon doodleuk in de livebox configuratie uitkomen....
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:09:
dan klopt de forward niet?
als je situatie volgt is
dsllijn----livebox----server
en je forward in de livebox 80 naar je server, dan word 80 dus NIET geforward op 1 of andere manier als je dan nog in de livebox config komt.
ik ken de livebox verder niet, dus heb geen idee hoe dat ding werkt
  • Infant
Infant
richeh schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:08:
Deze optie heb ik ook even geprobeerd, kan ook allemaal gewoon ingesteld worden... maar ik blijf van van buitenaf in de livebox configuratie hangen, hij stuurt me niet door naar mijn server. De server is intern wel te benaderen op 192.168.2.127 en op 192.168.1.11.
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Bij de wachtwoord admin instellingen het vinkje weghalen dat de livebox vanaf internet (remote) beheert kan worden. Kan ook ergens anders staan. Gebruik m'n LB niet meer..
_██_
(ಠ_ృ)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:12:
Hoe kan dat dan ?
Hoe kan in hemelsnaam je server dan 2 ip's hebben ? :x ? (nogmaals ik weet niks van de livebox zelf)
  • Infant
Infant
CrankyGamerOG schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:12:
De situatie is: dsllijn----livebox-----WLANpoint-----server
Bijde hebben de DHCP aan staan. Ik zou toch op zijn minst verwachten dat de Livebox me doorverwijst naar de configuratie van de Wlan Acces point, maar dat doet hij zelfs niet.
  • SneezyThunder91
  • Laatst online: 15-03 14:14
Heeft je server toevallig 2 netwerkkaarten? Als dit zo is kun je eens kijken op welk ip-adres je webserver luistert op poort 80. Dan moet je naar dat ip forwarden. Verder inderdaad in de LB uitzetten dat deze vanaf internet beheerd kan worden.
  • Infant
Infant
Arbeider schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:18:
Dat beheren heb ik uit gezet, zelfde verhaal. Kom nog steeds in de configuratie terecht.
Ik kan bij de policies in het geavanceerde gedeelte ook wat instellen, maar ik heb geen idee wat ik daar moet doen.
  • Infant
Infant
Hij heeft 1 netwerk kaart, en luistert op 192.168.2.127.....
  • richeh
Je test vanaf je interne netwerk? Dan zul je idd op je livebox uitkomen vanwege "Nat loopback". Als je vanaf een ander "extern" adres op je servertje zult proberen te komen lukt dit naar alle waarschijnlijkheid wel.
  • SneezyThunder91
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:21:
Hoe kan je server dan ook op op 192.168.1.11 bereikbaar zijn?
Bij thuis is het alsvolgt:
LB: 192.168.5.254
Geen DHCP
Portforwarding: 80 naar 192.168.5.4
Accesspoint: 192.168.5.253 (met als default gateway 192.168.5.254)
Wel DHCP: 192.168.5.10 - 192.168.5.20
Geen portforwarding.
En je moet inderdaad wel vanaf een PC testen buiten je interne netwerk. Anders gaat het idd fout met nat loopback.
Werkt het wel als je intern naar http://192.168.2.127 gaat? Krijg je dan wel de webpagina te zien?
[ Voor 11% gewijzigd door SneezyThunder91 op 04-03-2009 14:30 ]
  • Gehakt
  • Laatst online: 15-10 22:34
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:15:
Je kan zoiezo niet 2 dhcp servers in een netwerk hebben staan.
Dit levert geheid conflicten op.
Zet de dhcp server aan op de livebox of op de server en geef 1 van de 2 een statisch ip.
Ik heb een vergelijkbare situatie als jou een het kan in ieder geval prima werken.
Gewoon in de livebox port 80 naar de server geforward.
Ik heb de livebox en de server een statisch ip gegeven.
Daarbij kan je zoals al eerder aangegeven vanuit je interne netwerk niet zomaar zomaar je website testen dan zal je inderdaad bij je livebox uitkomen hoogstwaarschijnlijk.
De vraag is dan ook wat vraag je aan als je bij je livebox uitkomt?
Typ je een ip in, zo ja welke?
Maak eerst eens een duidelijk overzicht van al je gegevens zoals Arbeider ook deed.
Welke machines hebben welke ip adres.
In welke volgorde is alles aangesloten?
Welke machines hebben dhcp aanstaan (dit moet er maar 1 zijn)
In welke machine heb je welke porten geforward?
Als alles netjes op een rijtje staat is het antwoord denk ik niet zo moeilijk.
[ Voor 29% gewijzigd door Gehakt op 04-03-2009 14:37 ]
  • Infant
Infant
Arbeider schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:27:
LB: 192.168.5.254
Geen DHCP
Het zijn 2 adressen om dat eens in de week, de livebox zomaar besluit dat de Wlan router een nieuw IP nodig heeft. Ik wil DHCP aan laten, omdat er veel van door nieuwe/andere pc's van het wlan gebruik wordt gemaakt.
Ik snap dat ik van buiten m'n ip moet checken, dit doe ik via het wlan van de buren :)
Maar als jij die forwarding uit zou zetten, kom je dan in het livebox configuratie menu van een ip buitenaf?
  • SneezyThunder91
Oh ja zorg er idd ook voor dat je server dan ook een statisch IP heeft.
  • SneezyThunder91
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:34:
De wlan router MAG JE NOOIT EEN DHCP GEVEN!!
De livebox en de wlan moeten ALLEBEI een STATISCH ip hebben. En de wlan kun je dan DHCP laten doen voor het interne netwerk. Wel er nog even voor zorgen dat je server een vast ip heeft buiten de scope van je DHCP.
  • Infant
Infant
Arbeider schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:40:
MAAR ZE ZITTEN OP EEN APART SUBNET.... mag het dan wel? :)
  • Infant
Infant
Maar ook als ik geen server heb, en geen andere troep, alleen de livebox, blijft de vraag:
Hoe zorg ik dat ik van buitenaf niet in de livebox terecht kom?
  • SneezyThunder91
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:41:
Maak eens een net overzicht van al je gegevens.
Ip adres van de livebox:
Subnet van de livebox:
DHCP range van de livebox:
Ip adres van het access point:
Subnet van het access point:
Default gateway van het access point:
DHCP scope van het access point:
Ip adres van de server:
subnet van de server:
default gateway van de server:
Ip adressen van andere computers:
Subnetten van de andere computers:
Default gateway's van de andere computers:
Ik zal zo reageren op je 2 subnetten maar wil eerst eens alle gegevens hebben zodat we niet langs elkaar heen gaan praten.
  • richeh
Mijn eigen situatie is alsvolgt:
Telfort modem - 192.168.1.xxx
Linksys Wlan - 192.168.2.xxx
Hierbij heeft het Linksys accesspoint een "statisch" ip adres van het Telfort modem netwerk.
Als ik 80 wil forwarden doe ik dat als volgt:
In het Telfort modem maak ik een forward van port 80 naar het statisch ip adres van het Linksys accesspoint. (192.168.1.xxx) In het Linksys accesspoint maak ik dan weer een forward naar het servertje zijn statische ip adres welke in het 192.168.2.xxx netwerk valt. Hierbij duidelijk stellende dat het Linksys accesspoint doormiddel van zijn "WAN" port verbonden is met het Telfort modem netwerk. Doe je dit door middel van een netwerkport van het Accesspoint zet dan eerst de dhcp van deze uit zodat ze allemaal in het livebox netwerk hangen. :X
[ Voor 10% gewijzigd door richeh op 04-03-2009 14:49 ]
  • Infant
Infant
Ip adres van de livebox: 192.168.1.1
Subnet van de livebox: 255.255.255.0
DHCP range van de livebox: 192.168.10 tm .100
AP Gateway Ip: 192.168.2.1
AP WAN Ip: 192.168.1.11
Subnet van het access point: 255.255.255.0
Default gateway van het access point: 192.168.1.1
DHCP scope van het access point: Wat is dit?
Ip adres van de server: 192.168.2.1
subnet van de server: 255.255.255.0
default gateway van de server: 192.168.2.1
Ip adressen van andere computers, mijne bijv.: 192.168.2.124
Subnetten van de andere computers: 255.255.255.0
Default gateway's van de andere computers: 192.168.2.1
  • Infant
Infant
@ riceheh: Heb ik dus ook, alleen heeft mijn linksys een ip wat elke week anders is, dus moet ik het elke week aanpassen. omdat ik DHCP nog heb aan staan op de livedoos
  • richeh
Infant schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:53:
Je kunt je dhcp ook aan laten staan als jij dat wilt, maar geef dan je Linksys accesspoint een statisch adres. _/-\o_ Dan hoef je ook niet elke keer opnieuw je porten te forwarden naar het inmiddels gebruikte ip adres. :)
  • Infant
Infant
Als ik het uit pleur, moet ik het ip adres op de WLAN unit in stellen?
  • Infant
Infant
Maar dat is niet mijn grootste probleem, het probleem is dat ik gewoon de hele tijd in de configuratie van de LiveDoos kom, en niet op mijn server.
  • SneezyThunder91
Sorry moest ook DHCP range zijn ipv van Scope.
Ik zie al wel wat foutjes in je config.
Bijvoorbeeld de server die zichzelf als default gateway heeft en de server die hetzelfde ip heeft als het access point.
Zoals jij 2 subnetten hebt klopt denk ik niet helemaal. je gebruikt 192.168.1.x en 192.168.2.x met een subnetmask van 255.255.255.0
Dit gaat niet werken, want bij zo een subnet mask verandert alleen het laatste octet.
Je zult ergens een systeem moeten hebben in deze opstelling die als router fungeert tussen het 1.x/24 en het 2.x/24 netwerk. Anders gaan deze elkaar niet vinden.
Dit zou het volgens mij moeten zijn:
Interne IP LB: 192.168.1.1 / 24
Geen DHCP.
Externe IP (dit is dus het gedeelte dat met de LB is verbonden) access point 192.168.1.2 / 24
Default gateway: 192.168.1.2
Interne IP access point 192.168.2.1 / 24
DHCP Scope: 192.168.2.10 - 192.168.2.100
IP adres van de server: 192.168.2.2 / 24
Default gateway: 192.168.2.1
Nu kun je een port forwarding in de LB maken: port 80 naar 192.168.1.2
Port forwarding in je access point: port 80 naar 192.168.2.2
Je kan ook kijken of je een route hebt in je LB naar het 192.168.2.x netwerk. Dan kun je in de LB rechtsreeks een port forwarding maken: port 80 naar 192.168.2.2
Dit zou het moeten zijn.
  • Infant
Infant
Ik ga daar wat mee rond morrelen, want op een of andere manier doet hij het nu wel.....
Ik ben gewoon even weg geweest..... en het werkt? @#%@#%
Als iemand een ADSL modem overheeft, houd ik me aanbevolen.....:)
Ik ben nu bang om nog aan het modem te zitten....kan er geen ghost van maken :(
